03-EVPN数据中心互联配置
本章节下载: 03-EVPN数据中心互联配置 (673.65 KB)
1.10 配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入
1.10.2 配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居
1.10.3 配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居
EVPN数据中心互联技术通过在数据中心之间建立VXLAN-DCI(VXLAN Data Center Interconnect,VXLAN数据中心互联)隧道,实现不同数据中心之间虚拟机的互通。
如图1-1所示,数据中心的边缘设备为ED(Edge Device,边缘设备)。ED之间建立VXLAN-DCI隧道,该隧道采用VXLAN封装格式。ED与数据中心内部的VTEP建立VXLAN隧道。ED从VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道上接收到报文后,解除VXLAN封装,根据目的IP地址重新对报文进行VXLAN封装,并将其转发到VXLAN-DCI隧道或VXLAN隧道,从而实现跨数据中心之间的互通。
图1-1 VXLAN数据中心互联典型组网图
EVPN数据中心互联组网中,ED之间、ED与VTEP之间建立BGP EVPN邻居。ED从本数据中心的VTEP或其他ED接收到BGP EVPN路由后,将路由的下一跳、Router MAC分别修改为自身的IP地址、Router MAC地址,并将该路由发布给其他ED或本数据中心的VTEP。
ED、VTEP均学习到BGP EVPN路由后,根据路由信息转发报文的过程为:
(1) VTEP接收到VM发送的报文后,通过VXLAN隧道将报文转发给ED。
(2) ED解除VXLAN封装后,重新对报文进行VXLAN封装,通过VXLAN-DCI隧道将报文发送给远端ED。
(3) 远端ED解除VXLAN封装后,重新封装报文,通过VXLAN隧道将报文转发给VTEP。
(4) VTEP解除VXLAN封装后,将报文发送给目的VM。
如图1-2所示,在EVPN数据中心互联场景中,为了提高ED的可靠性,避免单点故障,在数据中心的边缘可以部署两台ED设备与其他数据中心互联。这两台ED设备使用相同的虚拟IP地址,虚拟成一台ED设备,采用虚拟IP地址与VTEP、远端ED建立隧道,以实现冗余保护和负载分担。
图1-2 EVPN数据中心互联支持双ED组网图
两台ED使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与VTEP、远端ED建立BGP EVPN邻居。利用Underlay网络的等价路由机制,VTEP、远端ED可以将发往ED虚拟IP地址的流量同时发送到两台ED,从而实现冗余备份和负载分担。
在连接不同数据中心ED的DCI网络侧,两台ED均通过Underlay网络与对端数据中心ED建立连接。当一台ED的DCI侧Underlay网络出现故障时,数据中心内部网络无法感知该故障,仍通过该ED转发数据中心间的流量。通过配置Monitor Link组,将DCI侧的物理接口与ED设备的LoopBack接口(用于建立BGP EVPN邻居的接口和ED设备虚拟IP地址所在的接口)关联,可以确保其中一台ED设备的DCI侧Underlay网络断开时,将该ED的LoopBack接口链路状态置为down,使流量通过另外一台ED设备转发。Monitor Link的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Monitor Link”。
为了实现链路备份,数据中心网络内部中,建议在Spine层部署多台RR;在DCI网络侧,建议ED通过双链路接入Underlay网络。
目前,本功能仅支持站点网络和Underlay网络同为IPv4网络,或站点网络和Underlay网络同为IPv6网络。
仅Release 6616及以上版本支持本功能。
如图1-3所示,EVPN数据中心互联组网中,利用分布式聚合功能DRNI(Distributed Resilient Network Interconnect,分布式弹性网络互连)将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备作为ED,可以避免ED单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。DRNI的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“DRNI”。
图1-3 EVPN数据中心互联支持分布式聚合示意图
EVPN数据中心互联支持分布式聚合功能的工作机制包括:
· 同步MAC地址、ARP和ND信息
作为DR device(Distributed Relay device,分布式聚合成员设备)的两台ED通过IPL(Intra-Portal Link,内部控制链路)连接,在IPL上同步MAC地址、ARP和ND信息,以确保两台VTEP上的MAC地址、ARP和ND信息保持一致。IPL连接只能是以太网聚合链路。
· 共用虚拟ED地址
分布式聚合的两台ED具有相同的虚拟ED地址,对外表现为一台虚拟ED设备。其他VTEP或ED使用该地址与这台虚拟设备自动建立VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道。
· 使用不同的BGP对等体地址
两台ED使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与其他VTEP或ED建立BGP EVPN邻居。
利用Underlay网络的等价路由机制,其他VTEP或ED可以将发往虚拟ED地址的流量同时发送到两台ED,从而实现负载分担和冗余备份。
在ED设备上,如果通过mac-address命令修改了某一关联L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,则必须通过该命令将所有与L3VNI关联的VSI虚接口的MAC地址修改为相同的值,否则可能会导致报文转发失败。
EVPN数据中心互联配置均在ED设备上执行,配置任务如下:
(1) 开启DCI功能
(3) (可选)配置ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT
如果不同的数据中心使用的L3VNI不同或用户不希望泄露本地数据中心所使用的L3VNI时,可执行本配置在ED上替换L3VNI。
(4) (可选)配置抑制发送指定类型的路由
在数据中心互联组网中,可通过执行本配置抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由,从而减少ED上的路由条目。
(5) (可选)配置VXLAN映射
如果在不同的数据中心中,同一租户的相同子网使用了不同的VXLAN,要保证相同子网之间的流量进行二层转发,则需要执行本配置。
(6) 配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入
不同的数据中心之间通过MPLS L3VPN网络互联时,需要执行本配置。
(7) (可选)配置EVPN数据中心互联支持双ED
(8) (可选)配置EVPN数据中心互联支持分布式聚合
配置EVPN数据中心互联前,需要先完成各个数据中心的EVPN部署,详细配置方法请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
EVPN数据中心互联组网中,ED间互连的三层接口上必须开启DCI功能,以便在ED之间建立VXLAN-DCI隧道。
ED根据EVPN路由自动建立隧道时,如果路由下一跳对应的出接口上开启了DCI功能,则建立VXLAN-DCI隧道;否则,建立VXLAN隧道。
(2) 进入接口视图。
只能在主接口上开启DCI功能,子接口继承主接口上的配置。
(3) 开启DCI功能。
dci enable
缺省情况下,DCI功能处于关闭状态。
(2) 配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4) 将远端VTEP和ED配置为对等体。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(5) 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
(7) 配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布的所有路由,都将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布的EBGP路由,不修改下一跳属性。
本配置中指定的对等体应为本数据中心的VTEP。
(8) 配置向对等体/对等体组发布路由、将从对等体/对等体组接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } router-mac-local
缺省情况下,不会修改路由的Router MAC。
本配置中指定的对等体应为远端ED。
EVPN数据中心互联组网中,在以下场景中需要ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT:
· 不同数据中心使用的L3VNI不同,通过本配置修改L3VNI,以实现数据中心之间的互通。
· 不同数据中心互通,需要RT值匹配。当数据中心组网规模较大时,数据中心之间的RT配置比较复杂。配置本功能后,ED可直接修改EVPN路由的RT值,数据中心之间发布EVPN路由使用统一的RT值即可,无需进行复杂的RT配置。
· 当用户不希望泄露本地数据中心使用的L3VNI时,可以在ED上执行本配置,将本地所有L3VNI均替换为ED上的L3VNI,对外仅体现ED上的L3VNI。
执行peer re-originated命令后,ED修改路由中的L3VNI、RD和RT,并向指定对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由,不会向对等体/对等体组发布源EVPN路由。此时,如果某些对等体/对等体组希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer advertise original-route命令,使ED同时向对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由和源EVPN路由。
同时执行peer re-originated和peer advertise original-route命令后,如果某些对等体/对等体组为减少本地路由条目,仅希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer suppress re-originated命令,使ED仅向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
如果ED上本地VPN实例的RD与接收到的BGP EVPN路由的RD相同,执行本配置后,则不会替换该路由的L3VNI和RT,也不会重新生成路由,导致该BGP EVPN路由无法向对等体/对等体组发布。因此,执行本配置时,建议在不同设备上为VPN实例配置不同的RD。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP EVPN地址族视图。
(4) 配置从对等体/对等体组接收到BGP EVPN路由后,修改路由中的信息。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ imet | ip-prefix | mac-ip ] [ replace-rt ]
缺省情况下,不修改从对等体/对等体组接收到的EVPN路由的信息。
仅Release 6616及以上版本支持imet、ip-prefix、mac-ip参数。
(5) (可选)配置向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise original-route
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,不向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
仅Release 6616及以上版本支持本命令。
(6) (可选)配置抑制向对等体/对等体组发送修改路由信息后的EVPN路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress re-originated { imet | ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,向对等体/对等体组发送修改后的EVPN路由。
在数据中心互联组网中,为减少ED上的路由条目,可通过执行本配置,抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由。
当不同数据中心的EVPN网关VSI虚接口的IP地址相同时,请不要抑制发布MAC/IP发布路由,否则会导致ED间无法互通。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置向对等体/对等体组发布EVPN路由时不发送指定类型的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise evpn-route suppress { ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,不抑制向对等体/对等体组发布EVPN路由。
在不同的数据中心中,同一租户的相同子网可能使用不同的VXLAN。这些数据中心互联时,若要保证同一租户相同子网之间的流量进行二层转发,则ED设备上需要执行本配置,在不同的VXLAN之间建立映射关系。
指定映射的远端VXLAN后,ED接收到本数据中心内VTEP发送的MAC/IP发布路由时,将其学习到本地VXLAN中,并在向其他ED通告该MAC/IP发布路由前,将路由中携带的VXLAN替换为映射的远端VXLAN。从其他ED接收到映射的远端VXLAN内的MAC/IP发布路由时,本地ED将该路由学习到本地VXLAN中。
可以通过以下方式建立映射关系:
· 将本地VXLAN直接映射为另一个数据中心中使用的VXLAN。采用此方式时,只需在一个数据中心的ED上指定映射的远端VXLAN。例如,数据中心1内使用VXLAN 10、数据中心2内使用VXLAN 20时,只需在数据中心1的ED上配置VXLAN 10映射为远端VXLAN 20。
· 将不同数据中心ED上的本地VXLAN映射为相同的VXLAN(称为中间VXLAN)。采用此方式时,需要在所有数据中心的ED上都指定映射的远端VXLAN为中间VXLAN。例如,数据中心1内使用VXLAN 10、数据中心2内使用VXLAN 20、数据中心3内使用VXLAN 30时,需要在三个数据中心的ED上均配置映射的远端VXLAN为中间VXLAN(如VXLAN 500)。当多个数据中心互联,且不同数据中心使用的VXLAN各不相同时,需要使用此方式。中间VXLAN只能用于VXLAN映射,不能用作普通VXLAN来处理VXLAN业务。
本地设备上需要创建映射的远端VXLAN,为其配置EVPN实例,并为该EVPN实例配置RD和Route Target属性。
在使用VXLAN映射功能时,不要为EVPN实例和VPN实例的EVPN地址族、EVPN实例和公网实例的EVPN地址族配置相同的Export target,否则可能导致三层转发不通。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 进入EVPN实例视图。
evpn encapsulation vxlan
(4) 指定本地VXLAN映射的远端VXLAN。
mapping vni vxlan-id
缺省情况下,未指定本地VXLAN映射的远端VXLAN。
本命令中指定的映射远端VXLAN ID不能与l3-vni命令配置的L3VNI相同,也不能与reserved vxlan命令配置的保留VXLAN相同。reserved vxlan命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
(5) (可选)配置VXLAN映射时删除EVPN路由中属于VPN实例的RT属性。
mapping-vni remove vpn-target
缺省情况下,VXLAN映射时不会删除EVPN路由中属于VPN实例的RT属性。
不同的数据中心之间通过MPLS L3VPN网络互联时,ED同时作为MPLS L3VPN的PE设备,进行MPLS L3VPN相关处理。此时,ED上除了完成MPLS L3VPN和EVPN配置外,还需要配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入以实现数据中心之间的互通。
图1-4 通过MPLS L3VPN网络连接不同的数据中心
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居。
advertise l3vpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP VPNv4或VPNv6路由不会通过EVPN地址族向外发送。
执行本命令后,BGP VPNv4或VPNv6路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给邻居。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP VPNv4地址族视图或BGP VPNv6地址族视图。
address-family { vpnv4 | vpnv6 }
(4) 配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居。
advertise evpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP EVPN路由不会通过VPNv4和VPNv6地址族向外发送。
执行本命令后,设备会将EVPN的IP前缀路由、携带主机路由信息的MAC/IP发布路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居。
在数据中心网络的边缘部署两台ED,并为其配置相同的虚拟IP地址后,这两台ED将虚拟成为一台ED设备,从而避免ED单点故障对网络造成影响。
当数据中心网络边缘仅有一台ED设备时,请不要配置ED的虚拟IP地址。
两台ED设备上配置的虚拟IP地址必须相同,该虚拟IP地址应为ED设备上某个LoopBack接口的IP地址,且该地址不能与BGP对等体的地址相同。
两台ED设备被虚拟成一台设备以后,ED设备不能在本地接入虚拟机,只能作为数据中心互联的边缘设备使用,且不能在单台ED设备上引入外部路由。
本特性与EVPN支持分布式聚合特性互斥,即不能同时配置evpn edge group和evpn drni group命令。
(2) 配置ED设备的虚拟IP地址。
evpn edge group group-ipv4
缺省情况下,未指定ED设备的虚拟IP地址。
在两台ED上均开启EVPN的分布式聚合模式,并为其配置相同的虚拟ED地址后,这两台ED将虚拟成为一台ED设备。该ED设备采用虚拟ED地址作为源端地址与远端VTEP/ED自动建立VXLAN/VXLAN-DCI隧道,从而避免ED单点故障对网络造成影响。
配置本功能后,建议不要在ED设备上配置evpn drni local命令,否则可能会导致报文转发失败。
EVPN数据中心互联支持分布式聚合组网中,如果ED需要连接用户站点,则建议通过DR接口将用户站点同时接入组成DR系统的两台ED,即建议不要在ED上配置单挂AC。
(2) 在ED上开启EVPN的分布式聚合模式,并配置虚拟ED地址。
evpn drni group { virtual-vtep-ipv4 | virtual-vtep-ipv6 }
缺省情况下,EVPN的分布式聚合模式处于关闭状态。
(3) 进入BGP实例视图。
(4) 进入BGP EVPN地址族视图。
(5) 配置发布EVPN路由时,将下一跳地址修改为分布式聚合的虚拟ED地址。
nexthop evpn-drni group-address
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳地址修改为建立BGP会话时使用的源接口的地址;向IBGP对等体/对等体组发布EBGP路由时,不修改下一跳地址。
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv4站点接入IPv6、IPv6站点接入IPv4网络、IPv6站点接入IPv6网络的配置与此类似。
Switch A和Switch B为数据中心1的VTEP,Switch C和Switch D为数据中心2的VTEP,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。数据中心1和数据中心2分别使用VXLAN 10、VXLAN 30处理同一业务的流量。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的二层互通。
图1-5 数据中心二层互联且使用不同VXLAN配置组网图
(1) 配置设备工作的硬件资源模式。
# 配置Switch A、Switch B、Switch C和Switch D工作的硬件资源模式,并重启设备。以Switch A为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Twenty-FiveGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 100的数据帧。
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
# 在与Switch C相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
# 配置本端VXLAN 10映射为远端VXLAN 500。在对端ED上需要将VXLAN 500映射为对端ED上的VXLAN 30。
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] mapping vni 500
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
# 在VSI实例vpnb下创建VXLAN 500,该VXLAN ID用于二层转发时替换本地的VXLAN。
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 500
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-500] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置EVPN实例的RD和RT。RT需要手工配置。
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch A发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch C发布路由、从Switch C接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
# 在与Switch B相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 在VSI实例vpna下创建VXLAN 30。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-30] quit
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
# 配置本端VXLAN 30映射为远端VXLAN 500。在对端ED上需要将VXLAN 500映射为对端ED上的VXLAN 10。
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] mapping vni 500
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 500
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-500] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch D发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch B发布路由、从Switch B接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 30
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-30] quit
[SwitchD-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Twenty-FiveGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 200的数据帧。
[SwitchD] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 200
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
(1) 验证ED(下文以Switch B为例,Switch C验证方法与此类似)
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过Inclusive Multicast Ethernet Tag Route发现邻居Switch A和Switch C,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] display evpn auto-discovery imet
Total number of automatically discovered peers: 2
VSI name: vpna
RD PE_address Tunnel_address Tunnel mode VXLAN ID
1:10 1.1.1.1 1.1.1.1 VXLAN 10
1:500 3.3.3.3 3.3.3.3 VXLAN-DCI 500
# 查看Switch B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchB] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IP
# 查看Switch B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN,以及关联的VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道等信息。vpnb下没有关联隧道。
[SwitchB] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : Unlimited
Multicast Restrain : Unlimited
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel0 0x5000000 UP Auto Disabled
Tunnel1 0x5000001 UP Auto Disabled
VSI Name: vpnb
VSI Index : 1
VSI State : Down
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 500
# 查看EVPN的MAC地址表项,可以看到已经学习到虚拟机的MAC地址信息,且从对端数据中心学到的MAC地址表项带有M标志。
[SwitchB] display evpn route mac
Flags: D - Dynamic B - BGP L - Local active
G - Gateway S - Static M - Mapping I - Invalid
VSI name: vpna
MAC address Link ID/Name Flags Next hop
0001-0001-0011 Tunnel0 B 1.1.1.1
0001-0001-0033 Tunnel1 BM 3.3.3.3
(2) 验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv6站点接入IPv4网络的配置与此类似。
Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch D为数据中心2的分布式网关,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-6 数据中心三层互联连接IPv4网络配置组网图
(1) 配置设备工作的硬件资源模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpn1对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchB] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpn1
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface Loopback 0
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
# 在接入服务器的接口Twenty-FiveGigE1/0/1上创建以太网服务实例3000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 3
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 3000
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv3000] encapsulation s-vid 3
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv3000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv3000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD] ip vpn-instance vpn1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-2-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居Switch A和Switch C,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP Source IP L3VNI Tunnel mode OutInterface
1.1.1.1 2.2.2.2 1000 VXLAN Vsi-interface2
3.3.3.3 2.2.2.2 1000 VXLAN-DCI Vsi-interface2
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看VPN实例vpn1的IP路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的IP路由信息。
[SwitchB] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 4 Routes : 4
10.1.1.0/24 BGP 255 0 1.1.1.1 Vsi2
10.1.1.11/32 BGP 255 0 1.1.1.1 Vsi2
10.1.2.0/24 BGP 255 0 3.3.3.3 Vsi2
10.1.2.22/32 BGP 255 0 3.3.3.3 Vsi2
(2) 验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
本节仅以IPv6站点接入IPv6网络为例,IPv4站点接入IPv6网络的配置与此类似。
图1-7 数据中心三层互联连接IPv4网络配置组网图
(1) 配置设备工作的硬件资源模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10::1;在VM 2上指定网关地址为20::1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPFv3协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址和远端ND自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2::2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchA-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchA-Vsi-interface1] ipv6 address 10::1 64
[SwitchA-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
[SwitchA] vsi vpna
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] dci enable
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3::3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 3::3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1::1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3::3 router-mac-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1::1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1::1 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchB-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchB-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchC] interface vlan-interface 12
[SwitchC-Vlan-interface12] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface12] quit
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2::2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 2::2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2::2 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4::4 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchC-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchC-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchD] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3::3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3::3 connect-interface Loopback 0
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchD-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchD-Vsi-interface1] ipv6 address 20::1 64
[SwitchD-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local,
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchB] display evpn ipv6 auto-discovery macip-prefix
Destination IP : 1::1
Source IP : 2::2
L3VNI : 1000
Tunnel mode : VXLAN
OutInterface : Vsi-interface2
Destination IP : 3::3
Source IP : 2::2
L3VNI : 1000
Tunnel mode : VXLAN-DCI
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2::2, destination 1::1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IPv6
Tunnel1
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2::2, destination 3::3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IPv6
# 查看VPN实例vpn1的IPv6路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的IP路由信息。
[SwitchB] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 7 Routes : 7
Destination: ::1/128 Protocol : Direct
NextHop : ::1 Preference: 0
Interface : InLoop0 Cost : 0
Destination: 10::/64 Protocol : BGP4+
NextHop : 1::1 Preference: 255
Interface : Vsi2 Cost : 0
Destination: 10::11/128 Protocol : BGP4+
Destination: 20::/64 Protocol : BGP4+
NextHop : 3::3 Preference: 255
Destination: 20::22/128 Protocol : BGP4+
Destination: FE80::/10 Protocol : Direct
NextHop : :: Preference: 0
Destination: FF00::/8 Protocol : Direct
Interface : NULL0
(2) 验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch G为数据中心2的分布式网关,Switch B作为路由反射器,Switch C和Switch D为数据中心1的双ED设备,Switch F为数据中心2的ED设备,Switch E为连接两个数据中心ED设备的DCI网络设备。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-8 数据中心三层互联支持双ED配置组网图
(1) 配置设备工作的硬件资源模式。
# 配置Switch A、Switch C、Switch D、Switch F和Switch G工作的硬件资源模式,并重启设备。以Switch A为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为100.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为100.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;配置OSPF协议,确保各交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA] vsi vpna
(4) 配置Switch B
# 配置BGP路由反射。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] group evpn internal
[SwitchB-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 在与Switch E相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道。
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch B发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch F发布路由、从Switch F接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
# 配置ED的虚拟IP地址为接口LoopBack2的IP地址1.2.3.4,并配置通过OSPF发布该地址。
[SwitchC] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchC] interface loopback 2
[SwitchC-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchC-LoopBack2] quit
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1] quit
# 创建Monitor Link组,将与Switch E相连的物理接口、LoopBack0接口和LoopBack2接口加入到Monitor Link组,设置Monitor Link组下行接口的回切延时为90秒。
[SwitchC] undo monitor-link disable
[SwitchC] monitor-link group 1
[SwitchC-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/1 uplink
[SwitchC-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchC-mtlk-group1] quit
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchD-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
[SwitchD] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchD] interface loopback 2
[SwitchD-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchD-LoopBack2] quit
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1] quit
[SwitchD] undo monitor-link disable
[SwitchD] monitor-link group 1
[SwitchD-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/1 uplink
[SwitchD-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchD-mtlk-group1] quit
(7) 配置Switch F
# 开启L2VPN能力。
<SwitchF> system-view
[SwitchF] l2vpn enable
[SwitchF] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchF] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchF] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchF-Twenty-FiveGigE1/0/1] dci enable
[SwitchF-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch G发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch C和Switch D发布路由、从Switch C和Switch D接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchF] bgp 200
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 next-hop-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchF] ip vpn-instance vpn1
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchF] interface vsi-interface 2
[SwitchF-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchF-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchF-Vsi-interface2] quit
(8) 配置Switch G
# 开启L2VPN能力。
<SwitchG> system-view
[SwitchG] l2vpn enable
[SwitchG] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchG] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpnb下创建VXLAN 20。
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchG-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchG-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchG-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchG] bgp 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchG-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchG-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchG-bgp-default-evpn] quit
[SwitchG-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Twenty-FiveGigE1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 200的数据帧。
[SwitchG] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 2000
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 200
# 配置以太网服务实例2000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchG-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv2000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchG] ip vpn-instance vpn1
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:5
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchG] interface vsi-interface 1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip address 100.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchG-Vsi-interface1] mac-address 2-2-2
[SwitchG-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchG-Vsi-interface1] quit
[SwitchG] interface vsi-interface 2
[SwitchG-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchG-Vsi-interface2] quit
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(1) 验证ED(下文以Switch C为例,Switch D验证方法与此类似)
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居Switch A和Switch F,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchC] display evpn auto-discovery macip-prefix
1.1.1.1 1.2.3.4 1000 VXLAN Vsi-interface2
6.6.6.6 1.2.3.4 1000 VXLAN-DCI Vsi-interface2
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 1.1.1.1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 6.6.6.6
[SwitchC] display ip routing-table vpn-instance vpn1
100.1.1.0/24 BGP 255 0 1.1.1.1 Vsi2
100.1.1.10/32 BGP 255 0 1.1.1.1 Vsi2
100.1.2.0/24 BGP 255 0 6.6.6.6 Vsi2
100.1.2.20/32 BGP 255 0 6.6.6.6 Vsi2
(2) 验证Switch A
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居ED(Switch C和Switch D组成的虚拟ED),并与其建立VXLAN隧道。
[SwitchA] display evpn auto-discovery macip-prefix
1.2.3.4 1.1.1.1 1000 VXLAN Vsi-interface2
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 1.2.3.4
[SwitchA] display ip routing-table vpn-instance vpn1
100.1.2.0/24 BGP 255 0 1.2.3.4 Vsi2
100.1.2.10/32 BGP 255 0 1.2.3.4 Vsi2
(3) 验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。当Switch C或Switch D出现故障后,VM 1、VM 2之间仍然可以互访。
仅Release 6616及以上版本支持本举例 。
Switch A为数据中心1的分布式网关;Switch G为数据中心2的分布式网关;Switch B作为数据中心1的路由反射器;Switch C和Switch D为数据中心1的ED设备,在Switch C和Switch D上配置分布式聚合,实现ED设备的备份;Switch F为数据中心2的ED设备;Switch E为连接两个数据中心ED设备的DCI网络设备。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-9 数据中心三层互联支持分布式聚合组网图
产品特有说明-数据中心三层互联双ED配置举例(交换应用)
(1) 配置设备工作的硬件资源模式。
# 配置Switch A、Switch B、Switch C、Switch D、Switch F和Switch G工作的硬件资源模式,并重启设备。以Switch A为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2) 配置IP地址和单播路由协议
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-数据中心互联支持双ED配置举例-SwitchA硬件资源模式
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
产品特有说明-数据中心三层互联双ED配置举例-Switch A Permit VLAN
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
(4) 配置Switch B
# 配置BGP路由反射。
[SwitchB] bgp 100
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-双ED-SwitchC配置硬件资源模式
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
# 开启EVPN的分布式聚合模式,并配置虚拟VTEP地址为1.2.3.4。
[SwitchA] evpn drni group 1.2.3.4
# 配置DR系统。
[SwitchC] drni system-mac 0001-0001-0001
[SwitchC] drni system-number 1
[SwitchC] drni system-priority 10
[SwitchC] drni keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchC] drni restore-delay 180
# 创建二层聚合接口3,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchC] interface bridge-aggregation 3
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] quit
# 将端口Twenty-FiveGigE1/0/3加入到聚合组3中。
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/3
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default-evpn] nexthop evpn-drni group-address
# 配置L3VNI的RD和RT。
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-双ED-SwitchD-配置硬件资源模式
[SwitchD] interface vlan-interface 14
[SwitchD-Vlan-interface14] dci enable
[SwitchD-Vlan-interface14] quit
[SwitchD] evpn drni group 1.2.3.4
# 配置DR系统。
[SwitchD] drni system-mac 0001-0001-0001
[SwitchD] drni system-number 2
[SwitchD] drni system-priority 10
[SwitchD] drni keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchD] drni restore-delay 180
[SwitchD] interface bridge-aggregation 3
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] quit
[SwitchD] interface twenty-fivegige 1/0/3
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchD-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default-evpn] nexthop evpn-drni group-address
# 配置L3VNI的RD和RT。
(7) 配置Switch F
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-双ED-SwitchF-配置硬件资源模式
[SwitchF] interface vlan-interface 15
[SwitchF-Vlan-interface15] dci enable
[SwitchF-Vlan-interface15] quit
[SwitchF] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
(8) 配置Switch G
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-数据中心三层互联支持双ED-SwitchG配置硬件资源模式
[SwitchG] vsi vpnb
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchG] bgp 200
产品特有说明-数据中心三层互联双ED配置举例-Switch G Permit VLAN
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchG] vsi vpnb
1.1.1.1 3.3.3.3 1000 VXLAN Vsi-interface2
6.6.6.6 3.3.3.3 1000 VXLAN-DCI Vsi-interface2
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
(2) 验证Switch A
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
(3) 验证主机
