01-正文
本章节下载 (3.52 MB)
请在安装设备之前仔细阅读本节内容,避免造成人身伤害和设备损害。在实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
基于设备的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的重要作用,再次强调,阅读过程中请注意如下标志:
表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
· 请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方,不要放在行走区域内,并且做好防滑措施。
· 避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
· 应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也避免让液体进入设备内部。
· 设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
外包装常见标识如下:
标识 |
表示设备叠放不能超过n台。数字“n”表示最大叠放层高,不同设备数字不同 |
表示设备按图示箭头方向放置,不能倒置 |
表示为易碎物品,设备要小心搬运和轻放 |
表示注意设备防潮和防止设备进水 |
· 当系统运行时,应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
· 设备要在正确的电压下才能正常工作,请确保工作电压同设备电源模块所标示的电压相符。
· 安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
在工作状态操作光纤时,请勿用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
· 在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
· 断开光纤后,请使用光纤帽保护光纤连接器,避免因灰尘过多而产生静电,导致光纤连接器损坏或影响其性能指标。
· 不使用光模块时,请盖上光模块防尘盖,避免因灰尘过多而产生静电,导致光模块损坏。
· 光接口未安装光模块时,需盖上防尘盖。
搬运设备时需注意:
· 设备出厂的包装材料可以抵御一定程度的碰撞和振动,但剧烈的撞击和跌落仍可能造成设备损坏,请确保在设备运输和拆卸包装的过程中做到轻抬轻放。
· 当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高的室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
· 搬运多个设备时,请使用推车等工具进行搬运。
· 设备初次安装到位后,如需将设备转场,请确保在运输之前拔掉与该设备连接的所有外部电缆。
· 长距离搬运时,请拆除设备上的各种可插拔组件(如电源模块、接口模块等),并使用防静电袋分别独立包装,妥善运输。在设备运输前,应将设备出厂时提供的槽位假面板恢复原位,避免在运输途中掉入异物,造成设备内部损坏。短距离搬运时,请确保各种可插拔组件牢固的安装在设备上,并拧紧螺钉。
· 移动或抬起机箱时,应托住机箱底部边沿,禁止通过提拉机箱内已安装的可插拔组件移动设备。
· 搬运过程中请确保设备随机附件的齐全,避免遗失或损坏。
为保证设备正常工作并延长使用寿命,设备必须安装在室内使用,并且安装场所应该满足下列要求。
请根据安装设备及其附件(如机柜、接口模块等)的实际重量来估计地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此需求。有关重量的规格参数请参见“附录A 设备外观及硬件规格”。
为保证设备正常工作,并延长使用寿命,机房内需要维持一定的温度和湿度。
· 若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
· 温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
项目 |
环境温度 |
· 工作:无硬盘0°C~45°C,带硬盘5°C~40°C · 非工作:-40°C~70°C |
环境湿度(无冷凝) |
· 工作:无硬盘5%RH~95%RH,带硬盘10%RH~90%RH · 非工作:5%RH~95%RH |
为保证设备的正常工作,机房内需维持一定的洁净度,而灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值参见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
二氧化氮NO2 |
0.04 |
L1030、L1050、L1070和L1090款型采用了左进风,右出风的散热方式。为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所,要求如下:
· 确保设备的入风口及出风口处留有大于80mm的空间,相邻设备间有1U(44.45mm)的空间,以利于机箱的散热。
· 确保安装场所有良好的通风散热系统。
L1030、L1050、L1070和L1090款型散热方式相似,此处仅以L1090举例说明。
图1-1 散热方式示意图
为防止静电损伤,应做到:
· 确保设备、工作台及机柜良好接地。
· 确保室内防尘及温度/湿度条件满足安装要求,温度/湿度要求请参见“1.2.2 温度/湿度要求”和“1.2.3 灰尘及有害气体要求”。
· 操作设备前,应穿防静电工作服,佩戴防静电手套和手腕,并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤。
· 将拆卸下来的接口模块等,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需户外走线请加装网口避雷器。
为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 如若有交流电源线从户外直接引入设备电源输入口的情况,交流电源输入口前端应加装电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
· 如若有出户网线进入设备的情况,需要给所有的电缆出户网口安装网口避雷器,以起到防护作用。
· 网口避雷器和交流电源避雷器不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 网口避雷器和交流电源避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见避雷器的相关资料。
良好的供电系统是设备上电启动、稳定运行的基础。请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足设备供电输入方式、额定输入电压等参数的要求。有关功耗的规格参数请参见“附录A 设备外观及硬件规格”。
设备不随机提供安装工具,请用户自备。
一字螺丝刀 |
十字螺丝刀 |
尖嘴钳 |
记号笔 |
斜口钳 |
防静电腕带 |
剥线钳 |
压线钳 |
M6机柜螺钉(L1030/L1050/L1070为随机附带,L1090为用户自备) |
浮动螺母(L1030/L1050/L1070为随机附带,L1090为用户自备) |
M4挂耳螺钉 |
脚垫 |
保护地线 |
前后挂耳(含M4承重螺钉) |
表1-4 安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安装场所 |
通风散热 |
· 设备入风口及出风口处留有大于80mm的空间 · 安装场所有良好的通风散热系统 |
环境温度 |
环境湿度(无冷凝) |
洁净度要求 |
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘) |
防静电要求 |
· 设备、机柜或工作台良好接地 · 室内防尘 · 满足温度、湿度要求 · 在安装各类可插拔模块时,请佩戴防静电腕带并确认防静电腕带与皮肤接触良好并良好接地 · 安装、拆卸、观察或转移已拆卸的接口模块时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件 · 将拆卸下来的接口模块,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防雷击要求 |
· 设备的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 · 加电源避雷器(选购) |
供电要求 |
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源) · 明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源 |
机柜安装要求 |
· 请确认机柜有良好的通风散热系统 · 机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量 · 机柜的尺寸适合设备的安装 · 设备机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米 |
安全注意事项 |
· 设备远离热源和潮湿之地 · 识别外置电源开关 |
安装工具和附件 |
· 设备自带的安装附件 · 用户自备的安装工具 |
参考文档 |
· 设备的随机资料 · 网站资料 |
设备机箱盖的一个安装螺钉上有防拆封条,当对设备进行维护时,要求设备的防拆标签完好。如需打开设备机箱盖,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作而造成的设备损坏,将由用户本人负责。
L10X0系列设备包括L1030、L1050、L1070、1090款型,安装方式相似,此处仅以L1090举例说明。安装过程图仅作为用户操作指导,设备外观请以实物为准。设备支持的安装方式如下:
· 安装到工作台,具体安装步骤请参见“2.2 安装到工作台”。
· 安装到19英寸机柜,具体安装步骤请参见“2.3 安装到19英寸标准机柜”。
表2-1 安装设备的流程说明
编号 |
安装步骤 |
具体方法 |
1 |
安装开始 |
用户安装前根据Checklist完成自检后,准备安装设备。本节安装步骤,都是在设备未通电时进行安装,为确保设备及人身安全,若安装设备前发现设备未断电,请先关闭电源再进行安装,否则禁止操作设备 |
安装开始 |
2 |
安装到工作台 |
确保工作台的平稳性与良好接地,安装时确保良好的通风,设备四周留80mm的散热空间 |
3 |
安装到19英寸标准机柜 |
安装设备到机柜时,建议至少需两人配合操作,以免造成设备及人身伤害 |
安装到19英寸标准的具体方法,请参见“2.3 安装到19英寸标准机柜” |
4 |
连接保护地线 |
用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线,同时,请确认机柜接地,戴好防静电腕带 |
5 |
安装电源模块 |
安装电源模块前,请确认电源为断电状态,并且设备上的保护地线已经正确连接 |
6 |
安装接口模块 |
接口模块不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购 |
7 |
安装硬盘 |
选择设备适配的硬盘进行安装 |
8 |
连接以太网接口电缆 |
设备提供丰富的接口,用户可根据实际的需求选择与接口适配的电缆进行连接。连接以太网光接口时,选择与接口适配的光模块和线缆。连接前,请阅读安装的注意事项,注意人身与设备安全 |
9 |
连接电源线 |
选择设备与电源模块适配的电源线进行连接 |
10 |
安装后的检查 |
设备安装完毕后的检查非常重要,安装的牢固与否,接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用 |
在用户没有19英寸标准机柜的情况下,常用的方法是将设备放置在干净的工作台上。
· 确保工作台的平稳性与良好接地。
· 安装时确保良好的通风,设备四周留出80mm的散热空间。
· 不要在设备上放置重物。
(1) 打开设备包装并取出设备与随机附件。
(2) 小心地将设备倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(3) 将四个脚垫分别粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(4) 将粘贴好脚垫的设备平放到工作台上。
图2-1 工作台安装方式
· 安装设备到19英寸标准机柜时,请保证设备的入风口及出风口处留有80mm左右的空间,相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
· 由于设备较重,建议挂耳与托盘同时使用,以更安全承载设备重量。
· 安装设备到机柜时,建议至少需两人配置操作,以免造成设备及人身伤害。
(2) 使用挂耳比量方孔条,以确定浮动螺母的安装位置,并用记号笔做标记,然后在标记处安装浮动螺母。
图2-2 安装浮动螺母
(3) 使用随机附带的M4挂耳螺钉将左、右两个前挂耳分别固定到设备前面板的左右两侧,并将承重螺钉安装到设备的侧面。
图2-3 安装前挂耳和承重螺钉
(4) 将后挂耳固定在后方孔条上。固定后挂耳支持两种安装方式:
反向安装时固定后挂耳的机柜方孔条到机柜门内侧的水平距离应大于153mm,否则安装完成后,后挂耳会妨碍机柜门的正常关闭。
前后立柱方孔条间距 |
安装方式 |
405mm~569mm |
正向安装 |
247mm~411mm |
反向安装 |
图2-4 安装后挂耳(后挂耳正装)
图2-5 安装后挂耳(后挂耳反装)
(5) 将设备安装到机柜,使用十字螺丝刀顺时针旋转M6机柜螺钉,将设备左、右挂耳固定在机柜的前方孔条上。
图2-6 安装设备到机柜(后挂耳正装)
图2-7 安装设备到机柜(后挂耳反装)
· 设备地线的正常连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
当设备的安装环境中有接地排时,接地线的另一端可以直接连接到接地排上。
连接保护地线的步骤如下:
(1) 取下设备机箱上接地孔连接的螺钉(接地螺钉)。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(4) 取下接地排上的六角螺母,露出接地柱。
(5) 用尖嘴钳将接地线另一端露出的金属丝夹成钩状,缠绕在接地柱上,并用螺母拧紧。
图2-8 通过接地排接地
设备可以通过连接到机柜的接地端子达到接地的目的,此时请确认机柜已良好接地。
(2) 将随机附带的黄绿双色接地线的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将接地螺钉安装到设备接地孔上,并用十字螺丝刀拧紧。
(4) 取下机柜上指定接地处的螺母,露出接地柱。
(5) 将另一端的OT端子连接到机柜的接地排上。
图2-9 连接到机柜接地
· 安装电源模块前,请确认电源为断电状态,并且设备上的保护地线已经正确连接。
· 设备不支持交流和直流电源模块混插。
电源模块的安装方法类似,此处仅以PSR250-12A1为例介绍,具体安装步骤如下:
(1) 选择安装电源模块的槽位,拆卸槽位上的假面板。
图2-10 拆卸电源假面板
(2) 保证电源模块上下方向正确(电源拉手在右侧为正确方向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平缓慢的插入,直到电源模块完全进入插槽。
图2-11 安装电源模块
· 设备不支持接口模块热插拔。
· 接口模块不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。接口模块适配关系具体请参见“附录A 设备外观及硬件规格”。
· 当设备安装两个或两个以上的接口模块时,建议先安装上方槽位的接口模块,再安装下方槽位接口模块,否则设备机箱上盖会阻碍上方槽位接口模块的正常安装。如已安装下方槽位接口模块,在安装上方槽位接口模块时,需向下按压上方槽位接口模块拉手条,再缓慢推入接口模块。
接口模块安装方式类似,具体安装方法如下:
(1) 操作者面对设备的后面板。
(2) 用十字螺丝刀逆时针拧下假面板上的螺钉,取下假面板并保管好。
图2-12 拆卸假面板
(3) 将接口模块两端的扳手向外掰,然后将接口模块沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽。
(4) 双手将接口模块两端扳手向内扣合,直至接口模块完全进入插槽并扣紧。
(5) 用十字螺丝刀顺时针拧紧接口模块两侧的松不脱螺钉。
图2-13 安装接口模块
· 设备不支持硬盘热插拔。
· 请采用H3C公司的硬盘,否则系统无法识别。
· 硬盘不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 安装硬盘时,请佩戴防静电腕带以避免硬盘受到静电放电的损害。
· 手接触硬盘时请拿硬盘的两侧,不要触碰元器件或挤压、振动、撞击硬盘。
· 若不再安装硬盘时,请安装假面板,以避免灰尘或异物进入设备内部造成静电吸附或损坏。
· 为确保硬盘正常使用,使用硬盘前,需在命令行视图下执行fdisk及format命令,对硬盘进行分区及格式化操作。
安装硬盘方法如下:
(1) 拆下硬盘卡槽假面板。
(2) 按下硬盘托架面板上右侧的按钮,弹出拉手。
(3) 用拉手将硬盘沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽,然后将把拉手扣上。
图2-14 安装硬盘
由于设备前面板上的以太网电口和接口模块上的10/100/1000BASE-T以太网电口支持MDI/MDIX自适应,所以使用标准网线或交叉网线均可。
以太网线缆的连接方法如下:
(1) 将一端连接到设备的以太网电口,另一端连接到对端设备的以太网电口上。
(2) 上电后请检查以太网电口的指示灯状态是否正常。指示灯的状态请参见“附录B 指示灯介绍”。
· 设备接入网络后,可以使用命令ping或者tracert命令来检查设备和网络的连通性,具体的命令介绍,详见设备配套的命令参考。
· 有关以太网双绞线的详细介绍,请参见“附录C 连接线缆介绍”。
设备支持千兆SFP光模块和万兆SFP+光模块。光模块的具体规格,请参见“附录A 设备外观及硬件规格”。
光模块需要用户自行选配,购买设备时不随机提供,推荐使用H3C公司的光模块。
图2-15 千兆SFP光模块外观示意图
图2-16 万兆SFP+光模块外观示意图
连接光纤时,应注意如下事项:
· 操作时请不要直视光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于100mm。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型是否相符。
· 连接光纤前,请先确认设备接收的光功率没有超过光模块的接收光功率上限,否则可能烧坏光模块。
安装步骤:
(1) 取下以太网光接口上的防尘盖。
(2) 取下光模块的防尘帽,并将光模块不带拉手的那一端对准光接口,将光模块插入光接口。
(3) 取下光纤连接器的防尘帽,用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净。
(4) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个光纤连接器分别插入光模块的Rx和Tx口,再将光纤另一端的两个光纤连接器分别插入对端设备的Tx和Rx口。
图2-17 安装及连接光模块
设备上电之前,请确认设备上的保护地线已经正确连接,并且外部供电系统的电源开关处于关闭状态。
连接方法如下:
(1) 将电源线带插孔的一端插到电源模块的输入插口上。
(2) 再用扎带将电源线固定到电源模块的拉手处,以防电源线脱落。
图2-18 连接交流电源线
连接直流电源线的方法如下:
(1) 用一字螺丝刀逆时针旋松直流电源连接器保护盖两侧的固定螺钉,并取下连接器的保护盖。
(2) 连接电源线前,保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上。
(3) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上。
(4) 用扎带将直流电源线捆绑到电源模块的拉手处,以防电源线脱落。将直流电源线的另一端连到直流供电设备上。
图2-19 连接直流电源线
连接高压直流电源线的方法和连接交流电源线的方类似,具体请参见“2.9.1 连接交流电源线”。
设备安装完毕后的检查非常重要,安装的牢固与否,接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用。基本检查事项如下:
· 设备周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
· 螺钉全部正确紧固。
· 所接外部供电电源规格与设备的要求是否一致。
· 设备保护地线、电源线连接正确可靠,接触良好。
设备上电前应进行如下检查:
· 电源线和保护地线连接是否正确。
· CONSOLE口电缆连接是否正确,配置用PC或终端是否已经打开,并设置正确。
· 如果设备还安装了接口模块,需要确保接口模块已经正确安装。
· 上电之前,要确认设备供电电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
· 连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在设备带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和设备时,请先安装配置电缆连接PC机端的插头,再连接设备端的插头;在拆下时,先拔出配置电缆上连接设备端的插头,再拔下连接PC机端的插头。
开启给设备提供电源的供电系统开关。
设备上电后,需要检查:
(1) 设备前面板上的指示灯是否正常显示。前面板指示灯的状态说明,请参见“附录B 指示灯介绍”。
(2) 设备上电以后,通风系统开始工作,并且可以听到风扇旋转的声音,设备的通风孔有空气排出。
(3) 配置终端显示是否正常:对于通过CONSOLE/Micro USB Console口登录,上电后可在配置终端上直接看到启动界面。
(4) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行设备的配置了。
不同型号的设备使用不同的软件版本,命令行的显示信息可能存在差异,请以实际情况为准。
设备上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing......Done.
* H3C BootWare, Version 2.00 *
Compiled Date : Sep 10 2018
CPU Type : xxx
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Type : DDR4 SDRAM
Memory Size : xxxMB
Memory Speed : xxxMHz
BootWare Size : 768KB
Flash Size : 8MB
CPLDA Version : 2.0
CPLDB Version : 2.0
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/main-cmw710-system-E1101.bin.............................
........................Done.
Loading file flash:/main-cmw710-boot-E1101.bin..... Done.
Image file flash:/main-cmw710-boot-E1101.bin is self-decompressing.......
......................................................Done.
System image is starting...
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests are running ...
CPU 0 of slot 1 in chassis 0:
Starting Known-Answer tests in the user space.
Known-answer test for SHA1 passed.
Known-answer test for SHA224 passed.
Known-answer test for SHA256 passed.
Known-answer test for SHA384 passed.
Known-answer test for SHA512 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA1 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA224 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA256 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA384 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA512 passed.
Known-answer test for AES passed.
Known-answer test for RSA(signature/verification) passed.
Known-answer test for RSA(encrypt/decrypt) passed.
Known-answer test for DSA(signature/verification) passed.
Known-answer test for random number generator passed.
Known-Answer tests in the user space passed.
Starting Known-Answer tests in the kernel.
Known-Answer tests in the kernel passed.
Starting Known-Answer tests in the engine.
Known-Answer tests in the engine passed.
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests passed.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started..
……略……
键入<ENTER>,将进入设备用户视图。
· 如果需要进入Boot扩展菜单,请在出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU.”的4秒钟之内,键入<Ctrl+B>,否则系统将进入应用程序文件的读入和自解压过程。
· 若系统进入应用程序的自解压过程后再希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动设备。
常用的登录方法包括以下三种:
· 通过Web界面登录:设备在出厂前,已经设置了默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录Web界面。
· 通过CONSOLE/Micro USB Console口进行本地登录:这种登录方式可以直接进入设备的命令行接口,另外若要通过Telnet/SSH方式登录设备,需要先通过CONSOLE/Micro USB Console口登录并进行相应的配置。
· 通过Telnet/SSH方式进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
设备在出厂前,已配置两个管理以太网口0/MGMT(M-GigabitEthernet 1/0/0)的IP地址为192.168.0.1/24和1/MGMT(M-GigabitEthernet 1/0/1)的IP地址为192.168.1.1/24,并设置了默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录Web界面,本节仅以0/MGMT管理以太网口举例说明。默认Web登录信息请参见表3-1。
· 用户首次登录Web网管时可以使用缺省账号或通过命令行创建新的Web登录账号进行登录。
· 使用缺省账号登录完成后为了确保设备的安全性,建议立即修改默认登录密码或创建新的管理员账号并删除设备缺省账号。
表3-1 默认Web登录信息表
登录信息项 |
默认配置 |
用户名 |
admin |
密码 |
admin |
管理以太网口的IP地址 |
· 192.168.0.1/24(0/MGMT) · 192.168.1.1/24(1/MGMT) |
(1) 连接设备和PC
用以太网线将PC和设备的以太网管理口相连。
(2) 为PC配置IP地址,确保能与设备互通
修改IP地址为192.168.0.0/24(除192.168.0.1)子网内任意地址,例如192.168.0.2。
(3) 启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入IP地址“192.168.0.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面,输入设备默认的用户名和密码,单击<登录>按钮。
(4) 修改登录信息
首次登录时,设备会自动弹出“修改密码”窗口,强制要求用户修改为复杂度更高的密码,以提高安全性。密码修改完成后,单击<确定>按钮即可登录设备Web页面。
请用户妥善保管新设置的密码,以免出现忘记密码无法登录设备Web界面影响业务的情况。
本系列设备提供两种Console口配置电缆用于连接设备和配置终端,如表3-2所示。
· Console口配置电缆不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 不同厂商提供的Console口配置电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的Console口配置电缆,具体参见表3-3;如果您需要自备Console口配置电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与H3C提供的Console口配置电缆一致。
· 有关Console口配置电缆的引脚定义请参见“附录C 连接线缆介绍”。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
设备侧连接器类型 |
通过Console口配置电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口配置电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 Console口配置电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口配置电缆 |
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的Console口配置电缆 |
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
通过终端配置设备时,Console口配置电缆的连接步骤如下:
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45一端连到设备的Console口上。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在设备带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和设备时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到设备;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
· 通过USB-to-RJ45口配置电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站或扫描电缆包装袋上的二维码下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置电缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过单击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-1 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-2 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到设备的Console口。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
用户首次登录设备时,可以通过Console口登录。登录时缺省认证方式为scheme(用户名和密码为admin)。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在设备上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
图3-3 Micro USB Console口电缆示意图
· 如果CONSOLE口和Micro USB Console口同时连接电缆,仅Micro USB Console口可以正常通信。
· Micro USB Console口配置电缆不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 通过Micro USB Console口配置电缆连接时,用户需要到H3C官方网站下载USB Console驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端(PC)上。
· 有关Micro USB Console口配置电缆的规格参数请参见“附录C 连接线缆介绍”。
连接步骤如下:
(2) 将标准USB接头端连接PC或终端的USB口上。
(3) 通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USBControl.htm
(4) 运行Installer进行驱动程序的预安装,完成后弹出“驱动预安装成功”对话框。
(5) 将Micro USB接头连接到设备的Micro USB Console口后,系统会自动完成驱动的安装。
通过Micro USB Console口登录设备和Console口登录设备配置的终端参数一致,具体请参见“3.2.2 4. 配置终端参数”。
采用Telnet方式登录设备的步骤如下:
(1) 使用CONSOLE/Micro USB Console口连接到设备,在系统视图下使用telnet server enable命令开启Telnet功能。
(2) 在VTY用户线视图下,配置用户的认证方式、用户角色及公共属性。缺省情况下,认证方式为scheme,用户名为admin,密码为admin。
(3) 在设备出厂前,已配置管理以太网口0/MGMT(M-GigabitEthernet 1/0/0)的IP地址为192.168.0.1/24,1/MGMT(M-GigabitEthernet 1/0/1)的IP地址为192.168.1.1/24。用户需设置PC网口IP地址,确保设备与用户PC之间路由可达。
(4) 在PC上运行Telnet客户端,输入缺省的登录信息后,即可登录到设备。
登录设备的详细介绍,请参见设备配套的配置指导与命令参考。
进行设备硬件维护时,必须佩戴防静电手套或者防静电腕带。防静电手套或者防静电腕带不随机附带,请自行准备。
拆卸电源模块之前,必须先关闭外部供电系统的电源开关并拔出电源线,然后再进行更换。
由于拆卸交流电源模块和拆卸直流电源模块的方法相同,这里以拆卸交流电源模块为例,方法如下:
(1) 操作者面对设备的后面板。
(2) 选择要拆卸的电源模块,松开固定电源线的扎带,取下电源线。
(3) 一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向拉手侧掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
图4-1 拆卸电源模块
(4) 将拆卸下来的电源模块放置到工作台上或防静电袋中。
(5) 若该槽位不再安装电源模块,请安装假面板,若安装其他电源模块,安装步骤请参见“2.5 安装电源模块”。
设备不支持接口模块热插拔,如需带电更换接口模块,请先关闭设备电源使接口模块停止工作,然后再进行更换,请按照如下步骤完成接口模块的拆卸:
(1) 关闭设备电源。
(2) 用十字螺丝刀逆时针拧松接口模块两侧的松不脱螺钉。
(3) 双手分别捏住接口模块两端的扳手,接着用力向外掰开,先将接口模块沿着插槽导轨拉出一小段距离,然后一只手托住接口模块底部,另一只手将接口模块水平缓慢地拉出接口模块插槽,并妥善保管接口模块。
(4) 将拆卸下来的接口模块,应以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
(5) 若该槽位不再安装接口模块,请安装上假面板,如果还需要安装其他接口模块,安装步骤请参见“2.6 安装接口模块”。
图4-2 拆卸接口模块
· 设备不支持硬盘热插拔。
· 更换硬盘时,请佩戴防静电腕带以避免硬盘受到静电放电的损害。
更换硬盘方法如下:
(1) 在拔出硬盘前,需在命令行视图下执行umount命令,卸载所有的分区才能安全拔出硬盘,否则,可能会引起硬盘存储介质的损坏。
(2) 按下硬盘面板上右侧的按钮,弹出拉手。
(3) 用拉手将硬盘从硬盘槽位里拉出。
图4-3 更换硬盘
· 更换光接口模块时请确保光纤两端连接的光模块的规格一致。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分,金手指位置如下图所示。
图4-4 光模块金手指
更换光模块的方法如下:
(1) 在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
(2) 按住LC连接器上的卡子,将连着光纤的LC连接器从光模块上拔出,然后给LC连接器套上防护帽。
(3) 将待拆卸光模块的拉手拉开,直至水平,然后将光模块向外缓慢拉出。
(4) 将防尘帽插到拆卸下来的光模块上,并将光模块放到包装袋中。
(5) 如果该接口不再安装其他光模块,请盖上防尘盖。若安装其他光模块,安装步骤请参见“2.8.2 连接以太网光口”。
不同型号的设备使用不同的软件版本,命令行的显示信息可能存在差异,请以实际情况为准。有关命令行配置的详细介绍,请参见软件版本对应的配置指导和命令参考。
通过执行display device verbose命令,可查看设备及接口模块的详细信息。包括:设备及接口模块的运行状态和硬件的版本等。
<Sysname> display device verbose
Slot 1 SubSlot 0 info:
Status : Normal
Type : L1090
PCB 1 Ver : VER.A
Software Ver : 1101P06
CPU Ver : 1.0
CPLD_A : 1.0
CPLD_B : 1.0
CFCard Num : 0
通过执行display version命令,可查看到设备软件及硬件版本信息。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Ess 1101
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SecPath L1090 uptime is 0 weeks, 3 days, 1 hour, 3 minutes
Last reboot reason: User reboot
Boot image: flash:/main-cmw710-boot-E1101.bin
Boot image version: 7.1.064, Ess 1101
Compiled Apr 18 2019 15:00:00
System image: flash:/main-cmw710-system-E1101.bin
System image version: 7.1.064, Ess 1101
SLOT 1
Uptime is 0 weeks, 3 days, 1 hours, 3 minutes
CPU type: Multi-core CPU
DDR4 SDRAM Memory 16382M bytes
Board PCB Version:Ver.A
CPLD_A Version: 1.0
CPLD_B Version: 1.0
Basic BootWare Version: 1.05
Extend BootWare Version: 1.05
Board PFC Version:Ver.A
NandFlash PCB Version:Ver.A
HD PCB Version:Ver.A
[SubSlot 0]16GE+8SFP+8XGE (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0, (Cpld)1.0
通过执行display device manuinfo命令,可查看到设备的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
Slot 1 CPU 0:
DEVICE_NAME : L1090
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A2FA0000000002
MAC_ADDRESS : 00fe-bb51-644e
MANUFACTURING_DATE : 2019-04-29
VENDOR_NAME : H3C
Fan 0:
The operation is not supported on the specified fan.
Fan 1:
Fan 2:
Fan 3:
Power 1:
The operation is not supported on the specified power.
表5-1 display device manuinfo命令信息显示描述表
字段显示信息描述 |
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
通过执行display cpu-usage命令,可查看设备CPU利用率的统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
3% in last 5 seconds
3% in last 1 minute
3% in last 5 minutes
表5-2 display cpu-usage命令信息显示描述表
字段显示信息描述 |
Slot 1 CPU 0 CPU usage |
Slot1的编号为0的CPU利用率信息 |
3% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
3% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
3% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
通过执行display memory命令,可查看设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
Memory statistics are measured in KB:
Slot 1:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 14309392 1775520 12533872 0 2644 298664 87.9%
-/+ Buffers/Cache: 1474212 12835180
Swap: 0 0 0
表5-3 display memory命令信息显示描述表
字段显示信息描述 |
The statistics about memory is measured in KB: |
系统内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小 设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销以及ISSU功能运行等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ buffers/cache |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
通过执行display power命令,可查看设备电源的工作状态。
<Sysname> display power
Power 0 Status: Normal
Power 1 Status: Absent
表5-4 display power命令显示信息描述表
Power |
电源编号 |
Status |
电源状态: · Normal表示电源工作正常 · Absent表示电源不在位 · Abnormal表示电源出现故障 |
通过执行display environment命令,可查看设备的温度信息。
<Sysname> display environment
System Temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature LowerLimit Warning-UpperLimit Alarm-UpperLimit S
hutdown-UpperLimit
1 inflow 1 45 0 60 65
NA
1 outflow 1 59 0 71 83
NA
1 hotspot 1 105 0 82 92
NA
表5-5 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息(单位为摄氏度) |
Sensor |
温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 |
Temperature |
当前温度 |
LowerLimit |
低温告警门限 |
Warning-UpperLimit |
一般级(Warning)高温告警门限 |
Alarm-UpperLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
Shutdown-U |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
在日常维护或系统出现故障时,为了便于定位问题,需要查看各个功能模块的运行信息。在一般情况下,需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,您可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
· 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.gz)[flash:/diag.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag.gz.
Please wait...
Save successfully.
首先在用户视图下执行tar extract archive-file diag.tar.gz命令解压缩文件,其次执行命令gunzip diag.gz,最后执行命令more diag,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看diag文件的记录的内容。
· 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息。
===============display cpu===============
13% in last 5 seconds
13% in last 1 minute
13% in last 5 minutes
……略……
光模块的类型多样,厂商也不同,通过执行以下显示命令,可以查看光模块的主要参数(包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产或定制厂商等)。
表5-6 识别光模块信息
显示光模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] |
对光模块均生效 |
系统提供故障告警信息标志光模块的故障来源,以便诊断和解决故障。
表5-7 诊断光模块
显示光模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] |
对光模块均生效 |
可以使用以下几种方法对设备进行重启:
· 使用reboot命令立即重启设备。
· 使用命令行定时重启设备。在该方式下,您可以设置一个时间点或时延,到达此时间点时,设备将自动进行重启。
· 通过断电并重新上电重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
表5-8 通过命令行立即重启设备
立即重启设备 |
reboot |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表5-9 通过命令行定时重启设备
指定设备重启的时间点,到达此时间点时,设备将自动进行重启 |
scheduler reboot at |
二者必选其一 缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态 两条命令均在用户视图下执行 |
指定设备重启的时延,延迟指定时间后,设备将自动进行重启 |
scheduler reboot delay |
· 如果没有指定主用启动文件,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以先指定主用启动文件再对设备进行重启。
· 设备定时器的精度为1分钟。在到达您设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
· 设备在准备重启时,如果有用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
设备无法上电,前面板电源指示灯(PWR0/PWR1)不亮。
请按以下步骤进行检查:
· 关闭设备电源。
· 检查设备供电电源与设备所要求的电源是否匹配。
· 检查电源线是否插牢。
· 检查所用电源线是否损坏。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
设备上电后,配置终端无显示信息或显示乱码。
首先要做以下检查:
· 电源系统是否正常。
· CONSOLE/Micro USB Console口电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能有如下原因:
· CONSOLE/Micro USB Console口电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。
· 配置终端参数设置错误(参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100)。
· CONSOLE/Micro USB Console口电缆本身有问题。
串口参数的设置请参见“3.2.2 通过CONSOLE口登录设备”。
关于设备的CONSOLE/Micro USB Console口登录认证密码丢失的处理方法,请参见设备配套的版本说明书。
设备温度高于正常工作环境温度,即高于45°C。
设备在高温下的故障处理方式如下:
· 检查风扇是否正常运转。
· 检查设备的工作环境是否通风良好。
· 如果设备温度超过一般级高温告警门限,那么设备会打印如下告警信息提示用户。
%Nov 28 20:02:59:085 2019 H3C DEV/4/TEMPERATURE_WARNING: -Context=1; Temperature is greater than the high-temperature warning threshold on slot 1 sensor outflow 1. Current temperature is 58 degrees centigrade.
此时,可以通过执行命令display environment来查看设备的温度是否持续走高。如果温度上升到严重级高温告警门限时,请立即备份数据确保业务不中断,然后关闭设备电源,并联系代理商。
设备温度的显示信息可通过display environment查看,不同型号的设备可能存在差异,请以实际情况为准。
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。此时应该重新检查物理端口是否连接完好。
· 如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
· 如果物理连接良好,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
例如,采用Xmodem协议加载时,如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,但没有同时重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;在使用FTP协议时输入了错误的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商。
