10 可靠性命令参考
10-Track命令
本章节下载 10-Track命令  (106.01 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5800/S5800/Command/Command_Manual/H3C_S5820X[S5800]_CR-Release_1211-6W100/10/201104/713745_30005_0.htm
10-Track命令
1 Track配置命令
1.1  Track配置命令
1.1.1  display track
display track { track-entry-number | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
track-entry-number:显示指定Track项的信息,取值范围为1~1024。
all:显示所有Track项的信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display track命令用来显示Track项的信息。
# 显示所有Track项的信息。
<Sysname> display track all
Track ID: 1
  Status: Positive (notify 13 seconds later)
  Duration: 0 days 0 hours 5 minutes 14 seconds
  Notification delay: Positive 20, Negative 30 (in seconds)
  Reference object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 10
Track ID: 2
  Status: Invalid
  Duration: 0 days 0 hours 5 minutes 50 seconds
  Reference object:
    BFD session:
    Packet type: Echo
    Interface   : Vlan-interface2
    Remote IP   : 192.168.40.1
    Local IP    : 192.168.40.2
Track ID: 3
  Status: Negative
  Duration: 0 days 1 hours 25 minutes 14 seconds
  Reference object:
    Track interface  :
    Interface status : Inserted
    Interface        : Vlan-interface3
    Protocol         : IPv4
表1-1 display track命令输出信息描述
Track ID
Track项序号
Status
Track项的状态信息:
l      Positive:表示状态正常
l      Invalid:表示无效值
l      Negative:表示状态异常
Duration
Track项当前状态的持续时间
13秒后通知应用模块Track项状态发生变化。通知应用模块Track项状态发生变化后,不再显示该信息
通知延迟:
l      Track项状态变为Positive后,延迟20秒通知应用模块
l      Track项状态变为Negative后,延迟30秒通知应用模块
Reference object
Track项关联的对象
NQA entry
Track项关联的NQA测试组
Reaction
Track项关联的联动项
BFD session
Track项关联的BFD对象信息
Packet type
BFD会话的报文类型,当前只支持Echo报文
BFD会话报文的出接口
Remote IP
BFD会话报文的远端IP地址
Local IP
BFD会话报文的本地IP地址
Track interface
Track项关联的接口信息
Interface status
接口的状态,取值包括
l      Inserted:插入接口
l      Removed:拔出接口
监视的接口
Protocol
监视接口的物理状态或网络层协议状态,取值包括:
l      None:监视接口的物理状态
l      IPv4:监视三层接口的IPv4协议状态
l      IPv6:监视三层接口的IPv6协议状态
1.1.2  track bfd echo
track track-entry-number bfd echo interface interface-type interface-number remote ip remote-ip local ip local-ip [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
undo track track-entry-number
【缺省级别】
2:系统级
track-entry-number:Track项的序号,取值范围为1~1024。
interface interface-type interface-number:报文的出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
remote ip remote-ip:BFD会话探测的远端IP地址。
local ip local-ip:BFD会话探测的本地IP地址。
delay:指定Track项状态发生变化时,延迟通知应用模块。如果不指定该参数,则Track项状态变化后立即通知应用模块。
negative negative-time:指定Track项状态变为Negative时,延迟通知应用模块的时间。negative-time为延迟时间,取值范围为1~300,单位为秒。
positive positive-time:指定Track项状态变为Positive时,延迟通知应用模块的时间。positive-time为延迟时间,取值范围为1~300,单位为秒。
【描述】
track bfd echo命令用来创建和BFD会话关联的Track项,设置BFD探测使用Echo报文,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。undo track命令用来删除已创建的Track项。
缺省情况下,没有创建和BFD会话关联的Track项。
l              Track项创建后,不能再修改Track项关联的内容,必须删除后,重新配置。
l              Track项创建后,可以通过track bfd echo delay命令修改延迟通知应用模块的时间。
l              配置Track与BFD联动时,不要将BFD会话探测的本地地址和远端地址配置为VRRP备份组的虚拟IP地址。
相关配置可参考命令display track
# 创建与BFD会话关联的Track项1。BFD会话使用Echo报文进行探测,出接口为VLAN接口 2,远端IP地址为192.168.40.1,本地IP地址为192.168.40.2。
[Sysname] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 192.168.40.1 local ip 192.168.40.2
1.1.3  track nqa
track track-entry-number nqa entry admin-name operation-tag reaction item-number [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
【缺省级别】
2:系统级
entry admin-name operation-tag:指定与Track项关联的NQA测试组。其中,admin-name为NQA创建操作的管理员名字,为1~32个字符的字符串,不区分大小写;operation-tag为NQA测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
reaction item-number:指定与Track项关联的联动项。其中,item-number为联动项的序号,取值范围为1~10。
【描述】
track nqa命令用来创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。undo track命令用来删除已创建的Track项。
缺省情况下,没有创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项。
l              Track项创建后,可以通过track nqa delay命令修改延迟通知应用模块的时间。
相关配置可参考命令display track、“网络管理和监控命令参考/NQA”中的命令nqareaction
# 创建与NQA测试组(admin–test)中联动项3关联的Track项1。
[Sysname] track 1 nqa entry admin test reaction 3
1.1.4  track interface
track track-entry-number interface interface-type interface-number [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:监视的接口类型和接口编号。
【描述】
track interface命令用来创建与指定接口物理状态关联的Track项,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。undo track命令用来删除已创建的Track项。
缺省情况下,没有创建与指定接口物理状态关联的Track项。
l              Track项创建后,可以通过track interface delay命令修改延迟通知应用模块的时间。
l              创建与接口物理状态关联的Track项后,接口的物理状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的物理状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ip interface brief命令可以查看接口的物理状态。
相关配置可参考命令display track、“三层技术-IP业务命令参考/IP地址”中的命令display ip interface brief
# 创建与接口GigabitEthernet1/0/1的物理状态关联的Track项1。
[Sysname] track 1 interface gigabitethernet 1/0/1
1.1.5  track interface protocol
track track-entry-number interface interface-type interface-number protocol { ipv4 | ipv6 } [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
【缺省级别】
2:系统级
ipv4:监视接口的IPv4协议状态。接口的IPv4协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv4协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ip interface brief命令可以查看接口的IPv4协议状态。
ipv6:监视接口的IPv6协议状态。接口的IPv6协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv6协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ipv6 interface命令可以查看接口的IPv6协议状态。
【描述】
track interface protocol命令用来创建与指定接口网络层协议状态关联的Track项,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。undo track命令用来删除已创建的Track项。
缺省情况下,没有创建与指定接口网络层协议状态关联的Track项。
l              Track项创建后,可以通过track interface protocol delay命令修改延迟通知应用模块的时间。
相关配置可参考命令display track、“三层技术-IP业务命令参考/IP地址”中的命令display ip interface brief和“三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础”中的命令display ipv6 interface
# 创建与VLAN接口2的IPv4协议状态关联的Track项1。
[Sysname] track 1 interface vlan-interface 2 protocol ipv4
