欢迎user
支持
文档与软件
文档中心
安全
入侵防御系统产品
H3C SecPath T5000-vIPS系列 虚拟入侵防御系统
配置调测
配置指导
H3C SecPath T5000-vIPS系列 虚拟入侵防御系统 Web配置指导(V7)-5W100
07-系统29-License配置
本章节下载 (231.76 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ 通用注意事项
○ 对激活文件的要求
· 配置指南
○ 通过激活文件授权
用户需要为设备购买授权码、安装License,才能使用设备上的指定特性。哪些特性需要安装License可通过License授权信息页面中的信息和设备实际支持的特性共同决定。
License的有效期分为:永久(Permanent)、绝对时间(Date restricted)和相对时间(Days restricted)三种。
· 永久License没有使用时间限制,永远有效。
· 绝对时间License在License指定时间之内使用有效,超出该时间范围无效。例如,2015-05-01到2015-05-30。
· 相对时间License则是允许从License安装之日开始使用一段时间,例如,30天。
License根据发布渠道不同分为临时的(Trial)和正式的(Formal),License的种类以License的描述信息为准。
· 临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
· 正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
· 对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
· 正式License过期后不能卸载。过期后的License会一直占用License存储区。如果License存储区空间耗尽,会导致新的License安装失败。
· 压缩License存储区可以释放License存储空间。执行压缩操作时,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除,并修改DID。因此:
○ 建议用户申请License前,先通过压缩页面查看可安装License的数目和已安装License的数目,申请的License数量和已安装License的数目之和不能大于可安装License的数目。
○ 在压缩License存储区前,请备份卸载码,并确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
· 用户在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
· 用户在卸载License时,系统会自动搜索该License对应的软件包是否在运行,如果正在运行,则会直接自动卸载该软件包。
· 如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
· 用户获取到激活文件之后请妥善保存并备份,以免不慎丢失。
· 请不要打开DID文件和激活文件,以免影响文件的格式,导致文件无效。
· 请不要修改DID文件和激活文件的名称,以免影响授权。
· 请不要删除设备上处于In use或Usable状态的激活文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了这样的激活文件,请手工将备份的激活文件拷贝到License文件夹下进行恢复。如果恢复激活文件后,License已处于In use状态,但某些需要该License的特性仍然不能正常使用,请重启设备来进行修复。
用户需要为每个位置上的硬件分别安装License。安装License的时候,必须选择位置。请为每个位置上的硬件分别购买授权码,使用这个位置上硬件的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在这个位置的硬件上,该硬件才能获得授权,可以运行指定的特性。已经获得授权的硬件插入其它设备时,仍然具有同样的授权。
· 通过License配置菜单查看哪些特性需要安装License、是否已经安装License、以及已安装的License的简要信息。
· 购买授权书,获得授权码。
· 获取DID和SN。
· 根据产品类型、授权码、SN和DID文件申请激活文件。
· 通过License配置菜单的安装按钮安装激活文件,获得授权。
在申请License授权之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。如果License存储区的空间不足,请压缩License存储区,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除。
