H3C NX15V100R007 软件版本及说明书
2022/12/16 11:55:24
H3C NX15V100R007版本说明书
Copyright © 2022新华三智能终端有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了NX15V100R007版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载NX15V100R007版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:NX15V100R007
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看,或在命令行用户态视图下用display version命令查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
NX15V100R007 | R006 | 2022-12-14 | 正式版本 | 解决重要遗留问题 |
NX15V100R006 | R005 | 2022-11-15 | 正式版本 | 支持NX15与高通产品Mesh互通 |
NX15V100R005 | R004 | 2022-09-30 | 正式版本 | 解决重要遗留问题 |
NX15V100R004 | R003 | 2022-09-05 | 正式版本 | 解决工厂部分设备端口丢包问题 |
NX15V100R003 | R002 | 2022-08-22 | 正式版本 | TR5版本(R002版本没有对外发布) |
NX15V100R001 | 首次发布 | 2022-07-20 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C NX15 |
内存 | 128MB |
FLASH | 16MB |
BOOTROM版本号 | 1.00及以上版本 |
目标文件名称 | NX15V100R007.bin |
备注 | 无 |
无
版本号 | 描述 |
NX15V100R007 | 无 |
NX15V100R006 | 无 |
NX15V100R005 | 无 |
NX15V100R004 | 无 |
NX15V100R003 | 无 |
版本号 | 描述 |
NX15V100R007 | 无 |
NX15V100R006 | 无 |
NX15V100R005 | 无 |
NX15V100R004 | 无 |
NX15V100R003 | 无 |
无
无
(1)设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 当设备上网方式为中继模式时,不允许用户对上网方式、家长控制、IP流量限制、UU加速等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置。
(3) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(4) 无线中继仅支持中继WPA、WPA2或者WPA/WPA2加密方式的无线信号。
(5) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(6) 当有中继器连接设备时,设备无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
无
首次发现版本:NX15V100D010
问题产生条件:NX15000作为主设备,NX15作为子设备,无线mesh组网。
问题现象:使用几小时后,NX15的5G无法连接。
首次发现版本:NX15V100D010
问题产生条件:接通外网,主路由(NX54/BX54/NX15000)上网模式为桥接模式,与NX15有线组网,重启子路由后。
问题现象:mesh组网无法恢复,主路由出现橙灯闪烁,此时无法管理设备,也无法上网。
首次发现版本:NX15V100D010
问题产生条件:使用电脑管家,360网络助手进行软件测速。
问题现象:测速软件测速的速率很低。
首次发现版本:NX15V100D009
问题产生条件:设置终端为100M全双工。
问题现象:NX15 Web管理页面的端口状态显示为100MM 全双工,显示有误。
首次发现版本:NX15V100D009
问题产生条件:开启UPnP后修改Lan口的IP地址。
问题现象:不可以重新配置UPnP规则,重新关开UPnP可恢复。
首次发现版本:NX15V100D007
问题产生条件:电脑主机名为中文,且通过网线连接至NX15 LAN口S。
问题现象:NX15 Web管理页面的终端管理和DHCP客户端列表中电脑主机名显示为乱码。
首次发现版本:NX15V100D007
问题产生条件:NX15工作在DHCP模式下,设置定时上网功能,使某终端在当前时间段内无法上网。然后将NX15切换成有线中继模式,再切换回DHCP模式。
问题现象:设置过定时上网的终端无法连接上Wi-Fi。
首次发现版本:NX15V100D001
问题产生条件:Web管理页面开启双频合一。
问题现象:5G Wi-Fi未自动同步当前2.4G Wi-Fi的配置。2.4G与5G Wi-Fi加密方式自动变为了WPA/WPA2,加密协议自动配置为了AESs。
首次发现版本:NX15V100D004
问题产生条件:首次配置设备,设备工作在DHCP模式下,LAN口与WAN口IP地址冲突,修改LAN口地址。
问题现象:完成配置向导后,页面没有跳转至修改后的管理地址。
首次发现版本:NX15V100D006
问题产生条件:设备启动完成后,LAN到WAN打流。
问题现象:部分设备出现端口丢包情况。
首次发现版本:NX15V100D004
问题产生条件:Web管理页面配置禁止上网和定时上网。
问题现象:禁止上网、定时上网功能不生效。
首次发现版本:NX15V100D002
问题产生条件:Web管理页面配置DMZ和虚拟服务器,然后重启路由器。
问题现象:重启后DMZ和虚拟服务器概率出现不生效,恢复出厂重新配置才能恢复。
首次发现版本:NX15V100D002
问题产生条件:Web管理页面中查看系统日志来源选项。
问题现象:系统日志来源中未过滤掉vpn、交换机管理、AP管理。
首次发现版本:NX15V100D002
问题产生条件:用户设置上网方式为有线中继并开启访客网络,使用手机连接访客网络Wi-Fi。
问题现象:手机无法连接访客网络Wi-Fi。
首次发布
H3C Magic NX15千兆Wi-Fi 6无线路由器 快速入门
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
项目 | 描述 |
固定接口 | 1个按键,(复位键+功能键) 4个10/100/1000Base-T以太网端口(1个WAN+3个LAN) |
无线 | 外置4根5dBi天线 |
工作频段 | 802.11ax/ac/n/a : 5.15-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz(中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
指示灯 | 1个,(绿灯、橙灯)提示系统运行状态 |
外形尺寸(W×D×H) | 195mm×57.3mm×180mm |
重量 | ≦ 0.2kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 12W |
散热方式 | 自然散热 |
产品标准 | YD/T 1096-2009 |
认证 | CCC认证 无线电发射设备型号核准证 中国RoHS 欧盟RoHS |
业务 | 特性及描述 |
无线
| 2.4GHz 2x2 MIMO & 5GHz 2x2 MIMO MU-MIMO HT20/HT40/HT80模式 Wi-Fi定时关闭 Wi-Fi功率调节 UU游戏加速 基于多个时间段的家长控制 基于IP的流量控制 |
特色功能 | 报文快转引擎 |
配置管理 | 基于WEB和APP的用户管理接口 通过WEB页面本地升级,通过云服务器一键升级 |
故障诊断 | 上网诊断 智能云维护 专业微信客服 故障信息一键上传 |
本节将介绍以NX15为例介绍路由器通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
设备上电后,首次登录设备首页页面,会自动检测最新版本,单击<升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
登录设备管理页面,可以手动点击“升级”检测最新版本,单击<升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
进行本地升级时,需要把对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
