14-ASPF命令
本章节下载: 14-ASPF命令 (251.64 KB)
aspf apply policy命令用来在安全域间实例上应用ASPF策略。
undo aspf apply policy命令用来取消应用在安全域间实例上的指定ASPF策略。
aspf apply policy aspf-policy-number
undo aspf apply policy aspf-policy-number
安全域间实例上应用了一个缺省的ASPF策略。
安全域间实例视图
context-admin
aspf-policy-number:ASPF策略号,取值范围为1~256。
创建安全域间实例时,系统默认为该实例应用一个缺省的ASPF策略。该策略支持对所有传输层协议和FTP协议报文进行ASPF检测,但是ICMP差错报文检查功能和非SYN的TCP首报文丢弃功能处于关闭状态,并且默认的策略不可改变,如果需要调整ASPF策略,需要自定义一个ASPF策略,并在安全域间实例上引用。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在安全域间实例上应用ASPF策略。
[Sysname] security-zone name trust
[Sysname-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-security-zone-Trust] quit
[Sysname] security-zone name untrust
[Sysname-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-security-zone-Untrust] quit
[Sysname] zone-pair security source trust destination untrust
[Sysname-zone-pair-security-Trust-Untrust] aspf apply policy 1
· aspf policy
· display aspf all
· zone-pair security(安全命令参考/安全域)
aspf icmp-error reply命令用来开启设备在域间策略丢包时,发送ICMP差错报文功能。
undo aspf icmp-error reply命令用来恢复缺省情况。
在域间策略丢包时,设备不发送ICMP差错报文。
context-admin
缺省情况下,设备在安全域间实例下配置安全域间策略,丢弃不符合策略的报文,但不发送ICMP差错报文,这样可以减少网络上的无用报文,节约带宽。
使用traceroute功能时,需要用到ICMP差错报文,需要开启发送ICMP差错报文的功能。
# 开启设备在域间策略丢包时,发送ICMP差错报文功能。
[Sysname] aspf icmp-error reply
aspf log sending-realtime enable命令用来开启日志的实时发送功能。
undo aspf log sending-realtime enable命令用来关闭日志的实时发送功能。
日志的实时发送功能处于关闭状态,使用缓存方式发送。
context-admin
日志实时发送功能仅对安全策略、对象策略和包过滤模块的日志发送有效。
日志的发送方式支持如下两种:
· 缓存发送方式:同一数据流的首报文匹配相关策略生成并发送日志后,设备缓存此日志,同时启动发送日志的时间间隔定时器,只有时间间隔到达后,才会判断是否继续发送此日志。在此时间间隔内若有流量匹配此日志,则发送日志,若没有则删除缓存的此日志。日志缓存数目达到上限后,新增数据流匹配相关策略时不能生成日志。日志发送时间间隔缺省为5分钟,且不能修改。
· 实时发送方式:同一数据流的首报文匹配相关策略生成并发送日志后,设备不缓存此日志,因此这种方式无日志数目的限制。对于一条不间断的流量,若匹配的策略允许报文通过,则设备仅发送一次日志,若匹配的策略拒绝报文通过,则设备将对此条数据流的每个报文均发送一次日志。
有关安全策略、对象策略和包过滤开启记录日志功能的详细介绍,请参见各自模块的相关配置介绍。
# 开启日志的实时发送功能。
[Sysname] aspf log sending-realtime enable
· logging enable(安全命令参考/安全策略)
· rule rule-id logging(安全命令参考/对象策略)
· rule rule-id logging(ACL和QoS命令参考/ACL)
aspf policy命令用来创建ASPF策略,并进入ASPF策略视图。如果指定的ASPF策略已经存在,则直接进入ASPF策略视图。
undo aspf policy命令用来删除指定的ASPF策略。
aspf policy aspf-policy-number
undo aspf policy aspf-policy-number
不存在ASPF策略。
context-admin
# 创建ASPF策略1,并进入该ASPF策略视图。
[Sysname] aspf policy 1
[Sysname-aspf-policy-1]
· display aspf all
· display aspf policy
detect命令用来为应用层协议配置ASPF检测。
undo detect命令用来恢复缺省情况。
detect { dns [ action { drop | logging } * ] | { ftp | h323 | http | sccp | sip | smtp } [ action drop ] | gtp | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sqlnet | tftp | xdmcp }
undo detect { dns | ftp | gtp | h323 | http | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sccp | sip | smtp | sqlnet | tftp | xdmcp }
对传输层协议和应用层协议FTP进行ASPF检测。
ASPF策略视图
context-admin
dns:表示DNS协议,属于应用层协议。
ftp:表示FTP协议,属于应用层协议。
gtp:表示GTP(GPRS Tunneling Protocol,GPRS隧道协议)协议,属于应用层协议。
h323:表示H.323协议族,属于应用层协议。
http:表示HTTP协议,属于应用层协议。
ils:表示ILS(Internet Locator Service,互联网定位服务)协议,属于应用层协议。
mgcp:表示MGCP(Media Gateway Control Protocol,媒体网关控制协议)协议,属于应用层协议。
nbt:表示NBT(NetBIOS over TCP/IP,基于TCP/IP的网络基本输入输出系统)协议,属于应用层协议。
pptp:表示PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol,点到点隧道协议)协议,属于应用层协议。
rsh:表示RSH(Remote Shell,远程外壳)协议,属于应用层协议。
rtsp:表示RTSP(Real Time Streaming Protocol,实时流协议)协议,属于应用层协议。
sccp:表示SCCP(Skinny Client Control Protocol,瘦小客户端控制协议)协议,属于应用层协议。
sip:表示SIP(Session Iniation Protocol,会话初始化协议)协议,属于应用层协议。
smtp:表示SMTP协议,属于应用层协议。
sqlnet:表示SQLNET协议,属于应用层协议。
tftp:表示TFTP协议,属于应用层协议。
xdmcp:表示XDMCP(X Display Manager Control Protocol,X显示监控)协议,属于应用层协议。
action:设置对检测到的非法报文的处理行为。若不指定该参数,则表示放行报文。
drop:表示丢弃报文。
logging:表示生成日志信息。
若配置了此命令,则对报文的应用层协议进行ASPF检查;若没有配置此命令,则仅对报文的传输层协议进行ASPF检查。
如果设备上其他业务模块开启ALG功能时,即便未配置多通道应用层协议的ASPF检测,多通道协议的数据连接也可以建立成功。例如:开启DPI相关业务功能时会打开ALG功能,此时DPI处理的多通道协议(如SIP等)报文进行ASPF处理时,即便未配置SIP协议的ASPF检测,SIP协议的数据连接也可以建立成功;开启NAT ALG功能时,即便未配置多通道协议的ASPF检测,多通道协议的数据连接也可以建立成功。但是在设备上未配置DPI(Deep Packet Inspection,深度报文检测)相关业务功能只配置了ASPF功能的情况下,必须配置此命令,否则会导致数据连接无法建立。此命令支持的应用层协议中除HTTP、SMTP和TFTP之外的所有应用层协议均为多通道应用层协议。
可通过多次执行本命令配置多种协议类型的ASPF检测。
ASPF策略默认已经开启对传输层协议的检测,无需进行配置,也不能修改。检测的传输层协议包括:TCP协议、UDP协议、UDP-Lite协议、SCTP协议、Raw IP协议、ICMP协议、ICMPv6协议和DCCP协议。
ASPF策略可以根据需要配置应用层协议的检测。目前,设备对支持action参数的应用层协议(DNS、FTP、H323、HTTP、SCCP、SIP、SMTP)进行协议状态合法性检查,对不符合协议状态的报文根据action参数的配置进行丢弃处理。对于其它应用层协议,仅进行连接状态信息的维护,不做协议状态合法性检查。
# 配置对FTP协议报文进行ASPF检测。
[Sysname-aspf-policy-1] detect ftp
# 配置对DNS协议进行应用层协议检测,丢弃不符合协议状态的报文,并生成日志信息。
[Sysname-aspf-policy-1] detect dns action drop logging
display aspf all命令用来查看ASPF策略配置信息及应用ASPF策略的信息。
display aspf all
context-admin
context-operator
# 查看所有的ASPF策略配置信息。
<Sysname> display aspf all
ASPF policy configuration:
Policy default:
ICMP error message check: Disabled
TCP SYN packet check: Disabled
Inspected protocol Action
FTP None
Policy number: 1
FTP None
Zone-pair security application:
Source Trust destination Untrust
Apply ASPF policy: default
表1-1 display aspf all命令显示信息描述表
ASPF policy configuration |
ASPF策略的配置信息 |
Policy default |
缺省ASPF策略 |
Policy number |
ASPF策略号 |
ICMP error message check |
ICMP差错报文检测功能的开启状态 |
TCP SYN packet check |
非SYN的TCP首报文丢弃功能的开启状态 |
Inspected protocol |
需要检测的应用层协议 |
Action |
对检测到的非法协议报文的处理行为 · Drop:丢弃 · Log:生成日志信息 · None:不做处理,放行 “-”表示该协议不支持此配置项 |
Zone-pair security application |
安全域间实例 |
Source XXX destination XXX |
安全域间实例中的源安全域和目的安全域 |
Apply ASPF policy |
在安全域间实例上应用的ASPF策略编号 |
· aspf apply policy
· aspf policy
display aspf policy命令用来查看ASPF策略的配置信息。
display aspf policy { aspf-policy-number | default }
context-admin
context-operator
default:缺省ASPF策略。
# 查看策略号为1的ASPF策略的配置信息。
<Sysname> display aspf policy 1
Policy number: 1
TCP SYN packet check: Enabled
FTP Drop
HTTP None
RSH -
表1-2 display aspf policy命令显示信息描述表
ASPF策略的配置信息 |
Policy number |
ASPF策略号 |
ICMP差错报文检测功能的开启状态 |
需要检测的应用层协议 |
Action |
对检测到的非法报文的处理行为 · Drop:丢弃 · Log:生成日志信息 · None:不做处理,放行 “-”表示该协议不支持此配置项 |
· aspf policy
display aspf session命令用来查看ASPF的会话表信息。
(独立运行模式)
display aspf session [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
display aspf session [ ipv4 | ipv6 ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
context-admin
context-operator
ipv4:查看ASPF创建的IPv4会话表。
ipv6:查看ASPF创建的IPv6会话表。
slot slot-number:显示指定单板上的ASPF会话表,slot-number表示单板所在槽位号。不指定该参数时,显示所有单板上的ASPF会话表。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定单板上的ASPF会话表,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有成员设备的所有单板上的ASPF会话表。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU上的ASPF会话表,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
verbose:查看ASPF会话表的详细信息。若不指定该参数,则表示查看ASPF会话表的概要信息。
不指定ipv4和ipv6参数时,表示查看所有的ASPF会话表信息。
# 显示ASPF创建的IPv4会话表的概要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display aspf session ipv4
CPU 0 on slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.18/1877
Destination IP/port: 192.168.1.55/22
DS-Lite tunnel peer: -
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
Source security zone: SrcZone
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.18/1792
Destination IP/port: 192.168.1.55/2048
Protocol: ICMP(1)
Total sessions found: 2
# 显示IPv4 ASPF会话的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display aspf session ipv4 verbose
CPU 0 on slot 1:
Initiator:
Protocol: TCP(6)
Responder:
Source IP/port: 192.168.1.55/22
Destination IP/port: 192.168.1.18/1877
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
Source security zone: DestZone
State: TCP_SYN_SENT
Application: SSH
Start time: 2011-07-29 19:12:36 TTL: 28s
Initiator->Responder: 1 packets 48 bytes
Responder->Initiator: 0 packets 0 bytes
Initiator:
Protocol: ICMP(1)
Responder:
Source IP/port: 192.168.1.55/1792
Destination IP/port: 192.168.1.18/0
Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REQUEST
Application: OTHER
Start time: 2011-07-29 19:12:33 TTL: 55s
Initiator->Responder: 1 packets 6048 bytes
表1-3 display aspf session命令显示信息描述表
Initiator |
发起方到响应方的连接对应的会话信息 |
Responder |
响应方到发起方的连接对应的会话信息 |
Source IP/port |
源IP地址/端口号 |
Destination IP/port |
目的IP地址/端口号 |
DS-Lite tunnel peer |
DS-Lite隧道对端地址。会话不属于任何DS-Lite隧道时,本字段显示为“-” |
VPN-instance/VLAN ID/Inline ID |
会话所属的MPLS L3VPN/二层转发时会话所属的VLAN ID/二层转发时会话所属的INLINE。未指定的参数则显示为“-” |
Protocol |
传输层协议类型,取值包括:DCCP、ICMP、ICMPv6、Raw IP 、SCTP、TCP、UDP、UDP-Lite 括号中的数字表示协议号 |
Inbound interface |
报文的入接口 |
Source security zone |
源安全域,即入接口所属的安全域。若接口不属于任何安全域,则显示为“-” |
State |
会话的协议状态 |
Application |
应用层协议类型,取值包括:FTP、DNS等,OTHER表示未知协议类型,其对应的端口为非知名端口 |
Start time |
会话的创建时间 |
TTL |
会话剩余存活时间,单位为秒 |
Initiator->Responder |
发起方到响应方的报文数、报文字节数 |
Responder->Initiator |
响应方到发起方的报文数、报文字节数 |
Total sessions found |
当前查找到的会话总数 |
· reset aspf session
icmp-error drop命令用来开启ICMP差错报文丢弃功能。
undo icmp-error drop命令用来关闭ICMP差错报文丢弃功能。
icmp-error drop
ICMP差错报文丢弃功能处于关闭状态。
ASPF策略视图
context-admin
正常ICMP差错报文中均携带有本报文对应连接的相关信息,根据这些信息可以匹配到相应的连接。如果匹配失败,则根据当前配置决定是否丢弃该ICMP报文。
# 设置ASPF策略1丢弃非法的ICMP差错报文。
[Sysname-aspf-policy-1] icmp-error drop
· aspf policy
reset aspf session命令用来删除ASPF的会话表项。
(独立运行模式)
reset aspf session [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset aspf session [ ipv4 | ipv6 ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
ipv4:删除ASPF创建的IPv4会话表项。
ipv6:删除ASPF创建的IPv6会话表项。
slot slot-number:删除指定单板上的所有ASPF创建的会话表项,slot-number表示单板所在槽位号。不指定该参数时,删除所有单板上的所有ASPF创建的会话表项。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:删除指定成员设备的指定单板上的所有ASPF创建的会话表项,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,删除所有成员设备的所有单板上的所有ASPF创建的会话表项。(IRF模式)
cpu cpu-number:删除指定CPU上的所有ASPF创建的会话表项,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
如果不指定ipv4和ipv6参数,则表示删除ASPF创建的所有会话表项。
# 清除ASPF创建的所有会话表项。
<Sysname> reset aspf session
· display aspf session
tcp syn-check命令用来开启非SYN的TCP首报文丢弃功能。
undo tcp syn-check命令用来关闭非SYN的TCP首报文丢弃功能。
tcp syn-check
undo tcp syn-check
非SYN的TCP首报文丢弃功能处于关闭状态。
ASPF策略视图
context-admin
ASPF对TCP连接的首报文进行检测,查看是否为SYN报文,如果不是SYN报文则根据当前配置决定是否丢弃该报文。
当设备首次加入网络时,网络中原有TCP连接的非首包在经过新加入的设备时如果被丢弃,会中断已有的连接,造成不好的用户体验,因此建议暂且不丢弃非SYN首包,等待网络拓扑稳定后,再开启非SYN首包丢弃功能。
# 设置ASPF策略1丢弃非SYN的TCP首报文。
[Sysname-aspf-policy-1] tcp syn-check
· aspf policy
