H3C S9825 & S9855系列交换机 安装指南-5W102
01-安装指南
本章节下载 01-安装指南  (3.00 MB)
01-安装指南
1 安装前的准备
H3C S9825 & S9855系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列
产品型号
产品代码
H3C S9825 & S9855系列
S9825-64D
·     LS-9825-64D
·     LS-9825-64D-H1
S9855-48CD8D
LS-9855-48CD8D
S9855-24B8D
LS-9855-24B8D
S9825-64D、S9855-48CD8D和S9855-24B8D是H3C公司面向高性能数据中心开发的400G高密汇聚交换机、高密度100G TOR交换机和高密度200G TOR交换机,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。
H3C S9825 & S9855系列以太网交换机支持:
·     400G QSFP-DD、100G DSFP、200G QSFP56等类型端口;
·     可插拔冗余风扇;
·     可插拔冗余电源等。
1.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     在更换可插拔电源模块、可插拔风扇模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
1.2  检查安装场所
S9825 & S9855系列以太网交换机必须在室内使用,安装场所需要满足如下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜自身有良好的通风散热系统。
·     确认安装场所的冷、热通道的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
·     确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
·     确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
1.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
产品的具体温/湿度要求请参见本安装指导的硬件描述部分。
1.2.2  洁净度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
·     机房灰尘对交换机的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及直径要求见表1-1
·     腐蚀气体会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止腐蚀气体的侵入,其具体浓度要求见表1-2
表1-1 机房灰尘含量要求
灰尘类别
直径
含量
灰尘粒子
≥0.5μm
≤1.8×107粒/m3
表1-2 机房腐蚀气体浓度要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
1.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
1.2.4  激光使用安全
S9825 & S9855系列以太网交换机属于1M类激光设备。
警告
S9825 & S9855系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.3  安装工具
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     记号笔
警告
S9825 & S9855系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
1.4  安装附件
安装前请检查安装附件是否齐备,如果发现附件损坏或遗失,请使用下表编码信息订购新的附件。
表1-3 安装附件清单
附件编码
配置情况
适配机型
2150A0H4
挂耳
标配1套
S9825-64D
2150A0AN
挂耳
标配1套
·     S9855-48CD8D
·     S9855-24B8D
2150A05D
1U高短滑道及滑道导轨
标配
·     S9855-48CD8D
·     S9855-24B8D
LSVM1BSR10
可伸缩式滑道
选配
S9825-64D
M6螺钉和浮动螺母
用户自备
·     S9855-48CD8D
·     S9825-64D
·     S9855-24B8D
0404A0KM
接地线
标配1根
·     S9855-48CD8D
·     S9825-64D
·     S9855-24B8D
26010553
接地螺钉
标配2个
·     S9855-48CD8D
·     S9825-64D
·     S9855-24B8D
2114A0EE
电源假面板
标配1个
·     S9855-48CD8D
·     S9855-24B8D
标配2个
S9825-64D
可拆卸式扎带
用户自备
·     S9855-48CD8D
·     S9825-64D
·     S9855-24B8D
04042967
串口电缆
用户自备
·     S9855-48CD8D
·     S9825-64D
·     S9855-24B8D
14990101
SFP屏蔽壳堵头
同DSFP接口数量
S9855-48CD8D
1499A01G
QSFP屏蔽壳堵头
同QSFP-DD接口数量
·     S9855-48CD8D
·     S9825-64D
·     S9855-24B8D
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  交换机安装流程
图2-1 交换机安装流程
2.2  安装交换机到19英寸机柜
2.2.1  安装方式介绍及机柜尺寸要求
安装交换机到机柜时需要配合使用挂耳、滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定的安装到机柜上。
图2-2 安装交换机到19英寸机柜的过程示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
S9825-64D交换机包括LS-9825-64D和LS-9825-64D-H1,两款设备尺寸一致,以LS-9825-64D为例,尺寸如图2-3所示。
图2-3 S9825-64D挂耳安装尺寸示意
(1): 风扇模块把手
(2): 挂耳
S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机尺寸如图2-4图2-5所示。
图2-4 S9855-48CD8D和S9855-24B8D挂耳安装在端口侧时尺寸示意
(1): 风扇模块把手
(2): 挂耳
图2-5 S9855-48CD8D和S9855-24B8D挂耳安装在电源侧时尺寸示意
(1): 风扇模块把手
(2): 挂耳
将交换机安装到19英寸机柜时对机柜的尺寸要求请参见表2-1
表2-1 机柜尺寸要求
设备型号
安装方式
机箱装配完成总深
前后方孔条间距要求
机柜深度要求
S9825-64D
可伸缩式滑道
·     宽440mm
·     高175mm(4RU)
·     装配完成后总深:810mm
¡     电源/风扇把手深度:50mm
¡     机箱本体深度:760mm
630mm~900mm
H3C推荐您选配深度不小于1000mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于130mm空间
·     前方孔条到后门有不小于850mm空间
如果机柜深度不满足要求,可能由于走线空间不足影响机柜门的关闭
·     S9855-48CD8D
·     S9855-24B8D
挂耳+短滑道(标配)
·     宽440mm
·     高44mm(1RU)
·     装配完成后总深:691mm
¡     电源/风扇把手深度:31mm
¡     机箱本体深度:660mm
472mm~828mm
具体请参见表2-3根据挂耳安装位置和前后方孔条间距确定滑道导轨的安装位置
·     前方孔条到后门有不小于750mm空间
2.2.2  挂耳、滑道及滑道导轨介绍
表2-2 S9825 & S9855系列以太网交换机支持的挂耳、滑道及滑道导轨
设备型号
挂耳(标配)
滑道及滑道导轨
滑道及滑道导轨编码
·     S9855-48CD8D
·     S9855-24B8D
1U高挂耳1对(如图2-6
1U高短滑道及滑道导轨1对(标配,如图2-8
2150A05D
S9825-64D
2U高挂耳1对(如图2-7
2U可伸缩式滑道1对(选配,如图2-9
图2-6 S9855-48CD8D和S9855-24B8D标配挂耳外观示意图
图2-7 S9825-64D标配挂耳外观示意图
图2-8 1U短滑道及滑道导轨示意图
图2-9 2U可伸缩式滑道示意图
(1): 滑道前端标识
(2): 导轨
(3): 安装孔位
2.2.3  安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机
S9825-64D交换机包括LS-9825-64D和LS-9825-64D-H1,两款设备挂耳安装位和接地点位置一致,以LS-9825-64D为例。具体位置如图2-10所示。
S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机提供2处接地点(主接地点、备用接地点,其中主接地点标有接地标识)。具体位置如图2-11所示。
在安装过程中,您可根据安装场景的需求,选择合适的安装位置。
图2-10 S9825-64D挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机挂耳安装位
(2): 交换机接地点
图2-11 S9855-48CD8D和S9855-24B8D挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
2. 安装挂耳、滑道导轨到交换机
·     S9855--64D交换机使用2U可伸缩式滑道,无需安装滑道导轨。
·     M4螺钉用于安装挂耳、滑道导轨到交换机,推荐紧固力矩为12 kgf•cm。
挂耳及滑道导轨的具体安装方法如下:
(1)     安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴紧设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,然后顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
¡     当挂耳安装在端口侧时,挂耳安装示意图,如图2-12图2-13所示。
¡     当挂耳安装在电源侧时,挂耳安装示意图,如图2-14所示。
(2)     根据挂耳安装位置和前后方孔条间距,确定配套的滑道导轨安装位置,如图2-13图2-14所示。
表2-3 根据挂耳安装位置和前后方孔条间距确定滑道导轨的安装位置
产品型号
挂耳安装位置
导轨安装位置
适用方孔条前后间距范围(mm)
S9825-64D
(采用2U可伸缩式滑道安装)
挂耳安装位置如图2-12所示
630~900
S9855-48CD8D
S9855-24B8D
(采用短滑道)
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-13所示
位置a
650~828
位置b
585~763
位置c
520~698
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-14所示
位置d
580~758
位置e
515~693
位置f
472~628
(3)     安装滑道导轨到机箱时,将滑道导轨贴近设备,使滑道导轨的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(滑道导轨安装如图2-13图2-14所示)。
(4)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将滑道导轨固定到机箱。
图2-12 安装挂耳S9825-64D机箱
图2-13 安装挂耳和滑道导轨到S9855-48CD8D和S9855-24B8D机箱(采用端口侧挂耳安装位)
图2-14 安装挂耳和滑道导轨到S9855-48CD8D和S9855-24B8D机箱(采用电源侧挂耳安装位)
·     挂耳及滑道导轨的安装过程,以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
·     S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机,将挂耳安装在靠近端口侧和靠近电源侧时,均采用后面四个安装孔进行固定。靠近端口侧安装时如图2-13所示,靠近电源侧安装时如图2-14所示。
3. 安装接地线缆到交换机
·     S9825-64D交换机仅有一处接地点,位于机箱后面板。
·     S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机支持两处接地点,即主接地点、备用接地点。主接地点、备用接地点均位于机箱左侧面板。
·     主接地点有接地标识,备用接地点无接地标识。
·     请根据实际安装场景,选择合适的接地点。当挂耳安装在端口侧时,应选用靠近端口侧的接地点(即备用接地点)进行安装,当挂耳安装在靠近电源侧时,应选用靠近电源侧的接地点(即主接地点)进行安装。
·     需要注意的是:当交换机安装到机柜上时,位于机箱左侧面板的接地点可能会被挡住。因此当您选择通过这两个接地点进行接地时,需要先将接地线缆安装到交换机侧面的接地点上,再将交换机安装到19英寸机柜上。
接地螺钉用于安装接地线缆到交换机,推荐紧固力矩为20kgf•cm。
对于S9825-64D交换机,LS-9825-64D和LS-9825-64D-H1安装接地线缆到交换机接地点的方式一致,以LS-9825-64D为例,具体步骤如下:
(1)     从包装袋中取出随机附带的接地线缆及接地螺钉。
(2)     将两个接地螺钉穿过接地线缆的双孔端子,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图2-15所示)。
图2-15 安装接地线缆到S9825-64D接地点的示意图
对于S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机,安装接地线缆到交换机侧面板的主接地点与备用接地点方法类似。下面以安装接地线缆到S9855-48CD8D交换机主接地点为例进行介绍,具体步骤如下:
(3)     根据安装环境,确定采用交换机上哪个接地点进行接地。
(4)     从包装袋中取出随机附带的接地线缆及接地螺钉(适用于交换机左侧面板的主接地点和备用接地点)。
(5)     将两个接地螺钉穿过接地线缆的双孔端子,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图2-16所示)。
图2-16 安装接地线缆到S9855-48CD8D和S9855-24B8D主用接地点示意图
2.2.4  安装交换机到机柜
1. 安装滑道到机柜
安装交换机到机柜前,需要先在机柜方孔条上安装用于固定挂耳和滑道的浮动螺母,并将滑道安装到机柜方孔条上。
滑道的具体安装步骤如下:
(1)     根据规划好的交换机在机柜上的安装位置,确定对应滑道在机柜上的安装位置。
(2)     将浮动螺母(用户自备)安装到滑道对应安装位的方孔条的方孔上。
(3)     如图2-17所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后方孔条方孔对齐,并用M6螺钉(与浮动螺母配套)配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备M6螺钉与浮动螺母,M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm)。(仅适用于1U滑道)
(4)     如图2-18所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的前后方孔条方孔对齐,并用M6螺钉(与浮动螺母配套)配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备M6螺钉与浮动螺母,M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm)。(仅适用于可伸缩式滑道)
(5)     用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证滑道能滑入导轨)。
图2-17 1U滑道安装示意图
图2-18 可伸缩式滑道安装示意图
2. 安装交换机到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     检查并确保挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见2.2.3  2. 安装挂耳、滑道导轨到交换机
(3)     检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后方孔条上,具体安装方法请参见2.2.4  1. 安装滑道到机柜
(4)     将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位前方孔条的方孔上,注意与滑道保持水平。
(5)     一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧方孔条上的滑道,然后水平缓慢的推动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前方孔条。(仅适用于S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机)
对于S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机,当使用滑道与滑道导轨安装完成后,为保证设备安装后的稳定性,要求滑道的头部最少露出滑道导轨20mm。
(6)     一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱底部正对机柜内侧方孔条上的滑道,然后水平缓慢的推动交换机,使机箱平稳地滑入滑道,直到机箱挂耳紧贴机柜前方孔条。(仅适用于S9825-64D交换机)
(7)     另一位安装人员用M6螺钉(与浮动螺母配套,M6螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
图2-19 安装S9825-64D交换机到机柜示意图
图2-20 安装S9855-48CD8D交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
图2-21 安装S9855-24B8D交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
图2-22 安装S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
2.3  连接保护地线
警告
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
·     本节图示中接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。
2.3.1  通过接地排接地
图2-23所示,接地线缆的具体连接步骤如下:
(1)     将随机附带的黄绿双色保护接地线缆一端接至交换机的接地点上。
(2)     将接地线缆的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图2-23 连接接地线缆到接地排
(1): 六角螺母
(2): 接地线缆OT端子
(3): 接地柱
(4): 接地排
警告
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
·     请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
·     以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C设备防雷安装指导手册》。
2.4  安装/拆卸风扇模块
警告
S9825 & S9855系列以太网交换机上均有多个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     对于S9825-64D产品代码为LS-9825-64D的款型,设备上有6个风扇模块插槽,出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,用户必须满配相同型号的风扇模块,否则禁止交换机上电运行
·     对于S9825-64D产品代码为LS-9825-64D-H1的款型,设备上有8个风扇模块插槽,出厂时风扇插槽均为空。当设备下面两排的32个端口上需要使用ZR/ZR+模块时,设备必须满配8个风扇。其它情况下,设备配置FAN3~FAN8插槽上的6个风扇即可。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     在S9825 & S9855系列以太网交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
2.4.1  风扇模块的安装
警告
·     为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
·     请根据交换机与风扇模块的适配情况选择合适的风扇模块,可选配的风扇模块和规格请参见本安装指导的硬件描述部分。
(2)     从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3)     操作者正对设备的风扇插槽,将风扇连接器朝下,用一只手按压风扇模块把手的红色部分,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好(如图2-24图2-25中所示)。
图2-24 风扇模块安装示意图(以FAN-40B-1-C安装到S9855-48CD8D和S9855-24B8D为例)
图2-25 风扇模块安装示意图(以FAN-80B-1-B安装到S9825-64D为例)
2.4.2  风扇模块的拆卸
警告
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,避免被旋转中的风扇划伤。
·     在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
(2)     操作者正对设备的风扇模块插槽,将风扇连接器朝下,用一只手按压风扇模块把手的红色部分,解锁后,将风扇模块拉出来一部分;用另一只手托住风扇模块底部,同时沿着插槽导轨水平缓慢地向外拉出风扇模块。(如图2-26图2-27所示)
(3)     将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
图2-26 FAN-40B-1-C风扇模块拆卸示意图
图2-27 FAN-80B-1-B风扇模块拆卸示意图
2.5  安装/拆卸电源模块
S9855-48CD8D和S9855-24B8D以太网交换机上有两个电源模块插槽,S9825-64D以太网交换机上有四个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块。其中S9855-48CD8D和S9855-24B8D以太网交换机电源插槽PSU1为空,电源插槽PSU2上安装了假面板。S9825-64D以太网交换机电源插槽PSU1为空,其他电源插槽上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配电源模块。可选配的电源模块和规格请参见本安装指导的硬件描述部分。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-28图2-29顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
每个电源模块必须单独配置一个断路器。
图2-28 电源模块安装上电流程
图2-29 电源模块断电拆卸流程
2.5.2  安装电源模块
PSR1600C-12A-B可插拔电源模块在S9825 & S9855系列以太网交换机上的安装方法相同,本节以安装到S9855-48CD8D交换机为例进行讲解,具体安装步骤如下:
(2)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(3)     选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(4)     保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向,如果上下倒置,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
图2-30 电源模块安装示意图
·     插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口接触良好。
·     为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
·     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。拆卸过程如图2-31所示。
图2-31 电源假面板拆卸示意图
2.5.3  拆卸电源模块
·     S9855-48CD8D和S9855-48CD8D交换机采用1+1冗余备份方式进行供电,拆卸交换机上的一个电源模块不会影响整机系统的正常运行,如果交换机上只有一个电源模块,拆卸电源模块将会造成交换机断电。
·     S9825-64D交换机采用2+1、2+2冗余备份方式进行供电时,拆卸交换机上的一个或两个电源模块不会影响整机系统的正常运行;如果交换机上只有两个电源模块,拆卸电源模块可能会造成交换机断电或供电不足。
PSR1600C-12A-B可插拔电源模块在S9825 & S9855系列以太网交换机上的拆卸方法相同,本节以S9855-48CD8D交换机为例进行讲解,具体拆卸步骤如下:
(2)     取下电源模块上的电源线。
(3)     操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出(如图2-32所示)。
图2-32 拆卸电源模块示意图
(1): 拇指向右掰动锁闩
(2): 将电源模块拉出
·     为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
·     为了保证设备良好的通风散热,若电源模块拆卸完成后无须安装新的电源模块,请及时安装假面板,如图2-33所示。
图2-33 电源假面板安装示意图
2.6  连接交流电源线
警告
请确保每路电源输入有独立的断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
(1)     将电源模块附带的交流电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图2-34所示。
(3)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-34 PSR1600C-12A-B交流电源线连接示意图
(1): 可拆卸式扎带
(2): 拉紧可拆卸式扎带,将电源线固定到电源模块的拉手处
2.7  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C设备防雷安装指导手册》。
3 交换机初次上电启动
3.1  搭建配置环境
S9825 & S9855系列以太网交换机通过串行配置口电缆连接(交换机随机附带串行配置口电缆)。
搭建配置环境(参考下图):
终端(本例为一台PC)通过串行配置口电缆与交换机的串行Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图
3.2  连接串行配置口电缆
3.2.1  串行配置口电缆介绍
串行配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的串行Console口;另一端则带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-2所示:
图3-2 串行配置口电缆示意图
表3-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
3.2.2  串行配置口电缆连接
连接步骤如下:
第一步:将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将串行配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的串行Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串行配置口电缆插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
3.3  设置终端参数
在通过串行Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3.4  交换机启动
3.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     风扇模块插槽是否均已安装上了风扇模块。
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
3.4.2  上电启动
在S9825 & S9855系列以太网交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootWare菜单。设备上电启动过程中BootWare的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootWare菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S9825 & S9855系列以太网交换机 配置指导》和《H3C S9825 & S9855系列以太网交换机 命令参考》。
4 维护与常见故障处理
4.1  电源故障处理
S9825 & S9855系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见《H3C PSR1600C-12A-B电源手册》。
电源系统工作正常时,可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯应保持绿色常亮,否则请进行如下检查:
(1)     检查交换机电源线是否连接正确。
(2)     检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3)     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.5  安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
4.2  风扇故障处理
S9825 & S9855系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块。
当FAN-80B-1-B或FAN-40B-1-C风扇出现故障时,风扇模块上的状态指示灯会显示红色常亮,并且设备会对外输出告警信息
用户可按照2.4  安装/拆卸风扇模块所描述的方法进行更换。
警告
S9825-64D、S9855-48CD8D、S9855-24B8D交换机上有6个风扇模块插槽。在交换机运行过程中,如果风扇模块故障需要更换,则更换风扇模块的过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不要超过3分钟。
4.3  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
