01-正文
本章节下载: 01-正文 (11.95 MB)
3.2.2 Platform Configuration界面
3.2.3 Dynamic Device Configuration界面
3.2.6 Serial Port Console Redirection界面
3.2.7 PCI Subsystem Settings界面
3.2.11 Network Configuration界面
3.2.12 Miscellaneous Configuration界面
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer R4500 G6
· H3C UniServer R4300 G6
· H3C UniServer R4700 G6
· H3C UniServer R4700LE G6
· H3C UniServer R4900 G6
· H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
· H3C UniServer R4900 G6 Ultra
· H3C UniServer R5300 G6
· H3C UniServer R5500 G6
· H3C UniServer R6900 G6
· H3C UniServer R6700 G6
Intel Emerald Rapids CPU仅支持BIOS-6.10.XX及以上版本。
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。如服务器产品名称H3C UniServer R4900 G6,代表用户可能看到以下型号:R4900 G6。
本文中的图片仅供参考,具体请以实际页面为准。
不同产品或版本BIOS界面上的选项不同,部分选项可能会被隐藏,仅用于内部调试;为避免影响系统正常运行,无专业工程师指导时,请勿开启或调节隐藏选项。
BIOS(Basic Input Output System,基本输入输出系统)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
图1-1 BIOS在系统中的位置
常用功能包括:
· 查询CPU信息
· 查询内存信息
· 查询板载硬盘信息
· 设置PCIe端口
· 设置TXT功能
· 设置BIOS密码
· 登录iFIST
· 设置串口重定向
· 配置RAID
该功能用于指导工程师在需要系统启动设置或系统信息查询的情况下,进入BIOS Setup界面。
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM用户指南。
(2) 启动或重启服务器。
· 在BIOS启动过程中,会对BIOS固件进行Checksum校验,以确保BIOS固件的完整性及安全性。如出现校验失败,则会中止启动,并显示校验失败。
· 如果在启动过程中内存测试阶段发生不可纠正错误,启动页面将提示错误,此时无法正常启动,请及时查询HDM日志并更换故障内存。
(3) 如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。
图2-1 BIOS启动界面
表2-1 BIOS启动界面快捷键说明
操作项 |
功能说明 |
Esc/Del |
进入BIOS Setup界面 |
F7 |
进入启动选项列表 |
F10 |
进入iFIST的GUI界面,详情请参见“iFIST用户指南” |
F12 |
进入PXE网络启动 |
(4) 如果出现输入开机密码对话框,请在对话框中输入开机密码。
¡ BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.11 设置BIOS密码。
¡ 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡ 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关清除BIOS密码,或登录HDM2系统,在[运维诊断/安全擦除]页面擦除服务器BIOS数据,有关安全擦除功能的详细介绍请参见H3C服务器 HDM2用户指南。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
通过系统维护开关清除BIOS密码,重新上电前需要将系统维护开关恢复至缺省状态,否则新设置的BIOS密码将无法生效。
(5) 如设置了BIOS管理员和用户密码,进入BIOS Setup时,需要先选择登录角色,输入对应角色的密码。
(6) 如图2-2所示,进入BIOS Setup界面,可参照Help操作说明使用键盘进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-2所示。
操作项 |
功能说明 |
选择界面 |
向上或向下选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS Setup界面 |
F5 |
搜索关键词,输入关键词并按Enter,可进行对应关键词的相关选项搜索 |
扫描二维码,可跳转到官网页面查看BIOS用户指南 |
<K> |
向上滚动界面右上角的帮助信息 |
<M> |
向下滚动界面右上角的帮助信息 |
放弃修改并退出 |
保存修改并退出 |
该功能用于指导工程师切换BIOS Setup语言。
(1) 进入服务器的BIOS Setup界面,选择Main页签。
(2) 选择BIOS系统语言,支持英文和中文(简体),设置后立即生效,如图2-3所示。
该功能用于指导工程师切换BIOS Setup的GUI显示模式。
(2) 在下拉框中选择BIOS界面模式。
¡Text:文本模式,仅支持键盘操作。
¡Graphic:图形化模式,支持键盘及鼠标操作。
图2-4 设置BIOS Setup模式
(3) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置在服务器重启后生效。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器CPU的参数信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见2. Processor Configuration界面。
(1) 进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS Setup界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration>Processor Configuration。
(3) 如图2-5所示,进入Processor Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。
图2-5 Processor Configuration界面
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器内存相关信息。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration > Memory Configuration,进入Memory Configuration界面。
(3) 选择Memory Topology选项,如图2-6所示,进入Memory Topology界面。Memory Configuration界面的详细信息请参见Memory Configuration界面。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器的板载硬盘信息。
本文以进入PCH SATA Configuration界面为例,PCH SATA Configuration和PCH sSATA Configuration的详细信息请参见PCH-IO Configuration界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration > Platform Configuration > PCH Configuration > SATA And RST Configuration,按Enter。
(3) 如图2-7所示,进入SATA And RST Configuration界面,显示硬盘信息。
图2-7 SATA And RST Configuration界面
本小节将介绍如何开启或关闭PCIe端口。PCIe端口处于关闭状态时,操作系统将无法检测到对应的PCIe槽位上接入的PCIe设备。如需暂时禁用已接入的PCIe设备,可使用本功能禁用对应的PCIe端口,避免反复插拔设备。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration > IIO Configuration,如图2-8所示。
(3) 选择对应的CPU配置界面,如“Socket1 Configuration”,再选择对应的Port端口,如“Slot 3 – Port 1A”端口,按Enter,如图2-9所示。具体端口接入的设备情况可访问HDM Web界面查看。
图2-9 Slot 3 – Port 1A端口配置界面
(4) 选择PCI-E Port选项,根据需要在下拉框中选择Enabeld、Disabled或Auto,按Enter。
(5) 设置完成后,保存设置并退出BIOS界面。设置将在服务器重启后生效。
该功能用于指导工程师设置网卡的PXE功能,使服务器可以通过网络方式启动。
大部分服务器网卡都附带了PXE(preboot execute environment,预启动执行环境)功能。执行该PXE功能,服务器可以通过网络从远程设备下载远程启动镜像,以实现操作系统的启动或安装。
服务器配置为UEFI模式时,请在PXE服务器中配置支持UEFI模式引导的镜像文件。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Network Configuration > PCIE Network Configuration,设置所有网口或单个网口的PXE功能,如图2-10所示。
¡ 选择PCIE NIC PXE选项,设置所有网口的PXE功能。
¡ 选择单个网口的Port PXE选项,设置该网口的PXE功能。
图2-10 PCIE Network Configuration界面
TXT(Trusted Execution Technology,可信执行技术)是Intel处理器的一个安全特性,用于全面保护虚拟计算环境中数据的安全。在TPM 2.0和TPM 1.2模式下支持Intel TXT。
请提前启用以下功能:
· 所有Intel处理器内核
· 超线程功能(Hyper-Threading [ALL])
· VT-d(Intel® VT for Directed I/O(VT-d))
· TPM:物理TPM加密模块默认情况下始终处于启用状态
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择Socket Configuration > Processor Configuration菜单,按Enter,如图2-11所示。
(3) 选择Enable Intel(R) TXT选项,在下拉框中选择Enabeld或Disabled,按Enter。
(4) 设置完成后,保存设置并退出BIOS界面。设置将在服务器重启后生效。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IPv4/IPv6地址相关信息的查询及设置方式。
数据准备:HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Server页签,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。
(3) 如图2-12所示,进入HDM Network Configuration界面,支持IPv4和IPv6网络设置。以IPv4网络设置为例,选择IPv4 Network Configuration。
(4) 选择Refresh选项,按Enter,在弹出的提示框中选择Yes,刷新HDM网络配置显示。
图2-12 HDM Network Configuration界面
(5) 选择HDM Dedicated Network Port下的Configuration Address source,按Enter。
· 需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
· 在对HDM进行网络相关配置时,请确保网络配置正确,以免失去对设备的连接。
(6) 如图2-13所示,在下拉菜单中选择HDM网络信息的获取方式。
¡ Unspecified:保留当前的网络信息获取方式和信息。
¡ Static:手动配置网络信息。选择Static后,请分别输入表2-3中的参数,按Enter。
¡ DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
图2-13 HDM Network Configuration界面
表2-3 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
Station IP address |
静态IP地址 |
必配 |
Subnet mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
Router IP address |
网关IP地址 |
可选 |
(7) 设置完成后,选择Save选项,按Enter,在弹出的提示框中选择Yes,保存设置。
(8) 保存配置完成后,再选择Refresh选项,在弹出的提示框中选择Yes,刷新HDM网络配置显示,查看保存成功的配置。
BIOS Setup界面修改HDM IPv4、IPv6地址保存之后,请勿立即断开AC电源,否则可能会导致IP地址设置不成功。
BIOS密码包括开机密码和BIOS Setup的管理员密码、用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
· 开机密码需要在服务器开机过程中输入,设置后每次启动均需要输入。
· 管理员密码和用户密码需要在进入BIOS Setup时输入。
¡ 当使用管理员角色登录时,获取的BIOS权限为管理员权限。通过热键进入BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot时均需要提供管理员密码。
¡ 当使用用户角色登录时,获取的BIOS权限为用户权限。如表2-4所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,仅支持对以下选项进行设置,其余选项仅支持查看。
一级菜单 |
子选项 |
Security |
User Password |
Exit |
Save Changes and Exit |
Discard Changes and Exit |
Save Changes and Reset |
Discard Changes and Reset |
Save Changes |
Discard Changes |
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
设置管理员密码和设置用户密码或开机密码的方法相同,本文以设置管理员密码为例。
(2) 如图2-14所示,进入Security页签,选择Administrator Password – Not Installed,按Enter。
(3) 在弹出的对话框中输入管理员密码,密码设置需符合2.11.2 密码设置注意事项的要求。输入完成后,选择Ok,按Enter。
清除管理员密码和清除用户密码或开机密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(2) 进入Security页签 ,选择Administrator Password – Installed,按Enter。在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,不输入新密码,选择Ok,按Enter。
图2-15 清除管理员密码
(3) 进入图2-16所示界面,选择Ok,按Enter。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置系统日期和时间。
(2) 如图2-17所示,选择Main页签,进入Main界面。
(3) 在图2-17中,选择System Date,按Enter,系统日期的格式为“月/日/年”。按“→←”方向键,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”或“↑”:数值加1。
¡ 按“-”或“↓”:数值减1。
(4) 日期设置完毕后,使用“→←”方向键选择Set按钮,保存设置。
(5) 如图2-18所示,选择System Time,按Enter,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按“→←”键,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+” 或“↑”:数值加1。
¡ 按“-” 或“↓”:数值减1。
(6) 时间设置完毕后,使用“→←”方向键选择Set按钮,保存设置。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
在UEFI模式下引导服务器操作系统启动时,不支持引导Legacy模式下安装的操作系统。同样,Legacy模式下也不支持引导UEFI模式下安装的操作系统。
(2) 如图2-19所示,进入Boot页签,选择 Boot mode select,按Enter,在下拉菜单中选择启动模式。
¡ LEGACY:Legacy启动模式。
¡ UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-19 设置BIOS启动模式
服务器缺省的启动顺序如图2-20所示,各参数含义见表2-5,FIXED BOOT ORDER Priorities界面下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
(2) 如图2-20所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项类型 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘(包括虚拟硬盘)、SD卡、USB-HDD |
Network |
网络启动选项 |
CD/DVD |
光驱(包括虚拟光驱)、USB-CD,USB-DVD等 |
Other Device |
该菜单包括但不限于以下启动项 · 进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示 · 其他未识别类型的启动设备 |
Disabled |
禁用启动项 |
(3) 在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
(4) 设置完成后,保存退出后重启生效。
Fixed Boot Order Priorities界面仅可调整各启动类型的第一启动项的顺序。下面以Hard Disk启动类型举例说明,服务器连接多个同一类型的启动设备时的操作。
如需调整Hard Disk启动顺序,请进入UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面,将要设置的启动项调整为该分类的第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-87所示。
本功能用于控制iFIST功能启用或禁用。
iFIST(integrated Fast Intelligent Scalable Toolkit,集成化的快速智能可扩展工具集)是一款内嵌于服务器的单机智能部署工具,无需用户安装。iFIST的详细介绍请参见“iFIST用户指南”。
iFIST功能启用时,用户启动服务器并完成初始化工作之后,在图2-1所示的BIOS启动界面根据快捷键提示即可进入iFIST系统。禁用后,BIOS启动界面中的iFIST Boot按钮将隐藏,且按F10将无法启动iFIST。
(2) 如图2-21所示,进入Boot页签,选择iFIST Boot选项,在下拉框中选择Enabeld或Disabled,按Enter。
图2-21 iFIST控制选项
(3) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置将在服务器重启后生效。
该功能用于指导工程师通过BIOS登录iFIST。
(1) 如图2-22所示,进入BIOS启动界面后,按F10,进入iFIST GUI界面。
图2-22 BIOS启动界面
(2) (可选)如果BIOS启动界面没有显示iFIST启动项,请根据2.15 设置iFIST启动功能确认iFIST已启用。
(3) iFIST启动后,进入iFIST GUI界面,完成登录iFIST操作。
通过BIOS开启或关闭串口重定向功能。通过设置串口重定向可以将控制台信息重定向到指定的串口中。
(2) 进入Advanced页签,选择Serial Port Console Redirection菜单,按Enter,如图2-23所示。
图2-23 Serial Port Console Redirection界面
(3) 选择Console Redirection选项,在下拉框中选择Enabeld或Disabled,按Enter。其中,Disabled表示关闭相应COM口的串口重定向功能,Enabled表示开启相应COM口的串口重定向功能。
(4) (可选)当Console Redirection设置为Enabled时,选择Console Redirection Settings,按Enter,可以设置串口重定向的具体参数。
(5) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置将在服务器重启后生效。
在现代数据中心,服务器在数据存储功能上也扮演了重要角色,随着服务器的发展支持的硬盘数量也越来越多。为硬盘组建RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,使硬盘易于管理,并提供容错功能,提升硬盘的可靠性。
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
如果之前进行了板载RAID配置,在更换主板时,需要在未连接硬盘情况下切换板载PCH控制器到RAID模式。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
(2) 如图2-24所示,进入Exit页签,选择 Restore Defaults,按Enter。
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
(3) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置。BIOS选项缺省值的变更将在重启后生效。
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
表3-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Project Name |
显示项目名称 |
Product Name |
显示产品名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间 |
System Uuid |
系统通用唯一ID |
Access Level |
显示当前登录角色的操作权限 |
Platform Information |
Processor |
显示CPU ID和Stepping |
PCH |
显示PCH型号 |
RC Revision |
显示RC版本 |
Memory Information |
Total Memory |
显示DRAM内存总容量,单位为GB |
Usable Memory |
可用DRAM内存容量。当设置了内存镜像等内存模式时,内存总容量会与实际可用容量不同,本选项显示实际的可用内存容量,单位为GB |
Current Memory Frequency |
显示当前内存频率,内存频率的设置方法请参见Memory Configuration界面 |
System Language |
显示和设置当前系统语言,在下拉框中选择如下两种系统语言: · English(缺省) · 中文(简体) |
Setup Mode |
设置Setup模式,菜单选项为: · Text:Setup显示为文本模式 · Graphic(缺省):Setup显示为图形化模式 |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年20240904”。点击日期可进行修改,通过箭头调整数值,完成修改后,单击Set设置修改日期,单击Cancel撤销修改。 · 按“+”或上方向键:数值加1 · 按“-”或下方向键:数值减1 · 按左右方向键选择其他修改项 |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。点击时间可进行修改,通过箭头调整数值,完成修改后,单击Set设置修改时间,单击Cancel撤销修改。 · 按“+”或上方向键:数值加1 · 按“-”或下方向键:数值减1 · 按左右方向键选择其他修改项 |
Advanced界面如图3-2所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、高级配置和电源接口、串口重定向、PCI子系统、网络堆栈、兼容性CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-2所示。
表3-2 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Socket Configuration |
Socket配置菜单 |
Platform Configuration |
平台配置菜单 |
Dynamic Device Configuration |
动态设备配置菜单 |
Trusted Computing |
可信计算配置菜单 |
ACPI Settings |
高级配置和电源接口配置菜单 |
Serial Port Console Redirection |
串口控制台重定向配置菜单 |
PCI Subsystem Settings |
PCI子系统配置菜单 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
CSM Configuration |
CSM配置菜单 |
NVMe Configuration |
NVMe配置菜单 |
Network Configuration |
网络堆栈配置菜单 |
Miscellaneous Configuration |
其它设置 |
Driver Health |
驱动/控制器的健康状态,仅UEFI启动模式下支持该功能 |
Socket Configuration界面如图3-3所示,主要包含CPU配置、通用RefCode配置、内存配置、IIO配置、高级电源管理配置等。具体参数说明如表3-3所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor Configuration |
CPU配置菜单 |
Common RefCode Configuration |
通用RefCode配置菜单 |
Uncore Configuration |
Uncore配置菜单 |
Memory Configuration |
内存配置菜单 |
IIO Configuration |
IIO配置菜单 |
Advanced Power Management Configuration |
高级电源管理配置菜单 |
如图3-4所示,通过Processor Configuration界面,可以查看CPU信息并对CPU的功能进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表3-4所示。
图3-4 Processor Configuration界面
表3-4 Processor Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Socket Information |
socket配置菜单 |
Per-Socket Configuration |
每个插槽上的CPU配置 |
Processor BSP Revision |
处理器BSP修订版本 |
Enable LP [Global] |
设置Intel Hyper-Threading(英特尔处理器超线程)功能,菜单选项为: · ALL LPs(缺省):启用ALL LPs后,每个物理处理器核心相当于两个逻辑处理器核心,从而提高处理器核心计数,提升应用的整体性能 · Single LP:仅启用单个逻辑处理器,使得每个物理处理器核心仅相当于一个逻辑处理器核心 |
Hardware Prefetcher |
硬件预取配置,CPU处理指令或数据之前,将这些指令或数据从内存中预取到L2缓存中,减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,提高系统性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启硬件预取功能 · Disabled:关闭硬件预取功能 |
L2 RFO Prefetch Disable |
L2 RFO(Read For Ownership)预取设置。RFO是在将高速缓存行写入内存之前将其从内存中读取到高速缓存中的过程,菜单选项为: · Enabled:启用L2 RFO预取 · Disabled(缺省):禁用L2 RFO预取 |
Adjacent Cache Prefetch |
相邻的高速缓存预取,即MLC(Middle Level Cache,中级高速缓存)空间预取。该功能是针对需要高频顺序内存访问的应用程序进行的系统优化,在需要大量随机内存访问的情况下可以禁用此选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启邻近高速缓冲预取 · Disabled:关闭邻近高速缓冲预取 |
DCU Streamer Prefetcher |
DCU(Data Cache Unit,数据高速缓存单元)预取流设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU流预取,会预取流并发送到它的一级缓存,以改善数据处理和系统性能 · Disabled:关闭DCU流预取 |
DCU IP Prefetcher |
数据高速缓存单元预取IP设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU IP预取,会根据历史加载的指令预取数据到L1缓存,提升性能 · Disabled:关闭DCU IP预取 |
LLC Prefetch |
三级缓存预取功能开关,菜单选项为: · Enabled:开启三级缓存预取 · Disabled(缺省):关闭三级缓存预取 |
Homeless Prefetch |
Homeless缓存预取功能开关,当我们没有足够的资源来跟踪L1缓存中的需求时,Homeless缓存预取允许提前将未命中需求提取到中级缓存中。菜单选项为: · Enabled:开启Homeless缓存预取 · Disabled:关闭Homeless缓存预取 · Auto(缺省):自动,根据硬件自动配置 |
Extended APIC |
扩展APIC(Advanced Programmable Interrupt Controller,高级可编程中断控制器)模式设置。当配置的处理器总核数超过256个时,建议开启扩展APIC模式,有助于操作系统更有效地支持CPU多核特性功能。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启扩展APIC模式 · Disabled:关闭扩展APIC模式 |
Enable Intel(R) TXT |
Intel可信执行技术开关,菜单选项为: · Enabled:开启Intel可信执行技术支持,可以全面保护虚拟计算环境中数据的安全。开启本功能需要进行一些准备工作,具体请参见2.9 设置TXT功能 · Disabled(缺省):关闭Intel可信执行技术支持 需注意的是:在开启Intel可信执行技术开关时,请将Debug Mode选项设置为Disabled,以避免安全隐患 |
VMX |
Intel硬件辅助虚拟化技术开关,用于启用虚拟化层对英特尔虚拟化技术的支持。即使未使用支持该选项的虚拟化层或操作系统,也可以保持该选项启用。 Enable Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Enabled时该选项置灰,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率。启用该选项,则支持该选项的虚拟化层或操作系统可使用Intel VT技术的硬件能力 · Disabled:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术 |
Enable SMX |
设置SMX(Safer Mode Extensions,安全模式延展)功能,Enable Intel(R) TXT设置为Enabled时该选项置灰。SMX功能可以为操作系统提供一个可编程接口以建立一个可测量的环境,为最终用户打造可信环境,菜单选项为: · Enabled:启用SMX功能 · Disabled(缺省):禁用SMX功能 |
AES-NI |
设置是否支持AES-NI(Intel Advanced Encryption Standard New Instructions,英特尔高级加密标准新指令集)功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持AES-NI指令集,可以提高应用程序执行加密和解密的速度 · Disabled:不支持AES-NI指令集 |
Memory Encryption (TME) |
设置是否启用内存密钥功能。需求设置为2LM内存模式,安全特性将根据初始化结果来判断是否激活。菜单选项为: · Enabled:启用内存密钥功能 · Disabled(缺省):不启用内存密钥功能 |
Total Memory Encryption(TME)Bypass |
设置是否启用内存密钥TME(Total Memory Encryption,全部内存加密技术)功能。菜单选项为: · Enabled:启用TME功能 · Disabled(缺省):不启用TME功能 · Auto:自动 |
Total Memory Encryption Multi-Tenant(TME-MT) |
设置是否启用内存密钥TME-MT功能。菜单选项为: · Enabled:启用TME-MT功能 · Disabled(缺省):不启用TME-MT功能 |
Trust Domain Extension (TDX) |
设置是否支持TDX(Trust Domain Extensions,信任域扩展)功能,菜单选项为: · Enabled:支持TDX功能 · Disabled(缺省):不支持TDX功能 |
TDX Secure Arbitration Mode Loader (SEAM Loader) |
设置是否支持TDX安全仲裁模式加载器功能,菜单选项为: · Enabled:支持TDX安全仲裁模式加载器 · Disabled(缺省):不支持TDX安全仲裁模式加载器 |
PRM Size |
设置PRM(Platform Runtime Mechanisms,平台运行机制)大小 |
SGX Factory Reset |
设置是否支持SGX(software guard extensions,指令集扩展)重置功能,菜单选项为: · Enabled:支持SGX恢复出厂设置 · Disabled(缺省):不支持SGX恢复出厂设置 |
SW Guard Extensions (SGX) |
设置是否支持SGX功能,菜单选项为: · Enabled:支持SGX功能 · Disabled(缺省):不支持SGX功能 |
SGX PRM Size |
设置SGX PRM大小 |
表3-5 Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor Socket |
显示CPU的插槽序号 |
Processor ID |
显示CPU的 ID |
Processor Frequency |
显示CPU的主频 |
Processor Max Frequency |
显示CPU的最大标称频率 |
Processor Min Frequency |
显示CPU的最小标称频率 |
Processor TDP |
显示CPU的热设计功耗 |
Microcode Revision |
显示CPU的微码版本信息 |
L1 Cache RAM(Per Core) |
显示1级缓存容量 |
L2 Cache RAM(Per Core) |
显示2级缓存容量 |
L3 Cache RAM(Per Package) |
显示3级缓存容量 |
Processor X Version |
显示CPU X 版本信息。CPU不在位时显示为not present |
下面介绍服务器的Per-Socket Configuration界面,如图3-5所示。具体参数说明如表3-6所示。各服务器实际支持的CPU配置情况,请参见对应产品的用户指南。
图3-5 Per-Socket Configuration界面
表3-6 Per-Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Socket X Configuration |
CPU X 配置菜单。CPU在位时显示该菜单,否则不显示 |
每个CPU Socket配置界面参数相同,本文以CPU Socket 1 Configuration为例。CPU Socket 1 Configuration界面如图3-6所示。具体参数说明如表3-7所示。
图3-6 CPU Socket Configuration界面
表3-7 CPU Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Available Core Bitmap / Number |
显示可用核位映射和数量,活动核数量+禁用核数量=可用核数量 |
Active Core Bitmap / Number |
显示活动核位映射和数量 |
Core Disable Number |
选择要禁用的内核数,缺省为0,表示使能所有核。 该选项用于限制每个处理器可启用的内核数,可以将要禁用的内存数设置为处理器当前可用的内核数量以内的值。 设置时,请参照当前CPU Socket的可用核的数量(Available Core Bitmap / Number)。 例如,该处理器可用核的数量为18,如设置Core Disable Number为4,则重启后查看活动的内核数量(Active Core Bitmap / Number)将变为14 大部分情况下,启用的内核数量越多,计算性能越好。请谨慎执行禁用内核的操作 |
如图3-7所示,通过Common RefCode Configuration界面,可以对通用RefCode进行配置,包括4G以上MMIO基址、NUMA等。具体参数说明如表3-8所示。
图3-7 Common RefCode Configuration界面
表3-8 Common RefCode Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Numa |
NUMA开关,内存访问时间取决于待访问的内存相对于处理器的位置,开启NUMA功能后,CPU访问本地存储器的速度比非本地存储器的速度快,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启NUMA,大多数情况下开启此选项后,某些工作负载的性能会有所提高 · Disabled:关闭NUMA |
Virtual Numa |
虚拟NUMA开关,在ACPI表中将划分物理NUMA节点为均匀的虚机节点,可以提升超过64位逻辑处理器在Windows上的性能。菜单选项为: · Enabled:开启虚拟NUMA · Disabled(缺省):关闭虚拟NUMA |
如图3-8所示,通过Uncore Configuration界面,提供选项显示或修改Uncore的基本配置。具体参数说明如表3-9所示。
界面参数 |
功能说明 |
Uncore General Configuration |
Uncore通用配置菜单 |
Uncore General Configuration界面如图3-9所示。具体参数说明如表3-10所示。
图3-9 Uncore General Configuration界面
表3-10 Uncore General Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Uncore Status |
Uncore状态信息菜单 |
KTI Prefetch |
KTI预取开关。KTI预取功能使DDR总线上的内存读取操作可以提早进行,菜单选项为: · Auto(缺省):CPU自动设置 · Enabled:开启KTI预取 · Disabled:禁用KTI预取 |
SNC |
SNC功能配置,启用SNC(Sub NUMA Clustering,子NUMA集群)功能可改善LLC到内存的延迟,菜单选项为: · Auto:CPU自动设置 · Disabled(缺省):关闭SNC功能 · Enable SNC2(2-clusters):开启SNC功能,支持2集群和2路IMC · Enable SNC4(4-clusters):开启SNC功能,支持4集群和1路IMC |
MMIO High Base |
配置MMIOH起始地址。菜单选项为: · 56T · 40T · 32T(缺省) · 24T · 16T · 4T · 2T · 1T · 512G · 3584T |
MMIO High Granularity Size |
配置每个stack的MMIOH分配单位大小。菜单选项为: · 1G · 4G · 16G · 64G · 256G(缺省) · 1024G · 4096G(对于R5300 G6和R5500 G6服务器,该选项缺省为4096G) |
Limit CPU PA to 46 bits |
将CPU物理地址限制为46位,菜单选项有: · Enabled:启用 · Disabled(缺省):禁用 |
Uncore Status界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-11所示。
界面参数 |
功能说明 |
Number of CPU |
显示CPU个数 |
Current UPI Link Speed |
显示当前UPI链路速度 |
Current UPI Link Frequency |
显示当前UPI链路频率 |
Global MMIO Low Base / Limit |
显示全局MMIO低位基址/限制 |
Global MMIO High Base / Limit |
显示全局MMIO高位基址/限制 |
Pci-e Configuration Base / Size |
显示UPI PCIe配置基址/大小 |
如图3-11所示,通过Memory Configuration界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的RAS特性等。具体参数说明如表3-12所示。
表3-12 Memory Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DDR PPR Type |
DDR PPR(Post Package Repair,封装后修复)类型设置,菜单选项为: · Soft PPR(缺省):临时性修复 · Hard PPR:永久性修复 · PPR Disabled:禁用PPR |
Memory Frequency |
内存最大频率设置,单位为MT/s,菜单选项为: · Auto(缺省) · 3200 · 3600 · 4000 · 4400 · 4800 · 5200 · 5600 |
DDR 2x Refresh Enable |
设置2倍内存自刷新,菜单选项为: · Auto(缺省):CPU自动 · Enabled:启用内存2倍自刷新 · Disabled:禁用内存2倍自刷新 |
Memory Topology |
内存拓扑信息菜单 |
Memory RAS Configuration |
内存RAS配置菜单 |
Memory Topology界面如图3-12所示。具体参数说明如表3-13所示。
图3-12 Memory Topology界面(示例)
界面参数 |
功能说明 |
DIMM Status:Enabled CPU1_CH1_D0:4400MT/s Micron DRx8 32GB RDIMM |
显示内存的状态、位置及基本信息 DIMM Status表示内存状态 CPU1_CH1_D0表示该内存位于处理器 1通道1 DIMM 0 4400MT/s表示内存频率,Micron表示生产商,DRx4中DR是RANK数量,x8是内存颗粒的位宽,32GB表示内存容量,RDIMM表示内存类型 |
Memory RAS Configuration界面如图3-13所示。具体参数说明如表3-14所示。
图3-13 Memory RAS Configuration界面
表3-14 Memory RAS Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Mirror Mode |
镜像模式设置,UEFI ARM Mirror或ADDDC Sparing选项设置为Enabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用内存镜像模式 · Full Mirror Mode:启用完全镜像模式,启用后将设置系统中所有1LM内存为镜像模式,会导致可用内存容量减少一半 · Partial Mirror Mode:启用部分镜像模式,允许设置镜像的内存大小 需要注意的是: · 由于硬件上的限制,一段地址空间要在Socket/IMC/Channel/Rank之间平分,因此内存满配时,在完全镜像模式下,POST自检界面和BIOS Setup界面中,显示的内存容量大于实际安装的内存总容量的一半 · 启用任何类型的镜像模式将禁用XPT预取 |
Partial Mirror X Size(GB) |
设置部分镜像的大小,当Mirror Mode设置为Partial Mirror Mode时显示 |
ADDDC Sparing |
自适应双设备数据校正备用设置(Adaptive Double Device Data Correction Sparing),可纠正两个内存颗粒上的数据错误,此功能仅适用于x4内存。Mirror Mode设置为Partial Mirror Mode或Full Mirror Mode时,该选项不可配置,菜单选项为: · Enabled:启用ADDDC备用功能 · Disabled(缺省):禁用ADDDC备用功能 本选项修改后需要冷重启才能生效 |
Patrol Scrub |
内存巡检设置,CPU主动对内存的数据进行周期性的巡检并纠正可纠正的内存错误,菜单选项为: · Disabled:关闭Patrol Scrub功能 · Enable at End of POST(缺省):在内存初始化之后,POST结束时启用内存巡检 |
Patrol Scrub Interval |
设置内存巡检的时间间隔,缺省值为24小时,0表示自动巡检。当Patrol Scrub选项设置为Enable后显示该选项,用户可以修改该间隔 |
DDR5 ECS |
DDR5错误检查及擦除设置,菜单选项为: · Disabled:关闭DDR5 ECS功能 · Enable(缺省):开启DDR5 ECS功能 |
IIO Configuration界面提供了对PCIe插槽进行配置的功能,包括PCIe端口链路速率、PCIe端口最大负载等。
IIO Configuration界面选项与安装的处理器个数有关,如图3-14所示。具体参数说明如表3-15所示。
界面参数 |
功能说明 |
SocketX Configuration |
处理器X的IIO配置菜单。当处理器在位时显示该选项 |
Intel VT for Directed I/O (VT-d) |
英特尔®VT-d配置菜单 |
Intel VMD technology |
英特尔®VMD卷管理设备配置菜单。仅UEFI启动模式下显示该菜单 |
PCIe Hot Plug |
PCIe热插拔,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用全局PCIe热插拔 · Disabled:禁用全局PCIe热插拔 |
PCI-E ASPM Support (Global) |
PCIe ASPM支持全局开关,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用全局PCIe ASPM · Per-Port:每个端口单独控制 |
PCIe 10-bit Tag Support(Global) |
PCIe 10-bit标志位支持总开关。10-bit Tag可使Requester将其未处理的 Non-Posted Requests(NPR)数量从256个增加到768个,从而避免标签可用性成为瓶颈。菜单选项为: · Auto(缺省):保持硬件设备默认值 · Disabled:禁用全局的PCIe 10-bit标志位支持 |
PCIe Max Read Request Size |
PCIe最大读请求大小设置。菜单选项为: · Auto · 128B · 256B · 512B · 1024B · 2048B · 4096B(缺省) |
Socket X Configuration界面内选项会根据服务器型号的不同而产生差异,另外也会根据安装的PCIe Riser卡不同有所变化,下面仅以一个Socket 1 Configuration的界面为例进行说明。
Socket 1 Configuration界面如图3-15所示,具体参数说明如表3-16所示。Socket Configuration界面用于支持查看各PCIe端口的链路参数配置及状态显示,并实现对各PCIe端口的控制,如控制PCIe端口是否启用、链路速度选择、热插拔功能开关等。
图3-15 Socket 1 Configuration界面
表3-16 Socket 1 Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Port DMI |
端口和DMI配置菜单,DMI是CPU与PCH之间通信的接口 |
Slot 16 - Port 1A(举例) |
Port 1A配置菜单,Slot 16表示当前机型配置下,接入该PCIe槽位的设备Slot号 |
每个端口配置菜单内部参数基本相同,下面以Slot 16 – Port 1A端口为例。如图3-16,具体参数说明如表3-17所示。
图3-16 Port配置界面
表3-17 Port配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI-E Port |
PCI-E端口开关(DMI端口没有该选项),菜单选项为: · Auto(缺省):当该PCIe端口对应的PCIe槽位上有设备在位时,启用该PCIe设备及其相关参数设置功能;当该PCIe端口对应的PCIe槽位上没有设备在位时,禁用该PCIe设备及其相关参数设置功能 · Enabled:开启PCI-E端口 · Disabled:关闭PCI-E端口,用于关闭端口并隐藏配置空间 |
Link Speed |
链路速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5 GT/s) · Gen 3(8 GT/s) · Gen 4(16 GT/s) · Gen 5(32 GT/s) |
Override Max Link Width |
覆盖最大链路宽度,菜单选项为: · Auto(缺省) · x1 · x2 · x4 · x8 · x16 |
PCI-E Port Link Status |
显示PCI-E端口链路状况信息 |
PCI-E Port Link Max |
显示PCI-E端口链路最大带宽信息 |
PCI-E Port Link Speed |
显示PCI-E端口链路速度信息 |
PCI-E Port Max Payload Size |
设置PCI-E端口最大有效加载大小,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · 128B · 256B · 512B |
PCI-E ASPM Support |
设置PCIe ASPM(Active-state power management,主动状态电源管理)支持。ASPM功能可以节省PCIe子系统的电力,在PCIe设备不使用时,降低PCIe链路的电源状态,ASPM会控制链路两端的电源状态,菜单选项为: · Auto(缺省):保存硬件默认值 · Disabled:禁用所有PCIE根端口的ASPM功能 |
PCIe 10-bit Tag Support |
设置PCIE 10-Bit标志位支持。10-bit Tag可使Requester将其未处理的Non-Posted Requests(NPR)数量从256个增加到768个,从而避免标签可用性成为瓶颈。菜单选项为: · Disabled:禁用该设备PCIe 10-bit标志位支持 · Auto(缺省):保持硬件设备默认值 · Force Enable:强制启用该设备PCIE 10-Bit标志位支持 |
Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面如图3-17所示。具体参数说明如表3-18所示。
图3-17 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面
表3-18 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面参数说明
界面参数 |
功能说明 |
Intel VT for Directed I/O(VT-d) |
Intel VT-d(Intel Virtualization Technology for Directed I/O,Intel 定向I/O 虚拟化技术)开关,启用后,支持此选项的管理程序和操作系统能够为定向I/O使用Intel虚拟化技术提供的硬件功能。用于提高系统的安全性和可靠性,并改善I/O设备在虚拟化环境中的性能,即使未使用应用此选项的管理程序和操作系统,也可以保持启用此选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel VT-d功能 · Disabled:关闭Intel VT-d功能。关闭Intel VT-d功能,请先将Extended APIC选项设置为Disabled。 |
Interrupt Remapping |
VT-d中断重映射支持设置。启用VT-d中断重映射支持设置可以为定向I/O提供中断重映射功能,即使未使用应用此选项的管理程序和操作系统,也可以保持启用。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:开启Intel VT-d中断映射功能 · Disabled:关闭Intel VT-d中断映射功能。关闭Intel VT-d中断映射功能,请先将Extended APIC选项设置为Disabled。 |
X2APIC Opt-Out |
X2APIC选择性输出功能,用于控制针对VT-d功能是否启用x2APIC支持,菜单选项为: · Enabled:开启X2APIC选择性输出 · Disabled(缺省):关闭X2APIC选择性输出 |
Intel VMD technology界面如图3-18所示,该界面配置VMD功能的菜单选项数量与处理器数量对应。具体参数说明如表3-19所示。
表3-19 Intel VMD technology界面参数
界面参数 |
功能说明 |
VMD Auto Configuration |
根据用户需求和机型类型,选择自动或手动配置Intel VMD功能,并对NVMe端口进行灵活管理。 · Auto:自动将所有X4的NVMe端口启用Intel VMD功能。仅UniStor X10000 G6机型的缺省值为Auto · Disabled(缺省):手动配置VMD功能 |
Intel VMD for Volume Management Device on Socket X |
手动配置处理器X的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单。当处理器在位时显示该选项。VMD Auto Configuration选项设置为Disabled后显示该选项 |
每个处理器的Intel VMD for Volume Management Device on Socket界面内每个端口可配置的参数均相同,下面以Socket 1界面为例,如图3-19所示。具体参数说明如表3-20所示。
图3-19 Intel VMD for Volume Management Device on Socket 1界面
表3-20 Intel VMD for Volume Management Device on Socket界面参数
界面参数 |
功能说明 |
VMD Config for PCH/IOU n |
标识后续选项为PCH端口或IOU端口n的VMD功能设置 |
Enable/Disable VMD |
PCH或IOU端口的VMD功能总设置开关,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用此PCH或IOU端口的英特尔®卷管理设备技术 · Enabled:启用此PCH或IOU端口上的VMD技术。当选择此项时,显示后续选项。 |
VMD port nA/B/C/D – Slot x |
端口的VMD功能配置选项。Slot标识根据实际Riser和NVMe背板的情况动态显示,当该端口接入设备时,显示对应设备的槽位号,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用该端口的VMD功能 · Enabled:启用该端口的VMD功能 |
Hot Plug Capable |
热插拔功能配置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用该端口的热插拔功能 · Enabled:启用该端口的热插拔功能 |
CfgBar Size |
设置VMD配置BAR大小(以bits表示,最小=20,最大=27),默认为25 |
CfgBar attribute |
设置VMD BAR属性,菜单选项为: · 32-bit non-prefetchable:32位不可预取 · 64-bit non-prefetchable:64位不可预取 · 64-bit prefetchable(缺省):64位可预取 |
MemBar1 size |
设置内存BAR1大小(以bits表示,最小=20),默认为25 |
MemBar1 attribute |
设置内存BAR1属性,菜单选项为: · 32-bit non-prefetchable(缺省):32位不可预取 · 64-bit non-prefetchable:64位不可预取 · 64-bit prefetchable:64位可预取 |
MemBar2 size |
设置内存BAR2大小(以bits表示,最小=20),默认为20 |
MemBar2 attribute |
设置内存BAR2属性,菜单选项为: · 32-bit non-prefetchable:32位不可预取 · 64-bit non-prefetchable(缺省):64位不可预取 · 64-bit prefetchable:64位可预取 |
VMD for Direct Assign |
VMD资源直接分配功能配置。启用后,将VMD域直接分配给虚拟机,完全绕过虚拟化管理程序,以降低存储延迟并增加带宽。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VMD资源直接分配功能 · Enabled:启用VMD资源直接分配功能 |
如图3-20所示,通过Advanced Power Management Configuration界面,可以对CPU的电源管理进行高级配置,包括电源策略、CPU P状态、CPU C状态等。具体参数说明如表3-21所示。
图3-20 Advanced Power Management Configuration界面
表3-21 Advanced Power Management Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Workload Profile Configuration |
应用场景配置模板选择,支持带外Redfish和带内SCE工具修改。对配置模板的详细介绍请参见H3C服务器 Eagle Stream平台基于不同场景的BIOS配置指南。 |
Static Turbo |
配置静态睿频功能,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用静态睿频功能 · Manual:启用静态睿频功能并由用户自行选择需要固定的频率 · Auto:启用静态睿频功能并将频率固定在满核最大睿频 注意:在Windows Server以及CentOS 7系列操作系统下需要开启高性能模式,此功能才可生效。 |
CPU Frequency Select |
用于设置CPU频率。当Static Turbo选项设置为Manual或Auto时,显示该选项,并向用户显示可调节的范围(从基频至满核最大睿频)。 · 当Static Turbo选项设置为Manual时,可将CPU频率设置为基频和满核最大睿频之间的值,默认值为40,单位为100MHz。当输入的值小于基频值时自动设置为基频。当输入值大于支持的满核最大睿频值时,以最大睿频进行设定 · 当Static Turbo设置为Auto时,此选项置灰并设定为当前CPU型号的满核最大睿频 |
CPU P State Control |
CPU P状态控制配置菜单,用来控制CPU的频率 |
Hardware PM State Control |
硬件PM状态控制菜单 |
CPU C State Control |
CPU C状态控制配置菜单,用来控制CPU在空闲状态下的电源消耗,该配置菜单可用 |
Package C State Control |
Package C状态控制配置菜单,包括C2状态至C3状态转换计时器设置 |
CPU Thermal Management |
CPU热管理配置菜单,包含CPU T状态的配置 |
CPU-Advanced PM Tuning |
CPU Advanced PM调整菜单 |
Memory Power & Thermal Configuration |
内存电源和散热配置菜单 |
CPU P State Control界面如图3-21所示。具体参数说明如表3-22所示。
界面参数 |
功能说明 |
Intel SST-PP |
静态SST-PP设置,当Dynamic SST-PP为Disabled时显示。此选项是否显示与CPU型号是否支持该功能有关,菜单选项为: · Auto(缺省) · Level 0 · Level 3 · Level 4 |
Dynamic SST-PP |
动态SST-PP设置,允许使用动态SST-PP(Speed Select Technology-Performance Profile,速度选择技术-性能配置文件)重新配置处理器。此选项是否显示与CPU型号是否支持该功能有关,菜单选项为: · Enabled:开启动态SST-PP · Disabled(缺省):禁用动态SST-PP,采用静态SST-PP |
Active SST-BF |
SST-BF(Speed Select Technology- Base Frequency,速度选择技术-基础频率)设置。SST-BF功能用于提高高优先级内核的基频,并降低用于低优先级工作负载的其他内核的基频,从而在宏观上改善整体性能。此选项是否显示与CPU型号是否支持该功能有关,菜单选项为: · Enabled:启用SST-BF · Disabled(缺省):禁用SST-BF |
Configure SST-BF |
配置SST-BF,此选项是否显示与CPU型号是否支持该功能有关,菜单选项为: · Enabled(缺省):BIOS控制SST-BF高优先级的核 · Disabled:禁用BIOS控制SST-BF |
SpeedStep(Pstates) |
EIST(Enhanced Intel SpeedStep Technology,增强型Intel SpeedStep技术)开关,开启该功能后,当系统处于空闲状态时,会自动调节P状态(Performance States,性能状态),降低CPU的电压和频率,以减少耗电量和发热量,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EIST功能 · Disabled:关闭EIST功能 |
EIST PSD Function |
选择EIST功能调节CPU频率和电压的途径,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · HW_ALL(缺省):通过所有硬件协调 · SW_ALL:所有软件协调 |
Boot performance mode |
启动性能模式,选择BIOS进入OS前将设置的性能状态,菜单选项为: · Max Performance(缺省):最大性能模式 · Max Efficient:最大效率模式 · Set by Intel Node Manager:由英特尔节点管理器设置 |
Energy Efficient Turbo |
节能睿频模式,用于控制处理器是否使用基于节能的睿频模式。要启用节能睿频模式,需要先启用Turbo Mode,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启节能睿频模式 · Disabled:关闭节能睿频模式 |
Turbo Mode |
睿频模式开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启睿频模式,启用后可以根据工作负载智能地提升CPU速率,直至达到最大睿频频率 · Disabled:关闭睿频模式 |
CPU Flex Ratio Override |
CPU动态倍频,菜单选项为: · Enabled:允许重写CPU倍频。选择该选项时,CPU核心频率可以被修改 · Disabled(缺省):关闭重写CPU倍频 |
CPU Core Flex Ratio |
CPU核心动态倍频设置,非Turbo状态下,CPU的最大运行频率不会超过设置的值,如设置为32,则表示CPU的最大运行频率为3200MHz。当CPU Flex Ratio Override配置为enable时,该选项可以修改,默认为23,取值范围是0~100 |
Hardware PM State Control界面如图3-22所示。具体参数说明如表3-23所示。
图3-22 Hardware PM State Control界面
表3-23 Hardware PM State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Hardware P-States |
硬件P状态设置,菜单选项为: · Disabled:关闭硬件P状态功能 · Native Mode(缺省):通过OS直接访问寄存器对CPU进行配置,该方式下同时支持传统ACPI表(_pct\pss\ppc)和新的ACPI规范(_CPC V2) · Out of Band Mode:通过带外管理BMC配置,OS无法访问硬件P状态控制的寄存器 · Native Mode with No Legacy Support:与Native Mode功能一致,但仅支持新的ACPI规范(_CPC V2) |
EPP Enable |
EPP(ENERGY_PERFORMANCE_PREFERENCE)启用。当Hardware P-States设置为Disabled时,该选项不可配置,菜单选项为: · Disabled:禁用后,使用EPB(ENEGY_PERF_BIAS)作为EPP · Enabled(缺省):启动EPP |
CPU C State Control界面如图3-23所示。具体参数说明如表3-24所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable Monitor MWAIT |
Monitor/Mwait指令开关,开启该指令后可以优化CPU的指令运行。如需关闭CPU C State节能状态,部分操作系统下需要同时关闭本选项。如在虚拟机并入集群或进行虚拟机业务迁移时出现EVC(Enhanced vMotion Compatibility,增强型vMotion兼容性)功能报错,请检查并启用该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Monitor/Mwait指令 · Disabled:关闭Monitor/Mwait指令 · Auto:自动 |
CPU C1 auto demotion |
CPU C1自动降级,菜单选项为: · Enabled(缺省):允许CPU自动降级到C1 · Disabled):禁止CPU自动降级到C1 |
CPU C1 auto undemotion |
CPU C1不自动降级,菜单选项为: · Enabled(缺省):允许CPU不自动到C1降级 · Disabled:禁止CPU不自动到C1降级 |
CPU C6 report |
向操作系统报告C6状态开关,菜单选项为: · Enabled:开启向操作系统报告C6状态功能 · Disabled(缺省):关闭向操作系统报告C6状态功能 · Auto:默认开启向操作系统报告C6状态功能 |
Enhanced Halt State(C1E) |
C1E开关,开启本功能后,操作系统可自动调节C状态,即操作系统会在处理器处于空闲状态时切换处理器至最低性能状态,如有节能方面的需求,则可以开启本功能。配置该选项后,需要重启后生效,菜单选项为: · Enabled:开启Enhanced Halt State功能 · Disabled(缺省):关闭Enhanced Halt State功能 |
Package C State Control界面如图3-24所示。具体参数说明如表3-25所示。
图3-24 Package C State Control界面
表3-25 Package C State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Package C State |
封装C状态限制,菜单选项为: · C0/C1 state(缺省):C0/C1状态 · C2 state:C2状态 · C6 (non Retention)state:C6(非保留)状态 · C6 (Retention) state:C6(保留)状态 · No Limit:无限制 · Auto:自动 |
CPU Thermal Management界面如图3-25所示。具体参数说明如表3-26所示。
图3-25 CPU Thermal Management界面
表3-26 CPU Thermal Management界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Thermal Monitor |
CPU温度监控功能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启温度监控 · Disabled:关闭温度监控 |
CPU Advanced PM Tuning界面如图3-26所示。具体参数说明如表3-27所示。
图3-26 CPU Advanced PM Tuning界面
表3-27 CPU Advanced PM Tuning界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Uncore Freq Scaling |
Uncore频率缩放,菜单选项为: · Disabled:禁用Uncore频率缩放。禁用后,用户可以自定义Uncore频率 · Enabled(缺省):启用Uncore频率缩放,可以更好地跨core和uncore分配电力资源,在一种不浪费电力的情况下最大化性能 |
Uncore Freq RAPL |
Uncore频率RAPL(Run-time Average Power Limit,运行时平均功率限制),菜单选项为: · Disabled:启用Uncore频率RAPL · Enabled(缺省):禁用Uncore频率RAPL |
Energy Perf BIAS |
节能性能管理配置菜单,用于优化CPU的性能和功耗 |
Optimized Power Mode |
电源优化选项,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用电源优化选项 · Enabled:启用用电源优化选项 |
Energy Perf BIAS界面如图3-27所示。具体参数说明如表3-28所示。
界面参数 |
功能说明 |
Power Performance Tuning |
设置CPU的节能性能调节的方式,菜单选项为: · OS Controls EPB:选择OS进行CPU的节能性能调整,当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode或Native Mode with No Legacy Support时不支持该选项 · BIOS Controls EPB(缺省):选择BIOS进行CPU的节能性能调整 · PECI Controls EPB:选择PECI进行CPU的节能性能调整。当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode时会自动调整缺省为此选项 |
ENERGY_PERF_BIAS_CFG Mode |
节能性能管理配置,选择任何一个都会覆盖OS下对CPU节能性能调整的配置,Power Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,才能对该选项进行配置,菜单选项为: · Performance(缺省):性能优先 · Balanced Performance:平衡性能 · Balanced Power:平衡功耗 · Power:节能优先 |
Workload Configuration |
工作负载配置选项,菜单选项为: · Balanced(缺省):平衡性能 · I/O sensitive:I/O敏感 |
Memory Power & Thermal Configuration界面如图3-28所示。具体参数说明如表3-29所示。
图3-28 Memory Power & Thermal Configuration界面
表3-29 Memory Power & Thermal Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Thermal |
内存散热控制菜单 |
Memory Power Saving Advanced Options |
内存节能高级设置 |
Memory Thermal界面如图3-29所示。具体参数说明如表3-30所示。
界面参数 |
功能说明 |
Throttling Mode |
节流模式设置,菜单选项为: · Disabled:禁用 · CLTT(缺省):闭环热量节流,CLTT是根据内存TSOD的温度来做热量节流 · CLTT with PECI:通过PECI的闭环热量节流 |
Memory Power Savings Advanced Options界面如图3-30所示。具体参数说明如表3-31所示。
图3-30 Memory Power Savings Advanced Options界面
表3-31 Memory Power Savings Advanced Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CKE Thorttling |
CKE(Clock Enable)节流设置,当CKE关闭时,内部DDR时钟禁用,DDR功耗降低,菜单选项为: · Auto(缺省):CPU自动设置 · Manual:手动设置 |
Platform Configuration界面如图3-31所示,主要包含PCH配置、其它配置菜单、服务器ME配置菜单、运行错误记录菜单等。具体参数说明如表3-32所示。
图3-31 Platform Configuration界面
表3-32 Platform Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCH IO Configuration |
PCH配置菜单 |
其他配置菜单 |
Server ME Configuration |
服务器ME配置菜单 |
Runtime Error Logging |
运行时错误记录菜单 |
如图3-32所示,通过PCH-IO Configuration界面,可以对PCH进行配置,包括硬盘接口、USB等。具体参数说明如表3-33所示。
界面参数 |
功能说明 |
SATA And RST Configuration |
PCH SATA配置菜单 |
Chipest USB Configuration |
USB配置菜单 |
如果同时使用了多个SATA接口,需要分别对其SATA控制器进行配置。
SATA And RST Configuration界面如图3-33所示。具体参数说明如表3-34所示。当硬盘背板的型号不同,显示有差异,以实际界面显示为准。
图3-33 SATA And RST Configuration界面
表3-34 SATA And RST Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Controller X SATA And RST Configuration |
SATA控制器X选项配置菜单 |
Software Feature Mark Configuration for Controller X |
SATA控制器X软件功能掩码配置 |
Controller X SATA And RST Configuration界面如图3-35所示,具体参数如表3-36所示。由于各个服务器产品的SATA端口数量及位置不同,请以实际界面显示为准。
图3-34 Controller X SATA And RST Configuration界面
表3-35 Controller X SATA And RST Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA Controller X |
SATA控制器开关。开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA控制器。开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置 · Disabled:关闭SATA控制器 |
SATA1 Mode Selection |
配置SATA模式,菜单选项为: · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘。配置软RAID时需配置为该选项 |
SATA Port x |
显示接入SATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取。设备不在位时显示Not Installed。SATA端口的数量与服务器型号有关,通常为0~7 |
SATA Port x |
SATA端口开关,每个端口的配置相同,不逐一列举,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA端口 · Disabled:关闭SATA端口 |
Software Preserve |
软件保护状态 |
Chipset USB Configuration界面如图3-35所示,具体参数如表3-36所示。由于各个服务器产品的USB端口数量及位置不同,本页面的USB端口选项名称及选项数量均有差异,以实际界面显示为准。
图3-35 Chipset USB Configuration界面
表3-36 Chipset USB Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
USB Port Disable Override |
USB端口单独控制功能的开关,当其中的USB端口被禁用,任何USB设备插入此端口将不会被BIOS或操作系统检测到,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用对USB端口的单独控制功能,启用后,可以单独控制主板上每个USB端口的功能 · Disabled:关闭对USB端口的单独控制功能。关闭时,无法单独开启或关闭每个USB端口的功能 |
如图3-36所示,通过Miscellaneous Configuration界面,可以对一些混杂的配置项进行配置,包括显示设备选择等。具体参数说明如表3-37所示。
图3-36 Miscellaneous Configuration界面
表3-37 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Active Video |
显示设备选择,菜单选项为: · Auto:根据设备自动设置界面显示方式 · Onboard Device(缺省):服务器通过板载VGA接口进行界面显示 开启该功能后,如果安装了GPU卡,在Legacy启动模式下,GPU卡连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面 · PCIe Device:服务器通过PCIe设备GPU卡进行界面显示 安装GPU卡并开启该功能后,在Legacy启动模式下,板载VGA接口连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面 |
如图3-37所示,通过Server ME Configuration界面,可以查看固件信息。具体参数说明如表3-38所示。
图3-37 Server ME Configuration界面
表3-38 Server ME Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
General ME Configuration |
Oper. Firmware Version |
显示有效固件版本 |
Backup Firmware Version |
显示备份固件版本 |
Recovery Firmware Version |
显示恢复固件版本 |
ME Firmware Status #1 |
显示ME固件状态值#1 |
ME Firmware Status #2 |
显示ME固件状态值#2 |
Current State |
显示ME当前状态 |
Error Code |
显示ME固件错误码信息 |
Recovery Cause |
显示恢复原因 |
Intel ME Target Image Boot |
Intel ME目标图像启动状态 |
Altitude |
平台位置的高度,缺省值为8000,单位为米,是一个十六进制数 |
Enable MCTP Proxy |
MCTP代理设置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用MCTP代理 · Enabled:启用MCTP代理 |
Server ME Firmware features list |
显示ME固件的功能列表 |
如图3-38所示,通过Runtime Error Logging界面,可以查看运行错误日志。具体参数说明如表3-39所示。
表3-39 Runtime Error Logging界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Errors |
系统错误记录开关,开启该功能后,会进行错误纠正,不可纠正错误会上报给HDM和OS,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统错误记录功能 · Disabled:关闭系统错误记录功能 |
S/W Error Injection Support |
软件错误注入支持开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启软件错误注入支持功能,通过软件注入错误来检验系统的性能 · Disabled(缺省):关闭软件错误注入支持功能 |
System Memory Poison |
系统内存Poison开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统内存Poison功能 · Disabled:关闭系统内存Poison功能 当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disabled,事件日志才能上报HDM |
System Cloaking |
系统Cloaking功能配置,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用系统Cloaking功能,当启用时,修正的和UCNA错误将被OS/SW屏蔽 · Disabled:禁用系统Cloaking功能 |
eMCA Settings |
eMCA设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
Whea Settings |
Whea设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
Memory Error Enabling |
内存错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
IIO Error Enabling |
IIO错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
eMCA Settings界面如图3-39所示。具体参数说明如表3-40所示。
界面参数 |
功能说明 |
EMCA Logging Support |
eMCA(Enhanced Machine Check Architecture)记录日志开关,该功能可以为服务器提供MCA错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EMCA功能 · Disabled:关闭EMCA功能 |
LMCE Support |
LMCE(Local Machine Check Exception,本地机器检查异常)支持开关,LMCE功能开启后,支持将SRAR(Software Recoverable Action Required,即需要软件执行恢复性操作)类型的UCR(不可纠正可恢复)错误上报事件仅传递给受影响的逻辑处理器,而不需要全局参与,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启本地MCE功能 · Disabled:关闭本地MCE功能 |
EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA CMCI-SMI Morphing选项开关,开启EMCA CMCI-SMI Morphing后,可纠正错误每发生一次,均触发SMI,McBank上可纠正错误超过阈值时也会触发SMI,不触发CMCI。当EMCA Logging Support设置为Enabled时,可显示该选项。菜单选项为: · EMCA gen 2 CSMI:配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 2 CSMI模式 · Disabled(缺省):关闭EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA CMCI-SMI Threshold |
eMCA报告可纠正错误的CMCI-SMI阈值设置,缺省为2000 |
Whea(Windows Hardware Error Architecture,Windows硬件错误架构) Settings界面如图3-40所示。具体参数说明如表3-41所示。
界面参数 |
功能说明 |
WHEA Support |
WHEA支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启WHEA功能 · Disabled:关闭WHEA功能 |
Whea Log Memory Error |
Whea记录内存错误功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Whea内存错误记录功能 · Disabled:关闭Whea内存错误记录功能 |
Whea Log Processor Error |
Whea记录处理器错误功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Whea处理器错误记录功能 · Disabled:关闭Whea处理器错误记录功能 |
Whea Log PCI Error |
Whea记录PCI错误功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Whea记录PCI错误功能 · Disabled:关闭Whea记录PCI错误功能 |
Memory Error Enabling界面如图3-41所示。具体参数说明如表3-42所示。
表3-42 Memory Error Enabling界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Corrected Error |
内存可纠正错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内存可纠正错误功能 · Disabled:关闭内存可纠正错误功能 |
IIO Error Enabling界面如图3-42所示。具体参数说明如表3-43所示。
界面参数 |
功能说明 |
Os Native AER Support |
设置是否支持OS本地AER(Advanced Error Reporting,高级错误报告)功能,菜单选项为: · Enabled:在操作系统下启用AER功能 · Disabled(缺省):在操作系统下禁用AER功能 |
IIO MCA Support |
启用/禁用IIO MCA支持,菜单选项为: · Enabled:启用IIO MCA支持 · Disabled(缺省):禁用IIO MCA支持 |
IIO eDPC Support |
IIO eDPC功能支持配置,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用IIO eDPC支持 · On Fatal Error:出现致命错误时使用eDPC · On Fatal and Non-Fatal Errors:致命和非致命错误均使用eDPC |
PCIe Poison TLP Egress Blocking |
PCIe Poison TLP出口阻塞设置,当IIO eDPC Support选项不为Disabled时显示,菜单选项为: · Disabled:禁用PCIe Poison TLP出口阻塞 · Enabled(缺省):启用PCIe Poison TLP出口阻塞 |
Dynamic Device Configuration界面是用于配置网卡、RAID卡、VROC等设备的界面,如图3-43所示,具体参数说明如表3-44所示。
图3-43 Dynamic Device Configuration界面
表3-44 Dynamic Device Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel(R) VROC SATA Controller |
SATA虚拟RAID配置菜单,当PCH SATA Configuration下将SATA模式配置为RAID时显示该选项 |
Intel(R) VROC sSATA Controller |
sSATA虚拟RAID配置菜单,当PCH sSATA Configuration下将sSATA模式配置为RAID时显示该选项 |
Intel(R) VROC tSATA Controller |
tSATA虚拟RAID配置菜单,当PCH tSATA Configuration下将tSATA模式配置为RAID时显示该选项 |
Intel(R) Virtual RAID on CPU |
NVMe虚拟RAID配置菜单,该选项在VMD功能未开启时不显示,仅UEFI启动模式下支持该功能 |
Slot x:Port n - Mellanox Network Adapter-B08:59:9F:2E:7A:7C(示例) |
网卡信息菜单 |
如图3-44所示,Intel(R) VROC SATA/sSATA/tSATA Controller界面可以配置SATA/sSATA/tSATA总线下挂载硬盘的软RAID功能。具体参数说明如表3-45所示。
Intel(R) VROC sSATA/tSATA Controller界面信息与Intel(R) VROC SATA Controller界面信息相同,不再赘述。
图3-44 Intel(R) VROC SATA Controller界面
表3-45 Intel(R) VROC SATA Controller界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Create RAID Volume |
创建RAID逻辑卷的菜单。仅当SATA、sSATA或tSATA控制器对应的接口存在两个及以上的硬盘时,显示该选项 |
RAID Volumes |
已创建的RAID列表 |
Volume0,RAID0(Stripe),424.77GB,Normal |
已创建的RAID信息,Volume0:该RAID名字,RAID0:该RAID级别,424.77GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态 |
Non-RAID Physical Disks |
未被创建RAID的物理硬盘列表 |
Port 0,INTEL SSDSC2BB480G7 SN:PHDV702001YJ480BGN,447.14GB |
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port 0为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的 |
Create RAID Volume界面如图3-45所示,具体参数说明如表3-46所示。
界面参数 |
功能说明 |
Name |
Volume0:设置待创建的RAID的名称 需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含反斜杠和空格,并且不建议在RAID名称中包含~!@#/()等特殊字符,可能导致异常 |
RAID Level |
RAID级别选择,根据接入的硬盘数量,显示可选的RAID级别不同,菜单选项为: · RAID0(Stripe) (缺省):RAID0 · RAID1(Mirror):RAID1 · RAID5(Parity):RAID5,至少3块硬盘 · RAID10(RAID0+1):RAID10,至少4块硬盘 |
Select Disks |
显示可用于组建RAID的硬盘 |
选择组建RAID的硬盘,菜单选项为: · (缺省):未选中该硬盘 · X:选中该硬盘 |
Stripe Size |
RAID条带大小 |
Capacity(GB) |
RAID空间容量 |
Create Volume |
创建RAID卷操作,在确认页面选择“Yes”后即创建成功。在All Intel VMD Controllers界面下可以查看已创建的RAID卷RAID Volume |
RAID VOLUME INFO界面如图3-46所示,具体参数说明如表3-47所示。
界面参数 |
功能说明 |
Volume Action:RAID 卷操作 |
Delete |
删除该已组好的RAID卷,直接按enter键即可 |
Name |
RAID名字 |
RAID Level |
RAID等级 |
Strip Size |
RAID的条带大小 |
Size |
RAID大小 |
Status |
RAID状态 |
Bootable |
可启动性(是否可启动),Yes表示可启动,No表示不可启动 |
Block Size |
块大小 |
RAID Member Disks |
下方列出该RAID中的成员盘。 |
成员盘的信息界面参数如图3-47所示,具体参数说明如表3-48所示。
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Reset to non-RAID |
该RAID的硬盘信息重置菜单,即删除该硬盘上的RAID信息 |
Locate LED |
定位LED灯开关,菜单选项为: · On:打开硬盘LED灯 · Off(缺省):关闭硬盘LED灯 |
Port |
端口号 |
Controller |
硬盘控制器信息,该例中是SATA |
Model Number |
设备型号 |
Serial Number |
设备序列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Non-RAID Physical Disk界面下会列出未创建RAID的硬盘,以其中一个硬盘的界面为例,如图3-48所示,具体参数说明如表3-49所示。
图3-48 Non-RAID Physical Disk界面
表3-49 Non-RAID Physical Disk界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Mark as Spare |
标记该硬盘为备用硬盘,不能组RAID使用 |
Mark as Journaling Drive |
标记该硬盘为Journaling Drive,不能组RAID使用 |
Locate LED |
Port |
硬盘接入的端口号 |
Controller |
硬盘控制器信息,该例中是SATA |
Model Number |
厂商模型序号 |
Serial Number |
设备系列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
如图3-49所示,Intel(R) Virtual RAID on CPU界面可以配置NVMe盘的虚拟RAID功能。该选项在Intel VMD功能未使能的情况下不显示。具体参数说明如表3-50所示。
VMD功能使能之后,NVMe盘的信息才会显示在Intel(R) virtual RAID on CPU界面。如VMD功能未启用,NVMe设备信息将显示在NVMe Configuration界面。
图3-49 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
表3-50 Intel(R) virtual RAID on CPU界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Volume0,RAID0(Stripe),796.44GB,Normal |
已创建的RAID信息 Volume0:RAID名称,RAID0: RAID级别, 796.44GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态 |
Create RAID Volume界面如图3-50所示,具体参数说明如表3-51所示。
界面参数 |
功能说明 |
Name |
Volume0:设置待创建的RAID的名称。 需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含反斜杠和空格,并且不建议在RAID名称中包含~!@#/()等特殊字符,可能导致异常 |
RAID Level |
RAID等级选择,菜单选项为: · RAID0(Stripe) (缺省):RAID0 · RAID1(Mirror):RAID1 · RAID5(Parity): RAID5 · RAID10(RAID0+1):RAID10 |
Enable RAID spanned over VMD Controllers |
RAID跨越VMD控制器使能选项,当选择了该项之后,可以同时选择VMD0和VMD1控制器下的硬盘进行组建RAID |
Select Disks |
显示可用于组建RAID的硬盘 |
INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB Port 1:0,Slot 105,CPU0,VMD0,BDF 08:00.0 |
Strip Size |
RAID条带大小 |
Capacity(GB) |
RAID空间容量 |
Create Volume |
创建RAID卷操作,选择后进入如图3-51所示的确认界面 |
已创建的RAID卷信息界面参数如图3-52所示,具体参数说明如表3-52所示。
图3-52 已创建的RAID卷信息界面1
表3-52 已创建的RAID卷信息界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Volume Action:RAID 卷操作。 |
Delete |
Name |
RAID卷名称 |
RAID Level |
RAID等级 |
Strip Size |
RAID的条带大小 |
Size |
RAID大小 |
Status |
RAID状态 |
Bootable |
Block Size |
块大小 |
RAID Member Disks |
列出该RAID中的成员硬盘。 |
Delete菜单界面参数如图3-53所示,具体参数说明如表3-53所示。
表3-53 Delete界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAID卷Delete操作,所有该卷上的内容将会被丢失 |
Yes |
确定要删除该RAID,按enter后即可删除 |
No |
取消删除该RAID的动作,按enter后即可取消 |
RAID Member Disks模块中Port0菜单界面参数如图3-54所示,具体参数说明如表3-54所示。
RAID卷中成员盘的信息界面相同,下面以其中一个为例进行介绍。
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Reset to non-RAID |
Locate LED |
Controller |
控制器信息,该例中是VMD Controller |
Model Number |
设备型号 |
Serial Number |
设备序列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Root Port Number |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
VMD Controller Number |
VMD控制器编号 |
PCI Bus:Device.Function |
该硬盘总线号、设备号、功能号信息 |
VMD Bus:Device.Function |
该硬盘对应VMD控制器下的总线号、设备号、功能号信息 |
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-55所示,具体参数说明如表3-55所示。
界面参数 |
功能说明 |
RAID 卷上该硬盘信息的重置操作,即删除该硬盘上的RAID信息 |
Yes |
确定要重置该硬盘,按enter后即可删除 |
No |
取消删除该硬盘的动作,按enter后即可取消 |
未组RAID的物理盘信息界面如图3-56所示,具体参数说明如表3-56所示。
图3-56 未组RAID的物理盘信息界面
表3-56 未组RAID的物理盘信息界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Mark as Spare |
Locate LED |
Controller |
Model Number |
厂商模型序号 |
Serial Number |
设备系列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Root Port Number |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
控制器信息 |
该硬盘总线号:设备号:功能号信息 |
该硬盘对应VMD控制器下的总线号:设备号:功能号信息 |
Mark as Spare界面如图3-57所示,具体参数说明如表3-57所示。
界面参数 |
功能说明 |
标记该硬盘为备用盘,一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
Yes |
确定要标记该硬盘为备用盘,按enter后即可执行该操作 |
No |
取消标记该硬盘为备用盘,按enter后即可取消 |
如图3-58所示,通过Trusted Computing界面可以配置加密模块,包含TPM和TCM。
· TPM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为服务器提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保服务器中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com)。
· TCM是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
具体参数说明如表3-58所示。
界面参数 |
功能说明 |
Security Device Support |
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能对安全设备的支持 · Disabled:禁止对安全设备的支持 |
如图3-59所示,通过ACPI(Advanced Configuration and Power Interface,高级配置和电源接口) Settings界面,可以对高级电源管理相关功能进行配置。具体参数说明如表3-59所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable ACPI Auto Configuration |
ACPI自动配置开关,开启该功能后,操作系统可以合理控制和分配服务器硬件设备的电源使用情况,菜单选项为: · Enabled:开启ACPI自动配置功能 · Disabled(缺省):关闭ACPI自动配置功能 |
Enable Hibernation |
系统休眠功能开关,当Enable ACPI Auto Configuration为Disabled时才能设置,该选项对一些OS可能不起作用,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统休眠功能 · Disabled:关闭系统休眠功能 |
如图3-60所示,通过Serial Port Console Redirection界面,可以配置串口重定向功能。具体参数说明如表3-60所示。
图3-60 Serial Port Console Redirection界面
表3-60 Serial Port Console Redirection界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM0 |
串口重定向配置开关,用于COM0,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启串口重定向功能,开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置 · Disabled:关闭串口重定向功能 |
串口重定向配置菜单,COM0端口的Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用 |
Legacy Console Redirection |
Legacy Console Redirection Settings |
串口重定向配置菜单 |
Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services(EMS) |
Console Redirection EMS |
串口重定向开关,用于Windows紧急管理服务的串口重定向,菜单选项为: · Enabled:开启串口重定向功能 · Disabled(缺省):关闭串口重定向功能 |
串口重定向配置菜单,用于Windows界面的串口重定向参数配置,Console Redirection EMS设置为Enabled时,该选项可用 |
COM0端口的Console Redirection Settings界面如图3-61所示。具体参数说明如表3-61所示。
图3-61 COM0端口的Console Redirection Settings界面
表3-61 COM0端口的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集 · VT100Plus(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节 · ANSI:扩展ASCII字符集 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误 |
Stop Bits |
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问 |
VT-UTF8 Combo Key Support |
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 · Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端 |
Putty KeyPad |
Putty小键盘,菜单选项为: · VT100(缺省) · LINUX · XTERMR6 · SCO · ESCN · VT400 |
Legacy Console Redirection Settings界面如图3-62所示。具体参数说明如表3-62所示。
图3-62 Legacy Console Redirection Settings界面
表3-62 Legacy Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Redirection COM Port |
选择Legacy模式的OS和Option ROM信息重定向的COM端口,菜单选项为: · COM0 |
Resolution |
重定向的分辨率设置,菜单选项为: · 80x24(缺省) · 80x25 |
Redirect After POST |
在POST之后的重定向,菜单选项为: · Always Enable(缺省):始终使能 · BootLoader:选择该选项后,串口重定向将会在启动到传统模式的操作系统后禁用 |
EMS的Console Redirection Settings界面如图3-63所示。具体参数说明如表3-63所示。
图3-63 Console Redirection Settings界面
表3-63 EMS的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Out-of-Band Mgmt Port |
带外管理串口,通过该串口可以访问Windows操作系统、收集操作系统的故障信息 |
Terminal Type EMS |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节 · ANSI:扩展ASCII字符集 |
Bits Per Second EMS |
每秒传输比特数配置,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 57600 · 115200(缺省) |
Flow Control EMS |
流控制配置,用于防止数据从缓存中溢出,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制 · Software Xon/Xoff:通过Xon/Xoff进行流控制。Xon/Xoff是一种通信速率匹配协议,当数据传输速率大于等于1200b/s时,通过控制发送方的发速率以匹配双方的速率 |
Data Bits EMS |
显示串口数据位宽,表示通信中实际的数据位 |
Parity EMS |
显示奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误 |
Stop Bits EMS |
显示停止位(单个数据包的最后一位) |
如图3-64所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-64所示。
图3-64 PCI Subsystem Settings界面
表3-64 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI Bus Driver Version |
PCI总线驱动版本 |
PCI Devices Common Settings |
Above 4G Decoding |
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启4G以上译码 · Disabled:关闭4G以上译码 说明:Above 4GB decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIe设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS |
SR-IOV Support |
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源 · Disabled:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源 |
如图3-65所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-65所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB Module Version |
显示USB模块版本 |
USB Controllers |
显示USB控制器信息。 XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0 |
USB Devices |
显示USB设备信息 · Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备 · Keyboard:当前连接的键盘数 · Mouse:当前连接的鼠标数 · Hub:当前连接的USB Hub数,服务器内置了1个USB Hub |
Legacy USB Support |
支持传统USB设备功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持传统USB设备 · Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在UEFI模式下确保USB设备可用 · Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能 |
XHCI Hand-off |
XHCI切换开关,用于为不支持XHCI的操作系统提供一个可行的方案,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启XHCI切换 · Disabled:关闭XHCI切换 |
USB Mass Storage Driver Support |
支持大容量USB存储设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备 · Disabled:不支持大容量USB存储设备 |
如接入了USB存储设备,将显示在此处。具体信息将根据接入的USB设备动态显示。 |
如图3-66所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-66所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能 · Disabled:关闭CSM功能 需要注意的是,Legacy启动模式下必须启用CSM Support |
CSM16 Module Version |
CSM16模块的版本号 |
Option ROM Execution |
OptionRom执行配置 |
Option ROM Policy |
OptionRom执行策略,菜单选项为: · Auto(缺省):使UEFI OptionROM运行在UEFI启动模式下,Legacy OptionRom运行在Legacy启动模式下 · Custom:用户需根据BIOS启动模式设置相匹配的策略。错误的设置会导致某些OptionROM无法执行,建议保持该设置为默认的Auto模式 |
Network |
设置网卡Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,显示该选项,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Storage |
设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,显示该选项,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Video |
设置显示设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,显示该选项,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Other PCI Devices |
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,Option ROM Policy设置为Custom时,显示该选项,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
如图3-67所示,NVMe Configuration界面显示不带OptionRom的NVMe设备信息。具体参数说明如表3-67所示。
界面参数 |
功能说明 |
Slot 37: INTEL SSDPE2KX040T8(示例) |
可用的NVMe设备配置菜单 不同服务器的NVMe逻辑槽位号规则不同,Slot号实际对应的物理槽位请登录HDM页面查看 |
通过NVMe设备配置菜单查看NVMe设备相关信息。具体参数说明如表3-68所示。
表3-68 NVMe设备配置菜单界面参数
界面参数 |
功能说明 |
该NVMe设备的区段号:总线号:设备号:功能号信息 |
Model Number |
该NVMe设备的类型号码 |
Total Size |
该NVMe设备的容量大小 |
Vendor ID |
该NVMe设备的生产制造商ID |
Device ID |
该NVMe设备的设备ID |
Namespace |
该NVMe设备的命名空间 |
如图3-68所示,通过Network Configuration界面,可以对网口的PXE功能进行设置。具体参数说明如表3-69示。
PXE(Preboot Execute Environment,预启动执行环境)提供了一种使用网络接口引导操作系统启动的机制。这种机制让系统启动可以不依赖本地数据存储设备(如硬盘)或本地已安装的操作系统。
表3-69 Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
IPv4 PXE Support |
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项 |
IPv6 PXE Support |
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统。Legacy模式下不支持此选项,菜单选项为: · Enabled:开启IPv6 PXE功能 · Disabled(缺省):关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项 |
PXE Boot Wait Time |
PXE启动等待时间,使用ESC键可以终止PXE启动的等待时间。取值范围为0~5,缺省值为0,单位为秒 |
Media Detect Count |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次。Legacy模式下不支持此选项 |
PXE Retry Count |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询 |
Onboard NIC Configuration |
板载网卡设置菜单 注意:仅B5700 G6服务器的BIOS上支持此选项 |
PCIE Network Configuration |
PCIe网卡网络设置菜单 |
Onboard NIC Configuration界面如图3-69所示,具体参数说明如表3-70所示。
图3-69 Onboard NIC Configuration界面
表3-70 Onboard NIC Configuration功能控制界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Onboard Portn PXE |
设置单个板载网口的PXE启动功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用该网口的PXE功能 · Disabled:禁用该网口的PXE功能 |
PCIE Network Configuration界面如图3-70所示,具体参数说明如表3-71所示。
图3-70 PCIE Network Configuration界面
表3-71 PCIE Network Configuration功能控制界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCIE Network PXE |
设置所有PCIe网卡的PXE启动功能,Legacy模式和UEFI模式下均支持设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用所有网口的PXE功能 · Disabled:禁用所有网口的PXE功能 注意:B5700 G6服务器的BIOS上不支持此选项 |
NIC:Slot x |
动态显示,表示NIC编号与Slot槽位号之间的对应关系,下面列出该网卡中单个网口的PXE设置。 设置Slot x的网卡PXE功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用该Slot网卡的PXE功能 · Disabled:禁用该Slot网卡的PXE功能 |
NIC Slot x Portn |
单个网口的PXE启动功能设置。如果该网口实际不存在,则该设置没有任何影响,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用该网口的PXE功能 · Disabled:禁用该网口的PXE功能 |
如图3-71所示,通过Miscellaneous Configuration界面,可以对一些混杂的配置项进行配置,包括Debug模式开关等。具体参数说明如表3-72所示。
图3-71 Miscellaneous Configuration界面
表3-72 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Debug Mode |
BIOS串口日志输出开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为: · Enabled:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志 · Disabled(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能 |
Summary Debug Mode |
精简调试模式,菜单选项为: · Enabled:启用精简调试模式,启用后串口日志输出的信息将更为精简 · Disabled(缺省):禁用精简调试模式 |
Init CE report |
控制初始化阶段可纠正错误上报,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用初始化阶段可纠正错误上报 · Enabled:启用初始化阶段可纠正错误上报 |
NVRAM Checksum Support |
NVRAM校验支持,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用NVRAM校验 · Enabled:启用后,每个NVRAM的数据都会被检验 |
Oprm Load Default Policy |
恢复Oprom默认值策略,菜单选项为: · All Oprom Pages(缺省):恢复有默认值的Oprom选项 · None Oprom Pages:不恢复任何Oprom选项 |
Firmware Integrity Check Support |
固件完整性检查支持,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用固件完整性检查 · Enabled:启用固件完整性检查。该功能开启后会增加POST自检时间,当前最简单配置下增加10秒左右。不需要该功能时可以关闭 |
如图3-72所示,通过Driver Health界面可以查看驱动/控制器的健康状态。当驱动/控制器的状态为Failed状态时,可根据界面提示进行修复。具体参数说明如表3-73所示。
界面参数 |
功能说明 |
该界面体现服务器实际安装的驱动/控制器的状态 |
该驱动/控制器的健康状态,菜单选项为: · Healthy:正常 · Failed:异常,需要修复。按Enter,并按照界面提示可修复驱动/控制器 不同的驱动/控制器的修复方法有差异,请根据界面提示修复Failed状态的驱动/控制器 |
Server界面如图3-73所示,主要包含FRB-2定时器配置、看门狗配置、HDM网络配置、HDM用户配置、固件信息等。具体参数说明如表3-74所示。
表3-74 Server界面参数
界面参数 |
功能说明 |
IPMI Interface Type |
设置主机与基板管理控制器(BMC)进行通信的接口类型。菜单选项为: · Kcs Interface:表示通过键盘控制器风格的接口进行通信,通常适用于通过系统总线进行通信。在Legacy模式下使用Windows系统时,建议将IPMI通道切换为Kcs Interface类型,否则在设备管理器中会出现Unknown Device告警,同时在Windows系统内无法发送IPMI命令。 · BT Interface(缺省):表示通过块传输风格的接口进行通信,通常适用于支持高速数据传输。 |
FRB-2 Configuration |
以下为FRB-2设置选项 |
FRB-2 Timer |
FRB-2定时器设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用FRB-2定时器 · Disabled:禁用FRB-2定时器 |
FRB-2 Timer timeout |
FRB-2定时器到期时间设置,缺省为15,取值范围1~30,单位为分钟,FRB-2 Timer设置为Enabled时,该选项可用 |
FRB-2 Timer Policy |
FRB-2定时器到期后的策略设置, FRB-2 Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Do Nothing:无动作 · Reset:立即重启 · Power Down:正常关机 · Power Cycle(缺省):关机并重新开机 |
Server Manager Configuration |
以下为服务器管理设置选项 |
选择掉电恢复策略,用于设置系统恢复交流电源后的系统策略。对本选项的修改将立即生效。菜单选项为: · Always Power On:始终保持开机状态 · Always Remain Off:始终保持关机状态 · Restore Last Power State(缺省):恢复上次断电时的状态 需要注意的是:Restore On AC Power Loss的缺省项与HDM上的设置有关,请以实际为准 |
Serial Number |
设置服务器的产品序列号,长度为2~20位,格式遵循HDM的要求 |
Asset Tag |
设置服务器的资产标签,长度为0~48位,格式遵循HDM的要求 |
HDM Configuration |
以下为HDM管理软件设置选项 |
Load HDM Default |
恢复HDM的默认配置 注意:按Enter恢复HDM默认配置,重置HDM大概需要一分钟,服务器重启之前请勿设置与HDM相关的选项 |
View FRU information |
查看FRU信息菜单 |
HDM Network Configuration |
HDM网络配置菜单 |
HDM User Settings |
HDM用户配置菜单 |
Firmware Information |
显示固件信息菜单 |
View FRU information界面如图3-74所示。具体参数说明如表3-75所示。
表3-75 View FRU information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Manufacturer |
系统厂商信息 |
System Product Name |
系统产品名称 |
System Version |
系统版本 |
System Serial Number |
系统序列号 |
Board Manufacturer |
主板制造商 |
Board Product Name |
主板产品名称 |
Board Part Name |
主板版本号 |
Board Serial Number |
主板序列号 |
Chassis Manufacturer |
机箱制造商 |
Chassis Product Number |
机箱产品名称 |
Chassis Serial Number |
机箱序列号 |
System Uuid |
系统通用唯一识别码 |
HDM Network Configuration界面如图3-75所示。具体参数说明如表3-76所示。
图3-75 HDM Network Configuration界面参数
表3-76 HDM Network Configuration界面参数说明
界面参数 |
功能说明 |
Sharelink Configuration |
控制HDM共享网口的菜单 注意:B5700 G6服务器的BIOS上不支持此选项 |
IPv4 Network Configuration |
IPv4网络设置菜单 |
IPv6 Network Configuration |
IPv6网络设置菜单 |
Sharelink Configuration界面如图3-76所示。具体参数说明如表3-77所示。
图3-76 Sharelink Configuration界面
表3-77 Sharelink Configuration界面参数说明
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Share Link Control |
选择是否开启NCSI共享口的修改权限,菜单选项为: · Disabled:禁用BIOS下修改NCSI Network Setting权限。 · Enabled:启用BIOS下修改NCSI Network Setting权限。 · Unspecified(缺省):未指定。未指定情况下NCSI network Setting选项置灰。 |
NCSI Network Setting |
选择HDM NCSI网口。当服务器接入了支持NCSI功能网卡的情况下显示。支持选择在位且支持NCSI功能的网卡的任一端口 |
Sharelink Network |
控制HDM共享网口是否启用,该设置将立即生效。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用HDM共享网口 · Disabled:禁用HDM共享网口 · Auto:自适应模式,将自动启用共享网口,且无法关闭共享网口 |
IPv4 Network Configuration界面如图3-77所示。具体参数说明如表3-78所示。
HDM Shared Network Port(HDM共享网口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)的参数相同,配置时请注意不要将HDM共享网口与专用网口的IP地址配置在同一网段。本文以HDM Dedicated Network Port为例。
图3-77 IPv4 Network Configuration界面
表3-78 IPv4 Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Refresh |
刷新HDM网络配置显示,请在修改设置前执行此操作 |
Save |
完成IPv4 Network Configuration配置后,需通过Save选项保存配置,否则配置不生效。菜单选项为: · Yes:保存配置。保存配置完成后,选择Refresh选项,在弹出的提示框中选择Yes,刷新当前HDM网络配置,查看保存成功的配置 · No:不进行保存配置 |
HDM Net Mode |
显示HDM网络模式。根据从HDM获取的信息动态显示,可能的网络模式有: · Normal Mode:正常模式,该模式下可通过HDM共享网口或HDM专用网口访问HDM · Active/standby Mode:网口自适应模式,该模式下HDM管理流量优先选择专用网口作为通信端口 |
Dedicated VLAN Setting |
设置是否启用HDM网口VLAN功能,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VLAN配置 · Enabled:启用VLAN配置 |
Dedicated VLAN id |
配置VLAN ID,缺省为2,取值范围2~4094。当Dedicated VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Dedicated VLAN priority |
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当Dedicated VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Shared VLAN Settings |
设置是否启用HDM共享网口VLAN功能,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VLAN配置 · Enabled:启用VLAN配置 |
Shared VLAN id |
配置VLAN ID,缺省为2,取值范围2~4094。当Shared VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Shared VLAN priority |
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当Shared VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
HDM Dedicated/Shared Network Port |
Configuration Address source |
配置HDM网络状态参数,菜单选项为: · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息 · Static:手动配置网络信息 · DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息 |
Current Configuration Address source |
显示当前地址源 |
Station IP Address |
端口的IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置,缺省为192.168.1.2 该选项与Subnet Mask选项均配置后,配置的HDM静态IPv4地址才可生效 |
Subnet Mask |
子网掩码。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置,缺省为255.255.0.0 如需设置HDM的静态IPv4地址,需要配置该选项 |
Station MAC Address |
端口的MAC地址 |
Router IP Address |
网关IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
Router MAC Address |
网关MAC地址 |
IPv6 Network Configuration界面如图3-78所示。具体参数说明如表3-79所示。
图3-78 IPv6 Network Configuration界面
表3-79 IPv6 Network Configuratio界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Refresh |
Save |
完成IPv6 Network Configuration配置后,需通过Save选项保存配置,否则配置不生效。菜单选项为: · Yes:保存配置。保存配置完成后,选择Refresh选项,在弹出的提示框中选择Yes,刷新当前HDM网络配置,查看保存成功的配置 · No:不进行保存配置 |
HDM Net Mode |
显示HDM网络模式。根据从HDM获取的信息动态显示,可能的网络模式有: · Normal Mode:正常模式,该模式下可通过HDM共享网口或HDM专用网口访问HDM · Active/standby Mode:网口自适应模式,该模式下HDM管理流量优先选择专用网口作为通信端口 · Bonding Mode:Bonding模式,该模式将HDM共享网口和HDM专用接口作为一个逻辑上的网口使用 |
显示当前地址源 |
Station IPv6 address |
端口的IPv6地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 该选项与Prefix Length选项均配置后,配置的HDM静态IPv6地址才可生效 |
Prefix Length |
前缀长度,有效输入范围是1~127。0表示未设置前缀长度(默认为0)。如需设置HDM的静态IPv6地址,需要配置该选项 当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
IPv6 Router IP Address |
IPv6网关地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置。IPv6网关IP需保持和端口IPv6地址在同一网段 |
IPv6 address status |
IPv6地址状态。可能的IPv6地址状态有: · Actived:活动 · Disabled:禁用 · Pending:等待 · Failed:失败 · Deprecated:过期 · Invalid:无效 · Reserved:保留 |
IPv6 DHCP Algorithm |
IPv6 DHCP算法 |
HDM User Settings界面如图3-79所示。具体参数说明如表3-80所示。
界面参数 |
功能说明 |
User ID |
显示当前设置的HDM用户ID。仅支持修改HDM User ID=2(即Admin)的用户信息,其他User用户信息不支持修改 |
User Name |
HDM用户名,按Enter可修改,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字和下划线,区分大小写。HDM正在登录中的用户名无法修改 |
User Password |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节 |
Add User |
增加HDM用户。需要注意的是,输入用户名,按Enter确认键后设置密码 |
Delete User |
删除HDM用户 |
Change User Settings |
改变HDM用户设置 |
Load HDM User Configuration |
恢复默认的HDM用户设置。需要注意的是,当默认的HDM用户处于在线状态时,本选项的功能将无法正常使用 |
Firmware Information界面如图3-80所示。具体参数说明如表3-81所示。
表3-81 Firmware Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Information |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商 |
Core Version |
显示BIOS核心版本 |
Compliancy |
显示BIOS兼容的规范 |
Project Name |
显示项目名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
显示BIOS的编译日期和时间 |
HDM Information |
HDM Self Test Status |
显示HDM自检状态 |
HDM Device ID |
显示HDM设备ID |
HDM Device Revision |
显示HDM设备版本号 |
HDM Firmware Revision |
显示HDM固件版本号 |
IPMI Version |
显示IPMI版本号 |
Security界面如图3-81所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-82所示。
表3-82 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述 |
Administrator Password |
User Password |
Power On Password |
HDD Security Configuration |
硬盘安全配置,仅部分支持HDD Security功能的硬盘接入板载SATA槽位时显示 |
Secure Boot Menu |
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单 |
Secure Boot Menu界面如图3-82所示,具体参数说明如表3-83所示。
Secure Boot,即安全启动功能,用于防止恶意软件侵入,仅UEFI模式下支持安全启动功能。该功能启用后,加载任何操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过密钥的认证。服务器出厂时会内置安全启动密钥,用户也可根据需要导入外部密钥。安全启动不需要使用任何特殊硬件即可正常工作。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
显示系统模式 |
Secure Boot |
安全启动功能配置,启用安全启动后,加载任何操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过密钥的认证,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用安全启动功能 · Enabled:启用安全启动功能,模式更改需要重启。启用Secure Boot需要满足以下条件: ¡ Secure Boot Mode选项设置为Custom自定义模式 ¡ 已注册平台密钥(PK) ¡ 禁用CSM Support |
Secure Boot Mode |
安全启动模式配置,菜单选项为: · Standard:标准模式,BIOS将使用制造商预置的安全启动密钥和证书。设置为标准模式后,可选择是否安装出厂默认的安全启动密钥 · Custom(缺省):自定义模式,安全启动策略可由用户配置,无需完整的身份验证 |
Restore Factory Keys |
恢复出厂密钥 |
Reset To Setup Mode |
重置为设置模式 |
Key Management |
密钥管理菜单 |
Key Management界面如图3-83所示,具体参数说明如表3-84所示。
界面参数 |
功能说明 |
Vendor Keys |
显示供应商密钥的状态。可能的状态包括: · Valid:密钥有效 · Modified:当密钥被修改,比如删除时显示此选项 |
Factory Key Provision |
安装出厂密钥,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用出厂密钥安装 · Enabled:启用出厂密钥安装。请安装出厂默认安全启动密钥 |
恢复出厂密钥 强制系统到用户模式,安装出厂默认安全启动密钥数据库 |
重设为设置模式 |
Export Secure Boot Variables |
导出所有安全启动变量 |
Enroll Efi Image |
注册Efi镜像。允许镜像以安全模式运行,在授权签名数据库(DB)中注册一个PE镜像的SHA256认证信息 |
Platform Key(PK) |
平台密钥配置,菜单选项为: · Update:更新密钥 |
Key Exchange Keys |
交换密钥设置,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Authorized Signatures |
经授权的签名,菜单选项为: · Update:更新密钥。 · Append:添加密钥 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
OsRecovery Signatures |
系统恢复的签名,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Boot界面如图3-84所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-85所示。
表3-85 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Quiet Boot |
静默启动模式,菜单选项为: · Disabled:禁用静默启动模式,启动时在启动界面显示POST信息。 · Enabled(缺省):使能静默启动模式,启动时在启动界面以产品LOGO代替POST信息。 |
iFIST Boot |
iFIST功能设置,菜单选项为: · Disabled:禁用iFIST功能。禁用后,图2-1BIOS启动界面中的iFIST Boot按钮将隐藏,且按F10将无法启动iFIST。 · Enabled(缺省):启用iFIST功能 |
USB Boot |
USB启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用USB启动 · Enabled(缺省):启用USB启动 |
EFI Shell Boot |
Shell启动开关。Shell是EFI内置的命令行,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用Shell · Enabled:启用后,启动项列表中将显示Shell启动项,后续在POST界面按F7,打开Boot Menu列表,选择Shell对应的启动项UEFI:Built-in EFI Shell,进入Shell命令行界面 |
Boot Mode Select |
启动模式选择设置,菜单选项为: · LEGACY:Legacy启动模式 · UEFI(缺省):UEFI启动模式 |
Fixed Boot Order Priorities |
以下选为启动优先级配置项 |
Boot Option #1~#4 |
设置系统的第1~第4启动选项,菜单选项为: · Hard Disk:通过硬盘启动 · Network:通过网络启动 · CD/DVD:通过CD/DVD启动 · Other Device:其他方式启动 · Disabled:禁用启动项 |
Add New Boot Option |
新增启动项菜单 |
Delete Boot Option |
删除启动项菜单 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities |
硬盘、USB-HDD、SD卡、虚拟硬盘设备启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities |
光驱、USB-CD,USB-DVD启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Network Drive BBS Priorities |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Other Drive BBS Priorities |
其他设备启动优先级配置菜单,该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示。该菜单包括但不限于以下启动项 · 进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示 · 其他未识别类型的启动设备 |
Add New Boot Option界面如图3-85所示。具体参数说明如表3-86所示。
界面参数 |
功能说明 |
Add Boot Option |
新增启动项名称,支持输入3~20长度字符 |
Path for Boot Option |
选择新增启动项的所在存储 |
Boot Option file Path |
输入文件路径 |
Create |
点击完成创建 |
Delete Boot Option界面如图3-86所示,可选择需要删除的启动项。
设置对应类型启动项后,将显示启动项优先级配置菜单界面。以硬盘启动项为例,UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-87所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-87所示。
图3-87 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-87 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #X |
第X启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
Exit界面如图3-88所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-88所示。
表3-88 Exit界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出 |
放弃修改并退出 |
保存修改并重启服务器,推荐使用此方式 |
放弃修改并重启服务器 |
Save Changes |
保存修改 |
Discard Changes |
放弃修改 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置 以下信息不会被恢复: · Main界面的系统日期和时间 · Server界面定时器设置外的所有选项 · Security界面中与密码相关的选项 |
选择从以下启动项启动,该选项下将列出所有启动项。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项 |
从硬盘加载操作系统 |
BIOS遵循以下行业规范,如表4-1所示。
行业规范 |
全称 |
版本 |
网址 |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Specification |
2.9 |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Specification |
6.5 |
SMBIOS |
System Management BIOS (SMBIOS) Specification |
3.6 |
Redfish |
Redfish Specification |
1.11 |
PCI |
PCI Local Bus Specification |
3.0 |
PCI Firmware |
PCI Firmware Specification |
3.2 |
PCIE |
PCI Express® Base Specification |
5.0 |
DDR |
DDR5 SDRAM Specification |
DDR5 |
BIOS Setup选项名称与Redfish带外属性名称对照关系如表5-1所示,具体的Redfish属性介绍请参见3 界面参数说明。
BIOS选项名称 |
Redfish带外属性名称 |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Common RefCode Configuration |
NUMA |
NUMA |
Virtual NUMA |
VirtualNuma |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Uncore Configuration > Uncore General Configuration |
SNC |
SNC |
MMIO High Base |
MMIOHighBase |
MMIOHighGranularitySize |
LimitCPUPato46bits |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > IIO Configuration |
PCIe Hot Plug |
PCIeHotPlug |
PCIeAspmSupportGlobal |
PCIe 10-bit Tag Support (Global) |
PCIe10bitTagSupportGlobal |
PCIeMaxReadRequestSize |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > IIO Configuration > Socket 1/2/3/4 Configuration > Port X 说明:Port配置菜单列表的显示可能会因服务器配置的不同而有所差异,请以实际情况为准。以Socket 1 Configuration /Port 1A为例 |
PCI-E Port |
Cpu1PciePort1ASlot16En |
Link Speed |
Cpu1PciePort1AlinkSpeed |
Cpu1PciePort1AoverrideMaxLinkWidth |
Cpu1PciePort1AMaxPayload |
Cpu1PciePort1AASPM |
Cpu1PciePort1A10bitTag |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > IIO Configuration > Intel VT for Directed I/O (VT-d) |
Intel VT for Directed I/O |
VTdSupport |
InterruptRemapping |
X2APIC Opt-Out |
X2APICOptOut |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > IIO Configuration > Intel VMD technology > Intel VMD for Volume Management Device on Socket 1/2 说明:以Intel VMD for Volume Management Device on Socket 1为例 |
Cpu1VMDPchPortsEn |
PCH Root Port 0 |
Cpu1VMDPchRootPort0En |
PCH Root Port 1 |
Cpu1VMDPchRootPort1En |
Hot Plug Capable |
Cpu1VMDPchHpe |
CfgBar size |
Cpu1VMDPchCfgBarSize |
CfgBar attribute |
Cpu1VMDPchCfgBarAttr |
MemBar1 size |
Cpu1VMDPchMemBar1Size |
MemBar1 attribute |
Cpu1VMDPchMemBar1Attr |
MemBar2 size |
Cpu1VMDPchMemBar2Size |
MemBar2 attribute |
Cpu1VMDPchMemBar2Attr |
Cpu1VMDPchVMDforDirectAssign |
Cpu1VMDIou[1~7]En |
VMD port [1~7]A - Slot X |
Cpu1VMDIou[1~7]PortASlotX |
VMD port [1~7]B |
Cpu1VMDIou[1~7]PortB |
VMD port [1~7]C |
Cpu1VMDIou[1~7]PortC |
VMD port [1~7]D |
Cpu1VMDIou[1~7]PortD |
VMD port [1~7]E |
Cpu1VMDIou[1~7]PortE |
VMD port [1~7]F |
Cpu1VMDIou[1~7]PortF |
VMD port [1~7]G |
Cpu1VMDIou[1~7]PortG |
VMD port [1~7]H |
Cpu1VMDIou[1~7]PortH |
Hot Plug Capable |
Cpu1VMDIou[1~7]Hpe |
CfgBar size |
Cpu1VMDIou[1~7]CfgBarSize |
CfgBar attribute |
Cpu1VMDIou[1~7]CfgBarAttr |
MemBar1 size |
Cpu1VMDIou[1~7]MemBar1Size |
MemBar1 attribute |
Cpu1VMDIou[1~7]MemBar1Attr |
MemBar2 size |
Cpu1VMDIou[1~7]MemBar2Size |
MemBar2 attribute |
Cpu1VMDIou[1~7]MemBar2Attr |
Cpu1VMDIou[1~7]VMDforDirectAssign |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Memory Configuration |
DDR PPR Type |
PPRType |
Memory Frequency |
MemoryFrequency |
2xRefreshEnable |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Advanced Power Management Configuration > Memory Power & Thermal Configuration > Memory Thermal |
Throttling Mode |
ThrottlingMode |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Memory Configuration > Memory RAS Configuration |
Mirror Mode |
MirrorMode |
ADDDC Sparing |
ADDDCSparing |
Patrol Scrub |
PatrolScrub |
PatrolScrubInterval |
DDR5 ECS |
DDR5ECS |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Processor Configuration |
HyperThreading |
HardwarePrefetcher |
L2RFOPrefetchDisable |
AdjacentCachePrefetch |
DCUStreamerPrefetcher |
DCU IP Prefetcher |
DCUIPPrefetcher |
LLC Prefetch |
LLCPrefetch |
Homeless Prefetch |
HomelessPrefetch |
Extended APIC |
ExtendedAPIC |
EnableTXT |
VMX |
VMX |
Enable SMX |
EnableSMX |
AES-NI |
AES-NI |
TME |
TrustDomainExtension |
TDXSecureArbitrationModeLoader |
SGX Factory Reset |
SGXFactoryReset |
SWGuardExtensions |
SGX PRM Size |
SGXPRMSize |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Advanced Power Management Configuration |
WorkloadProfileConfiguration |
Static Turbo |
StaticTurbo |
CPUFrequencySelect |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Advanced Power Management Configuration > Hardware PM State Control |
Hardware P-States |
HardwarePStates |
EPP Enable |
EPPEnable |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Advanced Power Management Configuration > CPU P State Control |
Intel SST-PP |
IntelSstPP |
Dynamic SST-PP |
DynamicSstPP |
Activate SST-BF |
ActiveSstBF |
Configure SST-BF |
ConfigureSstBF |
SpeedStep (Pstates) |
EIST |
EIST PSD Function |
EISTPSDFunction |
BootPerformanceMode |
EnergyEfficientTurbo |
Turbo Mode |
TurboMode |
CPUFlexRatioOverride |
CPUCoreFlexRatio |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Advanced Power Management Configuration > CPU C State Control |
EnableMonitorMWait |
CPUC1AutoDemotion |
CPUC1AutoUndemotion |
CPU C6 report |
CPUC6Report |
Enhanced Halt State (C1E) |
C1E |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Advanced Power Management Configuration > Package C State Control |
Package C State |
PackageCState |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Advanced Power Management Configuration > CPU Thermal Management |
Thermal Monitor |
ThermalMonitor |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Advanced Power Management Configuration > CPU - Advanced PM Tuning |
UncoreFreqScaling |
Uncore Freq RAPL |
UncoreFreqRAPL |
OptimizedPowerMode |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Advanced Power Management Configuration > CPU - Advanced PM Tuning > Energy Perf BIAS |
PowerPerformanceTuning |
ENERGY_PERF_BIAS_CFG mode |
AltEngPerfBIAS |
WorkloadConfiguration |
MenuPath:Advanced > Platform Configuration > Miscellaneous Configuration |
Active Video |
ActiveVideo |
MenuPath:Advanced > Platform Configuration > PCH-IO Configuration > Chipset USB Configuration |
USBPortDisableOverride |
Rear Bottom USB Port 3.0 Capability |
RearBottomUSBPort3.0Capability |
Rear Top USB Port 3.0 Capability |
RearTopUSBPort3.0Capability |
Front Right USB Port 3.0 Capability |
FrontRightUSBPort3.0Capability |
Internal Bottom USB Port 2.0 Capability |
InternalBottomUSBPort2.0Capability |
Front Left Top USB Port 2.0 Capability |
FrontLeftTopUSBPort2.0Capability |
Front Right USB Port 2.0 Capability |
FrontRightUSBPort2.0Capability |
Rear Bottom USB Port 2.0 Capability |
RearBottomUSBPort2.0Capability |
Rear Top USB Port 2.0 Capability |
RearTopUSBPort2.0Capability |
MenuPath:Advanced > Platform Configuration > PCH-IO Configuration > SATA And RST Configuration > Controller 1/2/3 SATA And RST 说明:以SATA Controller 1为例 |
SATA Controller 1 |
SATAController1 |
SATA1ModeSelection |
SATA Port 0/1/2/3/4/5/6/7 |
Sata1P[0~7]En |
MenuPath:Advanced > Platform Configuration > Runtime Error Logging |
System Errors |
SystemErrors |
SWErrorInjectionSupport |
SystemMemoryPoison |
System Cloaking |
SystemCloaking |
MenuPath:Advanced > Platform Configuration > Runtime Error Logging > eMCA Settings |
EmcaLoggingSupport |
LMCE Support |
LmceSupport |
EmcaCmciSmiMorphing |
EmcaCmciSmiThreshold |
MenuPath:Advanced > Platform Configuration > Runtime Error Logging > Memory Error Enabling |
MemoryCorrectedError |
MenuPath:Advanced > Platform Configuration > Runtime Error Logging > IIO Error Enabling |
OsNativeAERSupport |
IIO MCA Support |
IIOMCASupport |
IIO eDPC Support |
IIOeDPCSupport |
MenuPath:Advanced > Platform Configuration > Server ME Configuration |
Altitude |
Altitude |
Enable MCTP Proxy |
MCTProxyEnable |
MenuPath:Advanced > Trusted Computing |
SecurityDeviceSupport |
MenuPath:Advanced > ACPI Settings |
EnableACPIAutoConfiguration |
EnableHibernation |
MenuPath:Advanced > Serial Port Console Redirection |
ConsoleRedirection |
ConsoleRedirectionEMS |
MenuPath:Advanced > Serial Port Console Redirection > Console Redirection Settings |
OutOfBandMgmtPort |
Terminal Type EMS |
TerminalTypeEMS |
Bits per second EMS |
BitsPerSecondEMS |
Flow Control EMS |
FlowControlEMS |
MenuPath:Advanced > Serial Port Console Redirection > Legacy Console Redirection Settings |
RedirectionCOMPort |
Resolution |
LegacyOSRedirectionResolution |
RedirectAfterPOST |
MenuPath:Advanced > Serial Port Console Redirection > COM0 |
Terminal Type |
TerminalType |
Bits per second |
BitsPerSecond |
Data Bits |
DataBits |
Parity |
Parity |
Stop Bits |
StopBits |
Flow Control |
FlowControl |
VTUTF8ComboKeySupport |
Putty KeyPad |
PuttyKeyPad |
MenuPath:Advanced > PCI Subsystem Settings |
Above 4G Decoding |
Above4GDecoding |
SR-IOV Support |
SRIOVSupport |
MenuPath:Advanced > USB Configuration |
LegacyUSBSupport |
XHCI Hand-off |
XhciHandOff |
USBMassStorageDriverSupport |
MenuPath:Advanced > CSM Configuration |
CSM Support |
CSMSupport |
Option ROM Policy |
OptionRomPolicy |
Network |
Network |
Storage |
Storage |
Video |
Video |
Other PCI devices |
OtherPCIdevices |
MenuPath:Advanced > Network Configuration >Onboard NIC Configuration |
Onboard Port1 PXE |
OnboardNicPort1PXE |
Onboard Port2 PXE |
OnboardNicPort2PXE |
MenuPath:Advanced > Network Configuration > PCIE Network Configuration 说明:NIC:Slot x动态显示,表示NIC编号与Slot槽位号之间的对应关系,请以实际情况为准。 |
PCIE Network PXE |
PCIeNetWorkPXE |
NIC : Slot 2 |
PcieNetworkSlot2 |
NIC Slot2 Port1 |
PcieSlot2Port1 |
NIC Slot2 Port2 |
PcieSlot2Port2 |
NIC : Slot 16 |
PcieNetworkSlot16 |
NIC Slot16 Port1 |
PcieSlot16Port1 |
NIC Slot16 Port2 |
PcieSlot16Port2 |
NIC Slot16 Port3 |
PcieSlot16Port3 |
NIC Slot16 Port4 |
PcieSlot16Port4 |
MenuPath:Advanced > Network Configuration |
IPv4 PXE Support |
IPv4PXESupport |
IPv6 PXE Support |
IPv6PXESupport |
PXEBootWaitTime |
MediaDetectCount |
PXE Retry Count |
PXERetryCount |
MenuPath:Advanced > Miscellaneous Configuration |
Debug Mode |
DebugMode |
SummaryDebugMode |
Init CE report |
InitCEReport |
NvramChecksumSupport |
Oprom Load Default Policy |
OpromLoadDefaultPolicy |
DMI Vendor Change |
DmiVendorChange |
FirmwareIntegrityCheck |
MenuPath:Security > Secure Boot Menu |
Secure Boot |
SecureBoot |
Secure Boot Mode |
SecureBootMode |
MenuPath:Security > Secure Boot Menu > Key Management |
FactoryKeyProvision |
MenuPath:Boot |
Quiet Boot |
QuietBoot |
iFIST Boot |
iFISTBoot |
USB Boot |
USBBoot |
EFI Shell Boot |
EFIShellBoot |
Boot Mode Select |
BootMode |
Boot Option #1 |
BootOrder1 |
Boot Option #2 |
BootOrder2 |
Boot Option #3 |
BootOrder3 |
Boot Option #4 |
BootOrder4 |
MenuPath:Server |
IPMIInterfaceType |
FRB-2 Timer |
FRB2Timer |
FRB2TimerTimeout |
FRB2TimerPolicy |
MenuPath:Advanced > Socket Configuration > Processor Configuration > Per-Socket Configuration > CPU Socket 1/2/3/4 Configuration |
Cpu[1~4]CoreDisableNumber |
MenuPath:Main |
Setup Mode |
SetupMode |
System Language |
SystemLanguage |
当R5500 G6 Intel服务器连接到Switch上,在不修改任何设置的情况下,进行F3保存重启时,会出现PCIe 10-bit Tag Support [Force Enable]->Auto的提示框。
(1) 这是由于在启动过程中,服务器会进行PCIe的初始化和配置,将与交换机对应插槽的PCIe 10-bit Tag Support设置动态修改为Force Enable。即使在F3保存并重新启动后,相关的10-bit Tag设置可能会被修改为Auto,但在下一次启动时,对应的选项仍会被动态修改为Force Enable。
(2) 这是为了确保服务器与交换机的稳定性而设计的自动配置机制,因此,出现PCIe 10-bit Tag Support [Force Enable]->Auto的提示框是正常现象,无需过多关注。
表7-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
ADR |
Asynchronous Dram Refresh |
异步内存刷新 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CFG |
Config |
配置 |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
D |
DCU |
Drive Control Unit |
驱动控制单元 |
DMA |
Direct Memory Access |
直接存储器存取 |
DMI |
Direct Media Interface |
直接媒体接口 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EIST |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
智能降频技术 |
EMS |
Emergency Management Services |
紧急管理服务 |
EMCA |
Enhanced Machine Check Architecture |
高级机器校验架构 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDM |
Hardware Device Management |
硬件设备管理 |
IDE |
Integrated Drive Electronics |
电子集成驱动器 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
IMC |
Integrated Memory Controller |
集成内存控制器 |
iSCSI |
Internet Small Computer System Interface |
互联网小型计算机系统接口 |
L |
LLC |
Last Level Cache |
三级缓存 |
LUN |
Logical Unit Number |
逻辑单元号 |
LLDP |
Link Layer Discovery Protocol |
链路层发现协议 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MCTP |
Management Component Transport Protocol |
管理元件传输协议 |
ME |
Management Engine |
管理引擎 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
MRC |
Memory Reference Code |
内存参考代码 |
N |
NIC |
Network Interface Controller |
网口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCH |
Platform Controller Hub |
平台控制器中心 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PCU |
Power Controller Unit |
电源控制单元 |
PECI |
Platform Environment Control Interface |
平台环境式控制接口 |
PMem |
Persistent memory |
非易失性内存,包括Intel® Optane™ DC PMEM module |
PK |
Platform Key |
平台密钥 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAPL |
Running Average Power Limit |
运行平均功率限制 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RFO |
Read For Ownership |
读取所有权 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
SMBIOS |
System Management BIOS |
以标准格式显示产品管理信息所需遵循的统一规范 |
T |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TCM |
Trusted Cryptography Module |
可信密码模块 |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TXT |
Trusted Execution Technologies |
可信执行技术 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
极速通道互联 |
V |
VT-d |
Intel Virtualization Technology For Directed I/O |
英特尔定向I/O虚拟化技术 |
VMD |
Volume Management Device |
卷管理设备 |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
