08-设备管理命令
本章节下载: 08-设备管理命令 (349.52 KB)
1.1.2 clock summer-time one-off
1.1.3 clock summer-time repeating
1.1.8 display cpu-usage history
1.1.10 display device manuinfo
1.1.11 display diagnostic-information
1.1.20 display schedule reboot
1.1.23 display transceiver alarm
1.1.24 display transceiver diagnosis
1.1.25 display transceiver manuinfo
1.1.27 display version-update-record
1.1.33 reset version-update-record
clock datetime time date
【缺省级别】
3:管理级
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为00~23,MM和SS取值范围为00~59。HH、MM和SS的取值中如果第一位为0,则该0可以省略;如果SS取值为00,则该参数可写为HH:MM;如果MM和SS取值均为00,则该参数可写为HH。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
【描述】
clock datetime命令用来设置时间和日期。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定设备当前日期和时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。
相关配置可参考命令clock summer-time one-off、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置设备的系统时间为2005年8月1日14时10分20秒。
<Sysname> clock datetime 14:10:20 8/1/2005
# 设置设备的系统时间为2007年1月1日零点6分。
<Sysname> clock datetime 0:6 2007/1/1
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
add-time:相对于标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time one-off命令用来设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前时间增加“add-time”。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
缺省情况下,设备上没有配置夏令时,本地采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时间。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
l 从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段长度必须大于1天小于1年,否则视为无效参数,配置失败。
l 如果当前系统时间在该命令指定的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc1,从2006年8月1日的06:00:00开始,到2006年9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc1 one-off 6 08/01/2006 6 09/01/2006 1
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串。
start-date:起始日期,有两种设置方式:
l 直接一次性输入年月日,参数格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
l 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的年份,取值范围2000~2035;其次输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入开始的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
end-date:结束日期,有两种设置方式:
l 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入结束的年份,取值范围2000~2035;其次输入结束的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入结束的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入结束日,取值为:Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
add-time:相对于设备当前标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time repeating命令用来设置设备重复采用夏令时制。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
比如,当指定“start-date”和“start-time”为“2007/6/6”和“00:00:00”,指定“end-date”和“end-time”为“2007/10/1”和“00:00:00”,指定“add-time”为“01:00:00”,则表示从2007年开始(包括2007年)以后每年的6月6号的零点整到10月1号的零点整,都采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前标准时间增加1小时。
l 如果当前系统时间在该命令作用的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock timezone和display clock。
# 设置夏令时abc2,从2007年开始(包括2007年)以后每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,比当前系统时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2007 06:00:00 09/01/2007 01:00:00
undo clock timezone
【缺省级别】
3:管理级
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC(Universal Time Coordinated,通用协调时间)标准时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC标准时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置。undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,本地时区采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和display clock。
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
copyright-info enable
undo copyright-info enable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
copyright-info enable命令用来使能显示版权信息。undo copyright-info enable命令用来禁止显示版权信息。
缺省情况下,显示版权信息处于使能状态。
# 配置使能显示版权信息。
[Sysname] copyright-info enable
l 使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<Sysname>
l 如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图,会显示如下信息:
User interface aux0 is available.
Please press ENTER.
# 禁止显示版权信息。
[Sysname] undo copyright-info enable
<Sysname>
Please press ENTER.
display clock [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display clock命令用来显示系统当前的时间和日期。
该时间由clock datetime、clock summer-time one-off(或者clock summer-time repeating)和clock timezone命令联合决定,规则请参见配置手册中的“配置系统时间”一节。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和clock timezone。
# 查看系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
09:41:23 UTC Thu 12/15/2005
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
entry-number:指定执行一次本命令将显示的条目数,取值范围为1~60。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量,取值范围为0~59。比如,最新生成的统计信息的idx是12,如果offset设置为3,则会从idx是9的统计信息开始显示(idx表示的是第几个周期的统计信息,从0到60循环计数。系统按周期统计CPU利用率,当一个周期结束时,就会记录该周期内CPU的平均利用率,idx会自动加1)。
verbose:显示CPU利用率的详细信息。不使用该参数时,显示的是简要的CPU利用率统计信息,使用该参数时,会详细显示指定统计周期内各个任务的平均CPU利用率。
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不带该参数时,显示的是所有成员设备的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。不使用该参数时,显示指定slot下所有CPU的相应信息。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区(可保存记录的最大条数与设备的型号有关)。display cpu-usage entry-number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示entry-number条记录。display cpu-usage entry-number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示entry-number条记录。
# 显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU usage:
6% in last 5 seconds
10% in last 1 minute
5% in last 5 minutes
Slot 2 CPU usage:
5% in last 5 seconds
8% in last 1 minute
# 显示CPU利用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no: 0 idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no: 1 idx: 57) =====
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
表1-1 display cpu-usage命令显示信息描述表
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Slot 2 CPU usage |
成员设备(成员编号为2)的CPU利用率信息 |
CPU usage info (no: idx:) |
CPU利用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的利用率信息,则no和idx的显示省略) |
CPU Usage Stat. Cycle |
CPU利用率统计的时间区间(单位为秒),比如Cycle值为41,则表示统计的是最近41秒时间内CPU利用率的平均值。该参数的取之范围为1~60 |
CPU Usage |
CPU利用率统计的时间区间内,CPU利用率的平均值(单位为%) |
CPU Usage Stat. Time |
CPU利用率统计结束时间(单位为秒),即执行显示命令时的系统时间 |
CPU Usage Stat. Tick |
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位) |
Actual Stat. Cycle |
CPU利用率统计的实际时间区间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别) |
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
task task-id:显示指定任务的CPU利用率的统计历史信息,task-id表示任务编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有任务CPU利用率之和)。
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的统计历史信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不带该参数时,显示的是Master的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计历史信息。cpu-number表示CPU的编号。不带该参数时,显示的是主CPU的相应信息。
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU利用率统计历史信息。
不指定参数时,将显示Master的系统CPU利用率统计信息。
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
l 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的步长为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
l 横坐标表示时间。
l 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 显示整个系统的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(任务名为SYSTEM)在最近60分钟内CPU的占有率情况:第12分钟大约为5%,第13分钟大约为10%,第14分钟大约为15%,第15分钟大约为10%,第16、17分钟大约为5%,第18分钟大约为10%,第19分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 显示编号为6的任务的CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history task 6
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%|
10%|
5%| #
cpu-usage last 60 minutes(T03M)
以上显示信息表明编号为6的任务(任务名为T03M)在最近60分钟内CPU的占有率情况:第20分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device [ usb ] [ [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
usb:显示USB接口连接设备的信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
subslot subslot-number:显示指定主机/子卡(接口模块扩展卡或OAP卡)的信息。subslot-number表示主机/子卡(接口模块扩展卡或OAP卡)所在的槽位号。若设备不支持子卡或子卡未插入时,只显示主机槽位号0。
verbose:显示详细信息。
【描述】
display device命令用来显示设备信息。
# 显示IRF中各成员设备的设备信息。
<Sysname> display device
Slot 1
SubSNo PortNum PCBVer FPGAVer CPLDVer BootRomVer AddrLM Type State
0 18 Ver.B NULL 002 002 013 IVL MAIN Normal
Slot 2
0 18 Ver.A NULL 002 002 013 IVL MAIN Normal
1 4 Ver.A NULL 001 NULL IVL LSW1XP4P0 Normal
2 4 Ver.B NULL 001 NULL IVL LSW1XP4P0 Normal
Slot 3
Slot 4
表1-2 display device命令显示信息描述表
Slot 1 |
成员编号为1的成员设备的信息 |
SubSNo |
主机/子卡所在的槽位号 l 0:主机槽位 l 1:子卡槽位1 l 2:子卡槽位2 |
PortNum |
主机/子卡支持的最大端口数 |
PCBVer |
主机/子卡的PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)版本 |
FPGAVer |
主机/子卡的FPGA版本 |
CPLDVer |
主机/子卡的CPLD版本 |
BootRomVer |
主机/子卡的BootRom版本 |
AddrLM |
地址学习模式 l IVL(Independant VLAN Learning):独立VLAN学习模式 l SVL(Shared VLAN Learning):共享VLAN学习模式 |
Type |
主机/子卡的类型 l 主机:显示为MAIN l 子卡:显示子卡具体型号 |
State |
主机/子卡的状态 l Normal:表示工作正常 l Absent:表示不在位 l Fault:表示出现故障 |
display device manuinfo [ slot slot-number [ fan fan-id | power power-id | subslot subslot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
slot slot-number:显示指定成员设备的电子标签信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不输入该参数时,显示所有成员设备的相应信息。
fan fan-id:显示指定风扇模块的电子标签信息。fan-id表示设备上风扇模块的编号。
power power-id:显示指定电源模块的电子标签信息。power-id表示设备上电源模块的编号。
subslot subslot-number:显示指定子卡(接口模块扩展卡或OAP卡)的电子标签信息。subslot-number表示子卡(接口模块扩展卡或OAP卡)所在的槽位号。
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
需要注意的是:设备电子标签信息的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 显示设备的电子标签信息(仅S5800-54S或S5820X-26S机型适用)。
<Sysname> display device manuinfo
Slot 1:
DEVICE_NAME : S5800-54S
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A0LNH112000008
MAC_ADDRESS : 3822-D633-AFD0
MANUFACTURING_DATE : 2011-02-26
VENDOR_NAME : H3C
Power 1:
DEVICE_NAME : NONE
MANU SERIAL NUMBER : 2773345
MANUFACTURING_DATE : NONE
VENDOR_NAME : NONE
Power 2:
DEVICE_NAME : NONE
MANU SERIAL NUMBER : 2378431
VENDOR_NAME : NONE
Fan 1:
DEVICE_NAME : LSWM1FANSCB
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A0WFH112000028
MANUFACTURING_DATE : 2011-02-25
VENDOR_NAME : H3C
Fan 2:
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A0WFH112000013
VENDOR_NAME : H3C
# 显示设备的电子标签信息(除S5800-54S、S5820X-26S之外的机型适用)。
Slot 1:
DEVICE_NAME : S5800-32C-PWR
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36RH096000020
MAC_ADDRESS : 0023-8927-AFDB
MANUFACTURING_DATE : 2009-09-24
VENDOR_NAME : H3C
Power 1:
MANU SERIAL NUMBER : NONE
Fan 1:
DEVICE_NAME : NONE
DEVICE_SERIAL_NUMBER : NONE
VENDOR_NAME : NONE
表1-3 display device manuinfo命令信息显示描述表
Slot |
设备在IRF中的成员编号 |
Fan |
成员设备上风扇模块的编号 |
Power |
成员设备上电源模块的编号 |
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display diagnostic-information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。display diagnostic-information命令一次性收集的信息等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
# 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to flash:/aa.diag.
Please wait...
Save succeeded.
再在用户视图下执行“more aa.diag”命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看aa.diag文件的记录的内容。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,而且跟设备型号有关,请以设备的实际情况为准,此处略)。
08:54:16 UTC Fri 11/15/2008
……略……
display environment [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备上的温度传感器的温度信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括当前温度和设定的温度门限。
不指定slot参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息。
相关配置可参考命令temperature-limit。
# 显示设备的温度信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display environment
Slot 2
System temperature information (degree centigrade):
Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
hotspot 1 44 5 70 80 NA
hotspot 2 37 -10 125 135 NA
表1-4 display environment命令显示信息描述表
Slot |
设备在IRF中的成员编号 |
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息(单位为摄氏度) |
sensor |
温度传感器,hotspot表示热点温度传感器 |
Temperature |
温度传感器的当前温度 |
LowerLimit |
温度传感器的低温告警门限 |
WarningLimit |
温度传感器的一般级(Warning)高温告警门限 |
AlarmLimit |
温度传感器的严重级(Alarm)高温告警门限 |
ShutdownLimit |
温度传感器的关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定成员设备上风扇的状态信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是所有成员设备上风扇的状态信息。
fan-id:显示指定风扇的状态信息。fan-id表示设备内置风扇的编号。
【描述】
display fan命令用来显示设备风扇的工作状态。
相关配置可参考命令fan prefer-direction。
# 显示设备上所有风扇的工作状态(仅S5800-54S或S5820X-26S机型适用)。
<Sysname> display fan
Slot 1
FAN 1
State : Normal
Wind Direction :Power-to-Port
Prefer Wind Direction :Power-to-Port
FAN 2
State : Normal
# 显示设备上所有风扇的工作状态(除S5800-54S、S5820X-26S之外的机型适用)
Slot 1
FAN 1
State : Normal
表1-5 display fan命令显示信息描述表
Slot 1 |
成员设备(成员编号为1)的风扇信息 |
FAN |
风扇编号 |
State |
风扇状态 l Normal:表示正常 l Absent:表示风扇不在位 l Fault:表示风扇故障 |
Wind Direction |
风扇的实际风道风向 l Power-to-Port:风扇从电源侧向端口侧吹风 l Port-to-Power:风扇从端口侧向电源侧抽风 |
Prefer Wind Direction |
设备期望的风道风向 l Power-to-Port:电源侧进风、端口侧出风 l Port-to-Power:端口侧进风、电源侧出风 |
display job [ job-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【命令级别】
1:监控级
job-name:任务名,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display job命令用来查看定时执行任务的相关信息。
不带参数时表示查看当前所有定时执行任务的相关信息。
相关配置可参考命令job、time和view。
# 查看定时执行任务saveconfig的相关信息。
<Sysname> display job saveconfig
Job name: saveconfig
Specified view: monitor
Time 1: Execute command save 1.cfg after 40 minutes
以上显示信息表明,40分钟后系统将自动将当前运行的配置保存到配置文件1.cfg。
表1-6 display job命令显示信息描述表
Job name |
定时执行任务名 |
Specified view |
定时执行任务中命令所在视图 |
Time timeID |
定时执行任务中包含的各命令执行时间记录 |
Execute command |
命令字符串 |
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU的内存使用状况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
cpu cpu-number:显示指定CPU的内存使用状况。cpu-number表示CPU的编号。
【描述】
display memory命令用来显示设备内存的使用状况。
不带slot参数时,显示的是Master的相应信息;不带cpu参数时,显示的是Master设备CPU的相应信息。
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 431869088
Total Used Memory(bytes): 71963156
Used Rate: 16%
表1-7 display memory命令显示信息描述表
System Total Memory(bytes) |
系统的总内存大小,单位为字节 |
Total Used Memory(bytes) |
已经使用的内存大小,单位为字节 |
Used Rate |
已经使用的内存占总内存的比例 |
display power [ slot slot-number [ power-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定成员设备上电源的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
power-id:查看指定电源的信息。power-id表示电源的编号。
【描述】
display power命令用来显示设备电源的信息。
# 显示设备电源的状况。
<Sysname> display power
Slot 1
Power 1
State : Normal
Type : AC
Slot 2
Power 1
State : Normal
Type : AC
Power 2
State : Normal
Type : AC
表1-8 display power命令显示信息描述表
Slot 1 |
成员设备(成员编号为1)的电源信息 |
Power |
电源编号 l 如果只显示一个电源的信息,则该设备采用固定电源 l 如果显示了两个电源的信息,则该设备采用了可插拔电源 |
State |
电源状态 l Normal:表示电源正常工作 l Absent:表示可插拔电源模块不在位 l Fault:表示电源出现故障 |
Type |
电源的类型 l DC:表示直流电源 l AC:表示交流电源 |
display reboot-type [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:显示指定成员设备的启动方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
【描述】
display reboot-type命令用来显示系统的启动方式。
不携带任何参数时,显示的是Master的启动方式。
# 显示设备的启动方式。
<Sysname> display reboot-type
The rebooting type this time is: Cold
以上显示信息表明:设备最近一次的重启方式为冷启动(Cold,表示本次是通过上电方式启动的设备)。(当显示Warm时表示启动方式为热启动,表示本次是通过reboot等命令启动的设备)
display rps [ slot slot-number [ rps-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:查看指定成员设备的RPS电源状态信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,查看的是所有成员设备的RPS电源状态信息。
rps-id:查看指定RPS电源的状态信息。
【描述】
display rps命令用来显示设备RPS电源(RPS,Redundant Power System)的状态。
本命令仅支持RPS的机型适用。
# 显示设备冗余电源系统的状态。
<Sysname> display rps
Slot 1
Power 2
State : Absent
Slot 2
Power 2
State : Absent
表1-9 display rps命令显示信息描述表
Slot 1 |
成员设备(成员编号为1)的RPS电源信息 |
Power |
RPS电源编号 |
State |
RPS电源状态 l Normal:表示RPS电源正常工作 l Absent:表示RPS电源不在位 l Fault:表示RPS电源出现故障 |
display schedule job [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display schedule job用来查看定时执行功能的具体配置。
相关配置可参考命令schedule job。
# 查看当前定时执行功能的具体配置。
<Sysname> display schedule job
Specified command: execute 1.bat
Specified view: system view
Executed time: at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes)
如果在16分钟内修改了系统时间,则定时执行批处理文件的配置将失效。再次使用display schedule job命令查看时,显示为空。
表1-10 display schedule job命令显示信息描述表
Specified command |
定时执行的命令字符串 |
Specified view |
为定时执行的命令指定的视图 |
Executed time |
系统执行指定命令的时间点及与当前系统时间的间隔 |
display schedule reboot [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot at和schedule reboot delay。
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 03/10/2006 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2006年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
display system-failure [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display system-failure命令用来显示所有成员设备系统异常时的处理方式。
相关配置可参考命令system-failure。
# 显示异常情况下系统的处理方式。
<Sysname> display system-failure
System failure handling method: reboot
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的主要特征参数。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver命令用来显示可插拔模块的主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/3上插入的可插拔模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/3
GigabitEthernet1/0/3 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表1-11 display transceiver命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔模块的连接器类型,其中: l 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 l 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
l 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 l 电模块:显示为“N/A” |
Transfer distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: l 9um:表示9/125um单模光纤 l 50um:表示50/125um多模光纤 l 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 l TP:表示双绞线 l CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: l YES:表示支持数字诊断 l NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称,其中: l H3C定制防伪模块:显示为H3C l 其他模块:显示模块的生产厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔模块的对外型号 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver alarm命令用来显示可插拔模块的当前故障告警信息。
如果没有故障,则显示为“None”。
目前,常用可插拔模块可能出现的故障告警信息见表1-12。
需要注意的是,是否支持可插拔模块以及模块类型的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-12 display transceiver alarm命令输出信息描述表
GBIC/SFP/SFP+ |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
XFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX fault |
发送错误 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误 |
TEC fault |
TEC(Thermoelectric Cooler)错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
模块信息读写错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
XENPAK |
WIS local fault |
WIS(WAN Interface Sublayer)本地错误 |
Receive optical power fault |
接收光功率错误 |
PMA/PMD receiver local fault |
PMA/PMD(Physical Medium Attachment/Physical Medium Dependent)接收器本地错误 |
PCS receive local fault |
PCS(Physical Coding Sublayer)接收本地错误 |
PHY XS receive local fault |
PHY XS(PHY Extended Sublayer)接收本地错误 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
Laser bias current fault |
激光器偏置电流错误 |
Laser temperature fault |
激光器温度错误 |
Laser output power fault |
激光器输出光功率错误 |
TX fault |
发送器错误 |
PMA/PMD接收器本地错误 |
PCS接收本地错误 |
PHY XS接收本地错误 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
模块信息I/O错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
表1-13 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver diagnosis命令用来显示H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/2上插入的H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/2
GigabitEthernet1/0/2 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
表1-14 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBm) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
【描述】
display transceiver manuinfo命令用于显示H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/4上插入的H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/4
GigabitEthernet1/0/4 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2006-09-01
Vendor Name : H3C
表1-15 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期 |
Vendor Name |
定制厂商名称,即H3C |
display version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本等的相关信息。
# 查看系统版本信息(不同设备的版本信息不同,请以设备的实际情况为准,此处略)。
<Sysname> display version
display version-update-record [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display version-update-record命令用来显示设备软件(即系统启动文件)版本更新操作的记录。
设备启动时会记录当前使用的软件版本信息,如果在运行过程中进行软件版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员及时了解相关信息。交换机最多可以保存10条更新记录。
相关配置可参见reset version-update-record。
# 显示设备软件版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
No. Update time version
1 2008-07-28 14:39:11 5.20 Release 0000
表1-16 display version-update-record命令显示信息描述表
No. |
显示信息的序列号 |
Update time |
更新操作发生的时间 |
version |
更新的版本 |
fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power }
undo fan prefer-direction slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:表示设备的成员编号。
power-to-port:表示设备期望的风道风向是电源侧进风、端口侧出风。
port-to-power:表示设备期望的风道风向是端口侧进风、电源侧出风。
【描述】
fan prefer-direction命令用来配置设备的期望风道风向。undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。缺省情况下,设备的期望风道风向为电源侧进风、端口侧出风(power-to-port)。
当风扇模块的风道风向和设备当前期望的风道风向不一致的时候,系统会打印Trap和Log信息提醒用户。
关于风扇模块的具体信息,可参考命令display fan。
仅S5800-54S、S5820X-26S交换机支持本命令。
# 配置设备的期望风道风向为端口侧进风、电源侧出风(port-to-power)。
[Sysname] fan prefer-direction slot 2 port-to-power
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
【缺省级别】
2:系统级
incoming:设置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:设置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体规则请参见“系统基本配置”。
【描述】
header命令用来设置欢迎信息。undo header命令用来关闭欢迎信息。
# 配置进入用户视图的欢迎信息。
[Sysname] header incoming %
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal %
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login %
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd %
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell %
Welcome to shell(header shell)%
l 本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。
l 作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
# 采用Telnet方式远程登录设备,测试以上设置(只有设置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
Press Y or ENTER to continue, N to exit.
Login authentication
Password:
job job-name
undo job job-name
【命令级别】
3:管理级
【描述】
job命令用来创建新的定时执行任务并进入job视图,如果定时执行任务已经创建,则直接进入job视图。undo job命令用来删除定时执行任务。
缺省情况下,系统没有创建定时执行任务。
创建定时执行任务后,可以在定时执行任务视图下配置任务的具体内容,比如让系统在某个时间点自动执行某视图下的某条命令。
多次执行该命令可以创建多个定时任务,各任务之间互不干扰。
相关配置可参见命令view和time。
# 创建(或进入)系统定时任务saveconfiguration。
[Sysname] job saveconfiguration
[Sysname-job-saveconfiguration]
reboot [ slot slot-number ]
【缺省级别】
3:管理级
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。
【描述】
reboot命令用来重启指定成员设备或所有成员设备。
在Master上使用reboot [ slot slot-number ]命令可以重启Master或者Slave。
不指定slot参数,会导致所有成员设备重启。
l 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
l 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
# 重启设备。
<Sysname> reboot
……交互信息略……
reset unused porttag
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
reset unused porttag命令用来清除所有成员设备当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
reset version-update-record命令用来清除设备软件版本更新操作的记录。
相关配置可参见display version-update-record。
# 清除设备软件版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
schedule job { at time1 [ date ] | delay time2 } view view command
undo schedule job
【缺省级别】
3:管理级
at time1 [ date ]:指定执行命令的具体时间。
l time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
l date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的等待时间。time2表示执行命令的等待时间,格式可以为:
l hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
l mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行。
view view:指定执行命令的视图。view表示命令视图的名称,当前的取值为:
l shell表示用户视图。
l system表示系统视图。
command:需要定时执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来定时执行指定命令。undo schedule job命令用来取消定时执行任务。
l 若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
l 若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
l 无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
l command表示的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view-name视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能执行。
l 指定命令执行时不进行信息交互。对于需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;对于需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
l 对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit、interface gigabitethernet等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
l 如果配置定时自动执行功能后,又对系统时间进行了调整,则定时自动执行配置将自动失效。
l 多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 10/31/2007 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes).
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
schedule reboot at命令用来开启所有成员设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
l 设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
l 设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
l 设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
l 设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
l 配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
l 如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
l 如果进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot at命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间为11:43,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2006 (in 0 hour(s) and 16 minute(s)) confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:43:11:629 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 06/06/2006, and system will reboot at 12:00 06/06/2006.
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
【缺省级别】
3:管理级
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来开启所有成员设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。
l 可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
l 如果用户进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot delay命令配置的重启时间将失效。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间是11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2006(in 1 hour(s) and 28 minute(s)). confirm? [Y/N]:
<Sysname>
%Jun 6 11:48:44:860 2006 Sysname CMD/4/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 06/06/2006, and system will reboot at 13:16 06/06/2006.
shutdown-interval time
undo shutdown-interval
【缺省级别】
2:系统级
time:定时检测的时间间隔,取值范围为0~300,单位为秒。
【描述】
shutdown-interval命令用来设定定时检测时间间隔。undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,定时检测的时间间隔为30秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
l 如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
l 当time设置为0时,相当于定时监测时间间隔为无穷大,协议不会自动激活端口。用户需要手工执行undo shutdown命令来立即激活,或者重新修改time值来激活(遵循上一条注意事项的规则)。
# 设定定时检测时间间隔为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
sysname sysname
undo sysname
【缺省级别】
2:系统级
sysname:设备名称,为1~30个字符的字符串。
【描述】
sysname命令用来设置设备的名称。undo sysname用来恢复设备名称为默认名称。
缺省情况下,设备名称为H3C。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 设置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
[R2000]
system-failure { maintain | reboot }
undo system-failure
【缺省级别】
3:管理级
maintain:表示系统故障时,保持当前状态,系统不会自动采取任何相关措施。
reboot:表示系统异常时,会采用直接重启的方式来进行恢复。
【描述】
system-failure命令用来配置所有成员设备系统异常时的处理方式。
缺省情况下,所有成员设备系统异常时的处理方式为reboot。
系统异常处理只针对故障成员设备,不会影响其它成员设备以及IRF的运行。
# 将系统异常时的处理方式设置为reboot。
[Sysname] system-failure reboot
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:配置指定设备上温度传感器的温度门限。slot-number表示设备的成员编号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备上的一个温度传感器,不同型号设备的取值情况请参见表1-17。
lowerlimit:低温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为-10~70。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为15~125。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为20~135,但必须大于一般级高温告警门限。
【描述】
temperature-limit命令用于设置设备的温度告警门限。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备上的温度告警门限值如表1-17。
设备型号 |
传感器编号 |
低温告警值 |
一般级高温告警门限 |
严重级高温告警门限 |
S5820X-28C |
1 |
5 |
70 |
80 |
2 |
10 |
90 |
100 |
S5820X-28S |
1 |
10 |
80 |
87 |
S5820X-26S |
1 |
0 |
67 |
72 |
4 |
0 |
61 |
66 |
S5800-60C-PWR |
1 |
5 |
70 |
80 |
2 |
-10 |
125 |
135 |
3 |
10 |
90 |
100 |
S5800-56C-PWR |
1 |
10 |
65 |
75 |
2 |
-10 |
125 |
135 |
S5800-56C |
1 |
10 |
70 |
80 |
S5800-32C-PWR |
1 |
5 |
70 |
80 |
2 |
-10 |
125 |
135 |
S5800-32C |
1 |
5 |
70 |
80 |
S5800-32F |
1 |
5 |
65 |
75 |
S5800-54S |
1 |
0 |
67 |
72 |
4 |
0 |
64 |
69 |
如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复打印日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示灯来告警。
l 高温告警门限必须大于低温告警门限;
l Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
关于设备温度的具体信息,可参考命令display environment。
# 配置1号成员设备上1号温度传感器,低温门限为-10摄氏度,Warning级高温门限为70摄氏度,Alarm级高温门限为100摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 1 hotspot 1 -10 70 100
time time-id { one-off | repeating } at time [ week-day week-daylist | month-date month-day ] command command
time time-id at time date command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
time time-id:时间记录,取值范围为1~10的整数。
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该设定时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
repeating:表示循环执行指定命令。
at time:执行指定命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
week-day week-daylist:执行指定命令在一周中的哪(些)天被执行。week-daylist表示一周中任一天或几天的组合,取值范围为:Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun(星期一到星期日)。设置多天时,字符串之间用空格分开,最多可以设置七天。
month-date month-day:执行指定命令在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31的整数。
date:执行指定命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
l YYYY的取值范围为2000~2035;
l MM的取值范围为1~12;
l DD的取值范围与具体月份有关。
指定该参数时,配置时间点必须在系统当前时间之后。
command command:需要定时执行的命令字符串,该字符串中指定的命令必须为完整的、不需要进行交互的命令。
【描述】
time at命令用来配置在指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消在指定时间执行指定命令。
l 一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行;
l 一个定时执行任务中最多可以配置10条命令(对应10个time-id),如果多于10条,可以把这个任务拆分为多个任务。
# 配置定时执行任务,使设备在星期一到星期五的上午八点开启以太网端口。
[Sysname] job phone
[Sysname-job-phone] time 1 repeating at 8:00 week-day Mon Tue Wed Thu Fri command undo shutdown
# 配置定时执行任务,使设备在2009年4月6号关闭以太网端口。
[Sysname] job phone
[Sysname-job-phone] time 2 at 8:00 2009/04/06 command shutdown
time time-id { one-off | repeating } delay time command command
undo time time-id
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
one-off:表示指定命令仅执行一次。命令在该时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
delay time:执行指定命令的等待时延。格式为hh:mm (小时:分钟)或mm(分钟)。
l 使用hh:mm格式时,hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00;
l 使用mm格式时,mm的取值范围为1~43200,即定时器的最大定时时长为30天。
该参数与系统时间无关,即使系统时间发生变化,指定命令也将在相应时延后执行。
【描述】
time delay命令用来配置延迟指定时间执行指定命令。undo time命令用来取消延迟指定时间执行指定命令。
# 配置定时执行任务,使设备在延迟五个小时后关闭以太网端口。
[Sysname] job phone
[Sysname-job-phone] time 5 one-off delay 5:00 command shutdown
view view-name
undo view
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
view-name:视图名称,用来配置定时执行任务中指定的命令在哪个视图下执行。长度为1~90个字符的字符串。
【描述】
view命令用来配置定时执行任务中指定的命令所在的视图。undo view命令用来取消定时执行任务中指定的命令所在视图。
缺省情况下,没有配置命令所在的视图。
需要注意的是:同一个定时执行任务中包含的命令必须在同一视图下,多次执行此命令,最后一次配置生效。
# 指定定时执行任务中指定的命令所在视图为系统视图。
[Sysname-job-saveconfig] view system
