H3C B5 B5V100R007 版本及软件说明书
2022/9/30 9:30:47
下载: H3C B5V100R007 版本说明书
Copyright © 2022新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了B5V100R007版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载B5V100R007版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:B5V100R007
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看,或在命令行用户态视图下用display version命令查看。
外部版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 备注 | |
B5V100D008 | B5V100R007 | B5V100D007 | 2022-09-30 | 解决安全漏洞问题。(仅用于上官网,不下发工厂) |
B5V100D007 | B5V100R006 | B5V100D006 | 2020-6-17 | Mesh相关问题修改 |
B5V100D006 | B5V100R005 | B5V100D005 | 2019-11-25 | 网口盲插问题修改 |
B5V100D005 | B5V100R004 | B5V100D004 | 2019-06-17 | 子路由接入规格数扩充为8个 |
B5V100D004 | B5V100R003 | 首次发布 | 2018-11-28 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C B5 |
内存 | 128MB |
FLASH | 16MB |
BOOTROM版本号 | 1.03以上版本 |
目标文件名称 | B5V100R007.bin |
备注 | 无 |
无
无
无
无
无
首次发布
版本号 | 描述 |
B5V100R007 | 无 |
B5V100R006 | 无 |
B5V100R005 | 无 |
B5V100R004 | 子路由接入规格数扩充为8个 |
B5V100R003 | 首次发布 |
无
无
(1) H3C B5设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 当H3C B5设备处于中继模式时,无法使用设备的缺省IP地址192.168.124.1访问设备管理页面,此时需要去被中继设备查看H3C B5设备的新IP地址,并使用新IP地址访问H3C B5设备管理页面。
(3) 当H3C B5设备上网方式为中继模式时,不允许用户对上网方式、家长控制、IP流量限制等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置。
(4) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(5) 无线中继仅支持中继WAP、WAP2或者WAP/WAP2加密方式的无线信号。
(6) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(7) 当有中继器连接H3C B5时,H3C B5无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
(8) 当H3C B5设备上网方式为有线中继模式(AP)的时候,如果中继断开,可以通过访问192.168.124.1访问设备管理网页。中继恢复后,需要去被中继设备查看H3C B5设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问H3C B5设备管理页面。
无
首次发现版本:B5V100R006
问题产生条件:设备启动后,发现软件存在安全漏洞。
问题现象:软件存在安全漏洞。
首次发现版本:B5V100R006
问题现象:存在二进制漏洞。
首次发现版本:B5V100R005
问题产生条件:用户终端在多个mesh设备间漫游。
问题现象:终端概率出现无法访问网络的问题。
首次发现版本:B5V100R005
问题产生条件:用户开启UU加速功能,并进行在线升级操作。
问题现象:设备升级失败,出现异常。
首次发现版本:B5V100R005
问题产生条件:MESH组网环境下,主路由已升级到最新软件版本,子路由还是旧软件版本。
问题现象:WEB管理页面没有软件升级提示。
1.问题ID—201907100267
首次发现版本:B5V100R004
问题现象:设备概率出现网络异常。
问题产生条件:用户同时将设备和上级光猫重启。
2.问题ID—201907290212
首次发现版本:B5V100R004
问题现象:网口盲插功能异常,设备无法正常连接网络。
问题产生条件:用户将设备配置为静态IP模式。
1.问题ID—201901070496
首次发现版本:B5V100R003
问题现象:设备反复重启。
问题产生条件:超出接入用户限制个数的客户端接入。
2.问题ID—201811230635
首次发现版本:B5V100R003
问题现象:无线接入终端无法在接入用户列表显示。
问题产生条件:设备中继组网。
首次发布
H3C B5全千兆无线路由器 用户手册
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
项目 | 描述 |
固定接口 | 1个电源开关 1个复位开关 1个10/100/1000Base-T以太网WAN口 3个10/100/1000Base-T以太网LAN口 |
天线 | 内置高增益全向天线 |
工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.15-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz(中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
指示灯 | 顶部LED:系统状态指示灯 背面LED:端口状态指示灯 |
遵循标准 | IEEE 802.11ac IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3 IEEE 802.3u Auto MDI(X) |
传输距离 | 无线:室内60~100m(无障碍) |
无线加密协议 | AES、TKIP、AES/TKIP |
加密方式 | 无线:不加密(默认)、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK |
电源 | 外置,12V DC 1A |
外形尺寸(W×D×H) | W(宽度)=110mm,D(长度)=110mm,H(高度)=150mm |
重量 | ≦ 0.25kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 8.2W |
散热方式 | 自然散热 |
安全规范 | GB7000.1;GB7000.212;GB17743;GB9254;GB/T17618;GB4943.1 |
射频认证 | 无线电发射设备型号核准证 CCC认证 中国RoHS 欧盟RoHS |
业务 | 特性及描述 |
无线 | 2X2 MIMO架构 MU-MIMO HT20/HT40/HT80模式 Wi-Fi定时关闭 Wi-Fi自动休眠 Wi-Fi功率调节 Wi-Fi无缝漫游 Beamforming定向天线技术 基于多个时间段的家长控制 |
网络协议 | CSMA/CA、TCP/IP、DHCP、ICMP、NTP、CAPWAP |
配置管理 | 基于WEB和APP的用户管理接口 基于CAPWAP协议的集中控制系统 通过WEB页面本地升级,通过云服务器一键升级 |
故障诊断 | 上网诊断 智能云维护 专业微信客服 故障信息一键上传 |
特色功能 | 游戏实时加速 MESH组网 网口盲插 智能弹性带宽 无线双频漫游 无线自动优化 QOS流量整形 报文快转引擎 |
本节将以B5为例介绍B5路由器通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
登录设备管理页面,进入简化版→系统状态页面,单击<点击升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
或是进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,单击<在线升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
登录设备管理页面,进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
