01-硬件描述
本章节下载 (5.44 MB)
2.4 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M交换机
2.6 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M&S5130S-52P-EI-Q交换机
2.8 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M交换机
2.10 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M交换机
4.1.3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
4.1.4 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口
4.1.5 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口
4.1.6 10/5/2.5/1GBase-T自适应以太网端口
本系列交换机目前包含的具体机型请参见表1-1。
型号 |
产品代码 |
非PoE机型 |
S5130S-10P-EI |
LS-5130S-10P-EI LS-5130S-10P-EI-GL LS-5130S-10P-EI-H1 |
S5130S-12TP-EI |
LS-5130S-12TP-EI LS-5130S-12TP-EI-GL LS-5130S-12TP-EI-H1 |
S5130S-20P-EI |
LS-5130S-20P-EI LS-5130S-20P-EI-GL LS-5130S-20P-EI-H1 |
S5130S-28P-EI |
LS-5130S-28P-EI LS-5130S-28P-EI-GL LS-5130S-28P-EI-H1 LS-5130S-28P-EI-H1-GL |
S5130S-28P-EI-M |
LS-5130S-28P-EI-M |
S5130S-28TP-EI |
LS-5130S-28TP-EI LS-5130S-28TP-EI-GL |
S5130S-52P-EI |
LS-5130S-52P-EI LS-5130S-52P-EI-GL LS-5130S-52P-EI-H1 LS-5130S-52P-EI-H1-GL |
S5130S-52P-EI-Q |
LS-5130S-52P-EI-Q-GL |
S5130S-52P-EI-M |
LS-5130S-52P-EI-M |
S5130S-52TP-EI |
LS-5130S-52TP-EI LS-5130S-52TP-EI-GL |
S5130S-28S-EI |
LS-5130S-28S-EI LS-5130S-28S-EI-GL LS-5130S-28S-EI-H1 LS-5130S-28S-EI-H1-GL |
S5130S-28S-EI-M |
LS-5130S-28S-EI-M |
S5130S-28S-EI-DP |
LS-5130S-28S-EI-DP |
S5130S-52S-EI |
LS-5130S-52S-EI LS-5130S-52S-EI-GL LS-5130S-52S-EI-H1 LS-5130S-52S-EI-H1-GL |
S5130S-52S-EI-M |
LS-5130S-52S-EI-M |
S5130S-28F-EI |
LS-5130S-28F-EI LS-5130S-28F-EI-GL |
S5130S-52F-EI |
LS-5130S-52F-EI LS-5130S-52F-EI-GL |
S5130S-28MP-EI |
LS-5130S-28MP-EI LS-5130S-28MP-EI-GL |
S5130S-52MP-EI |
LS-5130S-52MP-EI LS-5130S-52MP-EI-GL |
S5130S-28PS-EI |
LS-5130S-28PS-EI LS-5130S-28PS-EI-GL |
S5130S-28ST-EI |
LS-5130S-28ST-EI LS-5130S-28ST-EI-GL |
S5130S-52ST-EI |
LS-5130S-52ST-EI LS-5130S-52ST-EI-GL |
PoE机型 |
S5130S-10P-HPWR-EI |
LS-5130S-10P-HPWR-EI LS-5130S-10P-HPWR-EI-GL LS-5130S-10P-HPWR-EI-H1 |
S5130S-12TP-HPWR-EI |
LS-5130S-12TP-HPWR-EI LS-5130S-12TP-HPWR-EI-GL LS-5130S-12TP-HPWR-EI-H1 |
S5130S-20P-PWR-EI |
LS-5130S-20P-PWR-EI LS-5130S-20P-PWR-EI-GL LS-5130S-20P-PWR-EI-H1 |
S5130S-28P-PWR-EI |
LS-5130S-28P-PWR-EI LS-5130S-28P-PWR-EI-GL LS-5130S-28P-PWR-EI-H1 |
S5130S-28P-HPWR-EI |
LS-5130S-28P-HPWR-EI LS-5130S-28P-HPWR-EI-GL |
S5130S-52P-PWR-EI |
LS-5130S-52P-PWR-EI LS-5130S-52P-PWR-EI-GL |
S5130S-16S-PWR-EI |
LS-5130S-16S-PWR-EI LS-5130S-16S-PWR-EI-GL |
S5130S-16S-UPWR-EI-Q |
LS-5130S-16S-UPWR-EI-Q LS-5130S-16S-UPWR-EI-Q-GL |
S5130S-28S-PWR-EI |
LS-5130S-28S-PWR-EI LS-5130S-28S-PWR-EI-GL LS-5130S-28S-PWR-EI-H1 |
S5130S-28S-HPWR-EI |
LS-5130S-28S-HPWR-EI LS-5130S-28S-HPWR-EI-GL |
S5130S-28S-HPWR-EI-Q |
LS-5130S-28S-HPWR-EI-Q |
S5130S-28S-UPWR-EI-Q |
LS-5130S-28S-UPWR-EI-Q LS-5130S-28S-UPWR-EI-Q-GL |
S5130S-52S-PWR-EI |
LS-5130S-52S-PWR-EI LS-5130S-52S-PWR-EI-GL |
S5130S-52P-PWR-EI-AC |
LS-5130S-52P-PWR-EI-AC LS-5130S-52P-PWR-EI-AC-GL |
S5130S-52S-PWR-EI-AC |
LS-5130S-52S-PWR-EI-AC LS-5130S-52S-PWR-EI-AC-GL |
S5130S-28P-HPWR-EI-AC |
LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC-GL |
S5130S-28S-HPWR-EI-AC |
LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC-GL |
S5130S-28MP-HPWR-EI |
LS-5130S-28MP-HPWR-EI LS-5130S-28MP-HPWR-EI-GL |
S5130S-10MS-UPWR-EI |
LS-5130S-10MS-UPWR-EI LS-5130S-10MS-UPWR-EI-GL |
S5130S-28ST-PWR-EI |
LS-5130S-28ST-PWR-EI LS-5130S-28ST-PWR-EI-GL |
S5130S-52ST-PWR-EI |
LS-5130S-52ST-PWR-EI LS-5130S-52ST-PWR-EI-GL |
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
表1-2 非PoE机型系统特性(一)
项目 |
S5130S-10P-EI |
S5130S-12TP-EI |
S5130S-20P-EI |
S5130S-28P-EI S5130S-28P-EI-M |
S5130S-52P-EI S5130S-52P-EI-M |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
266×161×43.6 |
266×161×43.6 |
330×230×43.6 |
440×160×43.6 |
440×230×43.6 |
重量 |
≤1.5 kg |
≤1.5 kg |
≤2 kg |
≤2.5 kg |
≤3.5 kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
8个 |
10个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口) |
16个 |
24个 |
48个 |
SFP口 |
2个 |
4个(前2个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
4个 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
AC: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
7W |
8W |
9W |
9W |
18W |
功耗(满负荷时) |
12W |
15W |
19W |
23W |
41W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
2A/250V |
2A/250V |
2A/250V |
3.15A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及右侧进风,电源侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-3 非PoE机型系统特性(二)
项目 |
S5130S-28TP-EI |
S5130S-52TP-EI |
S5130S-28S-EI S5130S-28S-EI-M |
S5130S-52S-EI S5130S-52S-EI-M |
S5130S-52P-EI-Q |
440×160×43.6 |
440×260×43.6 |
440×160×43.6 |
440×230×43.6 |
440×230×43.6 |
重量 |
≤2kg |
≤3.5 kg |
≤ 2.5kg |
≤3.5 kg |
≤3.5 kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口(两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效) |
1个串行CONSOLE口 |
26个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口) |
50个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口) |
24个 |
48个 |
48个 |
SFP口 |
4个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
10W |
20W |
10W |
19W |
18W |
功耗(满负荷时) |
24W |
42W |
24W |
44W |
41W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
3.15A/250V |
2A/250V |
3.15A/250V |
3.15A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
· 产品代码为LS-5130S-28S-EI-H1和LS-5130S-28S-EI-H1-GL的机型:无风扇自然散热 · 其它:采用固定风扇,散热风向为机箱左侧、右侧及端口侧进风,电源侧出风 |
无风扇自然散热 |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-4 非PoE机型系统特性(三)
项目 |
S5130S-28F-EI |
S5130S-52F-EI |
440×360×43.6 |
440×360×43.6 |
重量 |
≤6kg |
≤6.5kg |
CONSOLE口 |
管理用以太网口 |
1个 |
8个(和对应的SFP口形成Combo口) |
2个(和对应的SFP口形成Combo口) |
SFP口 |
24个(最后8个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
48个(最后2个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
SFP+口 |
4个 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
1. CA-70A12电源模块 · 额定电压范围: ¡ 100V~240V AC,50/60Hz ¡ 240V DC · 最大电压范围: ¡ 90V~290V AC,47~63Hz ¡ 180V~320V DC 2. PSR75-12A电源模块交流输入接口 · 额定电压范围: ¡ 100V~240V AC,50/60Hz ¡ 240V DC · 最大电压范围: ¡ 90V~290V AC,47~63Hz ¡ 180V~320V DC 3. PSR150-A1电源模块交流输入接口 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 4. PSR150-D1电源模块直流输入接口 · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) |
功耗(静态) |
单CA-70A12:15W 双CA-70A12:17W 单PSR75-12A:15W 双PSR75-12A:17W 单PSR150-A1:18W 单PSR150-D1:18W 双PSR150-A1:23W 双PSR150-D1:22W |
单CA-70A12:26W 双CA-70A12:29W 单PSR75-12A:26W 双PSR75-12A:29W 单PSR150-A1:27W 单PSR150-D1:27W 双PSR150-A1:32W 双PSR150-D1:33W |
功耗(满负荷时) |
单CA-70A12:45W 双CA-70A12:48W 单PSR75-12A:45W 双PSR75-12A:48W 单PSR150-A1:48W 单PSR150-D1:51W 双PSR150-A1:55W 双PSR150-D1:57W |
单CA-70A12:69W 双CA-70A12:72W 单PSR75-12A:69W 双PSR75-12A:72W 单PSR150-A1:74W 单PSR150-D1:84W 双PSR150-A1:95W 双PSR150-D1:95W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
· CA-70A12:10A/250V · PSR75-12A:3.15A/250V · PSR150-A1:6.3A/250V · PSR150-D1:8A/250V |
散热系统 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风 |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-5 非PoE机型系统特性(四)
项目 |
S5130S-28MP-EI |
S5130S-52MP-EI |
440×160×43.6 |
440×230×43.6 |
重量 |
≤2.5kg |
≤3.5kg |
CONSOLE口 |
24个 |
48个 |
5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口 |
2个 |
SFP口 |
2个 |
输入电压 |
功耗(静态) |
14W |
22W |
功耗(满负荷时) |
28W |
46W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
6.3A/250V |
散热系统 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,电源侧出风 |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-6 非PoE机型系统特性(五)
项目 |
S5130S-28S-EI-DP |
S5130S-28ST-EI |
S5130S-52ST-EI |
S5130S-28PS-EI |
440×260×43.6 |
440×160×43.6 |
440×260×43.6 |
440×360×43.6 |
重量 |
≤3.5kg |
≤2.5 kg |
≤4 kg |
≤4.5 kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
24个 |
24个 |
48个 |
24个(后8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口和对应的SFP口形成Combo口) |
10/5/2.5/1GBase-T自适应以太网端口 |
2个 |
2个 |
SFP口 |
8个(和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口) |
SFP+口 |
4个 |
2个 |
2个 |
4个 |
输入电压 |
AC: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz DC(仅S5130S-28PS-EI支持): · 额定电压范围:-24V~-48V DC · 最大电压范围:-24V~-48V DC |
功耗(静态) |
单AC: 11W 双AC: 15W |
AC: 14W |
AC: 22W |
AC: 12W |
功耗(满负荷时) |
单AC: 25W 双AC: 26W |
AC: 36W |
AC: 53W |
AC: 31W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
2A/250V |
2A/250V |
2A/250V |
散热系统 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风 |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-7 PoE机型系统特性(一)
项目 |
S5130S-20P-PWR-EI |
330×230×43.6 |
330×230×43.6 |
330×230×43.6 |
440×320×43.6 |
440×320×43.6 |
重量 |
≤3kg |
≤3kg |
≤3kg |
≤4.5kg |
≤4.5kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
8个 |
16个 |
24个 |
48个 |
2个 |
2个 |
SFP口 |
2个 |
4个 |
SFP+口 |
2个 |
2个 |
输入电压 |
单端口PoE供电最大功率 |
30W S5130S-12TP-HPWR-EI的Combo电口不支持PoE供电 |
PoE供电总功率能力 |
125W |
125W |
产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI的机型:170W 产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI-H1的机型:185W |
370W |
370W |
功耗(静态) |
13W |
14W |
产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI的机型:18W 产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI-H1的机型:15W |
20W |
32W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
153W |
156W |
产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI的机型:210W 产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI-H1的机型:235W |
450W |
470W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
6.3A/250V |
10A/250V |
2A/250V |
2A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-8 PoE机型系统特性(二)
项目 |
S5130S-28P-PWR-EI |
S5130S-52P-PWR-EI |
440×260×43.6 |
440×400×43.6 |
440×260×43.6 |
440×260×43.6 |
440×400×43.6 |
重量 |
≤4kg |
≤6kg |
≤4.5kg |
≤4.5kg |
≤6kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
24个 |
48个 |
28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) |
48个 |
SFP口 |
4个 |
4个 |
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
4个 |
输入电压 |
1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-28P-HPWR-EI支持) · 额定电压范围:-54V~-57V DC · 最大电压范围: ¡ 单DC输入:-44V~-60V DC ¡ AC+DC双输入:-54V~-57V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A) |
单端口PoE供电最大功率 |
30W S5130S-28P-HPWR-EI和S5130S-28P-HPWR-EI-AC的Combo电口不支持PoE供电 |
PoE供电总功率能力 |
产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:240W 其它:170W |
AC:370W DC:740W |
AC:370W DC:740W |
370W |
370W |
功耗(静态) |
产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:15W 其它:19W |
AC:36W DC:26W |
AC:23W DC:16W |
15W |
36W |
产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:295W 其它:230W |
AC:467W DC:807W |
AC:446W DC:790W |
443W |
467W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
15A/250V |
15A/250V |
15A/250V |
15A/250V |
散热系统 |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-9 PoE机型系统特性(三)
项目 |
S5130S-16S-PWR-EI |
S5130S-28S-PWR-EI |
S5130S-52S-PWR-EI |
300×260×43.6 |
440×260×43.6 |
440×400×43.6 |
440×260×43.6 |
440×422×43.6 |
440×400×43.6 |
重量 |
≤2.5kg |
≤4kg |
≤6kg |
≤4.5kg |
≤6kg |
≤6kg |
CONSOLE口 |
14个 |
24个 |
48个 |
24个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) |
24个 |
48个 |
SFP口 |
SFP+口 |
2个 |
4个 |
4个 |
4个 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅S5130S-52S-PWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI支持) · 额定电压范围:-54V~-57V DC · 最大电压范围: ¡ 单DC输入:-44V~-60V DC ¡ AC+DC双输入:-54V~-57V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A) |
单端口PoE供电最大功率 |
30W S5130S-16S-PWR-EI交换机编号为13和14的接口不支持PoE功能 |
PoE供电总功率能力 |
125W |
产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI-H1的机型:240W 其它:170W |
AC:370W DC:740W |
AC:370W DC:740W |
370W |
370W |
功耗(静态) |
14W |
产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI-H1的机型:15W 其它:20W |
AC:37W DC:29W |
AC:24W DC:17W |
12W |
36W |
157W |
产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI-H1的机型:294W 其它:235W |
AC:478W DC:825W |
AC:451W DC:793W |
400W |
467W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
10A/250V |
15A/250V |
15A/250V |
10A/420V |
15A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-10 PoE机型系统特性(四)
项目 |
300×260×43.6 |
440×420×43.6 |
440×260×43.6 |
300×260×43.6 |
440×260×43.6 |
重量 |
≤3.5kg |
≤6kg |
≤5kg |
≤3.5kg |
≤4.5kg |
CONSOLE口 |
14个 |
24个 |
24个 |
2个 |
2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口 |
8个 |
SFP口 |
2个 |
SFP+口 |
2个 |
4个 |
2个 |
4个 |
输入电压 |
1. AC: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅S5130S-28MP-HPWR-EI和S5130S-10MS-UPWR-EI支持): · 额定电压范围:-54V~-57V DC · 最大电压范围: ¡ 单DC输入:-44V~-60V DC ¡ AC+DC双输入:-54V~-57V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A) |
单端口PoE供电最大功率 |
90W |
90W(端口1~8) 30W(端口9~24) |
30W |
90W |
30W |
PoE供电总功率能力 |
AC:370W |
AC:370W |
AC:370W DC:740W |
AC:370W DC:740W |
370W |
功耗(静态) |
AC:12W |
AC:14W |
AC:26W DC:36W |
AC:23W DC:18W |
16W |
AC:402W |
AC:405W |
AC:446W DC:820W |
AC:447W DC:794W |
445W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
15A/250V |
15A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
图2-1 S5130S-10P-EI前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): CONSOLE口 |
(6): SFP口 |
图2-2 S5130S-10P-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-3 S5130S-12TP-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): CONSOLE口 |
(6): SFP口 |
图2-4 S5130S-12TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-5 S5130S-20P-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): CONSOLE口 |
(6): SFP口 |
图2-6 S5130S-20P-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-7 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): CONSOLE口 |
(6): SFP口 |
图2-8 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-9 S5130S-28TP-EI前面板示意图
(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(2): SFP口 |
(3): CONSOLE口 |
(4): Micro USB CONSOLE口 |
(5): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP口状态指示灯 |
图2-10 S5130S-28TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-11 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M&S5130S-52P-EI-Q前面板示意图
(3): CONSOLE口 |
(4): SFP口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): SFP口 |
图2-12 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M&S5130S-52P-EI-Q后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-13 S5130S-52TP-EI前面板示意图
(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): SFP口状态指示灯 |
(7): SFP口 |
图2-14 S5130S-52TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-15 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M前面板示意图
(3): SFP+口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): Micro USB CONSOLE口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): SFP+口 |
图2-16 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-17 S5130S-28S-EI-DP前面板示意图
(2): CONSOLE口 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): SFP+口状态指示灯 |
(6): Micro USB CONSOLE口 |
(7): SFP+口 |
图2-18 S5130S-28S-EI-DP后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口1 |
(3): 交流电源接口2 |
S5130S-28S-EI-DP以太网交换机后面板上有两个固定的交流电源接口。单个接口的交流供电可以保证交换机正常工作,双接口同时供电可以满足电源的1+1冗余备份功能。
图2-19 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M前面板示意图
(3): CONSOLE口 |
(5): SFP+口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP+口 |
图2-20 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-21 S5130S-28F-EI前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(4): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): 管理用以太网口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): Micro USB CONSOLE口 |
(8): 系统状态指示灯(SYS) |
(9): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(10): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(11): SFP+口状态指示灯 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(13): SFP+口 |
图2-22 S5130S-28F-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1(PWR1) |
(3): 可插拔电源模块2(PWR2) |
S5130S-28F-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均没有插电源模块,其中可插拔电源模块1的电源插槽没有电源假面板,可插拔电源模块2的电源插槽有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-22是交换机电源模块满配PSR150-A1交流电源模块的情况为例。
图2-23 S5130S-52F-EI前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): CONSOLE口 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(9): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(10): SFP+口 |
(11): SFP+口状态指示灯 |
图2-24 S5130S-52F-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
S5130S-52F-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均没有插电源模块,其中可插拔电源模块1的电源插槽没有电源假面板,可插拔电源模块2的电源插槽有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-24是交换机电源模块满配PSR150-A1交流电源模块的情况为例。
图2-25 S5130S-28MP-EI交换机前面板
(2): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口(5GBASE-T) |
(3): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): SFP口状态指示灯 |
(7): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(8): Micro USB CONSOLE口 |
(9): SFP口 |
图2-26 S5130S-28MP-EI交换机后面板
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-27 S5130S-52MP-EI交换机前面板
(3): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口(5GBASE-T) |
(4): CONSOLE口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP口 |
(8): SFP口状态指示灯 |
(9): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
图2-28 S5130S-52MP-EI交换机后面板
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-29 S5130S-28PS-EI前面板示意图
(3): SFP口 |
(4): 管理用以太网口 |
(5): CONSOLE口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP+口 |
(8): SFP+口状态指示灯 |
(9): 管理用以太网口状态指示灯(ACK/LINK) |
(10): SFP口状态指示灯 |
图2-30 S5130S-28PS-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-31 S5130S-28ST-EI前面板示意图
(2): SFP+口 |
(3): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(6): SFP+口状态指示灯 |
(7): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(8): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-32 S5130S-28ST-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-33 S5130S-52ST-EI前面板示意图
(2):10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP+口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP+口状态指示灯 |
图2-34 S5130S-52ST-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-35 S5130S-10P-HPWR-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): 端口模式指示灯(MODE) |
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP口 |
图2-36 S5130S-10P-HPWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-37 S5130S-12TP-HPWR-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP口 |
图2-38 S5130S-12TP-HPWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-39 S5130S-20P-PWR-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP口 |
图2-40 S5130S-20P-PWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-41 S5130S-28P-PWR-EI前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(4): SFP口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): 端口模式指示灯(MODE) |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP口 |
图2-42 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-43 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-44 S5130S-28P-HPWR-EI前面板示意图
(2): CONSOLE口 |
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): RPS电源状态指示灯(RPS) |
(7): 端口模式指示灯(MODE) |
(8): SFP口状态指示灯 |
(9): SFP口 |
图2-45 S5130S-28P-HPWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-46 S5130S-52P-PWR-EI前面板示意图
(3): CONSOLE口 |
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP口 |
(9): SFP口状态指示灯 |
图2-47 S5130S-52P-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-48 S5130S-16S-PWR-EI前面板示意图
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): CONSOLE口 |
(9): SFP+口 |
图2-49 S5130S-16S-PWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2):接地螺钉 |
图2-50 S5130S-16S-UPWR-EI-Q前面板示意图
(2): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): SFP+口状态指示灯 |
(9): SFP+口 |
图2-51 S5130S-16S-UPWR-EI-Q后面板示意图
(1):交流电源接口 |
(2): 电源散热器 |
(3):接地螺钉 |
图2-52 S5130S-28S-PWR-EI前面板示意图
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): CONSOLE口 |
(9): SFP+口 |
图2-53 产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-54 产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI-H1的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-55 S5130S-28S-HPWR-EI前面板示意图
(2): SFP口 |
(3): CONSOLE口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): RPS电源状态指示灯(RPS) |
(8): 端口模式指示灯(MODE) |
(9): SFP+口状态指示灯 |
(10): SFP口状态指示灯 |
(11): Micro USB CONSOLE口 |
(12): SFP+口 |
图2-56 S5130S-28S-HPWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-57 S5130S-28S-HPWR-EI-Q前面板示意图
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): CONSOLE口 |
(9): SFP+口 |
图2-58 S5130S-28S-HPWR-EI-Q后面板示意图
(1):交流电源接口 |
(2): 电源散热器 |
(3):接地螺钉 |
图2-59 S5130S-28S-UPWR-EI-Q前面板示意图
(2): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP+口状态指示灯 |
(9): SFP+口 |
图2-60 S5130S-28S-UPWR-EI-Q后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 电源散热器 |
图2-61 S5130S-52S-PWR-EI前面板示意图
(3): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(9): SFP+口 |
(10): SFP+口状态指示灯 |
图2-62 S5130S-52S-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-63 S5130S-28MP-HPWR-EI交换机前面板
(3): CONSOLE口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(9): SFP口状态指示灯 |
(10): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(12): SFP口 |
图2-64 S5130S-28MP-HPWR-EI交换机后面板
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-65 S5130S-10MS-UPWR-EI前面板示意图
(1): 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口 |
(2): SFP+口 |
(3): CONSOLE口 |
(5): 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): RPS电源状态指示灯 |
(8): SFP+口状态指示灯 |
(9): 端口模式指示灯(MODE) |
(10):Micro USB Console口 |
图2-66 S5130S-10MS-UPWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-67 S5130S-28ST-PWR-EI前面板示意图
(2): SFP+口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(7): SFP+口状态指示灯 |
(8): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
图2-68 S5130S-28ST-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-69 S5130S-52ST-PWR-EI前面板示意图
(3): SFP+口 |
(4): CONSOLE口 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口 |
(9): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(10): SFP+口状态指示灯 |
图2-70 S5130S-52ST-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-71 S5130S-52P-PWR-EI-AC前面板示意图
(3): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP口状态指示灯 |
(8): SFP口 |
图2-72 S5130S-52P-PWR-EI-AC后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-73 S5130S-52S-PWR-EI-AC前面板示意图
(3): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP+口 |
(9): SFP+口状态指示灯 |
图2-74 S5130S-52S-PWR-EI-AC后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-75 S5130S-28P-HPWR-EI-AC前面板示意图
(2): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP口状态指示灯 |
(8): SFP口 |
图2-76 S5130S-28P-HPWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-77 S5130S-28S-HPWR-EI-AC前面板示意图
(2): SFP口 |
(3): CONSOLE口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP+口状态指示灯 |
(9): SFP口状态指示灯 |
(10): Micro USB CONSOLE口 |
(11): SFP+口 |
图2-78 S5130S-28S-HPWR-EI-AC后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI采用了可插拔电源模块,交换机上提供了2个电源模块插槽。交换机上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-1。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
CA-70A12 |
输入额定电压范围 |
AC:100V~240V AC;50/60Hz DC:240V DC |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C CA-70A12电源手册》 |
输入最大电压范围 |
AC:90V~290V AC;47~63Hz DC:180V~320V DC |
最大电源功率 |
70W |
PSR75-12A |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR75-12A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
75W |
PSR150-A1* |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》 *如果安装了标签有“Great Wall”字样的PSR150-A1电源模块,设备上电后可能出现异常告警,可通过升级软件到Release 6346及以上版本解决此问题。 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
150W |
PSR150-D1 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
150W |
· 在整机不断电情况下,S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI交换机支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
· S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI交换机推荐适配的交流电源模块为CA-70A12或PSR75-12A电源。
表4-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
串行CONSOLE口 |
RJ-45 |
USB micro-Type B |
符合标准 |
串行CONSOLE口 |
EIA/TIA-232 |
USB 2.0 |
速率 |
串行CONSOLE口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
串行CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
串行CONSOLE口 |
· 所有机型 |
S5130S-28TP-EI、S5130S-52TP-EI、S5130S-16S-PWR-EI、S5130S-28S-EI、S5130S-28S-EI-M、S5130S-28S-EI-DP、S5130S-52S-EI、S5130S-52S-EI-M、S5130S-28S-PWR-EI、S5130S-16S-UPWR-EI-Q、S5130S-28S-UPWR-EI-Q、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI-Q、S5130S-52S-PWR-EI、S5130S-52S-PWR-EI-AC、S5130S-28F-EI、S5130S-52F-EI、 S5130S-10MS-UPWR-EI、S5130S-28MP-EI、S5130S-28MP-HPWR-EI、S5130S-52MP-EI交换机 |
使用限制和指导 |
串行CONSOLE口 |
两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效 |
S5130S-28F-EI和S5130S-28PS-EI交换机前面板提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
表4-3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
S5130S-28MP-EI、S5130S-28MP-HPWR-EI和S5130S-52MP-EI交换机提供了5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口。5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口属性请参见表4-4。
表4-4 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1Gbit/s全双工 · 2.5Gbit/s全双工 · 5Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 5G速率(超5类及以上双绞线):100米 · 2.5G速率(超5类及以上双绞线):200米 · 1G速率(超5类及以上双绞线):200米 |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an |
S5130S-10MS-UPWR-EI交换机提供了2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口。2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口属性请参见表4-5。
表4-5 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 2.5Gbit/s全双工 · 1Gbit/s全双工 · 100Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 2.5G速率(超5类及以上双绞线):200米 · 1G速率(超5类及以上双绞线):200米 · 100M速率(超5类及以上双绞线):200米 |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
S5130S-28ST-EI、S5130S-52ST-EI、S5130S-28ST-PWR-EI和S5130S-52ST-PWR-EI交换机提供了10/5/2.5/1GBase-T自适应以太网端口。10/5/2.5/1GBase-T自适应以太网端口属性请参表4-6。
表4-6 10/5/2.5/1GBase-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Gbit/s全双工 · 5Gbit/s全双工 · 2.5Gbit/s全双工 · 1Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 10G速率(6类屏蔽及以上双绞线):100米 · 10G速率(超5类双绞线或6类非屏蔽双绞线):60米 · 5G速率(超5类及以上双绞线):100米 · 2.5G速率(超5类及以上双绞线):200米 · 1G速率(超5类及以上双绞线):200米 |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3an、802.3ab |
S5130S-EI系列交换机仅部分机型提供了SFP口,各机型的SFP口对SFP光模块/线缆的具体支持情况请参见表4-7。
表4-7 SFP口对SFP光模块/线缆的支持情况说明
设备型号 |
SFP口支持的SFP光模块/线缆 |
使用限制 |
S5130S-28S-EI S5130S-28ST-EI S5130S-28S-EI-M S5130S-28S-EI-DP S5130S-52ST-EI S5130S-52S-EI S5130S-52S-EI-M S5130S-16S-PWR-EI S5130S-28S-PWR-EI S5130S-28ST-PWR-EI S5130S-52S-PWR-EI S5130S-52S-PWR-EI-AC S5130S-52ST-PWR-EI S5130S-16S-UPWR-EI-Q S5130S-28S-HPWR-EI-Q S5130S-28S-UPWR-EI-Q S5130S-10MS-UPWR-EI |
无SFP口 |
无 |
S5130S-10P-EI S5130S-20P-EI S5130S-28P-EI S5130S-28P-EI-M S5130S-28MP-EI S5130S-52MP-EI S5130S-10P-HPWR-EI S5130S-28MP-HPWR-EI |
支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆 |
使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC |
S5130S-52P-EI S5130S-52P-EI-M S5130S-52P-EI-Q S5130S-20P-PWR-EI S5130S-28P-PWR-EI S5130S-52P-PWR-EI S5130S-52P-PWR-EI-AC |
无 |
S5130S-12TP-EI S5130S-12TP-HPWR-EI |
· 编号为9、10的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆及表4-9所列百兆SFP光模块 · 编号为11、12的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/电缆 |
使用最大传输距离≥80km的千兆光模块时,要求工作环境温度≤40ºC |
S5130S-28TP-EI |
· 编号为25、26的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆及表4-9所列百兆SFP光模块 · 编号为27、28的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆 |
S5130S-52TP-EI |
· 编号为49、50的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆及表4-9所列百兆SFP光模块 · 编号为51、52的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆 |
无 |
S5130S-28PS-EI S5130S-28P-HPWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI S5130S-28P-HPWR-EI-AC S5130S-28S-HPWR-EI-AC |
无 |
S5130S-28F-EI S5130S-52F-EI |
仅采用1~2个PSR75-12A电源模块供电,且使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC |
表4-8 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
表4-9 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
S5130S-EI系列交换机部分机型提供了SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-8所列的千兆SFP光模块及表4-10所列的万兆SFP+光模块/线缆。
表4-10 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX:1270nm |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表4-10,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S5130S-28P-HPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-28P-HPWR-EI-AC、S5130S-28S-HPWR-EI-AC交换机前面板提供了4个固定Combo口,S5130S-12TP-EI、S5130S-28TP-EI、S5130S-52TP-EI、S5130S-12TP-HPWR-EI和S5130S-52F-EI交换机前面板提供了2个固定Combo口,S5130S-28F-EI和S5130S-28PS-EI交换机前面板提供了8个固定Combo口。每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-11。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
黄色常亮 |
BootRom启动阶段 |
绿色常亮 |
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段 |
红色闪烁(3HZ) |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI后面板提供2个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状态指示灯来判断,具体请参见表4-13。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
S5130S-28P-HPWR-EI、S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-10MS-UPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-52S-PWR-EI和S5130S-28MP-HPWR-EI支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表4-14。
表4-14 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
PoE机型的同一个“以太网端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表4-15 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁 |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮 |
表4-16 SFP口/SFP+口状态指示灯说明
SFP口/SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
本节内容适用于10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯、2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯、5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯以及10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯。
对于PoE机型,端口模式指示灯与以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表4-17。
对于非PoE机型,以太网端口状态指示灯的说明请参见表4-18。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
表4-18 非PoE机型以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
