01-正文
本章节下载: 01-正文 (31.38 MB)
操作一体机之前,请仔细了解以下安全信息。
· H3C授权人员或专业的工程师才能运行该一体机。
· 请将一体机放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行一体机前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为确保一体机充分散热,请遵循如下操作准则:
¡ 请勿阻塞一体机的通风孔。
¡ 一体机的空闲槽位必须安装假面板,比如硬盘、风扇、PCIe卡、电源模块的槽位。
¡ 机箱盖、导风罩、空闲槽位假面板不在位情况下,请不要运行一体机。
¡ 维护热插拔部件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏一体机,请勿阻塞一体机的通风孔。当一体机与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将一体机完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,等系统电源指示灯变为橙色常亮时,将一体机上的电源线拔出。
· 为避免人身伤害或一体机损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的一体机,请勿在其他设备上使用。
· 为减少触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备断电。
一体机主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为3年~5年。
当一体机不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使电池外部触点短路,或将其投入火中或水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
为避免电源波动或临时断电对一体机造成影响,建议使用UPS为一体机供电。这种电源可防止一体机硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保一体机正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作一体机时,还需注意以下事项:
· 一体机必须安装在标准19英寸机柜中。
· 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
· 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
· 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
· 将一体机安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当一体机脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起一体机。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整一体机的方位。
· 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
· 将一体机从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在各自的防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免设备短路,操作一体机时,请遵循如下规范:
· 避免将螺丝刀等金属工具放置在机架或机箱上,造成短路。
· 防止螺丝等金属物体掉入机架或一体机内,造成短路。
· 及时清除导电粉尘,防止导电粉尘进入一体机,造成短路。
为保障人员安全及设备安全,在光模块、光纤等激光设备的操作过程中请遵循如下规范:
· 请勿眼睛靠近或直视光接口/光接头,避免激光直射对眼睛造成损害。
· 勿随意插拔有光纤连接的模块。
· 对于未使用的光接口/光接头,请用防尘帽盖住。
· 使用专用的清洁工具清洁光接口/光接头,如专用清洁剂、清洁带、医用棉签等。
为避免维护一体机过程中可能造成的任何伤害,请熟悉一体机上可能出现的安全标识。
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的工程师完成 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的工程师完成 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件 |
该标识出现在RJ45接口上,表示该接口用于网络连接 |
为避免电击、起火或设备损坏,请勿将电话或电信设备接入该接口 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保一体机和内部系统组件冷却后再操作 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导 |
电源或系统上的这些标识表示一体机由多个电源模块供电 |
为避免电击造成人身伤害,请先移除所有电源线,并确保一体机已完全断电 |
关于安全的更多信息,请参见《H3C室内安装类设备运行环境要求》。
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-3200-16G-2Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-3200-16G-2Rx8-R、UN-DDR4-3200-16G-2Rx8-R-F、UN-DDR4-3200-16G-2Rx8-R-S。
· 手册图片仅供参考,请以实物为准。
· 本手册主要介绍一体机硬件相关内容,一体机软件相关内容请参见产品配套的软件手册。
· GPFS分布式存储系统的配套软件资料请联系技术支持获取。
H3C UniStor CX8028G G5存储一体机(以下简称CX8028G或一体机),是H3C自主研发的全新分布式融合存储产品,搭载了IBM的GPFS分布式存储系统,其先进的分布式体系架构和强大的存储性能能够满足用户当前及未来业务扩展的需求。
产品的规格参数如表2-1所示。
项目 |
产品型号 |
H3C UniStor CX8028G G5 |
机箱高度 |
2U |
CPU |
可选: · 2*Intel Ice Lake 5320 · 2*Intel Ice Lake 5318Y |
内存(DDR4) |
最高可选配置:1024GB(32*32GB) |
数据盘数量 |
24SFF(最大可支持28SFF) |
数据盘类型 |
NVMe SSD |
数据盘配置 |
可选配置: · 24*960GB/1TB/1.6TB/1.92TB//2TB/3.2TB/3.84TB/4TB//6.4TB/7.68TB NVMe SSD · 28*960GB/1TB/1.6TB/1.92TB//2TB/3.2TB/3.84TB/4TB//6.4TB/7.68TB NVMe SSD |
系统盘数量 |
2SFF |
系统盘类型 |
SATA SSD |
系统盘配置 |
可选配置:2*480GB/960GB SATA SSD |
系统盘RAID级别 |
RAID 1 |
管理网口 |
1-port GE(HDM专用网络接口) |
网卡配置 |
可选配置: · 2-port 25GE · 2-port 100GE · 1-port 100GE · 2-port 25GE OCP 3.0 · 2-port 100GE/100Gb IB |
电源 |
冗余类型 |
1+1 |
最大额定输出功率 |
1600W |
额定输入电压范围 |
· 100~127V AC @ 1000W · 200~240V AC @ 1200W · 192~288V DC(240V高压直流) @ 1200W · 200~240V AC @ 1600W · 192~288V DC(240V高压直流) @ 1600W |
尺寸/节点 |
· 87.5mm X 445.4mm X 748mm(不含面板) · 87.5mm X 445.4mm X 778mm(含面板) |
最大重量 |
35kg |
典型功耗 |
800W |
环境温度 |
工作 |
5℃~40℃ |
贮存 |
-40℃~70℃ |
环境湿度 |
工作 |
8%~90%(无冷凝) |
贮存 |
5%~95%(无冷凝) |
海拔高度 |
工作 |
-60m~5000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) |
贮存 |
-60m~5000m |
介绍一体机各部件含义。
图2-2 一体机部件
表2-2 一体机部件说明
编号 |
名称 |
1 |
机箱盖 |
2 |
中置硬盘笼 |
用于在一体机中部扩展硬盘,满足存储容量提升需求 |
3 |
标准PCIe网卡 |
一种网卡,支持安装到标准PCIe槽位 |
4 |
Riser卡 |
转接卡,PCIe卡通过Riser卡安装到一体机 |
5 |
NVMe SSD扩展卡 |
提供NVMe硬盘PCIe信号中继功能,在NVMe硬盘到主板信号链路过长的情况下,可以将NVMe硬盘PCIe信号解析、重组后再继续传递 |
6 |
OCP网卡 |
一种网卡,仅支持安装到主板的OCP网卡插槽 |
7 |
CPU底座盖片 |
CPU底座上未安装CPU时使用,为CPU底座上的针脚提供保护功能 |
8 |
内存 |
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据 |
9 |
主板 |
一体机最重要的部件之一,用于安装CPU、内存和风扇等,集成了一体机的基础元器件,包括BIOS芯片、PCIe插槽等 |
10 |
硬件加速卡 |
提供硬件加速服务,实现高效的加解密和压缩服务 |
11 |
后部硬盘背板 |
为后部硬盘供电并提供数据传输通道 |
12 |
后部硬盘笼 |
用于扩展后部硬盘 |
13 |
电源模块 |
为一体机运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔,支持1+1冗余 |
14 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起 |
15、18 |
智能挂耳 |
用于将一体机固定到机柜,其中右侧挂耳中集成了前面板I/O组件,左侧挂耳带VGA接口、专用管理接口和USB 3.0接口 |
16 |
前部硬盘背板 |
为前部硬盘供电并提供数据传输通道 |
17 |
硬盘 |
为一体机提供数据存储介质,支持热插拔 |
19 |
系统电池 |
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确 |
20 |
开箱检测模块 |
用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM界面显示 |
21 |
风扇笼 |
用于安装风扇模块 |
22 |
风扇 |
为一体机散热提供动力,支持热插拔,支持N+1冗余 |
23 |
CPU |
集成内存控制器和PCIe控制器,为一体机提供强大的数据处理功能 |
24 |
CPU散热器 |
用于为CPU散热 |
25 |
CPU夹持片 |
用于将CPU固定到散热器 |
26 |
NVMe VROC模块 |
NVMe VROC模块用于激活NVMe硬盘阵列特性,配合VMD技术实现NVMe硬盘阵列功能 |
表中所列部件仅用于部件的功能介绍,一体机部件请以实际情况为准 |
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-3 前面板组件说明
编号 |
1 |
24SFF硬盘 |
2 |
USB 3.0接口 |
3 |
抽拉式资产标签 |
4 |
专用管理接口 |
5 |
USB 3.0接口 |
6 |
VGA接口 |
编号 |
状态 |
1 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
2 |
OCP 3.0网卡以太网接口指示灯 |
· 绿灯常亮:OCP 3.0网卡上,任一网口连接状态正常 · 绿灯闪烁(1Hz):OCP 3.0网卡上,任一网口有数据收发 · 灭:OCP 3.0网卡上,全部网口均未使用 |
3 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常或有轻微告警 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现紧急错误告警 |
4 |
UID按钮/指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活 ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或正在通过HDM带外方式升级固件,请勿下电 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒及以上可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未被激活 |
· 如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态 |
智能安全面板的指示灯支持联动一体机的运行状态,缺省的指示灯效果如表2-5所示。
图2-5 智能安全面板
氛围灯状态 |
待机阶段 |
Standby |
白灯灭 |
启动阶段 |
Post阶段 |
白灯从中间向上下呈流水状点亮 |
Post完成 |
白灯常亮 |
运行阶段 |
正常状态 |
白灯常亮 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
专用管理接口 |
Type-C |
用于外接Type-C转USB连接线,然后再转接USB WIFI模块 一体机目前仅支持小米品牌的USB WIFI模块 |
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-7 后面板组件说明
1 |
PCIe Riser卡槽位1:PCIe slot 1~slot 3 |
2 |
PCIe Riser卡槽位2:PCIe slot 4~slot 6 |
3 |
2SFF硬盘 |
4 |
电源模块2 |
5 |
电源模块1 |
6 |
USB 3.0接口(2个) |
7 |
VGA接口 |
8 |
BIOS串口 |
9 |
以太网接口(2个,1Gb/s,RJ45) |
10 |
HDM专用网络接口(1Gb/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
11 |
可选OCP 3.0网卡(slot 16) |
图2-7 后面板指示灯
表2-8 后面板指示灯说明
状态 |
1 |
UID指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活: ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒及以上可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
2、4 |
以太网接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3、5 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
· 绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
6 |
电源模块1状态指示灯 |
· 绿灯常亮:电源模块工作正常 · 绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 · 绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出 · 绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态 · 橙灯常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 · 橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
7 |
电源模块2状态指示灯 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
VGA接口 |
DB15 |
BIOS串口 |
RJ45 |
· 一体机网络故障,远程连接一体机失败时,可通过连接一体机的串口,登录一体机进行故障定位 · 用于加密狗、短信猫等应用 |
USB接口 |
USB 3.0 |
以太网接口 |
RJ45 |
用于将一体机接入外部网络 |
HDM专用网络接口 |
用于登录HDM管理界面,进行一体机管理 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电 |
图2-8 主板布局
表2-10 主板布局说明
序号 |
含义 |
丝印 |
1 |
TPM/TCM插槽 |
TPM |
2 |
PCIe Riser卡插槽1 |
RISER1 PCIe X32 |
3 |
系统电池 |
4 |
OCP 3.0网卡插槽 |
OCP3.0 |
5 |
SlimSAS接口1(x8 SATA) |
SATA PORT |
6 |
SlimSAS接口2(x4 SATA) |
SSATA PORT |
7 |
硬盘背板AUX接口9 |
AUX9 |
8 |
GenZ接口(x2 SATA) |
M.2&CD-ROM |
9 |
AUX接口7 |
AUX7 |
10 |
LCD可触摸智能管理模块接口 |
DIAG LCD |
11 |
硬盘背板AUX接口3 |
AUX3 |
12 |
硬盘背板AUX接口2 |
AUX2 |
13 |
前面板I/O接口 |
RIGHT EAR |
14 |
LP SlimSAS接口A1/A2(x8 PCIe4.0,从属于CPU 1) |
NVMe-A1/A2 |
15 |
LP SlimSAS接口A3/A4(x8 PCIe4.0,从属于CPU 1) |
NVMe-A3/A4 |
16 |
开箱检测模块接口、前部VGA和USB 3.0接口 |
LEFT EAR |
17 |
硬盘背板电源接口3 |
PWR3 |
18 |
硬盘背板电源接口1 |
PWR1 |
19 |
硬盘背板AUX接口1 |
AUX1 |
20 |
硬盘背板电源接口2 |
PWR2 |
21 |
LP SlimSAS接口B1/B2(x8 PCIe4.0,从属于CPU 2) |
NVMe-B1/B2 |
22 |
LP SlimSAS接口B3/B4(x8 PCIe4.0,从属于CPU 2) |
NVMe-B3/B4 |
23 |
电源接口6 |
PWR6 |
24 |
硬盘背板AUX接口5 |
AUX5 |
25 |
硬盘背板AUX接口4 |
AUX4 |
26 |
电源接口5 |
PWR5 |
27 |
硬盘背板电源接口4 |
PWR4 |
28 |
AUX接口8 |
AUX8 |
29 |
NVMe VROC模块接口 |
NVMe RAID KEY |
30 |
内置USB 3.0接口(2个) |
INTERNAL USB3.0 PORT1/ INTERNAL USB3.0 PORT2 |
31 |
硬盘背板AUX接口6 |
AUX6 |
32 |
PCIe Riser卡插槽3 |
RISER3 PCIe X16 |
33 |
PCIe Riser卡插槽2 |
RISER2 PCIe X32 |
34 |
双SD卡扩展模块插槽 |
DSD CARD |
X |
系统维护开关 |
系统维护开关有8个拨码,如图2-9所示。
通过系统维护开关,可解决以下问题,具体信息请参见表2-11。系统维护开关的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
· 忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
· 忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
· 需要恢复BIOS缺省设置。
位置 |
含义(缺省均为OFF) |
注意事项 |
1 |
OFF = 登录HDM时,需要输入用户名和密码 ON = 登录HDM时,需要输入缺省用户名和密码 |
位置1为ON时,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将位置1调整为OFF |
5 |
OFF = 正常启动一体机 ON = 恢复BIOS缺省设置 |
一体机关机状态下,将位置5调整到ON状态,然后再调整到OFF状态,最后启动一体机,BIOS即可恢复缺省设置 当位置5调整为ON状态后,一体机无法启动,所以,请提前停止正在运行的业务并确保一体机已关机,否则可能造成业务数据丢失 |
6 |
OFF = 正常启动一体机 ON = 启动一体机时清除BIOS的所有密码 |
位置6为ON时,每次启动一体机均会清除BIOS的所有密码。建议BIOS密码设置完成后,重新将位置6调整为OFF |
2,3,4,7,8 |
预留 |
无 |
DIMM插槽布局如图2-10所示,A0、B0…H0,A1、B1…H1用于表示DIMM的插槽号。DIMM的具体安装准则请参见2.12.2 内存。
图2-10 主板DIMM插槽编号
介绍如下内容:
表2-12 硬盘配置说明
机型 |
硬盘 |
存储控制卡/模块 |
扩展卡/模块 |
后部2SFF SATA |
板载VROC阵列控制器 |
· 前部24SFF NVMe · 中置4SFF NVMe |
NVMe VROC模块 |
· EX-8NVMe-U1 · EX-8NVMe-U2 · RC-4NVMe-R3-2U-G5 |
硬盘编号用于指示硬盘位置,与一体机前后面板上的丝印完全一致。
图2-13 后部硬盘编号
一体机支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘。硬盘通过硬盘指示灯指示硬盘状态。硬盘指示灯位置如图2-14所示。
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
SAS/SATA硬盘指示灯含义请参见表2-13,NVMe硬盘指示灯含义请参见表2-14。
表2-13 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
橙色闪烁(0.5Hz) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
表2-14 NVMe硬盘指示灯说明
橙色闪烁(4Hz) |
灭 |
硬盘处于热插入过程 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但无数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
介绍一体机支持的硬盘背板,包括:背板的组件、背板支持的硬盘类型和数量。
硬盘背板按支持的硬盘类型分类,可以分为SAS/SATA硬盘背板、UniBay硬盘背板、硬盘背板(X SAS/SATA+Y UniBay)。
· SAS/SATA硬盘背板:所有硬盘槽位仅支持SAS/SATA硬盘。
· UniBay硬盘背板:所有硬盘槽位同时支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘。
· 硬盘背板(X SAS/SATA+Y UniBay):所有硬盘槽位均支持SAS/SATA硬盘,部分硬盘槽位支持NVMe硬盘。
¡ X:仅支持SAS/SATA硬盘的槽位数量。
¡ Y:同时支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘的槽位数量。
· UniBay硬盘背板和硬盘背板(X SAS/SATA+Y UniBay)只有在同时连接了SAS/SATA数据线缆和NVMe数据线缆时,才能同时支持两种类型的硬盘。
· UniBay硬盘背板和硬盘背板(X SAS/SATA+Y UniBay)实际支持的SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘数量,与布线方案有关,请以实际情况为准。
8SFF UniBay硬盘背板安装在机箱前部,最多支持8个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘,背板组件说明如表2-15所示。
图2-15 8SFF UniBay硬盘背板
表2-15 8SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
x8 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
2 |
AUX接口 |
AUX |
3 |
SlimSAS接口A1/A2(x8 PCIe4.0) |
NVMe A1/A2 |
4 |
电源接口 |
PWR |
5 |
SlimSAS接口A3/A4(x8 PCIe4.0) |
NVMe A3/A4 |
6 |
SlimSAS接口B1/B2(x8 PCIe4.0) |
NVMe B1/B2 |
7 |
SlimSAS接口B3/B4(x8 PCIe4.0) |
NVMe B3/B4 |
4SFF UniBay硬盘背板安装在机箱中部,最多支持4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘,背板组件说明如图2-16所示。
表2-16 4SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
SlimSAS接口2(x8 PCIe4.0) |
NVME 2 |
2 |
AUX接口 |
AUX |
3 |
SlimSAS接口1(x8 PCIe4.0) |
NVME 1 |
4 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
5 |
电源接口 |
PWR |
2SFF UniBay硬盘背板安装在机箱后部,最多支持2个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘,背板组件说明如表2-17所示。
表2-17 2SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
电源接口 |
PWR |
2 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
3 |
SlimSAS接口(x8 PCIe4.0) |
NVME |
4 |
AUX接口 |
AUX |
介绍一体机支持的Riser卡和Riser卡上的组件含义。
一体机支持以下型号的Riser卡:
· RC-3FHFL-2U-SW-G5
· RC-4NVMe-R3-2U-G5
关于Riser卡的详细信息及安装准则,请参见2.12.5 Riser卡与PCIe卡。
表2-18 RC-3FHFL-2U-SW-G5 Riser卡组件说明
编号 |
1 |
slot 3/6 |
2 |
slot 2/5 |
3 |
SlimSAS接口2 |
4 |
GPU卡电源接口 |
5 |
SlimSAS接口1 |
6 |
slot 1/4 |
slot 1/4:当该Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1时,此槽位对应PCIe slot 1;安装在PCIe Riser卡插槽2时,此槽位对应PCIe slot 4;其他槽位号同理类推。PCIe slot请参见2.5.1 后面板组件 |
图2-19 RC-4NVMe-R3-2U-G5
表2-19 RC-4NVMe-R3-2U-G5 Riser卡组件说明
编号 |
1 |
LP SlimSAS接口A1/A2 |
2 |
LP SlimSAS接口A3/A4 |
一体机支持最多6个热插拔风扇,风扇模块布局如图2-20所示。一体机支持N+1风扇冗余,即支持单风扇失效。
一体机支持可变的风扇速度,即风扇会根据系统实际温度自动调整转速。转速策略上兼顾了系统散热和系统噪音,使系统的散热和噪音达到最优。
POST期间和操作系统运行过程中,如果系统检测到监控点温度达到紧急阈值,HDM会将一体机系统正常关机。如果系统检测到CPU等关键模块温度超过最高门限值时,一体机将直接关机。监控点的实际温度和紧急阈值可通过HDM Web界面查看,具体方法请参见HDM联机帮助。
一体机支持的电源模块规格如表2-20所示。
项目 |
规格 |
型号 |
PSR1200-12A |
PSR1600-12A |
额定输入电压范围 |
1)100~127V AC @ 1000W 2)200~240V AC @ 1200W 3)192~288V DC(240V高压直流) @ 1200W |
1)200~240V AC @ 1600W 2)192~288V DC(240V高压直流) @ 1600W |
额定输入电流 |
12.0A Max @ 100~240V AC |
9.5A Max @ 200~240V AC |
6.0A Max @ 240V DC |
8.0A Max @ 240V DC |
最大额定输出功率 |
1200W |
1600W |
效率@50%负载 |
符合80 PLUS Platinum |
环境温度要求 |
工作温度 |
0~50°C |
0~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
-40~70°C |
工作湿度 |
5%~90% |
5%~90% |
最高海拔 |
5000m |
5000m |
是否冗余 |
支持冗余 |
支持冗余 |
是否支持冷备份 |
支持 |
支持 |
· 为避免损坏CPU或主板,只有H3C授权人员或专业的工程师才能安装CPU。
· 请确保同一一体机上安装的CPU型号相同。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 请确保CPU 1始终在位,否则一体机将无法运行。CPU 1的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
· 为防止在拆卸过程中由于CPU散热器温度过高导致烫伤,请在操作前做好热防护。
内存包括DDR4和PMem 200两类内存,其中DDR4又包括LRDIMM和RDIMM。
· DDR4和PMem 200
¡ DDR4是最为常见的内存类型。一体机系统意外掉电时,DDR4中的数据会丢失。
¡ PMem 200具有如下两个特点。
- 相比于DDR4,PMem 200具有更大的单根内存容量。
- PMem 200(如Barlow Pass)具有数据掉电保护功能。一体机系统意外掉电时,PMem 200中的数据不会丢失。
· RDIMM和LRDIMM
¡ RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
¡ LRDIMM可为系统提供更大的容量和带宽。
· Rank
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
¡ 1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
¡ 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
¡ 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
¡ 8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在内存中写入或读取数据时,一体机内存控制子系统将在内存中选择正确的Rank。
· 内存规格
可通过内存上的标签确定内存的规格。
图2-21 内存标识
表2-21 内存标识说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB等 |
2 |
Rank数量 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
内存代数 |
DDR4 |
5 |
内存等效速度 |
· 2133P:2133MHz · 2400T:2400MHz · 2666V:2666MHz · 2933Y:2933MHz等 |
6 |
内存类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
一体机支持通过以下内存模式来保护内存中的数据。
Independent Mode为缺省内存模式,在BIOS界面上无该配置选项。
· Independent Mode(缺省)
· Mirror Mode
标准ECC可纠正1位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给一体机并使一体机停止运行。独立模式可避免一体机出现多位内存错误,同时可纠正一位或四位内存错误(当错误均位于内存上相同的DDR4时)。独立模式具有更强大的保护功能,可以纠正某些标准ECC无法纠正从而导致一体机停机的内存错误。
使用系统内存的一部分来做镜像,提高系统稳定性,以防出现无法纠正的内存错误而导致一体机停机,当检测到内存通道中发生无法纠正的错误时,一体机会从镜像内存中获取数据,镜像模式是通道级别的内存模式,如CH2为CH1的镜像,CH3为CH2的镜像,CH1为CH3的镜像。
一体机支持1路或2路CPU,每路CPU支持8个通道,每个通道支持2根DIMM,即1路CPU支持16根DIMM,2路CPU支持32根DIMM。
内存频率、CPU支持的最高内存频率信息,请联系技术支持获取。
服务器中内存的运行频率,等于内存频率、CPU支持的最高内存频率两种中较小的值。比如:内存频率为2666MHz,CPU支持的最高内存频率为3200MHz,则内存的运行频率为2666MHz。
· 请确保相应的CPU已安装到位。
· 不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的内存不支持混插。即一台一体机上配置的所有内存产品编码必须相同。
· 除上述准则外,不同内存模式还有各自特定的准则,具体请参见表2-22。需要注意的是,当实际内存安装不满足这些特定准则时,无论用户配置了何种内存模式,系统均会使用缺省的Independent Mode。
内存模式 |
特定安装准则 |
Independent Mode(缺省) |
遵循一般的内存安装准则,具体如下: · 1路CPU在位时请按照图2-22进行配置。 |
Mirror Mode |
· 确保每个CPU至少安装2根内存。 · 具体如下。需要注意的是,该模式不支持一般内存安装准则中不推荐的内存配置。 ¡ 1路CPU在位时请按照图2-22进行配置。 |
图2-22 1路CPU内存配置指导
图2-23 2路CPU内存配置指导(一)
图2-24 2路CPU内存配置指导(二)
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 请确保安装的PMem 200,未在其他产品上使用过,否则可能会造成安装后无法使用。
· 同一台一体机上配置的所有DDR4产品编码必须相同且配置的所有PMem 200产品编码也必须相同。
图2-25 PMem 200和DDR4内存配置指导(1路CPU)
图2-26 PMem 200和DDR4内存配置指导(2路CPU)(一)
图2-27 PMem 200和DDR4内存配置指导(2路CPU)(二)
· 一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
· HDD硬盘如果被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,可能会导致该硬盘无法被系统识别。
· 硬盘支持热插拔。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建带冗余功能的RAID时所有硬盘容量相同。此时若各硬盘容量不同,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
· 建议组建带冗余功能的RAID时所有硬盘容量相同。此时若各硬盘容量不同,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,也无法用于配置其他RAID。
· NVMe硬盘是否支持热拔和预知性热拔,与操作系统有关;两者的兼容性请联系技术支持。
· 操作系统支持NVMe硬盘支持热插拔时:
¡ 插入硬盘时要匀速插入,过程中不能出现停顿,否则容易导致操作系统卡死或重启。
¡ 不支持多个NVMe硬盘同时热插拔,建议间隔30秒以上,待操作系统识别到第一个硬盘信息后,再开始操作下一个硬盘。同时插入多个NVMe硬盘,容易导致操作系统无法识别硬盘。
介绍Riser卡的安装位置、Riser卡与PCIe卡的适配关系、Riser卡上的PCIe插槽所属CPU。
表2-23 PCIe卡尺寸
简称 |
英文全称 |
LP卡 |
Low Profile card |
小尺寸卡 |
FHHL卡 |
Full Height,Half Length card |
全高半长卡 |
FHFL卡 |
Full Height,Full Length card |
全高全长卡 |
HHHL卡 |
Half Height,Half Length card |
半高半长卡 |
HHFL卡 |
Half Height,Full Length card |
半高全长卡 |
Riser卡和PCIe卡的适配关系如表2-24所示,部分型号的PCIe卡仅支持安装在固定槽位,具体请参见3. 安装准则。
表2-24 Riser卡与PCIe卡适配关系
Riser卡型号 |
Riser卡安装位置 |
Riser卡上的PCIe插槽槽位号 |
PCIe插槽或接口描述 |
PCIe插槽或接口支持的PCIe设备 |
PCIe插槽供电能力 |
从属CPU |
RC-3FHFL-2U-SW-G5 |
PCIe Riser卡插槽1 |
slot 1 |
PCIe4.0 x16(16、8、4、2、1) |
FHFL卡(将Riser卡上的SlimSAS接口连接到主板的LP SlimSAS接口时,才可提供x16 PCIe链路) |
75W |
CPU 1 |
slot 2~3 |
FHFL卡 |
75W |
CPU 1 |
SlimSAS接口1 |
x8 SlimSAS接口 |
可连接到主板的LP SlimSAS接口,与另一个x8 SlimSAS接口一起为slot 1提供x16 PCIe链路 |
CPU 1 |
SlimSAS接口2 |
x8 SlimSAS接口 |
CPU 1 |
PCIe Riser卡插槽2 |
slot 4 |
FHHL卡(将Riser卡上的SlimSAS接口连接至主板的LP SlimSAS接口时,才可提供x16 PCIe链路) |
75W |
CPU 2 |
slot 5~6 |
FHHL卡 |
75W |
CPU 2 |
SlimSAS接口1 |
x8 SlimSAS接口 |
可连接到主板的LP SlimSAS接口,与另一个x8 SlimSAS接口一起为slot 4提供x16 PCIe链路 |
CPU 2 |
SlimSAS接口2 |
x8 SlimSAS接口 |
CPU 2 |
RC-4NVMe-R3-2U-G5 |
PCIe Riser卡插槽3 |
LP SlimSAS接口A1/A2 |
x8 SlimSAS接口 |
向外提供x8 PCIe链路 |
CPU 2 |
LP SlimSAS接口A3/A4 |
x8 SlimSAS接口 |
向外提供x8 PCIe链路 |
CPU 2 |
· 当从属CPU不在位时,Riser卡上对应的PCIe插槽不可用。 · PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.6.1 主板布局。Riser卡上PCIe插槽槽位号的具体含义,请参见2.9 Riser卡。 · 小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。 · PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。 · PCIe4.0 x16(8,4,2,1): ¡ PCIe4.0:第四代信号速率; ¡ x16:插槽宽度; ¡ (8,4,2,1):链路宽度 · “x8 SlimSAS接口”中“8”为链路宽度。 |
部分型号的PCIe卡仅支持安装在固定槽位,具体如表2-25所示。
表2-25 PCIe卡安装准则
PCIe卡型号 |
PCIe卡类型 |
PCIe卡固定安装槽位 |
EX-8NVMe-U1 |
NVMe SSD扩展卡 |
slot 2(Riser1) |
EX-8NVMe-U2 |
NVMe SSD扩展卡 |
slot 5(Riser2) |
QAT-8960-U |
硬件加速卡 |
slot 3(Riser1) |
根据存储控制卡在一体机中的安装位置,将其分为两类,详细信息如表2-26所示。
表2-26 存储控制卡说明
类型 |
安装位置 |
板载VROC阵列控制器 |
一体机缺省自带,内嵌在主板上,无需安装 |
标准存储控制卡 |
通过Riser卡安装到主板的PCIe插槽 |
板载VROC阵列控制器规格信息如表2-27所示,其他存储控制卡规格信息请联系技术支持。
表2-27 板载VROC阵列控制器规格
型号 项目 |
板载VROC阵列控制器 |
端口数 |
12个内置SATA接口 |
连接器类型 |
主板上提供1个x8和1个x4的SlimSAS连接器 |
端口特性 |
支持6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持对应硬盘热插拔 |
PCIe接口 |
PCIe2.0 x4位宽 |
RAID级别 |
RAID 0/1/5/10 |
位置/尺寸 |
位置:内嵌在主板的PCH上 |
缓存 |
无 |
Flash |
无 |
掉电保护 |
不支持 |
超级电容接口 |
无 |
固件升级 |
随BIOS升级 |
一体机支持的NVMe VROC模块及规格信息如表2-28所示。
表2-28 NVMe VROC模块规格
型号 |
支持的RAID级别 |
NVMe-VROC-Key-S |
NVMe VROC模块标准版,支持任意品牌的NVMe硬盘 |
RAID 0/1/10 |
· OCP网卡支持安装到slot 16槽位,OCP网卡插槽的具体位置请参见2.5.1 后面板组件。
· 标准PCIe网卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到一体机,详细信息请参见2.12.5 2. Riser卡与PCIe卡适配关系。
· 请确保一体机上安装的所有电源模块型号相同。
· 电源模块支持热插拔。
· 请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
· 一体机支持1+1电源模块冗余。
· 当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。电源模块正常工作温度范围请参见表2-20。
· 风扇模块支持热插拔,支持N+1冗余。
· 一体机必须满配同一型号的风扇。
流程 |
介绍一体机安装环境的规划要求 |
介绍一体机安装时需准备的工具和设备 |
介绍一体机的安装方法 |
介绍一体机外部线缆的连接方法 |
介绍一体机安装完成后的检查项 |
在安装一体机前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
机箱高2U,深度748mm,对机柜的要求如下:
· 标准19英寸机柜。
· 建议机柜深度1200mm及以上。不同深度机柜的安装限制如表3-2所示,建议技术支持人员现场工勘,排除潜在问题。
· 机柜前方孔条距离机柜前门大于50mm。
· 一体机在1200mm机柜中的安装建议,请参考图3-2。
机柜深度 |
安装限制 |
1000mm |
· 不支持安装H3C CMA。 · 如配置H3C滑道,可能存在滑道与PDU相互干涉的风险,需工勘确认是否可调整PDU的安装位置或配置合适尺寸的PDU。如不能满足,则建议使用托盘等其他的固定方式。 · 机箱后部需预留60mm走线空间。 |
1100mm |
如安装H3C CMA,需确认CMA不会与机柜后部PDU干涉,否则请更换更大深度尺寸的机柜或者调整PDU的安装位置。 |
1200mm |
需确认H3C CMA不会与机柜后部PDU、线缆等相互干涉,否则请调整PDU的安装位置。 |
图3-2 一体机在1200mm机柜中的安装建议(机柜俯视图)
机柜尺寸建议与要求 |
(1):机柜深度,建议1200mm |
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于50mm |
· 建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉。 · 若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉。 |
一体机相关尺寸参数 |
(3):机柜前方孔条与机箱后端(含电源后部拉手,图中未展示)间距,为780mm |
(4):机箱深度(含挂耳),为800mm |
(5):机柜前方孔条与CMA后端间距,为960mm |
(6):机柜前方孔条与滑道后端间距,为860mm |
一体机的空气流动方向如图3-3所示。
(1)~(4):机箱和电源进风方向 |
(5):电源出风方向 |
(6):机箱出风方向 |
为确保一体机正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于一体机环境温度和湿度要求,请参见2.2 规格参数。
为确保一体机正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参见2.2 规格参数。
腐蚀性气体可与设备内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速设备老化,还容易导致设备故障。常见腐蚀性气体种类及来源如表3-3所示。
种类 |
主要来源 |
H2S(硫化氢) |
地热排出物、微生物活动、石油制造业、木材腐蚀和污水处理等 |
SO2(二氧化硫)、SO3(三氧化硫) |
煤燃烧、石油产品、汽车废气、熔炼矿石、硫酸制造业和烟草燃烧等 |
S(硫磺) |
铸工车间和硫磺制造业等 |
HF(氟化氢) |
化肥制造业、铝制造业、陶瓷制造业、钢铁制造业、电子设备制造业和矿物燃烧等 |
NOx(氮氧化物) |
汽车尾气、石油燃烧、微生物活动和化学工业等 |
NH3(氨气) |
微生物活动、污水、肥料制造业和地热排出物等 |
CO(一氧化碳) |
燃烧、汽车尾气、微生物活动和树木腐烂等 |
Cl2(氯气)、ClO2(二氧化氯) |
氯制造业、铝制造业、锌制造业和废物分解等 |
HCl(氯化氢酸) |
汽车尾气、燃烧、森林火灾和海洋的过程聚合物燃烧等 |
HBr(氢溴酸)、HI(氢碘酸) |
汽车尾气等 |
O3(臭氧) |
大气光化学过程(大部分包括一氧化氮和过氧氢化合物)等 |
CnHn(烷烃) |
汽车尾气、烟草燃烧、动物排泄物、污水和树木腐烂等 |
数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足ANSI/ISA 71.4标准中的腐蚀性气体G1等级要求,对应的铜测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于300 Å/月,银测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于200 Å/月。
Å(埃)是表示长度的单位符号,1 Å等于100亿分之1米。
为满足G1等级的铜/银测试片腐蚀速率要求,数据中心机房内腐蚀性气体浓度建议值如表3-4所示。
气体 |
浓度(ppb) |
H2S(硫化氢) |
<3 |
SO2(二氧化硫),SO3(三氧化硫) |
<10 |
Cl2(氯气) |
<1 |
NOx(氮氧化物) |
<50 |
HF(氟化氢) |
<1 |
NH3(氨) |
<500 |
O3(臭氧) |
<2 |
· 表3-4中的ppb(part per billion)是表示浓度的单位符号,1ppb表示10亿分之1的体积比。
· 表3-4中腐蚀性气体浓度限值是基于数据中心机房相对湿度<50%及组内气体交互反应的结果。如果数据中心机房相对湿度每增加10%,则气体腐蚀等级相应增加1级。
由于产品受机房腐蚀性气体影响存在一定的差异性,各产品对机房腐蚀性气体浓度的具体要求请参见该产品的安装指导。
非数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足IEC 60721-3-3:2002化学活性物质3C2等级的要求,如表3-5所示。
腐蚀性气体类别 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
表3-5中的平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不超过30min。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀性气体浓度较高的地方。
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源。
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用。
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口。
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止和电子信息设备放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。
数据中心机房内灰尘含量建议满足ISO 14644-1 8等级洁净度要求,具体要求见表3-6。
灰尘粒子直径 |
含量 |
备注 |
≥5μm |
≤29300粒/m3 |
机房不应产生锌晶须粒子 |
≥1μm |
≤832000粒/m3 |
≥0.5μm |
≤3520000粒/m3 |
由于产品受灰尘粒子影响存在一定的差异性,各产品对灰尘粒子含量的具体要求请参见该产品的安装指导。
非数据中心机房内灰尘粒子(直径≥0.5μm)的含量建议满足GB 50174-2017标准要求,即小于等于17600000粒/m3。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食。
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应刷无光涂料,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落。
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网。
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
良好的接地系统是一体机稳定可靠运行的基础,是一体机防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。一体机通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
· HDD硬盘断电存放时间建议小于6个月。
· SSD、M.2卡、SD卡等存储介质,断电存放时间建议小于3个月,长期断电可能存在数据丢失的风险。
· 当一体机整机、HDD/SSD/M.2卡/SD卡存储介质等需要断电存放3个月及以上时,建议每3个月至少上电运行一次,每次上电运行时间不少于2小时。一体机上电和下电的操作方法请参见4 上电和下电。
名称 |
T25 Torx星型螺丝刀 |
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉) |
T30 Torx星型螺丝刀 |
用于CPU散热器上的松不脱螺钉 |
T15 Torx星型螺丝刀(随一体机发货) |
用于CPU主板上的固定螺钉等 |
T10 Torx星型螺丝刀(随一体机发货) |
用于拆卸智能挂耳固定螺钉等 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池等 |
十字螺丝刀 |
用于硬盘支架的固定螺钉等 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
裁纸刀 |
用于拆卸一体机外包装 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作一体机时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于一体机与外接网络互连 |
Type-C转USB连接线和 USB WIFI模块(小米品牌) |
用于外接第三方USB WIFI模块(小米品牌),提供WIFI热点 一体机是否支持USB WIFI模块,请以实际情况为准。 |
串口线 |
用于访问串口,定位问题 |
显示终端(如显示器) |
用于一体机显示 |
温度计/湿度计 |
用于监控机房温度、湿度,是否满足设备稳定运行环境 |
示波器 |
用于测量电压和时序 |
介绍安装一体机的操作方法。
如果选购了滑轨,请将滑轨中的外轨安装到机柜,内轨安装到一体机。具体方法请参见滑轨附带的文档。
(1) 如图3-4所示,将一体机推入机柜。具体方法请参见滑轨安装指导。
图3-4 将一体机推入机柜
(2) 固定一体机。如图3-5所示,将一体机两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
介绍一体机外部线缆的连接方法。
对一体机进行BIOS、HDM、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
一体机可提供2个DB15 VGA接口,用来连接显示终端。
· 前面板可提供1个VGA接口。
· 后面板提供1个VGA接口。
一体机未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图3-6所示,将视频线缆的一端插入一体机的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图3-6 连接VGA接口
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图3-7所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入一体机的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-7 连接USB转PS2线缆
· 通过以太网接口搭建一体机的网络环境。
· 通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行一体机管理。
· 网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
(1) 确定一体机上的网络接口。
· 通过网卡上的以太网接口将一体机接入网络。
· 通过以下接口之一登录HDM进行设备管理。
¡ HDM专用网络接口,HDM专用网络接口的具体位置请参见2.5.1 后面板组件。
¡ (可选)HDM共享网络接口。如果配置了OCP网卡,可通过OCP网卡的HDM共享网络接口登录HDM进行设备管理。OCP网卡的具体位置请参见2.5.1 后面板组件。
(2) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与替换下的网线型号一致或兼容。
(3) 为网线编号。
· 网线编号应与替换下的网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4) 连接网线。如图3-8所示,将网线一端连接到一体机的以太网接口,另一端连接对端设备。
(5) 检查网线连通性。
一体机上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保一体机和各个部件已安装完毕。
电源线缆固定装置有多种形态,本文以线扣举例。
(1) 如图3-9所示,将电源线缆一端插入一体机后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-10中①和②所示。
b. 如图3-11中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c. 如图3-11中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 如图3-12所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
具体方法请参见理线架附带的文档。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑轨上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑轨的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑轨贴紧。
(2) 用线缆绑扎带固定线缆。如图3-13中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑轨外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡风扇、散热器、GPU卡和PSU电源的进、出风口,否则会影响一体机散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到一体机的RJ45以太网接口。
· 使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出一体机时损坏线缆。
· 避免对线缆进行过度弯折,过长线缆可盘绕为圆环。一般情况下,光纤的弯曲半径不能小于光缆外径的20倍。
· 避免在线缆上压放重物,避免强力拉扯或挤压线缆。
一体机安装完毕后,请对安装情况进行检查,确保安装工作规范正确。
· 检查一体机安装位置与规划位置是否一致。
· 检查一体机安装螺钉数量、位置及紧固度。
· 检查一体机面板、外观是否污损。
· 检查一体机外部线缆类型、数量及安装位置是否正确。
· 检查线缆外观是否有污损。
· 检查线缆接插是否紧固、可靠。
· 根据3.5.5 布线指导,检查线缆转弯处是否圆滑,是否过度弯折。
· 检查线缆是否贴有必要的标签。
· 检查机柜或理线架顶部、底部及附近,是否有线扣、线头、螺丝及工具等安装遗留物。
· 检查机柜或理线架顶部、底部及附近,是否有其他与安装无关的物品遗留。
介绍拆卸一体机的操作方法。
(3) 从机柜中拉出一体机。如图3-14所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑轨将一体机从机柜中缓缓拉出。
图3-14 从机柜中拉出一体机
(4) 将一体机放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
介绍一体机的上电和下电方法。
介绍一体机的上电方法。
设备上、下电前,请先根据GPFS软件的要求完成软件侧的相关操作,具体请参见产品配套的软件手册。
· 一体机及内部部件已经安装完毕。
· 一体机已连接外部供电系统。
将一体机上电。如表4-1所示,一体机支持多种上电方式。
上电方式 |
操作步骤 |
通过前面板上的开机/待机按钮为一体机上电 |
1. 按下一体机前面板上的开机/待机按钮,使一体机上电。此时一体机退出待机状态,电源向一体机正常供电 2. 当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明一体机完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-4 |
通过HDM Web界面的电源管理为一体机上电 |
1. 登录HDM Web界面 2. 单击[系统管理/电源管理]菜单项,进入电源管理页面 3. 单击“开机”按钮,完成操作 |
通过HDM Web界面的远程控制台为一体机上电 |
1. 登录HDM Web界面 2. 登录远程控制台,为一体机上电,具体方法请参见HDM联机帮助 |
一体机自动上电 |
通过以下方法之一开启一体机自动上电功能后,一体机一旦连接外部供电系统,会自动上电 · 通过HDM Web开启一体机自动上电功能,具体步骤请参见HDM联机帮助 · 通过BIOS开启一体机自动上电功能,具体步骤请联系技术支持 |
介绍一体机的下电方法。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电前,请先在GPFS软件侧完成相关操作,具体请参见产品配套的软件手册或联系技术支持。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保一体机的所有业务已经停止或者迁移到其他一体机上。
可通过如表4-2所示的多种方式进行一体机下电。
下电方式 |
操作步骤 |
通过关闭操作系统为一体机下电 |
1. 将显示器、鼠标和键盘连接到一体机,关闭一体机操作系统 2. 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆 |
通过前面板上的开机/待机按钮为一体机下电 |
· 一体机正常关机流程: a. 按下一体机前面板上的开机/待机按钮,使一体机下电 b. 等待系统电源指示灯变为橙色常亮时,断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆 · 一体机非正常关机流程: a. 按住一体机前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使一体机强制下电 a. 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆 强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据,请根据操作系统实际情况谨慎选择操作方式 |
通过HDM Web界面的电源管理为一体机下电 |
1. HDM中Web界面中的具体步骤请参见HDM联机帮助 2. 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆 |
通过HDM Web界面的远程控制台为一体机下电 |
介绍一体机有哪些可更换部件以及部件更换的详细操作步骤。
· 更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似更换步骤,以便简化更换过程。
· 进行一体机硬件更换前和完成硬件更换后,请根据业务的实际情况,在软件上完成相关准备或检查工作,具体方法请参见产品配套的软件手册或联系技术支持。
各部件更换方法如下:
· Riser卡和PCIe卡(5.8 更换Riser卡和PCIe卡)
· 更换NVMe VROC模块(5.13 更换NVMe VROC模块)
· 各模块槽位假面板(5.15 安装和拆卸各模块槽位假面板)
介绍如何更换CPU。
· CPU故障。
· 更换其他型号的CPU。
· CPU阻碍其他部件维护。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;同时佩戴ESD手套;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的工程师更换CPU。
· 不同CPU适配的散热器可能不同,但是CPU更换方法类似。
(3) 拆卸机箱盖。解锁机箱盖扳手的固定螺钉,按下机箱盖扳手的解锁按钮并向上掰起扳手,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动,然后向上抬起机箱盖。
(4) 拆卸中置硬盘笼模块。
a. 断开所有阻碍中置硬盘笼模块拆卸的线缆。
b. 向上翻起中置硬盘笼模块的提手,然后向机箱内侧拉动中置硬盘笼模块两侧的固定螺栓,同时向上提起中置硬盘笼模块使其脱离机箱。
(5) 拆卸带有CPU的散热器。
a. 依次拧开散热器上的四颗松不脱螺钉。
b. 扳动散热器上的四个丝扣,使其解锁。
c. 向上提起散热器,使其脱离一体机。
CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚。
(6) 拆卸CPU。
a. 向上扳起扳手,使CPU的一端翘起。
b. 捏住CPU两侧,使其脱离夹持片。
(7) 拆卸夹持片。
a. 松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入。
b. 将夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
(8) 清理残存的导热硅脂。用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,确保表面整洁干净。
(1) 安装夹持片到散热器。
a. 闭合夹持片上的扳手。
请确保夹持片上的扳手处于闭合状态,否则可能造成CPU无法安装到位。
b. 使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
(2) 在散热器上涂抹导热硅脂。用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂均匀地涂抹在散热器表面。
操作前,请确保散热器表面已清理干净,无残存导热硅脂。
(3) 安装CPU到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a. 斜置CPU,使CPU上带有三角形标记的一角和夹持片上带有三角形标记的一角对齐,同时将CPU一端卡到夹持片一端的卡扣,2个拇指顶住散热器一端,同时将CPU另一侧向拇指端用力推并向下放置CPU。
b. 向外掰开夹持片四周的卡扣,直到卡扣卡住CPU,使CPU安装到位。
(4) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到一体机。
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
a. 使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的4个螺钉孔对准CPU底座上的4个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上。
b. 扳动4个丝扣到锁定位置,以锁定带有CPU的散热器。
c. 使用T30 Torx星型螺丝刀,拧紧散热器上的4颗松不脱螺钉。
请将螺丝刀扭矩调节到0.9N·m( 8in-lbs),否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
(5) 安装中置硬盘笼模块。
a. 提手闭合状态下将中置硬盘笼模块放置到机箱上,然后将中置硬盘笼模块两侧的固定螺栓插入机型两侧的固定孔使中置硬盘笼模块固定在机箱上。
b. 连接中置硬盘笼模块上的所有线缆。
(6) 安装机箱盖。向下放置机箱盖并翻下机箱盖扳手,然后锁定机箱盖扳手的固定螺钉,使机箱盖锁定在机箱上。
(8) 连接电源线缆。
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换内存。
· 内存故障。
· 更换其他型号的内存。
· 内存阻碍其他部件维护。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
(4) 拆卸中置硬盘笼模块。
(5) 拆卸内存。打开内存插槽两侧的固定夹,并向上取出内存。
(1) 安装内存。将内存下方的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将内存沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
(2) 安装中置硬盘笼模块。
b. 连接中置硬盘笼模块上的所有线缆。
(3) 安装机箱盖。向下放置机箱盖并翻下机箱盖扳手,然后锁定机箱盖扳手的固定螺钉,使机箱盖锁定在机箱上。
(5) 连接电源线缆。
(7) (可选)如果需要修改内存模式,请进入BIOS完成操作,具体操作请联系技术支持。
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· HDM:
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
· BIOS:
选择Advanced > Socket Configuration > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换内存。需要注意的是,当内存的内存模式为Mirror Mode时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
介绍如何更换主板。
主板故障。
(3) 拆卸机箱后部的所有模块。
(4) 拆卸机箱盖。解锁机箱盖扳手的固定螺钉,按下机箱盖扳手的解锁按钮并向上掰起扳手,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动,然后向上抬起机箱盖。
(5) 拆卸中置硬盘笼模块。
(6) 拆卸风扇及风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起带有风扇的风扇笼,使其脱离一体机。
(7) 断开主板上的所有线缆。
(8) 拆卸机箱侧壁的档线板。
(9) 拆卸主板上的所有部件,比如Riser卡、内存和CPU等。
(10) 安装CPU保护盖。
(11) 拆卸主板。
a. 拧开主板上的松不脱螺钉。
b. 由于主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入在机箱中,需要将主板向机箱前方水平拉动,使主板上的接口脱离机箱。
c. 缓缓向上抬起主板,使主板脱离机箱。
(1) 安装主板。
a. 将主板缓缓向下放置到机箱中。
b. 均匀用力,将主板向机箱后方水平推动,使主板上的接口(如USB接口、网口)在机箱上嵌入到位。
c. 拧紧主板上的松不脱螺钉。
为确保主板安装到位,建议用户完成上述步骤后,通过主板提手向上抬起主板,观察主板是否能抬动,如果抬不动,说明主板已安装到位。
(2) 安装机箱侧壁的档线板。
(3) 连接主板上断开的所有线缆。
(4) 拆卸CPU底座上盖片。握持盖片,然后向上拿起盖片。
(5) 安装从主板上已拆卸的所有部件,比如Riser卡、内存和CPU等。
(6) 安装风扇及风扇笼。向下放置带有风扇的风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(7) 安装中置硬盘笼模块。
b. 连接中置硬盘笼模块上的所有线缆。
(8) 安装机箱盖。向下放置机箱盖并翻下机箱盖扳手,然后锁定机箱盖扳手的固定螺钉,使机箱盖锁定在机箱上。
(9) 安装机箱后部的所有模块。
(11) 连接电源线缆。
· 安全面板故障。
· 安全面板阻碍其他部件的维护操作。
(1) 用钥匙将面板解锁。插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
(2) 按下面板一侧的解锁按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3) 将面板另一侧向外拉出,使其脱离机箱。
(1) 将面板一侧卡在机箱上。
(2) 按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3) 用钥匙锁住面板。向内按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
介绍如何更换硬盘。
· 硬盘故障。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
· 明确待更换硬盘在一体机中的安装位置。存储系统支持远程点亮硬盘的UID指示灯,以便于定位硬盘的安装位置,具体方法请参见存储系统联机帮助中的“操作硬盘”小节。
· 明确待更换硬盘所属RAID信息。如果用户更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且待更换硬盘所属RAID无冗余功能,请提前备份RAID中的数据。
· 在不支持NVMe硬盘热插拔的操作系统下,如需更换正常的NVMe硬盘,请先将一体机下电,具体参见4.2 下电。
· 了解硬盘安装准则,具体请参见2.12.3 SAS/SATA硬盘和2.12.4 NVMe硬盘。
(1) (可选)如果安全面板阻碍硬盘拆卸,请先拆卸安全面板。
(2) 通过硬盘指示灯状态确认硬盘状态,判断是否可以拆卸硬盘。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
(3) 拆卸硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。对于HDD硬盘,硬盘扳手自动打开后,先将硬盘向外拔出3cm,使硬盘脱机;然后等待至少30s,硬盘完全停止转动后,再将硬盘从槽位中拔出。
(4) (可选)如果不会立即安装硬盘,请在硬盘槽位安装硬盘假面板。
(5) (可选)拆卸硬盘支架。移除硬盘支架上的所有固定螺钉,并将硬盘从硬盘支架上移除。
(1) (可选)安装硬盘到硬盘支架。先将四颗固定螺钉固定到四个螺孔中,然后依次拧紧螺钉。
(2) 安装硬盘。
a. 按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 将硬盘推入槽位,然后合上硬盘扳手。
(3) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装。
(4) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请清除。
更换中置硬盘时,若一体机上方有足够空间可供更换硬盘,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(4) 拆卸中置硬盘。
a. 向上翻起中置硬盘笼模块的提手,使中置硬盘笼模块前部将会向上抬起。
b. 按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。
(2) 安装硬盘。
c. 翻下中置硬盘笼模块的提手使中置硬盘笼模块固定在机箱上。
(4) (可选)如果已拆卸一体机,请安装,具体步骤请参见3.4 安装一体机。
(5) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
(6) (可选)如果一体机已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
· 登录存储系统,查看节点的硬盘状态是否正常。
介绍如何更换硬盘背板。
硬盘背板故障。
(4) 拆卸待更换的硬盘背板上的所有硬盘。
(5) 断开硬盘背板上的所有线缆。
(6) 拆卸硬盘背板。拧开硬盘背板上的松不脱螺钉,然后向上提起硬盘背板,使其脱离一体机。
(1) 安装硬盘背板。将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
(2) 连接硬盘背板上的所有线缆。
(3) 将拆卸的硬盘重新安装。
(4) 安装机箱盖。向下放置机箱盖并翻下机箱盖扳手,然后锁定机箱盖扳手的固定螺钉,使机箱盖锁定在机箱上。
(6) 连接电源线缆。
介绍如何更换Riser卡和PCIe卡。
· Riser卡故障。
· PCIe卡故障。
· 安装其他型号的PCIe卡。
· 了解Riser卡和PCIe卡安装准则,具体请参见2.12.5 Riser卡与PCIe卡。
(4) (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(5) 拆卸带有PCIe卡的Riser卡。向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(6) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。打开Riser卡上的固定扣,然后将PCIe卡从插槽中拔出。
(1) 安装PCIe卡到Riser卡。沿PCIe插槽插入PCIe卡,然后闭合Riser卡上的固定扣。
(2) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。沿PCIe Riser卡插槽插入Riser卡。
(3) (可选)如果安装的Riser卡或PCIe卡涉及连线,请连接。
(6) 连接电源线缆。
介绍如何更换OCP网卡和标准PCIe网卡。
· OCP网卡故障。
· 标准PCIe网卡故障。
· 更换其他型号的OCP网卡。
· 更换其他型号的标准PCIe网卡。
(2) 断开OCP网卡上的所有线缆。
(3) 拆卸OCP网卡。拧开OCP网卡的松不脱螺钉,然后将OCP网卡从槽位中拔出。
(1) 安装OCP网卡。将OCP网卡推入槽位,然后拧紧网卡上的松不脱螺钉。
(2) 连接OCP网卡上已断开的线缆。
(4) (可选)主板OCP网卡插槽上的OCP网卡支持NCSI特性,可设置HDM共享网络接口。缺省情况下,OCP网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。用户可通过HDM Web界面,将其他接口设置为HDM共享网络接口,详细信息请参见HDM联机帮助。需要注意的是,同一时间,仅支持将一体机的一个网口设置为HDM共享网络接口。
(2) 断开标准PCIe网卡上的线缆。
(5) (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(6) 拆卸带有标准PCIe网卡的Riser卡。向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(7) 拆卸Riser卡上的标准PCIe网卡。打开Riser卡上的固定扣,然后将标准PCIe网卡从插槽中拔出。
(1) 安装PCIe网卡到Riser卡。沿PCIe插槽插入PCIe网卡,然后闭合Riser卡上的固定扣。
(2) 将带有PCIe网卡的Riser卡安装到一体机。沿PCIe Riser卡插槽插入Riser卡。
(6) 连接PCIe网卡上的线缆。
(7) 连接电源线缆。
介绍如何更换智能挂耳。
· 智能挂耳故障。
· 集成在智能挂耳中的组件故障,如:I/O组件、VGA/USB接口等。
(4) 拆卸风扇及风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起带有风扇的风扇笼,使其脱离一体机。
(5) 拆卸智能挂耳。
a. (可选)拆卸开箱检测模块。断开开箱检测模块的线缆,然后移除开箱检测模块的固定螺钉,并将开箱检测模块从机箱上取下。
b. 从主板上断开智能挂耳线缆。
c. 移除智能挂耳及线缆保护盖的固定螺钉,向后滑动线缆保护盖使其解锁,然后将线缆保护盖从机箱上取下。
d. 将带有线缆的智能挂耳从机箱前部取出。
(1) 安装智能挂耳。
a. 将智能挂耳放置在机箱前部的安装位置上,然后将智能挂耳线缆从机箱侧壁的走线槽送入机箱。
b. 将线缆保护盖安装在机箱上,向前滑动线缆保护盖使其锁定,然后拧紧智能挂耳和线缆保护盖的固定螺钉。
c. 连接智能挂耳的线缆到主板。
d. (可选)若已拆卸开箱检测模块,请安装。将开箱检测模块安装在机箱上,并拧紧开箱检测模块的固定螺钉,然后连接开箱检测模块的线缆。
(2) 安装风扇及风扇笼。向下放置带有风扇的风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(5) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
介绍如何更换风扇模块。
· 风扇故障。
· 更换其他型号的风扇。
(1) 风扇模块支持热插拔,当一体机上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(5) 拆卸风扇。按住风扇按钮,同时将风扇从槽位中拔出。
(1) 安装风扇模块。沿风扇模块槽位向下放置风扇,并向下轻按风扇,使其安装到位。
(2) 安装机箱盖。向下放置机箱盖并翻下机箱盖扳手,然后锁定机箱盖扳手的固定螺钉,使机箱盖锁定在机箱上。
(3) (可选)如果已拆卸一体机,请安装,具体步骤请参见3.4 安装一体机。
(4) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
(5) (可选)如果一体机已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
介绍如何更换电源模块。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号的电源模块。
· 了解电源模块安装准则,具体请参见2.12.9 电源模块。
电源模块支持热插拔,当一体机配置两个电源模块,且一体机后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
a. 将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b. 将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c. 从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) 拆卸电源模块。按下电源模块解锁弹片的同时,握持电源模块后部的拉手环将电源模块从槽位中拔出。
当一体机仅配置一个电源模块时,请将电源模块安装到之前拆卸的电源模块槽位上。
(1) 安装电源模块。将电源模块推入电源插槽中,直到听到咔哒一声。
(2) (可选)如果已拆卸一体机,请安装。具体步骤请参见3.4 安装一体机。
(3) (可选)如果已断开电源线缆,请连接。
(4) (可选)如果一体机已下电,请将其上电。具体步骤请参见4.1 上电。
· NVMe VROC模块故障。
· 更换其他型号的NVMe VROC模块。
(4) 拆卸中置硬盘笼模块。
(5) 拆卸NVMe VROC模块。将手指伸进NVMe VROC模块的指环中,捏住模块两侧,然后缓缓用力向上拔出模块。
(1) 安装NVMe VROC模块。对准主板上的NVMe VROC模块接口,向下缓缓用力插入NVMe VROC模块。
(2) 安装中置硬盘笼模块。
b. 连接中置硬盘笼模块上的所有线缆。
(5) 连接电源线缆。
介绍如何更换系统电池。
缺省情况下,一体机主板上已配置系统电池(型号为Panasonic BR2032)。一般情况下,系统电池的寿命为3年至5年。
出现以下情况时,请更换系统电池。建议用户选择的电池型号为Panasonic BR2032。
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,一体机不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
(6) 拆卸系统电池。将系统电池一侧轻轻向上掰起,使电池脱离槽位。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
(1) 安装系统电池。
a. 将电池“+”面朝上放入插槽中。
b. 向下按压电池,将其固定到位。
(6) 连接电源线缆。
(8) 在操作系统或BIOS中修改系统日期和时间。
扩容模块时,需要拆卸对应的假面板;拆除模块后,需要安装对应的假面板。
· 硬盘
· 电源模块
· Riser卡
· PCIe卡
· OCP网卡
项目 |
操作步骤 |
拆卸硬盘假面板 |
相向按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板 |
安装硬盘假面板 |
将假面板沿槽位推入 |
拆卸电源模块假面板 |
将假面板水平向外拉出 |
安装电源模块假面板 |
TOP字样朝上,将假面板水平推入槽位 |
拆卸Riser卡假面板 |
向上提起假面板 |
安装Riser卡假面板 |
沿支架凹槽插入假面板 |
拆卸PCIe卡假面板 |
打开Riser卡上的固定扣,然后将PCIe卡假面板从插槽中拔出 |
安装PCIe卡假面板 |
沿槽位插入假面板,然后闭合Riser卡上的固定扣 |
拆卸OCP网卡假面板 |
捏住假面板上的凸起,然后向外拉出假面板 |
安装OCP网卡假面板 |
将假面板水平推入槽位 |
介绍一体机中各部件的线缆连接方法。
一体机内部布线时,请关注如下事项:
· 线缆不能走线到可插拔部件的上方,比如内存上方。
· 线缆走线不能阻碍其他部件的插拔,和机箱内任何组件没有干涉。
· 确保线缆走线清晰,并且有自己的固定空间,不会被机箱内结构件挤压或刮擦。
· 线缆走线时,尽量不要拉扯连接器。
· 当过多线缆同时使用线扣固定时,请适当调整线缆数量,避免过多线缆拉扯线扣,造成线扣脱落。
· 线缆过长时建议适当绑扎。当前不用的线缆,建议将其盘绕整理,用线扣固定。
· 硬盘数据线缆连接时,听到咔嗒声,说明连接到位。
· 如果线缆连接器上有保护套,线缆连接前,请先移除保护套。
· 如果线缆自带标签不能充分区分各根线缆时,可通过增加工艺标签来标识线缆。
(1):BOX3 8SFF Unibay硬盘背板电源线缆 |
(2):BOX2 8SFF Unibay硬盘背板电源线缆 |
(3):BOX1 8SFF Unibay硬盘背板电源线缆 |
图6-2 连接前部8SFF Unibay信号线缆
(1):前部BOX3 8SFF Unibay硬盘背板信号线缆 |
(2):前部BOX2 8SFF Unibay硬盘背板信号线缆 |
(3):前部BOX1 8SFF Unibay硬盘背板信号线缆 |
图6-3 连接中置4SFF Unibay电源&信号线缆
(1):中置4SFF Unibay硬盘背板电源线缆 |
(2): 中置4SFF Unibay硬盘背板信号线缆 |
图6-4 连接后部2SFF Unibay电源&信号线缆
(1):后部2SFF Unibay硬盘背板信号线缆 |
(2):后部2SFF Unibay硬盘背板电源线缆 |
图6-5 连接前部8SFF Unibay(BOX1) NVMe数据线缆
(1):NVMe数据线缆1(硬盘背板NVMe-A1/A2连接到NVMe SSD扩展卡NVMe-A1和NVMe-A2) |
(2):NVMe数据线缆2(硬盘背板NVMe-A3/A4连接到NVMe SSD扩展卡NVMe-A3和NVMe-A4) |
(3):NVMe数据线缆3(硬盘背板NVMe-B1/B2连接到NVMe SSD扩展卡NVMe-B1和NVMe-B2) |
(4):NVMe数据线缆4(硬盘背板NVMe-B3/B4连接到NVMe SSD扩展卡NVMe-B3和NVMe-B4) |
图6-6 连接前部8SFF Unibay(BOX2) NVMe数据线缆
(1):NVMe数据线缆4(硬盘背板NVMe-B3/B4连接到主板NVMe-B3/B4) |
(2):NVMe数据线缆3(硬盘背板NVMe-B1/B2连接到主板NVMe-B1/B2) |
(3):NVMe数据线缆2(硬盘背板NVMe-A3/A4连接到主板NVMe-A3/A4) |
(4):NVMe数据线缆1(硬盘背板NVMe-A1/A2连接到主板NVMe-A1/A2) |
图6-7 连接前部8SFF Unibay(BOX3) NVMe数据线缆
图6-8 连接中置4SFF Unibay NVMe数据线缆
(1):NVMe数据线缆1(硬盘背板NVMe 1连接到Riser卡NVMe-A1/A2) |
(2):NVMe数据线缆2(硬盘背板NVMe 2连接到Riser卡NVMe-A3/A4) |
图6-9 连接后置2SFF Unibay SAS/SATA数据线缆
图6-10 连接智能挂耳线缆
(1): 右挂耳线缆 |
(2): 左挂耳线缆 |
介绍一体机的日常维护方法。
· 一体机所在机房应保持整洁,温度和湿度符合一体机运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
· 定期检查一体机的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
¡ 根据一体机的运行情况,定时备份数据。
¡ 如果数据频繁改变则需随时备份。
¡ 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
· 通过温湿度计监控一体机运行环境。
· 通过HDM监控一体机运行状态。
介绍一体机的日常维护任务操作和操作方法。
日常维护任务如表7-1所示。
任务 |
所需工具 |
温湿度计 |
检查一体机前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮和2.5.2 后面板指示灯。
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在一体机的工作范围内。关于一体机工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2 规格参数。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
· 插拔线缆时,请勿用力过猛。
· 请勿扭曲或拉扯线缆。
· 线缆类型正确。
· 连接正确、牢固,长度合适。
具体故障定位方法请参见故障处理手册。
介绍如何登录一体机的HDM(Hardware Device Management,硬件设备管理)。HDM是一体机上的标准组件,通过它可以简化设备的初始设置、监控设备健康状态、优化电源和散热系统以及对设备进行远程管理等。
HDM登录的缺省参数如表8-1所示。您也可以通过一体机前部的抽拉式资产标签或机箱盖上的标签查看HDM的相关参数信息。
参数类型 |
缺省值 |
登录用户名 |
Admin |
登录密码 |
Password@_ |
HDM专用网络接口IPv4地址 |
192.168.1.2/24 |
为了保证系统的安全性,建议在首次操作时修改缺省值,并定期更新 |
(1) 将一体机的HDM专用网络接口连接到网络,并确保管理PC和该网络接口间的路由可达。一体机HDM专用网络接口的位置请参见2.5.1 后面板组件。
(2) 打开浏览器,在地址栏中输入HDM专用网络接口的IP地址,页面将弹出告警窗口,如图8-1所示。单击“继续浏览此网站(不推荐)”,即可进入HDM Web登录界面。
(3) 如图8-2所示。在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,即可进入HDM Web界面首页。
图8-2 HDM Web登录界面
新华三技术有限公司(简称H3C)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。H3C对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需H3C提供产品回收服务,请联系H3C获取支持服务。
· 电话:400-810-0504
· 邮箱:service@h3c.com
· 网址:http://www.h3c.com
表10-1 术语
解释 |
B |
BIOS |
BIOS是一组固化到一体机主板一个ROM芯片中的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出程序、开机后自检程序和系统自启动程序,为计算机提供最底层、最直接的硬件设置和控制。 |
C |
CPLD |
CPLD是一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。 |
F |
FIST |
FIST是H3C自主研发的一体机配套软件,可以快速灵活地配置一体机,智能地引导用户使用一体机,用户甚至可以基于它开发自己的工具,是一款智能的、可扩展的一体机管理工具。 |
G |
GPU卡 |
GPU卡是一体机最重要的部件之一,用于将一体机中的数字信号转换成模拟信号,然后通过显示器显示出来,同时GPU卡具有图像处理能力,可协助CPU工作,从而提高一体机整体的运行速度。 |
H |
HDM |
HDM是实现一体机管理的控制单元。通过HDM可以实现简化一体机配置过程、查看一体机组件信息、监控一体机运行状况以及远程控制一体机等功能。 |
K |
KVM设备 |
KVM设备是一款物理设备,通过KVM设备能够实现用一套键盘、显示器、鼠标来监控和管理多台一体机。 |
N |
NVMe VROC模块 |
NVMe VROC模块用于激活NVMe硬盘阵列特性,配合VMD技术实现NVMe硬盘阵列功能。 |
R |
RAID |
RAID是一种将多块独立的物理硬盘按照不同的方式组合起来形成一个硬盘阵列,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据安全性的技术。 |
热插拔 |
某部件支持热插拔,表示在一体机运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将一体机下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。 |
冗余 |
支持冗余,即指当某一部件(比如风扇)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。 |
U |
U |
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。 |
UniBay硬盘背板 |
UniBay硬盘背板是支持SAS/SATA/NVMe硬盘的背板。 |
V |
VMD技术 |
VMD技术提供对NVMe硬盘的热插拔、硬盘管理和容错功能,使NVMe硬盘具有可靠性、可用性和可服务性。 |
W |
网卡 |
网卡是工作在数据链路层的网络部件,不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配,还具有帧的发送与接收、帧的封装与解封装、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。 |
温度传感器 |
温度传感器用于检测对应位置的温度,并将温度信息传递给一体机系统。 |
表11-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CMA |
Cable Management Arm |
电缆管理臂 |
CPLD |
Complex Programmable Logic Device |
复杂可编程逻辑器件 |
CPU |
Central Processing Unit |
中央处理器 |
D |
DCPMM |
Data Center Persistent Memory Module |
数据中心持久内存模块 |
DDR |
Double Data Rate |
双倍数据传输模式 |
DIMM |
Dual Inline Memory Module |
双列直插内存模块 |
DDR4 |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
DVD |
Digital Versatile Disc |
数字多功能光盘 |
F |
FIST |
Fast Intelligent Scalable Toolkit |
快速智能可扩展工具集 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理单元 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDD |
Hard Disk Drive |
机械硬盘 |
HDM |
Hardware Device Management |
硬件设备管理 |
I |
IDC |
Internet Data Center |
互联网数据中心 |
K |
KVM |
Keyboard、Video、Mouse |
键盘、显示器、鼠标 |
L |
LRDIMM |
Load Reduced Dual Inline Memory Module |
低负载双列直插内存模块 |
N |
NCSI |
Network Controller Sideband Interface |
网络控制器边带接口 |
NVMe |
Non-Volatile Memory Express |
非易失性存储器标准 |
P |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外设部件互连 |
POST |
Power-on Self Test |
开机自检 |
R |
Redundant Array of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RDIMM |
Registered Dual Inline Memory Module |
S |
SAS |
Serial Attached Small Computer System Interface |
串行连接小型计算机系统接口 |
SATA |
Serial ATA |
串行ATA |
SD |
Secure Digital |
安全数字 |
SDS |
Secure Diagnosis System |
安全诊断系统 |
SFF |
Small Form Factor |
2.5英寸封装 |
sLOM |
small form factor Local Area Network on Motherboard |
安装到主板sLOM网卡插槽的一种网卡 |
SSD |
Solid State Drive |
固态硬盘 |
T |
TCM |
Trusted Cryptography Module |
可信密码模块 |
TDP |
Thermal Design Power |
散热设计功耗 |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
U |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
超路径互连 |
UPS |
Uninterruptible Power Supply |
不间断电源 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
V |
VROC |
Virtual RAID on CPU |
基于CPU的虚拟RAID |
VMD |
Volume Management Device |
卷管理设备 |
