08-系统维护与调试配置
本章节下载 (137.69 KB)
在日常的系统维护中,用户可以使用ping命令和tracert命令来检查当前网络的连接情况。
通过使用ping命令,用户可以检查指定地址的设备是否可达,测试网络连接是否出现故障。
ping命令的执行过程为:
(1) 源设备向目的设备发送ICMP回显请求(ECHO-REQUEST)报文;
(2) 如果网络工作正常,则目的设备在接收到该报文后,向源设备回应ICMP回显应答(ECHO-REPLY)报文;
(3) 如果网络工作异常,源设备将显示目的地址不可达或超时等提示信息;
(4) 源设备上显示相关统计信息。
ping命令输出信息分为以下几种情况:
l ping命令的执行对象可以是目的设备的名称或其IP地址,如果该目的设备的名称不可识别,则输出提示信息;
l 目的设备对每个ICMP回显请求报文的响应,如果在超时时间内没有收到响应报文,则输出提示信息和ping过程报文的统计信息;如果在超时时间内收到响应报文,则输出响应报文的字节数、报文序号、TTL(Time To Live,生存时间)、响应时间和ping过程报文的统计信息。
ping过程报文的统计信息包括发送报文个数、接收到响应报文个数、未响应报文数百分比、响应时间的最小值、平均值和最大值。
通过使用tracert命令,用户可以查看报文从源设备传送到目的设备所经过的三层设备。当网络出现故障时,用户可以使用该命令分析出现故障的网络节点。
tracert命令的执行过程为:
(1) 源设备发送一个TTL为1的报文给目的设备;
(2) 第一跳(即该报文所到达的第一个三层设备)回应一个TTL超时的ICMP报文(该报文中含有第一跳的IP地址),这样源设备就得到了第一个三层设备的地址;
(3) 源设备重新发送一个TTL为2的报文给目的设备;
(4) 第二跳回应一个TTL超时的ICMP报文,这样源设备就得到了第二个三层设备的地址;
(5) 以上过程不断进行,直到最终到达目的设备,源设备就得到了从它到目的设备所经过的所有三层设备的地址。
设备提供了种类丰富的调试功能,对于设备所支持的绝大部分协议和功能,系统都提供了相应的调试信息,帮助用户对错误进行诊断和定位。
调试信息的输出可以由两个开关控制:
l 协议调试开关,控制是否生成某协议的调试信息。
l 屏幕输出开关,控制是否在某个用户屏幕上显示调试信息。
如图1-1所示:假设设备可以为1、2、3三个模块提供调试信息,用户只有将两个开关都打开,调试信息才会在终端显示出来。
在终端上显示是最常用的调试信息输出方式,用户还可以将调试信息发送到别的输出方向,具体配置请参见“系统分册”中的“信息中心配置”。
检查IP网络中的指定地址是否可达 |
ping [ ip ] [ -a source-ip | -c count | -f | -h ttl | -i interface-type interface-number | -m interval | -n | -p pad | -q | -r | -s packet-size | -t timeout | -tos tos | -v | -vpn-instance vpn-instance-name ] * remote-system |
可选 网络层协议为IPv4时使用 可在任意视图下执行 |
ping ipv6 [ -a source-ipv6 | -c count | -m interval | -s packet-size | -t timeout ] * remote-system [ -i interface-type interface-number ] |
可选 网络层协议为IPv6时使用 可在任意视图下执行 |
查看源设备到目的设备的路由 |
tracert [ -a source-ip | -f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -vpn-instance vpn-instance-name | -w timeout ] * remote-system |
tracert ipv6 [ -f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -w timeout ] * remote-system |
l 如果网络传输速度较慢,用户在配置ping命令的超时时间参数-t时,可以适当增大超时时间。
l 在配置ping命令,使用-i参数指定出接口的情况下,只能ping直连网段地址。
l ping lsp命令的详细介绍请参见“MPLS分册/MPLS基本配置命令”。
l tracert lsp命令的详细介绍请参见“MPLS分册/MPLS基本配置命令”。
开启终端对系统信息的监视功能 |
terminal monitor |
可选 缺省情况下,控制台的监视功能处于开启状态,监视终端的监视功能处于关闭状态 该操作在用户视图下执行 |
开启终端对调试信息的显示功能 |
terminal debugging |
必选 缺省情况下,控制台对调试信息的显示功能处于关闭状态 该操作在用户视图下执行 |
打开系统中指定模块的调试开关 |
debugging { all [ timeout time ] | module-name [ option ] } |
必选 缺省情况下,所有功能项的调试开关均处于关闭状态 该操作在用户视图下执行 |
显示系统中已经打开的调试开关 |
display debugging [ interface interface-type interface-number ] [ module-name ] |
可选 可在任意视图下执行 |
l debugging命令一般在维护人员进行网络故障诊断时使用。
l 调试信息的输出会影响系统的运行效率,尤其是在执行debugging all命令时。
l 在调试结束后,建议使用undo debugging all命令,关闭所有模块的调试开关。
l 只有同时配置了debugging、terminal debugging和terminal monitor命令,才能在终端显示调试信息的具体内容。terminal debugging和terminal monitor命令的详细介绍请参见“系统分册”中的“信息中心命令”。
l 目的设备的IP地址为10.1.1.4
l 显示报文从源设备到目的设备所经过的三层设备
<Sysname> tracert 10.1.1.4
traceroute to 10.1.1.4 (10.1.1.4) 30 hops max, 40 bytes packet
1 128.3.112.1 19 ms 19 ms 0 ms
2 128.32.216.1 39 ms 39 ms 19 ms
3 128.32.136.23 39 ms 40 ms 39 ms
4 128.32.168.22 39 ms 39 ms 39 ms
5 128.32.197.4 40 ms 59 ms 59 ms
6 131.119.2.5 59 ms 59 ms 59 ms
7 129.140.70.13 99 ms 99 ms 80 ms
8 129.140.71.6 139 ms 239 ms 319 ms
9 129.140.81.7 220 ms 199 ms 199 ms
10 10.1.1.4 239 ms 239 ms 239 ms
从上面结果可以看出,从源设备到目的设备经过了9个三层设备。
