04-PoE命令
本章节下载: 04-PoE命令 (374.44 KB)
1.1.2 apply poe-profile interface
1.1.5 display poe interface power
1.1.7 display poe pse interface
1.1.8 display poe pse interface power
1.1.10 display poe-profile interface
1.1.16 poe legacy enable (interface view)
1.1.17 poe legacy enable (system view)
1.1.21 poe priority (interface view)
1.1.24 poe utilization-threshold
仅PoE机型支持PoE特性。
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来恢复缺省情况。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
未将PoE profile应用到PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name forIPphone
· apply poe-profile interface
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE接口上应用的PoE profile。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 1/0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2至GigabitEthernet1/0/6。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/6
· apply poe-profile
· display poe-profile interface
display poe device命令用来显示PSE的概要信息。
display poe device [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示成员设备上所有PSE的概要信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
# 显示PSE的概要信息。
<Sysname> display poe device
PSE ID Slot No. SSlot No. PortNum MaxPower(W) State Model
1 0 0 48 0 Off LSP1POEA
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
Slot No. |
PSE所在槽位号 |
SSlot No. |
PSE所在子槽位号 |
PortNum |
PSE上PoE接口的数量 |
MaxPower(W) |
PSE最大供电功率(单位为:瓦) |
State |
PSE状态: · On:PSE正在供电 · Off:PSE停止供电 · Faulty:PSE故障 |
Model |
PSE型号 |
display poe interface命令用来显示设备PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/0/1
PoE Status : Enabled
Power Priority : Critical
Oper : On
IEEE Class : 1
Detection Status : Delivering power
Power Mode : Signal
Current Power : 11592 mW
Average Power : 11610 mW
Peak Power : 11684 mW
Max Power : 15400 mW
Electric Current : 244 mA
Voltage : 51.7 V
PD Description : IP Phone For Room 101
Legacy PD Detection : Disabled
PoE force power Status : Disabled
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
PoE Status |
PoE接口远程供电功能是否开启: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Power Priority |
PoE接口供电优先级: · Critical:最高 · High:高 · Low:低 |
Oper |
PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
IEEE Class |
PoE接口为PD供电的功率等级 显示为“-”表示PoE接口不支持为当前PD供电 |
Detection Status |
PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:强制供电状态 · Other fault:其他错误状态 · PD disconnected:PD未连接 |
Power Mode |
PoE接口供电模式: · Signal:Signal供电模式 |
Current Power |
PoE接口当前功率,包括PD消耗功率和传输损耗 |
Average Power |
PoE接口平均功率 |
Peak Power |
PoE接口峰值功率 |
Max Power |
PoE接口最大功率 |
Electric Current |
PoE接口当前电流 |
Voltage |
PoE接口当前电压 |
PD Description |
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
Legacy PD Detection |
PoE接口的非标准PD检测功能: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
PoE force power Status |
PoE接口强制供电功能: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
Interface PoE Priority CurPower Oper IEEE Detection
(W) Class Status
GE1/0/1 Enabled Low 4.4 On 1 Delivering Power
GE1/0/2 Enabled Critical 0.0 On - Disabled
GE1/0/3 Enabled Low 0.0 On - Disabled
GE1/0/4 Enabled Critical 0.0 On - Searching
GE1/0/5 Enabled Low 4.0 On 2 Delivering Power
GE1/0/6 Enabled Low 0.0 On - Disabled
GE1/0/7 Disabled Low 0.0 Off - Fault
--- On State Ports: 2; Used: 8.4(W); Remaining: 171.6(W) ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称 |
PoE |
Priority |
CurPower |
PoE接口功率 |
Oper |
PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
IEEE Class |
Detection Status |
PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering Power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:测试状态 · Other Fault:其他错误状态 · PD Disconnected:PD未连接 |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
当前供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
配置了PSE最大供电功率的所有PSE的总剩余功率,如果所有PSE均未配PSE最大供电功率置(即所有PSE均采用采用动态分配功率方式),该字段显示为0 |
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/0/1
Interface Current Peak Max PD Description
(W) (W) (W)
GE1/0/1 15.0 15.3 30.0
# 显示所有PoE接口的功率信息。
(W) (W) (W)
GE1/0/1 0.0 0.0 30.0
GE1/0/2 0.0 0.0 30.0
GE1/0/3 0.0 0.0 30.0
GE1/0/4 0.0 0.0 30.0
GE1/0/5 0.0 0.0 30.0
GE1/0/6 0.0 0.0 30.0
GE1/0/7 0.0 0.0 30.0
GE1/0/8 0.0 0.0 30.0
GE1/0/9 0.0 0.0 30.0
GE1/0/10 0.0 0.0 30.0
GE1/0/11 0.0 0.0 30.0
GE1/0/12 0.0 0.0 30.0
GE1/0/13 0.0 0.0 30.0
GE1/0/14 0.0 0.0 30.0
GE1/0/15 0.0 0.0 30.0
GE1/0/16 0.0 0.0 30.0
GE1/0/17 0.0 0.0 30.0
GE1/0/18 0.0 0.0 30.0
GE1/0/19 0.0 0.0 30.0
GE1/0/20 0.0 0.0 30.0
GE1/0/21 0.0 0.0 30.0
GE1/0/22 0.0 0.0 30.0
GE1/0/23 0.0 0.0 30.0
GE1/0/24 0.0 0.0 30.0
--- On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 370.0(W) ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
PeakPower |
PoE接口峰值功率 |
MaxPower |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
display poe pse命令用来显示PSE的详细信息。
display poe pse [ pse-id ]
pse-id:PSE编号。如果不指定该参数,则显示所有的PSE的详细信息。
# 显示设备PSE的详细信息。
<Sysname> display poe pse
PSE ID : 4
Slot No. : 1
SSlot No. : 0
PSE Model : LSPPSE24A
PSE Status : Enabled
PSE Fast Power Supply : Disabled
Power Priority : Low
Current Power : 0.0 W
Average Power : 0.0 W
Peak Power : 0.0 W
Max Power : 370.0 W
Remaining Guaranteed Power : 370.0 W
PSE CPLD Version : -
PSE Software Version : 201
PSE Hardware Version : 11776
PSE Legacy PD Detection : Disabled
Power Utilization Threshold : 80
PD Power Policy : Priority
PD Disconnect-Detection Mode : DC
PD High Inrush : Disabled
表1-5 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
SSlot No. |
PSE所在子槽位号 |
PSE Model |
PSE模块型号 |
PSE Status |
PSE供电状态: · Enabled:已使能 · Disabled:未使能 |
PSE Fast Power Supply |
(暂不支持)PSE快速供电功能: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Preempted |
PSE供电抢占状态 · No:表示该PSE没有被抢占 · Yes:表示该PSE虽然被开启了,但是被其他PSE抢占了,无法供电 |
Power Priority |
PSE供电优先级 |
Current Power |
PSE当前功率 |
Average Power |
PSE平均功率 |
Peak Power |
PSE峰值功率 |
Max Power |
配置的PSE最大供电功率 |
Remaining Guaranteed Power |
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和 |
PSE CPLD Version |
PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本 |
PSE Software Version |
PSE软件版本 |
PSE Hardware Version |
PSE硬件版本 |
PSE Legacy PD Detection |
PSE非标准PD检测: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Power Utilization Threshold |
PSE功率告警阈值 |
PSE Power Policy |
PSE功率管理策略模式 |
PD Power Policy |
PD功率管理策略模式 |
PD Disconnect-Detection Mode |
PD断开检测方式。暂不支持,当前显示信息无效 |
PD High Inrush |
是否允许PD的高冲击电流通过: · Enabled:允许 · Disabled:禁止 |
display poe pse interface命令用来显示PSE上PoE接口的供电状态。
display poe pse pse-id interface
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
# 显示PSE 4上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 4 interface
(W) Class Status
GE1/0/1 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/0/2 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/3 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/4 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/5 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/6 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/7 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/8 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/9 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/10 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/11 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/12 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/13 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/14 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/15 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/16 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/17 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/18 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/19 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/20 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/21 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/22 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/23 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/24 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
表1-6 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
PoE |
Priority |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
Oper |
IEEE Class |
Detection Status |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
该PSE上供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
该PSE的剩余功率 |
display poe pse interface power命令用来显示PSE上PoE接口的功率信息。
display poe pse pse-id interface power
# 显示PSE 4连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 4 interface power
(W) (W) (W)
表1-7 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
Current |
PoE接口当前功率 |
Peak |
PoE接口峰值功率 |
Max |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
该PSE的剩余功率 |
display poe-profile命令用来显示PoE Profile的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE Profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE Profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示已存在的所有的PoE Profile的配置和应用信息。
# 显示所有PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
PoE Profile Index ApplyNum Interfaces Configuration
forIPphone 1 4 GE1/0/1 poe enable
GE1/0/2 poe priority critical
GE1/0/3
GE1/0/4
forAP 2 2 GE1/0/5 poe enable
GE1/0/6 poe max-power 14000
--- Total PoE profiles: 2, total ports: 6 ---
# 显示索引为1的PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
forIPphone 1 6 GE1/0/1 poe enable
GE1/0/3
GE1/0/4
GE1/0/5
GE1/0/6
--- Total ports: 6 ---
表1-8 display poe-profile命令显示信息描述表
PoE Profile |
PoE Profile的名称 |
Index |
PoE Profile的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Interfaces |
应用了PoE Profile的PoE接口名称简称 |
Configuration |
PoE Profile的配置项 |
Total PoE profiles |
创建的PoE Profile数目 |
total ports |
应用PoE Profile的PoE接口数目 |
display poe-profile interface命令用来显示PoE接口生效的PoE Profile配置项和应用的信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的PoE Profile配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 1/0/1
PoEProfile Index ApplyNum Interface Effective configuration
因为PoE Profile的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口生效的配置项(Effective configuration),其他字段的描述请参见表1-8。
poe ai enable命令用来开启AI PoE功能。
undo ai poe enable命令用来关闭AI PoE功能。
仅R1122及以上版本支持本命令。
poe ai enable
undo poe ai enable
AI PoE功能处于关闭状态。
开启AI PoE功能后,如果有一个PoE接口发生故障,设备会自动对该接口执行修复操作;如果同时有多个PoE接口发生故障,设备会按照接口编号从小到大的顺序逐一对接口执行修复操作。
关闭AI PoE功能时,AI PoE根据供电需要自动调整的供电参数会恢复到自动调整前的配置。
本功能仅对固件版本为V147及以上版本的PSE生效。开启AI PoE功能时,如果PSE的固件版本低于V147,则该PSE上AI PoE功能会下发失败。请使用poe update命令升级该PSE,再重新开启AI PoE功能,该PSE上的AI PoE功能才能生效。
AI PoE功能开启后,如果将PSE从V147及以上版本升级至更高版本,AI PoE功能会自动继续生效,无需重新开启。
# 开启AI PoE功能。
[Sysname] poe ai enable
· poe update
poe detection-mode命令用来配置对PD支持标准的检测方式。
undo poe detection-mode命令用来恢复缺省情况。
poe detection-mode { none | simple | strict }
对PD支持标准的检测方式为strict。
PoE接口视图
none:不检测,只要与PD设备连接无短路和断路,PoE接口即可对PD供电。
simple:简单检测方式,PD满足IEEE 802.3af或802.3at最低要求即可对PD供电。
strict:严格检测方式,PD需要满足IEEE 802.3af或802.3at所有要求时,才会对PD供电。
PoE接口连接非PD设备时,请勿配置none参数,否则,设备会尝试为非PD设备供电,可能造成非PD设备元器件损坏。
使用该命令可以检测标准和非标准的PD。如需检测非标准的PD,请先配置poe legacy enable命令。
# 配置GigabitEthernet1/0/1端口对PD支持标准的检测方式为简单检测方式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe detection-mode simple
· poe legacy enable
poe enable命令用来开启PoE接口远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口远程供电功能。
poe enable
undo poe enable
PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图
PoE profile视图
在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
· display poe interface
· poe-profile
poe fast-on enable命令用来开启PSE的快速供电功能。
undo poe fast-on enable命令用来关闭PSE的快速供电功能。
仅R1122及以上版本支持本命令。
poe fast-on enable pse pse-id
undo poe fast-on enable pse pse-id
PSE的快速供电功能处于关闭状态。
pse pse-id:开启指定PSE的快速供电功能,pse-id为PSE编号。
缺省情况下,PSE设备接通电源后,PoE接口需要等PSE设备启动完成后才能为PD供电,等待时间较长。配置该功能后,PSE设备上电时,PoE接口将立即对PD供电。
配置该命令后,如果修改了其他PoE配置,则需要重新配置该命令。
# 开启PSE的快速供电功能。(单PSE设备)
[Sysname] poe fast-on enable
# 开启编号为4的PSE的快速供电功能。(多PSE设备)
[Sysname] poe fast-on enable pse 4
· display poe pse
poe high-inrush enable命令用来允许PD的高冲击电流通过。
undo poe high-inrush enable命令用来恢复缺省情况。
poe high-inrush enable pse pse-id
undo poe high-inrush enable pse pse-id
禁止PD的高冲击电流通过。
pse pse-id:允许指定PSE连接的PD的高冲击电流通过,pse-id为PSE编号。
PD上电瞬间或PD受电过程中可能产生高冲击电流,该电流会导致PSE自我保护并对PD断电。在这种情况下,如果仍然需要为PD供电,则需要配置该命令允许PD的高冲击电流。
高冲击电流可能会损坏设备元器件,请谨慎配置该功能。
高冲击电流有IEEE 802.3af、IEEE 802.3at等标准,电流值依次增大。设备的芯片不同,支持的高冲击电流标准也不同。本设备支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at高冲击电流标准。
# 允许PD的高冲击电流通过。
[Sysname] poe high-inrush enable pse 4
· display poe pse
poe legacy enable命令用来开启PoE接口的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
同时开启PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能时,则仅PSE的非标准PD检测生效。
在系统视图和PoE接口视图下均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要在系统视图和PoE接口视图同时关闭非标准PD检测功能。
# 开启PoE接口的非标准PD检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe legacy enable
· poe legacy enable (system view)
poe legacy enable命令用来开启PSE的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
undo poe legacy enable pse pse-id
PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
pse pse-id:PSE编号。
# 开启PSE 4的非标准PD检测功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 4
· display poe pse
· poe legacy enable (interface view)
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
poe max-power max-power
undo poe max-power
缺省情况下,对于R1112之前的版本,PoE接口的最大功率为30000;对于R1112及以上版本, PoE接口的最大功率为35000。
PoE接口视图
PoE profile视图
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,按照一定的步长取值。按照步长100进行取值,对于R1112之前的版本,取值范围为1000~30000;对于R1112及以上版本,取值范围为1000~35000。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
poe pd-description text
未配置PoE接口连接PD的描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
poe pd-policy priority命令用来开启PoE接口功率管理优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
未配置PoE接口功率管理优先级策略。
在没有开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
在开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
· poe priority
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口供电优先级为low。
PoE接口视图
PoE profile视图
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name abc
· poe pd-policy priority
poe reset enable命令用来开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
undo poe reset enable命令用来关闭设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
poe reset enable
设备热重启后主动复位PoE端口供电功能处于关闭状态。
设备热重启(通过执行reboot命令重启)过程中PoE端口将继续向PD供电,但此时设备与PD的数据连接已中断,设备重启完成后,PD可能无法再次主动与设备建立数据连接。配置该功能后,设备热重启时主动对PoE端口断电并再次供电,此时PD将与设备重新建立数据连接。
# 开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
[Sysname] poe reset enable
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
full:用full模式升级PSE固件。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号,不指定该参数表示升级所有PSE固件。
refresh模式是在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
full模式是将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
# 在线升级PSE 4固件。
[Sysname] poe update refresh POE-168.bin pse 4
This command will refresh the PSE firmware. Continue? [Y/N]:y
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE 4的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 4
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile视图。如果指定的PoE profile已经存在,则直接进入PoE profile。
undo poe-profile命令用来删除PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
不存在PoE profile。
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用到接口,不允许删除该PoE profile,必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile在PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
· apply poe-profile
· poe enable
· poe max-power
· poe priority
