01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.10 MB)
整网管理系统是一款轻量级Web网管平台,它采用SmartMC(Smart Management Center,智能管理中心)技术集中管理和维护网络边缘大量分散的网络设备。
整网管理模式允许查看整个网络中所有设备的管理信息,并可以基于整个网络的视角对所有设备进行配置。
通过以下两种方式可以进行开局配置:
· 如果设备从未开局,使用quicknet.h3c.com访问设备,会立即进入开局配置的功能介绍页面。
· 如果设备已经开过局,需要修改开局参数,可以单击Web页面右上角的
“整网配置引导”图标,进入开局配置的功能介绍页面。该方式下,如果因为部分参数取值不明确想退出当前配置过程,可单击Web页面右上角的
“进入首页”图标返回UWEB管理系统的概览页面。
在功能介绍页面了解UWEB管理系统的功能和样貌,了解完毕后,单击<开始配置>按钮,进入联网与设备页面。
页面向导:[整网管理/发现设备]
发现网络中的设备,查询“我的网络”中设备信息,包含序列号、设备名称、 设备型号、IP、MAC、软件版本 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-1 页面参数描述
页面参数 |
应用场景 |
重新发现 |
刷新全网状态信息,重新发现网络中的设备 |
更新网络状态 |
开始配置 |
对整网开局进行配置,系统将跳转“完善设备信息”界面 |
高级搜索 |
通过< |
列排序 |
页面向导:[整网管理/完善设备信息]
完善网络中的信息,对整网管理进行开局配置,包括:项目设置、上网设置、Wi-Fi设置、时区等 |
对项目进行设置 |
对上网进行设置,上网方式包括: · 通过“DHCP”方式,实现上网 · 通过“静态IP”方式,实现上网 · 通过“PPPoE”方式,实现上网
· 通过“DHCP”方式,实现上网
· 通过“静态IP”方式,实现上网
· 通过“PPPoE”方式,实现上网 |
对Wi-Fi进行设置,加密方式包括: · 采用“不加密”方式 · 采用“加密”方式 |
· 采用“不加密”方式
· 采用“加密”方式 |
对时区进行设置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-2 页面参数描述
页面参数 |
项目名称 |
项目的名称,项目名称长度为1-20个字符,不能以数字或者空格开头,且不支持输入“?”、“'”、“"”、“\”字符 |
设备管理密码 |
设备的管理密码,密码长度为10~63个字符,只能包含数字、英文字母或英文符号(除“空格”、“?”、“'”、“"”、“\”字符之外)。密码必须包含至少两种类型的组合,并且不能包含admin的顺序或反序组合 |
确认密码 |
项目的确认密码,输入确认密码时,需要保证确认密码与设备管理密码保持一致 |
网关设备 |
网络中的网关设备,连接不同网络,使其能够相互通信 |
WAN口 |
网关设备上的WAN口,用于连接互联网 |
上网方式 |
连接互联网,包括DHCP、静态IP、PPPoE: · DHCP是一种动态分配IP地址的网络连接方式,当设备连接到网络时,它会向DHCP服务器发送请求,服务器会动态分配IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等网络参数,使设备能够快速连接到网络并获取必要的IP配置信息 · 静态IP是指手动配置的静态IP地址,子网掩码、网关和DNS服务器等网络参数,这些配置不会随着设备连接情况而改变 · PPPoE是一种在以太网上建立点对点连接的协议,通常用于在宽带接入环境下实现认证和拨号连接,使用PPPoE方式接入广域网时,用户需要提供特定账号和密码信息,通过路由器对用户进行拨号连接,从而实现接入到互联网 |
IP |
设备接入广域网的IP地址 |
子网掩码 |
IP地址的掩码或掩码长度 |
网关 |
设备接入广域网的网关地址 |
DNS |
设备接入广域网的DNS服务器地址 |
上网账号 |
身份验证使用的用户名。此参数由运营商提供 |
上网密码 |
身份验证使用的密码。此参数由运营商提供 |
Wi-Fi名称 |
无线网络服务的名称,长度为1-32个字符,不能包含“'”、“#”、“"”、“?”特殊字符 |
加密方式 |
无线服务的加密方式,配置该参数时,可根据需要进行选择,包括不加密与加密 |
密码 |
无线网络服务的密码,密码长度为8-63个字节 |
生效射频 |
使用的无线频率,以下取值的任意组合: · 2.4G · 5G |
区域码 |
设备所在国家或地区 |
时区 |
设备所在地理区域的时区 |
页面向导:[整网管理/概览]
概览将展示整网系统的运行情况,包括流量统计、消息信息、业务网络、拓扑列表、设备列表等信息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-3 页面参数描述
页面参数 |
上行流量 |
统计网络中的上行流量,即数据从用户的设备发送到互联网的数据量 |
下行流量 |
统计网络中的下行流量,即数据从互联网传输到用户设备的数据量 |
设备数目 |
统计网络中的设备数目 |
终端数目 |
统计网络中的终端数目 |
消息中心 |
整网管理系统中的消息,详细介绍请见消息中心 |
业务网络 |
整网管理系统中的业务网络类型,包括有线业务和无线业务,详细介绍请见业务网络 |
拓扑列表 |
设备拓扑信息,详细介绍请见拓扑列表 |
设备列表 |
设备列表信息,包括序列号、设备名称、在线状态、MAC、IP、软件版本、设备型号、操作,详细介绍请见设备列表 |
页面向导:[整网管理/概览/消息中心]
查看网络中最近上报的简要消息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-4 页面参数描述
页面参数 |
查看更多 |
查看网络中最近上报的详细信息 |
页面向导:[整网管理/概览/业务网络]
查看网络中业务配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-5 页面参数描述
页面参数 |
编辑 |
前往业务网络页面添加业务配置 |
页面向导:[整网管理/概览/拓扑列表]
查看具体组网拓扑 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-6 页面参数描述
页面参数 |
刷新 |
更新网络中拓扑数据 |
还原 |
将网络中拓扑结构的排列方式恢复至系统默认状态,即拓扑结构由上至下进行排列 |
翻转 |
将网络中拓扑结构由左至右进行排列 |
下载 |
将网络中拓扑结构下载至本地,文件以PNG格式进行保存 |
页面向导:[整网管理/概览/设备列表]
· 查看设备列表信息 |
表1-7 页面参数描述
页面向导:[整网管理/整网配置/业务网络/新增有线网]
对有线业务网络进行配置 |
选择“新增有线网”,添加有线业务网络配置,对“有线业务参数”设置 1. 在“业务名称”配置项处,输入业务名称 2. 在“VLAN”配置项处,输入业务VLAN,取值为1~4000 3. 在“地址池服务器”配置项处,系统自动选择设备 4. 在“默认网关”配置项处,输入业务网关的地址 5. 在“掩码”配置项处,输入子网掩码 6. 在“DHCP地址池”配置项处,选择开启/关闭DHCP地址池功能 7. 若开启DHCP地址池”功能,在“地址池”配置项处,输入要分配IP地址的范围 8. 单击<下一步>,进入“有线接入设置”页面 |
对“有线接入设置” 1. 从左侧拓扑中单击选择有线终端准备接入的设备 2. 在设备面板上,依次单击有线网络终端规划接入的端口 3. 确认无误后,单击<下一步>按钮,进入“配置下发确认”配置页面 |
· 对有线接入进行设置
· 选择有线终端准备接入的设备
· 选择有线网络终端规划接入交换机的端口 |
“配置下发确认”,检查业务配置,确认无误后,单击<确认并下发>按钮,进行配置下发,配置下发时,请不要关闭该页面,请耐心等待 |
“配置下发”,配置下发成功后,单击<完成>按钮,完成有线网络业务配置 |
删除有线业务网络 |
编辑有线业务网络 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-8 页面参数描述
页面参数 |
新增有线网 |
新增有线业务网络配置 |
业务名称 |
业务的名称,名称为中文、英文字母、数字、下划线、空格和-的组合,长度小于255,且不能为全空格 |
VLAN |
该VLAN接口的ID号,取值为1~4000 |
地址池服务器 |
管理和分配IP地址给客户端设备的服务器,系统自动选择设备 |
默认网关 |
设备接入广域网的默认网关 |
掩码 |
IP地址的掩码或掩码长度 |
DHCP地址池 |
是否开启DHCP地址池功能。若开启该功能,设备将为连接到设备的客户端(例如连接到设备的计算机等)动态分配IP地址 |
地址池 |
DHCP服务器地址池分配IP地址的范围,包括起始IP地址与结束IP地址 |
重新选择 |
重新选择接入的端口 |
新增无线网 |
新增无线网络服务 |
Wi-Fi名称 |
工作状态 |
根据实际业务需求,开启或关闭无线网络服务 |
安全类型 |
无线服务的加密方式,配置该参数时,可根据需要进行选择: · 开放式:不对无线服务加密 · 兼容模式(WPA+WPA2):提供较高的安全性,使用WPA和WPA2混合加密方式 · WPA2:安全性较高的加密方式,应用于支持WPA2的设备,主要通过输入密码连接,但也广泛支持802.1X认证,适用于家庭和小型办公室网络 · WPA3:最新的安全加密方式,比WPA2更安全,应用于支持WPA3的设备,提供多种连接方式,包括传统的密码输入、二维码连接和增强版开放连接,适用于家庭、小型办公室网络和公共网络环境 |
生效射频 |
使用的无线频率,以下取值的任意组合: · 射频1(2.4GHz) · 射频2(5GHz) · 射频3(5GHz) |
隐藏Wi-Fi |
选择是否隐藏Wi-Fi: · 若关闭隐藏Wi-Fi,当无线客户端搜寻本地可以接入的无线网络时,将检测到广播的Wi-Fi,从而可以建立连接 · 若开启隐藏Wi-Fi,管理员需要向客户端知会其Wi-Fi名称,客户端才可以根据Wi-Fi名称接入无线网络 |
用户限速 |
通过用户限速功能,可以限制单个用户对带宽的过多消耗,保证所有接入用户均能正常使用网络业务 |
每用户限速 |
关联在该SSID下的每个用户均按照设定的限速值工作。例如,每用户限速速率值为1Mbps,即关联在该SSID下的所有用户均按照1Mbps限速。 |
所有用户平均分摊 |
关联在该SSID下的所有用户平均分摊设定值,每个用户的限速值会随着当前SSID关联的用户数变化而动态变化。例如,限速速率值为M,关联用户数为N,即每个用户按照M/N进行限速 |
上行限速 |
对用户的上行流量进行限速 |
上行 |
设置用户的上行流量限制速率,单位为Kbps |
下行限速 |
对用户的下行流量进行限速 |
下行 |
设置用户的下行流量限制速率,单位为Kbps |
全部 |
显示有线与无线业务网络配置 |
有线 |
显示有线业务网络配置 |
无线 |
显示无线业务网络配置 |
删除有线 |
删除有线业务网络配置 |
删除无线 |
删除无线业务网络配置 |
编辑有线 |
编辑有线业务网络配置 |
编辑无线 |
编辑无线业务网络配置 |
刷新 |
更新业务网络中拓扑数据 |
还原 |
将业务网络中拓扑结构的排列方式恢复至系统默认状态,即拓扑结构由上至下进行排列 |
翻转 |
将业务网络中拓扑结构由左至右进行排列 |
下载 |
将业务网络中拓扑结构下载至本地,文件以PNG格式进行保存 |
页面向导:[整网管理/整网配置/业务网络/新增无线网]
对无线业务网络进行配置 |
选择“新增无线网”,添加无线业务网络配置,对无线业务参数进行设置: 1. 在“Wi-Fi名称”配置项处,输入无线服务的名称 2. 在“工作状态”配置项处,根据实际业务需求,开启或关闭无线服务的工作状态 3. 在“安全类型”配置项处,通过下拉框,选择无线服务的安全类型,包括开放式、兼容模式(WPA和WPA2)、WPA2或WPA3 4. 在“密码”配置项处,输入Wi-Fi的密码,仅安全类型为兼容模式(WPA和WPA2)、WPA2或WPA3支持设置 5. 在“生效射频”配置项处,通过复选框选择生效频段,2.4G、5G、5G-2的任意组合 6. 在“隐藏Wi-Fi”配置项处,根据实际业务需求,选择是否隐藏Wi-Fi,按钮开启后,无线网络的名称将被隐藏,无线终端连接时需手动加入网络 7. 在“用户限速”配置项处,根据实际业务需求,选择是否对用户进行限速 8. 确认无误后,单击<下一步>按钮,进入“有线接入设置”配置页面,对有线接入进行设置 |
对“有线接入设置” 1. 在“业务名称”配置项处,输入业务名称 2. 在“VLAN”配置项处,通过下拉框,可以选择已配置VLAN,也可以选择添加新VLAN 3. 若“VLAN”为添加新VLAN,在“VLAN”配置项处,输入业务VLAN,取值为1~4000 4. 在“地址池服务器”配置项处,系统自动选择设备 5. 在“默认网关”配置项处,输入业务网关的地址 6. 在“掩码”配置项处,输入子网掩码 7. 在“DHCP地址池”配置项处,根据实际业务需求,开启或关闭“DHCP地址池”功能 8. 若开启DHCP地址池”功能,在“地址池”配置项处,输入要分配IP地址的范围 9. 确认无误后,单击<下一步>按钮,进入“配置下发确认”配置页签 |
配置下发成功后,单击<完成>按钮,完成无线网络业务配置 |
删除无线业务网络 |
编辑无线业务网络 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-9 页面参数描述
页面参数 |
新增有线网 |
新增有线业务网络配置 |
业务名称 |
VLAN |
地址池服务器 |
默认网关 |
设备接入广域网的默认网关 |
掩码 |
IP地址的掩码或掩码长度 |
DHCP地址池 |
地址池 |
重新选择 |
重新选择接入的端口 |
新增无线网 |
新增无线网络服务 |
Wi-Fi名称 |
工作状态 |
安全类型 |
生效射频 |
使用的无线频率,以下取值的任意组合: · 2.4G · 5G · 5G-2 |
隐藏Wi-Fi |
用户限速 |
每用户限速 |
所有用户平均分摊 |
上行限速 |
对用户的上行流量进行限速 |
上行 |
下行限速 |
对用户的下行流量进行限速 |
下行 |
全部 |
显示有线与无线业务网络配置 |
有线 |
显示有线业务网络配置 |
无线 |
显示无线业务网络配置 |
删除有线 |
删除有线业务网络配置 |
删除无线 |
删除无线业务网络配置 |
编辑有线 |
编辑有线业务网络配置 |
编辑无线 |
编辑无线业务网络配置 |
刷新 |
更新业务网络中拓扑数据 |
还原 |
翻转 |
下载 |
WLAN技术是当今通信领域的热点之一,使用WLAN解决方案,网络运营商和企业能够为用户提供方便的无线接入服务,主要包括:
· 使用具有无线局域网功能的设备建立无线网络,通过该网络,用户可以访问局域网或因特网;
· 使用不同认证和加密方式,提供安全的无线网络接入服务;
在无线网络内,用户可以在网络覆盖区域内自由移动,彻底摆脱有线束缚。
页面向导:[整网管理/整网配置/无线配置/无线服务]
对无线网络进行配置 |
单击<新建>按钮,进入“新建无线服务”页签,对无线服务进行设置: 1. 在“Wi-Fi名称”配置项处,输入Wi-Fi的名称 2. 在“工作状态”配置项处,打开或者关闭无线服务 3. 在“安全类型”配置项处,通过下拉框,选择Wi-Fi安全类型,包括开放式、兼容模式(WPA+WPA2)、WPA2或者WPA3 4. 在“密码”配置项处,输入Wi-Fi的密码,仅安全类型为兼容模式(WPA和WPA2)、WPA2或WPA3支持设置 5. 在“VLAN”配置项处,通过下拉框选择已创建的VLAN或者新增无线业务VLAN 6. 在“生效射频”配置项处,选择射频2.4G、5G、5G-2的任意组合 7. 在“隐藏Wi-Fi”配置项处,若按钮处于关闭状态,则表示不隐藏Wi-Fi;若按钮处于开启状态,则表示隐藏Wi-Fi,无线网络的名称将被隐藏,无线终端连接时需手动加入网络 8. 在“用户限速”配置项处,根据实际业务需求,选择是否对用户进行限速 9. 确认无误后,单击<提交>按钮,新增服务模板 |
在Wi-Fi列表中,单击指定Wi-Fi对应的<编辑>按钮,弹出编辑无线服务对话框,对无线服务进行编辑: 1. 在“Wi-Fi名称”配置项处,编辑Wi-Fi的名称 2. 在“工作状态”配置项处,打开或者关闭无线服务 3. 在“安全类型”配置项处,通过下拉框,选择Wi-Fi安全类型,包括开放式、兼容模式(WPA+WPA2)、WPA2或者WPA3 4. 在“密码”配置项处,编辑Wi-Fi的密码,仅安全类型为兼容模式(WPA和WPA2)、WPA2或WPA3支持设置 5. 在“VLAN”配置项处,通过下拉框选择已创建的VLAN或者新增无线业务VLAN 6. 在“生效射频”配置项处,选择射频2.4G、5G、5G-2的任意组合 7. 在“隐藏Wi-Fi”配置项处,若按钮处于关闭状态,则表示不隐藏Wi-Fi;若按钮处于开启状态,则表示隐藏Wi-Fi,无线网络的名称将被隐藏,无线终端连接时需手动加入网络 8. 在“用户限速”配置项处,根据实际业务需求,选择是否对用户进行限速 9. 确认无误后,单击<提交>按钮,编辑服务模板 |
在Wi-Fi列表中,单击指定Wi-Fi对应的<删除>按钮,删除单个无线服务配置,确认无误后,单击<确认>按钮,删除服务模板 |
在Wi-Fi列表中,选择多个Wi-Fi对应的复选框,单击<批量删除>按钮,批量删除多个无线服务配置,确认无误后,单击<确认>按钮,删除服务模板 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-10 页面参数描述
页面参数 |
新建 |
新增无线网络服务 |
Wi-Fi名称 |
工作状态 |
安全类型 |
密码 |
无线服务的密码,仅安全类型为兼容模式(WPA和WPA2)、WPA2或WPA3支持设置 |
VLAN |
生效射频 |
隐藏Wi-Fi |
可根据需要,选择是否隐藏Wi-Fi,按钮开启后,无线网络服务的名称将被隐藏。无线终端连接无线网络时,需手动搜索无线网络服务的名称 |
用户限速 |
每用户限速 |
所有用户平均分摊 |
上行限速 |
对用户的上行流量进行限速 |
上行 |
下行限速 |
对用户的下行流量进行限速 |
下行 |
编辑 |
对无线网络配置进行编辑 |
删除 |
删除单个无线服务配置 |
批量删除 |
批量删除多个无线服务配置 |
页面向导:[整网管理/整网配置/无线配置/射频配置]
对射频参数进行配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-11 页面参数描述
页面参数 |
Wi-Fi标准 |
配置Wi-Fi标准,取值为: · 兼容模式,允许不同代的Wi-Fi设备互相通信,即在新旧标准之间提供向后兼容性 · 802.11ax(Wi-Fi6),适用于高密度的家庭、企业和公共网络环境,如会议中心、体育场和购物中心 · 802.11be(Wi-Fi7),适用于高带宽低延迟需求场景,如8K视频流、VR/AR、企业环境和智慧城市等 |
最大终端数量 |
无线网络接入点同时支持连接的终端设备的最大数量 |
页面向导:[整网管理/整网配置/无线配置/黑白名单]
对黑名单/白名单进行配置 |
· 在“无线黑名单列表”配置项处,单击“新增”,新增黑名单的MAC地址及备注信息 · 在“无线白名单列表”配置项处,单击“新增”,新增白名单的MAC地址及备注信息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-12 页面参数描述
页面参数 |
黑名单 |
禁止特定的MAC地址接入Wi-Fi上网 |
白名单 |
仅允许特定的MAC地址接入Wi-Fi上网 |
新增 |
新增黑名单/白名单的MAC地址及备注信息 |
编辑 |
修改黑名单/白名单的MAC地址及备注信息 |
批量删除 |
批量删除黑名单/白名单的MAC地址及备注信息 |
页面向导:[整网管理/整网配置/无线配置/无线优化]
对无线网络进行智能网优 |
在“漫游优化”页签,对漫游灵敏度进行设置 |
在“弱信号优化”页签,可以对无线弱信号进行优化 |
在“5G优先”页签,可以选择开启或关闭“5G优先”功能。如果开启“5G优先”功能,在无屏蔽遮挡的场景下,5G频段在信道干扰与连接速率方面通常会有更佳表现。开启本功能后,终端将被引导优先接入5G频段,以获得更好的用户体验 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-13 页面参数描述
页面参数 |
启动手动调优 |
系统将根据当前网络环境进行一次无线网络优化,以充分提升无线性能。手动调优完成后,无线网络中的信道、功率和带宽等参数可能会有所调整 |
启动自动调优 |
系统扫描无线网络参数后,将下发配置并自动进行实时优化。调优完成后,可以查看自动调优记录。若终端设备存在服务时,系统暂时停止自动调优 |
调优记录 |
无线网络智能调优记录: · 在组网中没有AP或未进行调优时,将不会产生调优记录 · 仅显示每个AP最近一次的调优记录。单击查看历史调优记录,可查询更多调优信息 · 每个AP最多显示10条调优记录 |
全部 |
2.4G与5G无线网络调优记录 |
2.4G |
2.4GHz无线网络调优记录 |
5G |
5GHz无线网络调优记录 |
漫游灵敏度 |
调节终端漫游的灵敏程度。它能够调整终端发起漫游的信号强度门限值。在密集部署情况下,可以适当提高漫游灵敏度;相反,在稀疏部署情况下,可以降低漫游灵敏度 |
推荐 |
漫游灵敏度的推荐配置 |
弱信号优化 |
对无线弱信号进行优化 |
禁止弱信号接入门限 |
设置禁止弱信号接入的门限值。未接入无线服务的客户端,信号强度低于门限值时,将无法接入;门限值过大会导致客户端接入困难 |
弱信号重关联门限 |
设置弱信号重关联门限值。已接入无线服务的客户端,信号强度低于门限值时,将被踢下线 某些特殊客户端在多次被踢下线后会出现无法接入的现象,此类客户端场景下请谨慎开启本功能 |
5G优先 |
页面向导:[整网管理/整网配置/AP指示灯]
打开或者关闭AP上的指示灯 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-14 页面参数描述
页面参数 |
批量开灯 |
勾选对应AP前的复选框,选择批量开灯,打开对应AP上的指示灯 |
批量关灯 |
勾选对应AP前的复选框,选择批量关灯,关闭对应AP上的指示灯 |
全部开灯 |
打开全部AP上的指示灯 |
全部关灯 |
关闭全部AP上的指示灯 |
开 |
打开对应AP上的指示灯 |
关 |
关闭对应AP上的指示灯 |
刷新 |
刷新AP指示灯信息 |
页面向导:[整网管理/整网配置/防环路]
防环路功能可有效避免网络拥塞或连接中断等问题。开启该功能后,如果网络中出现环路现象,接入交换机上的环路端口将被自动关闭 |
单击<开启>按钮,进入防环路配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-15 页面参数描述
页面参数 |
自动识别接入交换机 |
自动识别需要开启防环路功能的接入交换机 |
手动选择交换机 |
在拓扑图中,手动选择需要开启防环路功能的交换机 |
刷新 |
更新网络中拓扑数据 |
还原 |
翻转 |
将网络中拓扑结构由左至右进行排列 |
取消配置 |
取消当前配置 |
下发配置 |
下发当前配置 |
修改配置 |
修改当前配置 |
页面向导:[整网管理/整网配置/防私接]
防私接功能可以确保网络稳定性。开启该功能后,防止终端设备获取到私自接入的路由器分配的错误地址,从而保证设备能够正常连接网络。 |
单击<开启>按钮,进入防私接配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-16 页面参数描述
页面参数 |
自动选择所有交换机 |
自动选择所有需要开启防私接功能的交换机 |
手动选择交换机 |
在拓扑图中,手动选择需要开启防私接功能的交换机 |
刷新 |
更新网络中拓扑数据 |
还原 |
翻转 |
将网络中拓扑结构由左至右进行排列 |
取消配置 |
取消当前配置 |
下发配置 |
下发当前配置 |
修改配置 |
修改当前配置 |
页面向导:[整网管理/整网配置/IPTV]
IPTV即交互式网络电视,是一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体,向用户提供电视数据节目的数字媒体服务 |
在IPTV页面,单击<开始配置>按钮,开始配置IPTV业务 · 请根据组网类型选择 ¡ AP连接机顶盒 ¡ 网关连接机顶盒 · 请根据光猫类型选择方案 ¡ 双线路方案(带IPTV口) ¡ 单线路方案(不带IPTV口) |
1. 组网类型为AP连接机顶盒,光猫类型选择双线路方案(带IPTV口),单击<完成布线,下一步>按钮 2. 选择上联至IPTV的LAN口 3. 在VLAN配置项处,输入IPTV运营商以提供VLAN ID,并选择与机顶盒连接的AP 4. 单击<完成配置>按钮,完成配置 |
1. 组网类型为AP连接机顶盒,光猫类型选择单线路方案(不带IPTV口),单击<完成布线,下一步>按钮 2. 在VLAN配置项处,输入IPTV运营商以提供VLAN ID,并选择与机顶盒连接的AP 3. 单击<完成配置>按钮,完成配置 |
1. 组网类型为网关连接机顶盒,光猫类型选择双线路方案(带IPTV口),单击<完成布线,下一步>按钮 2. 选择上联至IPTV的LAN口 3. 请选择下联至机顶盒的LAN口 4. 单击<完成配置>按钮,完成配置 |
1. 组网类型为网关连接机顶盒,光猫类型选择单线路方案(不带IPTV口) 2. 选择下联至机顶盒的LAN口 3. 单击<完成配置>按钮,完成配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-17 页面参数描述
页面参数 |
开始配置 |
开始配置IPTV业务 |
AP连接机顶盒 |
该场景适用于AP与机顶盒之间相互连接 |
网关连接机顶盒 |
该场景适用于网关设备与机顶盒之间相互连接 |
双线路方案(带IPTV口) |
该方案适用于运营商提供的入户光猫带有单独的IPTV端口,即有两个网口分别接入IPTV和网络业务,需要两根网线独立承载两种业务 |
单线路方案(不带IPTV口) |
该方案适用于运营商提供的入户光猫没有单独的IPTV端口,可以通过将网关设备的某一WAN口与光猫连接,实现一根网线同时承载IPTV和网络两种业务 |
VLAN |
IPTV运营商以提供VLAN ID |
页面向导:[整网管理/整网配置/自动纳管]
当组网中接入新设备时,系统自动纳管新设备 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-18 页面参数描述
页面参数 |
自动纳管新设备 |
· 若开启自动纳管新设备功能,系统将自动纳管组网中的新设备 · 关闭自动纳管新设备功能后,当组网中接入新设备时,新设备将不会被系统自动纳管,需要在设备管理页面确认加入才能正常上线 |
页面向导:[整网管理/设备管理]
允许查看整个网络中所有设备的管理信息,并可以基于整个网络的视角对所有设备进行配置 |
单击对应序列号,进入“设备详情”页面,单击“接口配置”,可以查看或修改接口配置 1. 在“端口类型”处,选择设备面板图上某个端口,在“当前端口”出,可以查看当前接口配置或修改当前接口配置: ¡ 选择设备面板图上某个WAN端口,本例以WAN1端口举例说明,查看或修改WAN1端口配置,包括“联网方式”、“IP地址”、“DNS服务器”、“MTU”、“子网掩码”、“网关”等配置 ¡ 选择设备面板图上某个LAN端口,本例以LAN1端口举例说明,查看或修改LAN1端口配置,包括“PVID”、“接口类型”、“Permit VLAN”等配置 2. 若修改端口配置,确认无误后,单击<保存>按钮,保存端口配置 |
· 查看或修改WAN1端口配置
· 查看或修改LAN1端口配置 |
在“设备详情”页面,单击“VLAN配置”,可以刷新、新建、编辑或删除VLAN配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-19 页面参数描述
页面向导:[整网管理/终端管理/在线用户]
显示在线用户信息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-20 页面参数描述
页面向导:[整网管理/终端管理/无线用户]
显示无线用户信息 |
通过如下操作,可以将无线用户加入黑名单: · 选择对应无线用户的“加入黑名单”功能,确认无误,单击<确认>按钮,将单个无线用户加入黑名单。其中用户可以在“加入黑名单”页签中,输入黑名单的备注信息 · 依次勾选对应无线用户前的复选框,选择“批量加入黑名单”功能,确认无误,单击<确认>按钮,将多个无线用户加入黑名单。其中用户可以在“加入黑名单”页签中,输入黑名单的备注信息 |
通过如下操作,可以将无线用户加入白名单: · 选择对应无线用户的“加入白名单”功能,确认无误,单击<确认>按钮,将单个无线用户加入白名单。其中用户可以在“加入白名单”页签中,输入白名单的备注信息 · 依次勾选对应无线用户前的复选框,选择“批量加入白名单”功能,确认无误,单击<确认>按钮,将多个无线用户加入白名单。其中用户可以在“加入白名单”页签中,输入白名单的备注信息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-21 页面参数描述
页面参数 |
刷新 |
刷新无线用户信息 |
MAC地址 |
查看无线用户的MAC地址 |
接入AP |
查看无线用户的接入AP |
IP地址 |
查看无线用户的IP地址 |
Wi-Fi名称 |
查看无线用户的Wi-Fi名称 |
无线模式 |
查看无线用户的无线模式 |
在线时长 |
查看无线用户的在线时长 |
将无线用户加入黑名单或白名单 · 加入黑名单:将单个无线用户加入黑名单,仅禁止在黑名单内的源MAC地址访问外网,其余允许访问 · 加入白名单:将单个无线用户加入白名单,仅允许在白名单内的源MAC地址访问外网,其余禁止访问 |
批量加入黑名单 |
将多个无线用户批量加入黑名单 |
批量加入白名单 |
将多个无线用户批量加入白名单 |
列排序 |
通过本功能可以设置系统时间。系统时间包括日期、时间和时区等。为了便于管理设备,并保证本设备与其它网络设备协同工作,您需要为设备配置准确的系统时间。
系统时间的获取方式有两种:
· 手动设置日期和时间。该方式下,用户手动指定的日期和时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部时钟信号计时。如果设备重启,系统时间将恢复到出厂时间。
· 自动同步网络日期和时间。该方式下,设备使用从NTP服务器获取的时间作为当前的系统时间,并周期性地同步NTP服务器的时间,以便和NTP服务器的系统时间保持一致。即便本设备重启,设备也会迅速重新同步NTP服务器的系统时间。如果您管理的网络中有NTP服务器,推荐使用该方式,该方式获取的时间比手动配置的时间更精准。
了解设备所处的时区。全球分为24个时区,请将设备的时区配置为设备所在地理区域的时区。例如,设备在中国,请选择“北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐(GMT+08:00)”;如果设备位于美国,请选择“中部时间(美国和加拿大)(GMT-06:00)”。
页面向导:[整网管理/系统管理/系统时间]
设置系统时间 |
在“同步方式”配置项处,选择“手动设置”,手动设置日期和时间 1. 在“设置时间”配置项处,设置设备所在地理区域的当前时间: ¡ 选择日期,包括“年、月、日” ¡ 选择时间,包括“时、分、秒” ¡ 选择“此刻”,系统自动设置此刻时间 2. 确认无误后,单击<保存>按钮,完成手动设置日期和时间 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-22 页面参数描述
页面参数 |
时间 |
当前系统日期和时间 |
时区 |
设备所在地理区域的时区 |
手动设置 |
手动设置日期和时间,如果设备重启,系统时间将恢复到出厂时间 |
设置时间 |
选择日期与时间,包括“年、月、日、时、分、秒” |
自动同步 |
自动同步网络日期和时间,设备和NTP服务器上配置的时区必须相同,否则,会导致设备的系统时间和NTP服务器的系统时间不一致 |
页面向导:[整网管理/系统管理/版本升级/升级设备]
H3C云简网络平台对设备上的系统软件进行在线升级,通过如下操作可以实现: · 选择对应设备的“升级”功能,进入“设备升级”页面,可对单个设备进行升级 · 依次勾选对应设备的复选框,选择“批量操作”中“升级”功能,进入“设备升级”页面,可对多个设备进行升级 |
在“设备升级”页面,选择升级方式。当前仅支持“在线升级”方式,选择“在线升级”,确认无误,单击<下一步>,进入“选择版本”页面 |
在“设备升级”页面,选择版本,云简网络平台将为设备自动匹配最新的版本,确认无误,单击<下一步>,进入“升级策略”页面 |
在“设备升级”页面,对升级策略进行配置,用户可选择保存或不保存设备配置,确认无误,单击<开始升级>,升级过程请耐心等待,请不要将设备断电 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-23 页面参数描述
页面向导:[整网管理/系统管理/版本升级/查看设备升级状态]
升级设备,查看设备升级状态 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-24 页面参数描述
页面向导:[整网管理/系统管理/配置管理→备份与导入]
· 如果希望将当前配置文件导出作为备份配置文件,在“备份配置信息”配置项处,单击<备份>按钮,将当前配置文件导出 · 设备配置错误后,如果希望设备恢复到正确配置运行状态,则在“导入配置信息”配置项处,单击<请上传文件>按钮,选择本地PC上指定路径的备份配置文件,恢复设备配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-25 页面参数描述
页面参数 |
备份 |
将当前配置文件导出作为备份配置文件 |
请上传文件 |
将指定路径下的配置文件导入至当前配置,需要注意: · 导入配置信息时,需选择后缀名为.rar的文件 · 如果您导入的配置文件版本与现有版本差距过大,有可能导致配置信息丢失 · 导入的配置信息将设置为下次启动配置文件,需要设备重启后生效 |
· 恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先进行备份操作。恢复出厂设置后,设备将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
· 对单个设备进行恢复出厂配置,设备将会立即执行重置;对多个设备进行恢复出厂配置,选中设备将会在30秒至1分钟内执行重置。
页面向导:[整网管理/系统管理/配置管理/恢复出厂配置]
对整网设备或指定设备恢复出厂配置 |
对整网设备恢复出厂配置: 1. 在“选择设备”配置项处,选择“整网设备”,单击“恢复出厂配置” 2. 确认无误后,单击<确认>按钮,对整网设备,恢复出厂设置 |
对指定设备恢复出厂配置: 1. 在“选择设备”配置项处,选择“指定设备” 2. 在“可操作设备”列表,选择待恢复出厂配置的设备,通过<添加>按钮,将设备移动至“已选择设备”列表 3. 确认无误后,单击<确认>按钮,对“已选择设备”列表中设备,恢复出厂设置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-26 页面参数描述
页面参数 |
整网设备 |
整网设备进行恢复出厂配置操作,将删除所有设备上的配置文件并重启设备,请谨慎操作 |
指定设备 |
对指定设备进行恢复出厂配置操作,将删除指定设备上的配置文件并重启设备,请谨慎操作 |
恢复出厂设置 |
对整网设备或指定设备恢复出厂配置 |
· 密码长度为10~63个字符,只能包含数字、英文字母或英文符号(除“空格”、“?”、“'”、“"”、“\”字符之外)。
· 密码必须包含至少两种类型的组合,并且不能包含admin的顺序或反序组合。
· 修改设备密码成功后无需重新登录。
页面向导:[整网管理/系统管理/管理密码]
修改设备管理密码 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-27 页面参数描述
页面参数 |
原管理密码 |
当前的原管理密码 |
新管理密码 |
输入新管理密码,密码长度为10~63个字符,只能包含数字、英文字母或英文符号(除“空格”、“?”、“'”、“"”、“\”字符之外)。密码必须包含至少两种类型的组合,并且不能包含admin的顺序或反序组合 |
确认新密码 |
再次输入新管理密码,并确保与之前输入的新管理密码保持一致 |
保存 |
完成管理密码修改 |
· 在系统重启过程中,请不要将设备断电。
· 重新启动设备可能会导致业务中断,请谨慎使用。
· 对单个设备进行重启时,设备将会立即执行重启操作;对多个设备进行重启时,选中设备将在30秒至1分钟内执行重启操作。
页面向导:[整网管理/系统管理/设备重启]
对主设备、整网设备或指定设备进行重启 |
对指定设备,进行重启: 1. 在“设备重启”页面,选择“指定设备” 2. 勾选待重启设备的复选框,单击<添加>按钮,将“可操作设备”列表中的设备移至“已选择设备”列表 3. 确认无误后,单击<重启系统>按钮,对“已选择设备”列表中指定设备进行重启 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-28 页面参数描述
页面参数 |
主设备 |
对主设备进行重启 |
整网设备 |
对整网设备进行重启 |
指定设备 |
对指定设备进行重启 |
重启系统 |
页面向导:[整网管理/系统管理/系统消息]
查看系统消息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表1-29 页面参数描述
页面参数 |
刷新 |
刷新系统消息 |
高级搜索 |
列排序 |
