08-可靠性分册
09-BFD命令
本章节下载 09-BFD命令  (105.49 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/WX6100E/Command/Command_Manual/H3C_WX6100E_CM-Release_6600(V1.00)/08/201006/677451_30005_0.htm
09-BFD命令
1 BFD配置命令
1.1  BFD配置命令
1.1.1  bfd detect-multiplier
bfd detect-multiplier value
undo bfd detect-multiplier
【缺省级别】
2:系统级
value:允许BFD报文失效个数,取值范围为3~50。
【描述】
bfd detect-multiplier命令用来配置BFD报文最大失效的个数。当远端会话没有收到本端指定数目的BFD报文时,将认为会话已经失效。undo bfd detect-multiplier命令用来恢复配置的BFD报文的最大失效的个数为缺省值。
缺省情况下,BFD报文最大失效数目为5。
# 指定接口Vlan-interface1发送的BFD报文失效数目为6。
[Sysname-Vlan-interface1] bfd detect-multiplier 6
1.1.2  bfd echo-source-ip
bfd echo-source-ip ip-address
undo bfd echo-source-ip
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:BFD echo报文的源IP地址。
【描述】
bfd echo-source-ip命令用来配置echo报文源IP地址。undo bfd echo-source-ip 命令用来删除配置的echo报文源IP地址。
需要注意的是,为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置echo报文源IP地址为10.1.1.1。
[Sysname] bfd echo-source-ip 10.1.1.1
1.1.3  bfd min-echo-receive-interval
bfd min-echo-receive-interval value
undo bfd min-echo-receive-interval
【缺省级别】
2:系统级
value:接收echo报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值范围为100~1000。
【描述】
bfd min-echo-receive-interval命令用来配置接收echo报文的最小时间间隔。undo bfd min-echo-receive-interval命令用来恢复接收echo报文的最小时间间隔为缺省值。
# 配置Vlan-interface1接收echo报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface1] bfd min-echo-receive-interval 500
1.1.4  bfd min-receive-interval
bfd min-receive-interval value
undo bfd min-receive-interval
【缺省级别】
2:系统级
value:接收BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒。取值范围为100~1000。
【描述】
bfd min-receive-interval命令用来配置接收BFD控制报文的最小时间间隔。undo bfd min-receive-interval命令用来恢复接收BFD控制报文的最小时间间隔为缺省值。
需要注意的是,本命令主要为了防止对端设备发送报文的速度超出本地接收报文的能力(接收BFD控制报文的最小时间间隔),若超出,则对端设备将发送BFD控制报文的时间间隔动态调整为本地接收BFD控制报文的最小时间间隔。
# 在接口Vlan-interface1上配置接收BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface1] bfd min-receive-interval 500
1.1.5  bfd min-transmit-interval
bfd min-transmit-interval value
undo bfd min-transmit-interval
【缺省级别】
2:系统级
value:发送BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒。取值范围为100~1000。
【描述】
bfd min-transmit-interval命令用来配置发送BFD控制报文的最小时间间隔。undo bfd min-transmit-interval命令用来恢复发送BFD控制报文的最小时间间隔为缺省值。
需要注意的是,本命令主要是为了保证发送BFD控制报文的速度不能超过设备发送报文的能力。本地实际发送BFD控制报文的时间间隔,为本地接口下配置的发送BFD控制报文的最小时间间隔和对端接收BFD控制报文的最小时间间隔的最大值。
# 在接口Vlan-interface1上配置发送BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface1] bfd min-transmit-interval 500
1.1.6  bfd session init-mode
undo bfd session init-mode
【缺省级别】
2:系统级
active:主动模式。在主动模式下,BFD在接口使能后,就主动向会话的对端发送BFD控制报文。
passive:被动模式。在被动模式下,BFD不会主动向会话的对端发送BFD控制报文,只有等收到BFD控制报文后才会向对端发送BFD控制报文。
【描述】
bfd session init-mode命令用来配置BFD会话建立前的会话模式。undo bfd session init-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BFD会话建立前的会话模式为active
# 指定BFD会话建立前的会话模式为passive。
[Sysname] bfd session init-mode passive
1.1.7  display bfd debugging-switches
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display bfd debugging-switches命令用来显示使能的BFD调试信息开关。
# 显示已经使能的BFD调试信息开关。
<Sysname> display bfd debugging-switches
BFD Error debugging is on
BFD Event debugging is on
BFD FSM debugging is on
BFD Packet Receive debugging is on
BFD Packet Send debugging is on
BFD SCM debugging is on
BFD Timer debugging is on
1.1.8  display bfd interface
display bfd interface [ verbose ]
【缺省级别】
2:系统级
verbose:显示接口的详细信息。
【描述】
display bfd interface命令用来显示使能了BFD的接口信息。
display bfd interface verbose除了显示display bfd interface的所有信息外,还将显示接口下会话的简要信息。
# 显示使能BFD的接口信息。
<Sysname> display bfd interface
 Total Interface Num: 1
      Interface: Vlan-interface21     Session Num: 1
Min Trans Inter: 200ms             Min Recv Inter: 200ms
     DetectMult: 3            Min Echo Recv Inter: 400ms
# 显示使能BFD的接口详细信息。
<Sysname> display bfd interface verbose
LD/RD       SourceAddr      DestAddr        ConnType  State     Bord  Mode
 2/2        192.168.11.11   192.168.11.10    Direct    Up        3    Ctrl
表1-1 display bfd interface命令显示信息描述
接口名称
Session Num
本地接口下创建的会话数
Min Trans Inter
接口配置的期望最小传输时间间隔
Min Recv Inter
接口配置的期望最小接收时间间隔
DetectMult
会话监测系数
LD
会话的本地标识符
RD
会话的远端标识符
SourceAddr
会话的源IP地址
DestAddr
会话的目的IP地址
ConnType
接口的连接类型
会话状态
Bord
维护会话的单板槽位号
Mode
会话的工作方式,有控制报文方式(Ctrl)和Echo报文方式(Echo)两种
1.1.9  display bfd session
display bfd session [ slot slot-number [ all | verbose ] | verbose ]
【缺省级别】
2:系统级
verbose:显示会话的详细信息。
slot slot-number:显示指定单板的会话信息。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。
all:显示该板所有会话的详细信息(包括非该板维护的会话)。
【描述】
display bfd session命令用来显示BFD会话信息。
需要注意的是:如果不指定槽位号,则表示显示设备当前的所有会话的信息。如果带参数all,则显示槽号为slot-number的接口板(或主控板)上存在的BFD会话的详细信息,包含非该板维护的会话。
# 显示设备上所有板所维护会话的详细信息。
<Sysname> display bfd session verbose
 Total Session Num: 2            Init Mode: Active
 Session Working Under Ctrl Mode:
     Local Discr: 1                   Remote Discr: 1
       Source IP: 192.168.11.11     Destination IP: 192.168.11.10
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface20
 Min Trans Inter: 200ms            Act Trans Inter: 200ms
  Min Recv Inter: 200ms           Act Detect Inter: 1000ms
  Running Up for: 00:02:36               Auth mode: None
    Connect Type: Direct                 Board Num: 6
        Protocol: OSPF/RSVP/MFW
       Diag Info: No Diagnostic
     Local Discr: 2                   Remote Discr: 2
       Source IP: 192.168.12.11     Destination IP: 192.168.12.10
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface12
 Min Trans Inter: 200ms            Act Trans Inter: 600ms
    Connect Type: Direct                 Board Num: 7
表1-2 display bfd session命令显示信息描述表
LD/ Local Discr
会话的本地标识符
RD/Remote Discr
会话的远端标识符
SourceAddr/ Source IP
会话的源IP地址
DestAddr/ Destination IP
会话的目的IP地址
State/Session State
会话状态
Holdtime
离会话监测时间超时的剩余时间
会话所在的接口名
Min Trans Inter
接口配置的期望最小传输时间间隔
Min Recv Inter
接口配置的期望最小接收时间间隔
Act Trans Inter
实际传输间隔
Act Detect Inter
实际监测间隔
Recv Pkt Num
接收的报文数
Send Pkt Num
发送的报文数
Auth mode
会话的认证模式,None为不进行认证
Connect Type
接口的连接类型
Running up for
会话持续up的时间
Board Num
维护会话的框号和板号
Protocol
注册协议名
Diag Info
会话的诊断信息
1.1.10  reset bfd session statistics
reset bfd session statistics [ slot slot-number ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:清除指定单板的会话统计信息。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。
【描述】
reset bfd session statistics命令用来清除当前协议所有BFD会话的统计信息。
# 清除6号板上BFD会话的统计信息。
<Sysname> reset bfd session statistics slot 6
1.1.11  snmp-agent trap enable bfd
undo snmp-agent trap enable bfd
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
snmp-agent trap enable bfd命令用来使能BFD的Trap功能。undo snmp-agent trap enable bfd命令用来关闭BFD的Trap功能。
缺省情况下,Trap开关打开,BFD发送Trap报文。
# 禁止BFD的Trap功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable bfd
