16-IPv6快速转发配置
本章节下载: 16-IPv6快速转发配置 (191.18 KB)
报文转发效率是衡量设备性能的一项关键指标。按照常规流程,设备收到一个报文后,根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由,然后确定一条最佳的路径,同时还将报文按照数据链路层上使用的协议进行封装,最后进行报文转发。
快速转发是采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术。
IPv6快速转发根据报文中的信息(比如源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号等)来标识一条数据流。当一条数据流的第一个报文通过查找路由表转发后,相应的转发信息将被记录到高速缓存中的快速转发表中,该数据流后续报文就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了IPv6报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高IPv6报文的转发效率。
缺省情况下,IPv6快速转发功能处于开启状态,IPv6快速转发功能开启后,会生成快转表项。设备使用快转表项,能加快转发速度。当存在大量报文流生成大量快转表项时,可能会占用过多内存,导致其他业务申请内存失败无法继续工作。此时,可暂时关闭IPv6快速转发功能,通过表项老化释放内存空间。
(2) 配置IPv6快速转发功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启IPv6快速转发功能。
ipv6 fast-forwarding enable
¡ 关闭IPv6快速转发功能。
undo ipv6 fast-forwarding enable
缺省情况下,IPv6快速转发功能处于开启状态。
IPv6快速转发表中的表项并非永远有效,每一条记录都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的记录将从IPv6快速转发表中删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达老化时间前纪录被刷新,则重新计算老化时间。
(2) 配置IPv6快速转发表项的老化时间。
ipv6 fast-forwarding aging-time aging-time
缺省情况下,IPv6快速转发表项的老化时间为30秒。
缺省情况下,IPv6快速转发负载分担功能处于开启状态,IPv6快速转发根据报文中的信息来标识一条数据流。关闭IPv6快速转发负载分担功能后,IPv6快速转发根据报文中的信息和入接口来标识一条数据流。
(2) 配置IPv6快速转发负载分担功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启IPv6快速转发负载分担功能。
ipv6 fast-forwarding load-sharing
¡ 关闭IPv6快速转发负载分担功能。
undo ipv6 fast-forwarding load-sharing
缺省情况下,IPv6快速转发负载分担功能处于开启状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6快速转发配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6快速转发表中的内容。
由于MPU-100-G不支持IRF功能,因此安装了该主控板的MSR 56-60和MSR 56-80设备不支持IRF模式的命令行配置。
显示IPv6快速转发表项的老化时间 |
display ipv6 fast-forwarding aging-time |
显示IPv6快速转发表信息 |
(独立运行模式) display ipv6 fast-forwarding cache [ ipv6-address ] [ slot slot-number ] (IRF模式) display ipv6 fast-forwarding cache [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示IPv6虚拟分片报文快转表信息 |
(独立运行模式) display ipv6 fast-forwarding fragcache [ ipv6-address ] [ slot slot-number ] (IRF模式) display ipv6 fast-forwarding fragcache [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除IPv6快速转发表信息 |
(独立运行模式) reset ipv6 fast-forwarding cache [ slot slot-number ] (IRF模式) reset ipv6 fast-forwarding cache [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
