02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (490.17 KB)
1.1.2 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.11 remark local-precedence
1.3.3 display qos policy global
1.3.4 display qos policy interface
1.3.10 reset qos policy global
2.2.1 display qos trust interface
3.1.1 display qos gts interface
3.2.1 display qos lr interface
4.1.1 display qos queue interface
4.2.1 display qos queue sp interface
4.3.1 display qos queue wrr interface
4.3.3 qos wrr { byte-count | weight }
4.4.1 display qos queue wfq interface
4.4.4 qos wfq { byte-count | weight }
4.5.2 display qos qmprofile configuration
4.5.3 display qos qmprofile interface
5.1.1 display qos wred interface
设备仅在独立运行模式下支持MDC。关于独立运行模式的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。具体支持配置MDC的机型,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
LSCM2系列单板是指单板丝印以LSCM2开头的接口板和主控板
description命令用来配置类的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置类的描述信息。
类视图
text:表示类的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为类class1配置描述信息。
[Sysname-classifier-class1] description classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
(独立运行模式)
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的流分类的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板的类的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的流分类的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板的类的配置信息。(IRF模式)
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
取值 |
acl [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 · acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999 · acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all ACL规则中未指定VPN实例时,表示该规则对非VPN报文和VPN报文均有效 |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
customer-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配内层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
destination-mac mac-address [ mac-address-mask ] |
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示 |
forwarding-layer { bridge | route } |
定义匹配转发报文的二、三层属性的规则,其中bridge表示只匹配二层转发报文,route表示只匹配三层转发报文 |
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip、ipv6 |
service-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配外层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配外层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的VLAN ID规则来匹配 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
tunnel-id tunnel-id |
定义匹配指定隧道内的报文,且匹配该规则的QoS策略仅支持应用在入方向 |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在接口出方向应用QoS策略时,如果流分类引用的二层ACL中包含匹配MAC地址的规则,则该规则无法匹配IPv6报文。
在定义匹配规则(DSCP、VLAN ID、802.1p优先级、IP优先级)时,请注意:
· 一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
当QoS策略的匹配对象为IPv6报文时,流分类中需额外配置匹配IPv6报文的规则。规则可配置为匹配IPv6协议类型。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 在流分类class1中定义匹配隧道编号为2的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match tunnel-id 2
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来恢复缺省情况。
accounting [ byte | packet ]
undo accounting
未配置流量统计动作。
流行为视图
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
若配置流量统计动作但不指定byte和packet参数,设备将以包和字节为单位进行报文统计。
# 为流行为配置流量统计动作,基于字节进行统计。
[Sysname-behavior-database] accounting byte
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围为16~100000000且必须为8的整数倍。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于该乘积值的512的整数倍,但是最大值不能超过67092480。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~67092480且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。取值范围为512~67092480且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps,取值范围为16~100000000且必须为8的整数倍。不配置峰值速率表示所配置的是单速桶流量监管,否则表示双速桶流量监管。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
discard:丢弃数据包。
pass:允许数据包通过。
remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为256kbps,承诺突发尺寸为51200bytes。
[Sysname-behavior-database] car cir 256 cbs 51200
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的流行为的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的流行为的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的流行为的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板的流行为的配置信息。(IRF模式)
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Redirecting:
Redirect to the CPU
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
none |
表示未配置其他流行为 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃命中规则的数据包。
permit:允许命中规则的数据包通过,如果本QoS策略中还有其他流分类,则这类数据包可以被继续处理。
# 为流行为database配置丢弃数据包的过滤动作。
nest top-most命令用来配置添加报文的外层VLAN Tag动作。
undo nest top-most命令用来恢复缺省情况。
nest top-most vlan vlan-id
undo nest top-most
未配置添加报文外层VLAN Tag动作。
流行为视图
vlan vlan-id:添加的VLAN ID,取值范围为1~4094。
引用了添加VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到接口的入方向上。
当报文被添加外层VLAN编号后,在该报文的出接口上必须确保该报文内层VLAN编号也能通过。否则,报文无法正常转发。
# 在流行为b1上配置如下动作:添加VLAN ID为123的外层VLAN Tag。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] nest top-most vlan 123
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来恢复缺省情况。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number | next-hop { ipv4-add1 [ track track-entry-number ] [ ipv4-add2 [ track track-entry-number ] ] | ipv6-add1 [ track track-entry-number ] [ ipv6-add2 [ track track-entry-number ] ] } [ fail-action { discard | forward } ] }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number | next-hop }
未配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
next-hop:重定向到指定的下一跳。在配置重定向到下一跳的动作时,指定的下一跳地址必须路由可达,如果同时配置了优选和备选地址,则至少需要有一个地址路由可达,否则将导致重定向失败。在配置生效后,重定向功能会定期查询路由表,检查下一跳地址是否有效;如果配置了Track项,则通过Track检测结果来判断下一跳地址是否有效。如果检测到优选和备选地址均失效,则重定向到下一跳的动作将不再生效。
ipv4-add1:优选的下一跳IPv4地址。如果重定向到优选的IPv4地址失败,则会重定向到备选IPv4地址。
ipv4-add2:备选的下一跳IPv4地址。
ipv6-add1:优选的下一跳IPv6地址。如果重定向到优选的IPv6地址失败,则会重定向到备选IPv6地址。
ipv6-add2:备选的下一跳IPv6地址。
track track-entry-number:指定下一跳关联的Track项,优选和备选的地址可以分别指定不同的Track项。track-entry-number取值范围为1~1024。通过指定Track项,可实现与监测特性(如NQA、BFD)的联动,详情请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
fail-action:当下一跳的地址不存在时,对报文采取的处理动作。未配置本参数时,若下一跳的地址不存在,则丢弃此报文。
discard:表示丢弃此报文。
forward:表示不进行重定向,正常转发此报文。
引用了重定向流行为动作的QoS策略只能应用到入方向上。
在配置重定向到下一跳的动作时,指定的下一跳地址必须路由可达,如果同时配置了优选和备选地址,则至少需要有一个地址路由可达,否则将导致重定向失败。在配置生效后,重定向功能会定期查询路由表,检查下一跳地址是否有效。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到接口Ten-GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface ten-gigabitethernet 3/0/1
# 为流行为配置流量重定向到下一跳的动作,优选IPv4地址为10.55.66.1,备选IPv4地址为10.55.88.1,为优选和备选地址分别关联Track项1和2,当下一跳的地址不存在时,丢弃报文。
[Sysname-behavior-database] redirect next-hop 10.55.66.1 track 1 10.55.88.1 track 2 fail-action discard
· classifier behavior
· qos policy
· traffic behavior
remark customer-vlan-id命令用来重新标记报文的CVLAN。
undo remark customer-vlan-id命令用来恢复缺省情况。
未配置重新标记报文CVLAN的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重新标记报文内层VLAN(CVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
引用了重新标记报文内层VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到入方向上。
# 在流行为b1上配置重新标记报文的CVLAN为VLAN 111。
[Sysname-behavior-b1] remark customer-vlan-id 111
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark dot1p dot1p-value
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级。
流行为视图
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
引用了重新标记报文的802.1p优先级动作的QoS策略只能应用到入方向上。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
未配置重新标记报文丢弃优先级的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
仅QoS策略应用在入方向时,重新标记报文的丢弃优先级的动作才会生效。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来恢复缺省情况。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
default |
000000 |
0 |
ef |
101110 |
46 |
引用了重新标记报文DSCP值动作的QoS策略只能应用到入方向上。
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] local-precedence local-precedence-value
undo remark [ green | red | yellow ] local-precedence
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
设备仅支持在入方向应用QoS策略配置重新标记报文的本地优先级。
本命令仅对LSCM2系列SC单板收到的报文生效。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
remark service-vlan-id命令用来重新标记报文的SVLAN。
undo remark service-vlan-id命令用来恢复缺省情况。
未配置重新标记报文的SVLAN的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重新标记报文外层VLAN(SVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
引用了重新标记报文外层VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到入方向上。
重新标记报文外层VLAN编号时,在该报文的出接口上必须确保报文重新标记前的外层VLAN编号可以通过并且VLAN Tag不会被删除。否则将导致外层VLAN编号修改失败。
# 在流行为b1上配置重新标记报文的SVLAN为VLAN 222。
[Sysname-behavior-b1] remark service-vlan-id 222
remark source-mac命令用来配置重新标记报文的源MAC地址。
undo remark source-mac命令用来恢复缺省情况。
remark source-mac mac-address
未配置重新标记报文的源MAC地址。
流行为视图
mac-address:源MAC地址,形式为H-H-H。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的源MAC地址为600b-038a-a395。
[Sysname-behavior-behavior1] remark source-mac 600b-038a-a395
· traffic behavior
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
(独立运行模式)
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的QoS策略的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的QoS策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板的QoS策略的配置信息。(IRF模式)
# 显示用户定义QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 4
Behavior: 3
-none-
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
Policy |
用户定义的QoS策略名 |
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的配置信息和运行情况。
(独立运行模式)
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
slot slot-number:显示指定单板的基于全局应用QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上基于全局应用QoS策略的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的基于全局应用QoS策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板上基于全局应用QoS策略的信息。(IRF模式)
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示基于全局应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-6 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Policy |
用户定义的QoS策略名 |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
(独立运行模式)
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ inbound | outbound ]
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
slot slot-number:显示指定单板上指定逻辑接口的QoS策略的配置信息和运行情况。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板逻辑接口的QoS策略的配置信息和运行情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的指定逻辑接口的QoS策略的配置信息和运行情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板逻辑接口QoS策略的配置信息和运行情况。(IRF模式)
# 显示对接口Ten-GigabitEthernet3/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface ten-gigabitethernet 3/0/1 inbound
Interface: Ten-GigabitEthernet3/0/1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Classifier: 2
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: Ten-GigabitEthernet3/0/2
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Interface: Ten-GigabitEthernet3/0/3
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
Interface: Ten-GigabitEthernet3/0/4
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: Ten-GigabitEthernet3/0/5
Green action : pass
表1-7 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Policy |
用户定义的QoS策略名 |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
5-minute statistics |
最近5分钟的流速统计信息 |
Forwarded |
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率 |
Dropped |
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率 |
Green packets |
(仅QoS策略配置了accounting流量统计动作才会有统计计数)绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
(仅QoS策略配置了accounting流量统计动作才会有统计计数)黄色报文的流量统计 |
Red packets |
(仅QoS策略配置了accounting流量统计动作才会有统计计数)红色报文的流量统计 |
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的配置信息和运行情况。
(独立运行模式)
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用QoS策略的信息。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
slot slot-number:显示指定单板上基于VLAN应用QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上基于VLAN应用QoS策略的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的基于VLAN应用QoS策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板上基于VLAN应用QoS策略的信息。(IRF模式)
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-8 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
qos apply policy命令用来在接口上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。
# 将QoS策略TEST1应用到接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的出方向上。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy TEST1 outbound
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name global { inbound | outbound }
未在全局应用QoS策略。
inbound:入方向应用QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将通用类型QoS策略user1应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
qos policy命令用来创建一个QoS策略,并进入QoS策略视图。如果指定的QoS策略已经存在,则直接进入QoS策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个QoS策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在QoS策略。
如果QoS策略已经被应用,则不允许删除,需要先在应用的位置上取消对QoS策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除。
# 定义一个名为user1的QoS策略。
· qos apply policy
· qos apply policy global
· qos vlan-policy
qos vlan-policy命令用来在VLAN上应用QoS策略。
undo qos vlan-policy命令用来取消VLAN上应用的QoS策略。
undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
未在VLAN上应用QoS策略。
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:入方向应用QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
inbound:清除入方向QoS策略的统计信息。
outbound:清除出方向QoS策略的统计信息。
如果未指定清除方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
如果未指定方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [ dot1p-lp | dscp-lp ]
优先级映射 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-lp |
DSCP到本地优先级映射表 |
如果未指定表的类型,将显示所有映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot1p-lp | dscp-lp }
优先级映射参数请参见表2-1。
# 进入802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
· import
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface ten-gigabitethernet 3/0/1
Port priority information
Port priority: 4
Port priority trust type: dscp
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
设备信任报文的802.1p优先级。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos trust dot1p
qos trust tunnel-dscp命令用来配置信任VXLAN报文外层IP头的DSCP优先级。
undo qos trust tunnel-dscp命令用来恢复缺省情况。
未配置信任VXLAN报文外层IP头的DSCP优先级。
如果希望VXLAN隧道接口信任VXLAN报文外层IP头的DSCP优先级,除了VXLAN隧道所在的以太网接口下配置qos trust dscp,系统视图下还需要配置qos trust tunnel-dscp。
# 配置设备信任VXLAN报文外层IP头的DSCP优先级。
[Sysname] qos trust tunnel-dscp
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority [ dscp ] priority-value
undo qos priority [ dscp ]
端口优先级的缺省值为0。
priority-value:端口优先级值,取值范围为0~7。当设备支持dscp类型的端口优先级时,优先级的取值范围0~63。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos priority 2
· display qos trust interface
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况。
# 显示所有接口的流量整形配置情况。
Rule: If-match queue 1
CIR 512 (kbps), CBS 51200 (Bytes)
表3-1 display qos gts命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Rule |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
undo qos gts queue queue-id
未配置流量整形。
queue queue-id:对队列上的数据包进行流量整形。queue-id为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。千兆端口的取值范围为8~1000000,万兆端口的取值范围为8~10000000,40GE端口的取值范围为8~40000000,100GE端口的取值范围为8~100000000。用户配置的数值必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5 × committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍,最大不能超过8355840。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~8355840,committed-burst-size必须为512的整数倍。
仅支持对接口上出方向的报文进行流量整形。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上对队列1的报文进行流量整形。正常流速为256kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos gts queue 1 cir 256 cbs 51200
display qos lr interface命令用来显示接口上的限速配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的限速配置情况。
# 显示所有接口的接口限速配置情况。
Direction: outbound
CIR 2000 (kbps), CBS 20480 (Bytes)
表3-2 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
接口限速应用的方向 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos lr命令用来配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口配置的限速。
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos lr outbound
未配置限速。
outbound:出方向限速。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
# 对接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上出方向的报文进行限速。正常流速为256kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于256kbps时正常发送,速率大于256kbps时,将进行限速。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos lr outbound cir 256 cbs 51200
display qos queue interface命令用来显示接口上队列配置情况和统计信息。
display qos queue interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的接口队列配置情况和运行统计信息。
# 显示所有接口下的队列信息。
<Sysname> display qos queue interface
Output queue: Strict Priority queuing
Interface: Ten-GigabitEthernet3/0/2
.....(省略部分显示信息)
表4-1 display qos queue interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列的相关信息 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组 |
Byte count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算 |
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的SP队列配置情况。
# 显示Ten-GigabitEthernet3/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface ten-gigabitethernet 3/0/1
表4-2 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
qos sp
undo qos sp
接口使用SP队列调度算法。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos sp
· display qos queue sp interface
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRR队列配置情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface ten-gigabitethernet 3/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Queue name Group Byte count
0 be 1 1
1 af1 1 1
2 af2 1 1
3 af3 1 1
4 af4 1 1
5 ef 1 1
6 cs6 1 1
7 cs7 sp N/A
表4-3 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
Byte count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
qos wrr命令用来在接口上开启WRR队列。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
undo qos wrr { byte-count | weight }
接口使用SP队列调度算法。
byte-count:表示按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
weight:表示按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos wrr weight
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos wrr byte-count
· display qos queue wrr interface
qos wrr { byte-count | weight }命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wrr queue-id group { 1 | 2 } { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wrr queue-id
在使用WRR队列时,所有队列都处于WRR调度组1中,调度权重从队列0到7分别为1、2、3、4、5、9、13、15。
queue-id:队列序号。取值范围为0~7或表4-4中的关键字。
表4-4 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
0 |
be |
1 |
af1 |
2 |
af2 |
3 |
af3 |
4 |
af4 |
5 |
ef |
6 |
cs6 |
7 |
cs7 |
group { 1 | 2 }:表示该队列属于哪个WRR优先组,缺省为group 1。其中group 1表示该队列属于WRR优先组1,group 2表示该队列属于WRR优先组2。各组之间执行优先级调度,由组1至组2优先级依次降低。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~127。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行本配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10,分组为1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos wrr 0 group 1 byte-count 10
· qos wrr
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wrr queue-id group sp
当使用WRR队列时,所有队列都处于WRR调度组1中。
本命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上应用WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos wrr 0 group sp
· qos wrr
display qos queue wfq interface命令用来显示接口的WFQ配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WFQ配置情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的加权公平队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wfq interface ten-gigabitethernet 3/0/1
Output queue: Hardware Weighted Fair Queuing
Queue ID Queue name Group Byte count Min Bandwidth
0 be 1 1 0
1 af1 1 1 0
2 af2 1 1 0
3 af3 1 1 0
4 af4 1 1 0
5 ef 1 1 0
6 cs6 1 1 0
7 cs7 1 1 0
表4-5 display qos queue wfq interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组 |
Byte-count |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算, N/A表示该队列采用SP调度算法 |
Min-Bandwidth |
队列的最小保证带宽值 |
qos bandwidth queue命令用来配置端口队列的最小带宽保证。
undo qos bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo qos bandwidth queue queue-id
在使用WFQ队列时,未配置最小带宽保证。
min bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。千兆端口的取值范围为8~1000000,万兆端口的取值范围为8~10000000,40GE端口的取值范围为8~40000000,100GE端口的取值范围为8~100000000。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行本配置。
对于LSCM1TGS48SC8单板,仅队列5、6、7支持配置最小带宽保证。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上配置队列7的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos wfq byte-count
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos bandwidth queue 7 min 100
· qos wfq
qos wfq命令用来在接口上开启WFQ队列。
undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
undo qos wfq { byte-count | weight }
接口使用SP队列调度算法。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行WFQ配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启WFQ队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos wfq weight
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
· display qos queue wfq interface
qos wfq { byte-count | weight }命令用来配置WFQ队列或修改WFQ队列的参数。
undo qos wfq命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wfq queue-id group { 1 | 2 } { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wfq queue-id
在使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组1中,各队列的调度权重均为1。
group { 1 | 2 }:表示该队列属于哪个WFQ优先组,缺省为group 1。其中group 1表示该队列属于WFQ优先组1,group 2表示该队列属于WFQ优先组2。各组之间执行优先级调度,由组1至组2优先级依次降低。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10,分组为1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos wfq 0 group 1 byte-count 10
· qos bandwidth queue
· qos wfq
qos wfq group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wfq group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wfq queue-id group sp
当使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组1中。
本命令需要在端口队列为WFQ调度模式下使用。
SP组与普通WFQ优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WFQ优先组。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上应用WFQ队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos wfq 0 group sp
· qos wfq
bandwidth queue命令用来配置队列调度策略下队列的最小带宽保证。
undo bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo bandwidth queue queue-id
在队列调度策略中配置某个队列为WFQ队列后,该队列未配置最小带宽保证。
队列调度策略视图
min bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。取值范围为8~100000000。
必须先在队列调度策略中将某个队列配置为WFQ队列,才能为该队列配置最小带宽保证。
# 在队列调度策略myprofile中,配置队列7使用WFQ队列算法,使用字节数作为调度权重,权重值为1,分组为1,并为该队列配置最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname] qos qmprofile myprofile
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 7 wfq group 1 byte-count 1
[Sysname-qmprofile-myprofile] bandwidth queue 7 min 100
display qos qmprofile configuration命令用来显示队列调度策略的配置情况。
(独立运行模式)
display qos qmprofile configuration [ profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
profile-name:队列调度策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有队列调度策略的配置情况。
slot slot-number:显示指定单板的队列调度策略的配置情况。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的队列调度策略的配置情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的队列调度策略的配置情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板的队列调度策略的配置情况。(IRF模式)
# 显示队列调度策略myprofile的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile configuration myprofile
Queue management profile: myprofile (ID 1)
Queue ID Type Group Schedule Schedule Min
unit value bandwidth
be WFQ 1 byte-count 1 0
af1 SP N/A N/A N/A 0
af2 SP N/A N/A N/A 0
af3 SP N/A N/A N/A 0
af4 SP N/A N/A N/A 0
ef SP N/A N/A N/A 0
cs6 SP N/A N/A N/A 0
cs7 SP N/A N/A N/A 0
表4-6 display qos qmprofile configuration命令显示信息描述表
Queue management profile |
队列调度策略名称 |
Queue ID |
队列号 |
Type |
队列调度类型,包括SP(严格优先级)、WRR(加权轮询调度)、WFQ(加权公平队列) |
Group |
优先组,N/A表示无效 |
Schedule unit |
队列调度单位,包括weight和byte-count,N/A表示无效 |
Schedule vlaue |
· 队列调度单位为weight时,表示报文个数 · 队列调度单位为byte-count时,表示字节个数 · N/A表示无效 |
Min Bandwidth |
最小保证带宽,N/A表示无效 |
display qos qmprofile interface命令用来显示接口的队列调度策略的配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列调度策略的配置情况。
# 显示指定接口的队列调度策略的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile interface ten-gigabitethernet 3/0/1
Direction: Outbound
表4-7 display qos qmprofile interface命令显示信息描述表
接口名称 |
Direction |
队列调度策略应用的方向 |
队列调度策略名称 |
qos apply qmprofile命令用来在接口出方向上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile命令用来恢复缺省情况。
接口上未应用队列调度策略。
每个接口在同一方向上只能应用一个队列调度策略。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1出方向上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos apply qmprofile myprofile
· display qos qmprofile interface
qos qmprofile命令用来创建用户自定义的队列调度策略,并进入相应的队列调度策略视图。如果指定的队列调度策略已经存在,则直接进入该队列调度策略视图。
undo qos qmprofile命令用来删除用户自定义的队列调度策略。
qos qmprofile profile-name
undo qos qmprofile profile-name
不存在用户自定义的队列调度策略。
如果需要删除已经应用到接口的队列调度策略,必须先在应用的位置上取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
# 创建队列调度策略myprofile,并进入队列调度策略视图。
· queue
queue命令用来配置队列调度参数。
undo queue命令用来取消队列调度参数的配置。
queue queue-id { sp | wfq group group-id { weight | byte-count } schedule-value | wrr group group-id { weight | byte-count } schedule-value }
undo queue queue-id
缺省情况下,队列调度策略的内容是所有队列均采用SP方式调度。
队列调度策略视图
sp:配置队列为严格优先级调度。
wfq:配置队列为加权公平调度。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
group group-id:优先组号。group-id取值范围为1~2。
schedule-value:配置队列的调度权重。取值范围为1~127。
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列0为严格优先级调度。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列1为加权轮询调度,权重为10,分组为1。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 1 wrr group 1 byte-count 10
· qos qmprofile
display qos wred interface命令用来显示接口上WRED配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRED配置情况和统计信息。
# 显示所有接口下应用的WRED表配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos wred interface
Current WRED configuration:
Applied WRED table name: q1
表5-1 display qos wred interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Current WRED configuration |
当前WRED的配置情况 |
Applied WRED table name |
当前应用的WRED表的名称 |
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置情况。
(独立运行模式)
display qos wred table [ name table-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
name table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有WRED表配置情况。
slot slot-number:显示指定单板的WRED表配置情况。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的WRED表配置情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的WRED表配置情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板的WRED表配置情况。(IRF模式)
# 显示WRED表1的配置情况,表1是一个已经配置好的WRED参数表。
<Sysname> display qos wred table name 1
Table name: 1
Table type: Queue based WRED
QID gmin gmax gprob ymin ymax yprob rmin rmax rprob exponent ECN
0 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
1 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
2 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
3 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
4 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
5 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
6 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
7 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
表5-2 display qos wred table命令显示信息描述表
Table name |
WRED表名 |
Table type |
WRED表类型 |
QID |
队列ID |
gmin |
绿色报文的队列下限 |
gmax |
绿色报文的队列上限 |
gprob |
绿色报文的丢弃概率 |
ymin |
黄色报文的队列下限 |
ymax |
黄色报文的队列上限 |
yprob |
黄色报文的丢弃概率 |
rmin |
红色报文的队列下限 |
rmax |
红色报文的队列上限 |
rprob |
红色报文的丢弃概率 |
exponent |
计算平均队列长度指数 |
ECN |
(暂不支持)是否对该队列开启了拥塞通知功能,Y表示开启,N表示未开启 |
qos wred apply命令用来在接口上应用WRED表。
undo qos wred apply命令用来恢复缺省情况。
qos wred apply [ table-name ]
undo qos wred apply
接口没有应用WRED表,即接口采用尾丢弃。
table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则在接口上应用缺省WRED表。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上应用WRED表。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] qos wred apply table1
· display qos wred interface
· display qos wred table
· qos wred queue table
qos wred queue table命令用来创建WRED表,同时进入该WRED表视图。如果指定的WRED表已经存在,则直接进入WRED表视图。
undo qos wred queue table命令用来删除WRED表。
undo qos wred queue table table-name
设备上不存在WRED表。
table table-name:指定WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
设备不允许删除正在使用的WRED表。如果需要删除正在使用的表,请先在接口上取消应用的WRED表。
缺省WRED表可以通过display qos wred table命令显示,不允许修改和删除。
# 创建基于queue的WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
queue命令用来配置基于队列的WRED表的内容。
undo queue命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo queue { queue-id [ drop-level drop-level ] | all }
WRED表在创建之后,low-limit的缺省取值为100,high-limit的缺省取值为1000,discard-prob的缺省取值为10。
WRED表视图
all:表示所有队列。
queue-id:队列编号。取值范围为0~7。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限。取值范围为0~16383,单位为288byte。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限。取值范围为0~16383且必须大于丢弃下限,单位为288byte。
discard-probability discard-prob:丢弃概率,取值越大,计算出的丢弃概率越大。取值范围为0~100。
当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
# 配置基于队列的WRED表queue-table1中队列1的丢弃参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
queue weighting-constant命令用来配置计算平均队列长度的指数。
undo queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id weighting-constant exponent
undo queue queue-id weighting-constant
计算平均队列长度的指数为9。
WRED表视图
weighting-constant exponent:计算平均队列长度的指数。取值范围为0~15。
平均队列长度的指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/2n))+(当前队列长度×(1/2n))。其中n表示指数。
# 在WRED表queue-table1中,配置计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 weighting-constant 12
car name命令用来配置全局CAR动作。
undo car用来恢复缺省情况。
car name car-name
undo car
未配置全局CAR动作。
流行为视图
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
· display qos car name
· display traffic behavior user-defined
display qos car name命令用来显示全局CAR的配置和统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。显示指定全局CAR的配置和统计信息。如果未指定本参数,将显示所有全局CAR的配置和统计信息。
# 显示全局CAR的配置和统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 32 (kbps) CBS: 2048 (Bytes) PIR: 888 (kbps) EBS: 0 (Bytes)
Green action : pass
Slot 0:
Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
表6-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
全局CAR的名称 |
Mode |
聚合CAR的类型,取值为aggregative(聚合CAR) |
CIR CBS PIR EBS |
流量监管流量的参数配置 |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car car-name
未配置聚合CAR。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为16~100000000且必须为8的整数倍。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。本参数仅全局CAR为聚合模式时支持。
配置pir参数后:
· 如果不指定ebs,则ebs缺省取值为与62.5 × peak-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过67092480。
· 如果指定ebs,取值范围0~67092480且必须为512的整数倍。
未配置pir参数时,ebs的取值范围为0~67092480且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为16~100000000且必须为8的整数倍。不配置峰值速率表示所配置的是单速桶流量监管,否则表示双速桶流量监管。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。仅LSCM2系列SC单板的入方向支持。
聚合CAR配置需要在策略中引用后才能生效,且该策略在同一视图下不能同时应用到出入两个方向上。
当黄色报文配置为discard动作时,红色报文只支持配置为discard动作。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为25600,cbs取值为512000,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 25600 cbs 512000 red discard
reset qos car name命令用来清除全局CAR的统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。清除指定全局CAR的统计信息。如果未指定本参数,将清除所有全局CAR的统计信息。
# 清除全局CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
display qos queue-statistics interface outbound命令用来显示端口队列出方向的统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列出方向统计信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的队列出方向统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface ten-gigabitethernet 3/0/1 outbound
Direction: outbound
Forwarded: 0 packets, 0 bytes
Queue 0
Current queue length: 0 packets
Queue 1
Queue 2
Queue 3
Queue 4
Queue 5
Queue 6
Queue 7
表7-1 display qos queue-statistics interface outbound命令显示信息描述表
端口队列统计的端口 |
Direction |
端口队列统计的方向 |
Forwarded |
转发的数据包数目、字节数 |
Queue 0、Queue 1、Queue 2、Queue 3、Queue 4、Queue 5、Queue 6、Queue 7 |
某端口队列统计信息 |
Current queue length |
当前队列长度 |
· reset counters interface(接口管理命令参考/以太网接口)
