欢迎user
03-登录设备
本章节下载 (191.24 KB)
本章主要包含以下内容:
用户可以直接通过Telnet/SSH或者Console口登录设备进行配置,也可以通过Web登录设备。
· 通过Telnet/SSH登录设备:通过远程连接方式登录到设备上,对设备进行远程配置和管理。
· 通过Console口登录设备:通过本地方式登录到设备上,是配置其他方式登录设备的基础。
· 通过Web页面登录设备:通过Web页面登录到设备上,对设备进行简单的配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
在Telnet/SSH远程登录设备时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。
设备出厂时已经缺省启用了Telnet和SSH服务,并且设置了缺省登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:admin
采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1) 通过Telnet访问设备缺省IP地址192.168.0.100。
(2) 根据提示信息输入缺省用户名和密码,登录后修改登录密码。
(1) 通过SSH访问设备缺省IP地址192.168.0.100。
通过Console口进行本地登录是登录设备的基本方式之一,用户使用Console口配置线缆登录设备,便于系统维护。
· 配置线缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
· 当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
· 当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
· Console口登录时需要用户名和密码,缺省用户名和缺省密码均为admin。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。
图1-1 将设备与PC通过配置电缆进行连接
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
在设备自检结束后,通过键入回车进入命令交互界面。
为了方便用户对网络设备进行配置和维护,设备提供了Web功能。用户可以通过PC登录到设备上,使用Web界面直观地配置和维护设备。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:admin
通过有线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1) 通过Web方式访问设备缺省IP地址192.168.0.100。
(2) 在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
