02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (1.40 MB)
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口(支持Bypass功能)、4个COMBO口、6个1000BASE-X以太网光口、2个10GBASE-R口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、1个硬盘扩展插槽以及1个带外管理以太网口。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
3: CONSOLE口 |
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口(BYPASS口) |
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口(COMBO口) |
6: 1000BASE-X以太网光口(COMBO口) |
7: 1000BASE-X以太网光口 |
8: 10GBASE-R以太网光口 |
9: 带外管理以太网口(MGMT) |
10: USB口(Host模式,A类型接口) |
11: RESET按键(仅重启设备,不会恢复默认出厂配置) |
16个以太网电口分为8个Bypass接口对(上下两个端口为1组接口对,例如GE1/0和GE1/1可组成Bypass接口对。)
设备后面板上有2个电源模块插槽和2个接口模块插槽。具体结构如下图所示:
图A-2 设备后视图
1: 电源模块插槽0 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 接口模块插槽 |
4: 接地螺钉 |
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口(支持Bypass功能)、4个COMBO口、4个1000BASE-X以太网光口、6个10GBASE-R以太网光口、2个USB接口和1个CONSOLE接口、2个硬盘扩展插槽以及1个带外管理以太网口。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
3: CONSOLE口 |
8: 10GBASE-R以太网光口 |
9: 带外管理以太网口(MGMT) |
图A-4 设备后视图
1: 电源模块插槽 |
2: 接口模块插槽 |
3: 接地螺钉 |
设备不支持接口模块热插拔。
接口模块在设备各槽位的适配情况不同,具体请见表A-1。
设备款型 |
槽位编号 |
槽位属性 |
槽位适配的接口模块 |
T1000-AI-25、T1000-AI-35 |
SUBSLOT 1、SUBSLOT 2 |
低速 |
· NSQM1GT4PFC · NSQM1GP4FBA |
T1000-AI-55、T1000-AI-65 |
SUBSLOT 1 |
高速 |
· NS-NIM-TG6A · NS-NIM-QG2A · NS-MIM-GP4PFCA |
SUBSLOT 2 |
低速 |
· NSQM1GT4PFC · NSQM1GP4FBA · NS-MIM-GP4PFCA |
NSQM1GT4PFC接口模块提供4个10/100/1000BASE-T以太网电口。当设备正常工作时,接口可作为普通接口使用。当设备断电时,接口分为两个BYPASS接口对(接口编号0,1可组成BYPASS接口对,接口编号2,3可组成BYPASS接口对),当同一BYPASS接口对分别作为同一个二层链路上的上行和下行接口时,这时可组成一条BYPASS链路,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接,确保业务不中断。
图A-5 NSQM1GT4PFC接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
2: 松不脱螺钉 |
3: 扳手 |
NSQM1GP4FBA接口模块提供4个1000BASE-X以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-6 NSQM1GP4FBA接口模块正视图
1: 1000BASE-X以太网光口 |
2: 松不脱螺钉 |
3: 扳手 |
NS-NIM-TG6A接口模块提供6个10GBASE-R以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-7 NS-NIM-TG6A接口模块正视图
1: 10GBASE-R以太网光口 |
2: 松不脱螺钉 |
3: 扳手 |
NS-NIM-QG2A接口模块提供2个40GBASE-R以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充.
图A-8 NS-NIM-QG2A模块正视图
1: 40GBASE-R以太网光口 |
2: 松不脱螺钉 |
3: 扳手 |
NS-NIM-QG2A接口模块的以太网光口不支持作为IRF物理端口与其它设备互连形成IRF。
NS-MIM-GP4PFCA接口模块提供4个固定以太网光口,不支持更换光模块,其中以太网光口NETA和NETB用于连接上游或下游设备,以太网光口A和B用于连接设备。未开启BYPASS功能时,流量从接口编号1或4进入,通过接口编号2或3进入设备,进行正常数据处理。当开启BYPASS功能后,接口编号1,4组成BYPASS接口对,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接,确保业务不中断。
图A-9 NS-MIM-GP4PFCA模块正视图
1: 以太网光口NETA(可用于连接上游或下游设备) |
2: 以太网光口A |
3: 以太网光口B |
4: 以太网光口NETB(用于连接上游或下游设备) |
5: BYPASS指示灯 |
6: CTRL(可用于切换BYPASS状态) |
7: 松不脱螺钉 |
8: 扳手 |
NS-MIM-GP4PFCA接口模块的BYPASS指示灯状态:
· 长灭,设备已下电,接口模块处于BYPASS状态。
· 长亮,设备已上电,接口模块处于BYPASS状态。
· 以0.5Hz绿灯闪烁,接口模块处于非BYPASS状态。
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块。设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
设备支持的交流电源模块型号为:PSR150-A1,产品代码为PSR150-A1-B,最大输出功率为150W。
图A-10 交流电源模块外观
1: 电源拉手 |
2: 交流电源插座 |
设备支持的直流电源模块型号为:PSR150-D1,产品代码为PSR150-D1-B,最大输出功率为150W。
图A-11 直流电源模块外观
1: 电源拉手 |
2: 直流电源插座 |
设备总重量=机箱重量+插拔模块重量,具体规格请见下表。
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
机箱重量 |
440mm×435mm×44.2mm |
5.4Kg |
5.6Kg |
表A-2 接口模块重量及尺寸
接口模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
NSQM1GT4PFC |
150mm×172.9mm×19mm |
0.45Kg |
NSQM1GP4FBA |
0.42Kg |
NS-NIM-TG6A |
0.4Kg |
NS-NIM-QG2A |
150mm×173mm×19.8mm |
0.43kg |
NS-MIM-GP4PFCA |
0.41kg |
表A-3 硬盘模块重量及尺寸
硬盘模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
NS-SSD-480G-SATA-SFF |
75.7mm x 118.4mm x 19mm |
0.07Kg |
NS-HDD-500G-SATA-SFF |
0.12Kg |
NS-HDD-1T-SATA-SFF |
0.14Kg |
表A-4 存储器规格
设备款型 |
内存类型及容量 |
4GB DDR4 |
8GB DDR4 |
表A-5 硬盘模块容量规格
硬盘模块款型 |
容量 |
480GB |
500GB |
1TB |
表A-6 设备功耗规格
设备款型 |
46W |
90W |
表A-7 接口模块功耗规格
接口模块型号 |
功耗 |
NSQM1GT4PFC |
11.5W |
NSQM1TG4FBA |
10.4W |
NS-NIM-TG6A |
11W |
NS-NIM-QG2A接口模块 |
18.93w |
NS-MIM-GP4PFCA接口模块 |
0.77w |
表A-8 硬盘模块功耗
硬盘模块型号 |
功耗 |
3W |
4.9W |
5W |
项目 |
型号 |
PSR150-A1 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
2A |
最大电源功率 |
150W |
项目 |
型号 |
PSR150-D1 |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
6A |
最大电源功率 |
150W |
表A-9 配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表A-10 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-11 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-12 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
表A-13 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10.3125Gbps |
表A-14 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
82m |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
50/125µm多模光纤 |
220m |
100m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
