02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (1.34 MB)
设备前面板上有2个主控板插槽、6个接口模块插槽和2个硬盘扩展插槽。后面板有4个以太网COMBO口(含1个管理以太网口)、2个USB接口、1个CONSOLE接口、2个风扇插槽以及两个电源模块插槽。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 接口模块插槽(Slot2/1~Slot2/6) |
2:主控板插槽(Slot0/0、Slot1/0) |
3: 硬盘扩展插槽HD0 |
4: 硬盘扩展插槽HD1 |
5: 设备指示灯 |
图A-2 设备后视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口(COMBO口) |
2: 1000BASE-X以太网光口(COMBO口) |
3: CONSOLE口 |
4: USB口(Host模式,A类型接口) |
5: 风扇模块插槽FAN0 |
6: 风扇模块插槽FAN1 |
7: 电源模块插槽PWR0 |
8: 接地螺钉 |
9: 电源模块插槽PWR1 |
图A-3 设备前视图
3: 硬盘扩展插槽HD0 |
4: 硬盘扩展插槽HD1 |
5: 设备指示灯 |
图A-4 设备后视图
3: CONSOLE口 |
5: 风扇模块插槽FAN0 |
6: 风扇模块插槽FAN1 |
7: 电源模块插槽PWR0 |
8: 接地螺钉 |
9: 电源模块插槽PWR1 |
设备支持多种接口,包括Console接口、管理以太网接口、10/100/1000BASE-T电接口、1000BASE-X光接口、10G BASE-R光接口、40G BASE-R光接口等。
接口采用“四维”编号方法——interface-type W/X/Y/Z:
· W:IRF成员设备的编号。
· X:表示槽位号,即设备面板、主控板和接口模块在设备上的槽位编号。其中主控板占用的槽位号为0和1,接口模块和设备面板占用的槽位号为2。
· Y:表示子槽位编号,主控板和设备面板固定为0;接口板取值为1~6。
· Z:表示接口序号,即接口在单板上的编号,从0开始编号。
· 当在设备的Slot0/0槽位安装主控板NSQM1MPULA2,管理以太网口的接口编号为M-GigabitEthernet1/0/0/0。
· 当在设备Slot 2/3槽位安装接口板NSQM1TG8A,接口模块的接口编号为:Ten-GigabitEthernet1/2/3/0~Ten-GigabitEthernet1/2/3/7。
· 设备面板的固定接口的编号范围为:GigabitEthernet1/2/0/0~GigabitEthernet1/2/0/3。
NSQM1MPULA2主控板提供2个USB接口、1个CONSOLE接口和1个100/1000BASE-TX管理以太网接口。F5000-AK515和F5000-AK525支持安装NSQM1MPULA2主控板,适用的槽位为Slot0/0和Slot1/0。
图A-5 NSQM1MPULA2主控板正视图
1: USB口 |
2: CONSOLE口 |
3: 管理口(MANAGEMENT) |
4: 指示灯 |
5: 松不脱螺钉 |
6: 扳手 |
· 设备不支持接口模块热插拔。
· 当NSQM1GP4TG4A2接口模块的万兆光口安装千兆光模块时,需要安装在设备的Slot 2/3槽位
· NSQM1GP4TG4A2接口模块的千兆光口的自协商默认处于关闭状态,当与对端设备的自协商模式不一致,需要切换接口的速率或者双工模式时,需要安装在设备的Slot 2/3槽位才能正常使用
接口模块在设备各槽位的适配情况不同,具体请见表A-1。
设备款型 接口模块 |
F5000-AK515/F5000-AK525 |
NSQM1GP4TG4A2 |
Slot 2/1~Slot 2/3支持 |
NSQM1QG2A |
NS-SIM-GT4PFCA2 |
Slot 2/4~Slot 2/6支持 |
NSQM1GT8A2 |
NS-SIM-GT4PFCA2接口模块提供了4个10/100/1000BASE-T以太网电口,可提供Bypass功能。
图A-6 NS-SIM-GT4PFCA2接口模块正视图
1: 指示灯 |
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
NSQM1QG2A接口模块提供2个40GBASE-R以太网光口。
图A-7 NSQM1QG2A接口模块正视图
1: 指示灯 |
2: 40GBASE-R以太网光口 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
NSQM1GP4TG4A2接口板提供4个10GBASE-R以太网光口(10G-SR/LR)和4个1000BASE-X以太网光口。
图A-8 NSQM1GP4TG4A2接口模块正视图
1: 指示灯 |
2: 1000BASE-X以太网光口 |
3: 10GBASE-R以太网光口 |
4: 松不脱螺钉 |
5: 扳手 |
NSQM1GT8A2接口模块提供8个10/100/1000BASE-T以太网电口。
图A-9 NSQM1GT8A2接口模块正视图
1: 指示灯 |
3: 松不脱螺钉 |
4: 扳手 |
设备不支持加密卡热插拔。
不同型号的加密卡外观稍有区别,请参见“H3C SecPath 防火墙 加密卡手册”。
加密卡模块所适用的主机及槽位和软件版本情况,请参见下表。
款型 |
适用的主机 |
适用的槽位 |
适用的软件版本 |
NS-HTIM-GMG2B |
Slot 2/1 |
R9620P2410及以上版本 |
F5000-AK515/AK525防火墙提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块。设备支持交流和直流电源模块,提供冗余电源能力,当两个电源模块均在位时,冗余的电源模块支持热插拔。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
设备支持的交流电源模块型号为:PSR650B-12A1,产品代码为PSR650B-12A1- A2,额定输出功率为650W。
图A-10 交流电源模块正视图
1: 电源锁扣 |
2: 电源拉手 |
3: 交流电源插座 |
设备支持的直流电源模块型号为:PSR650B-12D1,产品代码为PSR650B-12D1-A2,额定输出功率为650W。
图A-11 直流电源模块正视图
1: 电源锁扣 |
2: 电源拉手 |
3: 直流电源插座 |
设备提供了两个可插拔风扇槽位(FAN0和FAN1)用于安装风扇模块,设备支持的风扇模块型号为FAN-80B-2-A2抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。为保证设备的正常散热,用户必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止设备上电运行。
图A-12 FAN-80B-2-A2风扇模块
1: 风扇模块把手 |
2: 告警指示灯 |
设备总重量=主机框重量+插拔模块重量,具体规格请见下表。
表A-2 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
重量 |
F5000-AK515主机框 |
440mm×660mm×88.1mm |
20.1Kg |
F5000-AK525主机框 |
440mm×660mm×130.5mm |
23.5Kg |
NSQM1MPULA2主控板 |
189.0mm×212.4mm×19.8mm |
0.6Kg |
NS-SIM-GT4PFCA2接口模块 |
0.6Kg |
NSQM1QG2A接口模块 |
0.55Kg |
NSQM1GP4TG4A2接口模块 |
0.54Kg |
NSQM1GT8A2接口模块 |
0.55Kg |
NS-HTIM-GMG2B加密卡模块 |
189.0mm×212.4mm×40.1mm |
0.6Kg |
表A-3 存储器规格
款型 |
内存类型及容量 |
F5000-AK515 |
16GB DDR3 |
F5000-AK525 |
32GB DDR3 |
设备总功耗=主机功耗+插拔模块功耗,具体规格请见下表。
表A-4 功耗规格
项目 |
功耗 |
F5000-AK515主机功耗 |
250W |
F5000-AK525主机功耗 |
250W |
NSQM1MPULA2主控板 |
7.5W |
5.78W |
NSQM1QG2A接口模块 |
6.4W |
NSQM1GP4TG4A2接口模块 |
6.46W |
NSQM1GT8A2接口模块 |
3.03W |
7W |
表A-5 交流电源模块规格
型号 |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
最大电源功率 |
PSR650B-12A1 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
10A~5A |
650W |
表A-6 直流电源模块规格
额定输入电压 |
最大输入电流 |
最大电源功率 |
PSR650B-12D1 |
-40V DC~-60V DC |
22A~12A |
650W |
图A-13 风扇模块规格
项目 |
风扇模块尺寸(宽×深×高)(不含风扇把手) |
87 mm × 209 mm × 84.5 mm |
风道方向 |
FAN-80B-2-A2:风扇从端口侧向电源侧抽风 |
热插拔 |
支持 |
最大风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
120 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
57 W |
工作电压 |
12 VDC |
表A-7 NS-SSD-960G-SATA-SFF硬盘模块规格
项目 |
外形尺寸(宽 x 深 x 高) |
75.7mm x 118.4mm x 19mm |
重量 |
0.073Kg |
热插拔 |
不支持 |
容量 |
960GB |
工作温度 |
0~45℃ |
功耗 |
3.4W |
表A-8 配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps 缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
光模块的详细信息请参见“H3C光模块手册”。
表A-9 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-10 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-11 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
62.5/125 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
-5~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
-4~+1 |
-21~-3 |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
-4~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
100km |
0~+5 |
-30~-9 |
表A-12 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
表A-13 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
160 |
8m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310 |
MMF |
50/125 |
1500 |
220m |
10.31Gbps |
-6.5~+0.5 |
-6.5~+1.5 |
500 |
220m |
400 |
100m |
62.5/125 |
200 |
220m |
160 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
10.31Gbps |
-4.7~+4 |
-15.8~-1 |
表A-14 40G以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
MPO |
接口光模块类型 |
QSFP+ |
接口标准 |
40GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:40Gbps |
表A-15 QSFP+光接口模块描述(采用MPO连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.5~+2.4 |
4700 |
150m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
SMF |
9/125 |
10km |
40Gbps |
-7~+2.3 |
-13.7~+2.3 |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.9~+2.4 |
4700 |
400m |
