02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (2.20 MB)
设备前面板上有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、2个Bypass口、2个Combo接口、2个USB接口和1个CONSOLE接口以及1个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 配置口(CONSOLE) |
3: USB口 |
4: Combo口 |
5: Bypass口 |
6: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
7: 设备指示灯 |
8: 管理以太网口GE1/0/0 |
图A-2 设备后视图
1: 接地螺钉 |
2: 交流电源插座 |
设备前面板上有15个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口和1个CONSOLE接口、1个硬盘扩展插槽以及1个管理以太网口。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
4: 1000BASE-X以太网光口 |
5: 配置口(CONSOLE) |
6: USB口 |
7: 管理以太网口GE1/0/0 |
图A-4 设备后视图
1: 交流电源插座 |
2: 接口模块插槽1 |
3: 接口模块插槽2 |
4: 接地螺钉 |
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、4个COMBO口、6个1000BASE-X以太网光口、2个10GBASE-R口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、1个硬盘扩展插槽以及1个管理以太网口。具体结构如下图所示。
图A-5 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
3: CONSOLE口 |
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
5: COMBO口 |
6: 1000BASE-X以太网光口 |
7: 10GBASE-R以太网光口 |
8: 管理以太网口 |
9: USB口(Host模式,A类型接口) |
10: RESET按钮 |
设备后面板上有2个电源模块插槽和2个接口模块插槽。具体结构如下图所示:
图A-6 设备后视图
1: 电源模块插槽0 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 接口模块插槽 |
4: 接地螺钉 |
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、4个COMBO口、4个1000BASE-X以太网光口、6个10GBASE-R以太网光口、2个USB接口和1个CONSOLE接口、2个硬盘扩展插槽以及1个管理以太网口。具体结构如下图所示。
图A-7 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
3: CONSOLE口 |
5: COMBO口 |
7: 10GBASE-R以太网光口 |
8: 管理以太网口 |
10: RESET按钮 |
图A-8 设备后视图
1: 电源模块插槽0 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 接口模块插槽 |
4: 接地螺钉 |
设备前面板上有15个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、8个1000BASE-X以太网光口、2个10GBASE-R以太网光口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、2个硬盘扩展插槽以及1个管理以太网口。具体结构如下图所示。
图A-9 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
5: 10GBASE-R以太网光口 |
6: 配置口(CONSOLE) |
7: USB口 |
8:管理以太网口GE1/0/0 |
图A-10 设备后视图
1: 电源模块插槽0 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 接口模块插槽1 |
4: 接口模块插槽2 |
5: 接地螺钉 |
设备前面板上有14个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、8个1000BASE-X以太网光口、8个10GBASE-R以太网光口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、一个Micro USB接口,2个硬盘扩展插槽以及2个管理以太网口。具体结构如下图所示。
图A-11 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 管理以太网口(MGMT) |
4: 10GBASE-R以太网光口 |
5: 1000BASE-X以太网光口 |
6: 设备指示灯 |
7: RESET按键 |
8: Micro USB口 |
9: USB口 |
10: 配置口(CONSOLE) |
11: 管理以太网口(MGMT) |
图A-12 设备后视图
1: 电源模块插槽1 |
2: 电源模块插槽2 |
3: 接口模块插槽2 |
4: 接口模块插槽4 |
5: 接地螺钉 |
6: 接口模块插槽3 |
7: 接口模块插槽1 |
接口模块不支持热插拔。
接口模块在设备各槽位的适配情况不同,具体请见表A-1。
项目 设备款型 |
槽位编号 |
槽位属性 |
槽位适配的接口模块 |
F1000-S-VG |
不支持 |
F1000-E-VG |
SLOT 1、SLOT 2 |
低速 |
· NSQM1GT4PFC · NSQM1GP4FBA |
F1000-V50 |
SUBSLOT 1、SUBSLOT 2 |
低速 |
F1000-V60 |
SUBSLOT 1 |
高速 |
· NS-NIM-TG6A · NS-NIM-QG2A · NS-MIM-GP4PFCA |
SUBSLOT 2 |
低速 |
· NSQM1GT4PFC · NSQM1GP4FBA · NS-MIM-GP4PFCA |
F1000-V70 |
SLOT 1、SLOT 2 |
低速 |
F1000-V90 |
SUBSLOT 1、SUBSLOT 3 |
高速 |
NS-NIM-TG6A |
SUBSLOT 2、SUBSLOT 4 |
低速 |
NSQM1GT4PFC接口模块提供4个10/100/1000BASE-T以太网电口。当设备正常工作时,接口可作为普通接口使用。当设备断电时,接口分为两个Bypass接口对(接口编号0,1可组成Bypass接口对,接口编号2,3可组成Bypass接口对),当同一Bypass接口对分别作为同一个二层链路上的上行和下行接口时,这时可组成一条Bypass链路,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接。确保业务不中断。
图A-13 NSQM1GT4PFC接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
2: 松不脱螺钉 |
3: 扳手 |
NSQM1GP4FBA接口模块提供4个1000BASE-X以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-14 NSQM1GP4FBA接口模块正视图
1: 1000BASE-X以太网光口 |
2: 松不脱螺钉 |
3: 扳手 |
NS-NIM-TG6A接口模块提供6个10GBASE-R以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-15 NS-NIM-TG6A接口模块正视图
1: 10GBASE-R以太网光口 |
2: 松不脱螺钉 |
3: 扳手 |
NS-NIM-QG2A接口模块提供2个40GBASE-R以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充.
图A-16 NS-NIM-QG2A模块正视图
1: 40GBASE-R以太网光口 |
2: 松不脱螺钉 |
3: 扳手 |
NS-NIM-QG2A接口模块的以太网光口不支持作为IRF物理端口与其它设备互连形成IRF。
NS-MIM-GP4PFCA接口模块提供4个固定的以太网光口,不支持更换光模块,其中以太网光口NETA和NETB用于连接上游或下游设备,以太网光口A和B用于连接设备。未开启BYPASS功能时,流量从接口编号1或4进入,通过接口编号2或3进入设备,进行正常数据处理。当开启BYPASS功能后,接口编号1,4组成BYPASS接口对,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接,确保业务不中断。
图A-17 NS-MIM-GP4PFCA模块正视图
1: 以太网光口NETA(可用于连接上游或下游设备) |
2: 以太网光口A |
3: 以太网光口B |
4: 以太网光口NETB(用于连接上游或下游设备) |
5: BYPASS指示灯 |
6: CTRL(可用于切换BYPASS状态) |
7: 松不脱螺钉 |
8: 扳手 |
NS-MIM-GP4PFCA接口模块的BYPASS指示灯状态:
· 长灭,设备已下电,接口模块处于BYPASS状态。
· 长亮,设备已上电,接口模块处于BYPASS状态。
· 以0.5Hz绿灯闪烁,接口模块处于非BYPASS状态。
设备不支持加密卡热插拔。
不同型号的加密卡外观稍有区别,请参见“H3C SecPath 防火墙 加密卡手册”。
加密卡模块所适用的主机及槽位和软件版本情况,请参见下表。
款型 |
适用的主机 |
适用的槽位 |
适用的软件版本 |
NSQM1F1KGM0 |
F1000-V70 |
SLOT 1 |
R9333及以上版本 |
NSQM1F1KGMB |
F1000-V70 |
SLOT 1、SLOT 2 |
R9345及以上版本 |
NSQM1F1KGMC |
F1000-V50/F1000-V60 |
R8860P12及以上版本 |
F1000-V70 |
SLOT 1、SLOT 2 |
R9345P14及以上版本 |
F1000-V90 |
SUBSLOT 1~SUBSLOT 4 |
R8860P12及以上版本 |
设备不支持硬盘模块热插拔。
硬盘模块在设备的适配情况不同,具体请见下表:
硬盘模块 |
F1000-S-VG |
F1000-V70 |
F1000-E-SG/F1000-V50/F1000-V60/F1000-V90 |
NS-SSD-480G-SATA-SFF |
支持 |
支持 |
支持 |
NS-HDD-500G-SATA-SFF |
支持 |
不支持 |
支持 |
NS-HDD-1T-SATA-SFF |
不支持 |
不支持 |
支持 |
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块。设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
设备各款型所支持的电源类型不同,具体请见下表:
设备款型 |
电源类型 |
电源模块型号 |
F1000-S-VG |
1个内置电源 |
F1000-E-VG |
2个内置电源 |
F1000-V50/F1000-V60/F1000-V70 |
2个可插拔电源槽位(PWR0、PWR1) |
PSR150-A1、PSR150-D1 |
F1000-V90 |
PSR250-12A1、PSR450-12AHD、PSR450-12D |
设备支持的交流电源模块型号为:PSR150-A1,产品代码为PSR150-A1-B,最大输出功率为150W。
图A-18 PSR150-A1交流电源模块外观
1: 电源拉手 |
2: 输入插口 |
电源模块型号为PSR250-12A1,产品代码为PSR250-12A1,最大输出功率为250W。
图A-19 PSR250-12A1交流电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
电源模块型号为:PSR150-D1,产品代码为PSR150-D1-B,最大输出功率为150W。
图A-20 PSR150-D1直流电源模块外观
1: 电源拉手 |
2: 输入插口 |
电源模块型号为PSR450-12D,产品代码为PSR450-12D,最大输出功率为450W。
图A-21 PSR450-12D直流电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
仅F1000-V90设备支持安装高压直流电源模块。
电源模块型号为PSR450-12AHD,产品代码为PSR450-12AHD,最大输出功率为450W。
图A-22 PSR450-12AHD高压直流电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
设备的主机框重量仅为设备本身重量,不含任何插拔部件,具体规格请见下表。
表A-2 外形尺寸和重量规格
设备型号 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
重量(净重) |
F1000-S-VG |
440mm×230mm×44mm |
3Kg |
F1000-E-VG |
440mm×435mm×44.2mm |
7.3Kg |
F1000-V50 |
5.4Kg |
F1000-V60 |
5.6Kg |
F1000-V70 |
8.5Kg |
F1000-V90 |
440mm×435mm×44mm |
10Kg |
表A-3 接口模块重量及尺寸
接口模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
NSQM1GT4PFC |
150mm×172.9mm×19mm |
0.45Kg |
NSQM1GP4FBA |
0.42Kg |
NS-NIM-TG6A |
0.4Kg |
NS-NIM-QG2A |
150mm×173mm×19.8mm |
0.43kg |
NS-MIM-GP4PFCA |
0.41kg |
表A-4 加密卡重量及尺寸
加密卡型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
NSQM1F1KGM0 |
150mm×172.9mm×40.1mm |
0.64Kg |
NSQM1F1KGMB |
150mm×172.9mm×19.8mm |
0.36Kg |
NSQM1F1KGMC |
0.38Kg |
表A-5 硬盘模块重量及尺寸
硬盘模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
75.7mm x 118.4mm x 19mm |
0.07Kg |
0.12Kg |
0.14Kg |
表A-6 设备存储规格
设备型号 |
内存类型及容量 |
F1000-S-VG |
2GB DDR3 |
F1000-E-VG |
4GB DDR3 |
F1000-V50 |
4GB DDR4 |
F1000-V60 |
8GB DDR4 |
F1000-V70 |
8GB DDR3 |
F1000-V90 |
16GB DDR4 |
表A-7 硬盘模块容量规格
款型 |
容量 |
480GB |
500GB |
1TB |
设备总功耗=主机功耗+插拔模块功耗,具体规格请见下表。
表A-8 功耗规格
设备款型 |
功耗 |
F1000-S-VG |
32W |
F1000-E-VG |
79W |
F1000-V50 |
46W |
F1000-V60 |
90W |
F1000-V70 |
116W |
F1000-V90 |
180W |
表A-9 接口模块功耗规格
接口模块 |
功耗 |
NSQM1GT4PFC |
11.5W |
NSQM1GP4FBA |
10.4W |
NS-NIM-TG6A |
11W |
NS-NIM-QG2A |
18.93w |
NS-MIM-GP4PFCA |
0.77w |
表A-10 硬盘模块功耗
硬盘模块 |
功耗 |
3W |
4.9W |
5W |
表A-11 加密卡功耗
加密卡 |
功耗 |
NSQM1F1KGM0 |
4.14W |
NSQM1F1KGMB |
3.7W |
NSQM1F1KGMC |
5.7W |
表A-12 交流电源模块规格
型号 |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
最大电源功率 |
PSR150-A1 |
· 100V AC~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
2 A |
150W |
PSR250-12A1 |
5 A |
250W |
· 仅F1000-V50/F1000-V60安装PSR150-A1电源模块时支持240 DC高压直流输入。
· 仅F1000-V90安装PSR250-A1电源模块时支持240 DC高压直流输入。
表A-13 直流电源模块规格
型号 |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
最大电源功率 |
PSR150-D1 |
-48V DC~-60V DC |
6 A |
150W |
PSR450-12D |
-48V DC~-60V DC |
15 A |
450W |
表A-14 高压直流电源模块规格
型号 |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
最大电源功率 |
PSR450-12AHD |
交流输入 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
7 A |
450W |
高压直流输入 |
240V DC~380V DC |
3.5 A |
450W |
表A-15 Console配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表A-16 Micro USB配置口属性
属性 |
连接器类型 |
Micro USB |
接口标准 |
Micro USB接口 |
波特率 |
线缆类型 |
USB-AB型电缆 |
传输距离 |
传输距离≤10m |
支持服务 |
表A-17 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-18 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-19 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
62.5/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
表A-20 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10.3125Gbps |
表A-21 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
82m |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
50/125µm多模光纤 |
220m |
100m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
