01-安装指南
本章节下载 (4.62 MB)
本手册适用于表1-1所示的以太网交换机产品:
型号 |
产品代码 |
非PoE机型 |
S5130S-10P-EI |
LS-5130S-10P-EI LS-5130S-10P-EI-GL LS-5130S-10P-EI-H1 |
S5130S-12TP-EI |
LS-5130S-12TP-EI LS-5130S-12TP-EI-GL LS-5130S-12TP-EI-H1 |
S5130S-20P-EI |
LS-5130S-20P-EI LS-5130S-20P-EI-GL LS-5130S-20P-EI-H1 |
S5130S-28P-EI |
LS-5130S-28P-EI LS-5130S-28P-EI-GL LS-5130S-28P-EI-H1 LS-5130S-28P-EI-H1-GL |
S5130S-28P-EI-M |
LS-5130S-28P-EI-M |
S5130S-28TP-EI |
LS-5130S-28TP-EI LS-5130S-28TP-EI-GL |
S5130S-52P-EI |
LS-5130S-52P-EI LS-5130S-52P-EI-GL LS-5130S-52P-EI-H1 LS-5130S-52P-EI-H1-GL |
S5130S-52P-EI-Q |
S5130S-52P-EI-Q-GL |
S5130S-52P-EI-M |
LS-5130S-52P-EI-M |
S5130S-52TP-EI |
LS-5130S-52TP-EI LS-5130S-52TP-EI-GL |
S5130S-28S-EI |
LS-5130S-28S-EI LS-5130S-28S-EI-GL LS-5130S-28S-EI-H1 LS-5130S-28S-EI-H1-GL |
S5130S-28S-EI-M |
LS-5130S-28S-EI-M |
S5130S-28S-EI-DP |
LS-5130S-28S-EI-DP |
S5130S-52S-EI |
LS-5130S-52S-EI LS-5130S-52S-EI-GL LS-5130S-52S-EI-H1 LS-5130S-52S-EI-H1-GL |
S5130S-52S-EI-M |
LS-5130S-52S-EI-M |
S5130S-28F-EI |
LS-5130S-28F-EI LS-5130S-28F-EI-GL |
S5130S-52F-EI |
LS-5130S-52F-EI LS-5130S-52F-EI-GL |
S5130S-28MP-EI |
LS-5130S-28MP-EI LS-5130S-28MP-EI-GL |
S5130S-52MP-EI |
LS-5130S-52MP-EI LS-5130S-52MP-EI-GL |
S5130S-28PS-EI |
LS-5130S-28PS-EI |
S5130S-28ST-EI |
LS-5130S-28ST-EI LS-5130S-28ST-EI-GL |
S5130S-52ST-EI |
LS-5130S-52ST-EI LS-5130S-52ST-EI-GL |
PoE机型 |
S5130S-10P-HPWR-EI |
LS-5130S-10P-HPWR-EI LS-5130S-10P-HPWR-EI-GL LS-5130S-10P-HPWR-EI-H1 |
S5130S-12TP-HPWR-EI |
LS-5130S-12TP-HPWR-EI LS-5130S-12TP-HPWR-EI-GL LS-5130S-12TP-HPWR-EI-H1 |
S5130S-20P-PWR-EI |
LS-5130S-20P-PWR-EI LS-5130S-20P-PWR-EI-GL LS-5130S-20P-PWR-EI-H1 |
S5130S-28P-PWR-EI |
LS-5130S-28P-PWR-EI LS-5130S-28P-PWR-EI-GL LS-5130S-28P-PWR-EI-H1 |
S5130S-28P-HPWR-EI |
LS-5130S-28P-HPWR-EI LS-5130S-28P-HPWR-EI-GL |
S5130S-52P-PWR-EI |
LS-5130S-52P-PWR-EI LS-5130S-52P-PWR-EI-GL |
S5130S-16S-PWR-EI |
LS-5130S-16S-PWR-EI LS-5130S-16S-PWR-EI-GL |
S5130S-16S-UPWR-EI-Q |
LS-5130S-16S-UPWR-EI-Q LS-5130S-16S-UPWR-EI-Q-GL |
S5130S-28S-PWR-EI |
LS-5130S-28S-PWR-EI LS-5130S-28S-PWR-EI-GL LS-5130S-28S-PWR-EI-H1 |
S5130S-28S-HPWR-EI |
LS-5130S-28S-HPWR-EI LS-5130S-28S-HPWR-EI-GL |
S5130S-28S-HPWR-EI-Q |
LS-5130S-28S-HPWR-EI-Q LS-5130S-28S-HPWR-EI-Q-GL |
S5130S-28S-UPWR-EI-Q |
LS-5130S-28S-UPWR-EI-Q |
S5130S-52S-PWR-EI |
LS-5130S-52S-PWR-EI LS-5130S-52S-PWR-EI-GL |
S5130S-52P-PWR-EI-AC |
LS-5130S-52P-PWR-EI-AC LS-5130S-52P-PWR-EI-AC-GL |
S5130S-52S-PWR-EI-AC |
LS-5130S-52S-PWR-EI-AC LS-5130S-52S-PWR-EI-AC-GL |
S5130S-28P-HPWR-EI-AC |
LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC-GL |
S5130S-28S-HPWR-EI-AC |
LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC S-5130S-28S-HPWR-EI-AC-GL |
S5130S-28MP-HPWR-EI |
LS-5130S-28MP-HPWR-EI LS-5130S-28MP-HPWR-EI-GL |
S5130S-10MS-UPWR-EI |
LS-5130S-10MS-UPWR-EI LS-5130S-10MS-UPWR-EI-GL |
S5130S-28ST-PWR-EI |
LS-5130S-28ST-PWR-EI LS-5130S-28ST-PWR-EI-GL |
S5130S-52ST-PWR-EI |
LS-5130S-52ST-PWR-EI LS-5130S-52ST-PWR-EI-GL |
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过机箱上盖的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
· 应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 交换机安装和插拔模块过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏部件。
本系列交换机安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证交换机正常工作。安装环境检查项目如表1-2所示。
检查项目 |
检查要求 |
通风散热要求 |
确认设备四周留出10cm以上的散热空间,以利于设备的散热。 设备运行过程中会产生一定的热量,请保证安装环境的空气流通,使设备能够正常运行。 · 严禁将设备安装在靠近热源的位置,比如:火炉、取暖器等。 · 确保设备安装环境空气流通。 · 严禁将设备或电源适配器的散热孔堵塞。 |
防潮要求 |
设备运行时需注意远离水源和湿气。 · 交换机需要安装在干净整洁的、干燥的、通风良好的、温度控制在稳定范围的场所内。 · 设备安装环境严禁出现渗水、滴漏、结露现象,否则需加装除湿设备(如带除湿功能空调、专用除湿机)等。 · 禁止在水源下方或者靠近水源的地方操作设备,比如:洗手池、洗衣房或者其他高湿度的区域。 · 禁止湿手触摸设备。 |
温度/湿度要求 |
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。 交换机的具体温/湿度要求请参见本系列交换机的硬件描述。 |
防雷要求 |
· 有接地排的情况,设备接地连接的机房接地排的接地电阻应小于1Ω。 · 无接地排使用接地体(如角钢)接地的情况,打入地下的接地体的接地电阻应小于10Ω; 将交换机进行正确接地,并检查接地效果。具体参见2.5 连接保护地线。 · 信号线缆应沿室内墙壁走线。如果实际条件无法完全满足室内走线,应避免室外架空走线,可采取埋地走线或采用钢管穿线的方式布线。对应的网口必须要安装通流量合适的信号防雷器。 · 信号线缆应避开电源线、避雷针引下线等高危线缆走线。 · 电源线应尽量室内走线,如果实际条件无法完全满足室内走线,电源线从户外引入,直接连接到设备的交流电源口时,需要在设备的交流电源接口安装通流量合适的电源防雷器;如果电源防雷器为防雷模块,防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度应小于5m。 · 所有安装场景中交换机、机柜、独立的电源模块和防雷器都需要单独接地。 · 光缆金属加强芯及金属护层进入机房后,需要在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。 |
布线要求 |
· 线缆应分类安装及捆扎。 · 电源线、地线与信号线缆应保持5cm以上距离。 |
防静电要求 |
· 按照交换机接地的要求,首先将交换机进行正确接地。 · 安装或拆卸设备、可插拔部件、模块过程中,操作者需佩戴防静电腕带,防止静电放电带来的设备或部件损坏。 · 需确保防静电腕带的一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。 |
洁净度要求 |
防腐蚀性气体条件要求 |
安装场所内避免有酸性、碱性或其他腐蚀性气体。 |
电磁环境要求 |
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。 · 设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。 · 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。 |
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求如下表。
表1-3 洁净度要求
灰尘类别 |
单位 |
最大值 |
灰尘粒子(直径≥0.5μm) |
粒/m³ |
≤1.8×107 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。设备对腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-4 腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别 |
平均值(mg/m³) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
注:平均值应是长期值,最大值是限值或峰值,每天不超过30min。 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
安装交换机前,请检查安装场所是否符合要求。本系列交换机,在表1-5中的A1、A2类场所可正常运行;在A3、B1、B2、C类场所使用则会存在可靠性问题。
场所类别 |
定义 |
具体场所举例 |
A1:室内受控环境 |
· 温湿度受控的室内 · 封闭或完全遮蔽的室内 |
数据中心主机房、IDC机房、密闭空调方舱、室外空调机柜柜内、热交换机柜柜内等 |
A2:室内部分受控环境 |
· 温湿度部分受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 不在污染源附近 |
不在污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等 |
A3:室内不受控环境 |
· 温湿度不受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 污染源附近 |
污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等;或者装修完但还未清理灰尘的房间以及正在装修的房间 |
B1:室外一般环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 不在污染源附近 |
远离污染源的完全裸露户外场所 |
B2:室外恶劣环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 海洋上环境或污染源附近的陆地室外场所 |
海岛、舰船上;污染源附近的户外完全裸露场所 |
C:特殊环境 |
· 特殊应用环境 |
埋地下,水下,海底,人井等 |
表1-5中关于“污染源附近”的定义,请参见下表。
表1-6 污染源附近的定义
污染源类别 |
相距半径范围 |
盐水(如海洋、盐水湖) |
≤3.7公里 |
冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源 |
≤3公里 |
化工、橡胶、电镀等中等污染源 |
≤2公里 |
食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源 |
≤1公里 |
交换机对配电条件或供电环境的要求如表1-7所示。
检查项目 |
检查要求 |
准备要求 |
供电电源在交换机安装前应准备到位。 |
电压要求 |
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内,交换机可正常工作的电压范围请参见本系列交换机的 硬件描述。 |
插座及线缆要求 |
· 如果外部供电系统提供的是交流制式插座,请用户自备满足当地制式的交流电源线缆。并注意检查供电端的PE是否接地。 · 如果外部供电系统提供的是直流配电盒,请用户自备直流电源线缆。 · 产品包装内的电源线作为随设备发货附件之一,只可与本包装内的主机配套使用,不可用于其它设备上。 |
本系列交换机属于1类激光设备。
本系列交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 防静电腕带
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 尖嘴钳
· 斜口钳
· 压线钳
· 记号笔
· 热吹风
本系列交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
表2-1 本系列交换机支持的挂耳
设备型号 |
挂耳类型 |
S5130S-28P-EI S5130S-28P-EI-M S5130S-28TP-EI S5130S-52P-EI S5130S-52P-EI-Q S5130S-52P-EI-M S5130S-52TP-EI S5130S-28S-EI S5130S-28S-EI-M S5130S-28S-EI-DP S5130S-52S-EI S5130S-52S-EI-M S5130S-28P-PWR-EI S5130S-28P-HPWR-EI S5130S-28P-HPWR-EI-AC S5130S-52P-PWR-EI S5130S-52P-PWR-EI-AC S5130S-28S-PWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI-Q S5130S-28S-HPWR-EI-AC S5130S-28S-UPWR-EI-Q S5130S-52S-PWR-EI S5130S-52S-PWR-EI-AC S5130S-28MP-EI S5130S-28MP-HPWR-EI S5130S-52MP-EI |
挂耳A(标配) |
外观如图2-2(A)所示 |
S5130S-28F-EI S5130S-52F-EI S5130S-28PS-EI S5130S-28ST-EI S5130S-52ST-EI S5130S-28ST-PWR-EI S5130S-52ST-PWR-EI |
挂耳B(标配) |
外观如图2-2(B)所示 |
S5130S-20P-EI S5130S-10P-HPWR-EI S5130S-12TP-HPWR-EI S5130S-20P-PWR-EI |
挂耳C(选配,产品代码:SOHO-SWITCH-FL-02) |
外观如图2-2(C)所示 |
S5130S-16S-PWR-EI S5130S-16S-UPWR-EI-Q S5130S-10MS-UPWR-EI |
挂耳D(选配,产品代码:LS5-FL-D) |
外观如图2-2(D)所示 |
S5130S-10P-EI S5130S-12TP-EI |
挂耳E(选配,产品代码:SOHO-SWITCH-FL-01) |
外观如图2-2(E)所示 |
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔 |
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔 |
(1) 请根据安装场景的需要,选择挂耳的安装位置。
· S5130S-28F-EI、S5130S-52F-EI、S5130S-28PS-EI、S5130S-28ST-PWR-EI和S5130S-52ST-PWR-EI交换机上提供两处挂耳安装位置:端口侧和电源侧挂耳安装位。
· 其它S5130S-EI系列交换机仅提供一处挂耳安装位置:端口侧挂耳安装位。
(2) 将挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,顺时针方向拧紧M4螺钉,从而将挂耳固定到机箱(挂耳A安装如图2-3所示;挂耳B安装如图2-4、图2-5所示;挂耳C、D、E的安装方式相似,以安装挂耳C为例,如图2-6所示)。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
图2-3 安装挂耳A到机箱的示意图(以S5130S-28P-HPWR-EI为例)
图2-4 安装挂耳B到机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位,以S5130S-52F-EI为例)
图2-5 安装挂耳B到机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位,以S5130S-52F-EI为例)
图2-6 安装挂耳C到机箱的示意图(以S5130S-20P-PWR-EI为例)
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确保挂耳已固定在交换机的两侧。
(3) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位的立柱方孔上。
(4) 一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(5) 另一位安装人员用M6螺钉(仅部分机型标配M6螺钉,具体情况请参见装箱清单)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-7 安装交换机到机柜示意图(端口侧安装,以S5130S-52F-EI为例)
图2-8 安装交换机到机柜示意图(电源侧安装,以S5130S-52F-EI为例)
图2-9 安装交换机到机柜示意图(以S5130S-20P-PWR-EI为例)
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,请注意如下事项:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
· 在垂直墙面打孔前,请确认打孔处没有墙电,以免造成人身伤害。
· 请注意将交换机四周留出10cm的散热空间。
S5130S-EI系列交换机部分机型支持壁挂安装方式,可通过标配的20 mm长的壁挂螺钉及膨胀管(如图2-10)将交换机安装到垂直墙面上。具体支持情况请参见表2-2。
设备型号 |
打孔间距 |
170 mm |
S5130S-20P-EI |
176 mm |
S5130S-10P-HPWR-EI S5130S-12TP-HPWR-EI S5130S-16S-PWR-EI S5130S-16S-UPWR-EI-Q S5130S-10MS-UPWR-EI |
102 mm |
S5130S-20P-PWR-EI |
116 mm |
(1) 如图2-11所示,使用记号笔在墙面标记安装孔位置。注意两个安装孔应位于同一水平线,各机型要求的打孔间距参见表2-2。
(2) 如图2-12所示,使用冲击钻在标记处打两个直径6mm(S5130S-16S-PWR-EI为7mm)、深25mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔,然后使用十字螺丝刀将壁挂螺钉拧到膨胀管中,注意将螺钉在墙面外留出至少1.5mm,以确保交换机能够稳固地挂在螺钉上。
(3) 如图2-13所示,通过交换机底部的2个安装孔,将交换机挂在螺钉上。注意将交换机端口侧朝下,交换机的两个侧面与地面垂直。
· 交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
· 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
· 本节图示中机箱外观及电源和接地端子的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过接地线将设备与安装环境接地装置连接来实现。接地的主要作用包括:防止人身遭受电击伤害、保护设备和线路免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击、防止电磁耦合干扰、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1) 取下交换机接地孔上的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-14 连接保护接地线缆到交换机的接地孔(以S5130S-28P-HPWR-EI为例)
(1) 接地螺钉 |
(2) 保护接地线的OT端子 |
(3) 接地标识 |
(4) 接地孔 |
(5) 保护接地线缆 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(2) 使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3) 将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 处理过的保护接地线缆 |
(4): 六角螺母 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于2.5m的角钢或钢管,直接打入地下,接地体上端距离地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下,在土壤较薄的石山或碎石多岩地区应根据具体情况决定接地体掩埋的深度。
接地体采用热镀锌钢材时,其规格应符合下列要求:角钢截面积应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,扁钢不小于40mm×4mm,圆钢直径不小于10mm。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点和易生锈位置应进行防腐蚀处理。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线缆 |
(3): 大地 |
(4): 焊接点 |
(5): 接地体 |
(6): 设备后面板 |
· 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
· 交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
· 有接地排的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W。
· 无接地排,埋设接地体的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量接地体(如角钢)的接地电阻,应小于10W。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂、换土等措施来降低土壤的电阻率。
· 关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
本节内容仅适用于采用可插拔电源模块的机型。
S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI交换机提供两个电源模块插槽,出厂时可插拔电源模块插槽1为空,可插拔电源模块插槽2上安装假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,可选配的电源模块和规格请参见本系列交换机的硬件描述部分。
请为每个电源模块单独配一个断路器,安装前请使断路器处于断开状态。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-17和图2-18顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
电源模块的安装与拆卸步骤基本相同,本手册以PSR150-A1 电源模块为例介绍其安装与拆卸过程。
(2) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(3) 选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(4) 保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽(如图2-19中①所示)。
(5) 用十字螺丝刀对准电源模块的固定螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使电源模块固定在设备机箱中(如图2-19中②所示)。
当交换机上只安装了一个电源模块时,建议安装在电源插槽1的位置上,同时未装电源模块的插槽上需要安装电源假面板,以保证设备良好的通风散热。
· 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,则在安装电源模块前请先拆卸电源假面板,然后从包装盒中取出电源模块进行安装。
· 为了避免损坏电源模块或背板的连接器端子,在电源插入过程中动作要缓慢,如果插入过程中遇到的阻力较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出模块,然后重新插入。
· 固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
(1) 将电源模块断电,取下电源线。
(2) 用十字螺丝刀对准电源模块的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉完全与受电设备脱离(如图2-20中①所示)。
(3) 用一只手握住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨,水平缓慢的拉出插槽(如图2-20中②所示)。
为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
交换机型号 |
可选择的供电方式 |
电源线的具体连接方法 |
S5130S-28P-HPWR-EI S5130S-52P-PWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI S5130S-52S-PWR-EI S5130S-28MP-HPWR-EI |
交流供电 |
外置RPS电源供电(可选型号:RPS1600-A) |
交流供电 |
S5130S-28F-EI S5130S-52F-EI |
交流供电 |
240V高压直流供电 |
-48V机房直流供电 |
外置RPS电源供电(可选型号:RPS800-A、RPS1600-A) |
S5130S-16S-PWR-EI S5130S-16S-UPWR-EI-Q S5130S-28TP-EI S5130S-52TP-EI |
交流供电 |
S5130S-28PS-EI |
交流供电 |
-48V机房直流供电 |
其他S5130S-EI系列交换机 |
交流供电 |
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI采用可插拔电源,支持选配CA-70A12、PSR75-12A、PSR150-A1、PSR150-D1电源模块,其中PSR150-A1支持交流供电;CA-70A12、PSR75-12A支持交流供电及240V高压直流供电;PSR150-D1支持-48V机房直流供电和外置RPS电源供电。
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流输入插口上,如图2-21所示。
(2) 用扎带将交流电源线固定到交流输入插口旁边的拉手处,以防电源线脱落,如图2-22所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
(1) 安装交流电源线的防脱卡钩,将防脱卡钩的两头分别插入交流电源接口两侧的插孔中。
(2) 将交流电源线防脱卡钩扳向上边,如图2-23所示。
(3) 将交流电源线带插孔的一端插到输入插口上,如图2-24中①所示。
(4) 将交流电源线的防脱卡钩向下扳,卡住交流电源线,如图2-24中②所示。
(5) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
请使用H3C推荐的外置RPS电源进行直流供电,且必须使用与所选RPS电源配套的专用电缆。
(1) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,直流电源插头不能插入直流输入插口),并将其插入到直流输入插口上,如图2-25中①所示。
(2) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在直流输入插口上,如图2-25中②所示。
(3) 将直流电源线另一端与外置RPS电源相连。
与机房-48V直流供电系统连接时,请注意交换机直流电源接口上方的正、负极性标识,避免出现连接错误。
设备不随机标配直流电源线,用户选用的电源线需保证通流能力和端口丝印定义的额定电流保持一致。
(1) 保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入直流输入插口),并将其插入到直流输入插口上,如图2-30中①所示。
(2) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两侧自带的螺钉,使凤凰端子固定在直流输入插口上,如图2-30中②所示。
(3) 将两根直流电源线插入凤凰端子侧面的插孔中,如图2-27中①所示。
(4) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的螺钉,使直流电源线固定在凤凰端子上,如图2-27中②所示。
(5) 将直流电源线另一端与直流供电系统相连。
图2-26 固定电源机型直流电源线连接示意图(一)
(1) 将电源线防脱卡钩扳向左边,如图2-28所示。
(2) 将电源线带插孔的一端插到电源输入插口上,如图2-29中①所示。
(3) 将电源线防脱卡钩向右扳,卡住电源线,如图2-29中②所示。
(4) 将电源线的另一端插到外置供电系统的插座上。其中PSR150-A1仅支持连接交流供电系统,CA-70A12、PSR75-12A支持连接交流供电系统及240V高压直流供电系统。
· 选用-48V机房直流供电时,请使用电源模块标配的直流电源线进行连接;选用H3C推荐的外置RPS电源进行直流供电时,需使用与所选RPS电源配套的专用电缆。
· 与机房-48V直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
(1) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,直流电源插头不能插入直流输入插口),并将其插入到直流输入插口上,如图2-30中①所示。
(2) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在直流输入插口上,如图2-30中②所示。
(3) 将直流电源线另一端与-48V机房直流供电系统或外置RPS电源相连。
图2-30 PSR150-D1直流电源线连接示意图(以S5130S-52F-EI为例)
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源与电源线连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
· S5130S-28TP-EI、S5130S-52TP-EI、S5130S-16S-PWR-EI、S5130S-16S-UPWR-EI-Q、S5130S-28S-EI、S5130S-28S-EI-M、S5130S-28S-EI-DP、S5130S-52S-EI、S5130S-52S-EI-M、S5130S-28S-PWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI-Q、S5130S-28S-HPWR-EI-AC、S5130S-28S-UPWR-EI-Q、S5130S-52S-PWR-EI、S5130S-52S-PWR-EI-AC、S5130S-28F-EI、S5130S-52F-EI、S5130S-28MP-EI、S5130S-10MS-UPWR-EI、S5130S-28MP-HPWR-EI和S5130S-52MP-EI交换机提供两种配置连接方式,一种是通过串行CONSOLE口电缆连接,另一种是通过Micro USB CONSOLE口电缆连接,两种配置连接方式不可同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB Console口生效。
· 其它S5130S-EI系列交换机仅支持通过串行CONSOLE口电缆连接PC。
配置环境搭建(如图3-1):终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
本系列交换机提供三种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。
· 交换机不随机附带串行Console口电缆或Micro USB Console口电缆。
· 不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表3-2;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表3-3一致。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
交换机侧连接器类型 |
通过串行Console口电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 Console口电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
通过Micro USB Console口电缆连接 |
Micro USB Console口电缆 |
USB口 |
Micro-USB |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口电缆 |
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的Console口电缆 |
请用户自备Micro USB Console口电缆 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,如图3-2所示:
图3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆示意图
表3-3 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(1) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
· 通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
· 对于USB-to-RJ45 Console口电缆,其RJ45连接器引脚定义请参见表3-3。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-3 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-4 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
通过Micro USB Console口电缆连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/)下载USB Console驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端(PC)上。
连接步骤如下:
(1) 将标准USB接头端连接PC或终端的USB口上。
(2) 通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到Micro USB CONSOLE驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USBControl.htm
(3) 运行Installer进行驱动程序的预安装,完成后弹出“驱动预安装成功”对话框。
(4) 将Micro USB接头连接到交换机的Micro USB Console口后,系统会自动完成驱动的安装。
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅本系列以太网交换机的配置指导和命令参考。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
本系列交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台交换机通过支持IRF功能的端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
使用本系列交换机搭建IRF的具体步骤如图4-1所示。
图4-1 IRF系统安装流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: · 确定IRF成员设备数量和安装位置 · 确定IRF各成员设备的角色和编号 · 选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式 · 预留需要用于IRF连接的物理端口 · 规划线缆连接方案 |
2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:2.2 通过挂耳安装交换机到19英寸机柜、2.3 安装交换机到工作台 |
3 |
完成交换机地线及电源线连接 |
4 |
交换机上电 |
5 |
进行IRF系统软件配置 |
S5130S-EI系列交换机IRF功能的详细介绍请参见本系列以太网交换机配置指导中的“IRF配置” |
6 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接 |
7 |
被选为Standby的成员设备重启 |
完成IRF建立 |
本系列交换机各机型能提供的交换容量不同,将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。本系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
· 集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案;
· 将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
· 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
· 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
在下图及此后的图示中,均使用S5130S-28P-HPWR-EI设备前面板上的两个SFP口为例进行连接。关于S5130S-EI系列交换机上可用于IRF连接的端口介绍,请参见表4-2。
图4-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图4-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
S5130S-EI系列交换机,不支持与非S5130S-EI系列交换机组成IRF。当其与本系列交换机组成IRF时,各款机型可用于IRF连接的具体端口和使用限制,请参见表4-2。需要注意的是,各IRF物理端口仅支持最高速率下组成IRF,比如10GE接口必须工作在10G速率下,不支持自协商为1G速率组成IRF。
您也可以通过将多个端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
在S5130S-EI系列交换机上进行IRF端口和IRF物理端口的绑定时,需要注意不同机型对于绑定关系的限制,请参见表4-2。
表4-2 IRF物理端口支持情况及使用限制
设备型号 |
IRF物理端口 |
使用限制 |
S5130S-16S-PWR-EI S5130S-16S-UPWR-EI-Q S5130S-28S-EI S5130S-28PS-EI S5130S-28S-EI-M S5130S-28S-EI-DP S5130S-28S-PWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI-Q S5130S-28S-HPWR-EI-AC S5130S-28S-UPWR-EI-Q S5130S-28F-EI S5130S-52S-EI S5130S-52S-EI-M S5130S-52S-PWR-EI S5130S-52S-PWR-EI-AC S5130S-52F-EI |
· 前面板上提供的所有SFP+口 · 前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP口(仅F6304及以上版本支持) |
· 如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口 · SFP+口做IRF物理端口,必须工作在10G速率下 · 10/100/1000BASE-T自适应以太网口和SFP口做IRF物理端口,必须工作在1G速率下 · 对于52口设备,52个端口分为两组: · 编号为1~24、51、52的端口为一组 · 编号为25~50的端口为一组 · 如果一个IRF端口绑定多个端口,则这些端口必须属于同一组。同一组中的端口可以绑定到不同的IRF端口 |
前面板上提供的所有5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口、10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP口 |
· 如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口 · 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口需工作在5G速率模式下 · 10/100/1000BASE-T自适应以太网口和SFP口需工作在1G速率模式下 · 对于52口设备,52个端口分为两组: · 编号为1~24、51、52的端口为一组 · 编号为25~50的端口为一组 · 如果一个IRF端口绑定多个端口,则这些端口必须属于同一组。同一组中的端口可以绑定到不同的IRF端口 |
前面板上提供的所有2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口和SFP+口 |
· 如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口 · 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口需工作在2.5G速率模式下 · SFP+口做IRF物理端口,必须工作在10G速率下 |
前面板上提供的所有10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口、10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP+口 |
· 如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口 · 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口需工作在10G速率模式下 · 10/100/1000BASE-T自适应以太网口和SFP口做IRF物理端口,必须工作在1G速率下 · SFP+口做IRF物理端口,必须工作在10G速率下 · 对于52口设备,52个端口分为两组: · 编号为1~24、51、52的端口为一组 · 编号为25~50的端口为一组 如果一个IRF端口绑定多个端口,则这些端口必须属于同一组。同一组中的端口可以绑定到不同的IRF端口 |
其他S5130S-EI系列交换机 |
前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP口 |
· 端口需工作在1G速率下 · 对于52口设备,52个千兆端口分为两组: · 编号为1~24、51、52的端口为一组 · 编号为25~50的端口为一组 · 如果一个IRF端口绑定多个千兆端口,则这些千兆端口必须属于同一组。同一组中的千兆端口可以绑定到不同的IRF端口 |
不同IRF物理端口需要采用不同的线缆进行连接:
· 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口:使用5类及以上双绞线进行连接。
· 5G/2.5G/1000BASE-T多速率自适应以太网端口:使用超5类及以上双绞线进行连接。
· 2.5G/1000/100BASE-T多速率自适应以太网端口:使用超5类及以上双绞线进行连接。
· 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口:使用6类及以上双绞线进行连接。
· SFP口:使用千兆SFP光模块及光纤、千兆SFP电口模块及双绞线或千兆SFP线缆进行连接,具体型号请参见本系列交换机的硬件描述部分。
· SFP+口:使用SFP+光模块及光纤或SFP+线缆进行连接,具体型号请参见本系列交换机的硬件描述部分。
其中双绞线、SFP/SFP+线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
下面以使用SFP口线缆以及SFP光模块和光纤为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
· 建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
· 下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图4-5所示。
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图4-5所示。
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
· 成员设备编号。
· 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)。
· IRF端口和物理端口的对应关系。
· 登录交换机的方式请参见本系列以太网交换机配置指导中的“基础配置指导”。
· IRF系统软件配置的详细介绍请参见本系列以太网交换机配置指导中的“IRF配置”。
根据规划的网络拓扑和连接方式,准备并完成线缆连接。
在安装光模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及更多安装注意事项请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的CONSOLE口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见本系列以太网交换机配置指导中的“基础配置指导”。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-3所示。
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示IRF中所有成员设备的IRF配置 |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见本系列以太网交换机配置指导中的“IRF配置”。
对于固定电源机型,用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯(SYS)和RPS电源状态指示灯(RPS),来判断交换机的电源是否正常,具体请参见表5-1。
供电方式 |
指示灯状态 |
含义 |
交流电源接口供电 |
系统状态指示灯灭 |
交流电源接口供电故障 |
直流电源接口供电 |
系统状态指示灯灭或RPS电源状态指示灯灭 |
直流电源接口供电故障 |
交流及直流电源接口均供电 |
系统状态指示灯灭 |
交流和直流电源接口供电均故障 |
系统状态指示灯亮,RPS电源状态指示灯黄色常亮 |
交流电源接口供电故障 |
系统状态指示灯亮,RPS电源状态指示灯灭 |
直流电源接口供电故障 |
仅S5130S-28P-HPWR-EI、S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-10MS-UPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-52S-PWR-EI和S5130S-28MP-HPWR-EI支持RPS电源状态指示灯。
若交流或直流电源接口供电故障,请进行如下检查:
· 检查交换机交流或直流电源线是否连接正确。
· 检查交换机的电源输入接口是否故障。
· 检查电源插座是否正常。
· 检查外接的交流或直流供电系统是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
完成上述检查后,若固定电源相关的状态指示灯(SYS、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据交换机前面板上的可插拔电源模块指示灯(PWR1、PWR2)的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。交换机前面板上可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)的详细信息,请参见本系列交换机的硬件描述部分。
电源系统工作正常时,对应的可插拔电源模块状态指示灯应保持绿色常亮;否则请进行如下检查:
(1) 检查交换机电源线是否连接正确。
(2) 检查可插拔电源模块型号是否与交换机匹配。
(3) 检查可插拔电源模块是否与交换机接触良好。
(4) 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
完成上述检查后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.6 安装/拆卸电源模块。
所描述的方法进行更换。
当风扇出现故障时,用户无法自行解决风扇故障,请尽快联系代理商或当地用服工程师进行处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· CONSOLE口电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
