H3C WA7320XE无线接入点 安装指导-5W101
01-安装设备
本章节下载 01-安装设备  (2.98 MB)
01-安装设备
1 安装准备
本章主要包含以下内容:
1.1  检查安装条件
1.2  设备附件
1.3  安装工具
警告
请在专业的工程人员指导下安装AP设备,并在安装前阅读本章内容。
1.1  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
1.1.1  安装选址
室外型AP主要安装在小区、广场、停车场或楼 顶等户外场所,安装选址要求如下:
(1)     在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
(2)     应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装AP。
(3)     严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装AP。
(4)     在AP安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
1.1.2  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表1-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
工作环境温度
-40°C~70°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP68
1.1.3  供电
设备支持PoE供电、光电混合缆供电和电源注入器方式供电,具体的连接方法请参见2.5.4  连接保护地线
电源注入器不随机附带,请单独选购,建议选购H3C公司指定的电源注入器。
1.1.4  接地及防雷
室外型AP安装时必须接地,AP的保护地、天馈避雷器、电源PE保护地、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
表1-2 接地及防雷检查项目列表
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
·     接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
·     接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
AP保护接地
·     当AP所处安装环境中有接地排时,请使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接将AP的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于3.3mm2,长度也尽量不超过3m。
·     当AP所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于3.3mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
·     要保证AP、AP所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
·     使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。
·     电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
5
避雷针
·     避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
·     避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或抱杆上的AP和天线。
·     在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。
6
网线
·     设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
·     如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。
1.2  设备附件
1.3  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
2 设备安装
本章主要包含以下内容:
2.1  AP安装前的检查与注意事项
2.2  安装流程
2.3  安装设备(安装套件1)
2.4  安装设备(安装套件2)
2.5  连接线缆
2.6  连接电源
2.7  粘贴标签
2.8  安装完成后检查
2.9  设备通电
作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
2.1  AP安装前的检查与注意事项
安装AP前,请先进行以下检查:
(1)     在将AP固定安装前,请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查电源指示灯和以太网灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
(2)     请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
(3)     请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
安装AP前,请先阅读以下注意事项:
(1)     室外型AP的重量和体积较大,安装设备时注意安全,避免在安装过程中对人和设备造成伤害。
(2)     室外型AP必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时AP安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
(3)     室外型AP安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
(4)     室外型AP安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
连接线缆前,请事先阅读以下注意事项:
(1)     按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。
(2)     不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。
(3)     建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。走线管、线槽应该靠墙布放,布放要整齐、美观,其转弯处要使用软管或转弯接头连接。并用扎带、吊杆、角钢等进行牢固固定,固定间距为1~1.5米。如果使用的是金属走线管还应该在金属管两端接地。
(4)     如果布线时使用了PVC管,建议每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
(5)     线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。
2.2  安装流程
设备支持如下几种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成AP的安装工作。
图2-1 安装流程图
2.3  安装设备(安装套件1)
2.3.1  竖直抱杆安装
1. 固定安装件1到设备
·     当安装件1安装至设备时,请保证安装件1所标识的“竖杆安装方向”箭头向上。
·     当设备进行壁挂安装时,请采用竖直抱杆的安装方式进行安装件1的安装。
将安装件1对准设备背部的螺孔,通过M5 x 12螺钉把安装件1固定到设备。
图2-2 竖直抱杆安装方式
2. 固定安装件2到圆杆
选购喉箍支持的抱杆直径为60mm~80mm,如果需要其他长度的喉箍,请用户自备。
操作步骤如下:
(1)     如图2-3所示,使用喉箍穿过安装件2的固定孔后,将安装件2固定在竖直抱杆上,拧紧螺母。
图2-3 固定安装件2到竖直抱杆示意图
(2)     使用M5 x 20螺钉将设备和安装件1固定到安装件2上。
图2-4 固定设备到安装件2示意图
3. 调整设备角度
设备支持左右调整设备角度(最大调整角度为60度)。
安装设备完成后,用户可以根据需要调整设备角度。
(1)     先将安装件1和安装件2上的中心螺孔通过M5 x 20螺钉进行组合,以便旋转设备调整角度。
(2)     调整到所需要的角度后,再拧紧M5 x 20螺钉将设备和安装件1完全固定在安装件2。
图2-5 调整设备角度
2.3.2  水平抱杆安装
1. 固定安装件1到设备
当安装件1安装至设备时,请保证安装件1所标识的“横杆安装方向”箭头向上。
图2-6 水平抱杆安装方式
2. 固定安装件2到圆杆
操作步骤如下:
(1)     如图2-7所示,使用喉箍穿过安装件2的固定孔后,将安装件2固定在竖直抱杆上,拧紧螺母。
图2-7 固定安装件2到水平抱杆示意图
(2)     使用M5 x 20螺钉将设备固定到安装件2上。
图2-8 图2-21 固定设备到安装件2示意图
3. 调整设备角度
图2-9 调整设备角度
2.3.3  壁挂安装
设备不随机提供膨胀螺栓,请用户根据需要自行购买。
1. 固定安装件1到设备
固定安装件1到设备的步骤,请参见2.3.1  1. 固定安装件1到设备
2. 固定安装件2到墙壁
(1)     根据设备安装孔位置在墙面上标记打孔位置,如图2-10所示。
图2-10 安装孔位置示意图
(2)     在墙面标记处钻四个直径8mm的圆孔,然后用橡胶锤将膨胀螺栓敲入安装孔,顺时针拧紧螺母,使膨胀管胀开,最后逆时针拧下螺母和垫片。
钻孔过程中请注意以下事项:
¡     钻孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
¡     如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
¡     各孔孔深应一致。
图2-11 安装膨胀螺栓到墙面
(3)     将四颗膨胀螺栓分别敲入四个安装孔,不要全部敲入墙面,留出一些距离来挂设备。
(4)     将安装件2挂到四个螺栓上,然后拧紧螺钉。
图2-12 固定安装件2到墙面
(5)     使用M5 x 20螺钉将设备和安装件1固定到安装件2上。
图2-13 安装AP
安装设备完成后,用户可以根据需要调整设备角度。具体描述请参见2.3.1  3. 调整设备角度
2.4  安装设备(安装套件2)
2.4.1  竖直抱杆安装
1. 固定安装件1到设备
·     当安装件1安装至设备时,请保证安装件1所标识的支架朝向端口方向箭头向上。
图2-14 竖直抱杆安装方式
2. 固定安装件2到圆杆
选购喉箍支持的抱杆直径为51mm~127mm,如果需要其他长度的喉箍,请用户自备。
操作步骤如下:
(1)     如图2-15所示,使用喉箍穿过安装件2的固定孔后,将安装件2固定在竖直抱杆上,拧紧螺母。
图2-15 固定安装件2到竖直抱杆示意图
(2)     使用M5 x 18螺钉将设备和安装件1固定到安装件2上。
图2-16 固定设备到安装件2示意图
3. 调整设备角度
设备旋转时,两个弧形固定孔之间可调角度为30度,安装件支持最大可调角度为120度。
(1)     先将安装件1和安装件2上的中心螺孔通过M5 x 18螺钉进行组合,以便旋转设备调整角度。
(2)     调整到所需要的角度后,再拧紧M5 x 18螺钉将设备和安装件1完全固定在安装件2。
图2-17 调整设备角度
2.4.2  水平抱杆安装
1. 固定安装件1到设备
当安装件1安装至设备时,请保证安装件1所标识的支架垂直端口方向箭头向上。
图2-18 水平抱杆安装方式
2. 固定安装件2到圆杆
操作步骤如下:
(1)     如图2-19所示,使用喉箍穿过安装件2的固定孔后,将安装件2固定在竖直抱杆上,拧紧螺母。
图2-19 固定安装件2到水平抱杆示意图
(2)     使用M5 x 18螺钉将设备固定到安装件2上。
图2-20 图2-21 固定设备到安装件2示意图
3. 调整设备角度
图2-21 调整设备角度
2.4.3  壁挂安装
1. 固定安装件1到设备
固定安装件1到设备的步骤,请参见2.4.1  1. 固定安装件1到设备
2. 固定安装件2到墙壁
(1)     根据设备安装孔位置在墙面上标记打孔位置,如图2-22所示。
图2-22 安装孔位置示意图
钻孔过程中请注意以下事项:
¡     各孔孔深应一致。
图2-23 安装膨胀螺栓到墙面
图2-24 固定安装件2到墙面
(5)     使用M5 x 18螺钉将设备和安装件1固定到安装件2上。
图2-25 安装AP
安装设备完成后,用户可以根据需要调整设备角度。具体描述请参见2.4.1  3. 调整设备角度
2.5  连接线缆
·     请保证具有粘性胶带的一面覆盖在已缠绕胶带的上面。
·     缠绕防水胶带时,需要将胶带拉伸,使长度为原来长度的2倍。
·     缠绕胶带时,需要逐层缠绕,且上一层覆盖下一层1/2。每缠绕一层均需要拉紧压实,避免产生褶皱和间隙,保证胶带完全粘接、自融,避免松脱掉落。
·     缠绕胶带完成后,需要在的防水胶带两端和防水接头上安装扎带,并确保扎带扎紧,防止胶带老化脱落。
·     对于没有使用的接口需要保证防水帽安装牢固,避免设备损坏。
·     建议室外水平布线的PVC管每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
2.5.1  连接以太网线缆
以太网线缆必须采用超五类及以上网线,建议采用屏蔽网线。
(1)     拧开防水接头,打开防水胶塞,将以太网线穿过防水接头。
(2)     扣紧防水胶塞。将以太网接头插入设备线缆的以太网接口,并将防水胶塞塞入防水接头中。
(3)     使用扳手或者佩戴防滑手套拧紧防水接头和密封螺母。
图2-26 连接以太网线缆
(4)     从设备与防水接头连接处开始缠绕防水胶带,至完全覆盖整个防水接头。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接,并使用扎带扎紧胶带。
图2-27 缠绕防水胶带
(5)     如果布线时使用了PVC管,建议每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
2.5.2  连接光纤
·     连接光纤前,请先取下光纤连接器防尘帽并妥善保管。
·     设备连接不带护套的尾纤时,需要先为其缠防水胶带。
·     请勿用力拉拽光纤,避免光纤损坏。
·     拧紧防水接头前,请务必保证光纤在防水接头及设备接口内没有弯曲和折叠,否则会影响光纤性能。
(1)     使用防水胶带从光纤连接器头部缠绕一圈,位置如图2-28所示。缠绕厚度应接近于防水胶塞孔洞的直径。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接。
图2-28 缠绕防水胶带示意图
(2)     拧开防水接头,打开防水胶塞,将光纤穿过防水接头,扣紧防水胶塞。
图2-29 将光纤穿过防水接头示意图
(3)     将防水胶塞塞入防水接头中。
图2-30 防水胶塞塞入防水接头示意图
(4)     调整防水接头和光纤的位置,露出光纤连接器。将光模块安装至设备的P++SFP接口,并将光纤插入光模块中。
图2-31 连接光纤示意图
(5)     调整防水接头和光纤的位置,保证光纤在防水接头及设备接口内没有弯曲和折叠,拧紧防水接头。
图2-32 拧紧防水接头示意图
(6)     拧紧密封螺母。
图2-33 拧紧密封螺母示意图
(7)     从设备与防水接头连接处开始缠绕防水胶带,至完全覆盖整个防水接头。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接,并使用扎带扎紧胶带。
图2-34 缠绕防水胶带示意图
2.5.3  连接光电混合缆
连接光电混合缆前,请先取下光电混合连接器防尘帽并妥善保管。
·     请勿用力拉拽光电混合缆,避免光电混合缆损坏。
·     拧紧加长防水接头前,请务必保证光电混合缆在防水接头及设备接口内没有弯曲和折叠,否则会影响光电混合缆性能。
(1)     使用防水胶带从光电混合连接器头部缠绕一圈,位置如图2-35所示。缠绕厚度应接近于防水胶塞孔洞的直径。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接。
图2-35 缠绕防水胶带示意图
(2)     拧开加长防水接头,打开防水胶塞,将光电混合缆穿过防水接头,扣紧防水胶塞。
图2-36 将光电混合缆穿过加长防水接头示意图
(3)     将防水胶塞塞入加长防水接头中。
图2-37 防水胶塞塞入加长防水接头示意图
(4)     调整加长防水接头和光电混合缆的位置,露出光电混合连接器。将光电混合模块放入设备P++SFP接口,并将光电混合缆插入光电混合模块中。
图2-38 连接光电混合缆示意图
(5)     调整加长防水接头和光电混合缆的位置,保证光电混合缆在加长防水接头及设备接口内没有弯曲和折叠,拧紧加长防水接头。
图2-39 拧紧加长防水接头示意图
(6)     拧紧密封螺母。
图2-40 拧紧密封螺母示意图
(7)     从设备与加长防水接头连接处开始缠绕防水胶带,至完全覆盖整个加长防水接头。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接,并使用扎带扎紧胶带。
图2-41 缠绕防水胶带示意图
2.5.4  连接保护地线
设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备不随机提供保护地线,请用户根据需要自行购买。设备连接电源线之前,需要确保接地线已正确接地。
(1)     制作保护地线。
图2-42 制作保护地线示意图
(2)     将接地线OT端子一端固定到设备的接地螺钉上,另一端连接到大地上。
图2-43 连接保护地线示意图
2.6  连接电源
2.6.1  PoE供电
·     仅设备的2.5GE接口支持802.3bt标准的PoE供电。
·     请勿将带电网线连接到AP的GE/PSE接口,否则AP的GE/PSE接口会受到损坏。
图2-44所示,可以使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与设备的2.5GE接口相连,完成对设备的PoE供电。
图2-44 PoE供电
2.6.2  光电混合缆供电
图2-45所示,AP上行口使用光电混合模块和光电混合缆完成供电和通信,无须连接其他线缆。
图2-45 光电混合缆供电
2.6.3  电源注入器供电
通过两端口千兆电源注入器供电,设备上行连接方式有:通过以太网口连接,通过光纤连接。
·     用电源注入器方式给AP设备供电,电源注入器需要放在交换机或AC侧。与电源注入器连接的交换机或AC是不需要支持PoE供电功能的。
·     要保证AP设备安装完毕并检查合格后再上电。
·     电源注入器的PoE1接口对应LAN1接口,PoE2接口对应LAN2接口。
在安装电源注入器时,请先阅读以下注意事项:
(1)     电源注入器应固定良好,保持通风良好,可散热,不允许悬空放置或直接堆叠在其他设备上。
(2)     当多个电源注入器安装在同一机房或弱电井时,为了便于集中管理,应该从交流配电箱备用的空气开关引电源线排插,为电源注入器集中供电。
2. 通过以太网口接入上行网络
图2-46所示,用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1)     将电源注入器的PoE1接口连接AP以太网电口2.5GE;
(2)     将电源注入器的LAN1接口连接交换机或者无线控制器;
(3)     将电源注入器和以太网交换机或AC连接到交流电源。
图2-46 AP连接电源
表2-1 电源注入器基本信息表
类型
规格
型号
EWPAM1UPOE2
输入
100 V – 240 V @ 1.5 A
输出
55 V @ 1100 mA
3. 通过光纤口接入上行网络
图2-47所示,选用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1)     将AP的P++SFP接口通过光纤连接以太网交换机或者无线控制器。
(2)     将电源注入器的“电源输入线”端连接交流电源;
(3)     将电源注入器的PoE接口连接AP以太网电口2.5GE。
图2-47 AP连接电源
2.7  粘贴标签
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
(1)     建议连接到AP的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
(2)     对于以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。对于光纤,建议选择使用旗帜式标签。
(3)     建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在以太网电缆和光纤的正视面,以便于查看。
(4)     当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
2.8  安装完成后检查
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
(1)     所接电源规格与AP设备的要求是否一致;
(2)     AP设备是否正确接地;
(3)     以太网电缆连接是否正确;
(4)     连接到AP的线缆是否正确的粘贴了标签。
(5)     AP未接线的接口是否使用防水塞封堵。
2.9  设备通电
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见附录 A。
3 查看AP是否连接到网络
AP工作在Fit模式,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功连接到该AC。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                             1      R/M   WA7320XE         219801A6YC8246000001
