03-登录设备
本章节下载 (621.91 KB)
本章主要包含以下内容:
用户可以直接通过Telnet/SSH或者Console口登录设备进行配置,也可以通过Web登录设备。
· 通过Telnet/SSH登录设备:通过远程连接方式登录到设备上,对设备进行远程配置和管理。
· 通过Console口登录设备:通过本地方式登录到设备上,是配置其他方式登录设备的基础。
· 通过Web页面登录设备:通过Web页面登录到设备上,对设备进行简单的配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
在Telnet/SSH远程登录设备时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。
设备出厂时已经缺省启用了Telnet和SSH服务,并且设置了缺省登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:admin
采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1) 通过Telnet方式访问设备缺省IP地址192.168.0.100。
(2) 根据提示信息输入缺省用户名和密码,登录后修改登录密码。
(1) 通过SSH方式访问设备缺省IP地址192.168.0.100。
通过Console口进行本地登录是登录设备的基本方式之一,用户使用Console口配置线缆登录设备,便于系统维护。
· 配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
· 当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
· 当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。
图3-1 将设备与PC通过配置电缆进行连接
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
在设备自检结束后,通过键入回车进入命令交互界面。
为了方便用户对网络设备进行配置和维护,设备提供了Web功能。用户可以通过PC登录到设备上,使用Web界面直观地配置和维护设备。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:admin
通过有线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1) 通过Web方式访问设备缺省IP地址192.168.0.100。
(2) 在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
设备插卡类型支持情况请参见表4-1
设备插卡 |
产品型号 |
产品代码 |
EWPM1WBCD0ENT |
· WX3510X · WX3520X · WX3540X |
· EWP-WX3510X · EWP-WX3520X · EWP-WX3540X |
EWP-WX3510X:支持 EWP-WX3520X:支持 EWP-WX3540X:不支持 |
EWPM1WBCE0ENT |
支持 |
· 建议使用PC端浏览器访问云简平台,支持的浏览器版本为:Internet Explorer 11及以上版本、Firefox 45.0.2及以上版本、Chrome 50.0.2661.87及以上版本、Safari 6.0及以上版本。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
(1) 通过WBC插卡的管理口登录监控平台:
a. PC通过以太网线连接到WBC插卡的管理口,在浏览器中输入IP地址https://x.x.x.x:9999(x.x.x.x为WBC监控平台的管理口IP地址,缺省为192.168.100.101),进入WBC监控平台登录界面,如图所示。
图4-1 WBC监控平台登录界面
b. 在登录框中输入用户名、密码和验证码后(缺省用户名和密码分别为admin,admin.Default.0506),单击<登录>按钮,进入WBC监控平台主界面。
c. 根据需要修改管理口的IP地址。
图4-2 修改WBC插卡管理口IP地址
(2) 通过WBC插卡的业务口登录监控平台:
a. 将PC通过以太网线连接到AC的以太网接口,并配置AC与插卡相连的业务口即GE 1/0/17或者GE 1/0/18口(槽位1 对应的AC业务口是GE 1/0/17,槽位2对应的AC业务口是GE 1/0/18),确保网络互通。
b. 在浏览器地址栏输入https://x.x.x.x:9999(x.x.x.x为插卡的业务口IP地址,缺省为172.25.252.18),然后在登录界面输入用户名和密码(缺省用户名和密码分别为admin,admin.Default.0506),点击<登录>按钮进入WBC监控平台。
修改管理口的IP地址后,用户可根据实际组网情况修改业务口的IP地址,作为WBC插卡的IP地址与AC间进行通信。
WBC插卡上安装的云简平台为H3C云简平台的本地化版本,可以监控网络、运维设备。本地云简平台本着可管理性、可靠性的建设原则为客户提供服务。
(1) 进入云简平台登录页面
¡ 通过WBC监控平台页面,点击“云简平台”图标进入登录页面。
¡ 通过地址栏输入IP地址https://x.x.x.x:31443(x.x.x.x为云简平台IP地址,缺省为172.25.252.18),进入登录页面。
(2) 输入用户名与密码后点击<登录>按钮,即可进入平台页面(缺省登录用户名和密码分别为wbcadmin、wbcadmin)。
图4-3 云简平台登录页面
