02-系统基本配置操作
本章节下载 (263.53 KB)
当用户登录到设备后,会自动进入用户视图,此时屏幕显示的提示符是:<设备名>。要进入或退出系统视图,用户可以进行如下的操作。
从用户视图进入系统视图 |
system-view |
从系统视图返回到用户视图 |
quit |
使用quit命令,可以从当前视图返回上一层视图。如果用户需要从任意的非用户视图返回到用户视图,可以执行return命令,也可以直接按组合键<Ctrl+Z>完成。
用户可以使用sysname命令用来设置设备的名称。设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
进入系统视图 |
system-view |
设置设备名称 |
sysname sysname |
可选 缺省情况下,设备名称为H3C |
系统时间是系统信息时间戳显示的时间。该时间由配置的相对时间、时区和夏令时三个参数运算之后联合决定,通过display clock命令可以查看。为了保证与其他设备协调工作,用户需要将系统时间配置准确。
配置时间和日期 |
clock datetime time date |
可选 该命令在用户视图下执行 |
进入系统视图 |
system-view |
配置系统所在的时区 |
clock timezone zone-name { add | minus } zone-offset |
可选 |
配置夏令时 |
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time |
可选 |
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time |
系统时间是系统信息时间戳显示的时间,该时间与display clock命令显示的时间相同。该时间由clock datetime、clock timezone和clock summer-time三条命令联合决定。如果以上三条命令都不配置,则display clock命令显示的为原系统时间。如果把三条以上命令任意组合进行配置,配置后的系统时间请参见表1-4。表中配置列各参数的含义为:
l 1:表示执行clock datetime命令配置了时间date-time;
l 2:表示执行clock timezone命令配置了时区参数,时间偏移量为zone-offset;
l 3:表示执行clock summer-time命令配置了夏令时参数,时间偏移量为summer-offset;
l [1]:表示clock datetime命令是可选配置,可执行也可不执行。
l 表中举例默认原系统时间为2005/1/1 1:00:00。
配置 |
display clock显示的时间 |
举例 |
1 |
date-time |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1 显示:01:00:00 UTC Mon 01/01/2007 |
2 |
原系统时间±"zone-offset" |
配置:clock timezone zone-time add 1 显示:02:00:00 zone-time Sat 01/01/2005 |
1、2 |
"date-time"±"zone-offset" |
配置:clock datetime 2:00 2007/2/2和clock timezone zone-time add 1 显示:03:00:00 zone-time Fri 02/02/2007 |
[1]、2、1 |
date-time |
配置:clock timezone zone-time add 1和clock datetime 3:00 2007/3/3 显示:03:00:00 zone-time Sat 03/03/2007 |
3 |
原系统时间不在夏令时段内,显示:原系统时间 |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2006/1/1 1:00 2006/8/8 2 显示:01:00:00 UTC Sat 01/01/2005 |
原系统时间在夏令时段内,显示:原系统时间+”summer-offset” |
配置:clock summer-time ss one-off 00:30 2005/1/1 1:00 2005/8/8 2 显示:03:00:00 ss Sat 01/01/2005 |
1、3 |
date-time不在夏令时段内,显示:date-time |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1和clock summer-time ss one-off 1:00 2006/1/1 1:00 2006/8/8 2 显示:01:00:00 UTC Mon 01/01/2007 |
date-time在夏令时段内,显示:“date-time”+”summer-offset” |
配置:clock datetime 8:00 2007/1/1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 显示:10:00:00 ss Mon 01/01/2007 |
[1]、3、1 |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 1:00 2008/1/1 显示:01:00:00 UTC Tue 01/01/2008 |
date-time在夏令时段内,再根据“date-time”-”summer-offset”的值是否在夏令时段内来判断。如果该值不在夏令时段内,则显示“date-time”-”summer-offset”;如果在夏令时段内,显示date-time |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 1:30 2007/1/1 显示:23:30:00 UTC Sun 12/31/2006 |
配置:clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2和clock datetime 3:00 2007/1/1 显示:03:00:00 ss Mon 01/01/2007 |
2、3或者 3、2 |
如果原系统时间±"zone-offset"的值不在夏令时段内,则显示:原系统时间±"zone-offset" |
配置:clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 显示:02:00:00 zone-time Sat 01/01/2005 |
如果原系统时间±"zone-offset"的值在夏令时段内,显示原系统时间±"zone-offset"+”summer-offset” |
配置:clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2005/1/1 1:00 2005/8/8 2 显示:04:00:00 ss Sat 01/01/2005 |
1、2、3或者1、3、2 |
如果"date-time"±"zone-offset"的值不在夏令时段内,则显示:"date-time"±"zone-offset" |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1、clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2 显示:02:00:00 zone-time Mon 01/01/2007 |
如果"date-time"±"zone-offset"的值在夏令时段内,显示"date-time"±"zone-offset"+”summer-offset” |
配置:clock datetime 1:00 2007/1/1、clock timezone zone-time add 1和clock summer-time ss one-off 1:00 2007/1/1 1:00 2007/8/8 2 显示:04:00:00 ss Mon 01/01/2007 |
[1]、2、3、1或者[1]、3、2、1 |
配置:clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 1:00 2007/1/1 显示:01:00:00 zone-time Mon 01/01/2007 |
date-time在夏令时段内,再根据“date-time”-”summer-offset”的值是否在夏令时段内来判断。如果不在夏令时段内,则显示“date-time”-”summer-offset”;如果在夏令时段内,显示date-time |
配置:clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 1:30 2008/1/1 显示:23:30:00 zone-time Mon 12/31/2007 |
配置:clock timezone zone-time add 1、clock summer-time ss one-off 1:00 2008/1/1 1:00 2008/8/8 2和clock datetime 3:00 2008/1/1 显示:03:00:00 ss Tue 01/01/2008 |
欢迎信息是用户在连接到设备、进行登录验证以及开始交互配置时系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,设置相应的提示信息。
目前,系统支持的欢迎信息有五种:
l shell欢迎信息,也称session条幅。进入控制台会话时显示;
l 用户接口欢迎信息,也称incoming条幅。主要用于Modem激活用户接口时显示;
l 登录欢迎信息,也称login条幅。主要用于配置密码验证和scheme认证时显示;
l MOTD(Message Of The Day)欢迎信息。在启动认证前显示;
l 授权欢迎信息,也称legal条幅。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal条幅,并等待用户确认是否继续进行认证或者登录。如果用户输入“Y”或者直接按<Enter>键,则进入认证或登录过程;如果输入“N”,则退出认证或登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
配置欢迎信息时,系统支持两种输入方式:一种方式为欢迎信息的所有内容紧接在命令关键字后面输入,输入内容的开始字符和结束字符必须相同,但这两字符不作为欢迎信息的内容,此时包括命令关键字、开始和结束字符在内总共可以输入510个字符;另一种方式为欢迎信息的所有内容通过按<Enter>键分多行输入,此时可以输入长达2000个字符。
多行输入又分为三种方式:
l 命令关键字后直接回车(按<Enter>键):以“%”结束设置,“回车”及“%”符号不属于欢迎信息的内容。
l 命令关键字后输入一个字符后回车:以首行输入的字符结束设置,首行的字符及结束符不属于欢迎信息的内容。
l 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车:以首行的第一个字符结束设置。首行的第一个字符及结束符不属于欢迎信息的内容。
表1-5 配置欢迎信息
进入系统视图 |
system-view |
配置登录进入用户视图时的欢迎信息(Modem登录方式适用) |
header incoming text |
可选 |
配置登录验证时的欢迎信息 |
header login text |
可选 |
配置登录终端界面前的授权信息 |
header legal text |
可选 |
配置登录进入用户视图时的欢迎信息 (非Modem登录方式适用) |
header shell text |
可选 |
配置登录终端界面前的欢迎信息 |
header motd text |
可选 |
为便于用户对常用命令进行快捷操作,系统提供了五个快捷键供用户自定义。只要用户按下相应的快捷键,系统即可执行对应的命令。
进入系统视图 |
system-view |
配置命令行的快捷键 |
hotkey { CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_T | CTRL_U } command |
可选 缺省情况请参见表下方的说明 |
显示系统中快捷键的分配信息 |
display hotkey |
可在任意视图下执行,系统保留的快捷键请参见表1-7 |
缺省情况下,系统为<Ctrl+G>、<Ctrl+L>、<Ctrl+O>三个快捷键指定了对应的命令,其它两个快捷键<Ctrl+T>、<Ctrl+U>缺省值为NULL(空)。
l <Ctrl+G>对应命令display current-configuration(显示当前配置);
l <Ctrl+L>对应命令display ip routing-table(显示IPv4路由表信息);
l <Ctrl+O>对应命令undo debugging all(关闭所有模块的调试信息开关)。
快捷键 |
功能 |
<Ctrl+A> |
将光标移动到当前行的开头 |
<Ctrl+B> |
将光标向左移动一个字符 |
<Ctrl+C> |
停止当前正在执行的功能 |
<Ctrl+D> |
删除当前光标所在位置的字符 |
<Ctrl+E> |
将光标移动到当前行的末尾 |
<Ctrl+F> |
将光标向右移动一个字符 |
<Ctrl+H> |
删除光标左侧的一个字符 |
<Ctrl+K> |
终止呼出的连接 |
<Ctrl+N> |
显示历史命令缓冲区中的后一条命令 |
<Ctrl+P> |
显示历史命令缓冲区中的前一条命令 |
<Ctrl+R> |
重新显示当前行信息 |
<Ctrl+V> |
粘贴剪贴板的内容 |
<Ctrl+W> |
删除光标左侧连续字符串内的所有字符 |
<Ctrl+X> |
删除光标左侧所有的字符 |
<Ctrl+Y> |
删除光标右侧所有的字符 |
<Ctrl+Z> |
退回到用户视图 |
<Ctrl+]> |
终止呼入的连接或重定向连接 |
<Esc+B> |
将光标移动到左侧连续字符串的首字符处 |
<Esc+D> |
删除光标所在位置及其右侧连续字符串内的所有字符 |
<Esc+F> |
将光标向右移到下一个连续字符串之前 |
<Esc+N> |
将光标向下移动一行(键入回车前有效) |
<Esc+P> |
将光标向上移动一行(键入回车前有效) |
<Esc+<> |
将光标所在位置指定为剪贴板的开始位置 |
<Esc+>> |
将光标所在位置指定为剪贴板的结束位置 |
以上快捷键为设备所定义,当用户使用终端软件与设备进行交互时,这些快捷键可能在终端软件中被定义为其他指令。此时,快捷键的操作优先遵从终端软件的定义,而不会对设备生效。
用户级别指登录用户的分类,共划分为4个级别,与命令级别对应,不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。
命令的级别分为访问级、监控级、系统级、管理级,简介如下:
l 访问级:网络诊断工具命令(ping、tracert)、从本设备出发访问外部设备的命令(包括:Telnet客户端、SSH客户端、RLOGIN)等,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l 监控级:用于系统维护、业务故障诊断等,包括refresh、reset、send等命令,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l 系统级:业务配置命令,包括路由、各个网络层次的命令,这些用于向用户提供直接网络服务。
l 管理级:关系到系统基本运行、系统支撑模块的命令,这些命令对业务提供支撑作用,包括文件系统、FTP、TFTP、XModem下载、配置文件切换命令、电源控制命令、备板控制命令、用户管理命令、级别设置命令、系统内部参数设置命令(非协议规定、非RFC规定)等。
用户可以无条件切换到比当前低的用户级别,但为了保证操作的安全性,当使用AUX或VTY用户界面登录,并且从低级别往高级别切换时,需要输入级别切换密码(级别切换密码可以通过super password命令设置)。如果输入的密码错误或者没有配置级别切换密码,切换操作失败。因此,在进行切换操作前,请先配置级别切换密码。
级别 |
名称 |
0 |
访问 |
ping、tracert、telnet等 |
1 |
监控 |
refresh、reset、send等 |
2 |
系统 |
所有配置命令(管理级的命令除外) |
3 |
管理 |
文件系统命令、FTP命令、TFTP命令、XMODEM命令 |
切换用户级别 |
super [ level ] |
可选 该命令在用户视图下执行 |
进入系统视图 |
system-view |
配置切换用户级别的密码 |
super password [ level user-level ] { simple | cipher } password |
可选 缺省情况下,系统没有设置切换用户级别的密码 |
设置视图中命令的优先级 |
command-privilege level level view view command |
可选 |
用户登录设备时,其所能使用的命令取决于用户的级别。例如:某用户的级别是3级,而VTY 0用户界面上的命令级别是1级,则该用户从VTY 0登录系统时,可以使用3级及3级以下的命令。
l 在使用super password命令时,若不指定用户级别,缺省配置的是切换到3级用户的密码。
l 用户级别的切换密码的显示方式有两种,建议用户使用密文(cipher)形式,明文(simple)密码容易被盗取。
l 用户可以无条件切换到比当前低的用户级别,如果从低级别往高级别切换,需要输入级别切换密码(级别切换密码可以通过super password命令设置)。如果输入的密码错误或者没有配置级别切换密码,切换操作失败。因此,在进行切换操作前,请先配置级别切换密码。
l 建议用户使用缺省的命令级别,以免改变命令级别后,给维护和操作带来不便。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以查看系统相应的配置信息和运行信息。
显示系统版本信息 |
display version |
显示系统当前的时间和日期 |
display clock |
显示终端用户的信息 |
display users [ all ] |
显示设备存储介质中保存的配置文件 |
display saved-configuration [ by-linenum ] |
显示设备当前生效的配置 |
display current-configuration [ [ configuration [ configuration ] | controller | interface [ interface-type ] [ interface-number ] ] [ by-linenum ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] ] |
显示当前视图下生效的配置 |
display this [ by-linenum ] |
显示剪贴板的内容 |
display clipboard |
显示或保存系统当前各个功能模块运行的统计信息 |
display diagnostic-information |
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。display diagnostic-information命令一次性收集的配置等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
l display users命令的详细介绍请参见“系统分册”中的“登录以太网交换机命令”。
l 以上只介绍了与全局有关的display命令,有关各协议和各种接口的display命令请参见对应章节。
命令行接口是设备与用户之间的交互界面。通过命令行接口,用户可以输入命令对设备进行配置,并可以通过查看输出的信息确认配置结果,方便用户配置和管理设备。
为提高设备的可管理性和可操作性,命令行接口还提供了如下的特性:
l 支持对命令进行分级保护,未授权用户不能使用高于其等级的命令对设备进行配置,详情请参见“1.1.6 配置用户级别和命令级别”;
l 用户随时可以键入“?”以获得在线帮助;
l 提供种类丰富、内容详尽的调试信息,帮助用户诊断、定位网络故障;
l 提供命令历史记录功能,用户可以方便地查看曾经执行过的命令,并再次执行;
l 支持不完整关键字输入。在执行命令时,用户可以输入关键字的部分字符而无须输入关键字的全部字符,但为了让用户进一步确认即将执行的操作,用户输入的字符必须能精确匹配一条命令才会执行(如果第一个字符匹配不了,就需要输入第二个,以此类推)。比如以s开头的命令有save、system-view等,如果要保存当前配置,至少要输入sa;如果要进入系统视图,至少要输入sy,而不能只输入s。关键字的全部字符可以按<Tab>键由系统自动补全,也可以手工全部输入。
命令行接口提供如下几种在线帮助:
l 完全帮助
l 部分帮助
通过上述各种在线帮助能够获取到帮助信息,分别描述如下:
(1) 在任意视图下,键入<?>获取该视图下所有的命令及其简单描述。
<Sysname> ?
User view commands:
backup Backup next startup-configuration file to TFTP server
boot-loader Set boot loader
bootrom Update/read/backup/restore bootrom
cd Change current directory
clock Specify the system clock
cluster Run cluster command
copy Copy from one file to another
debugging Enable system debugging functions
delete Delete a file
dir List files on a file system
display Show running system information
……略……
(2) 键入一条命令,后接以空格分隔的<?>,如果该位置为关键字,则列出全部关键字及其简单描述。
<Sysname> terminal ?
debugging Send debug information to terminal
logging Send log information to terminal
monitor Send information output to current terminal
trapping Send trap information to terminal
(3) 键入一命令,后接以空格分隔的<?>,如果该位置为参数,则列出有关的参数描述。
[Sysname] interface vlan-interface ?
<1-4094> VLAN interface number
[Sysname] interface vlan-interface 1 ?
<cr>
<cr>表示该位置无参数,在紧接着的下一个命令行该命令被复述,直接键入回车即可执行。
(4) 键入一字符串,其后紧接<?>,列出以该字符串开头的所有命令。
<Sysname> c?
cd
clock
copy
(5) 键入一命令,后接一字符串紧接<?>,列出命令以该字符串开头的所有关键字。
<Sysname> display ver?
version
(6) 键入命令的某个关键字的前几个字母,按下<Tab>键,如果以输入字母开头的关键字唯一,则可以显示出完整的关键字;如果不唯一,则显示最先匹配到的完整的关键字(匹配规则为:将下一个字母按字母序排列,排在最前面的最先被匹配),反复按<Tab>键,则可以循环显示所有以输入字母开头的关键字。
同步信息输出是指当用户的输入被系统信息输出打断时,系统将回显用户的上一步输入或操作,用户可以接着输入或者执行上一步的操作。
使用info-center synchronous命令可以开启同步信息输出功能,关于该功能的详细介绍请参见“系统分册”中的“信息中心配置”。
在命令前加undo关键字,即为命令的undo形式。几乎每条配置命令都有对应的undo形式,undo命令一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项设置。例如,info-center enable命令用来开启信息中心功能;undo info-center enable命令用来关闭信息中心功能。(缺省情况下,信息中心处于开启状态。)
命令行接口提供了基本的命令编辑功能,支持多行编辑(每行达到指定字符时,系统会自动换行。不能按<Enter>键换行,输入<Enter>键后,系统会自动执行该命令),每条命令的最大长度为510个字符,如表1-11所示。
按键 |
功能 |
普通按键 |
若编辑缓冲区未满,则插入到当前光标位置,并向右移动光标 |
退格键<Backspace> |
删除光标位置的前一个字符,光标前移 |
左光标键←或<Ctrl+B> |
光标向左移动一个字符位置 |
右光标键→或<Ctrl+F> |
光标向右移动一个字符位置 |
上光标键↑或<Ctrl+P> |
显示历史命令 |
下光标键↓或<Ctrl+N> |
<Tab>键 |
输入不完整的关键字后按下<Tab>键,系统自动执行部分帮助:如果与之匹配的关键字唯一,则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示;如果与之匹配的关键字不唯一,则反复按<Tab>键,可以循环显示所有以输入字母开头的关键字;如果没有与之匹配的关键字,系统会不作任何修改,重新换行显示原输入 |
使用过滤显示功能可以帮助用户迅速查找到自己关心的信息。如果显示的信息较多,一屏不能全部显示时,系统会自动进行分屏显示。分屏显示的时候也可以使用过滤显示功能提取出用户关心的信息。
设备提供了过滤显示功能,用户通过指定正则表达式(即指定显示规则),就可以迅速查找所需的信息。
过滤显示的使用方法有两种:
l 在命令行中通过输入begin、exclude或include关键字加正则表达式的方式来过滤显示;
l 在分屏显示时,使用“/”、“-”或“+”符号加正则表达式的方式,它将对剩余的信息使用正则表达式进行过滤显示。其中,“/”等同关键字begin;“-”等同关键字exclude;“+”等同关键字include。
begin、exclude或include关键字的含义如下:
l begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
l exclude:显示不包含指定正则表达式的所有行。
l include:只显示包含指定正则表达式的所有行。
正则表达式为1~256个字符的字符串,区分大小写,它还支持多种特殊字符,特殊字符的匹配规则如表1-12所示。
特殊字符 |
含义 |
使用说明 |
^string |
行首匹配符,string只能出现在每行的开始 |
如:^user只能匹配以user开始的行,不能匹配以Auser开始的行 |
string$ |
行尾匹配符,string只能出现在每行的末尾 |
如:user$只能匹配以user结尾的行,不能匹配以userA结尾的行 |
句点,通配符,匹配任何一个字符,包括单个字符、特殊字符和空格等 |
如:.l可以配置vlan和mpls等 |
星号,匹配星号前面的字符或字符组零次或多次 |
如:zo*可以匹配z以及zoo;(zo)*可以匹配zo以及zozo |
加号,匹配加号前面的字符或字符组一次或多次 |
如:zo+可以匹配zo以及zoo,但不能匹配z |
竖线,匹配|左边的整个字符串或者右边的整个字符串 |
如:def|int只能匹配包含def或者int的字符串 |
_ |
下划线,该字符出现在表达式的开头或结尾时,等效于行首匹配符或行尾匹配符(即特殊字符^或$),其他情况下等效于逗号、空格或者作为普通字符时的左括号、右括号、左大括号、右大括号 |
如:a_b可以匹配a b和a(b等;_ab只能匹配以ab开头的行;ab_只能匹配以ab结束的行 |
连接符,用于连接两个数值或字母(小的在前,大的在后),与“[ ]”符号连用表示一个范围 |
如:从1到9表示为1-9(包括1和9);从a到h表示为a-h(包括a和h) |
表示字符选择范围,将以选择范围内的单个字符为条件进行匹配,只要字符串里包含该范围的某个字符就能匹配到 |
如:[16A]表示可以匹配到的字符串只需要包含1、6或A中任意一个;[1-36A] 表示可以匹配到的字符串只需要包含1、2、3、6或A中任意一个(-为连接符) 如果]需要作为普通字符出现在[ ]内时,必须把]写在[ ]的最前面,形如[]string],才能匹配到]。[没有这样的限制 |
表示字符组,一般与“+”或“*”等符号一起使用 |
如:(123A)表示字符组123A;408(12)+可以匹配40812或408121212等字符串,但不能匹配408 |
\index |
表示重复一次指定字符组,字符组是指\前用()括起来的字符串,index对应\前字符组的顺序号(按丛左至右的顺序丛1开始编号):如果/前面只有一个字符组,则index只能为1;如果/前面有n个字符组,则index可以为1到n中的任意整数 |
如:(string)\1表示把string重复一次,匹配的字符串必须包含stringstring;(string1)(string2)\2表示把string2重复一次,匹配的字符串必须包含string1string2string2;(string1)(string2)\1\2表示先把string1重复一次,再重复一次string2,匹配的字符串必须包含string1string2string1string2 |
表示选择范围外的字符,将以单个字符为条件进行匹配,只要字符串里包含该范围外的某个字符就能匹配到 |
如:[^16A]表示可匹配的字符串只需要包含1、6和A之外的任意字符,该字符串也可以包含字符1、6或A,但不能只包含这三个字符。比如[^16A]可以匹配abc、m16,不能匹配1、16、16A |
\<string |
匹配以string开头的字符串 |
如:\<do可以匹配单词domain,还可以匹配字符串doa |
string\> |
匹配以string结尾的字符串 |
如:do\>可以匹配单词undo,还可以匹配字符串abcdo |
\bcharacter2 |
匹配characte1character2,characte1可以是除了数字、字母和下划线外的任意字符,\b等效于[^A-Za-z0-9_] |
如:\ba可以匹配-a,-为characte1,a为character2,但是不能匹配2a和ba等 |
\Bcharacter |
匹配到的字符串中必须包含字符character,且character前不能是空格 |
如:\Bt可以匹配install里的t而不能匹配big top中的t |
character1\w |
匹配characte1character2,character2必须是数字、字母或下划线。\w相当于[A-Za-z0-9_] |
如:v\w能匹配到vlan,v为characte1,l为character2,v\w还能匹配service,i为character2 |
\W |
等效于\b |
如:\Wa可以匹配-a,-为characte1,a为character2,但是不能匹配2a和ba等 |
转义操作符,\后紧跟本表列的单个特殊字符时,将去除特殊字符的特定含义 |
如:\\可以匹配包含\的字符串,\^可以匹配包含^的字符串,\\b可以匹配包含\b的字符串 |
当显示信息较多时,系统会自动将信息分屏显示。通常情况下,一屏将显示24行信息,用户也可以使用screen-length命令设置用户界面下一屏显示的行数(screen-length命令的详细介绍请参见“系统分册”中的“登录以太网交换机命令”)。当然,用户也可以通过以下配置禁用当前登录用户的分屏显示功能。
表1-13 禁止分屏显示
禁用当前用户的分屏显示功能 |
screen-length disable |
必选 缺省情况下,用户登录后将遵循用户界面下的screen-length设置。screen-length设置的缺省情况为:允许分屏显示,下一屏显示24行数据 该操作在用户视图下执行,仅对当前用户有效,用户重登录后将恢复到缺省情况 |
命令行接口提供了这样的显示特性:在一次显示信息超过一屏时,提供了暂停功能,这时用户可以有三种选择,如表1-14所示。
按键或命令 |
功能 |
暂停显示时键入空格键 |
继续显示下一屏信息 |
暂停显示时键入回车键 |
继续显示下一行信息 |
暂停显示时键入<Ctrl+C> |
停止显示和命令执行 |
<Ctrl+E> |
将光标移动到当前行的末尾 |
<PageUp> |
显示上一页信息 |
<PageDown> |
显示下一页信息 |
命令行接口将用户最近使用的历史命令自动保存,用户可以随时调用保存的历史命令,并重复执行。缺省情况下,命令行接口为每个用户保存10条历史命令,但用户可以通过history-command max-size命令来设置当前用户界面历史命令缓冲区的容量(关于history-command max-size命令的详细介绍请参见“系统分册”中的“登录以太网交换机命令”)。操作如表1-15所示。另外,
l 设备保存的历史命令与用户输入的命令格式相同,如果用户使用了命令的不完整形式,保存的历史命令也是不完整形式。
l 如果用户连续多次执行同一条命令,设备的历史命令中只保留最早的一次。但如果执行时输入的形式不同,将作为不同的命令对待。例如:多次执行display cu命令,历史命令中只保存一条。如果执行display cu和display current-configuration,将保存为两条历史命令。
命令或按键 |
结果 |
显示历史命令 |
display history-command |
显示用户输入的有效历史命令 |
访问上一条历史命令 |
上光标键↑或<Ctrl+P> |
如果还有更早的历史命令,则取出上一条历史命令 |
访问下一条历史命令 |
下光标键↓或<Ctrl+N> |
如果还有更晚的历史命令,则取出下一条历史命令 |
用光标键对历史命令进行访问,在Windows 200X及XP的Terminal和Telnet下都是有效的,但对于Windows 9X超级终端,↑、↓光标键会无效,这是由于Windows 9X的超级终端对这两个键作了不同解释所致,这时可以用组合键<Ctrl+P>和<Ctrl+N>来代替↑、↓光标键达到同样目的。
所有用户键入的命令,如果通过语法检查,则正确执行,否则向用户报告错误信息,常见错误信息参见表1-16。
英文错误信息 |
错误原因 |
% Unrecognized command found at '^' position. |
没有查找到命令 |
没有查找到关键字 |
参数类型错误 |
参数值越界 |
% Incomplete command found at '^' position. |
输入命令不完整 |
% Ambiguous command found at '^' position. |
输入参数不明确,存在二义性 |
Too many parameters |
输入参数太多 |
% Wrong parameter found at '^' position. |
输入参数错误 |
