05-三层技术-IP业务命令参考
17-隧道命令
本章节下载 17-隧道命令  (289.09 KB)
17-隧道命令
1 隧道
1.1  隧道配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbps)。
Tunnel接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
接口的期望带宽会影响链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 设置接口Tunnel1的期望带宽为100kbps。
[Sysname] interface tunnel 1
[Sysname-Tunnel1] bandwidth 100
1.1.2  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
Tunnel接口视图
# 将接口Tunnel1恢复为缺省配置。
[Sysname-Tunnel1] default
1.1.3  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,如“Tunnel1 Interface”。
Tunnel接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
本命令仅用于标识某接口,并无特别的功能。使用display interface等命令可以看到设置的描述信息。
# 设置Tunnel1接口的描述信息为“tunnel1”。
[Sysname-Tunnel1] description tunnel1
·     display interface tunnel
1.1.4  destination
destination命令用来设置隧道的目的端地址。
undo destination命令用来恢复缺省情况。
destination { ipv4-address | ipv6-address | dhcp-alloc interface-type interface-number }
undo destination
未设置隧道的目的端地址。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的目的端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的目的端IPv6地址。
dhcp-alloc interface-type interface-number:指定接收DHCPv6报文的接口。其中,interface-type  interface-number表示接口类型及接口编号。
配置手动隧道时,需要通过本命令设置隧道的目的端地址;配置自动隧道时,无需设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址。
在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的目的端地址相同。
同一台设备上,多个Tunnel接口不要同时配置完全相同的目的端地址和源端地址。
# Sysname1上接口Vlan-int100的IP地址是193.101.1.1,Sysname2上接口Vlan-int100的IP地址是192.100.1.1。配置Sysname1的源端地址为193.101.1.1,目的端地址为192.100.1.1。
<Sysname1> system-view
[Sysname1] interface tunnel 1 mode ipv6-ipv4
[Sysname1-Tunnel1] source 193.101.1.1
[Sysname1-Tunnel1] destination 192.100.1.1
# 配置Sysname2的源端地址为192.100.1.1,目的端地址为193.101.1.1。
<Sysname2> system-view
[Sysname2] interface tunnel 1 mode ipv6-ipv4
[Sysname2-Tunnel1] source 192.100.1.1
[Sysname2-Tunnel1] destination 193.101.1.1
·     interface tunnel
·     ipv6 address dhcp-alloc(三层技术-IP业务/DHCPv6)
·     source
1.1.5  display interface tunnel
display interface tunnel命令用来显示Tunnel接口的相关信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
tunnel [ number ]:显示指定Tunnel接口的信息。number表示Tunnel接口编号,取值为已创建的Tunnel接口的编号。如果不指定tunnel参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定tunnel参数,不指定number参数,将显示所有已创建的Tunnel接口的相关信息。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
# 显示接口Tunnel1的详细信息。
<Sysname> display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Tunnel source 2002::1:1 (Vlan-interface10), destination 2001::2:1
Tunnel TOS 0xC8, Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
表1-1 display interface tunnel命令显示信息描述表
Tunnel1
接口Tunnel1的相关信息
Current state
Tunnel接口的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
Tunnel接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示该接口的链路层协议状态为开启
·     UP (spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
Tunnel接口的描述信息
Bandwidth
Tunnel接口的期望带宽
Tunnel接口的MTU
接口当前不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
Tunnel source
隧道的源端地址。如果为Tunnel接口配置的是隧道的源接口,则该字段除了显示源端地址外,还会显示源接口
destination
隧道的目的端地址
Tunnel TOS
封装后隧道报文的ToS值
Tunnel TTL
封装后隧道报文的TTL值
隧道模式和传输协议,可能取值为:
·     CR_LSP:表示MPLS TE隧道模式
·     GRE/IP:表示GRE over IPv4隧道模式
·     GRE/IPv6:表示GRE over IPv6隧道模式
·     GRE_EVI/IP:表示GRE封装的IPv4 EVI隧道模式
·     GRE_EVI/IPv6:表示GRE封装的IPv6 EVI隧道模式
·     IP/IP:表示IPv4 over IPv4隧道模式
·     IPv6:表示IPv6隧道模式
·     IPv6/IP:表示IPv6 over IPv4手动隧道模式
·     IPv6/IP 6to4:表示IPv6 over IPv4 6to4隧道模式
·     IPv6/IP auto-tunnel:表示IPv6 over IPv4自动隧道模式
·     IPv6/IP ISATAP:表示IPv6 over IPv4 ISATAP隧道模式
·     UDP_VXLAN/IP:表示UDP封装的IPv4 VXLAN隧道模式
·     UDP_VXLAN/IPv6:表示UDP封装的IPv6 VXLAN隧道模式
GRE key disabled
(暂不支持)未设置GRE类型隧道接口的密钥
输出队列的紧急队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数
输出队列的协议队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数
输出队列的先进先出队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数。该显示信息与用户的配置有关,当配置为CBQ、WFQ等队列时则显示为CBQ/WFQ等队列的消息数
最近一次清除计数的时间
最近300秒钟的平均输入速率:
·     bytes/sec表示平均每秒输入的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输入的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:
·     bytes/sec表示平均每秒输出的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输出的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输出的包数
总计输入的报文数,总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数
总计输出的报文数,总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数
# 显示接口Tunnel1的概要信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP     Description
Tun1                  UP    UP       1.1.1.1          aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示接口Tunnel1的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief description
Tun1                  UP    UP       1.1.1.1          aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface tunnel brief down
Tun0                  DOWN Not connected
Tun1                  DOWN Not connected
表1-2 display interface tunnel brief命令显示信息描述表
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值
Primary IP
接口的主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示未成功建立隧道
·     destination
·     interface tunnel
·     source
1.1.6  interface tunnel
interface tunnel命令用来创建一个Tunnel接口,指定隧道模式,并进入该Tunnel接口视图。如果指定的Tunnel接口已经存在,则直接进入Tunnel接口视图。
undo interface tunnel命令用来删除指定的Tunnel接口。
interface tunnel number [ mode { gre [ ipv6 ] | ipv4-ipv4 | ipv6 | ipv6-ipv4 [ 6to4 | auto-tunnel | isatap ] | mpls-te | vxlan [ ipv6 ] } ]
undo interface tunnel number
不存在Tunnel接口。
number:Tunnel接口编号,取值范围为0~4094,实际可创建的Tunnel接口数目将受到接口总数及内存状况的限制。
mode gre:指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
mode gre ipv6:指定隧道模式为GRE over IPv6隧道。
mode ipv4-ipv4:指定隧道模式为IPv4 over IPv4隧道。
mode ipv6:指定隧道模式为IPv6隧道。
mode ipv6-ipv4:指定隧道模式为IPv6 over IPv4手动隧道。
mode ipv6-ipv4 6to4:指定隧道模式为6to4隧道。
mode ipv6-ipv4 auto-tunnel:指定隧道模式为IPv4兼容IPv6自动隧道。
mode ipv6-ipv4 isatap:指定隧道模式为ISATAP隧道。
mode mpls-te:指定隧道模式为MPLS TE隧道。
mode vxlan:指定隧道模式为VXLAN over IPv4隧道。
mode vxlan ipv6:指定隧道模式为VXLAN over IPv6隧道。
通过本命令创建Tunnel接口时,必须携带mode关键字,指定隧道模式。通过本命令进入已经创建的Tunnel接口视图时,不需要携带mode关键字。
Tunnel接口编号只具有本地意义,隧道两端可以使用相同或不同的接口编号。
通过ip addressipv6 address命令,为VXLAN和VXLAN over IPv6模式的隧道接口配置的IP地址无实际意义,不建议为以上类型的隧道接口配置IP地址。有关ip address命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP地址”,有关ipv6 address命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
# 创建接口Tunnel1,指定隧道模式为GRE over IPv4隧道,并进入Tunnel接口视图。
[Sysname] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname-Tunnel1]
·     destination
·     source
1.1.7  mtu
mtu命令用来设置Tunnel接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
隧道接口的状态始终为Down时,隧道的MTU值为64000;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
Tunnel接口视图
·     如果未手工配置隧道的MTU或者配置的MTU值为64000,则只有在隧道接口状态为Up时才会根据出接口的MTU计算、更新隧道的MTU,而在Down状态不会计算、更新。隧道的MTU被手工配置为非64000的值后,其值不受隧道接口状态和出接口MTU的影响,以手工配置为准。
·     为了防止隧道封装后的报文二次分片,手工配置隧道的MTU时,建议隧道的MTU与封装报文头长度之和不大于出接口的MTU。
·     ip mtuipv6 mtumtu(对IPv4和IPv6类型隧道均生效)命令均可以配置Tunnel接口的MTU值,ip mtuipv6 mtu的优先级高于mtu。当几条命令同时配置时,MTU值以ip mtuipv6 mtu命令为准,此时若将ip mtuipv6 mtu命令恢复至缺省值,MTU值以mtu命令为准;当以上命令均未配置时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
# 设置接口Tunnel1的MTU值为10000字节。
[Sysname-Tunnel1] mtu 10000
·     ip mtu(三层技术-IP业务命令参考/IP性能优化)
·     ipv6 mtu(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
1.1.8  reset counters interface tunnel
reset counters interface tunnel命令用来清除Tunnel接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
tunnel [ number ]:指定Tunnel接口类型及其编号。number为Tunnel接口的编号。如果不指定tunnel,则清除所有接口的统计信息;如果指定tunnel而不指定number,则清除所有Tunnel接口的统计信息。
如果需要统计一定时间内Tunnel接口的流量来判断接口和链路工作是否正常,可以使用该命令先清除接口原有的统计信息,然后让接口自动重新统计。
# 清除接口Tunnel1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface tunnel 1
1.1.9  service
service命令用来配置处理接口流量的slot。
undo service命令用来恢复缺省情况。
service slot slot-number
undo service slot
未配置处理接口流量的slot。
Tunnel接口视图
slot slot-number:指定设备在IRF中的成员编号。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
当要求同一个tunnel接口的流量必须在同一个slot上进行处理时,可以在tunnel接口下配置处理接口流量的slot。
执行本命令前,需要确保指定的slot可用。当指定的slot不可用时,即使隧道up,流量转发也会失败;当指定的slot恢复可用时,流量可以继续在指定slot上进行处理。
# 配置在指定slot上处理Tunnel接口200的流量。
[Sysname] interface tunnel 200
[Sysname-Tunnel200] service slot 1
1.1.10  shutdown
shutdown命令用来关闭Tunnel接口。
undo shutdown命令用来打开Tunnel接口。
shutdown
Tunnel接口处于关闭状态。
Tunnel接口视图
执行shutdown命令会导致使用该接口建立的链路中断,请谨慎使用。
# 关闭接口Tunnel 1。
[Sysname-Tunnel1] shutdown
1.1.11  snmp-agent trap enable tunnel
snmp-agent trap enable tunnel命令用来开启隧道模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable tunnel命令用来关闭隧道模块的告警功能。
snmp-agent trap enable tunnel [ max-threshold-reached | vxlan-config-failure | vxlan-decap-failure | vxlan-tunnel-status | vxlan-ipv6-tunnel-status ] *
undo snmp-agent trap enable tunnel [ max-threshold-reached | vxlan-config-failure | vxlan-decap-failure | vxlan-tunnel-status | vxlan-ipv6-tunnel-status ] *
隧道模块的告警功能处于关闭状态。
max-threshold-reached:开启Tunnel接口数量告警功能。
vxlan-config-failure:开启VXLAN隧道配置下发失败的告警功能。
vxlan-decap-failure:开启解封装VXLAN报文失败的告警功能。
vxlan-tunnel-status:开启VXLAN over IPv4隧道状态的告警功能。
vxlan-ipv6-tunnel-status:开启VXLAN over IPv6隧道状态的告警功能。
用户可根据业务需求开启指定隧道类型的告警功能:
·     开启了VXLAN隧道配置下发失败的告警功能后,设备会将配置下发失败的Tunnel接口编号信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
·     开启了解封装VXLAN报文失败的告警功能后,设备会将解封装失败的VXLAN报文的源地址IP类型、源地址IP、目的地址IP类型、目的地址IP等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
·     开启了Tunnel接口数量告警功能后,当设备上的Tunnel接口个数超过了告警阈值,即设备允许创建数量的80%时,设备会将超出的Tunnel接口的框号和板号信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
·     开启了VXLAN over IPv4隧道状态的告警功能后,设备上的VXLAN over IPv4隧道状态发生变化时,设备会将此隧道信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
·     开启了VXLAN over IPv6隧道状态的告警功能后,设备上的VXLAN over IPv6隧道状态发生变化时,设备会将此隧道信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
当不指定任何参数时,设备将开启隧道模块的所有告警功能。
# 开启VXLAN over IPv6隧道状态的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable tunnel vxlan-ipv6-tunnel-status
1.1.12  source
source命令用来设置隧道的源端地址或源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source { ipv4-address | ipv6-address | interface-type interface-number }
undo source
未设置隧道的源端地址和源接口。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的源端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的源端IPv6地址。
interface-type interface-number:隧道的源接口的接口类型及接口编号。指定的源接口需要是处于up状态、且已配置IP地址的接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的地址将作为封装后隧道报文的源地址。通过display interface tunnel命令可以查看隧道的源端地址。
如果在同一个隧道接口下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置接口Tunnel1的源接口为Vlan-interface10。
[Sysname-Tunnel1] source vlan-interface 10
# 配置接口Tunnel1的源IP地址为192.100.1.1。
[Sysname-Tunnel1] source 192.100.1.1
·     destination
·     interface tunnel
1.1.13  tunnel dfbit enable
tunnel dfbit enable命令用来设置封装后的隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志,即转发隧道报文时不允许分片。
undo tunnel dfbit enable命令用来恢复缺省情况。
tunnel dfbit enable
封装后的隧道报文未设置DF标志,即转发隧道报文时允许分片。
Tunnel接口视图
转发报文时对报文进行分片、重组,可能会导致报文的转发延时较大。通过本命令设置封装后隧道报文的DF标志,不允许对隧道报文进行分片,可以避免引入分片延时。这种情况下,要求隧道报文转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度,否则,会导致隧道报文被丢弃。如果无法保证转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度,则建议不要设置DF标志。
模式为GRE over IPv6隧道和IPv6隧道的Tunnel接口不支持本命令。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的DF标志,不允许对隧道报文进行分片。
[Sysname-Tunnel1] tunnel dfbit enable
1.1.14  tunnel discard ipv4-compatible-packet
tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
undo tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来恢复缺省情况。
不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
执行tunnel discard ipv4-compatible-packet命令后,对于从隧道接收的报文,如果解封装后原始IPv6报文的源或目的地址为IPv4兼容IPv6地址,则丢弃该报文。
# 配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
[Sysname] tunnel discard ipv4-compatible-packet
1.1.15  tunnel tos
tunnel tos命令用来设置封装后隧道报文的ToS(Type of Service,服务类型)值。
undo tunnel tos命令用来恢复缺省情况。
tunnel tos tos-value
undo tunnel tos
封装后隧道报文的ToS值与封装前原始报文的ToS值相同。
Tunnel接口视图
tos-value:封装后隧道报文的ToS值,取值范围为0~255。
ToS值用于标识IP报文的服务类型。通过本命令设置封装后隧道报文的ToS值后,同一个隧道中转发的报文将具有相同的ToS值,即报文的业务类型都相同。关于ToS的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的ToS值为20。
[Sysname-Tunnel1] tunnel tos 20
1.1.16  tunnel ttl
tunnel ttl命令用来设置封装后隧道报文的TTL(Time to Live,生存时间)值,从而决定隧道报文的最大跳数。
undo tunnel ttl命令用来恢复缺省情况。
tunnel ttl ttl-value
undo tunnel ttl
封装后隧道报文的TTL值为255。
Tunnel接口视图
ttl-value:封装后隧道报文的TTL值,取值范围为1~255。
设置封装后隧道报文的TTL值用来限制报文在隧道中转发的最大跳数。当报文转发跳数大于设置的TTL值时,该隧道报文将被丢弃,以避免出现环路。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的TTL值为100。
[Sysname-Tunnel1] tunnel ttl 100
1.1.17  tunnel vpn-instance
tunnel vpn-instance命令用来配置隧道目的端地址所属的VPN实例。
undo tunnel vpn-instance命令用来恢复缺省情况。
tunnel vpn-instance vpn-instance-name
隧道目的端地址属于公网,设备查找公网路由表转发隧道封装后的报文。
Tunnel接口视图
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
通过本命令指定隧道目的端地址所属的VPN实例后,设备将查找指定VPN实例的路由表转发隧道封装后的报文。
在隧道的源接口上通过ip binding vpn-instance命令可以指定隧道源端地址所属的VPN实例。隧道的源端地址和目的端地址必须属于相同的VPN实例,否则隧道接口链路状态无法UP。
# 在接口Tunnel1上指定封装后的隧道报文在vpn10中进行路由发送。
[Sysname] ip vpn-instance vpn10
[Sysname-vpn-instance-vpn10] route-distinguisher 1:1
[Sysname-vpn-instance-vpn10] vpn-target 1:1
[Sysname-vpn-instance-vpn10] quit
[Sysname-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn10
[Sysname-Vlan-interface10] ip address 1.1.1.1 24
[Sysname-Vlan-interface10] quit
[Sysname-Tunnel1] destination 1.1.1.2
[Sysname-Tunnel1] tunnel vpn-instance vpn10
·     ip binding vpn-instance(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
