07-安全分册
06-IP Source Guard命令
本章节下载 06-IP Source Guard命令  (91.67 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/WX6100E/Command/Command_Manual/H3C_WX6100E_CM-Release_6600(V1.00)/07/201006/677435_30005_0.htm
1 IP Source Guard配置命令
1.1  IP Source Guard配置命令
1.1.1  display ip check source
display ip check source [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定端口的动态绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的动态绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的动态绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
slot slot-number:显示指定单板上的动态绑定表项。其中slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。
【描述】
display ip check source命令用来显示动态绑定表项信息。
l              如果不指定任何参数,则显示所有端口的动态绑定表项。
l              如果不指定单板所在槽位号,则显示所有端口的动态绑定表项,全局口(例如VLAN虚接口)则仅显示主控板上的表项。
相关配置可参考命令ip check source
# 显示所有动态绑定表项。
<Sysname> display ip check source
 Total entries found: 2
  MAC                  IP          Vlan       Port                        Status
  040a-0000-4000      10.1.0.9     2          GigabitEthernet2/0/1        DHCP-SNP
  040a-0000-2000      10.1.0.7     2          GigabitEthernet2/0/1        DHCP-SNP
表1-1 display ip check source命令显示信息描述表
查询到的绑定条目总数
MAC
动态获取的绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址)
IP
动态获取的绑定表项的IP地址(N/A表示该表项不绑定IP地址)
Vlan
动态获取的绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项不绑定VLAN)
Port
绑定表项下发的端口
Status
动态获取绑定表项的类型
1.1.2  display user-bind
display user-bind [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定端口的静态绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的静态绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的静态绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
【描述】
display user-bind命令用来显示静态绑定表项信息。
需要注意的是,如果不指定任何参数,则显示所有端口的静态绑定表项。
相关配置可参考命令user-bind
# 显示所有端口的绑定配置。
<Sysname> display user-bind
Total entries found: 4
 N/A               1.1.1.1          N/A    GigabitEthernet2/0/1                Static
 0001-0001-0001    2.2.2.2          200    GigabitEthernet2/0/1                Static
 0003-0003-0003    N/A              N/A    GigabitEthernet2/0/1                Static
 0004-0004-0004    4.4.4.4          N/A    GigabitEthernet2/0/1                Static
表1-2 display user-bind命令显示信息描述表
查询到的绑定条目总数
MAC
静态绑定表项的MAC地址(N/A表示没有配置MAC地址)
IP
静态绑定表项的IP地址(N/A表示没有配置IP地址)
Vlan
静态绑定表项的VLAN(N/A表示没有配置VLAN)
Port
静态绑定表项的端口
Status
绑定表项的类型(Static表示静态配置的表项)
1.1.3  ip check source
ip check source { ip-address | ip-address mac-address | mac-address }
undo ip check source
以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:表示绑定源IP地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址。
mac-address:表示绑定源MAC地址。
【描述】
ip check source命令用来配置动态绑定功能。undo命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的动态绑定功能处于关闭状态。
需要注意的是:端口如果加入聚合组,则不能配置端口的动态绑定功能。
相关配置可参考命令display ip check source
# 在二层以太网端口GigabitEthernet2/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Snooping表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ip check source ip-address mac-address
# 在Vlan-interface100上配置对报文的源IP和MAC地址的动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Relay表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Vlan-interface100] ip check source ip-address mac-address
1.1.4  user-bind
user-bind { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
undo user-bind { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IP地址。其中ip-address表示绑定的IP地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
user-bind命令用来配置静态绑定表项。undo user-bind命令用来删除当前端口配置的静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无静态绑定表项。
l              绑定策略:不支持一个端口上相同表项的重复绑定。但相同的表项可以在多个端口上绑定。
l              端口如果加入聚合组,则不能配置静态绑定表项。
相关配置可参考命令display user-bind
# 在端口GigabitEthernet2/0/1上配置一条静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] user-bind ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
