08-系统分册
06-RMON配置
本章节下载  (176.13 KB)
06-RMON配置
1 RMON配置
1.1  RMON简介
1.1.1  RMON概述
RMON(Remote Monitoring,远程网络监视)的实现完全基于SNMP体系结构,它与现存的SNMP框架相兼容,不需对该协议进行任何修改。RMON使SNMP更有效、更积极主动地监测远程网络设备,为监控子网的运行提供了一种高效的手段。RMON能够减少网管站同代理间的通讯流量,达到简便而有力地管理大型互连网络的目的。
RMON包括两部分:NMS(Network Management Station,网络管理站)和运行在各网络设备上的Agent。
l              RMON NMS对它所在范围内的Agent进行管理。
l              RMON Agent在网络监视器或网络探测器上,跟踪统计其端口所连接的网段上的各种流量信息(如某段时间内某网段上的报文总数,或发往某台主机的正确报文总数等)。
1.1.2  RMON工作机制
RMON允许有多个监控者,监控者可用两种方法收集数据:
l              第一种方法利用专用的RMON probe(探测仪)收集数据,NMS直接从RMON probe获取管理信息并控制网络资源。这种方式可以获取RMON MIB的全部信息;
l              第二种方法是将RMON Agent直接植入网络设备(路由器、交换机、HUB等),使它们成为带RMON probe功能的网络设施。RMON NMS使用SNMP的基本命令与RMON Agent交换数据信息,收集网络管理信息,但这种方法受设备资源限制,一般不能获取RMON MIB的所有数据,大多数只收集四个组的信息。这四个组是:事件组、告警组、历史组和统计组。
我们的设备采用第二种方法。通过运行在网络监视器上的支持RMON的RMON Agent,网管站可以获得与被管网络设备端口相连的网段上的整体流量、错误统计和性能统计等信息,进而实现对网络的管理。
1.1.3  RMON
RMON规范(RFC1757)定义的10个RMON组中,设备支持的有事件组、告警组、历史组和统计组。此外,H3C还自定义和实现了扩展告警组,以增强告警组的功能。下面将对这五个组作简要介绍。
1. 事件组
事件组用来定义事件索引号及事件的处理方式。事件组定义的事件主要用在告警组配置项和扩展告警组配置项中。当监控对象达到告警条件时,必然会触发事件,事件有如下几种处理方式:
l              将事件相关信息记录在事件日志表中
l              向网管站发送Trap消息
l              将事件相关信息记录在事件日志表中并向网管站发送Trap消息
l              不做任何处理
2. 告警组
RMON告警管理可对指定的告警变量(如端口的统计数据)进行监视。被监视的告警变量的采样值大于或等于上限阈值时,触发一次上限告警事件;被监视的告警变量的采样值小于或等于下限阈值,触发一次下限告警事件,告警管理将按照事件的定义进行相应的处理。
用户定义了告警表项后,系统对告警表项的处理如下:
(1)        对所定义的告警变量按照定义的时间间隔进行采样。
(2)        将采样值和设定的阈值进行比较,越过阈值就触发相应事件。
当告警变量的采样值在同一方向上连续多次超过阈值时,只会在第一次产生告警事件,后面的几次不会产生告警事件,即上限告警和下限告警是交替产生的,出现了一次上限告警,则下一次必为下限告警。
3. 扩展告警组
扩展告警表项可以对告警变量的采样值进行运算,然后将运算结果和设置的阈值比较,实现更为丰富的告警功能。
用户定义了扩展告警表项后,系统对扩展告警表项的处理如下:
(1)        对定义的扩展告警公式中的告警变量按照定义的时间间隔进行采样。
(2)        将采样值按照定义的运算公式进行计算。
(3)        将计算结果和设定的阈值进行比较,越过阈值就触发相应事件。
当运算结果在同一方向上连续多次超过阈值时,只会在第一次产生告警事件,后面的几次不会产生告警事件,即上限告警和下限告警是交替产生的。
4. 历史组
历史组是按周期对端口的使用情况进行统计,并将统计结果存储在历史记录表中以便以后查看。统计数据包括带宽利用率、错误包数和总包数等。
在指定接口下创建历史表项成功后,统计组就对当前接口的报文数按周期进行统计,它统计的结果是一个周期内端口收发报文的情况。
5. 统计组
利用RMON统计管理功能,可以监视端口的使用情况。统计信息包括网络冲突数、CRC校验错误报文数、过小(或超大)的数据报文数、广播、多播的报文数以及接收字节数、接收报文数等。
在指定接口下创建统计表项成功后,统计组就对当前接口的报文数进行统计,它统计的结果是一个连续的累加值。
1.2  配置RMON
1.2.1  配置准备
在配置RMON功能之前,必须保证SNMP Agent已经正确配置。SNMP Agent的配置请参见“系统分册”中的“SNMP配置”。
1.2.2  配置过程
表1-1 RMON配置过程
添加事件表的一个表项
rmon event entry-number [ description string ] { log | log-trap log-trapcommunity | none | trap trap-community } [ owner text ]
进入以太网接口视图
添加历史控制表的一个表项
rmon history entry-number buckets number interval sampling-interval [ owner text ]
添加统计表的一个表项
rmon statistics entry-number [ owner text ]
退出以太网接口视图
添加告警表的一个表项
rmon alarm entry-number alarm-variable sampling-interval { absolute | delta } rising-threshold threshold-value1 event-entry1 falling-threshold threshold-value2 event-entry2 [ owner text ]
在添加告警表项之前,需要通过rmon event命令定义告警表项中引用的事件
如果告警变量是接口某统计参数,则要使告警表项生效需要配置相应的统计组
添加扩展告警表的一个表项
rmon prialarm entry-number prialarm-formula prialarm-des sampling-interval { absolute | changeratio | delta } rising-threshold threshold-value1 event-entry1 falling-threshold threshold-value2 event-entry2 entrytype { forever | cycle cycle-period } [ owner text ]
在添加扩展告警表项之前,需要通过rmon event命令定义扩展告警表项中引用的事件
如果扩展告警变量是接口某统计参数,则要使扩展告警表项生效需要配置相应的统计组
l    系统不允许创建两个配置完全相同的表项。如果新建表项参数的值和已存在表项对应参数的值完全相同(对于历史表项,只与同一接口下已存在的历史表项进行比较),系统将认为这两个表项的配置相同,创建操作失败。不同表项需要比较的参数请参见表1-1
l    系统对每种类型表项的总数均进行了限制(具体数目请参见表1-2),当某种类型表项的总数达到系统允许创建的最大数目时,创建操作失败。
l    在新建历史控制表项时,如果指定的buckets number参数值超出了设备实际支持的历史表容量时,该历史控制表项会被添加,但该表项对应生效的buckets number的值为设备实际支持的历史表容量。
表1-2 RMON配置约束表
表项名
需要比较的参数
最多可创建的表项数
事件表项
事件描述(description string)、事件类型(logtraplogtrapnone)和团体名(trap-communitylog-trapcommunity
60
历史表项
采样间隔(interval sampling-interval
100
统计表项
每个接口下只能定义一个统计表项
100
告警表项
告警变量(alarm-variable)、采样间隔(sampling-interval)、采样类型(absolutedelta)、上限阈值(threshold-value1)和下限阈值(threshold-value2
60
扩展告警表项
告警变量公式(prialarm-formula)、采样间隔(sampling-interval)、采样类型(absolutechangeratiodelta)、上限阈值(threshold-value1)和下限阈值(threshold-value2
50
1.3  RMON显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RMON的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 RMON显示和维护
显示RMON统计消息
display rmon statistics [ interface-type interface-number]
显示RMON历史控制表及历史采样信息
display rmon history [ interface-type interface-number ]
显示RMON告警配置信息
display rmon alarm [ entry-number ]
显示RMON扩展告警配置信息
display rmon prialarm [ entry-number ]
显示RMON事件配置信息
display rmon event [ entry-number ]
显示指定事件的记录
display rmon eventlog [ entry-number ]
1.4  RMON典型配置举例
Agent通过console口连接配置终端,通过Internet连接远端NMS。在RMON以太网统计表中设定一个表项,对以太网接口GigabitEthernet2/0/1进行性能统计,当接口在一段时间内收到的字节数超过设置的门限后,记录日志。
图1-1 配置RMON组网图
# 配置RMON对接口GigabitEthernet2/0/1进行流量统计。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] rmon statistics 1 owner user1-rmon
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 在用户视图下查看接口GigabitEthernet2/0/1的统计信息。
<Sysname> display rmon statistics GigabitEthernet 2/0/1
Statistics entry 1 owned by user1-rmon is VALID.
  Interface : GigabitEthernet2/0/1<ifIndex.3>
  etherStatsOctets         : 21657     , etherStatsPkts          : 307
  etherStatsBroadcastPkts  : 56        , etherStatsMulticastPkts : 34
  etherStatsUndersizePkts  : 0         , etherStatsOversizePkts  : 0
  etherStatsFragments      : 0         , etherStatsJabbers       : 0
  etherStatsCRCAlignErrors : 0         , etherStatsCollisions    : 0
  etherStatsDropEvents (insufficient resources): 0
  Packets received according to length:
  64     : 235       ,  65-127  : 67        ,  128-255  : 4
  256-511: 1         ,  512-1023: 0         ,  1024-1518: 0
# 配置一个事件,在该事件被触发的时候,会记录日志。
[Sysname] rmon event 1 log owner 1-rmon
# 配置一个告警组,对接口GigabitEthernet2/0/1收到的字节数进行抽样,当超过上下限值的时候,都会记录日志。
[Sysname] rmon alarm 1 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4.1 10 delta rising-threshold 1000 1
falling-threshold 100 1 owner 1-rmon
[Sysname] display rmon alarm 1
Alarm table 1 owned by 1-rmon is VALID.
  Samples type          : delta
  Variable formula      : 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4.1<etherStatsOctets.1>
  Sampling interval     : 10(sec)
  Rising threshold      : 1000(linked with event 1)
  Falling threshold     : 100(linked with event 1)
  When startup enables  : risingOrFallingAlarm
  Latest value          : 2552
