01-正文
本章节下载: 01-正文 (19.01 MB)
操作服务器之前,请仔细了解以下安全信息。
· H3C授权人员或专业的服务器工程师才能运行该服务器。
· 请将服务器放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行服务器前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为确保服务器充分散热,请遵循如下操作准则:
¡ 请勿阻塞服务器的通风孔。
¡ 服务器的空闲槽位必须安装假面板,比如硬盘、风扇、PCIe卡、电源模块的槽位。
¡ 机箱盖、导风罩、空闲槽位假面板不在位的情况下,请不要运行服务器。
¡ 维护热插拔部件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 当服务器与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将服务器完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,当系统电源指示灯变为橙色常亮时,将服务器上的所有电源线拔出。
· 为避免人身伤害或服务器损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的服务器,请勿在其他设备上使用。
· 为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
服务器管理模块上配置有系统电池:一般情况下,电池寿命为3~5年。
当服务器不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
为避免电源波动或临时断电对服务器造成影响,建议使用UPS为服务器供电。这种电源可防止服务器硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保服务器正常运行。
· 服务器可以安装在标准19英寸机柜中。
· 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
· 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
· 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
· 将服务器安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当服务器脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起服务器。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整服务器的方位。
· 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
· 将服务器从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 在运输和存储设备时,请将部件装入防静电包装中。
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件等静电敏感元件。
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋,并佩戴防静电手套。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免维护服务器过程中可能造成的任何伤害,请熟悉服务器上可能出现的安全标识。
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
电源或系统上的这些标识表示服务器由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保服务器已完全断电。 |
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-8G-1Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-F、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-S。
· 图片仅供参考,具体请以实物为准。
H3C UniServer E3200 G3服务器(以下简称E3200 G3或服务器)是一款自主研发、基于Intel Cascade至强CPU的2U 2路边缘服务器,具有硬件尺寸小、能耗低、扩展性强、易维护、工作环境温度范围广等特点。该服务器主要应用在集中化数据中心,以及地市级的边缘数据中心场景,在机房环境相对恶劣、散热等条件不好的情况下,依然能发挥其计算性能。
服务器的外观如图2-1所示。
介绍服务器的产品规格和技术参数。
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如单颗CPU最大支持功耗,是以所有CPU中功耗最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
功能特性 |
处理器 |
最多支持2路Intel Purley CPU · 单颗CPU最大支持功耗150W · 最高主频支持3.2GHz · 单颗CPU三级缓存最高支持22MB · 单颗CPU最高支持16个计算核心 |
内存 |
最多可支持16根DRAM内存条 |
存储控制卡 |
l 板载RSTe阵列控制器 l 高性能存储控制卡 |
芯片组 |
Intel C621 Lewisburg芯片组 |
网络接口 |
l 1个板载1Gbit/s HDM专用网络接口 l 2个板载1Gbit/s以太网电口(板载网卡芯片型号:Intel NHI350AM2) |
I/O端口 |
· 最多支持4个USB 3.0接口(前面板2个,智能挂耳2个) · 内置1个x8 SlimSAS-HD接口 · 1个RJ45 HDM专用网络接口(前面板) · 最多支持2个VGA接口(前面板1个,智能挂耳1个) · 支持1个BIOS串口(前面板) |
扩展插槽 |
最多支持8个PCIe扩展(x16 PCIe*4+x8 PCIe*4) |
2个热插拔电源模块,支持550W、800W、1200W电源模块,支持1+1冗余 |
表2-2 技术参数
类别 |
项目 |
物理参数 |
尺寸(高x宽x深) |
87.5mm X 440.0mm X 450.0mm |
最大重量 |
21.9kg |
环境参数 |
温度 |
工作环境温度:0°C~45°C 短期工作环境温度:-5°C~50°C 某些配置下,服务器支持的最高工作环境温度会降低,具体请参见附录中的“工作环境温度规格”章节。 |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
· 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) · 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
· 工作环境高度:-60m~3000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60m~5000m |
图2-2 服务器部件
表2-3 服务器部件说明
序号 |
名称 |
1 |
机箱盖 |
安装于机箱上方的机箱盖 |
2 |
CPU散热器 |
用于为CPU散热 |
3 |
CPU夹持片 |
用于将CPU固定到散热器 |
4 |
CPU |
集成内存控制器和PCIe控制器,为服务器提供强大的数据处理功能 |
5 |
内存 |
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据 |
6 |
主板 |
服务器最重要的部件之一,用于安装CPU、内存和风扇等,集成了服务器的基础元器件,包括BIOS芯片、PCIe插槽等 |
7 |
电源模块 |
为服务器运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔,支持1+1冗余 |
8 |
风扇模块 |
为服务器散热提供动力,支持热插拔,支持N+1冗余 |
9 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起 |
10 |
智能挂耳 |
用于将服务器固定到机柜,其中右侧挂耳集成了指示灯、开机/待机按钮和USB 3.0接口,左侧挂耳集成了开箱检测模块,同时带VGA和USB 3.0接口 开箱检测模块用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM界面显示。当未配置智能挂耳时,需要单独安装在机箱上。当硬盘配置为2LFF时,不配置开箱检测模块 |
11 |
2LFF硬盘笼 |
用于扩展硬盘 |
12 |
Riser卡 |
转接卡,PCIe卡通过Riser卡安装到服务器 |
13 |
网卡 |
可安装到Riser卡PCIe插槽上的网卡 |
14 |
超级电容及固定座 |
用于在系统意外掉电时为存储控制卡上的Flash卡供电,实现存储控制卡上数据的掉电保护 |
15 |
6SFF硬盘笼 |
用于扩展硬盘 |
16 |
6SFF硬盘背板 |
为6SFF硬盘供电并提供数据传输通道 |
17 |
硬盘 |
为服务器提供数据存储介质,支持热插拔 |
18 |
2LFF硬盘笼 |
用于扩展硬盘 |
19 |
2LFF硬盘背板 |
为2LFF硬盘供电并提供数据传输通道 |
20 |
电源背板 |
将电源模块输入的外部电源提供给服务器各组件,并将电源状态反馈给主板 |
21 |
M.2硬盘 |
为服务器提供数据存储介质,不支持热插拔 |
22 |
存储控制卡 |
为SAS/SATA硬盘提供RAID支持,具有RAID配置、RAID扩容等功能,支持在线升级RAID卡固件、远程设置。 |
23 |
NVMe SSD扩展卡 |
为NVMe硬盘提供数据接口 |
24 |
系统电池 |
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确 |
介绍服务器前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
序号 |
含义 |
1 |
托架1,可选2SFF SAS/SATA硬盘 + 4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘 |
2 |
托架2,PCIe slot 1~slot 3接口* |
3 |
托架3,PCIe slot 4~slot 5接口(slot 4从属CPU 1,slot 5从属CPU 2) |
4 |
托架4,可选: · PCIe slot 6~slot 8接口* · 2LFF SAS/SATA硬盘 |
5 |
HDM专用网络接口(1Gbit/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
6 |
串口 |
7 |
VGA接口 |
8 |
USB 3.0接口 |
9 |
以太网接口2(1Gbit/s,RJ45) |
10 |
以太网接口1(1Gbit/s,RJ45) |
*:服务器配置不同类型的Riser卡,其slot槽位的从属CPU位号并不固定,具体请参见表2-5。 |
表2-5 Slot槽位与CPU位号的从属关系
Riser卡型号 |
槽位号 |
从属CPU |
UN-RC-3FHHL-2U |
slot 1 |
CPU2 |
slot 2 |
CPU1 |
slot 3 |
CPU1 |
slot 6 |
CPU1 |
slot 7 |
CPU2 |
slot 8 |
CPU2 |
UN-RC-FHFL/FHHL-2U |
slot 2 |
CPU2 |
slot 3 |
CPU1 |
slot 7 |
CPU1 |
slot 8 |
CPU2 |
表2-6 前面板指示灯含义
编号 |
含义 |
1 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
2 |
以太网接口指示灯 |
· 绿色常亮:任一网口连接状态正常 · 绿色闪烁(4Hz):任一网口有数据收发 · 灯灭:网口未使用 |
3 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常或有轻微告警 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现紧急错误告警 |
4 |
UID按钮和指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活: ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或正在通过HDM带外方式升级固件,请勿下电 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
5 |
HDM专用网络接口数据传输状态指示灯 |
· 橙色闪烁:网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
6 |
HDM专用网络接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通(最大速率) · 橙色常亮:网口链路已经连通(非最大速率) · 灯灭:网口链路没有连通 |
表2-7 前面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
介绍服务器后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
序号 |
含义 |
1 |
电源模块1 |
2 |
电源模块2 |
3 |
风扇模块4 |
4 |
风扇模块3 |
5 |
风扇模块2 |
6 |
风扇模块1 |
表2-8 后面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1、2 |
电源模块状态指示灯 |
· 绿灯常亮:电源模块工作正常 · 绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 · 绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出 · 绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态 · 橙灯常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,其他电源模块最少有1块输入正常 · 橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
3、4、5、6 |
风扇模块状态指示灯 |
· 绿灯常亮:风扇模块工作正常 · 红灯常亮:风扇模块存在告警 · 灯灭:风扇模块无电源输入 |
介绍服务器主板布局和主板上的组件含义。
图2-7 系统主板布局
表2-9 系统主板组件含义
序号 |
含义 |
1 |
PCIe Slot 5 |
2 |
PCIe Slot 4 |
3 |
PCIe Riser卡插槽1 |
4 |
SATA M.2 SSD卡接口4 |
5 |
SATA M.2 SSD卡接口3 |
6 |
SATA M.2 SSD卡接口2 |
7 |
SATA M.2 SSD卡接口1 |
8 |
网卡NCSI功能接口 |
9 |
TPM/TCM插槽 |
10 |
AUX接口3 |
11 |
AUX接口2 |
12 |
系统电池 |
13 |
硬盘背板电源接口3 |
14 |
硬盘背板电源接口2 |
15 |
NVMe VROC模块接口 |
16 |
硬盘背板电源接口1 |
17 |
AUX接口1 |
18 |
前面板I/O组件接口1 |
19 |
Mini-SAS HD接口(x8 SATA接口) |
20 |
电源模块电源接口1 |
21 |
电源模块电源接口2 |
22 |
电源模块AUX接口 |
23 |
前面板I/O组件接口2 |
24 |
PCIe Riser卡插槽2 |
X1 |
系统维护开关1 |
X2 |
系统维护开关2 |
X3 |
系统维护开关3 |
系统维护开关的具体位置请参见2.6.1 主板布局。系统维护开关说明如表2-10所示。通过系统维护开关,可解决以下问题:
· 忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
· 忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
· 需要恢复BIOS缺省设置。
系统维护开关 |
序号 |
含义(缺省均为跳针1、2短接) |
X1 |
· 跳针1、2短接 = 正常启动服务器 · 跳针2、3短接 = 启动服务器时清除BIOS的所有密码 |
X2 |
· 跳针1、2短接 = 正常启动服务器 · 跳针2、3短接 = 恢复BIOS缺省设置 · 需要注意的是,跳针2、3短接30秒以上,BIOS即可恢复为缺省设置。此时请重新将跳针1、2短接,正常启动服务器 |
X3 |
· 跳针1、2短接 = 登录HDM时,输入用户名和密码 · 跳针2、3短接 = 登录HDM时,输入缺省用户名和缺省密码 |
内存插槽布局如图2-8所示。内存的具体安装准则请参见2.12.12 内存。
介绍如下内容:
· 服务器支持的典型硬盘配置。
· 每种硬盘配置所需的存储控制卡配置和线缆连接方法。
· 所有硬盘配置对应的硬盘编号。
· 硬盘指示灯的含义。
服务器支持多种不同的硬盘配置,可供用户灵活选择,具体硬盘配置如表2-11。
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类:
· RSTe板载软RAID:内嵌于主板PCH(PCH集成在CPU中)。
· 标准存储控制卡:通过主板上的PCIe卡插槽安装到服务器。
硬盘配置 |
硬盘具体配置 |
存储控制卡配置和主板SlimSAS接口连线方式 |
线缆连接方法 |
6SFF |
支持以下任意一种配置: l 配置一:RSTe板载软RAID l 配置二:标准存储控制卡 l 配置三:RSTe板载软RAID+ PCIe slot 5 4端口NVMe SSD扩展卡 l 配置四:标准存储控制卡+ PCIe slot 5 4端口NVMe SSD扩展卡 |
2LFF |
2LFF SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: l 配置一:RSTe板载软RAID l 配置二:标准存储控制卡 |
2LFF+2LFF |
2LFF SAS/SATA硬盘+2LFF SAS/SATA硬盘 |
4 M.2 |
4个SATA M.2 SSD卡 |
M.2 SSD卡直接安装在主板上 |
硬盘编号用于指示硬盘位置,与服务器前后面板上的丝印完全一致。
图2-9 6SFF硬盘编号
图2-10 2LFF硬盘编号
图2-11 2LFF+2LFF硬盘编号
服务器支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘,SAS/SATA硬盘支持热插拔,服务器BIOS Setup页面时NVMe硬盘不支持热插拔,部分操作系统下NVMe硬盘支持热拔和预知性热拔。硬盘指示灯指示硬盘状态,硬盘指示灯位置如图2-12所示。
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
SAS/SATA硬盘指示灯含义请参见表2-12,NVMe硬盘指示灯含义请参见表2-13。
表2-12 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘 |
橙色常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
表2-13 NVMe硬盘指示灯说明
橙色闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
硬盘已完成预知性热拔出流程,允许拔出硬盘 |
橙色闪烁(4Hz) |
灯灭 |
硬盘处于热插入过程 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但无数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
服务器最多支持4个热插拔风扇模块,风扇模块布局如图2-13所示。服务器支持N+1风扇冗余,即支持单风扇失效。
POST期间和操作系统运行过程中,如果系统检测到监控点温度达到紧急阈值,HDM会将服务器系统正常关机。如果系统检测到CPU等关键模块温度超过最高门限值时,服务器将直接关机。监控点的实际温度和紧急阈值可通过HDM Web界面查看,具体方法请参见HDM联机帮助。
介绍服务器支持的Riser卡,以及Riser卡上的PCIe插槽的槽位号。
服务器支持以下型号的Riser卡:
· UN-RC-FHFL/FHHL-2U
· UN-RC-3FHHL-2U
图2-14 UN-RC-FHFL/FHHL-2U
(1):slot 1 |
(2):slot 2 |
图2-15 UN-RC-3FHHL-2U
(1):slot 1 |
(2):slot 2 |
(3):slot 3 |
介绍服务器的硬盘背板。
· 6SFF硬盘背板
· 2LFF硬盘背板
图2-16 6SFF硬盘背板
(1):NVMe线缆接口 |
(2):Mini-SAS HD接口(x8 SATA接口) |
(3):电源接口 |
(4):AUX接口 |
图2-17 2LFF硬盘背板
(1):电源接口 |
(2):AUX接口 |
(3):Mini-SAS HD接口(x8 SATA接口) |
介绍电源分配板及接口。
图2-18 电源分配板
(1):AUX接口 |
(2):电源接口1 |
(3):电源接口2 |
本章节介绍各个模块的安装准则。
· SAS/SATA硬盘支持热插拔。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即同时满足如下两点。
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
· 需要注意的是,一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
· HDD硬盘如果被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,可能会导致该硬盘无法被系统识别。
· 当配置6SFF硬盘笼时,最多支持4个NVMe硬盘。硬盘的详细配置请参见2.7.1 硬盘配置。
· 服务器BIOS Setup页面时NVMe硬盘不支持热插拔。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,也无法用于配置其他RAID。
· NVMe硬盘支持热插。插入硬盘时要匀速插入,过程中不能出现停顿,否则容易导致操作系统卡死或重启。
· NVMe硬盘是否支持热拔和预知性热拔,与操作系统有关。两者的兼容性请通过OS兼容性查询工具查询。
· 不支持多个NVMe硬盘同时热插拔,建议间隔30秒以上,待操作系统识别到第一个硬盘信息后,再开始操作下一个硬盘。同时插入多个NVMe硬盘,容易导致操作系统无法识别硬盘。
· SATA M.2 SSD卡不支持热插拔。
· 建议您安装没有RAID信息的SATA M.2 SSD卡。
· 建议组建同一RAID的所有SATA M.2 SSD卡容量相同。当容量不同时,系统以最小容量的模块为准,即将所有模块容量都视为最小容量。
· 请确保服务器上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示严重告警错误。
· 电源模块支持热插拔。
· 服务器支持1+1电源模块冗余。
· 请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
· 请按电源模块1到电源模块2的顺序依次安装电源模块到服务器。
· 当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
服务器支持的电源模块规格请参见表2-14。
项目 |
800W交流电源模块(FP-R1-白金) |
800W 48V直流电源模块(DT-R1-金) |
550W交流电源模块(FP-R1-白金) |
1200W交流电源模块(FP-R1-白金) |
型号 |
PSR800-12A |
DPS-800W-12A-48V |
PSR550-12A |
PSR1200-12A |
额定输入电压范围 |
100~240V AC; 50/60Hz;10A插座 192~288V DC (240V高压直流) |
-48~-60V DC |
1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) |
1)100~127V AC 50/60Hz @ 1000W 2)200~240V AC 50/60Hz @ 1200W 3)192~288V DC @ 1200W |
额定输入电流 |
10.0A Max @ 100~240V AC |
20A Max @ -48~ -60V DC |
8.0A Max @ 100~240V AC |
12.0A Max @ 100~240V AC |
4.0A Max @ 240V DC |
2.75A Max @ 240V DC |
6.0A Max @ 240V DC |
最大额定输出功率 |
800W |
800W |
550W |
1200W |
效率@50%负载 |
94%,符合80PLUS 白金级别 |
92% |
94%,符合80PLUS白金级别 |
94%,符合80PLUS白金级别 |
环境温度要求 |
工作温度:0~50°C 贮藏温度:-40~70°C |
工作温度:0~55°C 贮藏温度:-40~70°C |
工作湿度 |
5%~90% |
5%~90% |
5%~90% |
5%~90% |
最高海拔 |
5000m |
5000m |
5000m |
5000m |
是否冗余 |
1+1冗余 |
1+1冗余 |
1+1冗余 |
1+1冗余 |
热插拔 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
是否支持冷备份 |
是 |
是 |
是 |
是 |
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类,详细信息请如表2-15所示。
表2-15 存储控制卡说明
存储控制卡型号 |
安装位置 |
支持的硬盘类型 |
是否支持掉电保护功能 |
安装方法 |
RSTe板载软RAID |
内嵌在主板上,无需用户安装 |
SATA HDD/SSD |
不支持 |
不涉及 |
RAID-P460-B4 |
直接安装到主板的PCIe插槽 |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配SCAP-PMC-G3-E3200G3超级电容(Flash内嵌在存储控制卡上) |
RSTe板载软RAID规格信息如请参见表2-16,其他存储控制卡规格信息请查询官网服务器兼容的部件查询工具。
表2-16 RSTe板载软RAID规格信息如
项目 |
RSTe板载软RAID |
端口数 |
8个内置SATA接口 |
连接器类型 |
主板上提供1个x8 Mini-SAS连接器 |
端口特性 |
支持6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持对应硬盘热插拔 |
PCIe接口 |
PCIe3.0 x8位宽 |
RAID级别 |
RAID 0/1/5/10 |
位置/尺寸 |
位置:内嵌在主板的PCH上 |
缓存 |
无 |
Flash |
无 |
掉电保护 |
不支持 |
超级电容接口 |
无 |
固件升级 |
随BIOS升级 |
掉电保护模块是一个总称,包含一张内嵌在存储控制卡上的Flash卡和一个超级电容。
服务器系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到服务器系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,服务器上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。关于超级电容的状态,通过BMC存储页面查看。
超级电容寿命到期注意事项:
· 超级电容的寿命通常为3年~5年。
· 超级电容寿命到期时,可能导致超级电容异常,系统通过如下方式告警:
¡ 对于PMC超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”+“状态码”,可通过解析状态码了解超级电容异常的原因,具体请参见HDM联机帮助。
¡ 对于LSI超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”。
¡ HDM会生成SDS日志记录,SDS日志的查看方法请参见HDM联机帮助。
· 超级电容寿命到期时,需要及时更换,否则会导致存储控制卡的数据掉电保护功能失效。
更换寿命到期的超级电容后,请检查存储控制卡的逻辑盘缓存状态,若存储控制卡的逻辑盘缓存被关闭,则需要重新开启逻辑盘缓存的相关配置以启用掉电保护功能,具体配置方法请参见HDM联机帮助。
· 服务器仅支持配置单张存储控制卡,服务器配置标准存储控制卡时,建议安装到PCIe slot 4,slot编号详见2.4 前面板。
· 支持掉电保护功能的存储控制卡必须与对应的掉电保护模块或超级电容配合使用,详细信息请参见附录的“存储控制卡”章节。
服务器配置NVMe SSD扩展卡时,建议安装到PCIe slot 5,slot编号详见表2-4前面板组件。
表2-17 PCIe卡尺寸
简称 |
英文全称 |
LP卡 |
Low Profile card |
小尺寸卡 |
FHHL卡 |
Full Height,Half Length card |
全高半长卡 |
FHFL卡 |
Full Height,Full Length card |
全高全长卡 |
HHHL卡 |
Half Height,Half Length card |
半高半长卡 |
HHFL卡 |
Half Height,Full Length card |
半高全长卡 |
· 当从属CPU不在位时,Riser卡上对应的PCIe插槽不可用。
· 小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的Riser卡上的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽.
Riser卡规格如表2-18所示。
表2-18 Riser卡规格
型号 |
安装槽位 |
支持的PCIe卡 |
PCIe Riser卡插槽1或PCIe Riser卡插槽2 |
支持1个X16 FHFL+1个X16 FHHL |
UN-RC-3FHHL-2U |
支持1个X16 FHHL+2个X8 FHHL |
服务器支持标准PCIe卡。标准PCIe卡可以安装在PCIe slot插槽,各slot的具体位置请参见2.4.1 服务器前面板组件。
标准PCIe卡包括:
· 网卡
· 存储控制卡
· NVMe SSD扩展卡
服务器支持2种类型的网卡: PCIe网卡、板载网卡。
· PCIe网卡可以安装在PCIe slot插槽,各slot的具体位置请参见2.4.1 服务器前面板组件。
· 板载网卡为服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装,板载网卡规格信息如表2-19所示。
属性 |
基本属性 |
芯片型号 |
Intel NHI350AM2 |
最大功耗 |
5W |
数据通道总线 |
PCIe2.0 x4 |
网络属性 |
用户接口数量和类型 |
2*RJ45 |
用户接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
传输介质类型 |
双绞线 |
全双工/半双工 |
全双工 |
标准兼容性 |
802.3,802.3ab,802.3u,802.3x,802.3ad,802.1q,802.3az |
4个风扇模块必须全部在位。服务器支持的风扇模块规格请参见表2-20。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
风扇转速 |
14000 ± 10%R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
138.15CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
10.8V~13.2V |
额定电压 |
12V |
额定功率 |
49.2W |
最大功耗 |
60W |
· 服务器支持安装1路或者2路CPU。
· 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
· 请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
内存,又称DIMM,DIMM包括DRAM和DCPMM两类内存,其中DRAM又包括LRDIMM、RDIMM和UDIMM。
(1) DRAM和DCPMM
· DRAM是最为常见的内存类型。服务器系统意外掉电时,DRAM中的数据会丢失。
· DCPMM具有如下两个特点。
¡ 相比于DRAM,DCPMM具有更大的单根内存容量。
¡ DCPMM(如Apache Pass)具有数据掉电保护功能。服务器系统意外掉电时,DCPMM中的数据不会丢失。
(2) RDIMM、LRDIMM和UDIMM
· UDIMM容量和速率都较低,同速率下时延较小
· RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
· LRDIMM可为系统提供更大的容量和带宽。
(3) Rank
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在DIMM中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在DIMM中选择正确的Rank。
(4) 内存规格
可通过内存上的标签确定内存的规格。
图2-19 内存标识
表2-21 内存标识说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
Rank数量 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
DIMM代数 |
DDR4 |
5 |
DIMM等效速度 |
· 2133P:2133MT/s · 2400T:2400MT/s · 2666V:2666MT/s · 2933Y:2933MT/s |
6 |
DIMM类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
服务器支持通过以下内存模式来保护DIMM中的数据。缺省情况下,服务器的内存模式为Independent Mode,用户可根据需要修改内存模式。内存模式的含义和修改方法请参见产品的BIOS用户指南。
· Independent Mode
· Mirror Mode
· Memory Rank Sparing Mode
服务器支持2路CPU,每路CPU支持6个通道,每个通道支持1根或2根DIMM,服务器支持16根DIMM。
表2-22 不同CPU平台的DIMM支持情况
CPU平台 |
DIMM支持情况 |
SkyLake |
l 支持仅配置DRAM l 不支持16Gbit颗粒的内存 |
Cascade Lake |
· 支持仅配置DRAM · 支持混配DCPMM和DRAM |
· 仅配置DRAM时,DIMM安装准则请参见仅配置DRAM时的内存安装准则。 · 混配DCPMM和DRAM时,DIMM安装准则请参见混配DCPMM和DRAM时的内存安装准则。 · DDR4内存颗粒容量计算方法:内存颗粒容量=内存条容量/内存颗粒数=内存条容量/((64/颗粒位宽)*Rank数);其中64代表CPU接口位宽。 ¡ 以UN-DDR4-2933P-16G-1Rx4-R为例:内存条容量为16GB,即16*8Gbit;颗粒位宽为4,Rank数为1;则内存颗粒容量=(16*8)/((64/4)*1)=8Gbit。 ¡ 以UN-DDR4-3200AA-64G-2Rx4-R为例:内存条容量为64GB,即64*8Gbit;颗粒位宽为4,Rank数为2;则内存颗粒容量=(64*8)/((64/4)*2)=16Gbit。 |
仅当同时满足以下条件时,DIMM的工作速率可达到2933MT/s:
· 使用支持的最高内存速率为2933MT/s的Cascade Lake CPU。
· 使用最高速率为2933MT/s的DIMM。
· 配置DIMM的通道均仅配置一根DIMM。
内存和CPU的兼容性,如表2-23所示。
表2-23 内存和CPU之间的兼容性
CPU类型 |
CPU兼容的内存类型@速率 |
Intel Cascade Lake |
· DRAM @2933MT/s · DCPMM @2666MT/s |
如下CPU系列不兼容DCPMM: · 32XX系列 · 42XX系列(除4215、4215R) |
内存速率、CPU支持的最高内存速率,均可以通过服务器兼容的部件查询工具查询。在查询工具中,内存速率通过“内存条”部件名称进行查询;CPU支持的最高内存速率通过“处理器”部件名称进行查询。
内存在服务器上的运行速率,与内存速率、CPU支持的最高内存速率有关,确认流程如图2-20所示,具体细则如下:
· CPU支持的最高内存速率<内存速率时,内存运行速率为CPU支持的最高内存速率。
· CPU支持的最高内存速率>内存速率时,内存运行速率为内存速率。
· CPU支持的最高内存速率=内存速率时,服务器的DPC(DIMM Per Channel,每个通道中配置的内存数量)配置不同,内存运行速率也不同:
¡ CPU支持最高速率和内存速率=2933 MT/s时:
- 所有内存通道均为1 DPC配置时,内存运行速率为2933 MT/s。
- 存在2 DPC配置(含DDR4和DCPMM混配)时,服务器上的所有内存均会降频,内存运行速率为2666 MT/s。
¡ CPU支持最高速率和内存速率<2933 MT/s时,1 DPC和2 DPC内存运行速率均为内存速率。
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DRAM不支持混插,即一台服务器上配置的所有DRAM产品编码必须相同,产品编码信息请参见附录中的“DIMM”章节。
· 每个通道最多支持8个Rank。
· 一般的内存安装准则,如图2-21所示。
· 除上述准则外,不同DIMM模式还有各自特定的准则,具体请参见表2-24。需要注意的是,当实际DIMM安装不满足这些特定准则时,无论用户配置了何种DIMM模式,系列均会自动降级并使用缺省的Independent Mode。
内存模式 |
特定安装准则 |
Independent Mode(缺省) |
· 遵循一般的内存安装准则,如图2-21所示。 |
Mirror Mode |
· 确保每个CPU至少安装2根内存。 · 遵循一般的内存安装准则,如图2-21所示。需要注意的是,该模式不支持一般内存安装准则中不推荐的内存配置。 |
Memory Rank Sparing |
· 确保安装了内存的通道,每个通道的内存Rank总数大于等于2。 · 遵循一般的内存安装准则,如图2-21所示。 |
图2-21 内存安装准则(1路CPU)
图2-22 内存安装准则(2路CPU)
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DRAM不支持混插,即服务器上配置的所有DRAM产品编码必须相同;不同规格的DCPMM不支持混插,即服务器上配置的所有DCPMM产品编码必须相同。产品编码信息请参见附录中的“DIMM”章节。
· DCPMM内存和DRAM尽量分布在不同的通道上,以提升内存访问带宽。
· 每个通道最多支持1根DCPMM,同一服务器上所有DCPMM容量必须相同。
· 对于每个CPU,DCPMM内存尽量在两个内存控制器对称分布。
· 一个通道内,如果同时安装DCPMM和DRAM,DCPMM安装在黑色插槽,DRAM安装在白色插槽;一个通道内,如果仅安装一根DCPMM,则DCPMM安装在白色槽位。
· DCPMM处于MM模式时,需在BIOS中将NUMA选项设置为Enabled状态。
图2-23 混配DCPMM和DRAM时的内存安装准则
介绍安装和拆卸服务器的操作方法。
服务器安装流程如图3-1所示。
在安装服务器前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
机箱高2U,深度450mm,对机柜的要求如下:
· 需安装于标准19英寸机柜。
· 建议机柜深度600mm及以下。
· 机柜前方孔条距离机柜前门大于50mm。
· 服务器在600mm机柜中的安装建议,请参考图3-2。
· 当配置SL-2U-FR-S 2U短距滑轨时,需符合以下要求,请参考图3-3:
¡ 机柜前、后两侧方孔条之间的内部横向距离必须大于等于474mm。
¡ 机柜前后方孔条之间的距离在滑道的伸缩范围(350mm~450mm)之内。
图3-2 服务器在600mm机柜中的安装建议(机柜俯视图)
机柜尺寸建议与要求 |
(1):机柜深度,建议600mm以下 |
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于50mm |
· 建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉。 · 若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉。 |
服务器相关尺寸参数 |
(3):机柜前方孔条与机箱后端间距,为430mm |
(4):机箱深度(含挂耳),为450mm |
(5):机柜前方孔条与滑道后端间距,为500mm |
(6):机柜前后方孔条之间的距离在滑道的伸缩范围(350mm~450mm)之内 |
(1):机柜前方孔条 |
(2):机柜后方孔条 |
(3):机柜前、后两侧方孔条之间的内部横向距离 |
(4):前后方孔条之间的距离 |
为方便服务器维护和正常通风,在确定机柜位置时,应满足以下空间和通风要求。
· 搬运服务器的通道,净宽不应小于1.5m。
· 面对面布置的机柜,正面之间的距离不宜小于1.2m。
· 背对背布置的机柜,背面之间的距离不宜小于0.8m。
· 机柜与墙之间的距离不宜小于1m。
· 为避免散热不充分而损坏服务器,请勿阻塞服务器的通风口。
· 确保服务器前后部通风良好,以便周围的空气进入机柜,并将热气从机柜中排出。
· 服务器所在位置的空调送风量应足够提供服务器所需的风量,保证服务器内部各组件散热。
服务器的空气流动方向如图3-4所示。
(1)~(4):机箱进风方向 |
(5)~(7):机箱出风方向 |
为确保服务器正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于服务器环境温度和湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
为确保服务器正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参2.2.2 技术参数。
腐蚀性气体可与设备内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速设备老化,还容易导致设备故障。常见腐蚀性气体种类及来源如表3-1所示。
种类 |
主要来源 |
H2S(硫化氢) |
地热排出物、微生物活动、石油制造业、木材腐蚀和污水处理等 |
SO2(二氧化硫)、SO3(三氧化硫) |
煤燃烧、石油产品、汽车废气、熔炼矿石、硫酸制造业和烟草燃烧等 |
S(硫磺) |
铸工车间和硫磺制造业等 |
HF(氟化氢) |
化肥制造业、铝制造业、陶瓷制造业、钢铁制造业、电子设备制造业和矿物燃烧等 |
NOx(氮氧化物) |
汽车尾气、石油燃烧、微生物活动和化学工业等 |
NH3(氨气) |
微生物活动、污水、肥料制造业和地热排出物等 |
CO(一氧化碳) |
燃烧、汽车尾气、微生物活动和树木腐烂等 |
Cl2(氯气)、ClO2(二氧化氯) |
氯制造业、铝制造业、锌制造业和废物分解等 |
HCl(氯化氢酸) |
汽车尾气、燃烧、森林火灾和海洋的过程聚合物燃烧等 |
HBr(氢溴酸)、HI(氢碘酸) |
汽车尾气等 |
O3(臭氧) |
大气光化学过程(大部分包括一氧化氮和过氧氢化合物)等 |
CnHn(烷烃) |
汽车尾气、烟草燃烧、动物排泄物、污水和树木腐烂等 |
数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足ANSI/ISA 71.4标准中的腐蚀性气体G1等级要求,对应的铜测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于300 Å/月,银测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于200 Å/月。
Å(埃)是表示长度的单位符号,1 Å等于100亿分之1米。
为满足G1等级的铜/银测试片腐蚀速率要求,数据中心机房内腐蚀性气体浓度建议值如表3-2所示。
气体 |
浓度(ppb) |
H2S(硫化氢) |
<3 |
SO2(二氧化硫),SO3(三氧化硫) |
<10 |
Cl2(氯气) |
<1 |
NOx(氮氧化物) |
<50 |
HF(氟化氢) |
<1 |
NH3(氨) |
<500 |
O3(臭氧) |
<2 |
· 表3-2中的ppb(part per billion)是表示浓度的单位符号,1ppb表示10亿分之1的体积比。
· 表3-2中腐蚀性气体浓度限值是基于数据中心机房相对湿度<50%及组内气体交互反应的结果。如果数据中心机房相对湿度每增加10%,则气体腐蚀等级相应增加1级。
由于产品受机房腐蚀性气体影响存在一定的差异性,各产品对机房腐蚀性气体浓度的具体要求请参见该产品的安装指导。
非数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足IEC 60721-3-3:2002化学活性物质3C2等级的要求,如表3-3所示。
腐蚀性气体类别 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
表3-3中的平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不超过30min。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀性气体浓度较高的地方。
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源。
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用。
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口。
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止和电子信息设备放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。
数据中心机房内灰尘含量建议满足ISO 14644-1 8等级洁净度要求,具体要求见表3-4。
灰尘粒子直径 |
含量 |
备注 |
≥5μm |
≤29300粒/m3 |
机房不应产生锌晶须粒子 |
≥1μm |
≤832000粒/m3 |
≥0.5μm |
≤3520000粒/m3 |
由于产品受灰尘粒子影响存在一定的差异性,各产品对灰尘粒子含量的具体要求请参见该产品的安装指导。
非数据中心机房内灰尘粒子(直径≥0.5μm)的含量建议满足GB 50174-2017标准要求,即小于等于17600000粒/m3。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食。
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应刷无光涂料,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落。
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网。
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
良好的接地系统是服务器稳定可靠运行的基础,是服务器防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。服务器通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
· HDD硬盘断电存放时间建议小于6个月。
· SSD、M.2卡、SD卡等存储介质,断电存放时间建议小于3个月,长期断电可能存在数据丢失的风险。
· 当服务器整机、HDD/SSD/M.2卡/SD卡等存储介质需要断电存放3个月及以上时,建议每3个月至少上电运行一次,每次上电运行时间不少于2小时。服务器上电和下电的操作方法请参见4 上电和下电。
图示 |
名称 |
T25 Torx星型螺丝刀 |
用于智能挂耳上的松不脱螺钉 |
T30 Torx星型螺丝刀 |
用于CPU散热器上的松不脱螺钉 |
T15 Torx星型螺丝刀(随服务器发货) |
用于PCIe卡的固定螺钉、机箱运输螺钉与机箱内的松不脱螺钉等 |
T10 Torx星型螺丝刀(随服务器发货) |
用于智能挂耳的固定螺钉等 |
一字螺丝刀 |
用于更换CPU等 |
十字螺丝刀 |
用于通流铜柱的固定螺钉等 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作服务器时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于服务器与外接网络互连 |
显示终端(如PC) |
用于服务器显示 |
介绍安装服务器的操作方法。
(1) 拆卸滑道内轨。拉出滑道内轨至最大行程,按住内轨上的解锁弹片,同时向外拉出内轨。
(2) 安装滑道内轨到服务器上。
对于部分服务器,在进行内轨安装前,需要先拆卸服务器的运输螺钉。请仔细观察服务器上的标签,以确认运输螺钉的位置。
a. 如图3-5中①所示,对准内轨上的葫芦孔和机箱侧壁的蘑菇头,将内轨紧贴机箱壁。
b. 如图3-5中②所示,将内轨向服务器后方滑动,使内轨固定在机箱上。
c. 将另一侧内轨以同样方法安装到位。
(1) 根据滑道上的标识区分左右两侧滑道和滑道的前后端,避免装反。
(2) 确定滑道在机柜方孔条上的安装位置。请确保滑道安装在整U的位置(参见图3-6),且前后端高度一致,否则无法安装到位。
(3) 分别安装左右两侧的滑道。
a. 安装滑道的前端。根据事先规划的安装位置,将滑道前端的固定螺钉安装孔位对准机柜前端的方孔,如图3-7中①所示,将固定卡勾挂在机柜前端的方孔中。如图3-7中②所示,用两个螺钉固定滑道前端。
b. 调整滑道长度,安装滑道的后端。根据事先规划的安装位置,如图3-8中①所示,将滑道后端的固定螺钉安装孔位对准机柜后端的方孔,将固定卡勾挂在机柜后端的方孔中。如图3-8中②所示,用两个螺钉固定滑道后端。
c. 相同方法,安装另一侧滑道。需要注意的是,左右两侧滑道的安装高度请保持一致,以保证滑道上的设备能水平放置。
图3-9 两侧滑道安装到位
(1) 如图3-10所示,使服务器两侧的内导轨嵌入外导轨,将服务器推入机柜,直至锁定。
为了减少人身伤害的危险,一定要小心将服务器滑入机柜。滑动的导轨可能会挤压到您的手指。
(2) 固定服务器。如图3-11所示,将服务器两侧挂耳紧贴机柜方孔条,根据安装的挂耳类型:
¡ 若安装智能挂耳,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
¡ 若安装简易挂耳,用螺丝刀拧紧松不脱螺钉。
如图3-14所示,此时服务器安装到位。
图3-12 将服务器安装到位
(3) 如需将服务器从机柜中移出,请参考以下步骤:
a. 从机柜中拉出服务器。根据安装的挂耳类型:
- 若安装的是智能挂耳,打开挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧开里面的松不脱螺钉,并沿滑道将服务器从机柜中缓缓拉出至最大行程。
- 若安装的是简易挂耳,用螺丝刀拧开松不脱螺钉,并沿滑道将服务器从机柜中缓缓拉出至最大行程。
图3-13 从机柜中拉出服务器
b. 如图3-14所示,按住两侧解锁弹片,托住设备底部继续将服务器拉出。
c. 将服务器放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
介绍服务器外部线缆的连接方法。
在对服务器进行BIOS、HDM、iFIST、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
服务器前面板和智能挂耳上最多可提供2个DB15 VGA接口,用来连接显示终端;但未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,用户可通过前面板和智能挂耳上的USB接口,连接鼠标和键盘。
前面板和智能挂耳上的2个VGA接口不支持同时使用。
根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图3-15所示,将视频线缆的一端插入服务器的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图3-16所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入服务器的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-16 连接USB转PS2线缆
· 通过以太网搭建服务器的网络环境。
· 通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行服务器管理。
· 网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
(1) 确定服务器上的网络接口。
· 通过网卡上的以太网接口将服务器接入网络。
· 通过服务器上的HDM专用网络接口,登录HDM进行设备管理。HDM专用网络接口的具体位置请参见2.4.1 服务器前面板组件。
(2) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(3) 为网线编号。
· 网线编号应与旧网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4) 连接网线。如图3-17所示,将网线一端连接到服务器的以太网接口,另一端连接对端设备。
(5) 检查网线连通性。
服务器上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
服务器最多提供4个USB接口:
· 2个位于前面板,2个位于智能挂耳,用于连接经常插拔的USB设备。
以下情况需要连接USB接口:
· 服务器上电后,需要键盘和鼠标进行系统操作和设置。
· 通过连接USB设备传输数据或安装操作系统。
· 确保USB设备功能正常。
· 确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
· USB接口支持热插拔。
· 建议用户使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,不保证一定兼容。
(1) 连接USB设备。
(2) 检查服务器能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换其他USB设备。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保服务器和各个部件已安装完毕。
(1) 将电源线缆一端插入服务器后面板上的电源模块插口,并使用电源模块拉环上的魔术贴固定电源线缆。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
具体方法请参见理线架附带的文档。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑道上,建议用户安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑道的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑道贴紧,然后用线缆绑扎带固定。
(2) 用线缆绑扎带固定线缆。如图3-18中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑道外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡服务器的进出风口,否则会影响服务器散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到服务器的RJ45以太网接口。
· 使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出服务器时损坏线缆。
介绍拆卸服务器的操作方法。
(3) 从机柜中拉出服务器。如图3-19所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧开里面的松不脱螺钉,并沿滑轨将服务器从机柜中缓缓拉出。
图3-19 从机柜中拉出服务器
介绍服务器的上电和下电方法。
在服务器连接了外部数据存储设备的组网中,请确保服务器是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保服务器上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍服务器的上电方法。
· 服务器安装完毕,上电运行。
· 服务器维护完毕,重新上电运行。
· 服务器及内部部件已经安装完毕。
· 服务器已连接外部供电系统,为确保服务器HDM与BIOS的正常通信,建议等待30秒后再执行开机操作。
· 如果服务器关机后,需要立刻执行开机操作,为确保服务器内部各部件能正常工作,建议关机后间隔30秒以上(等待HDD彻底静止、电子部件彻底掉电),再执行开机操作。
根据场景不同,有四种上电方式。
按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器上电。
此时服务器退出待机状态,电源向服务器正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明服务器完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-6。
具体步骤请参见HDM联机帮助。
具体步骤请参见HDM联机帮助。
通过以下方法之一开启服务器自动上电功能后,服务器一旦连接外部供电系统,会自动上电。
· 通过HDM Web开启设备自动上电功能,具体步骤请参见HDM联机帮助。
· 通过BIOS开启设备自动上电功能,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
介绍服务器的下电方法。
· 维护服务器。
· 服务器需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保服务器的所有业务已经停止或者迁移到其他服务器上。
根据场景不同,有四种下电方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到服务器,关闭服务器操作系统。
(2) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
· 服务器正常关机流程
(1) 按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器下电。
(2) 当系统电源指示灯变为橙色常亮时,断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
· 服务器非正常关机流程
(3) 按住服务器前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使服务器下电。
采用该方式,应用程序和操作系统为非正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
(4) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) HDM Web界面中操作的具体步骤请参见HDM联机帮助。
(2) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) HDM Web界面和远程控制台中操作的具体步骤请参见HDM联机帮助。
介绍服务器安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
(2) 上电启动后,请检查服务器前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮。
介绍如何设置服务器启动顺序和BIOS密码。
用户可以根据需要修改服务器的启动顺序。缺省启动顺序和启动顺序的修改方法,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下,系统没有设置管理员密码和用户密码。
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请用户同时设置BIOS的管理员密码和用户密码,并确保两者密码不相同。
设置管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
管理员权限和用户权限的区别,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS的管理员密码和用户密码的具体设置方法,请参见产品的BIOS用户指南。
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
介绍如何安装操作系统和驱动程序。
服务器兼容Windows和Linux等多种类型的操作系统,详细信息请参见OS兼容性查询工具。
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
服务器安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过UniSystem或HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书。
· HDM
· BIOS
· CPLD
介绍服务器有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似操作步骤,以便简化更换过程。
服务器可更换部件如下:
· SAS/SATA硬盘(6.4 更换SAS/SATA硬盘)
· SATA M.2 SSD卡(6.6 更换SATA M.2 SSD卡)
· 网卡(6.8 更换安装于主板上的PCIe卡)
· Riser卡和PCIe卡(6.9 更换Riser卡和PCIe卡)
· 存储控制卡及其掉电保护模块(6.10 更换存储控制卡及其掉电保护模块)
扩容以下模块时,需要拆卸对应的假面板;反之,需要安装对应的假面板:
· 硬盘假面板
· 硬盘笼槽位假面板
· PCIe卡假面板
· 电源模块假面板
请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
项目 |
操作步骤 |
拆卸步骤 |
安装步骤 |
硬盘假面板 |
按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板 |
将假面板沿槽位推入 |
电源模块假面板 |
将假面板水平向外拉出 |
TOP字样朝上,将假面板水平推入槽位 |
PCIe卡假面板 |
移除假面板的固定螺钉,将假面板向上提起 |
将假面板沿槽位推入,然后用螺钉固定假面板 |
硬盘笼槽位假面板 |
拆卸固定螺钉,取下假面板 |
安装假面板,安装固定螺钉 |
(1) (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将机箱盖解锁按钮上的螺钉旋转90°到解锁标识,使其解锁,如图6-1中①所示。
(2) 按下机箱盖解锁按钮使其弹起,如图6-1中②所示。
(3) 向服务器后方滑动机箱盖并向上抬起机箱盖,使其脱离机箱,如图6-1中③所示。
(1) 请确保机箱盖扳手处于打开状态,按下扳手上的按钮并将扳手向上掰起。
(2) 安装机箱盖。
a. 将机箱盖水平向下放置于机箱上并对齐卡口位置,向服务器前方滑动机箱盖,如图6-2中①所示。
b. 闭合机箱盖扳手,如图6-2中②所示。
c. (可选)如果需要为机箱盖上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将机箱盖扳手上的螺钉旋转90°到锁定标识,锁定机箱盖,如图6-2中③所示。
· 硬盘故障。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 明确待更换硬盘在服务器中的安装位置。
· 明确服务器的RAID配置信息。如果更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且硬盘所配置的RAID无冗余功能,请提前备份待更换的硬盘中的数据。
· SAS/SATA硬盘支持热插拔。
· 了解硬盘安装准则,具体请参见2.12.1 SAS/SATA硬盘。
(1) 通过硬盘的指示灯状态确认硬盘状态,判断其是否可以拆卸。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
(2) 拆卸硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。对于HDD硬盘,硬盘扳手自动打开后,先将硬盘向外拔出3cm,使硬盘脱机;然后等待至少30s,硬盘完全停止转动后,再将硬盘从槽位中拔出。
图6-3 从硬盘槽位中拔出硬盘
(3) 拆卸硬盘支架。如图6-4所示,移除硬盘支架上的所有固定螺钉,并将硬盘从硬盘支架上移除。
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1) 安装硬盘到硬盘支架。将硬盘放入硬盘支架,并使用螺钉固定。
(2) 安装硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,直到推不动为止,然后闭合硬盘扳手。
(3) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请清除。
(4) 当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID配置,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
· 登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
· 硬盘故障。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
· 明确待更换硬盘所属RAID信息。如果用户更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且待更换硬盘所属RAID无冗余功能,请提前备份RAID中的数据。
· 了解硬盘安装准则,具体请参见2.12.2 NVMe硬盘。
(1) 根据NVMe硬盘支持的拔出方式,明确NVMe硬盘拆卸方法。
¡ 如果NVMe硬盘支持热拔和预知性热拔,操作方法请直接参见附录中的“NVMe硬盘的热拔和预知性热拔操作”。
¡ 如果NVMe硬盘不支持热拔和预知性热拔,请先将服务器下电,再执行步骤(2)~(3)。
(2) 拆卸NVMe硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。
图6-5 从硬盘槽位中拔出硬盘
(3) 拆卸硬盘支架。如图6-6所示,移除硬盘支架上的所有固定螺钉,并将硬盘从硬盘支架上移除。
(1) 安装硬盘到硬盘支架。先将四颗固定螺钉固定到四个螺孔中,然后依次拧紧螺钉。
(2) 安装NVMe硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,然后闭合硬盘扳手。
可通过以下一种或多种方法判断NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据NVMe硬盘指示灯状态,确认NVMe硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
· 进入操作系统后,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何更换SATA M.2 SSD卡。
· SATA M.2 SSD卡故障。
· 更换其他型号的SATA M.2 SSD卡。
(4) (可选)如果已安装2LFF硬盘笼,请断开线缆后取出。
(5) 拆卸SATA M.2 SSD卡。移除SATA M.2 SSD卡的固定螺钉,然后将SATA M.2 SSD卡一端向上提起,另一端从插槽中拔出。
图6-7 移除SATA M.2 SSD卡螺钉
图6-8 拆卸SATA M.2 SSD卡
(1) 安装待更换的SATA M.2 SSD卡。斜置SATA M.2 SSD卡,然后将SATA M.2 SSD卡一端插入插槽,另一端向下放置;最后用螺钉固定SATA M.2 SSD卡。
图6-9 安装SATA M.2 SSD卡
图6-10 拧紧固定螺钉
(2) (可选)安装2LFF硬盘笼,并连接对应线缆。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号的电源模块。
· 了解电源模块安装准则,具体请参见2.12.4 电源模块。
电源模块支持热插拔,当服务器后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(1) 将服务器下电,具体步骤请参见4.2 下电。
a. 松开电源线缆。请根据线缆实际固定方式,选择对应的线缆松开方法。
- 如果线缆通过魔术贴固定,请将魔术贴打开。
- 如果线缆通过线扣固定。请将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣;将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
b. 从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) 拆卸电源模块。按下电源模块解锁弹片的同时,握持电源模块后部的拉手将电源模块从槽位中拉出。
图6-11 拆卸电源模块
(1) 安装电源模块。
a. (可选)拆卸电源模块假面板。
b. 先摆正电源模块,此时电源模块上的风扇位于电源模块左侧。
c. 将电源模块推入槽位,直到听见咔哒一声。
图6-12 安装电源模块
(2) (可选)如果已拆卸服务器,请安装。具体步骤请参见3.4 安装服务器。
(3) (可选)请连接已断开电源线缆。
(4) (可选)如果服务器已下电,请将其上电。
· 标准PCIe卡故障。
· 更换其他型号的标准PCIe卡。
· 了解PCIe卡安装准则,具体请参见2.12.8 标准PCIe卡。
(4) 拆卸标准PCIe卡。移除固定螺钉,并向上拔出,使其脱离PCIe插槽。
(1) 安装标准PCIe卡到服务器。沿PCIe插槽插入,并用螺钉固定。
图6-14 安装标准PCIe卡
· Riser卡故障。
· PCIe卡故障。
· 更换其他型号的Riser卡。
· 更换其他型号的PCIe卡。
(4) (可选)如果待拆卸的PCIe卡涉及连线,请断开。
(5) 拆卸Riser卡。拧开固定螺钉,缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图6-15 拆卸Riser卡
(6) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。移除PCIe卡的固定螺钉,然后将PCIe卡从插槽中拔出。
图6-16 拆卸Riser卡上的PCIe卡
(1) (可选)拆卸Riser卡上的PCIe假面板。拆卸PCIe卡假面板上的固定螺钉,然后拉出假面板。
(2) 安装PCIe卡到Riser卡。沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图6-17 安装PCIe卡到Riser卡
(3) 安装Riser卡。将Riser卡对准机箱前后部的定位卡槽,沿PCIe Riser卡槽位轻轻向下插入Riser卡,直到推不动为止,安装固定螺钉。
图6-18 安装Riser卡
(4) (可选)如有需要,请连接PCIe卡上的所有线缆。
· 存储控制卡故障。
· 更换其他型号的存储控制卡。
· 存储控制卡阻碍其他部件的维护。
· 掉电保护模块故障。
· 更换其他型号的掉电保护模块。
· 掉电保护模块阻碍其他部件的维护。
· 更换为相同型号的存储控制卡,请明确待更换存储控制卡及BIOS信息。
¡ 存储控制卡在服务器中的位置以及线缆连接方法。
¡ 存储控制卡的型号、工作模式、固件版本。
¡ 明确BIOS的启动模式。
¡ 明确Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。
· 更换为其他型号的存储控制卡,请提前备份待更换的存储控制卡所控制的硬盘中的数据并清除RAID配置信息。
· 了解存储控制卡及其掉电保护模块安装准则,具体请参见2.12.5 存储控制卡及掉电保护模块。
(4) 断开存储控制卡上的数据线缆和超级电容线缆。
(5) 移除存储控制卡上的固定螺钉,向上拔出存储控制卡,使其脱离PCIe插槽。
图6-19 拆卸标准存储控制卡
(4) 断开存储控制卡上的超级电容线缆。
(5) 拆卸超级电容。向外掰开电容的固定卡扣,同时将电容从槽位中取出。
(1) 安装超级电容。将超级电容一端先放入机箱侧壁电容盒,然后向外掰开电容盒上的固定卡扣,并将电容的另一端放入固定座。电容盒兼容PMC和LSI两型号,不同型号安装方向有所不同,请按照标识方向安装。
(2) 连接存储控制卡上的超级电容线缆。
(1) 安装标准存储控制卡。对准控制卡上的插槽,向下缓缓用力插入存储控制卡,并用螺钉固定。
图6-20 安装标准存储控制卡
(2) 连接存储控制卡上的数据线缆和超级电容线缆。
(3) 安装机箱盖。具体步骤请参见6.3.2 安装机箱盖。
风扇模块故障。
风扇模块支持热插拔。
拆卸风扇模块。按住风扇模块两侧的解锁按钮,将风扇拔出。
图6-21 拆卸风扇模块
将风扇模块推入槽位,直到推不动为止。
图6-22 安装风扇模块
· CPU故障。
· 更换其他型号的CPU。
(4) (可选)如果已安装Riser卡,请拆卸Riser卡,并断开Riser卡上的所有线缆。
(5) 拆卸带有CPU的散热器。
CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚。
a. 如图6-23中①~④所示顺序,即散热器上的标识顺序,依次拧开散热器上的松不脱螺钉。
b. 如图6-23中⑤所示,缓缓向上提起散热器。
(6) 拆卸带有CPU的夹持片。
a. 查找夹持片上的“TIM BREAKER”标识,然后使用扁平工具(例如一字螺丝刀)插入“TIM BREAKER”标识旁边的豁口,轻轻旋转螺丝刀使夹持片从散热器上松开,如图6-24中①所示。
b. 松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,如图6-24中②所示;夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入,如图6-24中③所示。
为方便用户清晰查看操作步骤,图6-24中,步骤②和③显示的是倒置后的带有CPU的夹持片和散热器。
c. 如图6-24中④所示,将带有CPU的夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
图6-24 拆卸带有CPU的夹持片
(7) 拆卸夹持片中的CPU。
a. 如图6-25中①所示,将夹持片一端轻轻向下掰,对应的CPU一端会自动脱离槽位。
b. 如图6-25中②所示,从槽位中取出CPU。
(1) 将CPU安装到夹持片。
a. 如图6-26中①所示,斜置CPU,使CPU一端的导向口与夹持片一端的导向柱相扣。需要注意的是,CPU上带有三角形标记的一角必须和夹持片上带有三角形标记的一角对齐。
b. 如图6-26中②所示,向下放置CPU,确保CPU另一端的导向口与夹持片另一端的导向柱相扣。
图6-26 将CPU安装到夹持片
(2) 在CPU上涂抹导热硅脂。
a. 用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,如果表面有残余的导热硅脂也要擦拭干净,确保表面干净无油。待异丙醇挥发后再进行下一步操作。
b. 用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在CPU顶部。
图6-27 采用五点法在CPU顶部涂抹导热硅脂
(3) 将带有CPU的夹持片安装到散热器。
a. 移除散热器上的吸塑盒。如图6-28所示,将吸塑盒向上提起,使其脱离散热器。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
b. 将带有CPU的夹持片安装到散热器。如图6-29所示,使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
图6-29 将带有CPU的夹持片安装到散热器
(4) 拆卸服务器中CPU底座上的盖片。
· 拆卸盖片时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
· CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
· 请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
如图6-30所示,握持盖片两端的缺口将盖片向上提起。请妥善保管盖片以备将来使用。
图6-30 拆卸服务器中CPU底座上的盖片
(5) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
a. 使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上,如图6-31中①所示。
b. 按照图6-31中②~⑤所示顺序,即散热器上的标识顺序,依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4N·m(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会导致CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
图6-31 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则将无法提供该CPU的后续保修服务。
(6) (可选)安装Riser卡。重新将Riser卡安装对应槽位,并连接线缆到Riser卡。
可通过以下一种或多种方法判断CPU工作状态,以确保CPU安装成功。
· 登录BIOS界面,查看CPU信息是否正确。具体方法请参见产品BIOS用户指南。
· 登录HDM Web界面,查看CPU信息是否正确。具体操作请参见HDM联机帮助。
· 内存故障。
· 更换其他型号的内存。
(4) 拆卸内存。打开内存固定夹,向上取出内存并放入防静电包装袋。
图6-32 拆卸内存
(1) 安装内存。从防静电包装袋中取出待安装的内存,将内存的缺口与插槽的缺口对齐,垂直向下均匀用力将内存插入槽中,此时固定夹会自动锁住。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
请通过以下任意方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· 操作系统:
¡ Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡ Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
· HDM:
登录HDM Web界面,查看内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
· BIOS:
选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或安装内存。需要注意的是,当内存的内存模式为Mirror Mode或开启了Memory Rank Sparing时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
更改硬盘配置。
(4) 拆卸待安装硬盘笼槽位的假面板、Riser卡或硬盘笼。以拆卸假面板为例,移除假面板上的固定螺钉,然后取下假面板。
图6-34 拆卸硬盘笼槽位假面板(2LFF)
(1) 拧开硬盘背板上的松不脱螺钉,取下背板并放置于防静电包装袋。
(2) 取出待安装的硬盘背板,安装到硬盘笼上,拧紧螺钉。
图6-35 更换2LFF硬盘笼硬盘背板
图6-36 更换6SFF硬盘笼硬盘背板
(1) 安装硬盘笼到服务器。将硬盘笼推入槽位中,然后使用固定螺钉固定硬盘笼。
¡ 左侧硬盘笼槽位:可安装6SFF硬盘笼或2LFF硬盘笼,如图6-37所示以6SFF硬盘笼为例,水平推入硬盘笼槽位,并拧紧固定螺钉。
图6-37 安装6SFF硬盘笼到服务器
¡ 右侧硬盘笼槽位:可安装2LFF硬盘笼,如图6-38所示,将2LFF硬盘笼向下推入硬盘笼槽位,并拧紧图6-38中②和③位置上的固定螺钉,使其固定到主板的硬盘托架中。
图6-38 安装2LFF硬盘笼到服务器
(2) (可选)安装存储控制卡。请参见6.10 更换存储控制卡及其掉电保护模块。
(3) 连接硬盘背板上的所有线缆。
(5) 在硬盘笼中安装硬盘。
(6) 粘贴硬盘标签到机箱上方对应硬盘笼的位置。
电源分配板故障。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
(4) 拆卸所有电源模块,具体步骤请参见6.7.3 1. 拆卸电源模块。
(5) 断开电源分配板上的所有线缆。
(6) 拆卸电源分配板。拧开电源分配板的固定螺钉,取出电源分配板,使其脱离机箱。
图6-39 拆卸电源分配板
(1) 安装电源分配板。
a. 将电源分配板放置到机箱的电源分配板槽位中。
b. 拧紧电源分配板的固定螺钉,以将其固定在机箱上。
(2) 连接电源分配板上的所有线缆。
(3) 将拆卸的电源模块重新安装到原槽位。
(4) 安装机箱盖。具体步骤请参见6.3.2 安装机箱盖。
缺省情况下,服务器主板上已配置系统电池(型号为BR2032)。一般情况下,系统电池寿命为3至5年。
出现以下情况时,请更换系统电池。产品仅支持型号为BR2032的系统电池。
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,服务器不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
(4) 拆卸系统电池。向外轻掰电池的同时,将电池从槽位中取出。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
图6-40 拆卸系统电池
(1) 安装系统电池。保持电池“+”极面向电池槽外侧,“﹣”极靠向槽位内侧,然后将电池插入槽位中。
(2) 安装机箱盖。具体步骤请参见6.3.2 安装机箱盖。
主板故障。
为防止静电释放,从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(4) 断开主板上的所有线缆。
(5) 拆卸主板上的所有部件。
(6) 拆卸如图6-41所示结构件。
(7) 拆卸主板。
a. 如图6-42①所示,拧开主板上的松不脱螺钉。
b. 如图6-42②所示,将主板向机箱前方水平拉动,使主板上嵌入到机箱的接口(如USB接口、网口)脱离机箱;如图6-42③所示,握住主板上的提手,缓缓向上抬起主板,使主板脱离机箱。
(1) 安装主板。
a. 如图6-43①所示,将主板缓缓向下放置到机箱中。均匀用力,将主板向机箱后方水平推动,使主板上的接口(如USB接口、网口)在机箱上嵌入到位
b. 如图6-43②所示,拧紧主板上的松不脱螺钉,以将其固定在机箱上。
(2) 将主板上所有部件安装到原来位置。
(3) 连接主板上的所有线缆。
智能挂耳故障。
服务器两侧智能挂耳的更换方法相同,本文以一侧为例,介绍智能挂耳的操作步骤。
(4) (可选)拆卸开箱检测模块。若拆卸的是左侧智能挂耳(面向服务器前部),请先拆卸开箱检测模块。
a. 移除开箱检测模块固定支架的固定螺钉,然后从机箱壁上取下固定支架。
b. 从固定支架上取出开箱检测模块。
(5) 从主板上断开智能挂耳线缆。
(6) 拆卸智能挂耳。
a. 移除智能挂耳的所有固定螺钉。
b. 断开智能挂耳连接线缆。
c. 取下智能挂耳,并将挂耳上连接的线缆一同移出机箱。
图6-44 挂耳固定螺钉
(1) 安装智能挂耳。将智能挂耳紧贴机箱安装到挂耳槽位中,并用螺钉固定。
(2) 连接挂耳线缆到主板。
(3) (可选)安装已拆卸的开箱检测模块。
a. 将开箱检测模块嵌入开箱检测模块固定支架。
b. 对准固定支架上的导向孔与机箱上导向销,将固定支架装到机箱上,然后用螺钉固定。
(5) 安装机箱盖。具体步骤请参见6.3.2 安装机箱盖。
简易挂耳故障。
服务器两侧简易挂耳的更换方法相同,本文以一侧为例,介绍简易挂耳的操作步骤。
(4) (可选)拆卸开箱检测模块。若拆卸的是简易挂耳指示灯,请先右侧已安装的Riser卡或硬盘笼。
(5) 从主板上断开简易挂耳指示灯线缆。
(6) 拆卸简易挂耳。移除简易挂耳的所有固定螺钉,并从机箱上取下简易挂耳。
图6-45 挂耳固定螺钉
(1) 安装简易挂耳。将简易挂耳紧贴机箱安装到挂耳槽位中,并用螺钉固定。
(2) 连接挂耳指示灯线缆到主板。
(3) (可选)安装已拆卸的Riser卡或硬盘笼。
介绍TPM/TCM模块的详细安装步骤,以及如何开启TPM/TCM模块功能。
扩容TPM/TCM模块。
· TPM/TCM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为服务器提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保服务器中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com)。
· TPM/TCM模块是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
开启TPM/TCM功能的流程如图6-46所示。
图6-46 开启TPM/TCM功能流程
(4) 安装TPM/TCM模块。
a. 将TPM/TCM模块安装到TPM/TCM模块插槽。
b. 按住模块连接器上方,对准模块上的销钉孔,向下插入销钉。
c. 对准销钉上的铆钉孔,向下缓缓用力插入铆钉。
图6-47 安装加密模块
(1) 进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(2) 服务器缺省开启支持TPM/TCM功能,在BIOS中开启或禁用TPM/TCM功能的具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
(3) 登录HDM Web界面,查看TPM/TCM模块工作状态是否正常。详细信息请参见HDM联机帮助。
在操作系统中设置加密技术的详细信息请参见操作系统提供的加密技术文档。
有关Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术的详细信息,请访问Microsoft网站(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx)获取。开启BitLocker驱动器加密技术时,系统会自动生成恢复密钥,您可将该密钥打印或保存到外部存储设备中。系统启动过程中,当BitLocker检测到系统完整性受损或软硬件变更时,数据访问将处于锁定状态,需要用户手动输入该恢复密钥。为确保安全性,保管恢复密钥过程中请注意:
· 为避免恢复密钥丢失,请将密钥保存到多个外部存储设备(例如U盘)中,形成备份。
· 请勿将恢复密钥保存到加密硬盘中。
· 禁止拆卸已安装的TPM/TCM模块。一旦安装后,TPM/TCM模块就会成为主板的永久组成部分。
· 为确保信息安全,安装或更换其他部件时,仅用户可以开启TPM/TCM功能或输入恢复密钥,H3C技术人员不能执行上述操作。
· 更换主板时,请勿从主板上拆卸TPM/TCM模块。当用户需要更换主板或更换TPM/TCM模块时,H3C技术人员将提供新的TPM/TCM模块和备用主板。
· 试图从主板上拆卸已安装的TPM/TCM模块,可能会毁坏或损伤TPM/TCM固定铆钉。一旦发现铆钉毁坏或损伤,管理员应认为系统已受损,请采取适当的措施确保系统数据的完整性。
· H3C对于因TPM/TCM模块使用不当而导致无法访问数据的问题不承担任何责任。更多操作说明请参见操作系统提供的加密技术文档。
· 禁止用户自行拆卸TPM/TCM模块,否则可能会毁坏或损伤TPM/TCM模块的固定铆钉,从而导致系统受损。
· 当您怀疑TPM/TCM模块故障时,请拆卸带有故障TPM/TCM模块的主板,并联系H3C技术人员更换主板和TPM/TCM模块。
介绍各部件的线缆连接方法。
连接服务器各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
电源分配板连接的线缆如下:
· 电源转接线缆,请参见7.1.1 连接电源转接线缆1和7.1.2 连接电源转接线缆2。
图7-1 连接电源转接线缆1
图7-2 连接电源转接线缆2
图7-3 连接电源分配板信号线缆
· 配置一:6SFF SAS/SATA硬盘连接到主板上的Mini-SlimSAS HD接口,线缆连接方法如图7-4所示。
图7-4 6SFF硬盘背板连接到主板上的Mini-SlimSAS HD接口
· 配置二:连接NVMe硬盘数据线缆
若配置NVMe硬盘,需连接硬盘背板和NVMe SSD扩展卡的数据线缆。NVMe硬盘数据线缆连接方法如图7-5所示。
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上一端的标签需要与硬盘背板上的接口丝印一一对应,另一端的标签需要与NVMe SSD扩展卡上的接口丝印一一对应。
图7-5 连接NVMe硬盘数据线缆
连接6SFF硬盘背板电源线缆和AUX信号线连接方法如图7-6所示。
图7-6 连接6SFF硬盘电源线缆和AUX信号线缆
(1):AUX信号线缆 |
(2): 电源线缆 |
2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆连接到主板上,线缆连接方法如图7-7所示。
图7-7 连接2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆到主板
连接2LFF硬盘背板电源线缆和AUX信号线连接方法如图7-8所示。
图7-8 连接2LFF硬盘电源线缆和AUX信号线缆
(1):电源线缆 |
(2): AUX信号线缆 |
2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆连接到主板上,线缆连接方法如图7-9所示。
图7-9 连接2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆到主板
· 连接2LFF硬盘背板(托架1)电源线缆和AUX信号线连接方法如图7-10所示。
图7-10 连接2LFF硬盘背板(托架1)电源线缆和AUX信号线缆
(1):电源线缆 |
(2): AUX信号线缆 |
· 连接2LFF硬盘背板(托架4)电源线缆和AUX信号线连接方法如图7-11所示。
图7-11 连接2LFF硬盘背板(托架4)电源线缆和AUX信号线缆
(1):电源线缆 |
(2): AUX信号线缆 |
已连接2LLF+2LFF的配置为例,介绍连接标准存储控制卡及超级电容线缆。
图7-12 连接标准存储控制卡及超级电容线缆
(1):存储控制卡数据线缆 |
(2): 超级电容线缆 |
前面板指示灯线缆连接方法如图7-13所示。
图7-13 连接前面板指示灯线缆
本章介绍服务器的日常维护方法。
· 服务器所在机房应保持整洁,温度和湿度符合服务器运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
· 定期通过HDM检查服务器的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
¡ 根据服务器的运行情况,定时备份数据。
¡ 如果数据频繁改变则需随时备份。
¡ 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
维护服务器需要以下工具:
· 通过温湿度计监控服务器运行环境。
· 通过HDM、UniSystem和iFIST的健康管家监控服务器运行状态。
介绍服务器的日常维护任务和操作方法。
日常维护任务如表8-1所示。
任务 |
所需工具 |
温湿度计 |
检查服务器前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮和2.5.2 后面板指示灯。
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在服务器的工作范围内,关于服务器工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
插拔线缆时,请勿用力过猛。
请勿扭曲或拉扯线缆。
合理布线。请确保需要安装或更换的部件不会接触线缆。
线缆类型正确。
连接正确、牢固,长度合适。
线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
查看服务器各子系统基本状态的具体操作请参见HDM联机帮助的“基本状态”章节。
收集服务器日志信息的具体操作请参见《HDM用户指南》的“一键收集”章节。
升级服务器HDM、BIOS、CPLD等部件固件版本的具体操作请参见《H3C服务器 固件更新指导书》。
