H3C UniServer R6700 G3服务器 用户指南-6W113
01-正文
本章节下载 01-正文  (21.83 MB)
01-正文
目
1 安全
1.1 安全信息
1.1.1 运行安全
1.1.2 电气安全
1.1.3 电池安全
1.2 安全注意事项
1.3 静电防护
1.3.1 防止静电释放
1.3.2 防止静电释放的接地方法
1.4 设备标识
2 认识服务器
2.1 简介
2.2 规格参数
2.2.1 产品规格
2.2.2 技术参数
2.3 部件
2.4 前面板
2.4.1 前面板组件
2.4.2 指示灯和按钮
2.4.3 接口
2.5 后面板
2.5.1 后面板组件
2.5.2 后面板指示灯
2.5.3 接口
2.6 主板
2.6.1 CPU主板布局
2.6.2 系统维护开关
2.6.3 CPU扣板布局
2.6.4 DIMM插槽
2.7 硬盘
2.7.1 硬盘配置
2.7.2 硬盘编号
2.7.3 硬盘指示灯
2.8 硬盘背板
2.8.1 8SFF SAS/SATA硬盘背板
2.8.2 8SFF UniBay硬盘背板
2.8.3 前置25SFF硬盘背板(17SAS/SATA+8UniBay)
2.8.4 前置25SFF硬盘背板(17SAS/SATA+8UniBay)
2.8.5 后置2SFF UniBay硬盘背板
2.9 诊断面板
2.10 风扇
2.11 Riser卡
2.12 服务器B/D/F信息
2.12.1 服务器B/D/F信息
2.12.2 服务器B/D/F信息获取方式
2.13 部件安装准则
2.13.1 诊断面板
2.13.2 LCD可触摸智能管理模块
2.13.3 前部硬盘笼
2.13.4 SAS/SATA硬盘
2.13.5 NVMe硬盘
2.13.6 电源模块
2.13.7 Riser卡与PCIe卡
2.13.8 网卡
2.13.9 SATA M.2 SSD卡
2.13.10 SD卡
2.13.11 存储控制卡及掉电保护模块
2.13.12 其他存储部件
2.13.13 GPU卡
2.13.14 风扇模块
2.13.15 CPU
2.13.16 内存
2.13.17 NVMe VROC模块
3 安装和拆卸服务器
3.1 安装流程
3.2 安装规划
3.2.1 机柜要求
3.2.2 服务器的空气流动方向
3.2.3 温度和湿度要求
3.2.4 高度要求
3.2.5 腐蚀性气体浓度限值要求
3.2.6 洁净度要求
3.2.7 接地要求
3.2.8 存放要求
3.3 工具准备
3.4 安装服务器
3.4.1 (可选)安装滑轨
3.4.2 安装服务器
3.4.3 (可选)安装理线架
3.5 连接外部线缆
3.5.1 连接鼠标、键盘和VGA接口线缆
3.5.2 连接网线
3.5.3 连接电源线缆
3.5.4 固定线缆
3.5.5 布线指导
3.6 拆卸服务器
4 上电和下电
4.1 上电
4.1.1 操作场景
4.1.2 前提条件
4.1.3 操作步骤
4.2 下电
4.2.1 操作场景
4.2.2 前提条件
4.2.3 操作步骤
5 配置服务器
5.1 配置流程
5.2 上电启动
5.3 设置BIOS
5.3.1 设置服务器启动顺序
5.3.2 设置BIOS密码
5.4 配置RAID
5.5 安装操作系统和驱动程序
5.5.1 安装操作系统
5.5.2 安装驱动程序
5.6 更新固件
6 更换部件
6.1 可更换的部件及其视频
6.2 更换安全面板
6.2.1 更换场景
6.2.2 更换步骤
6.3 安装诊断面板选件
6.3.1 准备工作
6.3.2 安装步骤
6.4 更换诊断面板
6.4.1 更换场景
6.4.2 准备工作
6.4.3 更换步骤
6.5 安装LCD可触摸智能管理模块选件
6.5.1 准备工作
6.5.2 安装步骤
6.6 更换LCD可触摸智能管理模块
6.6.1 更换场景
6.6.2 准备工作
6.6.3 更换步骤
6.7 安装前部硬盘笼
6.7.1 准备工作
6.7.2 安装步骤
6.8 安装后部2SFF UniBay硬盘笼
6.8.1 准备工作
6.8.2 安装步骤
6.9 更换SAS/SATA硬盘
6.9.1 更换场景
6.9.2 准备工作
6.9.3 更换步骤
6.9.4 确认工作
6.10 更换NVMe硬盘
6.10.1 更换场景
6.10.2 准备工作
6.10.3 更换步骤
6.10.4 确认工作
6.11 更换NVMe VROC模块
6.11.1 更换场景
6.11.2 准备工作
6.11.3 更换步骤
6.12 更换电源模块
6.12.1 更换场景
6.12.2 准备工作
6.12.3 了解电源模块安装准则,具体请参见2.13.6  电源模块
6.12.4 更换步骤
6.13 安装PCIe Riser卡插槽3或插槽4位置的Riser卡和PCIe卡
6.13.1 准备工作
6.13.2 了解PCIe Riser卡安装准则,具体请参见2.13.6  电源模块
6.13.3 安装步骤
6.14 更换Riser卡和PCIe卡
6.14.1 更换场景
6.14.2 准备工作
6.14.3 更换步骤
6.15 更换SATA M.2 SSD卡
6.15.1 更换场景
6.15.2 准备工作
6.15.3 更换步骤
6.16 更换SATA M.2 SSD转接卡
6.16.1 更换场景
6.16.2 准备工作
6.16.3 更换步骤
6.17 更换SD卡
6.17.1 更换场景
6.17.2 准备工作
6.17.3 更换步骤
6.18 更换双SD卡扩展模块
6.18.1 准备工作
6.18.2 更换步骤
6.19 更换存储控制卡及其掉电保护模块
6.19.1 更换场景
6.19.2 准备工作
6.19.3 更换步骤
6.20 更换GPU卡
6.20.1 更换场景
6.20.2 准备工作
6.20.3 更换步骤
6.21 更换网卡
6.21.1 更换场景
6.21.2 准备工作
6.21.3 更换sLOM网卡步骤
6.21.4 更换标准PCIe网卡步骤
6.22 更换硬盘背板
6.22.1 更换场景
6.22.2 准备工作
6.22.3 更换步骤
6.23 更换CPU扣板或扣板托盘
6.23.1 更换场景
6.23.2 准备工作
6.23.3 更换CPU扣板或扣板托盘
6.23.4 拆卸CPU扣板或扣板托盘
6.24 更换内存
6.24.1 更换场景
6.24.2 准备工作
6.24.3 更换步骤
6.24.4 确认工作
6.25 更换风扇
6.25.1 更换场景
6.25.2 更换风扇
6.26 更换CPU
6.26.1 更换场景
6.26.2 准备工作
6.26.3 更换步骤
6.26.4 确认工作
6.27 安装TPM/TCM
6.27.1 TPM/TCM简介
6.27.2 开启TPM/TCM功能流程
6.27.3 准备工作
6.27.4 安装TPM/TCM模块
6.27.5 在BIOS中开启TPM/TCM功能
6.27.6 在操作系统中设置加密技术
6.28 更换系统电池
6.28.1 更换场景
6.28.2 准备工作
6.28.3 更换步骤
6.29 更换CPU主板
6.29.1 更换场景
6.29.2 准备工作
6.29.3 更换步骤
7 布线
7.1 连接硬盘线缆-8SFF SAS/SATA硬盘机型
7.1.1 前部16SFF SAS/SATA硬盘
7.1.2 前部8SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF UniBay硬盘
7.1.3 前部8SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF NVMe硬盘
7.1.4 前部24SFF SAS/SATA硬盘
7.1.5 前部16SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF UniBay硬盘
7.1.6 前部16SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF NVMe硬盘
7.2 连接硬盘线缆-8SFF UniBay硬盘机型
7.2.1 前部4SFF UniBay硬盘 + 4SFF SAS/SATA硬盘
7.2.2 前部8SFF UniBay硬盘
7.2.3 前部16SFF NVMe硬盘
7.2.4 前部16SFF NVMe硬盘 + 8SFF SAS/SATA硬盘
7.2.5 前部16SFF UniBay硬盘
7.2.6 前部8SFF SAS/SATA硬盘+16SFF UniBay硬盘
7.3 连接硬盘线缆-25SFF UniBay硬盘机型
7.3.1 前部25SFF SAS/SATA硬盘
7.3.2 前部17SFF SAS/SATA硬盘+8SFF UniBay硬盘
7.4 连接后部2SFF UniBay硬盘线缆
7.4.1 连接NVMe数据线缆
7.4.2 连接SAS/SATA数据线缆
7.4.3 连接SATA数据线缆
7.4.4 连接AUX信号线和电源线
7.5 连接SATA M.2 SSD卡数据线缆
7.6 连接Riser卡PCIe信号线缆
8 日常维护指导
8.1 维护基本原则
8.2 维护工具
8.3 维护操作
8.3.1 任务列表
8.3.2 查看服务器监控指示灯
8.3.3 监测机房温度和湿度
8.3.4 检查线缆
8.3.5 查看服务器状态
8.3.6 收集服务器日志
8.3.7 升级服务器固件
1 安全
1.1  安全信息
操作服务器之前,请仔细了解以下安全信息。
1.1.1  运行安全
·     H3C授权人员或专业的服务器工程师才能运行该服务器。
·     请将服务器放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
·     运行服务器前,请确保所有线缆均连接正确。
·     为确保服务器充分散热,请遵循如下操作准则:
¡     请勿阻塞服务器的通风孔。
¡     服务器的空闲槽位必须安装假面板,比如硬盘、风扇、PCIe卡、电源模块的槽位。
¡     机箱盖、导风罩、空闲槽位假面板不在位的情况下,请不要运行服务器。
¡     维护热插拔部件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
·     为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
·     当服务器与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
1.1.2  电气安全
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将服务器完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,等系统电源指示灯变为橙色常亮时,将服务器上的电源线拔出。
·     为避免人身伤害或服务器损坏,请使用随机附带的电源线缆。
·     电源线缆只能用于配套的服务器,请勿在其他设备上使用。
·     为减少触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备断电。
1.1.3  电池安全
服务器主板上配置有系统电池;一般情况下,电池寿命为3~5年。
当服务器不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
·     请勿尝试给电池充电。
·     请勿将电池置于60°C以上的环境中。
·     请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使电池外部触点短路,或将其投入火中或水中。
·     请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
1.2  安全注意事项
为避免电源波动或临时断电对服务器造成影响,建议使用UPS为服务器供电。这种电源可防止服务器硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保服务器正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作服务器时,还需注意以下事项:
·     服务器必须安装在标准19英寸机柜中。
·     机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
·     当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
·     请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
·     将服务器安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当服务器脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起服务器。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整服务器的方位。
·     每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
·     将服务器从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
·     为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
1.3  静电防护
1.3.1  防止静电释放
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
·     在运输和存储设备时,请将部件装入防静电包装中。
·     将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在各自的防静电包装中保管。
·     先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
·     在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
1.3.2  防止静电释放的接地方法
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
·     佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
·     在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
·     请使用导电的现场维修工具。
·     使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
1.4  设备标识
为避免维护服务器过程中可能造成的任何伤害,请熟悉服务器上可能出现的安全标识。
表1-1 安全标识
图示
警告
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。
警告
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。
警告
该标识出现在RJ45接口上,表示该接口用于网络连接。
警告
为避免电击、起火或设备损坏,请勿将电话或电信设备接入该接口。
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。
警告
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。
警告
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。
电源或系统上的这些标识表示服务器由多个电源模块供电。
警告
为避免电击造成人身伤害,请先移除所有电源线,并确保服务器已完全断电。
2 认识服务器
·     本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
·     本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-8G-1Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-F、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-S。
·     手册图片仅供参考,请以实物为准。
2.1  简介
H3C UniServer R6700 G3系列机架式服务器(以下简称服务器)是H3C自主研发的、基于Intel Purley CPU、澜起Jintide C系列CPU平台新一代的4P机架式服务器,机箱高度为2U,由CPU主板和CPU & Memory扣板(以下简称CPU扣板)组成,该服务器适用于虚拟化、高性能计算(HPC)、云计算、内存计算、数据库、SAP HANA等计算密集型场景,适用于移动、联通、电信、金融、政府、企业云、科研单位的业务应用,具有计算性能高、功耗低、扩展性强和可靠性高等特点,易于管理和部署。
服务器的外观如图2-1所示。
图2-1 服务器外观
服务器包括2种机型,具体机型及每种机型支持的最大硬盘配置请参见表2-1
表2-1 服务器机型说明
机型
最大硬盘配置
8SFF SAS/SATA硬盘机型
前部24SFF硬盘+后部2SFF硬盘
8SFF UniBay硬盘机型
前部24SFF硬盘+后部2SFF硬盘
25SFF UniBay硬盘机型
前部25SFF硬盘+后部2SFF硬盘
当配置SAS/SATA硬盘或UniBay硬盘时,需要配置对应的硬盘背板,硬盘背板详细信息请参见2.8  硬盘背板
2.2  规格参数
介绍服务器产品规格和技术参数。
2.2.1  产品规格
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如最大内存容量,是以所有内存中容量最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
表2-2 产品规格
功能特性
处理器
最多可支持4路Intel Purley CPU或澜起Jintide C系列CPU
·     单颗CPU最大支持功耗205W
·     最高主频支持3.8GHz
·     单颗CPU缓存最高支持38.5MB
内存
最多可支持48根内存条,支持DDR4DCPMM内存条
存储控制模块
·     板载RSTe阵列控制器
·     高性能存储控制卡
·     NVMe VROC模块
·     双SD卡扩展模块:支持RAID 1
芯片组
Intel C621 Lewisburg芯片组
网络接口
·     1个板载1Gbit/s HDM专用网络接口
·     2个板载1Gbit/s以太网电口(板载网卡芯片型号:Intel NHI350AM2
·     1个sLOM网卡插槽,可以选配sLOM网卡,sLOM网卡支持NCSI功能
集成显卡
显卡芯片集成在BMC管理芯片中,芯片型号为AST2500,提供16MB显存,支持的最大分辨率是1920 x 1200@60Hz (32bpp)
其中:
·     关于分辨率:
¡     1920 x 1200:表示横向有1920个像素列;纵向有1200个像素列。
¡     60Hz:表示刷新率,每秒60次屏幕刷新。
¡     32bpp:表示色彩位数。色彩位数越高,表现的色彩越丰富。
·     前后VGA接口同时连接显示器时,仅连接前面板VGA接口的显示器会显示。
I/O端口
·     支持6个USB接口:
¡     5USB 3.0接口(主板2个、后面板2个、前面板1个)
¡     1USB 2.0接口(前面板)
·     内置9SATA接口:对外呈现1Mini-SAS-HD接口(x8 SATA接口)和1x1 SATA接口
·     1RJ45 HDM专用网络接口(后面板)
·     21Gb/s以太网接口(后面板)
·     支持2VGA接口:(1个位于后面板,1个位于前面板)
·     支持1BIOS串口(后面板)
扩展插槽
最多支持11PCIe 3.0可用插槽(10个标准插槽和1sLOM网卡专用插槽)
光驱
支持外置USB光驱
电源
2个热插拔电源模块,支持1+1冗余,可选规格如下:
·     800W白金电源模块
·     800W 336V高压直流电源模块
·     850W钛金电源模块
·     1200W白金电源模块
·     1600W白金电源模块
·     1600W 336V高压直流电源模块
电源模块详细信息请参见电源模块章节。
2.2.2  技术参数
表2-3 技术参数
类别
项目
物理参数
尺寸(高xx深)
·     不含安全面板87.5mm x 445.4mm x 748mm
·     含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 769mm
最大重量
29.5kg
环境参数
温度
工作环境温度:5℃~45℃
服务器部分配置下支持的最高工作环境温度会有所降低,具体请参见附录中的“工作环境温度规格”章节。
贮存环境温度:-40°C~70°C
湿度
·     工作环境湿度:8%90%(无冷凝)
·     贮存环境湿度:5%95%(无冷凝)
海拔高度
·     工作环境高度:-60 m3000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C
·     贮存环境高度:-60 m~5000m
2.3  部件
介绍服务器各部件含义。
图2-2 服务器部件
表2-4 服务器部件说明
编号
名称
1
电源模块
为服务器运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔,支持1+1冗余。
2
sLOM网卡
一种网卡,仅支持安装到主板的sLOM网卡插槽。
3
Riser卡
转接卡,PCIe卡通过Riser卡安装到服务器。
4
CPU散热器
用于为CPU散热。
5
CPU夹持片
用于将CPU固定到散热器。
6
CPU
集成内存控制器和PCIe控制器,为服务器提供强大的数据处理功能。
7
假面板
主板上未安装Riser卡时,请安装该假面板,以确保服务器正常散热。
8
风扇
为服务器散热提供动力,支持热插拔,支持N+1冗余。
9
超级电容
用于在系统意外掉电时为存储控制卡上的Flash卡供电,实现存储控制卡上数据的掉电保护。
10
开箱检测模块
用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM界面显示。
11
NVMe VROC模块
NVMe VROC模块用于激活NVMe硬盘阵列特性,配合VMD技术实现NVMe硬盘阵列功能。
12
系统电池
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确。
13
智能挂耳
用于将服务器固定到机柜,其中右侧挂耳中集成了前面板I/O组件,左侧挂耳带VGA和USB 2.0接口。
14
硬盘笼
用于扩展硬盘。
15
硬盘
为服务器提供数据存储介质,支持热插拔。
16
诊断面板
用于快速诊断发生故障的组件及其故障信息。
17
风扇笼
用于安装风扇。
18
内存
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据。
19
加密模块
用于为服务器提供加密服务,提高服务器数据安全性。
20
机箱盖
21
硬盘背板
为硬盘供电并提供数据传输通道,本文以服务器前部配置的8SFF硬盘背板为例。
22
主板
服务器最重要的部件之一,用于安装CPU、内存和风扇等,集成了服务器的基础元器件,包括BIOS芯片、PCIe插槽等。
23
机箱
机箱将所有部件集中到一起。
24
CPU扣板
用于为服务器扩容CPU和内存。
2.4  前面板
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.4.1  前面板组件
图2-3 前面板
表2-5 前面板组件说明
编号
1
VGA接口
2
USB 2.0接口
3
托架1,可选8SFF SAS/SATA硬盘
4
托架2,可选8SFF SAS/SATA或8SFF UniBay硬盘**
5
抽拉式资产标签
6
托架3,可选8SFF SAS/SATA硬盘或8SFF UniBay硬盘**
7
·     当服务器配置8SFF硬盘背板时:可选诊断面板或LCD可触摸智能管理模块
·     当服务器配置25SFF硬盘背板时:可选诊断面板或LCD可触摸智能管理模块或硬盘
8
USB 3.0接口
9
UniBay硬盘**(适用于4SFF UniBay硬盘**+ 4SFF SAS/SATA硬盘配置)
10
SAS/SATA硬盘(适用于4SFF UniBay硬盘**+ 4SFF SAS/SATA硬盘配置)
·     当配置SAS/SATA硬盘或UniBay硬盘时,需要配置对应的硬盘背板,硬盘背板详细信息请参见2.8  硬盘背板
·     UniBay硬盘**:SAS/SATA HDD/SSD硬盘或NVMe硬盘。
2.4.2  指示灯和按钮
图2-4 前面板指示灯和按钮
表2-6 前面板指示灯说明
编号
状态
1
开机/待机按钮和系统电源指示灯
·     绿灯常亮:系统已启动
·     绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机
·     橙灯常亮:系统处于待机状态
·     灯灭:未通电
2
Health指示灯
·     绿灯常亮:系统状态正常或有轻微告警
·     绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化
·     橙灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警
·     红灯闪烁(1Hz):系统出现紧急错误告警
3
sLOM网卡和板载网卡以太网接口指示灯
·     绿灯常亮:sLOM网卡和板载网卡上,网口连接状态正常
·     绿灯闪烁(1Hz):sLOM网卡或板载网卡上,网口有数据收发
·     灭:全部sLOM网卡和板载网卡上,全部网口均未使用
说明:服务器最多支持1张sLOM网卡
4
UID按钮/指示灯
·     蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活
¡     UID按钮被按下
¡     通过HDM开启UID指示灯
·     蓝灯闪烁:
¡     1Hz:系统正在被HDM远程管理或正在通过HDM带外方式升级固件,请勿下电
¡     4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒及以上可重启HDM)
·     灯灭:UID指示灯未被激活
·     如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。
·     系统电源指示灯灭的原因可能有:没有接通电源、未安装电源模块、电源模块故障或系统电源线缆未连接。
2.4.3  接口
表2-7 前面板接口
接口名称
类型
用途
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备
USB接口
USB 3.0/2.0
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口:
·     连接U盘
·     连接USB键盘或鼠标
·     安装操作系统时,连接USB光驱
2.5  后面板
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.5.1  后面板组件
图2-5 后面板组件
表2-8 后面板组件说明
编号
1
PCIe slot 1~slot 3
2
PCIe slot 4~slot 6
3
PCIe slot 7~slot 8
4*
可选2SFF UniBay硬盘**笼或PCIe Riser卡
5
电源模块2
6
电源模块1
7
VGA接口
8
BIOS串口
9
USB 3.0接口(2个)
10
以太网接口(1Gb/s,RJ45,2个)
11
HDM专用网络接口(1Gb/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24)
12
可选sLOM网卡(slot 11)
·     *:当选配PCIe Riser卡时,PCIe slot号为PCIe slot 9~PCIe slot 10(从上到下)
·     UniBay硬盘***:SAS/SATA HDD/SSD硬盘或NVMe硬盘。
2.5.2  后面板指示灯
图2-6 后面板指示灯
表2-9 后面板指示灯说明
编号
状态
1、4、6
以太网接口连接状态指示灯
·     绿色常亮:网口链路已经连通
·     灯灭:网口链路没有连通
2、5、7
以太网接口数据传输状态指示灯
·     绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据
·     灯灭:网口没有接收或发送数据
3
UID指示灯
·     蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活:
¡     UID按钮被按下
¡     通过HDM开启UID指示灯
·     蓝灯闪烁:
¡     1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级
·     灯灭:UID指示灯未激活
8
电源模块1状态指示灯
·     绿灯常亮:电源模块工作正常
·     绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电
·     绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出
·     绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态
·     橙灯常亮:
¡     电源模块出现严重故障
¡     该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常
·     橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警
·     灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况:
¡ 电源线缆连接故障
¡ 外部供电系统断电
9
电源模块2状态指示灯
2.5.3  接口
表2-10 后面板接口
接口名称
类型
用途
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备
BIOS串口
RJ45
·     服务器网络故障,远程连接服务器失败时,可通过连接服务器的BIOS串口,登录服务器进行故障定位
·     用于加密狗、短信猫等应用
USB接口
USB 3.0
·     连接U盘
·     连接USB键盘或鼠标
·     安装操作系统时,连接USB光驱
以太网接口
RJ45
用于服务器与外部数据交互
HDM专用网络接口
RJ45
用于登录HDM管理界面,进行服务器管理
电源接口
标准单相电源接头
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电
2.6  主板
介绍服务器CPU主板布局和CPU主板上的组件含义、CPU扣板布局和CPU扣板上的组件含义。
2.6.1  CPU主板布局
图2-7 CPU主板布局
表2-11 CPU主板布局说明
序号
含义
1
TPM/TCM插槽
2
系统维护开关(位于支架下方,使用时需要先将支架拆除)
3
PCIe Riser卡插槽1
4
sLOM网卡插槽(slot 11)
5
系统电池
6
7
前面板I/O接口
8
NVMe VROC模块接口
9
SATA接口
10
LCD可触摸智能管理模块接口
11
诊断面板接口
12
前部硬盘背板电源接口1
13
前部硬盘背板AUX接口1
14
前部硬盘背板电源接口2
15
前部硬盘背板AUX接口2
16
前部硬盘背板电源接口3
17
前部硬盘背板AUX接口3
18
后部硬盘背板电源接口
19
开箱检测模块接口、前部VGA和USB 2.0接口
20
后部硬盘背板AUX接口
21
内置USB 3.0接口(2个)
22
PCIe Riser卡插槽4
23
CPU扣板插槽
24
PCIe Riser卡插槽3
25
双SD卡扩展模块插槽
26
PCIe Riser卡插槽2
2.6.2  系统维护开关
系统维护开关有8个拨码,如图2-8所示。
图2-8 系统维护开关
通过系统维护开关,可解决以下问题,具体请参见表2-12系统维护开关的具体位置请参见2.6.1  CPU主板布局
·     忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
·     忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
·     需要恢复BIOS缺省设置。
表2-12 系统维护开关说明
位置
含义(缺省均为OFF)
注意事项
1
OFF = 登录HDM时,需要输入用户名和密码
ON = 登录HDM时,需要输入缺省用户名和密码
位置1为ON时,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将位置1调整为OFF。
5
OFF = 正常启动服务器
ON = 恢复BIOS缺省设置
服务器关机状态下,将位置5调整到ON状态,然后再调整到OFF状态,最后启动服务器,BIOS即可恢复缺省设置。
当位置5调整为ON状态后,服务器无法启动,所以,请提前停止正在运行的业务并确保服务器已关机,否则可能造成业务数据丢失。
6
OFF = 正常启动服务器
ON = 启动服务器时清除BIOS的所有密码
位置6为ON时,每次启动服务器均会清除BIOS的所有密码。建议BIOS密码设置完成后,重新将位置6调整为OFF。
2,3,4,7,8
预留
2.6.3  CPU扣板布局
图2-9 CPU扣板布局
表2-13 CPU扣板布局说明
序号
含义
1
SlimSAS 4A接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 4)
2
SlimSAS 4B接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 4)
3
SlimSAS 3B接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 4)
4
SlimSAS 3A接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 4)
5
SlimSAS 2B接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 3)
6
SlimSAS 2A接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 3)
7
SlimSAS 1A接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 3)
8
SlimSAS 1B接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 3)
2.6.4  DIMM插槽
DIMM插槽布局如图2-10图2-11所示,A1、A2…A12,B1、B2…B12表示DIMM插槽号。DIMM的具体安装准则请参见2.13.16  内存
图2-10 CPU主板DIMM插槽编号
图2-11 CPU扣板DIMM插槽编号
2.7  硬盘
介绍如下内容:
·     服务器支持的硬盘配置及每种硬盘配置支持的存储控制卡和Riser卡的配置(2.7.1  硬盘配置
·     所有硬盘配置对应的硬盘编号(2.7.2  硬盘编号
·     硬盘指示灯的含义(2.7.3  硬盘指示灯
2.7.1  硬盘配置
服务器支持多种硬盘配置和存储控制卡、Riser卡的组合,便于用户灵活选择,具体如表2-14所示。
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类:
·     RSTe板载软RAID:服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装。
·     标准存储控制卡:通过Riser卡转接,安装到主板的PCIe插槽。
表2-14 服务器机型配置说明
机型
硬盘配置
存储控制卡和Riser卡配置
线缆连接方法
8SFF SAS/SATA硬盘机型
前部8SFF SAS/SATA硬盘
支持以下任意一种配置:
l     配置一:RSTe板载软RAID
l     配置二:8个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张)
前部16SFF SAS/SATA硬盘
支持以下任意一种配置:
l     配置一:
8个内部SAS接口的标准存储控制卡(2张)
l     配置二:
RAID-LSI-9460-16i(4G)或RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB标准存储控制卡(1张)
请参见7.1.1  前部16SFF SAS/SATA硬盘
前部8SFF SAS/SATA硬盘+8SFF UniBay硬盘
RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(2张)
请参见7.1.2  前部8SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF UniBay硬盘
前部8SFF SAS/SATA硬盘+8SFF NVMe硬盘
RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张)
请参见7.1.3  前部8SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF NVMe硬盘
前部24SFF SAS/SATA硬盘
支持以下任意一种配置:
l     配置一:
8个内部SAS接口的标准存储控制卡(3张)
l     配置二:
RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡(1张)+ 8个内部SAS接口的标准存储控制卡各(2张)
请参见7.1.4  前部24SFF SAS/SATA硬盘
支持以下任意一种配置:
l     配置一:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(3张)
l     配置二:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张) + RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡(1张)
请参见7.1.5  前部16SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF UniBay硬盘
支持以下任意一种配置:
l     配置一:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(2张)
l     配置二:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡(1张)
请参见7.1.6  前部16SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF NVMe硬盘
8SFF UniBay硬盘机型
前部4SFF UniBay硬盘
 + 4SFF SAS/SATA硬盘
支持以下任意一种配置:
l     配置一:RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡(1张) + RSTe板载软RAID
l     配置二:RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张)
请参见7.2.1  前部4SFF UniBay硬盘 + 4SFF SAS/SATA硬盘
前部8SFF UniBay硬盘
支持以下任意一种配置:
l     配置一:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + RSTe板载软RAID
请参见7.2.2  前部8SFF UniBay硬盘
前部16SFF NVMe硬盘
RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(2张)
请参见7.2.3  前部16SFF NVMe硬盘
RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张)+CPU扣板 + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张)
请参见7.2.4  前部16SFF NVMe硬盘 + 8SFF SAS/SATA硬盘
前部16SFF UniBay硬盘
支持以下任意一种配置:
l     配置一:
RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(2张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(2张)
l     配置二:
RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(2张) + RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡(1张)
请参见7.2.5  前部16SFF UniBay硬盘
前部8SFF SAS/SATA硬盘 + 16SFF UniBay硬盘
支持以下任意一种配置:
l     配置一:
RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(2张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(3张)
l     配置二:
RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(2张) + RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡和8个内部SAS接口的标准存储控制卡各1张
请参见7.2.6  前部8SFF SAS/SATA硬盘+16SFF UniBay硬盘
25SFF UniBay硬盘机型
前部25SFF SAS/SATA硬盘
请参见7.3.1  前部25SFF SAS/SATA硬盘
前部17SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF UniBay硬盘
请参见7.3.2  前部17SFF SAS/SATA硬盘+8SFF UniBay硬盘
·     关于服务器支持的存储控制卡请参见2.13.11  存储控制卡及掉电保护模块,存储控制卡的安装方法,请参见6.19  更换存储控制卡及其掉电保护模块。关于RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡及RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡的安装方法,请参见6.14  更换Riser卡和PCIe卡
·     RSTe板载软RAID仅支持SATA硬盘;标准存储控制卡均支持SAS/SATA硬盘;RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡及RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡仅支持NVMe硬盘。
·     对于8SFF UniBay硬盘机型,需要注意,当前部4SFF UniBay硬盘+ 4SFF SAS/SATA硬盘配置,4SFF SAS/SATA硬盘仅支持安装到编号为0~3的硬盘槽位,4SFF UniBay硬盘仅支持安装到编号为4~7的硬盘槽位,关于硬盘编号的具体信息,请参见2.7.2  硬盘编号
·     后部2SFF UniBay硬盘线缆连接方法如7.4  连接后部2SFF UniBay硬盘线缆
·     当25SFF UniBay硬盘机型后部配置2SFF UniBay时,2SFF UniBay上的SAS/SATA数据线缆需要连接到25SFF硬盘背板上,具体连接方法请参见7.4.2  连接SAS/SATA数据线缆
2.7.2  硬盘编号
1. 前部8SFF硬盘
本节介绍服务器前部均配置8SFF硬盘背板时的硬盘编号。
硬盘编号用于指示硬盘位置,与服务器前后面板上的丝印完全一致。
图2-12 前部8SFF硬盘
图2-13 前部16SFF硬盘
图2-14 前部24SFF硬盘
2. 前部25SFF硬盘
本节介绍服务器前部配置25SFF硬盘背板时的硬盘编号。
图2-15 前部25SFF硬盘
3. 后部2SFF硬盘
本节介绍服务器后部配置2SFF硬盘背板时的硬盘编号。
图2-16 后部2SFF硬盘
2.7.3  硬盘指示灯
服务器支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘。SAS/SATA硬盘支持热插拔。硬盘通过硬盘指示灯指示硬盘状态。硬盘指示灯位置如图2-17所示。
图2-17 硬盘指示灯
(1):硬盘Fault/UID指示灯
(2):硬盘Present/Active指示灯
SAS/SATA硬盘指示灯含义请参见表2-15,NVMe硬盘指示灯含义请参见表2-16
表2-15 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色)
硬盘Present/Active指示灯(绿色)
橙色闪烁(0.5Hz)
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘
橙色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘出现故障,请立即更换硬盘
蓝色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中
灯灭
闪烁(4Hz)
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建
灯灭
常亮
硬盘在位,但没有数据读写操作
灯灭
灯灭
硬盘未安装到位
表2-16 NVMe硬盘指示灯说明
橙色闪烁(0.5Hz)
硬盘已完成预知性热拔出流程,允许拔出
橙色闪烁(4Hz)
硬盘处于热插入过程
橙色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘出现故障,请立即更换硬盘
蓝色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中
灯灭
闪烁(4Hz)
灯灭
常亮
硬盘在位,但无数据读写操作
灯灭
灯灭
硬盘未安装到位
2.8  硬盘背板
8SFF SAS/SATA硬盘背板安装在机箱前部,最多支持8个2.5英寸SAS/SATA硬盘。
表2-17 8SFF硬盘背板组件说明
编号
丝印
1
x8 Mini-SAS-HD接口
SAS PORT 1
2
AUX接口
AUX 1
3
电源接口
PWR 1
8SFF UniBay硬盘背板安装在机箱前部,最多支持8个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘。
图2-18 8SFF UniBay硬盘背板
表2-18 8SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号
丝印
1
SlimSAS接口B4(x4 PCIe3.0)
NVMe-B4
2
电源接口
PWR
3
SlimSAS接口B3(x4 PCIe3.0)
NVMe-B3
4
SlimSAS接口2(x4 SAS)
SAS PORT2
5
SlimSAS接口B2(x4 PCIe3.0)
NVMe-B2
6
SlimSAS接口B1(x4 PCIe3.0)
NVMe-B1
7
SlimSAS接口A4(x4 PCIe3.0)
NVMe-A4
8
SlimSAS接口A3(x4 PCIe3.0)
NVMe-A3
9
SlimSAS接口A2(x4 PCIe3.0)
NVMe-A2
10
SlimSAS接口1(x4 SAS)
SAS PORT1
11
SlimSAS接口A1(x4 PCIe3.0)
NVMe-A1
12
AUX接口
AUX
25SFF硬盘背板(型号:PCA-BP-25SFF-2U-G3-S-1)安装在机箱前部,最多支持25个2.5英寸硬盘,包括17个SAS/SATA硬盘和8个SAS/SATA/NVMe硬盘。25SFF UniBay硬盘背板集成了Expander扩展芯片,可以通过一个x8 Mini-SAS-HD接口管理25个SAS/SATA硬盘。同时,25SFF UniBay硬盘背板还提供3个下行接口,用于连接其他硬盘背板,以支持更多的硬盘。
图2-19 25SFF硬盘背板(17SAS/SATA+8UniBay)
表2-19 25SFF硬盘背板(17SAS/SATA+8UniBay)组件说明
编号
丝印
1
x4 Mini-SAS-HD下行接口3
SAS EXP 3
2
x8 Mini-SAS-HD上行接口
SAS PORT
3
电源接口2
PWR2
4
电源接口1
PWR1
5
AUX接口
AUX
6
x8 Mini-SAS-HD下行接口2
SAS EXP 2
7
x3 Mini-SAS-HD下行接口1
SAS EXP 1
8
SlimSAS接口A1/A2(x8 PCIe3.0)
NVMe-A1/A2
9
SlimSAS接口A3/A4(x8 PCIe3.0)
NVMe-A3/A4
10
SlimSAS接口B1/B2(x8 PCIe3.0)
NVMe-B1/B2
11
电源接口3
PWR3
12
SlimSAS接口B3/B4(x8 PCIe3.0)
NVMe-B3/B4
25SFF硬盘背板(型号:PCA-BP-25SFF-2U-G3-S-2)安装在机箱前部,最多支持25个2.5英寸硬盘,包括17个SAS/SATA硬盘和8个SAS/SATA/NVMe硬盘。25SFF硬盘背板可以通过一个x8 Mini-SAS-HD接口管理25个SAS/SATA硬盘。同时,25SFF硬盘背板集成了Expander扩展芯片,还提供1个下行接口,用于连接其他硬盘背板,以支持更多的硬盘。背板组件说明如表2-20所示。
图2-20 25SFF硬盘背板
表2-20 25SFF硬盘背板组件说明
编号
丝印
1
x8 Mini-SAS-HD上行接口,控制该背板上所有硬盘
SAS PORT
2
电源接口2
PWR2
3
电源接口1
PWR1
4
AUX接口
AUX
5
x3 Mini-SAS-HD下行接口
SAS EXP 1
6
SlimSAS接口A1/A2(x8 PCIe4.0)
NVMe-A1/A2
7
SlimSAS接口A3/A4(x8 PCIe4.0)
NVMe-A3/A4
8
SlimSAS接口B1/B2(x8 PCIe4.0)
NVMe-B1/B2
9
电源接口3
PWR3
10
SlimSAS接口B3/B4(x8 PCIe4.0)
NVMe-B3/B4
2SFF UniBay硬盘背板安装在机箱后部,最多支持2个2.5寸SAS/SATA/NVMe硬盘,背板组件说明如图2-20所示。
图2-21 2SFF UniBay硬盘背板
表2-21 2SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号
丝印
1
电源接口
PWR
2
x4 Mini-SAS-HD接口
SAS PORT
3
SlimSAS接口(x8 PCIe4.0)
NVME
4
AUX接口
AUX
2.9  诊断面板
服务器支持诊断面板。通过诊断面板,用户可以快速、准确地诊断发生故障的组件及其故障信息,同时结合HDM系统中的事件日志,即可获取该组件的详细故障信息,从而帮助用户快速排除故障,使服务器各组件和系统保持良好的运行状况。
诊断面板同一时间只能显示一个组件的故障信息。当多个组件故障时,诊断面板以4秒为周期循环显示全部故障组件信息。
图2-22 诊断面板
(1):故障代码
(2):故障指示灯
表2-22 诊断面板说明
故障指示灯
故障代码
故障项目
POST
当前开机自检码
POST
·     绿色常亮:系统正在执行POST操作(代码数值为00~99,表示当前进度)
·     红色闪烁(1Hz):系统POST期间有错误发生,POST异常中止
TEMP
温度传感器ID
温度
不同指示灯状态对应的故障信息如下:
·     橙色闪烁(1Hz):对应组件出现严重告警(对应组件温度超过上限严重阈值或低于下限严重阈值)
·     红色闪烁(1Hz):对应组件出现紧急告警(对应组件温度超过上限紧急阈值或低于下限紧急阈值)
CAP(橙色闪烁)
01
系统功率
系统功率超出当前设置的功率限额
BRD
01
主板
不同故障指示灯状态对应的故障信息如下:
·     橙色闪烁(1Hz):对应项目出现严重告警
·     红色闪烁(1Hz):对应项目出现紧急告警
02
CPU扣板
03
前部托架1硬盘背板
04
前部托架2硬盘背板
05
前部托架3硬盘背板
11
后部硬盘背板
91
sLOM
CPU
01
CPU 1
02
CPU 2
03
CPU 3
04
CPU 4
DIMM
A1~A9、AA、Ab、AC
A1~A12槽位的DIMM
b1~b9、bA、bb、bC
B1~B12槽位的DIMM
C1~C9、CA、Cb、CC
CPU3 A1~A12槽位的DIMM
d1~d9、dA、db、dC
CPU4 B1~B12槽位的DIMM
HDD
00~23
·     00~07:托架1的0~7槽位的硬盘
·     08~15:托架2的0~7槽位的硬盘
·     16~23:托架3的0~7槽位的硬盘
30~33
·     32:后部硬盘槽位9的硬盘
·     33:后部硬盘槽位10的硬盘
PCIE
01~10
1~10*:PCIe插槽1~10上的PCIe卡
PSU
01
电源模块1
02
电源模块2
FAN
01~06
系统风扇1~6
VRD
01
主板P5V_STBY电源
02
主板P3V3_STBY电源
03
主板P1V05_PCH_STBY电源
04
主板PVNN_PCH_STBY电源
05
主板P1V8_PCH_STBY电源
06
主板P5V电源
07
主板P3V3电源
09
sLOM卡主电故障
10
sLOM卡辅电故障
11
背板4电源故障告警(后置2SFF)
12
背板3电源故障告警(前置BOX1)
13
背板2电源故障告警(前置BOX2)
14
背板1电源故障告警(前置BOX3)
21
Riser1槽位上的Riser卡电源故障告警
23
Riser2槽位上的Riser卡电源故障告警
26
Riser3槽位上的Riser卡电源故障告警
28
Riser4槽位上的Riser卡电源故障告警
40
电源故障汇总告警
42
主板P12V过流
44
CPU1内部VR故障告警(fivr_fault)
45
CPU2内部VR故障告警(fivr_fault)
50
CPU扣板电源故障告警
52
CPU扣板P12V过流
54
CPU3内部VR故障告警(fivr_fault)
55
CPU4内部VR故障告警(fivr_fault)
60
主板PVCCIO_CPU1电源
61
主板PVCCIN_CPU1电源
62
主板PVCCSA_CPU1电源
63
主板VDDQ_CPU1_ABC电源
64
主板VDDQ_CPU1_DEF电源
65
主板VPP_CPU1_ABC电源
66
主板VPP_CPU1_DEF电源
67
主板VTT_CPU1_ABC电源
68
主板VTT_CPU1_DEF电源
69
主板P1V0_CPU1电源
6A
主板PVMCP_CPU1电源
70
主板PVCCIO_CPU2电源
71
主板PVCCIN_CPU2电源
72
主板PVCCSA_CPU2电源
73
主板VDDQ_CPU2_ABC电源
74
主板VDDQ_CPU2_DEF电源
75
主板VPP_CPU2_ABC电源
76
主板VPP_CPU2_DEF电源
77
主板VTT_CPU2_ABC电源
78
主板VTT_CPU2_DEF电源
79
主板P1V0_CPU2电源
7A
主板PVMCP_CPU2电源
80
CPU扣板PVCCIO_CPU3电源
81
CPU扣板PVCCIN_CPU3电源
82
CPU扣板PVCCSA_CPU3电源
83
CPU扣板VDDQ_CPU3_ABC电源
84
CPU扣板VDDQ_CPU3_DEF电源
85
CPU扣板VPP_CPU3_ABC电源
86
CPU扣板VPP_CPU3_DEF电源
87
CPU扣板VTT_CPU3_ABC电源
88
CPU扣板VTT_CPU3_DEF电源
89
CPU扣板P1V0_CPU3电源
90
CPU扣板PVCCIO_CPU4电源
91
CPU扣板PVCCIN_CPU4电源
92
CPU扣板PVCCSA_CPU4电源
93
CPU扣板VDDQ_CPU4_ABC电源
94
CPU扣板VDDQ_CPU4_DEF电源
95
CPU扣板VPP_CPU4_ABC电源
96
CPU扣板VPP_CPU4_DEF电源
97
CPU扣板VTT_CPU4_ABC电源
98
CPU扣板VTT_CPU4_DEF电源
99
CPU扣板P1V0_CPU4电源
·     *:当PCIe插槽上安装的是存储控制卡时,存储控制卡故障通过RAID指示灯告警。
·     DIMM故障时,故障代码和故障DIMM的对应关系如下:
¡ 故障代码A1~A9对应A1~A9槽位的DIMM;故障代码AA对应A10槽位的DIMM;故障代码Ab对应A11槽位的DIMM;故障代码AC对应A12槽位的DIMM
¡ 故障代码b1~b9对应B1~B9槽位的DIMM;故障代码bA对应B10槽位的DIMM;故障代码bb对应B11槽位的DIMM;故障代码bC对应B12槽位的DIMM
¡ 故障代码C1~C9对应CPU扣板上的A1~A9槽位的DIMM;故障代码CA对应CPU扣板的A10槽位的DIMM;故障代码Cb对应CPU扣板上的A11槽位的DIMM;故障代码CC对应CPU扣板上的A12槽位的DIMM
¡ 故障代码d1~d9对应CPU扣板上的B1~B9槽位的DIMM;故障代码dA对应CPU扣板的B10槽位的DIMM;故障代码db对应CPU扣板上的B11槽位的DIMM;故障代码dC对应CPU扣板上的B12槽位的DIMM
·     详细故障信息请查询HDM系统中的事件日志,具体操作方法请参见HDM联机帮助。
·     故障代码显示00,且诊断面板上所有指示灯均熄灭时,表示服务器正常运行。
2.10  风扇
风扇布局如图2-22示。
图2-23 风扇布局
2.11  Riser
介绍服务器支持的Riser卡和Riser卡上的组件含义。
服务器支持以下型号的Riser卡:
·     RC-8*NVME-1*FHHL-G3
·     RC-4*NVME-3*FHHL-G3
·     RC-3*FHHL-G3
·     RC-3FHHL-2U-G3-1
·     RC-2*FHHL-G3
·     RC-2LP-2U-G3-2
·     RC-2LP-2U-G3-3
图2-24 RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser
表2-23 RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡组件说明
编号
1
SlimSAS接口B3(PCIe3.0 x8)
2
SlimSAS接口B1(PCIe3.0 x8)
3
SlimSAS接口A3(PCIe3.0 x8)
4
SlimSAS接口A1(PCIe3.0 x8)
5
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 1/4
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)含义如下:
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     X8:连接器宽度。
·     (8,4,2,1):兼容的总线带宽,包括x8,x4,x2和x1。
SlimSAS接口B3(PCIe3.0 x8)含义如下:
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     x8:总线带宽。
slot 1/4:当该Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1时,槽位号为1;安装在PCIe Riser卡插槽2时,槽位号为4;其他槽位号同理类推。PCIe Riser卡插槽请参见2.5.1  后面板组件
图2-25 RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡
表2-24 RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡组件说明
编号
1
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 3/6
2
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 2/5
3
4
5
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     X8:连接器宽度。
SlimSAS接口A3(PCIe3.0 x8)含义如下:
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     x8:总线带宽。
图2-26 RC-3*FHHL-G3 Riser卡
表2-25 RC-3*FHHL-G3 Riser卡组件说明
编号
1
2
PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)slot 2/5
3
PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)slot 1/4
4
GPU卡电源接口
PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)含义如下:
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     x16:连接器宽度。
·     (16,8,4,2,1):兼容的总线带宽,包括x16,x8,x4,x2和x1。
图2-27 RC-3FHHL-2U-G3-1
表2-26 RC-3FHHL-2U-G3-1
编号
1
PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)slot 3/6
2
3
4
SlimSAS接口B(PCIe3.0 x8)
5
SlimSAS接口 A(PCIe3.0 x8)
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     x16:连接器宽度。
SlimSAS接口A(PCIe3.0 x8)含义如下:
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     x8:总线带宽。
图2-28 RC-2*FHHL-G3 Riser卡
表2-27 RC-2*FHHL-G3 Riser卡组件说明
编号
1
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 8
2
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 7
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     X8:连接器宽度。
图2-29 RC-2LP-2U-G3-2
表2-28 RC-2LP-2U-G3-2
编号
1
PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)slot 7
2
PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)slot 8
3
SlimSAS 接口B(PCIe3.0 x8)
4
SlimSAS 接口A(PCIe3.0 x8)
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     x16:连接器宽度。
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
x8:总线带宽。
图2-30 RC-2LP-2U-G3-3
表2-29 RC-2LP-2U-G3-3
编号
1
SlimSAS 接口B
2
SlimSAS 接口A
3
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 10
4
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 9
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
·     X8:连接器宽度。
·     PCIe3.0:第三代信号速率。
x8:总线带宽。
2.12  服务器B/D/F信息
2.12.1  服务器B/D/F信息
服务器的B/D/F信息如表2-29所示。
表2-30 服务器B/D/F信息
Riser卡型号
Riser卡安装位置
部件所在槽位号
从属CPU
端口号
Rootport(B/D/F)
Endpoint(B/D/F)
RC-8*NVME-1*FHHL-G3
PCIe Riser卡插槽1
slot 1
CPU 3
Port 3C
ac:02.00
ad:00.00
PCIe Riser卡插槽2
slot 4
CPU 4
Port 2A
d8:00.00
d9:00.00
RC-3*FHHL-G3
PCIe Riser卡插槽1
slot 1
CPU 1
Port 1A
16:00.00
17:00.00
slot 2
CPU 1
Port 3A
32:00.00
33:00.00
slot 3
CPU 3
Port 3C
ac:02.00
ad:00.00
PCIe Riser卡插槽2
slot 4
CPU 2
Port 1A
44:00.00
45:00.00
slot 5
CPU 2
Port 2A
58:00.00
59:00.00
slot 6
CPU 4
Port 2A
d8:00.00
d9:00.00
RC-4*NVME-3*FHHL-G3
PCIe Riser卡插槽1
slot 1
CPU 1
Port 3A
32:00.00
33:00.00
slot 2
CPU 1
Port 3C
32:02.00
34:00.00
slot 3
CPU 3
Port 3C
ac:02.00
ad:00.00
PCIe Riser卡插槽2
slot 4
CPU 2
Port 2A
58:00.00
59:00.00
slot 5
CPU 2
Port 2C
58:02.00
5a:00.00
slot 6
CPU 4
Port 2A
d8:00.00
d9:00.00
RC-3FHHL-2U-G3-1
PCIe Riser卡插槽1
slot 1
CPU 3
Port 2A
98:00.00
99:00.00
slot 2
CPU 1
Port 3A
32:00.00
33:00.00
slot 3
CPU 1
Port 1A
16:00.00
17:00.00
PCIe Riser卡插槽2
slot 4
CPU 3
Port 1A
84:00.00
85:00.00
slot 5
CPU 2
Port 2A
58:00.00
59:00.00
slot 6
CPU 2
Port 1A
44:00.00
45:00.00
RC-2*FHHL-G3
PCIe Riser卡插槽3
slot 7
CPU 2
Port 3C
6c:02.00
6d:00.00
slot 8
CPU 2
Port 3A
6c:00.00
6e:00.00
RC-2LP-2U-G3-2
PCIe Riser卡插槽3
slot 7
CPU 4
Port 1A
c4:00.00
c5:00.00
slot 8
CPU 2
Port 3A
6c:00.00
6d:00.00
RC-2LP-2U-G3-3
PCIe Riser卡插槽4
slot 9
CPU 4
Port 3A
ec:00.00
ed:00.00
slot 10
CPU 4
Port 3C
ec:02.00
ef:00.00
slot 11(sLOM网卡插槽)
CPU 1
Port 2A
24:00.00
25:00 .00
·     服务器Riser卡详细信息请参见2.11  Riser卡
·     slot 11(sLOM网卡插槽)具体位置请参见2.6.1  CPU主板布局
·     B/D/F,即Bus/Device/Function Number
·     Rootport(B/D/F)是CPU内部PCIe根节点的Bus总线号,Endpoint(B/D/F)是在OS系统下的PCIe卡的Bus总线号
·     本表B/D/F值为满足以下全部配置时的默认值:
¡     CPU满配
¡     所有Riser槽位满配Riser卡
¡     所有Riser 上的slot满配PCIe 卡、slot 11配置sLOM网卡
·     当以上任意条件不满足或配置了带PCI bridge的PCIe卡时,B/D/F可能会改变。
·     服务器的B/D/F获取方式请参见2.12.2  服务器B/D/F信息获取方式
服务器的B/D/F信息可能会随着PCIe卡配置的调整而发生变化,用户可通过如下途径获取服务器的B/D/F信息:
·     BIOS串口日志:如已收集串口日志,可通过搜索关键词“dumpiio”,查询到服务器的B/D/F信息。
·     UEFI Shell:用户可通过pci命令获取服务器的B/D/F,pci命令具体使用方法可通过help pci命令获取。
·     操作系统下获取,不同操作系统下,获取方式会有所不同,具体方法如下:
¡     Linux操作系统下:可通过"lspci -vvv"命令获取服务器的B/D/F信息。
如果操作系统没有默认支持"lspci"命令,可通过yum源获取、安装pci-utils软件包后支持。
¡     Windows操作系统下:安装pciutils软件包后,使用"lspci"命令获取服务器的B/D/F信息。
¡     Vmware操作系统下:Vmware操作系统默认支持"lspci"命令,用户可直接通过"lspci"命令获取。
2.13  部件安装准则
2.13.1  诊断面板
诊断面板安装位置请参见2.4.1  前面板组件
2.13.2  LCD可触摸智能管理模块
LCD可触摸智能管理模块安装位置请参见2.4.1  前面板组件
2.13.3  前部硬盘笼
前部硬盘笼支持的机型及安装位置如表2-30所示。
表2-31 前部硬盘笼安装说明
硬盘笼型号
名称
支持的服务器机型
安装位置
HDDCage-8UniBay
8SFF UniBay硬盘笼
8SFF UniBay硬盘机型
服务器前部托架3,即图2-3的编号6位置
Cage-8SFF-BAY1
8SFF SAS/SATA硬盘笼
8SFF UniBay硬盘机型或8SFF SAS/SATA硬盘机型
服务器前部托架1,即图2-3的编号3位置
Cage-8SFF-BAY3
8SFF SAS/SATA硬盘笼
8SFF SAS/SATA硬盘机型
2.13.4  SAS/SATA硬盘
·     SAS/SATA硬盘在如下情况支持热插拔:
¡     通过存储控制卡控制的SAS/SATA硬盘,在进入BIOS或操作系统后,支持热插拔操作。
¡     通过RSTe板载软RAID控制的SATA硬盘,只有在进入操作系统后,才支持热插拔操作。
·     建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
·     请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡     所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡     所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
·     一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
·     HDD硬盘如果被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,可能会导致该硬盘无法被系统识别。
2.13.5  NVMe硬盘
·     NVMe硬盘支持热插和预知性热拔。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,也无法用于配置其他RAID。
·     NVMe硬盘支持热插。插入硬盘时要匀速插入,过程中不能出现停顿,否则容易导致操作系统卡死或重启。
·     NVMe硬盘是否支持热拔和预知性热拔,与操作系统有关。两者的兼容性请通过OS兼容性查询工具查询。
·     不支持多个NVMe硬盘同时热插拔,建议间隔30秒以上,待操作系统识别到第一个硬盘信息后,再开始操作下一个硬盘。同时插入多个NVMe硬盘,容易导致操作系统无法识别硬盘。
2.13.6  电源模块
1. 安装准则
·     请确保服务器上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示严重告警错误。
·     电源模块支持热插拔。
·     请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
·     当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。电源模块正常工作温度范围请参见规格信息
2. 规格信息
表2-32 电源模块规格(一)
项目
1600W白金电源模块
1600W 336V高压直流电源模块
800W白金电源模块
型号
PSR1600-12A
FSP1600-20FH
PSR800-12A
额定输入电压范围 @对应的输出功率
1)200~240V AC 50/60Hz @ 1600W
2)192~288V DC(240V高压直流) @ 1600W
1)100~127V AC 50/60Hz @ 1000W
2)200~240V AC 50/60Hz @ 1600W
3)192~400V DC(240V或336V高压直流) @ 1600W
1)100~240V AC 50/60Hz @ 800W
2)192~288V DC(240V高压直流) @ 800W
额定输入电流
9.5A Max @ 200~240V AC
1)12A Max @ 100~127V AC
2)9.5A Max @ 200~240V AC
10.0A Max @ 100~240V AC
8.0A Max @ 240V DC
1)8.0A Max @ 240V DC
2)6.0A Max @ 336V DC
4.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
1600W
1600W
800W
效率@50%负载
94%,符合80PLUS白金级别
94%,符合80PLUS白金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
0~50°C
0~55°C
0~50°C
贮藏温度
-40~70°C
-40~70°C
-40~70°C
工作湿度
5%~90%
5%~90%
5%~90%
最高海拔
5000m
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
支持
是否支持冷备份
表2-33 电源模块规格(二)
项目
800W 336V高压直流电源模块
850W钛金电源模块
1200W白金电源模块
型号
PSR800-12AHD
PSR850-12A
PSR1200-12A
额定输入电压范围 @对应的输出功率
2)180~400V DC(240V~336V高压直流) @ 800W
1)100V~240V 50/60Hz @ 850W
2)192~288V DC(240V高压直流) @ 850W
2)200~240V AC 50/60Hz @ 1200W
3)192~288V DC(240V高压直流) @ 1200W
额定输入电流
11.0A Max @ 100 ~240V AC
12.0A Max @ 100~240V AC
3.8A Max @ 240V DC
4.0A Max @ 240V DC
6.0A Max @ 240V DC
最大额定输出功率
800W
850W
1200W
效率@50%负载
94%
96%,符合80 PLUS钛金级别
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
0~50°C
0~50°C
0~50°C
贮藏温度
-40~70°C
-40~70°C
-40~70°C
工作湿度
5%~90%
5%~85%
5%~90%
最高海拔
5000m
5000m
5000m
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
热插拔
支持
支持
支持
是否支持冷备份
表2-34 电源模块规格(三)
项目
1600W白金电源模块
型号
DPS-1600AB-13 R
额定输入电压范围 @对应的输出功率
3)192~288V DC(240V高压直流) @ 1600W
额定输入电流
13.8A Max @100~127V AC
9.6A Max @ 200~240V AC
最大额定输出功率
1600W
效率@50%负载
94%,符合80PLUS白金级别
环境温度要求
工作温度
0~50°C
贮藏温度
-40~70°C
工作湿度
5%~85%
最高海拔
5000m
是否冗余
1+1冗余
热插拔
支持
是否支持冷备份
2.13.7  Riser卡与PCIe卡
介绍Riser卡的安装位置、Riser卡与PCIe卡的适配关系、Riser卡上的PCIe插槽所属CPU以及安装Riser卡和PCIe卡的详细操作步骤。
1. PCIe卡尺寸
表2-35 PCIe卡尺寸
简称
英文全称
LP卡
Low Profile card
小尺寸卡
FHHL卡
Full Height,Half Length card
全高半长卡
FHFL卡
Full Height,Full Length card
全高全长卡
HHHL卡
Half Height,Half Length card
半高半长卡
HHFL卡
Half Height,Full Length card
半高全长卡
2. Riser卡与PCIe卡适配关系
Riser卡和PCIe卡的适配关系如表2-35所示。
表2-36 Riser卡与PCIe卡适配关系
Riser卡型号
Riser卡安装位置
Riser卡上的PCIe插槽槽位号
PCIe插槽或接口描述
PCIe插槽或接口支持的PCIe设备
PCIe插槽供电能力
从属CPU
RC-8*NVME-1*FHHL-G3
PCIe Riser卡插槽1
slot 1
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)
FHHL卡
75W
CPU 3
SlimSAS A1、A3、B1、B3
x8 SlimSAS接口
8个NVMe硬盘
CPU 1
PCIe Riser卡插槽2
slot 4
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)
FHHL卡
75W
CPU 4
SlimSAS A1、A3、B1、B3
x8 SlimSAS接口
8个NVMe硬盘
CPU 2
RC-3FHHL-2U-G3-1
PCIe Riser卡插槽1
slot 1
FHHL卡
75W
CPU 3
slot 2/3
FHHL卡
75W
CPU 1
SlimSAS A
x8 SlimSAS接口
为slot 1提供x8 PCIe链路
CPU 3
SlimSAS B
x8 SlimSAS接口
为slot 1提供x8 PCIe链路
CPU 3
PCIe Riser卡插槽2
slot 4
FHHL卡
75W
CPU 3
slot 5/6
FHHL卡
75W
CPU 2
SlimSAS A
x8 SlimSAS接口
为slot 4提供x8 PCIe链路
CPU 3
SlimSAS B
x8 SlimSAS接口
为slot 4提供x8 PCIe链路
CPU 3
RC-4*NVME-3*FHHL-G3
PCIe Riser卡插槽1
slot 1/2
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)
FHHL卡
75W
CPU 1
slot 3
CPU 3
SlimSAS A1、A3
x8 SlimSAS接口
4个NVMe硬盘
CPU 1
PCIe Riser卡插槽2
slot 4/5
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)
FHHL卡
75W
CPU 3
slot 6
CPU 4
RC-3*FHHL-G3
PCIe Riser卡插槽1
slot 1/2
FHHL卡
75W
CPU 1
slot 3
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)
FHHL卡
CPU 3
PCIe Riser卡插槽2
slot 4/5
FHHL卡
CPU 2
slot 6
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)
CPU 4
RC-2*FHHL-G3
PCIe Riser卡插槽3
slot 7
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)
LP卡
75W
CPU 2
slot 8
RC-2LP-2U-G3-2
PCIe Riser卡插槽3
slot 7
LP卡
75W
CPU 4
slot 8
LP卡
75W
CPU 2
SlimSAS A
x8 SlimSAS接口
为slot 7提供x8 PCIe链路
CPU 4
SlimSAS B
x8 SlimSAS接口
为slot 7提供x8 PCIe链路
CPU 4
RC-2LP-2U-G3-3
PCIe Riser卡插槽4
slot 9
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)
LP卡
75W
CPU 4
slot 10
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)
LP卡
75W
CPU 4
SlimSAS A
x8 SlimSAS接口
为slot 9提供x8 PCIe链路
CPU 4
SlimSAS B
x8 SlimSAS接口
为slot 10提供x8 PCIe链路
CPU 4
·     当从属CPU不在位时,Riser卡上对应的PCIe插槽不可用。
·     SlimSAS接口需要通过NVMe数据线缆连接到前部硬盘背板,以支持NVMe硬盘。
·     PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.6.1  CPU主板布局。Riser卡上PCIe插槽槽位号的具体含义,请参见2.11  Riser卡
·     小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。
·     PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。
·     PCIe3.0 x8(8,4,2,1):
¡     PCIe3.0:第三代信号速率。
¡     x8:连接器宽度。
¡     (8,4,2,1):兼容的总线带宽,包括x8,x4,x2和x1。
·     “x8 SlimSAS接口”中“8”为链路宽度。
2.13.8  网卡
服务器支持3种类型的网卡:sLOM网卡、标准PCIe网卡、板载网卡。
·     sLOM网卡仅支持安装到CPU主板的sLOM网卡插槽,sLOM网卡插槽的具体位置请参见2.6.1  CPU主板布局
·     标准PCIe网卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到服务器,详细信息请参见2.13.7  2. Riser卡与PCIe卡适配关系
·     板载网卡为服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装,板载网卡规格信息如表2-24所示。
表2-37 板载网卡规格
属性
基本属性
芯片型号
Intel NHI350AM2
最大功耗
5W
数据通道总线
PCIe2.0 x4
网络属性
用户接口数量和类型
2*RJ45
用户接口传输速率
10/100/1000Mbit/s
传输介质类型
双绞线
全双工/半双工
全双工
标准兼容性
802.3,802.3ab,802.3u,802.3x,802.3ad,802.1q,802.3az
2.13.9  SATA M.2 SSD
·     SATA M.2 SSD卡支持安装到PCIe slot1~slot6,PCIe slot具体位置请参见2.5.1  后面板组件
·     在SATA M.2 SSD转接卡上同时配置2块SATA M.2 SSD卡时,为确保SATA M.2 SSD卡配置RAID时的可靠性,请安装2块相同型号的SATA M.2 SSD卡。
·     SATA M.2 SSD卡建议用于安装操作系统。
2.13.10  SD
两张SD卡安装在双SD卡扩展模块上,缺省组建成RAID1。为避免SD卡的存储空间浪费,建议用户安装两张容量相同的SD卡。
1. 存储控制卡
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类,详细信息如表2-36所示。
表2-38 存储控制卡说明
类型
安装位置
板载软RAID
标准存储控制卡
通过Riser卡安装到主板的PCIe插槽。
RSTe板载软RAID规格信息如表2-37所示,其他存储控制卡规格信息请查询官网服务器兼容的部件查询工具
表2-39 RSTe板载软RAID规格
型号
项目
RSTe板载软RAID
端口数
9个内置SATA接口
连接器类型
主板上提供1个x8 Mini-SAS-HD连接器、1个x1 SATA连接器
端口特性
支持6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持对应硬盘热插拔
PCIe接口
PCIe2.0 x4位宽
RAID级别
RAID 0/1/5/10
位置/尺寸
位置:内嵌在主板的PCH上
缓存
Flash
掉电保护
不支持
超级电容接口
固件升级
随BIOS升级
标准存储控制卡与掉电保护模块或者超级电容的适配关系如所示:
表2-40 标准存储控制卡与超级电容适配关系
存储控制卡型号
掉电保护模块/超级电容型号
超级电容安装位置
RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X
支持,需选配Flash-LSI-G2-2U-2或SCAP-LSI-G2-2U掉电保护模块
导风罩上的超级电容槽位
RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X
RAID-P460-B4
支持,需选配BAT-PMC-G3-2U-1或SCAP-PMC-G3-2U超级电容
RAID-LSI-9460-8i(2G)
支持,需选配SCAP-LSI-G3-2U或BAT-LSI-G3超级电容
RAID-LSI-9460-8i(4G)
HBA-LSI-9300-8i-A1-X
不支持
不支持
HBA-H460-B1
HBA-LSI-9311-8i
HBA-LSI-9440-8i
2. 掉电保护模块
掉电保护模块是一个总称,包含Flash卡和超级电容。Flash卡有两种,一种需要安装到存储控制卡上;另一种内嵌在存储控制卡上,无需用户安装。
服务器系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到服务器系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,服务器上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。关于超级电容的状态,通过HDM或BIOS可以查看。
超级电容寿命到期注意事项:
·     超级电容的寿命通常为3年~5年。
·     超级电容寿命到期时,可能导致超级电容异常,系统通过如下方式告警:
¡     对于PMC超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”+“状态码”,可通过解析状态码了解超级电容异常的原因,具体请参见HDM联机帮助。
¡     对于LSI超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”。
¡     HDM会生成SDS日志记录,SDS日志的查看方法请参见HDM联机帮助。
·     超级电容寿命到期时,需要及时更换,否则会导致存储控制卡的数据掉电保护功能失效。
更换寿命到期的超级电容后,请检查存储控制卡的逻辑盘缓存状态,若存储控制卡的逻辑盘缓存被关闭,则需要重新开启逻辑盘缓存的相关配置以启用掉电保护功能,具体配置方法请参见HDM联机帮助。
3. 安装准则
服务器支持配置单张或多张存储控制卡,安装准则如下:
·     当服务器上同时配置多张存储控制卡时,需要确保所有存储控制卡的厂家(PMC和LSI)相同,服务器支持的存储控制卡及对应厂家请参见官网服务器兼容的部件查询工具
·     选配的掉电保护模块不同时,超级电容安装位置及安装方法会有所不同,具体如表2-39所示。
表2-41 超级电容安装位置说明
掉电保护模块/超级电容型号
超级电容安装位置
超级电容安装方法
Flash-LSI-G2-2U-2
CPU扣板上的超级电容槽位中,如7-4所示
具体安装方法如6.19.3  2. (7)b
BAT-LSI-G3
BAT-PMC-G3-2U-1
SCAP-LSI-G2-2U
服务器前面板,2-3中的编号7位置
具体安装方法如6.19.3  2. (2)
SCAP-LSI-G3-2U
SCAP-PMC-G3-2U
2.13.12  其他存储部件
型号为DVD-RW-Mobile-USB-A的移动光驱,仅支持连接到USB 3.0接口上,否则该光驱无法正常工作。如果遇到问题,请联系技术支持。
2.13.13  GPU
GPU卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到服务器,适配关系如表2-40所示。
表2-42 GPU卡与Riser卡的适配关系
Riser卡安装位置
Riser卡型号
Riser卡上的PCIe插槽
PCIe插槽支持的GPU卡
GPU卡安装方法
PCIe Riser卡插槽1或PCIe Riser卡插槽2
RC-3*FHHL-G3
1/2/4/5
·     GPU-P4-X
·     GPU-T4
请参见6.20  更换GPU卡
RC-3FHHL-2U-G3-1
1/2/3/4/5/6
PCIe Riser卡插槽3
RC-2LP-2U-G3-2
7/8
PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.6.1  CPU主板布局;Riser卡上的PCIe插槽含义,请参见2.11  Riser卡
2.13.14  风扇模块
·     风扇模块支持热插拔。
·     风扇模块必须满配,即6个风扇模块必须同时在位。
2.13.15  CPU
1. 安装准则
·     服务器仅支持1路、2路或4路CPU,2路CPU时,请将CPU安装在CPU1和CPU2位置。
·     为避免损坏CPU或CPU主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
·     请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
·     CPU产品型号后缀为U,代表此CPU仅支持单路运行。CPU产品型号后缀请参见2.13.15  2. CPU产品型号后缀含义
·     为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
·     请确保CPU 1始终在位,否则服务器将无法运行。CPU 1的具体位置请参见2.6.1  CPU主板布局
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
2. CPU产品型号后缀含义
CPU产品型号UN-CPU-INTEL-6240M-2U-1的后缀为“M”(简称CPU产品型号后缀)。服务器支持的CPU产品型号可通过服务器兼容的部件查询工具查询。
Intel Purley CPU产品型号后缀含义如表2-42所示。
表2-43 Intel Purley CPU产品型号后缀说明
CPU产品型号后缀
后缀含义
后缀说明
N
NFV Optimized
NFV场景优化
S
Search Optimized
搜索场景优化
T
High Tcase
支持高温度规格的CPU型号
U
Single Socket
仅支持单路运行
V
VM Density Optimized
虚拟机密度优化
Y
Speed Select
支持英特尔SST技术,可配置内核数量和内核频率
M
2TB/Socket memory tier
支持高内存容量,单颗CPU最高可支持2TB的内存容量
L
4.5TB/Socket memory tier
支持高内存容量,单颗CPU最高可支持4.5TB的内存容量
本表提供的信息仅供参考,具体内容以Intel官网资料为准。
3.
2.13.16  内存
内存包括DDR4和DCPMM两类内存,其中DDR4又包括LRDIMM和RDIMM。
1. 内存基本概念
(1)     DDR4和DCPMM
·     DDR4是最为常见的内存类型。服务器系统意外掉电时,DDR4中的数据会丢失。
·     DCPMM具有如下两个特点。
¡     相比于DDR4,DCPMM具有更大的单根内存容量。
¡     DCPMM(如Apache Pass)具有数据掉电保护功能。服务器系统意外掉电时,DCPMM中的数据不会丢失。
(2)     RDIMM和LRDIMM
·     RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
·     LRDIMM可为系统提供更大的容量和带宽。
(3)     Rank
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
·     1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
·     2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
·     4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
·     8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在内存中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在内存中选择正确的Rank。
(4)     内存规格
可通过内存上的标签确定内存的规格。
图2-31 内存标识
表2-44 内存标识说明
编号
定义
1
容量
·     8GB
·     16GB
·     32GB
2
Rank数量
·     1R = Rank数量为1
·     2R = Rank数量为2
·     4R = Rank数量为4
·     8R = Rank数量为8
3
数据宽度
·     x4 = 4位
·     x8 = 8位
4
内存代数
DDR4
5
内存等效速度
·     2133P:2133MT/s
·     2400T:2400MT/s
·     2666V:2666MT/s
·     2933Y:2933MT/s
6
内存类型
·     R = RDIMM
·     L = LRDIMM
2. 内存模式
服务器支持通过以下内存模式来保护内存中的数据。
Independent Mode为缺省内存模式,在BIOS界面上无该配置选项。
·     Independent Mode(缺省)
·     Mirror Mode
·     Memory Rank Sparing
Independent Mode
标准ECC可纠正1位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给服务器并使服务器停止运行。独立模式可避免服务器出现多位内存错误,同时可纠正一位或四位内存错误(当错误均位于内存上相同的DDR4时)。独立模式具有更强大的保护功能,可以纠正某些标准ECC无法纠正从而导致服务器停机的内存错误。
Mirror Mode
使用系统内存的一部分来做镜像,提高系统稳定性,以防出现无法纠正的内存错误而导致服务器停机,当检测到内存通道中发生无法纠正的错误时,服务器会从镜像内存中获取数据,镜像模式是通道级别的内存模式,如CH2为CH1的镜像,CH3为CH2的镜像,CH1为CH3的镜像。
Memory Rank Sparing
使用系统内存中的一部分Rank作为备份Rank,提高系统稳定性。该功能开启后,当非备份Rank发生的可纠正错误超过特定阈值时,服务器会启用备份Rank替换该Rank,并停用该故障Rank。
3. 安装准则
服务器仅支持1路、2路或4路CPU,每路CPU支持6个通道,每个通道支持2根内存。即1路CPU支持12根内存,2路CPU支持24根内存,4路CPU支持48根内存。不同CPU平台,支持的内存类型不同,详细信息请参见表2-42
表2-45 不同CPU平台的内存支持情况
CPU平台
内存支持情况
SkyLake
·     支持仅配置DDR4
·     不支持16Gbit颗粒的内存
Cascade Lake
·     支持仅配置DDR4
·     支持混配DCPMMDDR4
澜起Jintide C系列
支持仅配置DDR4
·     仅配置DDR4时,内存安装准则请参见仅配置DDR4内存时内存安装准则
·     混配DCPMMDDR4时,内存安装准则请参见DCPMM和DDR4内存混用安装准则
·     DDR4内存颗粒容量计算方法:内存颗粒容量=内存条容量/内存颗粒数=内存条容量/((64/颗粒位宽)*Rank数);其中64代表CPU接口位宽。
¡     以UN-DDR4-2933P-16G-1Rx4-R为例:内存条容量为16GB,即16*8Gbit;颗粒位宽为4,Rank数为1;则内存颗粒容量=(16*8)/((64/4)*1)=8Gbit。
¡     以UN-DDR4-3200AA-64G-2Rx4-R为例:内存条容量为64GB,即64*8Gbit;颗粒位宽为4,Rank数为2;则内存颗粒容量=(64*8)/((64/4)*2)=16Gbit。
仅当同时满足以下条件时,内存的工作速率可达到2933MT/s:
·     使用支持的最高内存速率为2933MT/s的Cascade Lake CPU或澜起Jintide C2 CPU
·     使用最高速率为大于或等于2933MT/s的DIMM
·     配置DIMM的通道均仅配置一根DIMM
内存和CPU的兼容性
内存和CPU的兼容性,如表2-43所示。
表2-46 内存和CPU的兼容性
CPU类型
CPU兼容的内存类型@速率
·     Intel Skylake
·     澜起Jintide C1
·     DDR4 @2933MT/s
·     DDR4 @2666MT/s
Intel Cascade Lake
·     DDR4 @2933MT/s
·     DDR4 @3200MT/s
·     DCPMM @2666MT/s
澜起Jintide C2
·     DDR4 @2933MT/s
·     DDR4 @3200MT/s
内存运行速率
内存速率、CPU支持的最高内存速率,均可以通过服务器兼容的部件查询工具查询。在查询工具中,内存速率通过“内存条”部件名称进行查询;CPU支持的最高内存速率通过“处理器”部件名称进行查询。
内存实际运行的最大速率,与内存速率、CPU支持的最高内存速率及服务器的DPC(DIMM Per Channel,每个通道中配置的内存数量)配置有关,确认流程如图6-98所示,具体细则如下:
表2-47 内存运行速率细则
CPU平台
项目类型
·     Intel Skylake
·     澜起Jintide C1
·     Intel Cascade Lake
·     澜起Jintide C2
DPC配置
1DPC、2DPC
1DPC
2DPC
CPU平台支持的内存最大速率
2666 MT/s
2933 MT/s
2666 MT/s
内存实际运行的最大速率
取CPU支持的最高内存速率与内存速率之间的最小值
取CPU支持的最高内存速率、内存速率及2666 MT/s之间的最小值
图2-32 内存运行速率确认流程图
仅配置DDR4内存时内存安装准则
·     确保相应的CPU已安装到位。
·     在同一台服务器上优先配置相同编码相同规格(类型、容量、Rank、速率等)的DDR4内存,产品编码信息请通过官网服务器兼容的部件查询工具进行查询。如涉及部件扩容或故障需替换成其他规格的内存时,请联系技术支持确认。
·     除上述准则外,不同内存模式还有各自特定的准则,具体请参见表2-44。需要注意的是,当实际内存安装不满足这些特定准则时,无论用户配置了何种内存模式,系统均会使用缺省的Independent Mode。
表2-48 不同内存模式的特定安装准则
内存模式
特定安装准则
遵循一般的内存安装准则,具体如下:
·     1路CPU在位时,内存安装准则如图2-31所示。
·     2路CPU在位时,内存安装准则如图2-32所示。
·     4路CPU在位时,内存安装准则如图2-33所示。
Mirror Mode
·     确保每个CPU至少安装2根内存。
·     具体如下。需要注意的是,该模式不支持一般内存安装准则中不推荐的内存配置。
¡     1路CPU在位时,内存安装准则如图2-31所示。
¡     2路CPU在位时,内存安装准则如图2-32所示。
¡     4路CPU在位时,内存安装准则如图2-33所示。
Memory Rank Sparing
·     确保安装了内存的通道,每个通道的内存Rank总数大于等于2。
·     遵循一般内存安装准则,具体如下:
图2-31图2-32图2-33(内存安装准则)中:
·     “”和橙色行表示推荐的内存安装准则,“*”表示不推荐的内存安装准则。
·     灰显的内存槽位(如A12)表示黑色的内存槽位,非灰显(如A6)的表示白色的内存槽位.
图2-33 内存安装准则(1 CPU
图2-34 内存安装准则(2 CPU
图2-35 内存安装准则(4 CPU
DCPMM和DDR4内存混用安装准则
·     确保相应的CPU已安装到位。
·     同一台服务器上配置的所有DDR4产品编码必须相同且配置的所有DCPMM产品编码也必须相同。产品编码信息请通过服务器兼容的部件查询工具查询。
·     同一服务器上所有DCPMM容量必须相同。
·     DCPMM处于MM模式时,需在BIOS中将NUMA选项设置为Enabled状态。
图2-34图2-35图2-36图2-37(内存安装准则)中,灰显的内存槽位(如A12)表示黑色的内存槽位,非灰显(如A6)的表示白色的内存槽位。
图2-36 DCPMM和DDR4内存安装准则(1 CPU)
图2-37 DCPMM和DDR4内存安装准则(2 CPU)
图2-38 DCPMM和DDR4内存安装准则(4 CPU)-1
图2-39 DCPMM和DDR4内存安装准则(4 CPU)-2
2.13.17  NVMe VROC模块
介绍服务器支持的NVMe VROC模块及规格信息,如表2-45所示。
表2-49 NVMe VROC模块规格
型号
支持的RAID级别
NVMe-VROC-Key-S
NVMe VROC模块标准版,支持任意品牌的NVMe硬盘
RAID 0/1/10
NVMe-VROC-Key-P
NVMe VROC模块高级版,支持任意品牌的NVMe硬盘
RAID 0/1/5/10
NVMe-VROC-Key-i
NVMe VROC模块Intel版,仅支持Intel NVMe硬盘
RAID 0/1/5/10
3 安装和拆卸服务器
介绍安装和拆卸服务器的操作方法。
3.1  安装流程
服务器安装流程如图3-1所示。
图3-1 安装流程
3.2  安装规划
在安装服务器前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
3.2.1  机柜要求
机箱高2U,深度748mm,对机柜的要求如下:
·     标准19英寸机柜。
·     建议机柜深度1200mm及以上。不同深度机柜的安装限制如表3-1所示,建议技术支持人员现场工勘,排除潜在问题。
·     机柜前方孔条距离机柜前门大于50mm。
·     服务器在1200mm机柜中的安装建议,请参考图3-2
表3-1 不同深度机柜的安装限制
机柜深度
安装限制
1000mm
·     不支持安装H3C CMA。
·     如配置H3C滑道,可能存在滑道与PDU相互干涉的风险,需工勘确认是否可调整PDU的安装位置或配置合适尺寸的PDU。如不能满足,则建议使用托盘等其他的固定方式。
·     机箱后部需预留60mm走线空间。
1100mm
如安装H3C CMA,需确认CMA不会与机柜后部PDU干涉,否则请更换更大深度尺寸的机柜或者调整PDU的安装位置。
1200mm
需确认H3C CMA不会与机柜后部PDU、线缆等相互干涉,否则请调整PDU的安装位置。
图3-2 服务器在1200mm机柜中的安装建议(机柜俯视图)
机柜尺寸建议与要求
(1):机柜深度,建议1200mm
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于50mm
·     建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉。
·     若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉。
服务器相关尺寸参数
(3):机柜前方孔条与机箱后端(含电源后部拉手,图中未展示)间距,为780mm
(4):机箱深度(含挂耳),为800mm
(5):机柜前方孔条与CMA后端间距,为960mm
(6):机柜前方孔条与滑道后端间距,为860mm
3.2.2  服务器的空气流动方向
服务器的空气流动方向如图3-3所示。
图3-3 服务器机箱风道示意图
(1)~(4):机箱和电源进风方向
(5):电源出风方向
(6)~(8):机箱出风方向
3.2.3  温度和湿度要求
为确保服务器正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于服务器环境温度和湿度要求,请参见2.2.2  技术参数
3.2.4  高度要求
为确保服务器正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参见2.2.2  技术参数
3.2.5  腐蚀性气体浓度限值要求
1. 腐蚀性气体简介
腐蚀性气体可与设备内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速设备老化,还容易导致设备故障。常见腐蚀性气体种类及来源如表3-2所示。
表3-2 常见腐蚀性气体种类及来源
种类
主要来源
H2S(硫化氢)
地热排出物、微生物活动、石油制造业、木材腐蚀和污水处理等
SO2(二氧化硫)、SO3(三氧化硫)
煤燃烧、石油产品、汽车废气、熔炼矿石、硫酸制造业和烟草燃烧等
S(硫磺)
铸工车间和硫磺制造业等
HF(氟化氢)
化肥制造业、铝制造业、陶瓷制造业、钢铁制造业、电子设备制造业和矿物燃烧等
NOx(氮氧化物)
汽车尾气、石油燃烧、微生物活动和化学工业等
NH3(氨气)
微生物活动、污水、肥料制造业和地热排出物等
CO(一氧化碳)
燃烧、汽车尾气、微生物活动和树木腐烂等
Cl2(氯气)、ClO2(二氧化氯)
氯制造业、铝制造业、锌制造业和废物分解等
HCl(氯化氢酸)
汽车尾气、燃烧、森林火灾和海洋的过程聚合物燃烧等
HBr(氢溴酸)、HI(氢碘酸)
汽车尾气等
O3(臭氧)
大气光化学过程(大部分包括一氧化氮和过氧氢化合物)等
CnHn(烷烃)
汽车尾气、烟草燃烧、动物排泄物、污水和树木腐烂等
2. 数据中心机房腐蚀性气体浓度限值要求
数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足ANSI/ISA 71.4标准中的腐蚀性气体G1等级要求,对应的铜测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于300 Å/月,银测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于200 Å/月。
Å(埃)是表示长度的单位符号,1 Å等于100亿分之1米。
为满足G1等级的铜/银测试片腐蚀速率要求,数据中心机房内腐蚀性气体浓度建议值如表3-3所示。
表3-3 数据中心机房腐蚀性气体浓度要求
气体
浓度(ppb)
H2S(硫化氢)
<3
SO2(二氧化硫),SO3(三氧化硫)
<10
Cl2(氯气)
<1
NOx(氮氧化物)
<50
HF(氟化氢)
<1
NH3(氨)
<500
O3(臭氧)
<2
·     表3-3中的ppb(part per billion)是表示浓度的单位符号,1ppb表示10亿分之1的体积比。
·     表3-3中腐蚀性气体浓度限值是基于数据中心机房相对湿度<50%及组内气体交互反应的结果。如果数据中心机房相对湿度每增加10%,则气体腐蚀等级相应增加1级。
由于产品受机房腐蚀性气体影响存在一定的差异性,各产品对机房腐蚀性气体浓度的具体要求请参见该产品的安装指导。
3. 非数据中心机房腐蚀性气体浓度限值要求
非数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足IEC 60721-3-3:2002化学活性物质3C2等级的要求,如表3-4所示。
表3-4 非数据中心机房内腐蚀性气体浓度要求
腐蚀性气体类别
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
表3-4中的平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不超过30min。
4. 措施和建议
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房尽量避免建在腐蚀性气体浓度较高的地方。
·     机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源。
·     机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用。
·     柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口。
·     蓄电池应单独隔离放置,禁止和电子信息设备放在同一个房间;
·     定期请专业公司进行监测和维护。
3.2.6  洁净度要求
室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。
1. 数据中心机房洁净度要求
数据中心机房内灰尘含量建议满足ISO 14644-1 8等级洁净度要求,具体要求见表3-5
表3-5 数据中心机房灰尘含量要求
灰尘粒子直径
含量
备注
≥5μm
≤29300粒/m3
机房不应产生锌晶须粒子
≥1μm
≤832000粒/m3
≥0.5μm
≤3520000粒/m3
由于产品受灰尘粒子影响存在一定的差异性,各产品对灰尘粒子含量的具体要求请参见该产品的安装指导。
2. 非数据中心机房洁净度要求
非数据中心机房内灰尘粒子(直径≥0.5μm)的含量建议满足GB 50174-2017标准要求,即小于等于17600000粒/m3
3. 措施和建议
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食。
·     建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。
·     地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应刷无光涂料,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落。
·     经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网。
·     相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
3.2.7  接地要求
良好的接地系统是服务器稳定可靠运行的基础,是服务器防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。服务器通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
3.2.8  存放要求
·     HDD硬盘断电存放时间建议小于6个月。
·     SSD、M.2卡、SD卡等存储介质,断电存放时间建议小于3个月,长期断电可能存在数据丢失的风险。
·     当服务器整机、HDD/SSD/M.2卡/SD卡等存储介质需要断电存放3个月及以上时,建议每3个月至少上电运行一次,每次上电运行时间不少于2小时。服务器上电和下电的操作方法请参见4 上电和下电
3.3  工具准备
在安装、使用和维护服务器时,需准备以下工具和设备。
表3-6 工具要求
图示
名称
T25 Torx星型螺丝刀
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉)
T30 Torx星型螺丝刀
用于CPU散热器上的松不脱螺钉
T15 Torx星型螺丝刀(随服务器发货)
用于CPU主板上的固定螺钉等
T10 Torx星型螺丝刀(随服务器发货)
用于Riser卡上的固定螺等
一字螺丝刀
用于更换系统电池等
十字螺丝刀
用于硬盘支架的固定螺钉等
浮动螺母安装条
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上
斜口钳
用于剪切绝缘套管等
裁纸刀
用于拆卸服务器外包装
卷尺
用于测量距离
万用表
用于测量电阻、电压,检查电路
防静电腕带
用于操作服务器时使用
防静电手套
防静电服
梯子
用于高处作业
接口线缆(如网线、光纤)
用于服务器与外接网络互连
显示终端(如显示器)
用于服务器显示
3.4  安装服务器
介绍安装服务器的操作方法。
3.4.1  (可选)安装滑轨
如果选购了滑轨,请将滑轨中的外轨安装到机柜,内轨安装到服务器。具体方法请参见滑轨附带的文档。
3.4.2  安装服务器
(1)     如图3-4所示,将服务器推入机柜。具体方法请参见滑轨附带的文档。
图3-4 将服务器推入机柜
(2)     固定服务器。如图3-5所示,将服务器两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
图3-5 拧紧智能挂耳上的松不脱螺钉
3.4.3  (可选)安装理线架
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
3.5  连接外部线缆
介绍服务器外部线缆的连接方法。
1. 操作场景
对服务器进行BIOS、HDM、UniSystem、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
服务器可提供2个DB15 VGA接口,用来连接显示终端。
·     前面板可提供1个VGA接口。
·     后面板提供1个VGA接口。
服务器未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
·     直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
·     通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
2. 操作步骤
(1)     如图3-6所示,将视频线缆的一端插入服务器的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图3-6 连接VGA接口
(2)     将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3)     如图3-7所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入服务器的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-7 连接USB转PS2线缆
3.5.2  连接网线
1. 操作场景
·     通过以太网接口搭建服务器的网络环境。
·     通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行服务器管理。
·     网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
2. 操作步骤
(1)     确定服务器上的网络接口。
·     通过网卡上的以太网接口将服务器接入网络。
·     通过以下接口之一登录HDM进行设备管理。
¡     HDM专用网络接口,HDM专用网络接口的具体位置请参见2.5.1  后面板组件
¡     (可选)HDM共享网络接口。如果配置了sLOM网卡,可通过sLOM网卡的HDM共享网络接口登录HDM进行设备管理。HDM共享网络接口的具体位置请参见6.21.3  2. 安装sLOM网卡
(2)     确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与替换下的网线型号一致或兼容。
(3)     为网线编号。
·     网线编号应与替换下的网线相同。
·     建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4)     连接网线。如图3-8所示,将网线一端连接到服务器的以太网接口,另一端连接对端设备。
图3-8 连接网线
(5)     检查网线连通性。
服务器上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
(6)     绑扎网线,具体请参见3.5.4  固定线缆
3.5.3  连接电源线缆
1. 操作注意事项
·     为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
·     连接电源线缆前,请确保服务器和各个部件已安装完毕。
2. 操作步骤
(1)     如图3-9所示,将电源线缆一端插入服务器后面板上的电源模块插口。
图3-9 连接电源线缆
(2)     将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3)     为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a.     (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-10所示。
图3-10 向后滑动线扣
b.     如图3-11所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c.     如图3-11所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
图3-11 固定电源线缆
d.     如图3-12所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
图3-12 固定电源线缆插头
3.5.4  固定线缆
完成所有布线后,可通过如下两种方法固定线缆。
1. 方法一:将线缆固定到理线架
具体方法请参见理线架附带的文档。
2. 方法二:使用线缆绑扎带将线缆固定到机柜滑轨
·     线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑轨上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
·     在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑轨的滑动。
(1)     将线缆与机柜滑轨贴紧。
(2)     用线缆绑扎带固定线缆。如图3-13中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑轨外部。
图3-13 将线缆固定到机柜滑轨
3.5.5  布线指导
·     所有线缆在走线时,请勿遮挡服务器的进出风口,否则会影响服务器散热。
·     确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
·     确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
·     当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
·     为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到服务器的RJ45以太网接口。
·     使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出服务器时损坏线缆。
3.6  拆卸服务器
介绍拆卸服务器的操作方法。
(1)     将服务器下电,具体步骤请参见4.2  下电
(2)     断开所有外部线缆。
(3)     从机柜中拉出服务器。
图3-14所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑轨将服务器从机柜中缓缓拉出。
图3-14 从机柜中拉出服务器
(4)     将服务器放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
4 上电和下电
介绍服务器的上电和下电方法。
在服务器连接了外部数据存储设备的组网中,请确保服务器是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保服务器上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
4.1  上电
介绍服务器的上电方法。
4.1.1  操作场景
·     服务器安装完毕,上电运行。
·     服务器维护完毕,重新上电运行。
4.1.2  前提条件
·     服务器及内部部件已经安装完毕。
·     服务器已连接外部供电系统,为确保服务器HDM与BIOS的正常通信,建议等待30秒后再执行开机操作。。
·     服务器关机后,如果需要立刻执行开机操作,为确保服务器内部各部件能正常工作,建议关机后等待30秒以上(确保HDD硬盘彻底静止、各电子部件彻底掉电),再执行开机操作。
4.1.3  操作步骤
服务器根据场景不同,有四种上电方式。
1. 方式一:通过前面板上的开机/待机按钮为服务器上电
按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器上电。
此时服务器退出待机状态,电源向服务器正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明服务器完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-4
2. 方式二:通过HDM Web界面的电源功耗为服务器上电
(1)     登录HDM Web界面,具体步骤请参见产品的固件更新指导书。
(2)     单击[电源功耗/电源控制]菜单项,进入电源控制页面。
(3)     选中“开机”,单击<执行动作>按钮,完成上电操作。
3. 方式三:通过HDM Web界面的远程控制台为服务器上电
(2)     登录远程控制台,为服务器上电,具体方法请参见《HDM联机帮助》。
4. 方式四:服务器自动上电
通过以下方法之一开启服务器自动上电功能后,服务器一旦连接外部供电系统,会自动上电。
·     通过HDM Web开启服务器自动上电功能。
(2)     单击[电源功耗/电源配置]菜单项,选择AC恢复配置页签,进入AC恢复配置页面。
(3)     选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
·     通过BIOS开启服务器自动上电功能。
(4)     进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(5)     选择Server Mgmt页签 > AC Restore Settings,按Enter
(6)     选择Always Power On,按Enter,然后按F4保存设置,完成操作。
4.2  下电
介绍服务器的下电方法。
4.2.1  操作场景
·     维护服务器。
·     服务器需要搬迁。
4.2.2  前提条件
·     下电前,请确保所有数据已提前保存。
·     下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保服务器的所有业务已经停止或者迁移到其他服务器上。
·     如果服务器关机后,需要立刻执行开机操作,为确保服务器内部各部件能正常工作,建议关机后间隔30秒以上(等待HDD彻底静止、电子部件彻底掉电),再执行开机操作。
4.2.3  操作步骤
服务器根据场景不同,有四种下电方式。
1. 方式一:通过关闭操作系统为服务器下电
(1)     将显示器、鼠标和键盘连接到服务器,关闭服务器操作系统。
(2)     断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
2. 方式二:通过前面板上的开机/待机按钮为服务器下电
·     服务器正常关机流程
(1)     按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器下电。
(2)     等系统电源指示灯变为橙色常亮时,断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
·     服务器非正常关机流程
(1)     按住服务器前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使服务器下电。
采用该方式,应用程序和操作系统为非正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
3. 方式三:通过HDM Web界面的电源功耗为服务器下电
(1)     HDM中Web界面中的具体步骤请参见《HDM联机帮助》。
4. 方式四:通过HDM Web界面的远程控制台为服务器下电
5 配置服务器
介绍服务器安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
5.1  配置流程
服务器配置流程如图5-1所示。
图5-1 服务器配置流程
5.2  上电启动
(1)     服务器的上电操作步骤请参见4.1  上电
(2)     上电启动后,请检查服务器前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.4.2  指示灯和按钮
5.3  设置BIOS
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍如何设置服务器启动顺序和BIOS密码。
5.3.1  设置服务器启动顺序
用户可以根据需要修改服务器的启动顺序。缺省启动顺序和启动顺序的修改方法,请参见产品的BIOS用户指南。
5.3.2  设置BIOS密码
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下,系统没有设置管理员密码和用户密码。
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置BIOS的管理员密码和用户密码,并确保两者密码不相同。
设置管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
·     当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
·     当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
管理员权限和用户权限的区别,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS的管理员密码和用户密码的具体设置方法,请参见产品的BIOS用户指南。
5.4  配置RAID
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
5.5  安装操作系统和驱动程序
介绍如何安装操作系统和驱动程序。
5.5.1  安装操作系统
服务器兼容Windows和Linux等多种类型的操作系统,详细信息请参见OS兼容性查询工具
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
5.5.2  安装驱动程序
服务器安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
5.6  更新固件
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过UniSystem或HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书。
·     HDM
·     BIOS
·     CPLD
·     DBCPLD
·     STBCPLD
6 更换部件
介绍服务器有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
·     更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似更换步骤,以便简化更换过程。
·     首次打开服务器机箱盖时,请先拆卸机箱尾部两侧的的固定螺钉。
6.1  可更换的部件及其视频
各部件更换的具体方法请参见部件安装&更换视频,服务器可更换部件如下:
·     安全面板(6.2  更换安全面板
·     诊断面板(6.3  安装诊断面板选件6.4  更换诊断面板
·     LCD可触摸智能管理模块(6.5  安装LCD可触摸智能管理模块选件6.6  更换LCD可触摸智能管理模块
·     前部硬盘笼(6.7  安装前部硬盘笼
·     后部2SFF UniBay硬盘笼(6.8  安装后部2SFF UniBay硬盘笼
·     SAS/SATA硬盘(6.9  更换SAS/SATA硬盘
·     NVMe硬盘(6.10  更换NVMe硬盘
·     NVMe VROC模块(6.11  更换NVMe VROC模块
·     电源模块(6.12  更换电源模块
·     Riser卡和PCIe卡(6.13  安装PCIe Riser卡插槽3或插槽4位置的Riser卡和PCIe卡6.14  更换Riser卡和PCIe卡
·     SATA M.2 SSD卡(6.15  更换SATA M.2 SSD卡
·     SATA M.2 SSD转接卡(6.16  更换SATA M.2 SSD转接卡
·     SD卡(6.17  更换SD卡
·     双SD卡扩展模块(6.18  更换双SD卡扩展模块
·     存储控制卡及其掉电保护模块(6.19  更换存储控制卡及其掉电保护模块
·     GPU卡(6.20  更换GPU卡
·     网卡(6.21  更换网卡
·     硬板背板(6.22  更换硬盘背板
·     CPU扣板(6.23  更换CPU扣板
·     内存(6.24  更换内存
·     风扇(6.25  更换风扇
·     CPU(6.26  更换CPU
·     TPM/TCM(6.27  安装TPM/TCM
·     系统电池(6.28  更换系统电池
·     CPU主板(6.29  更换CPU主板
6.2  更换安全面板
6.2.1  更换场景
·     安全面板故障。
·     安全面板阻碍其他部件的维护操作。
6.2.2  更换步骤
1. 拆卸安全面板
(1)     用钥匙将面板解锁。插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
(2)     按下面板一侧的解锁按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3)     将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
2. 安装安全面板
(1)     将面板一侧卡在机箱上。
(2)     按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3)     用钥匙锁住面板。向内按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
6.3  安装诊断面板选件
6.3.1  准备工作
·     请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
·     安装部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
·     了解诊断面板安装准则,具体请参见2.13.1  诊断面板
6.3.2  安装步骤
(1)     将服务器下电。具体步骤请参见4.2  下电
(2)     拆卸服务器。具体步骤请参见具体步骤请参见3.6  拆卸服务器
(3)     (可选)拆卸安全面板。解锁安全面板并将安全面板移出。
(4)     拆卸机箱盖。双手按住机箱盖上的两个解锁按钮,然后向服务器后方滑动机箱盖并向上抬起机箱盖。
(5)     拆卸风扇笼。向上掰起风扇笼两侧扳手,然后向上提起风扇笼,使其脱离服务器。
(6)     拆卸诊断面板槽位的假面板。移除假面板的固定螺钉,然后由内往外推出假面板。
(7)     安装硬盘插框。将硬盘插框推入槽位,并用螺钉固定。
(8)     安装诊断面板。
a.     将线缆一端连接到诊断面板。
b.     安装诊断面板。将诊断面板推入槽位,直到听见咔哒一声,诊断面板锁定为止。
c.     将线缆另一端连接到主板的诊断面板接口,诊断面板接口位置请参见2.6.1  CPU主板布局
(9)     安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(10)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(11)     (可选)安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(12)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(13)     连接电源线缆。
(14)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.4  更换诊断面板
介绍如何更换诊断面板。
6.4.1  更换场景
诊断面板故障。
6.4.2  准备工作
·     更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
6.4.3  更换步骤
1. 拆卸诊断面板
(2)     拆卸服务器。具体步骤请参见3.6  拆卸服务器
(5)     拆卸风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起风扇笼,使其脱离服务器。
(6)     断开连接到主板上的诊断面板线缆。
(7)     拆卸诊断面板。按下诊断面板上的手柄,此时手柄会自动弹出,捏住诊断面板手柄,将诊断面板从槽位中拔出。
2. 安装诊断面板
(1)     安装诊断面板。
a.     将线缆一端连接到诊断面板。
b.     安装诊断面板。将诊断面板推入槽中。
c.     将线缆另一端连接到主板的诊断面板接口。
(2)     安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(3)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(4)     (可选)安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(5)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(6)     连接电源线缆。
(7)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.5.1  准备工作
·     了解LCD可触摸智能管理模块安装准则,具体请参见2.13.2  LCD可触摸智能管理模块
6.5.2  安装步骤
(6)     拆卸槽位上的假面板。移除假面板的固定螺钉,然后由内往外推出假面板。
(8)     安装LCD可触摸智能管理模块。
a.     连接LCD可触摸智能管理模块转接线缆。
b.     将LCD可触摸智能管理模块推入槽位,直到推不动为止。
c.     连接LCD可触摸智能管理模块转接线缆到主板上的LCD可触摸智能管理模块接口,LCD可触摸智能管理模块接口位置请参见2.6.1  CPU主板布局
(13)     连接电源线缆。
(15)     使用LCD可触摸智能管理模块,具体请参见LCD可触摸智能管理模块用户指南。
6.6  更换LCD可触摸智能管理模块
介绍如何更换LCD可触摸智能管理模块。
6.6.1  更换场景
·     LCD可触摸智能管理模块故障。
·     LCD可触摸智能管理模块阻碍其他组件维护。
6.6.2  准备工作
6.6.3  更换步骤
1. 拆卸LCD可触摸智能管理模块
(6)     拆卸LCD可触摸智能管理模块。
a.     断开连接到主板上的LCD可触摸智能管理模块转接线缆。
b.     使用T10星型螺丝刀或镊子按住LCD可触摸智能管理模块解锁弹片,然后将LCD可触摸智能管理模块从槽位中拔出。
2. 安装LCD可触摸智能管理模块
(1)     安装LCD可触摸智能管理模块。
c.     连接LCD可触摸智能管理模块线缆到主板上的LCD可触摸智能管理模块接口。
(6)     连接电源线缆。
6.7  安装前部硬盘笼
6.7.1  准备工作
·     了解前部硬盘笼安装准则,具体请参见2.13.3  前部硬盘笼
6.7.2  安装步骤
1. 安装步骤
(6)     拆卸CPU扣板。
a.     解锁CPU扣板提手。按住CPU扣板提手解锁按钮,提手会自动向上弹起。
b.     (可选)如果CPU扣板上已安装超级电容,请拆卸。掰开超级电容卡扣,然后向上拿起超级电容。
c.     向上提起CPU扣板,使其脱离服务器。
(7)     安装前部硬盘笼。
a.     (可选)拆卸诊断面板假面板。移除诊断面板假面板上的固定螺钉,然后从服务器内部向外推出诊断面板假面板。
b.     拆卸待安装硬盘笼槽位的假面板。移除假面板上的固定螺钉,然后从服务器内部向外推出假面板。
c.     安装硬盘笼到服务器。将硬盘笼推入槽位中,然后使用固定螺钉固定硬盘笼。
d.     (可选)安装已拆卸的诊断面板假面板。将假面板推入槽位,然后使用固定螺钉固定。
(8)     (可选)安装存储控制卡到Riser卡。
请确保新安装的存储控制卡与已安装的存储控制卡厂家相同,服务器支持的存储控制卡及对应厂家请参见官网服务器兼容的部件查询工具
a.     拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。拧开假面板上的固定螺钉,然后拔出假面板。
b.     将存储控制卡安装到Riser卡。沿PCIe插槽插入存储控制卡,然后使用固定螺钉固定存储控制卡
(9)     安装后部Riser卡。
a.     拆卸Riser卡假面板。PCIe Riser卡插槽2位置的Riser卡假面板,向上提起假面板,使其脱离服务器机箱,请妥善保管假面板,以备后续使用,PCIe Riser卡插槽2的具体位置请参见2.6.1  CPU主板布局
b.     连接Riser卡上的线缆。
(10)     连接硬盘背板上的所有线缆。具体请参见7.1  连接硬盘线缆-8SFF SAS/SATA硬盘机型7.2  连接硬盘线缆-8SFF UniBay硬盘机型
(11)     安装CPU扣板。
a.     CPU扣板两侧的突起和机箱两侧的凹槽对齐,向下放置超CPU扣板。
b.     (可选)安装超级电容。斜置超级电容,然后掰开超级电容卡扣并向下放置超级电容,然后连接超级电容线缆到存储控制卡。
c.     闭合CPU扣板提手。
(12)     安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(13)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(14)     在硬盘笼中安装硬盘。
(15)     粘贴硬盘标签到机箱上方对应硬盘笼的位置。
(16)     (可选)安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(17)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(18)     连接电源线缆。
(19)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.8.1  准备工作
6.8.2  安装步骤
(3)     拆卸机箱盖。具体步骤请参见6.13.3  中的步骤(4)
(4)     拆卸电源模块上方的假面板。具体步骤请参见6.13.3  中的步骤(5)
(5)     安装固定支架。具体步骤请参见6.13.3  中的步骤(7)
(6)     安装2SFF UniBay硬盘笼到服务器。向下放置硬盘笼并使用固定螺钉将硬盘笼固定到服务器机箱。
(7)     连接2SFF UniBay硬盘笼上的线缆。具体请参见7.4  连接后部2SFF UniBay硬盘线缆
(8)     安装假面板。具体步骤请参见6.13.3  中的步骤(12)
(9)     安装机箱盖。具体步骤请参见6.13.3  中的步骤(13)
(10)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(11)     连接电源线缆。
(12)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.9  更换SAS/SATA硬盘
介绍如何更换硬盘。
6.9.1  更换场景
·     硬盘故障。
·     更换空间已满的硬盘。
·     更换其他型号的硬盘。
6.9.2  准备工作
·     明确待更换硬盘在服务器中的安装位置。
·     明确待更换硬盘所属RAID信息。如果用户更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且待更换硬盘所属RAID无冗余功能,请提前备份RAID中的数据。
·     了解硬盘安装准则,具体请参见2.13.4  SAS/SATA硬盘
6.9.3  更换步骤
·     通过存储控制卡控制的SAS/SATA硬盘,在进入BIOS或操作系统后,支持热插拔操作。
·     通过RSTe板载软RAID控制的SATA硬盘,只有在进入操作系统后,才支持热插拔操作。
1. 拆卸SAS/SATA硬盘
(1)     (可选)拆卸安全面板。解锁安全面板并将安全面板移出。
(2)     通过硬盘的指示灯状态确认硬盘状态,判断其是否可以拆卸。指示灯详细信息请参见2.7.3  硬盘指示灯
(3)     拆卸硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。对于HDD硬盘,硬盘扳手自动打开后,先将硬盘向外拔出3cm,使硬盘脱机;然后等待至少30秒,硬盘完全停止转动后,再将硬盘从槽位中拔出。
(4)     拆卸硬盘支架。移除硬盘支架上的所有固定螺钉,并将硬盘从硬盘支架上移除。
2. 安装SAS/SATA硬盘
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1)     安装硬盘到硬盘支架。先将四颗固定螺钉固定到四个螺孔中,然后依次拧紧螺钉。
(2)     安装硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,直到推不动为止,然后闭合硬盘扳手。
(3)     (可选)安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(4)     (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请清除。
(5)     当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID配置,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
6.9.4  确认工作
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
·     登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
·     根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3  硬盘指示灯
·     通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
·     进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
6.10  更换NVMe硬盘
介绍如何更换NVMe硬盘。
6.10.1  更换场景
·     硬盘故障。
·     更换空间已满的硬盘。
·     更换其他型号的硬盘。
6.10.2  准备工作
·     了解硬盘安装准则,具体请参见2.13.5  NVMe硬盘
6.10.3  更换步骤
1. 拆卸NVMe硬盘
(1)     明确待更换NVMe硬盘,做预知性热拔操作,具体步骤请参见附录中的“附录B”章节。
(2)     (可选)拆卸安全面板。解锁安全面板并将安全面板移出。
(3)     拆卸NVMe硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。
2. 安装NVMe硬盘
(2)     安装NVMe硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,然后闭合硬盘扳手。
6.10.4  确认工作
可通过以下一种或多种方法判断NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。
·     登录HDM Web界面,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
·     根据NVMe硬盘指示灯状态,确认NVMe硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3  硬盘指示灯
·     通过BIOS查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
·     进入操作系统后,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。
6.11  更换NVMe VROC模块
6.11.1  更换场景
·     NVMe VROC模块故障。
·     更换其他型号的NVMe VROC模块。
6.11.2  准备工作
6.11.3  更换步骤
1. 拆卸NVMe VROC模块
(3)     拆卸机箱盖。双手按住机箱盖上的两个解锁按钮,然后向服务器后方滑动机箱盖并向上抬起机箱盖。
(4)     拆卸CPU扣板或扣板托盘。
a.     解锁扣板提手。按住扣板提手解锁按钮,提手会自动向上弹起。
b.     (可选)拆卸扣板上安装的超级电容。
c.     向上提起扣板,使其脱离服务器机箱。
(5)     拆卸NVMe VROC模块。将手指伸进NVMe VROC模块的指环中,捏住模块两侧,然后缓缓用力向上拔出模块。
2. 安装NVMe VROC模块
(1)     安装NVMe VROC模块。对准主板上的NVMe VROC模块接口,向下缓缓用力插入NVMe VROC模块。
(2)     安装CPU扣板或扣板托盘。
a.     扣板两侧的突起与机箱两侧的凹槽对齐,将扣板安装到主板上的扣板插槽。
b.     (可选)安装超级电容,斜置超级电容,然后向外掰开超级电容的固定卡扣并放入超级电容。
c.     闭合扣板提手。
(4)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(5)     连接电源线缆。
(6)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
(7)     为NVMe硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
6.12  更换电源模块
介绍如何更换电源模块。
6.12.1  更换场景
·     电源模块故障。
·     更换其他型号的电源模块。
6.12.2  准备工作
·     安装准则
6.12.4  更换步骤
1. 拆卸电源模块
电源模块支持热插拔,当服务器配置两个电源模块,且服务器后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(3)     断开需更换电源的电源线缆。
a.     将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b.     将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c.     从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4)     (可选)如果已配置CMA,请拆卸电源模块侧的CMA(理线架在不同安装方向下的安装和拆卸方法相同),以确保电源模块维护空间充足。
a.     拆卸理线架前,请先断开问题电源模块线缆,并在保持服务器工作所需线缆正常连接的情况下将可能影响电源模块拆装的线缆从理线架的线篮中取出;
b.     从滑道上按住电源模块侧连接件的按钮同时向外拔出连接件以腾出拆装空间。
(5)     拆卸电源模块。按下电源模块解锁弹片的同时,握持电源模块后部的拉手环将电源模块从槽位中拔出。
2. 安装电源模块
当服务器仅配置一个电源模块时,请将电源模块安装到之前拆卸的电源模块槽位上。
(1)     安装电源模块。将电源模块推入电源插槽中,直到听到咔哒一声。
(2)     (可选)如果已拆卸CMA,请安装。
(3)     (可选)如果已拆卸服务器,请安装。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(4)     (可选)如果已断开电源线缆,请连接。
(5)     (可选)如果服务器已下电,请将其上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.13.1  准备工作
·     安装准则
6.13.3  安装步骤
(1)     确定PCIe Riser卡插槽位置,具体请参见2.6.1  CPU主板布局
(2)     将服务器下电。具体步骤请参见4.2  下电
(3)     拆卸服务器。具体步骤请参见3.6  拆卸服务器
(5)     拆卸PCIe Riser卡假面板。向上提起假面板,使其脱离服务器机箱。
(6)     安装PCIe卡到Riser卡。
a.     拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板,拧开假面板上的固定螺钉,然后拔出假面板。
b.     将PCIe卡安装到Riser卡。沿PCIe插槽插入PCIe卡,然后使用固定螺钉固定PCIe卡。
(7)     安装固定支架。固定支架上的导向柱和服务器机箱上的导向孔对齐,向下放置支架并使用固定螺钉固定支架。
(8)     移除主板上松不脱螺钉孔上的螺钉(仅适用于安装Riser卡插槽4位置的Riser卡)。
(9)     将带有PCIe卡的Riser卡安装到服务器。沿PCIe Riser卡插槽插入Riser卡。
(10)     拧紧Riser卡上的松不脱螺钉(仅适用于安装Riser卡插槽4位置的Riser卡)。
(11)     (可选)如果安装的Riser卡或PCIe卡涉及连线,请连接。
(12)     安装假面板。假面板上的突起和机箱上的缺口对齐,向下插入假面板。
(14)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(15)     连接电源线缆。
(16)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.14  更换Riser卡和PCIe卡
介绍如何更换Riser卡和PCIe卡。
6.14.1  更换场景
·     Riser卡故障。
·     PCIe卡故障。
·     安装其他型号的PCIe卡。
6.14.2  准备工作
·     了解Riser卡和PCIe卡安装准则,具体请参见2.13.7  Riser卡与PCIe卡
6.14.3  更换步骤
1. 拆卸Riser卡和PCIe卡
(4)     (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(5)     拆卸带有PCIe卡的Riser卡。向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
PCIe Riser卡插槽1和PCIe Riser卡插槽2、3、4上的Riser卡拆卸方法相同。
(6)     拆卸Riser卡上的PCIe卡。拧开Riser卡上的固定螺钉,然后将PCIe卡从插槽中拔出。
2. 安装Riser卡和PCIe卡
(1)     安装PCIe卡到Riser卡。
(2)     将带有PCIe卡的Riser卡安装到服务器。
a.     拆卸PCIe Riser卡插槽的假面板。向上提起假面板,使其脱离服务器机箱。
b.     安装带有PCIe卡的Riser卡。使Riser卡上的2个凸起对准机箱上的2个豁口,沿PCIe插槽插入Riser卡。
(3)     (可选)如果安装的Riser卡或PCIe卡涉及连线,请连接。
(4)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(6)     连接电源线缆。
6.15  更换SATA M.2 SSD
介绍如何更换SATA M.2 SSD卡。
6.15.1  更换场景
·     SATA M.2 SSD卡故障。
·     更换其他型号的SATA M.2 SSD卡。
6.15.2  准备工作
·     了解SATA M.2 SSD卡安装准则,具体请参见2.13.9  SATA M.2 SSD卡
6.15.3  更换步骤
1. 拆卸SATA M.2 SSD卡
(4)     拆卸带有SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡。
a.     断开SATA M.2 SSD转接卡上的线缆。
b.     拆卸Riser卡。向上提起Riser卡,使其脱离服务器机箱。
(5)     拆卸SATA M.2 SSD卡。拧开固定螺钉,然后将SATA M.2 SSD卡拔出。
2. 安装SATA M.2 SSD转接卡和SATA M.2 SSD卡
(1)     安装SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡。将SATA M.2 SSD卡插入转接卡上的插槽,然后使用固定螺钉固定。
(2)     安装带有SATA M.2 SSD卡的转接卡到Riser卡。沿PCIe插槽缓缓插入转接卡,然后使用固定螺钉固定。
(3)     安装带有SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡到服务器。
a.     沿PCIe Riser卡插槽插入Riser卡。
b.     连接SATA M.2 SSD卡数据线缆,具体如参见7.5  连接SATA M.2 SSD卡数据线缆
(6)     连接电源线缆。
介绍如何更换SATA M.2 SSD转接卡。
6.16.1  更换场景
·     SATA M.2 SSD转接卡故障。
·     SATA M.2 SSD转接卡阻碍其他部件维护。
6.16.2  准备工作
6.16.3  更换步骤
1. 拆卸SATA M.2 SSD转接卡
(5)     拆卸SATA M.2 SSD卡数据线缆,向上拔出线缆使其脱离服务器机箱。
(6)     拆卸所有SATA M.2 SSD卡。拧开固定螺钉,然后将SATA M.2 SSD卡拔出。
(1)     将固定螺柱安装到位。将固定螺柱从离转接卡上SATA M.2 SSD卡插槽较远的螺孔移到近端的螺孔。
(2)     安装所有SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡。将SATA M.2 SSD卡插入转接卡上的插槽,然后使用固定螺钉固定。
(3)     安装带有SATA M.2 SSD卡的转接卡到Riser卡。沿PCIe插槽缓缓插入转接卡,然后使用固定螺钉固定。
(4)     安装带有SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡到服务器。
(5)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(6)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(7)     连接电源线缆。
(8)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.17  更换SD
6.17.1  更换场景
·     SD卡故障。
·     双SD卡扩展模块故障。
·     更换其他型号的SD卡。
6.17.2  准备工作
·     了解SD卡安装准则,具体请参见2.13.10  SD卡
6.17.3  更换步骤
1. 拆卸SD卡和双SD卡扩展模块
(4)     (可选)拆卸阻碍用户接触到双SD卡扩展模块的Riser卡。
(5)     拆卸双SD卡扩展模块。同时按住模块上的解锁弹片和卡勾解锁弹片,然后向上提起模块使其脱离服务器。
(6)     拆卸待更换SD卡。向下轻推SD卡,此时SD卡会向外弹出,然后将SD卡拔出。
2. 安装SD卡和双SD卡扩展模块
(1)     安装SD卡。将SD卡插入SD卡插槽,然后向下轻按SD卡使SD卡固定到插槽中。
(2)     安装双SD卡扩展模块。沿双SD卡扩展模块插槽缓缓用力插入模块,直到听到咔哒一声。
(3)     (可选)安装已拆卸的Riser卡。
(6)     连接电源线缆。
6.18  更换双SD卡扩展模块
6.18.1  准备工作
6.18.2  更换步骤
1. 拆卸双SD卡扩展模块
(6)     拆卸所有SD卡。向下轻推SD卡,此时SD卡会向外弹出,然后将SD卡拔出。
2. 安装双SD卡扩展模块
(1)     安装所有SD卡。将SD卡插入SD卡插槽,然后向下轻按SD卡使SD卡固定到插槽中。
(6)     连接电源线缆。
介绍如何更换标准存储控制卡。
6.19.1  更换场景
·     存储控制卡故障。
·     更换其他型号的存储控制卡。
·     存储控制卡阻碍其他部件的维护操作。
·     掉电保护模块故障。
·     掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
6.19.2  准备工作
·     如果更换为相同型号的存储控制卡,请明确待更换的存储控制卡及BIOS信息。
¡     存储控制卡在服务器中的位置以及线缆连接方法。
¡     存储控制卡的型号、工作模式、固件版本。
¡     明确BIOS的启动模式。
¡     明确Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。
·     如果更换为其他型号的存储控制卡,请提前备份待更换的存储控制卡所控制的硬盘中的数据并清除RAID配置信息。
·     了解存储控制卡及其掉电保护模块安装准则,具体请参见2.13.11  存储控制卡及掉电保护模块
6.19.3  更换步骤
1. 拆卸标准存储控制卡及其掉电保护模块
(4)     拆卸CPU扣板或扣板托盘。
b.     (可选)拆卸扣板上安装的超级电容。掰开电容卡扣,然后将超级电容移出。
(5)     断开标准存储控制卡上的所有线缆。
(6)     (可选)拆卸超级电容。
¡     拆卸安装在扣板上的超级电容。具体请参见6.19.3  1. (4)b
¡     拆卸安装在前面板上的超级电容。拧开超级电容固定螺钉,然后将电容盒从槽位中移出。
(7)     拆卸标准存储控制卡。
a.     拆卸带有存储控制卡的Riser卡。向上拔出Riser卡,使其脱离服务器机箱。
b.     拆卸存储控制卡。移除存储控制卡固定螺钉,然后拔出存储控制卡,使其脱离Riser卡
(8)     (可选)如果标准存储控制卡上已安装Flash卡,请拆卸Flash卡。移除Flash卡上的固定螺钉,然后拔出Flash卡。
2. 安装标准存储控制卡及其掉电保护模块
(1)     (可选)安装Flash卡到标准存储控制卡。如果用户选配了掉电保护模块,请将掉电保护模块中的Flash卡安装到标准存储控制卡。
a.     将随掉电保护模块附带的螺柱安装到控制卡。
b.     安装Flash卡到标准存储控制卡。使Flash卡上的两个螺孔对准控制卡上的2个螺柱,向下插入Flash卡,并用螺钉固定。
c.     连接超级电容转接线缆到超级电容。选择适用的转接线缆,然后连接转接线缆到到超级电容。配置的标准存储控制卡、掉电保护模块/超级电容型号不同,选用的转接线缆也不同,具体请参见表6-1
表6-1 转接线览选用说明
标准存储控制卡型号
掉电保护模块/超级电容型号
选用的转接线缆编码
·     RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1
·     RAID-LSI-9361-8i(2G)-1
Flash-LSI-G2-2U-2
0404A12J
SCAP-LSI-G2-2U
0404A0SV
·     RAID-LSI-9460-8i(2G)
·     RAID-LSI-9460-8i(4G)
SCAP-LSI-G3-2U
0404A0VC
BAT-LSI-G3
0404A0W6
·     RAID-LSI-9460-16i(4G)
·     RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB
BAT-LSI-G3
0404A0W6
RAID-P460-B4
BAT-PMC-G3-2U-1
0404A11X
SCAP-PMC-G3-2U
0404A0TG
(2)     (可选)安装超级电容到服务器前面板。
a.     安装超级电容到电容盒中。将电容移入电容盒中并将电容线缆移入电容盒上的线扣中。
b.     连接超级电容转接线。
c.     安装电容盒到服务器。将电容盒推入槽位中,然后使用固定螺钉固定。
d.     安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(3)     安装标准存储控制卡到Riser卡,沿PCIe插槽插入标准存储控制卡,然后使用固定螺钉固定存储控制卡。
(4)     通过Riser卡将标准存储控制卡安装到服务器。
(5)     连接标准存储控制卡与硬盘背板之间的数据线缆,具体方法请参见7 布线
(6)     (可选)如果用户选配了掉电保护模块,将带有超级电容的转接线缆连接到Flash接口。
·     如果标准存储控制卡上已安装Flash卡,请连接转接线缆到Flash卡。
·     如果存储控制卡内置Flash卡,请连接转接线缆到标准存储控制卡上内置Flash卡的接口。
(7)     安装CPU扣板或扣板托盘。
a.     扣板两侧的突起与机箱两侧的凹槽对齐,将扣板安装到主板上的CPU扣板插槽。
c.     闭合扣板提手。
(8)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(9)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(10)     连接电源线缆。
(11)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
(12)     安装后配置。
·     如果更换为其他型号的标准存储控制卡,为标准存储控制卡所控制的硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的存储控制卡用户指南。
·     如果更换为相同型号的标准存储控制卡,为降低数据丢失及损坏风险,请确保更换前后如下信息的一致性:标准存储控制卡的工作模式、固件版本、BIOS的启动模式和Legacy启动模式下标准存储控制卡的第一启动项设置。具体操作请参见产品的存储控制卡用户指南和BIOS用户指南。
6.20  更换GPU
介绍如何更换GPU卡。
6.20.1  更换场景
·     GPU卡故障。
·     更换其他型号的GPU卡
·     GPU卡阻碍其他部件维护
6.20.2  准备工作
·     了解GPU卡安装准则,具体请参见2.13.13  GPU卡
6.20.3  更换步骤
1. 拆卸GPU卡
(5)     拆卸带有GPU卡的Riser卡。向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(6)     拆卸Riser卡上的GPU卡。拧开Riser卡上的固定螺钉,然后将GPU卡从插槽中拔出。
2. 安装GPU卡
(1)     安装GPU卡到Riser卡。
a.     沿PCIe插槽插入GPU卡,然后使用固定螺钉固定GPU卡。
b.     根据电源线缆上的标签,将电源线缆的其中一端连接至GPU卡上的电源接口。
(2)     将带有GPU卡的Riser卡安装到服务器。
b.     根据电源线缆上的标签,将电源线缆的另外一端连接至Riser卡上的电源接口。
(3)     (可选)连接Riser卡所有线缆。
(6)     连接电源线缆。
6.21  更换网卡
介绍如何更换sLOM网卡和标准PCIe网卡。
6.21.1  更换场景
·     sLOM网卡故障。
·     标准PCIe网卡故障。
·     更换其他型号的sLOM网卡。
·     更换其他型号的标准PCIe网卡。
6.21.2  准备工作
·     了解网卡安装准则,具体请参见2.13.8  网卡
6.21.3  更换sLOM网卡步骤
1. 拆卸sLOM网卡
(2)     断开sLOM网卡上的所有线缆。
(3)     拆卸sLOM网卡。拧开sLOM网卡的松不脱螺钉,然后将sLOM网卡从槽位中拔出。
2. 安装sLOM网卡
(1)     安装sLOM网卡。将sLOM网卡推入槽位然后拧紧网卡上的松不脱螺钉。
(2)     连接sLOM网卡的线缆。
(3)     将服务器上电,具体步骤请参见4.1  上电
(4)     (可选)sLOM网卡支持NCSI特性,可设置HDM共享网络接口。缺省情况下,sLOM网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。用户可通过HDM Web界面,将其他接口设置为HDM共享网络接口,详细信息请参见HDM联机帮助。需要注意的是,同一时间,仅支持将服务器的一个网口设置为HDM共享网络接口。
6.21.4  更换标准PCIe网卡步骤
1. 拆卸标准PCIe网卡
(2)     断开标准PCIe网卡上的线缆。
(5)     (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(6)     拆卸带有标准PCIe网卡的Riser卡。向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(7)     拆卸Riser卡上的标准PCIe网卡。拧开Riser卡上的固定螺钉,然后将标准PCIe网卡从插槽中拔出。
2. 安装标准PCIe网卡
请按照与拆卸相反的顺序和方向,进行安装。
6.22  更换硬盘背板
介绍如何更换硬盘背板。
6.22.1  更换场景
·     硬盘背板故障。
·     更换为其他型号的硬盘背板。
6.22.2  准备工作
6.22.3  更换步骤
1. 拆卸硬盘背板
(3)     拆卸待更换硬盘背板上的所有硬盘。
(6)     断开硬盘背板上的所有线缆。
(7)     拆卸硬盘背板。拧开硬盘背板上的松不脱螺钉,然后向上提起硬盘背板,使其脱离服务器。
2. 安装硬盘背板
(1)     (可选)安装对应的8SFF硬盘笼和最后1个硬盘槽位的硬盘插框。
(2)     安装硬盘背板。将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
(3)     连接硬盘背板上的所有线缆。
(4)     安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(6)     将拆卸的硬盘重新安装。
(7)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(8)     连接电源线缆。
(9)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.23  更换CPU扣板或扣板托盘
介绍如何更换CPU扣板或扣板托盘。
6.23.1  更换场景
·     扣板故障。
·     扣板阻碍其他部件维护。
6.23.2  准备工作
6.23.3  更换CPU扣板或扣板托盘
6.23.4  拆卸CPU扣板或扣板托盘
如果用户服务器配置的是扣板托盘,用户只需完成步骤(1)~步骤(4)
(4)     拆卸CPU扣板或扣板托盘。
a.     解锁扣板提手,按住C扣板提手解锁按钮,提手会自动向上弹起。
b.     (可选)拆卸超级电容。如果扣板上已安装超级电容,请拆卸。
c.     拆卸扣板,握持扣板提手并向上提起扣板使其脱离服务器。
(5)     拆卸CPU扣板上的所有内存。
(6)     拆卸CPU扣板上的所有CPU。
(7)     安装CPU底座盖片。
2. 安装CPU扣板或扣板托盘
如果用户服务器配置的是扣板托盘,用户只需完成步骤(4)~步骤(8)
(1)     拆卸CPU底座上的盖片。
(2)     安装已拆卸的所有CPU。
(3)     安装已拆卸的所有内存。
(4)     安装CPU扣板或扣板托盘。
a.     解锁扣板提手,按住扣板提手解锁按钮,提手会自动向上弹起。
b.     扣板两侧的突起与机箱两侧的凹槽对齐,将扣板安装到主板上的CPU扣板插槽。
c.     (可选)安装超级电容,斜置超级电容,然后向外掰开超级电容的固定卡扣并放入超级电容。
d.     闭合扣板提手。
(7)     连接电源线缆。
6.24  更换内存
介绍如何更换内存。
6.24.1  更换场景
·     内存故障。
·     更换其他型号的内存。
·     内存阻碍其他部件维护。
6.24.2  准备工作
·     了解内存安装准则,具体请参见2.13.16  内存
6.24.3  更换步骤
1. 拆卸DIMM
(4)     拆卸CPU扣板或扣板托盘。如果待更换的内存为CPU主板上的内存,请拆卸CPU扣板或扣板托盘。
(5)     拆卸内存。打开内存插槽两侧的固定夹,并向上拔出内存。
2. 安装内存
(1)     安装内存。先调整内存,使内存底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将内存沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
(2)     安装CPU扣板或扣板托盘。如果已拆卸CPU扣板或扣板托盘,请安装。
(5)     连接电源线缆。
(7)     (可选)如果需要修改内存模式,请进入BIOS完成操作,具体操作请参见产品BIOS用户指南。
由于DCPMM固件和BIOS版本有强相关性,如果更换的是DCPMM:
·     更换完成后,请将DCPMM的固件升级到与BIOS固件配套的版本,详细信息请查看对应的BIOS版本说明书。
·     BIOS-2.00.50及以上版本的版本说明书,支持查看DCPMM的固件与BIOS固件的配套关系;其他版本请联系技术支持获取配套关系。
6.24.4  确认工作
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
·     操作系统:
¡     Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡     Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
·     HDM:
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
·     BIOS:
选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换内存。需要注意的是,当内存的内存模式为Mirror Mode或开启了Memory Rank Sparing时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
6.25  更换风扇
介绍如何更换风扇。
6.25.1  更换场景
·     风扇故障。
·     更换其他型号的风扇。
6.25.2  更换风扇
1. 拆卸风扇
(1)     风扇支持热插拔,当服务器上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(5)     拆卸风扇。按住风扇按钮,同时将风扇从槽位中拔出。
2. 安装风扇
(1)     安装风扇。沿风扇槽位向下放置风扇,并向下轻按风扇,使其安装到位。
(2)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(3)     (可选)如果已拆卸服务器,请安装,具体步骤请参见3.4  安装服务器
(4)     (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.3  连接电源线缆
(5)     (可选)如果服务器已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1  上电
6.26  更换CPU
介绍如何更换CPU。
6.26.1  更换场景
·     CPU故障。
·     更换其他型号的CPU。
·     CPU阻碍其他部件维护。
6.26.2  准备工作
·     了解CPU安装准则,具体请参见2.13.15  CPU
6.26.3  更换步骤
·     为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师更换CPU。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
1. 拆卸CPU
(4)     拆卸CPU扣板或扣板托盘,如果待更换的CPU为CPU主板上的CPU,请拆卸CPU扣板或扣板托盘。
(5)     拆卸带有CPU的散热器。
a.     按照严格CPU表面标签④~①的顺序,依次拧开散热器上的松不脱螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
b.     缓缓向上提起散热器,使其脱离服务器。
(6)     拆卸带有CPU的夹持片。
a.     查找夹持片上的“TIM BREAKER”标识,然后使用扁平工具(例如一字螺丝刀)插入“TIM BREAKER”标识旁边的豁口,轻轻旋转螺丝刀使夹持片从散热器上松开。
b.     松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入。
c.     将带有CPU的夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
(7)     拆卸夹持片中的CPU。将夹持片一端轻轻向下掰,对应的CPU一端会自动脱离槽位,然后取出CPU。
2. 安装CPU
(1)     将CPU安装到夹持片。CPU上的三角标志和夹持片上的三角对齐,将CPU斜至在夹持片上,向下轻掰夹持片另外一端,然后向下放置CPU,使CPU固定在夹持片上。
(2)     在CPU上涂抹导热硅脂。
a.     用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,如果表面有残余的导热硅脂也要擦拭干净,确保表面干净无油。待异丙醇挥发后再进行下一步操作。
b.     用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在CPU顶部。
(3)     将带有CPU的夹持片安装到散热器。将带有CPU的夹持片安装到散热器。使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
(4)     将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
a.     使散热器上的缺角和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上。
b.     按照依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4N·m(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
(5)     安装CPU扣板或扣板托盘,如果已拆卸CPU扣板或扣板托盘,请安装。
(6)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(8)     连接电源线缆。
6.26.4  确认工作
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
6.27  安装TPM/TCM
介绍TPM/TCM的详细安装步骤,以及如何开启TPM/TCM功能。
6.27.1  TPM/TCM简介
·     TPM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为服务器提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保服务器中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com)。
·     TCM是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
6.27.2  开启TPM/TCM功能流程
开启TPM/TCM功能的流程如图6-1所示。
图6-1 开启TPM/TCM功能流程
6.27.3  准备工作
6.27.4  安装TPM/TCM模块
1. 安装步骤
(4)     (可选)拆卸阻碍您接触TPM接口的所有Riser卡。
(5)     安装TPM模块。
a.     对准TPM接口插针,向下缓缓用力插入TPM模块。
b.     对准TPM模块上的孔,向下插入销钉。
c.     对准销钉上的孔,向下缓缓用力插入TPM模块的固定铆钉。
(6)     (可选)安装已拆卸的Riser卡。
(7)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(8)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(9)     连接电源线缆。
(10)     将服务器上电,具体步骤请参见4.1  上电
2. 安装后注意事项
·     禁止拆卸已安装的TPM/TCM模块。一旦安装后,TPM/TCM模块就会成为主板的永久组成部分。
·     当用户怀疑TPM/TCM模块故障时,请拆卸带有故障TPM/TCM模块的主板,并联系技术人员更换主板和TPM/TCM模块。
·     为确保信息安全,安装或更换其他部件时,仅用户可以开启TPM/TCM功能或输入恢复密钥,H3C技术人员不能执行上述操作。
·     更换主板时,请勿从主板上拆卸TPM/TCM模块。当用户需要更换主板或更换TPM/TCM模块时,H3C技术人员将提供新的TPM/TCM模块和备用主板。
·     试图从主板上拆卸已安装的TPM/TCM模块,可能会毁坏或损伤TPM/TCM固定铆钉。一旦发现铆钉毁坏或损伤,管理员应认为系统已受损,请采取适当的措施确保系统数据的完整性。
·     H3C对于因TPM/TCM模块使用不当而导致无法访问数据的问题不承担任何责任。更多操作说明请参见操作系统提供的加密技术文档。
6.27.5  在BIOS中开启TPM/TCM功能
(1)     进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(2)     选择Advanced页签 > Trusted Computing,然后按Enter
(3)     开启TPM/TCM功能。服务器缺省开启TPM/TCM功能。
·     如果用户安装了TPM模块,请执行以下操作:
a.     选择TPM State > Enabled,然后按Enter
b.     选择TPM版本。单击Device Select,按Enter,然后选择TPM版本。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
·     如果用户安装了TCM模块,请执行以下操作:
c.     选择TCM State > Enabled,然后按Enter
d.     选择TCM版本。单击Device Select,按Enter,然后选择TCM版本。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
(4)     登录HDM Web界面,查看TPM/TCM模块工作状态是否正常。详细信息请参见HDM联机帮助。
6.27.6  在操作系统中设置加密技术
在操作系统中设置加密技术的详细信息请参见操作系统提供的加密技术文档。
有关Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术的详细信息,请访问Microsoft网站(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx)获取。开启BitLocker驱动器加密技术时,系统会自动生成恢复密钥,您可将该密钥打印或保存到外部存储设备中。系统启动过程中,当BitLocker检测到系统完整性受损或软硬件变更时,数据访问将处于锁定状态,需要用户手动输入该恢复密钥。为确保安全性,保管恢复密钥过程中请注意:
·     为避免恢复密钥丢失,请将密钥保存到多个外部存储设备(例如U盘)中,形成备份。
·     请勿将恢复密钥保存到加密硬盘中。
6.28  更换系统电池
介绍如何更换系统电池。
6.28.1  更换场景
缺省情况下,服务器主板上已配置系统电池(型号为BR2032)。一般情况下,系统电池寿命为3至5年。
出现以下情况时,请更换系统电池。产品仅支持型号为BR2032的系统电池。
·     电池故障。
·     电池电力消耗完毕,服务器不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
6.28.2  准备工作
6.28.3  更换步骤
1. 拆卸系统电池
(4)     拆卸系统电池。将电池一侧轻轻向上掰起,电池会自动脱离槽位。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
2. 安装系统电池
(1)     安装系统电池。
a.     将电池“+”面朝上放入插槽中。
b.     向下按压电池,将其固定到位。
(3)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(4)     连接电源线缆。
(5)     将服务器上电,具体步骤请参见4.1  上电
(6)     请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。BIOS中修改日期和时间的具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
6.29  更换CPU主板
介绍如何更换CPU主板。
6.29.1  更换场景
CPU主板故障。
6.29.2  准备工作
6.29.3  更换步骤
1. 拆卸CPU主板
为防止静电释放,当从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(3)     拆卸sLOM网卡。
(4)     拆卸所有电源模块。
(5)     拆卸机箱盖。双手按住机箱盖上的两个解锁按钮,然后向服务器后方滑动机箱盖并向上抬起机箱盖。
(6)     拆卸风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起风扇笼,使其脱离服务器。
(7)     拆卸CPU扣板或扣板托盘。
b.     (可选)拆卸超级电容。如果C扣板上已安装超级电容,请拆卸。
(8)     (可选)拆卸所有Riser卡和PCIe卡。
(9)     断开主板上的所有线缆。
(10)     (可选)拆卸NVMe VROC模块。
(11)     拆卸所有内存。
(12)     拆卸所有CPU。
(13)     安装CPU底座上的盖片。向下放置盖片,然后按压盖片两个对角,使其固定在CPU底座上。
(14)     拆卸主板。
a.     拧开主板上的2颗松不脱螺钉。
b.     通过主板提手抬起主板,由于主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入在机箱中,所以需要先往服务器前方轻推主板,再慢慢抬起。
2. 安装CPU主板
(1)     安装主板。
a.     通过主板提手将主板缓缓向下放置到机箱中,并往机箱后方推一点,使主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入到位。
为确保主板安装到位,建议用户完成上述步骤后,通过主板提手向上抬起主板,观察主板是否能抬动,如果抬不动,说明主板已安装到位。
b.     拧紧主板上的2颗松不脱螺钉。
(2)     安装所有内存。
(3)     拆卸CPU底座上盖片。握持盖片,然后向上拿起盖片。
(4)     安装CPU和散热器。
(5)     (可选)如果已拆卸NVMe VROC模块,请安装。
(6)     (可选)如果已拆卸Riser卡和PCIe卡,请安装。
(7)     连接主板上的所有线缆。
(8)     安装CPU扣板或扣板托盘。
c.     闭合扣板提手。
(11)     安装sLOM网卡。
(12)     安装所有电源模块。
(13)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(14)     连接电源线缆。
(15)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
7 布线
介绍各部件的线缆连接方法。
·     连接服务器各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
·     连接SAS/SATA数据线缆时,请注意线缆丝印和硬盘背板接口丝印一一对应。
1. 连接SAS/SATA数据线缆
·     配置一:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1和slot 2上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-1 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1(连接到slot 2上的存储控制卡)
(2):SAS/SATA数据线缆2(连接到slot 1上的存储控制卡),
·     配置二:SAS/SATA数据线缆连接到slot 2上的RAID-LSI-9460-16i(4G)或RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB标准存储控制卡
RAID-LSI-9460-16i(4G)和RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB标准存储控制卡的线缆形态有差异,但线缆走线方法一样,本文以RAID-LSI-9460-16i(4G)为例,线缆连接方法如图7-2
图7-2 连接SAS/SATA数据线缆(配置二)
连接SAS/SATA数据线缆时,线缆上的标签需要与存储控制卡上的标签一一对应,不同标签的线缆连接到的前部硬盘托架也需要一一对应,具体对应关系如表7-1所示。
表7-1 连接SAS/SATA数据线缆的对应关系
存储控制卡型号
存储控制卡接口标签
SAS/SATA数据线缆标签
前部托架
C0C1
C0C1
托架2
C2C3
C2C3
托架3
C0
C0
托架2
C1
C1
托架3
托架2和托架3的的具体位置请参见2.4.1  前面板组件
2. 连接AUX信号线和电源线
图7-3 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3):AUX信号线
(2)、(4):电源线缆,
3. 连接超级电容线缆
·     配置一:超级电容线缆连接到slot 1和slot 2上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-4 连接超级电容线缆(配置一)
(1):超级电容线缆1(连接到slot 1上的存储控制卡)
(2):超级电容线缆2(连接到slot 2上的存储控制卡),
·     配置二:超级电容线缆连接到slot 2上的RAID-LSI-9460-16i(4G)或RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB标准存储控制卡
图7-5 连接超级电容线缆(配置二)
1. 连接SAS/SATA数据线缆
SAS/SATA数据线缆连接到slot 1和slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-20中的编号2和编号3数据线缆。
2. 连接NVMe数据线缆
图7-6 连接NVMe数据线缆
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、Riser卡上的SlimSAS接口丝印一一对应,具体对应关系请参见表7-3
3. 连接AUX信号线和电源线
图7-7 连接AUX信号线和电源线
4. 连接超级电容线缆
图7-8 连接超级电容线缆
(1):超级电容线缆1(连接到slot 7上的存储控制卡)
(2):超级电容线缆2(连接到slot 1上的存储控制卡),
1. 连接SAS/SATA数据线缆
SAS/SATA数据线缆连接到slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-20中的编号2数据线缆。
2. 连接NVMe数据线缆
图7-9 连接NVMe数据线缆
3. 连接AUX信号线和电源线
图7-10 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3):AUX信号线
(2)、(4):电源线缆,
4. 连接超级电容线缆
超级电容电缆连接方法如图7-8中的编号1超级电容线缆。
1. 连接SAS/SATA数据线缆
·     配置一:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1、slot 2和slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-11 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1(连接到slot 7上的存储控制卡)
(2):SAS/SATA数据线缆2(连接到slot 2上的存储控制卡)
(3):SAS/SATA数据线缆3(连接到slot 1上的存储控制卡)
·     配置二:SAS/SATA数据线缆连接到slot 2上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡及slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-12中的编号2数据线缆,连接存储控制卡端的线缆丝印为C0和C1的数据线缆请连接到托架2上的硬盘背板,连接存储控制卡端的线缆丝印为C2和C3的数据线缆请连接到托架3上的硬盘背板,托架2和托架3的的具体信息请参见2.4.1  前面板组件
图7-12 连接SAS/SATA数据线缆连接到(配置二)
(1):SAS/SATA数据线缆1
(2):SAS/SATA数据线缆2
·     配置三:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1、slot 7和slot 8上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡,如图7-13图7-14所示。
图7-13 连接SAS/SATA数据线缆(配置三)-slot1
图7-14 连接SAS/SATA数据线缆(配置三)-slot7和slot8
2. 连接AUX信号线和电源线
图7-15 连接AUX信号线
图7-16 连接电源线
3. 连接超级电容线缆
·     配置一:超级电容线缆连接到slot 1、slot 2和slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-17 连接超级电容线缆(配置一)
(3):超级电容线缆3(连接到slot 2上的存储控制卡)
·     配置二:超级电容线缆连接到slot 2上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡及slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-18 连接超级电容线缆(配置二)
1. 连接NVMe数据线缆
图7-19 连接NVMe数据线缆
2. 连接SAS/SATA数据线缆
·     配置一:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1、slot 7和slot 8上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-20 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1(连接到slot 8上的存储控制卡)
(2):SAS/SATA数据线缆2(连接到slot 7上的存储控制卡)
·     配置二:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡及slot 7上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡。
图7-21中的编号1数据线缆,连接存储控制卡端的线缆丝印为C0和C1的数据线缆请连接到托架1上的硬盘背板;连接存储控制卡端的线缆丝印为C2和C3的数据线缆请连接到托架2上的硬盘背板,托架2和托架3的的具体信息请参见2.4.1  前面板组件
图7-21 连接SAS/SATA数据线缆(配置二)
3. 连接AUX信号线和电源线
图7-22 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3)、(5):AUX信号线
(2)、(4)、(6):电源线缆,
4. 连接超级电容线缆
·     配置一:超级电容线缆连接到slot 1、slot 7和slot 8上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-23 连接超级电容线缆(配置一)
(1):超级电容线缆1(连接到slot 8上的存储控制卡)
(2):超级电容线缆2(连接到slot 7上的存储控制卡)
(3):超级电容线缆3(连接到slot 1上的存储控制卡)
·     配置二:超级电容线缆连接到slot 1上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡及slot 7上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡。
图7-24 连接超级电容线缆(配置二)
1. 连接NVMe数据线缆
图7-25 连接NVMe数据线缆
2. 连接SAS/SATA数据线缆
·     配置一:SAS/SATA数据线缆连接到slot 7和slot 8上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-20中的编号1和编号2数据线缆。
·     配置二:SAS/SATA数据线缆连接到slot 7上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-21中的编号1数据线缆。
3. 连接AUX信号线和电源线
图7-26 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3)、(5):AUX信号线
(2)、(4)、(6):电源线缆,
4. 连接超级电容线缆
·     配置一:超级电容线缆连接到slot 7和slot 8上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-23中编号1和编号2超级电容线缆。
·     配置二:超级电容线缆连接到slot 7上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-24中的编号1超级电容线缆。
前部4SFF UniBay硬盘+ 4SFF SAS/SATA硬盘配置支持以下两种配置
·     配置一:RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡 + RSTe板载软RAID
·     配置二:RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡 + 标准存储控制卡
1. 连接NVMe数据线缆
配置一和配置二的NVMe数据线缆连接法相同,NVMe数据线缆连接到RC-4*NVME-3*FHHL–G3 Riser卡上的SlimSAS接口上,线缆连接方法如图7-27所示。
图7-27 连接NVMe数据线缆
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、Riser卡上的SlimSAS接口丝印一一对应,具体对应关系请参见表7-2
表7-2 连接NVMe数据线缆的对应关系
Riser卡接口丝印
NVMe数据线缆上的标签
硬盘背板接口丝印
单接口端(用于连接Riser卡)
双接口端(用于连接硬盘背板)
NVMe A1
NVMe A1
NVMe-B1
NVMe B1
NVMe-B2
NVMe B2
NVMe A3
NVMe A3
NVMe-B3
NVMe B3
NVMe-B4
NVMe B4
2. 连接SAS/SATA数据线缆
·     配置一:SATA数据线缆连接
SATA数据线缆连接到连接到RSTe板载软RAID,线缆连接方法如图7-28所示。
图7-28 连接SATA数据线缆
SAS/SATA数据线缆连接到PCIe slot2上的标准存储控制卡上,线缆连接方法如图7-29所示。
图7-29 连接SAS/SATA数据线缆
3. 连接AUX信号线和电源线
AUX信号线和电源线的连接方法如图7-30所示。
图7-30 连接AUX信号线和电源线
(1):电源线缆
(2):AUX信号线缆
4. 连接超级电容线缆
超级电容需安装在CPU扣板上的超级电容盒内,线缆连接方法如图7-31所示。
图7-31 连接超级电容线缆
前部8SFF UniBay硬盘支持以下两种配置。
·     配置一:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡 + RSTe板载软RAID
·     配置二:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡 + 标准存储控制卡
1. 连接NVMe数据线缆
配置一和配置二的NVMe数据线缆连接法相同,NVMe数据线缆连接到RC-8*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡上的SlimSAS接口上,线缆连接方法如图7-32所示。
图7-32 连接NVMe数据线缆
表7-3 连接NVMe数据线缆的对应关系
Riser卡接口丝印
NVMe数据线缆上的标签
硬盘背板接口丝印
单接口端(用于连接Riser卡)
双接口端(用于连接硬盘背板)
NVMe A1
NVMe A1
NVMe-A1
NVMe A1
NVMe-A2
NVMe A2
NVMe A3
NVMe A3
NVMe-A3
NVMe A3
NVMe-A4
NVMe A4
NVMe B1
NVMe B1
NVMe-B1
NVMe B1
NVMe-B2
NVMe B2
NVMe B3
NVMe B3
NVMe-B3
NVMe B3
NVMe-B4
NVMe B4
2. 连接SAS/SATA数据线缆
·     配置一:SATA数据线缆连接
SATA数据线缆连接到连接到RSTe板载软RAID,线缆连接方法如图7-33所示。
图7-33 连接SATA数据线缆
SAS/SATA数据线缆连接到PCIe slot 2上的标准存储控制卡上,线缆连接方法如图7-34所示。
图7-34 连接SAS/SATA数据线缆
3. 连接AUX信号线和电源线
AUX信号线和电源线的连接方法如图7-35所示。
图7-35 连接AUX信号线和电源线
(1):电源线缆
(2):AUX信号线缆
4. 连接超级电容线缆
超级电容需安装在CPU扣板上的超级电容盒内,线缆连接方法如图7-36所示。
图7-36 连接超级电容线缆
1. 连接NVMe数据线缆
NVMe数据线缆连接到RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡上的SlimSAS接口上,线缆连接方法如图7-37所示。
图7-37 连接NVMe数据线缆
(1):NVMe数据线缆1(线缆编码:0404A12E)
(2):NVMe数据线缆2(线缆编码:0404A12F)
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、Riser卡上的SlimSAS接口丝印一一对应,NVMe数据线缆1和NVMe数据线缆2的丝印对应关系完全相同,具体对应关系请参见表7-3
2. 连接AUX信号线和电源线
AUX信号线和电源线的连接方法如图7-38所示。
图7-38 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3):AUX信号线缆
(2)、(4):电源线缆
7.2.4  前部16SFF NVMe硬盘 + 8SFF SAS/SATA硬盘
1. 连接NVMe数据线缆
·     托架2上的NVMe数据线缆连接到RC-8*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡上的SlimSAS接口上,线缆连接方法如图7-39所示。
·     托架3上的NVMe数据线缆连接到CPU扣板上的SlimSAS接口上,线缆连接方法如图7-40所示。
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、Riser卡上的SlimSAS接口丝印一一对应,NVMe数据线缆1和NVMe数据线缆2的丝印对应关系完全相同。
图7-39 连接NVMe数据线缆-托架2
图7-40 连接NVMe数据线缆-托架3
2. 连接SAS/SATA数据线缆
Riser3上的slot上配置标准存储控制卡,SAS/SATA数据线缆连接到该存储控制卡上,线缆连接方法如图7-41所示。
图7-41 连接SAS/SATA数据线缆
3. 连接AUX信号线和电源线
图7-42 连接AUX信号线
图7-43 连接电源线
4. 连接超级电容线缆
7.2.5  前部16SFF UniBay硬盘
1. 连接NVMe数据线缆
NVMe数据线缆连接到RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡上的SlimSAS接口上,线缆连接方法如图7-44所示。
图7-44 连接NVMe数据线缆
2. 连接SAS/SATA数据线缆
·     配置一:SAS/SATA数据线缆连接到PCIe slot 1和PCIe slot 4上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-45所示。
图7-45 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1(线缆编码:0404A12H)
(2):SAS/SATA数据线缆2(线缆编码:0404A12C)
·     配置二:SAS/SATA数据线缆连接到PCIe slot 1上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡,线缆连接方法如
图7-46 连接SAS/SATA数据线缆(配置二)
3. 连接AUX信号线和电源线
AUX信号线和电源线的连接方法如图7-47所示。
图7-47 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3):AUX信号线缆
(2)、(4):电源线缆
4. 连接超级电容线缆
·     配置一:超级电容需安装在CPU扣板上的超级电容盒内,超级电容线缆连接到PCIe slot 1和PCIe slot 4上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-48所示。
图7-48 连接超级电容线缆(配置一)
(1):超级电容线缆1
(2): 超级电容线缆2
·     配置二:超级电容需安装在CPU扣板上的超级电容盒内,超级电容线缆连接到PCIe slot 2上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-49所示。
图7-49 连接超级电容线缆(配置二)
7.2.6  前部8SFF SAS/SATA硬盘+16SFF UniBay硬盘
1. 连接NVMe数据线缆
2. 连接SAS/SATA数据线缆
·     配置一:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1、slot 4和slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-50 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1
(2):SAS/SATA数据线缆2
(3):SAS/SATA数据线缆3
·     配置二:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡及slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-51中的编号2数据线缆,连接存储控制卡端的线缆丝印为C0和C1的数据线缆请连接到托架2上的硬盘背板;连接存储控制卡端的线缆丝印为C2和C3的数据线缆请连接到托架3上的硬盘背板,托架2和托架3的的具体信息请参见2.4.1  前面板组件
图7-51 连接SAS/SATA数据线缆(配置二)
(1):SAS/SATA数据线缆1
(2):SAS/SATA数据线缆2
3. 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3)、(5):AUX信号线
(2)、(4)、(6):电源线缆,
4. 连接超级电容线缆
·     配置一:超级电容线缆连接到slot 1、slot 4和slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-52 连接超级电容线缆(配置一)
(2):超级电容线缆2(连接到slot 4上的存储控制卡)
·     配置二:超级电容线缆连接到slot 1上的RAID-LSI-9460-16i(4G)标准存储控制卡及slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-53 连接超级电容线缆(配置二)
7.3  连接硬盘线缆-25SFF UniBay硬盘机型
7.3.1  前部25SFF SAS/SATA硬盘
1. 连接SAS/SATA数据线缆
Riser卡1上的slot配置8个内部SAS接口的标准存储控制卡,SAS/SATA数据线缆连接到该存储控制卡上,线缆连接方法如图7-54所示。
图7-54 连接SAS/SATA数据线缆
2. 连接AUX信号线和电源线
图7-55 连接AUX信号线
图7-56 连接电源线缆
3. 连接超级电容线缆
7.3.2  前部17SFF SAS/SATA硬盘+8SFF UniBay硬盘
1. 连接NVMe数据线缆
图7-57 连接NVMe数据线缆
2. 连接SAS/SATA数据线缆
SAS/SATA数据线缆连接方法请参见7.3.1  1. 连接SAS/SATA数据线缆
3. 连接AUX信号线和电源线
具体连线方法请参见7.3.1  2. 连接AUX信号线和电源线
4. 连接超级电容线缆
7.4.1  连接NVMe数据线缆
NVMe数据线缆可连接到CPU扣板上或Riser卡上的SlimSAS接口。
1. 连接NVMe数据线缆到CPU扣板
NVMe数据线缆连接到CPU扣板上的SlimSAS 4A接口,线缆连接方法如图7-58
图7-58 连接NVMe数据线缆到CPU扣板
2. 连接NVMe数据线缆到后部Riser卡
NVMe数据线缆连接到后部PCIe Riser插槽2上的RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡的SlimSAS A1接口,线缆连接方法如图7-59
图7-59 连接NVMe数据线缆到后部Riser卡
7.4.2  连接SAS/SATA数据线缆
本小节仅适用于25SFF UniBay硬盘机型。
图7-60 SAS/SATA数据线缆
7.4.3  连接SATA数据线缆
SATA数据线缆连接到RSTe板载软RAID。
图7-61 连接SATA数据线缆
7.4.4  连接AUX信号线和电源线
图7-62 连接AUX信号线缆和电源线缆
(1):AUX信号线
(2):电源线缆
本文以SATA M.2 SSD转接卡安装在PCIe slot 6上为例,SATA M.2 SSD转接卡安装在其他PCIe 插槽时线缆连接方法相同。
图7-63 连接SATA M.2 SSD卡数据线缆
7.6  连接Riser卡PCIe信号线缆
PCIe信号线缆丝印与Riser卡上的接口及CPU扣板上的接口有一定的对应关系,具体如表7-4所示。
图7-64 连接Riser卡PCIe信号线缆
表7-4 线缆连接说明
编号
连接到的Riser卡
Riser卡上的接口
线缆丝印(连接Riser卡端)
线缆丝印(连接扣板端)
CPU扣板上的接口
1
Riser卡槽位4上的Riser卡
SlimSAS A
PCIE A
NVMe D1
SlimSAS 4A
SlimSAS B
PCIE B
NVMe D3
SlimSAS 4B
2
Riser卡槽位3上的Riser卡
SlimSAS A
PCIE A
NVMe A1/C1
SlimSAS 3A
SlimSAS B
PCIE B
NVMe A3/C3
SlimSAS 3B
3
Riser卡槽位2上的Riser卡
SlimSAS A
PCIE A
NVMe B1
SlimSAS 2A
SlimSAS B
PCIE B
NVMe B3
SlimSAS 2B
4
Riser卡槽位1上的Riser卡
SlimSAS A
PCIE A
NVMe A1/C1
SlimSAS 1A
SlimSAS B
PCIE B
NVMe A3/C3
SlimSAS 1B
·     Riser卡槽位4上的Riser卡的SlimSAS接口详细信息请参见图2-29
·     Riser卡槽位3上的Riser卡的SlimSAS接口详细信息请参见图2-28
·     Riser卡槽位2和Riser卡槽位1上的Riser卡的SlimSAS接口详细信息请参见图2-26
·     CPU扣板上的SlimSAS接口详细信息请参见2.6.3  CPU扣板
8 日常维护指导
介绍服务器的日常维护方法。
8.1  维护基本原则
·     服务器所在机房应保持整洁,温度和湿度符合服务器运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
·     定期通过HDM检查服务器的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
·     了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
·     制定可靠的备份计划。
¡     根据服务器的运行情况,定时备份数据。
¡     如果数据频繁改变则需随时备份。
¡     定时检查备份以确保数据保存正确。
·     现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
·     为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
8.2  维护工具
维护服务器需要以下工具:
·     通过温湿度计监控服务器运行环境。
·     通过HDM和UniSystem监控服务器运行状态。
8.3  维护操作
介绍服务器的日常维护任务操作和操作方法。
8.3.1  任务列表
日常维护任务如表8-1所示。
表8-1 日常维护任务
任务
所需工具
查看服务器监控指示灯
监测机房温度和湿度
温湿度计
检查线缆
8.3.2  查看服务器监控指示灯
检查服务器前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.4.2  指示灯和按钮2.5.2  后面板指示灯
8.3.3  监测机房温度和湿度
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在服务器的工作范围内。关于服务器工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2.2  技术参数
8.3.4  检查线缆
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
1. 注意事项
·     插拔线缆时,请勿用力过猛。
·     请勿扭曲或拉扯线缆。
·     合理布线,具体请参见3.5.5  布线指导
2. 检查标准
·     线缆类型正确。
·     连接正确、牢固,长度合适。
·     线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
8.3.5  查看服务器状态
查看服务器各子系统基本状态的具体操作请参见HDM联机帮助的“基本状态”章节。
8.3.6  收集服务器日志
收集服务器日志信息的具体操作请参见《HDM用户指南》的“一键收集”章节。
8.3.7  升级服务器固件
升级服务器HDM、BIOS、CPLD等部件固件版本的具体操作请参见《H3C服务器 固件更新指导书》。
