34-DNS-DNAT
本章节下载 (391.33 KB)
DNS-DNAT的功能主要是在链路负载均衡策略的接口上设置DNS服务器的地址,同时在DNS的request的出接口上,我们将用户的DNS目的地址更换为接口上的DNS服务器的IP地址,从而保证从该链路上返回来的IP地址为该运营商提供的服务。
通过菜单“策略配置 > 负载均衡策略 > 负载均衡出接口”,点击<新建>进入负载均衡出接口新建页面,如图1-1所示。在该页面上,勾选DNS服务器的“开启”(默认dns服务器是关闭状态),即可以配置dns服务器。
图1-1 DNS服务器配置
DNS服务器各个配置项的含义如表1-1所示。
表1-1 DNS服务器配置项含义
标题项 |
DNS服务器的开启 |
开启DNS探测功能。 |
DNS服务器的关闭 |
关闭DNS探测功能。 |
手动配置 |
手动添加DNS地址。 |
继承链路配置 |
如果出接口是pppoe或者dhcp这种动态获取地址的出接口,DNS地址动态获取,不需要手动配置。 |
主备DNS地址 |
DNS流量转换后的dns地址。 |
DNS探测失败后动作—禁用DNS-DNAT功能 |
探测失败后,dns流量不进行dns-dnat转变。 |
DNS探测失败后动作—禁用负载链路出接口 |
探测失败后,负载均衡出接口状态变成down,出接口不转发流量。 |
· 测试仪模拟client端地址(172.1.1.0/24),模拟server端地址(162.1.1.0/24)
· 设备有两个接口ge5和ge6与外网连通,并且这两个接口均可去往server端。
· DNS服务器配置的主备DNS可以正常解析www.baidu.com
图1-2 DNS-dnat组网图
(1) 按照组网图组网。
如图所示,进入“策略配置 > 负载均衡策略 > 负载均衡出接口”,选择负载均衡出接口界面,查看负载均衡出接口配置,如图1-3所示。
点击<新建>,进入负载均衡出接口配置界面,配置完基础配置(基础配置参考《负载均衡》相关介绍)后,勾选DNS服务器对应的“开启”项(默认dns服务器是关闭状态),添加DNS服务器,如图1-4、图1-5所示。
图1-4 添加DNS服务器配置1
图1-5 添加DNS服务器配置2
进入“策略配置 > 负载均衡策略”,选择“负载均衡策略”页面,点击<新建>,添加负载均衡策略配置,如图1-6所示。
在web界面点击“负载均衡策略”,查看出接口的匹配次数(负载均衡策略权重,两个出接口权重相同,所以出接口的匹配次数几乎相同)
图1-7 查看出接口的匹配次数
查看DNS流量是否正常转换成设备配置DNS主地址:
host# display ip connection all
current connection count: 46
Protocol: UDP State:Complete PolicyID:1 VrfId:0
Status: 0x0080080e FastCode: 0x80000207
UserName: 172.1.1.33 AppName: dns
Expire: 00:00:28 Existed: 00:00:36
Source Dir: 172.1.1.33:62495 > 200.1.1.2:53 PKTS 1
Reply Dir: 162.1.1.2:53 > 172.1.1.33:62495 PKTS 1
This connection has DST_NAT
UserName: 172.1.1.31 AppName: dns
Expire: 00:00:38 Existed: 00:00:26
Source Dir: 172.1.1.31:63493 > 200.1.1.2:53 PKTS 1
Reply Dir: 162.1.1.2:53 > 172.1.1.31:63493 PKTS 1
UserName: 172.1.1.37 AppName: dns
Expire: 00:01:02 Existed: 00:00:02
Source Dir: 172.1.1.37:1287 > 200.1.1.2:53 PKTS 1
Reply Dir: 162.1.1.2:53 > 172.1.1.37:1287 PKTS 1
DNS-DNAT的默认dns健康检查地址是www.baidu.com。
DNS使用主备DNS地址进行探测,10s一次,如果三次探测不成功,设备认为DNS地址不可用
如果设备配置的主备DNS地址均正常可用,默认使用主DNS地址,当主DNS地址不可用,在使用备DNS地址
