08-系统分册
03-设备管理配置
本章节下载  (283.98 KB)
03-设备管理配置
1 设备管理
本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
l    “路径+文件名”的格式,即全文件名,表示指定路径下的文件。全文件名的长度为1~135个字符;
l    “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为1~91个字符。
1.1  设备管理简介
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供重启设备、定时重启设备、指定设备下次启动时采用的启动文件、升级Bootrom和配置单板的温度告警阈值等功能。
1.2  配置设备重启
当设备运行出现故障时,用户可以根据实际情况,通过重启设备来排除故障。该操作等效于给设备断电后又上电启动,主要用于远程维护时,可以直接重启设备,而不需要到设备所在地进行硬件重启。用户可以设置一个时间,让设备定时自动重启;可以设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。
表1-1 配置设备重启
重启某单板或整个系统
reboot [ slot slot-number ]
该命令在用户视图下执行
开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间
schedule reboot at hh:mm [ date ]
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态
该命令在用户视图下执行
开启设备定时重启功能,并指定重启的等待时延
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
该命令在用户视图下执行
l    设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE”(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
l    使用该命令时,不指定slot参数或者重启主用板,均会导致整个设备重启。
l    重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
l    如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l    如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
1.3  配置定时自动执行功能
定时自动执行功能是指在指定时间、系统自动执行指定视图下的指定命令。该功能主要用来对系统进行定时升级或定时配置。
表1-2 配置定时自动执行功能
在指定时间自动执行指定命令
schedule job at time [ date ] view view command
二者必选其一
该命令在用户视图下执行
在指定延时后自动执行指定命令
schedule job delay time view view command
l              当前用户可指定的视图只有用户视图和系统视图。如果要自动执行其他视图下的指定命令或者一次定时自动执行多条命令,可以通过定时自动执行批处理文件来实现(注意在指定批处理文件时必须使用全路径的文件名形式)。
l              系统不对viewcommand参数的值进行检查,请确保command参数的正确性(包括command格式正确以及commandview的关系正确)。
l              设置的时间点到达时,系统将在后台执行指定命令,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
l              指定命令执行时不进行信息交互。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
l              对于切换用户操作界面的命令(如telnetftpssh2等)、切换视图的命令(如system-viewquitinterface ethernet等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
l              如果配置定时自动执行功能后,又对系统时间进行了调整,则定时自动执行配置将自动失效。
l              多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
l              本特性不支持主备倒换,即在主用板配置该特性后,不会备份到备用板。
1.4  指定系统启动文件
启动文件是用于引导、启动设备的应用程序文件。当存储介质中有多个启动文件时,用户可以通过以下命令,指定设备下次启动时所采用的文件。主用启动文件用于引导、启动设备;备用启动文件只用于异常情况下,主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
表1-3 指定系统启动文件
指定某单板的启动文件
boot-loader file file-url slot slot-number { main | backup }
该命令在用户视图下执行
下次启动文件必须存放在设备的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。
1.5  升级Bootrom
对于在BOOT菜单中通过主机软件包(包含了主机软件和Bootrom程序)升级Bootrom的详细描述,请参见《H3C S7500E系列以太网交换机 安装手册》。
在系统运行过程中,用户可以使用存储介质中的Bootrom程序升级设备上正在运行的Bootrom程序。
不同设备主用板、业务板的Bootrom程序可能各不相同,请注意避免混淆。
表1-4 升级Bootrom
读取、恢复、备份或升级某(些)槽上单板的Bootrom程序
bootrom { read | restore | backup | update file file-url } slot slot-number-list [ all | part ]
缺省情况下,操作Bootrom的全部内容
该命令在用户视图下执行
升级后的Bootrom程序需要重启设备才能生效。
1.6  配置定时检测时间间隔
协议模块,例如OAM(Operation,Administration and Maintenance,操作、管理与维护)模块,在检测到某接口出现了异常(例如:对端链路信号丢失)时,将自动关闭(而不是通过命令行的shutdown命令)该接口,关闭后自动恢复的时间由以下命令设定。
表1-5 配置定时检测时间间隔
配置定时检测时间间隔
shutdown-interval time
缺省情况下,定时检测时间间隔为30秒
1.7  配置单板的温度告警阈值
通过以下配置任务,用户可以设置指定单板的温度告警阈值。当单板的温度超出用户设定的阈值时,设备系统会发出告警信号,便于用户及时进行处理。
表1-6 配置单板的温度告警阈值
配置单板的温度告警阈值
temperature-limit slot-number lower-value upper-value
缺省情况下,单板上的温度告警阈值上、下限阈值分别为80℃和0℃
1.8  清除当前系统中不使用的16bit接口索引
实际组网中,网管软件要求设备能够提供统一的16bit的接口索引,同时要求接口索引尽量稳定,即同一设备中接口的名字与接口的索引尽量保持一一对应的关系。
为了尽量保证接口索引的稳定性,当系统中的板卡被拔出或者在删除逻辑接口时,系统会保存该接口的16bit接口索引,以保证重新创建该接口时其索引值不变。
反复的插拔不同的子卡或接口板,创建或者删除大批量不同类型的逻辑口,都可能会耗尽接口索引,导致创建接口失败。为了避免这种情况,用户可以在用户视图下执行以下操作,清除当前系统中保存的但不使用的16bit接口索引。
执行该操作后:
l              对于重新创建的接口,接口的新的索引不能保证与原来的索引一致。
l              对于系统中已经正常存在的接口,不会引起其索引值的改变。
表1-7 清除当前系统中不使用的16bit接口索引
reset unused porttag
该命令在用户视图下执行
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
1.9  配置系统的负载分担(Load Sharing)功能
S7500E系列以太网交换机支持负载分担功能:
l              开启系统的负载分担功能后,从某个接口板上接收到的需要进行跨板转发的流量,将在主用主控板和备用主控板上进行负载分担;
l              系统的负载分担功能关闭时,需要进行跨板转发的流量只能通过主用主控板进行转发。
表1-8 开启系统的负载分担功能
开启系统的负载分担功能
loadsharing enable
缺省情况下,系统的负载分担功能处于关闭状态
l    只有单播流量支持负载分担功能;
l    S7502E以太网交换机缺省工作于负载分担模式,不支持命令行设置。
1.10  配置主控板业务口的主备模式
LSQ1SRP2XB或LSQ1SRP12GB主控板上提供以太网业务口,当S7503E、S7506E、S7506E-V、S7510E以太网交换机使用主控板LSQ1SRP2XB或LSQ1SRP12GB以双主控方式运行时,对于的主控板上的业务口,系统提供两种工作模式:
l              并行模式:两块主控板上的所有业务口可同时转发数据。如果设备由于软件故障发生主备倒换,两块主控板上的全部业务口还可以继续转发数据,但如果设备是硬件故障发生主备倒换,失效主控板上的业务口可能无法再正常转发数据。因此,这种模式不能运行在对可靠性要求较高的网络环境。
l              主备模式:两块主控板中只有主用主控板上业务口可以转发数据,备用主控板上的业务口作为主用主控板业务口的备份,发生主备倒换后,原来主用主控板上的业务口由Up变为Down,原来备用主控板上的业务口由Down变为Up,后续的数据由备用主控板上的业务口转发。用户使用这种方式可以实现数据的不间断转发。
表1-9 配置主控板的主备模式
开启主控板的主备模式
strict-standby enable
缺省情况下,主控板的主备模式处于关闭状态
l    开启主备模式前用户需要先在设备上做跨板端口冗余的相关配置,如跨板的端口聚合、STP、动态路由等;
l    主备模式配置仅适用于LSQ1SRP2XB和LSQ1SRP12GB这两种主控板。
1.11  配置主控板流量转发模式
1.11.1  主控板流量转发模式简介
S7500E系列以太网交换机支持根据用户需求将主控板设置成不同的流量转发模式,从而满足用户对不同网络环境的设置需求。S7500E交换机支持多种类型的主控板,不同类型的主控板具有不同特点,所支持的流量转发模式也不尽相同。
表1-10 S7500E主控板支持的流量转发模式
主控板型号
支持的流量转发模式
主要特点
推荐应用环境
LSQ1SRP2XB
LSQ1SRPB
LSQ1MPUA
LSQ1CGP24TSC
LSQ1SRPD
LSQ1MPUB
LSQ1SRP12GB
二层增强转发模式
支持丰富的灵活QinQ特性
运营商双层VLAN TAG的网络环境
标准转发模式
支持普通QinQ,三层转发功能强大
普通的网络环境
LSQ1SRP1CB
具有MAC扩展功能的二层增强转发模式
除支持丰富的灵活QinQ特性外,整机还可以提供128K的MAC地址表容量和4K的路由表容量
存在大量用户MAC地址的运营商双层VLAN TAG网络环境
具有MAC扩展功能的标准转发模式
除支持普通QinQ和三层转发功能强大外,整机还可以提供128K的MAC地址表容量和4K的路由表容量
存在大量用户MAC地址且对路由表容量要求不高的普通网络环境
具有路由扩展功能的标准转发模式
除支持普通QinQ和三层转发功能强大外,整机还可以提供32K的MAC地址表容量和128K的路由表容量
对路由表容量要求较高的网络环境
二层增强转发模式不支持路由扩展功能。
1.11.2  配置主控板流量转发模式
表1-11 配置主控板(LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB)流量转发模式
配置主控板流量转发模式
switch-mode { l2-enhanced | standard }
缺省值为standard
恢复主控板流量转发模式为缺省值
undo switch-mode
表1-12 配置主控板(LSQ1SRP1CB)流量转发模式
配置主控板转发模式
switch-mode { l2-enhanced | standard-bridging | standard-routing }
缺省值为standard-routing
主控板流量转发模式配置完毕后需保存配置并重启整个交换机,所做配置才会整机生效。
1.12  配置EA业务板工作模式
1. EA业务板工作模式简介
S7500E系列以太网交换机支持多种类型的业务板,不同类型业务板缺省的MAC地址表和路由表也不同,当缺省的MAC或路由表容量不能满足用户的需求时,需要对之进行扩展。
EA业务板支持MAC扩展(bridging)和路由扩展(routing)两种工作模式。
l              MAC扩展模式:业务板可提供512K的MAC地址表容量,推荐应用于MAC表庞大的二层网络环境;
l              路由扩展模式:业务板可提供128K的路由表容量,推荐应用于路由表庞大的三层网络环境。
l    S7500E系列以太网交换机支持的众多型号业务板中,仅EA业务板支持工作模式的设置。
l    业务板工作模式变化只能改变本单板的业务能力,对整机业务能力没有影响。
2. 配置EA业务板工作模式
表1-13 配置业务板工作模式
配置EA业务板工作模式
switch-mode { bridging | routing } slot slot-num
缺省情况下,EA业务板的工作模式由主控板型号及主控板当前流量转发模式决定,参见表1-14
表1-14 EA业务板缺省工作模式
对应的主控板型号
主控板当前流量转发模式
EA业务板缺省工作模式
LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB、LSQ1SRP12GB
l2-enhancedstandard
routing
LSQ1SRP1CB
l2-enhancedstandard-bridging
bridging
standard-routing
routing
l    当S7500E交换机主控板型号为LSQ1SRP1CB时,建议用户不要修改EA业务板的缺省工作模式;
l    当S7500E交换机主控板型号为LSQ1SRP2XB、LSQ1SRPB、LSQ1MPUA、LSQ1CGP24TSC、LSQ1SRPD、LSQ1MPUB或LSQ1SRP12GB时,若EA业务板接入用户MAC较多的二层转发网络,可以修改EA业务板工作模式为MAC扩展模式;
l    EA业务板工作模式配置完毕后需保存配置并重启该业务板,所做配置才会生效。
1.13  全局开启PORT DOWN功能
开启该功能后,当主控板被拔出或者异常重起时,系统将迅速DOWN掉所有的业务端口。
表1-15 全局开启PORT DOWN功能
全局开启PORT DOWN功能
monitor handshake-timeout disable-port
缺省情况下,该功能处于关闭状态
1.14  开启指定单板扩展存储器的数据修复功能
开启该功能后,指定槽位的EA业务板或者LSQ1SRP1CB主控板将进行单板扩展存储器的数据监控,当发现数据错误时,会自动进行修复。
表1-16 开启指定单板扩展存储器的数据修复功能
开启指定单板扩展存储器的数据修复功能
mmu-monitor enable slot-number
缺省情况下,该功能处于开启状态
该功能仅对EA业务板或者LSQ1SRP1CB主控板有效。
1.15  可插拔模块的识别与诊断
1.15.1  可插拔模块简介
目前,常用的可插拔模块有四种,这四种模块又可以细分为多种,比如按传输介质类型又可以分为光接口模块和电接口模块,其简介请参见表1-17
表1-17 常用可插拔模块简介
可插拔模块类型
适用环境
能否为光接口模块
能否为电接口模块
SFP(Small Form-factor Pluggable,小封装可热插拔)
一般用于百兆/千兆以太网、POS 155M/622M/2.5G等环境
GBIC(Gigabit Interface Converter,千兆以太网接口转换器)
一般用于千兆以太网环境
XFP(10-Gigabit small Form-factor Pluggable,万兆以太网接口小封装可热插拔)
一般用于10G以太网环境
XENPAK(10-Gigabit Ethernet Transceiver Package,万兆以太网接口收发器集合封装)
一般用于10G以太网环境
S7500E系列以太网交换机支持的可插拔模块请参见《H3C S7500E系列以太网交换机  安装手册》。
1.15.2  识别可插拔模块
因为可插拔模块的类型多样,厂商也不同,通过以下显示命令可以查看可插拔模块的主要特征参数(包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产或定制厂商等),以便识别可插拔模块。
表1-18 识别可插拔模块信息
显示可插拔模块的主要特征参数
对可插拔模块均生效
显示H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息
仅对H3C定制防伪可插拔模块生效
l              H3C定制防伪可插拔模块是指H3C公司定制的、具有防伪功能的可插拔模块。用户可以通过display transceiver命令显示信息中Vendor Name字段来识别,为“H3C”的可以认定为H3C定制防伪可插拔模块。
l              电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在模块调测(调试、测试)过程中被写入到存储器件中,包括名称、生产序列号、模块生产或定制厂商等信息。
1.15.3  诊断可插拔模块
系统提供故障告警信息标志可插拔模块的故障来源,以便诊断和解决故障。对H3C定制防伪光模块系统还提供了数字诊断功能,其原理主要是对影响光模块工作的关键参数进行监控,这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
表1-19 诊断可插拔模块
显示可插拔模块的当前故障告警信息
对可插拔模块均生效
显示H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值
仅对H3C定制的防伪可插拔光模块生效
1.16  设备管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-20 设备管理显示和维护
显示启动文件信息
display boot-loader [ slot slot-number ]
显示CPU占用率的统计信息
display cpu-usage [ task ] [ slot slot-number ]
display cpu-usage number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number ] [ from-device ]
以图形方式显示CPU占用率统计历史信息
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number ]
显示设备上单板、子卡、CF卡等子设备的信息
display device [ cf-card ] [ [ shelf shelf-number ] [ frame frame-number ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ]
显示设备的电子标签信息
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
显示设备的环境信息
display environment
显示设备内置风扇的工作状态
display fan [ fan-id ]
显示设备的内存使用状态
display memory [ slot slot-number ] [ cpu cpu-id ]
显示设备的电源状态
display power [ power-id ]
显示设备的重启时间
display schedule reboot
查看定时自动执行功能的具体配置
display schedule job
查看设备所有单板当前的流量转发模式或工作模式
display switch-mode status
1.17  设备管理典型配置举例
1.17.1  远程立即升级配置举例
l              Device当前的软件版本为soft-version1、Bootrom版本为bootrom-version1,通过远程操作,立即将设备的软件版本升级到soft-version2、Bootrom版本升级到bootrom-version2。
l              最新版本的应用程序soft-version2.app和Bootrom程序bootrom-version2.btm都保存在FTP Server的aaa目录下;
l              Device的IP地址为1.1.1.1/24,FTP Server的IP地址为2.2.2.2/24,Device与FTP Server之间路由可达;
l              User通过Telnet远程登录到Device,User与Device之间路由可达。
图1-1 配置远程升级组网图
(1)        FTP Server的配置(注意:不同的服务器类型配置可能不同)
# 启动FTP Server功能。
<FTP-Server> system-view
[FTP-Server] ftp server enable
# 配置一个FTP用户名为aaa,密码为hello。
[FTP-Server] local-user aaa
[FTP-Server-luser-aaa] password cipher hello
# 配置该用户对aaa目录具有读写权限。
[FTP-Server-luser-aaa] service-type ftp
[FTP-Server-luser-aaa] work-directory flash:/aaa
(2)        Device的配置
如果设备Flash的剩余空间不够大,请删除Flash中原有的应用程序后再进行下载。
# 开始升级前,执行save命令保存当前配置(配置步骤略)。
# 登录FTP Server(注意:不同的服务器类型显示信息可能不同)。
<Device> ftp 2.2.2.2
Trying 2.2.2.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 2.2.2.2.
User(2.2.2.2:(none)):aaa
Password:
230 Logged in successfully
[ftp]
# 下载FTP Server上的文件soft-version2.app和bootrom-version2.btm。
[ftp] binary
[ftp] get soft-version2.app
[ftp] get bootrom-version2.btm
[ftp] bye
<Device>
# 升级主用板的Bootrom(主用板的槽位号为0)。
<Device> bootrom update file bootrom-version2.btm slot 0
# 升级备用板的Bootrom(备用板的槽位号为1)。
<Device> copy bootrom-version2.btm slot1#flash:/bootrom-version2.btm
<Device> bootrom update file slot1#flash:/bootrom-version2.btm slot 1
# 指定主用板下次启动时的应用程序。
<Device> boot-loader file soft-version2.app slot 0 main
# 指定备用板下次启动时的应用程序。
<Device> copy soft-version2.app slot1#flash:/soft-version2.app
<Device> boot-loader file slot1#flash:/soft-version2.app slot 1 main
# 重启设备,实现软件版本的升级。
<Device> reboot
