H3C S12500X-AF 系列交换机 硬件介绍-6W101
  • 发布时间:2022/9/26 14:36:01
  • 浏览量:
  • 下载量:
02-可插拔部件介绍
本章节下载  (400.86 KB)
02-可插拔部件介绍
1 可插拔部件及适配关系
·     单板适用的光模块或线缆信息请查阅《H3C S12500X-AF系列交换机单板与光模块适配关系表》。
·     对于单板的万兆端口不推荐使用千兆模块,不支持百兆应用。
·     设备使用SFP-GE-T/SFP-GE-T-D模块与对端设备连接时,在本端设备重启时会出现本端端口未UP对端端口先UP的情况,导致丢包。如果设备与对端设备进行聚合连接,建议使用动态聚合,可以规避上述问题。
1.1  主控板
主控板是S12500X-AF系列交换机的控制管理平面的核心。S12500X-AF系列交换机支持双主控系统,您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。不同型号的主控板不支持混配。
表1-1 主控板选配指南
机型
适配主控板型号
S12516X-AF
S12508X-AF
LSXM1SUPA1
LSXM1SUPB1
LSXM1SUPH1
LSXM2SUPT1
LSXM1SUPE1
S12512X-AF
LSXM1SUPB1
LSXM1SUPH1
LSXM1SUPE1
S12504X-AF
LSXM1SUP04B1
LSXM1SUP04H1
S12502X-AF
LSXM1SUP02B1
主控板具体属性如表1-2和表1-3所示。
表1-2 主控板属性(一)
属性
LSXM1SUPA1
LSXM1SUPB1/LSXM1SUP04B1
LSXM1SUP02B1
处理器
MIPS64 (四核),1.2GHz
MIPS64 (双核),1.0GHz
SDRAM
8GB DDR3 SDRAM (双DIMM槽位)
8GB DDR3 SDRAM (单DIMM槽位)
Flash
1GB (NAND flash)
NVRAM
512KB
接口连接器类型
RJ-45
USB(Type A)
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
对外接口
·     1个Console口
·     1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口
·     1个USB口(USB 2.0,主机口)
·     1个Console口
·     2个管理/升级用千兆SFP接口2个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口1个USB口(USB 2.0,主机口)
·     1个Console口
·     1个管理/升级用千兆SFP接口
接口传输速率
·     Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s
·     10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s
·     SFP接口:1000Mbit/s
表1-3 主控板属性(二)
属性
LSXM1SUPH1/LSXM1SUP04H1
LSXM2SUPT1
处理器
MIPS64 (四核),1.2GHz
Intel Processor (四核),2.4GHz
SDRAM
16GB DDR3 SDRAM (双DIMM槽位)
Flash
1GB (NAND flash)
4GB (NAND flash)
NVRAM
512KB
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
对外接口
·     1个Console口
·     LSXM1SUP04H1主控板支持2个管理/升级用千兆SFP接口;LSXM1SUPH1/LSXM2SUPT1主控板支持1个管理/升级用千兆SFP接口
·     LSXM1SUP04H1主控板支持2个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口;LSXM1SUPH1/LSXM2SUPT1主控板支持1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口
接口传输速率
·     SFP接口:1000Mbit/s
表1-4 主控板属性(三)
属性
LSXM1SUPE1
处理器
Intel Processor(四核),2.2GHz.
SDRAM
32GB DDR4(双DIMM槽位).
Flash
4GB EMMC.
NVRAM
512KB
SSD
240GB (SATA)
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
·     Mini-USB(Type AB)
对外接口
·     1个Console口(支持RJ-45连接器)
·     1个Console口(支持Mini-USB连接器)
·     2个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口
·     2个管理/升级用千兆SFP接口
·     1个USB口(USB 3.0,主机口)
·     2个1PPS/TOD时间同步接口
·     2个SMB时钟输入接口
·     2个SMB时钟输出接口
接口传输速率
·     SFP接口:1000Mbit/s
·     您可以通过查阅软件版本说明书来获取单板适用的主机软件版本信息。
·     主控板USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,主控板USB口可能无法识别。
·     请将管理用以太网口和链路对端端口的速率和双工模式配置为一致。
·     设备正常启动后,若2个或2个以上管理接口分别连接到同一台交换机的不同接口时,您需要将交换机上与各个管理接口相连的端口划分到不同的VLAN中,此时才可以使用FTP或TFTP方式,通过管理接口将启动软件包传输到设备Flash中。
·     通过BootWare菜单升级启动软件包或BootWare时,对于LSXM1SUPB1、LSXM1SUPE1、LSXM1SUP04B1和LSXM1SUP04H1主控板,您只能使用第四个管理接口(M0/0/3)进行启动软件包的传输。对于LSXM1SUPA1、LSXM1SUPH1和LSXM2SUPT1主控板,您只能使用10/100/1000BASE-T接口(M0/0/0)进行启动软件包的传输。其余管理接口在BootWare菜单下不能用于文件传输。
1.2  云主控
LSXM1X86SUPE1云主控由交换控制单元和X86服务器单元两部分组成,交换控制单元是设备的控制管理和交换核心;X86服务器单元用于虚拟化、数据库等应用,满足IDC、云计算等需求。S12500X-AF系列交换机目前支持选配云主控的机型为S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF。
云主控具体属性如表1-5所示。
表1-5 云主控属性
属性
LSXM1X86SUPE1
处理器
交换控制单元:MIPS64 (四核),1.2GHz
X86服务器单元:Intel Xeon E5-26xx V3,2.6GHz
SDRAM
交换控制单元:16GB DDR3 SDRAM (双DIMM槽位)
X86服务器单元:64GB DDR4 SDRAM (四DIMM槽位)
Flash
交换控制单元:1GB (NAND flash)
X86服务器单元:
·     256 GB (SSD)
·     4 GB (NAND FLASH,配合BMC使用)
·     4 GB (NAND FLASH,配合USB使用)
NVRAM
交换控制单元:512KB
X86服务器单元:1MB
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
对外接口
·     2个交换控制单元管理用千兆SFP接口
·     2个交换控制单元管理用10/100/1000BASE-T接口
·     1个X86服务器单元USB口
·     1个X86服务器单元BMC口
·     1个X86服务器单元10/100/1000BASE-T接口
·     2个X86服务器单元万兆SFP+口
·     1个交换控制单元Console口
接口传输速率
·     SFP接口:1000Mbit/s
·     SFP+接口:10Gbit/s
·     USB口:480Mbps
·     BMC口:10M/100M/1000Mbit/s
1.3  业务板适配器
S12500X-AF系列交换机兼容S12500-X系列交换机适配的部分业务板(简称S12500-X业务板)。但S12500X-AF系列交换机业务板槽位比S12500-X业务板更高、更宽。因此,当您需要在S12500X-AF系列交换机上安装S12500-X业务板时,请先安装业务板适配器。
每选购一个S12500-X业务板,需要配套选配一个业务板适配器。业务板适配器的型号为LSXM1IMA。
1.4  业务板
S12500X-AF系列交换机既支持S12500X-AF业务板,也兼容支持S12500-X的FX和FE系列业务板。
每款业务板提供的接口数量及接口类型有所不同,具体请参见表1-6~表1-10。
1.4.1  S12500X-AF业务板
在S12500X-AF系列交换机上安装S12500X-AF业务板时,不需要选配业务板适配器。
S12500X-AF系列交换机业务板分为F系列、H系列和T系列,安装业务板时,业务板型号必须与网板型号匹配,(F系列业务板,只能与F型网板配合使用;H系列业务板,只能与H型网板配合使用;T系列业务板,只能与T型网板配合使用。)否则会造成单板损坏或者无法正常运行。
S12500X-AF系列交换机上安装LSXM1CGQ48HB1、LSXM1CGQ36HB1、LSXM1CGQ36HF1和LSXM1CGQ18QGHF1、LSXM1CGQ36TD1、LSXM1CGQ48KB1和LSXM1CDQ24KB1业务板时,需要配套选购高性能的风扇框,具体见表1-27。
表1-6 S12500X-AF F系列业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
是否需要选配业务板适配器
LSXM3QGS36FX1
36端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
36
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
否
LSXM1CGP12FX1
12端口100G CFP2光纤接口以太网业务板
LC
12
100Gbit/s
CFP2模块
否
表1-7 S12500X-AF H系列业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
是否需要选配业务板适配器
LSXM1TGS48HB1
48端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板
LC
48
10Gbit/s
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP+光缆
否
LSXM1TGS48HF1
LC
48
10Gbit/s
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP+光缆
否
LSXM1TGS48C2HB1
2端口100G QSFP28+48端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
50
·     SFP+口:10Gbit/s
·     QSFP28口:100/40Gbit/s
SFP+接口支持:
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP+光缆
QSFP28接口支持:
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1QGS48HB1
48端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
48
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1QGS36HB1
·     MPO
·     LC
36
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1CGQ18QGHB1
18端口100G QSFP28光纤接口/36端口 40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
36
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1CGQ18QGHF1
·     MPO
·     LC
36
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1CGQ6QGHB1
6端口100G QSFP28光纤接口/12端口 40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
12
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1CGQ6QGHF1
·     MPO
·     LC
12
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1CGQ36HB1
36端口100G QSFP28光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
36
100/40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1CGQ48HB1
48端口100G QSFP28光纤接口以太网业务板
MPO
48
100/40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1TGS48QGHA1
48端口万兆(SFP+)+4端口40G(QSFP+)光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
52
·     SFP+口:10Gbit/s
·     QSFP+口:40Gbit/s
SFP+接口支持:
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
QSFP+接口支持:
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1CGQ36HF1
·     MPO
·     LC
36
100/40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1QGS24HB1
24端口40G QSFP+光纤接口以太网业务版
·     MPO
·     LC
24
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1TGS24QGMODHB1
24端口10G SFP+光纤接口/2端口40G QSFP+光纤接口/1个接口模块扩展卡插槽以太网业务板
·     MPO
·     LC
固定接口26+子卡接口(子卡支持情况见1.5  )
10/40Gbit/s
SFP+接口支持:
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
QSFP+接口支持
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1TGS24CGMODHD1
24端口10G SFP+光纤接口+4端口 100G QSFP28
光纤接口+1个接口模块扩展卡插槽以太网业务板
·     MPO
·     LC
固定接口28+子卡接口(子卡支持情况见1.5  )
100/10Gbit/s
SFP+接口支持:
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
QSFP28接口支持
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
否
LSXM2TGS48HB2
LC
48
10/1Gbit/s
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+电缆
·     千兆SFP模块
否
LSXM2CGQ18QGHB2
·     MPO
·     LC
36
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
对于升级了高性能DDR的单板(升级了的单板上贴有标签说明),需要软件版本适配,您可以通过查阅软件版本说明书来获取适配的版本信息。
表1-8 S12500X-AF T系列业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
是否需要选配业务板适配器
LSXM1CGQ36TD1
·     MPO
·     LC
36
100/40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
表1-9 S12500X-AF K系列业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
是否需要选配业务板适配器
LSXM1CGQ48KB1
MPO
48
100/40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
否
LSXM1CDQ24KB1
24端口400G QSFP-DD光纤接口以太网业务板
MPO
24
400Gbit/s
·     QSFP-DD模块
·     QSFP-DD电缆
否
1.4.2  S12500-X业务板
在S12500X-AF系列交换机上安装S12500-X业务板时,需要配套选购业务板适配器。每选购一个S12500-X业务板,需要选配一个业务板适配器。S12500X-AF系列交换机兼容支持的S12500-X业务板型号请参见表1-10。
表1-10 S12500X-AF系列交换机兼容支持的S12500-X业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
是否需要选配业务板适配器
LSXM1QGS24FE1
24端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
24
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
是
LSXM1TGS48FE1
LC
48
10/1Gbit/s
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+电缆
·     千兆SFP模块
是
LSXM1TGS48FX1
LC
48
10/1Gbit/s
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+电缆
·     千兆SFP模块
是
LSXM1TGS24FX1
24端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板
LC
24
10/1Gbit/s
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+电缆
·     千兆SFP模块
是
LSXM1TGW48FX1
48端口万兆SFP+ LAN/WAN光纤接口业务板
LC
48
·     LAN模式:10.31Gbit/s
·     WAN模式:9.95Gbit/s
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+电缆
是
LSXM1GP48FX1
48端口千兆SFP接口以太网业务板
LC
48
1Gbit/s
千兆SFP模块
是
LSXM1QGS36FX1
·     MPO
·     LC
36
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
是
LSXM1QGS24FX1
·     MPO
·     LC
24
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
是
LSXM1QGS12FX1
12端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
12
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
是
LSXM1CGX8FX1
8端口100G CXP光纤接口以太网业务板
MPO
8
100Gbit/s
·     CXP模块
·     CXP光缆
是
LSXM1CGP8FX1
8端口100G CFP2光纤接口以太网业务板
LC
8
100Gbit/s
CFP2模块
是
LSXM1TGT48FX1
48端口万兆以太网电接口业务板
RJ-45
48
1/10Gbit/s
是
LSXM1GT48FX1
48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板
RJ-45
48
10/100/1000Mbit/s
是
1.5  接口模块扩展卡
LSXM1TGS24QGMODHB1单板支持接口模块扩展卡,具体如表1-11所示。
表1-11 LSXM1TGS24QGMODHB1单板扩展卡插槽适配的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
LSWM18QC
8端口QSFP+接口卡
提供8个QSFP+口
LSWM18CQMSEC
8端口QSFP28接口卡
提供8个QSFP28口
LSWM124XG2Q
24端口SFP Plus+2端口QSFP+带MACSec接口卡
提供24个SFP+口和2个QSFP+口
LSWM124XG2QL
24端口SFP Plus+2端口QSFP+ 接口卡
提供24个SFP+口和2个QSFP+口
LSWM124XG2QFC
24端口SFP Plus+2端口QSFP+带FC功能接口卡
提供24个SFP+口和2个QSFP+口
LSWM124XGT2Q
24端口10GBASE-T+2端口QSFP+ 带MACSec接口卡
提供24个万兆电口和2个QSFP+口
LSWM1FWD0
LSWM1FWD0单板
1个Console接口、1个USB接口、2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口)
使用LSWM124XG2QL和LSWM124XGT2Q接口模块扩展卡时,如果使用SFP模块和其它设备连接,本端和对端都需要配置speed 1000和duplex full命令,即SFP+口使用SFP模块时不支持速率和双工自协商。
LSXM1TGS24CGMODHD1单板支持接口模块扩展卡,具体如表1-12所示。
表1-12 LSXM1TGS24CGMODHD1单板扩展卡插槽适配的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
LSWM1FWD0
LSWM1FWD0单板
LSWM18CQ
8端口QSFP28接口卡
提供8个QSFP28口
LSWM18CQMSEC
8端口QSFP28接口卡
提供8个QSFP28口
LSWM116Q
16端口QSFP+接口卡
提供16个QSFP+口
LSWM124TG2H
24端口SFP28+2端口QSFP28以太网光接口模块
提供24个SFP28口和2个QSFP28口
1.6  OAP单板
S12500X-AF系列交换机支持的OAP单板款型及其硬件兼容性如表1-13所示。
表1-13 OAP单板列表
型号
硬件兼容性限制
LSXM1FWDF1
防火墙业务模块
只能与F系列业务板配合使用
LSXM1NSDF1
流量分析模块
只能与F系列业务板配合使用
LSWM1FWD0
防火墙业务模块
只能与LSXM1TGS24QGMODHB1业务板配合使用
1.7  网板
网板是S12500X-AF系列交换机的交换网核心。S12500X-AF系列交换机适配的网板型号以及可以配备的数量请参见表1-14和表1-15、表1-16。不同型号的网板不支持混配。
S12500X-AF系列交换机网板分为F型、H型和T型,安装网板时,网板型号必须与业务板型号匹配,(F型网板,只能与F系列业务板配合使用;H型网板,只能与H系列业务板配合使用;T型网板,只能与T系列业务板配合使用。)否则会造成单板损坏或者无法正常运行。
表1-14 S12500X-AF F型网板选配指南
机型
适配网板型号
单台主机配备网板数量
S12516X-AF
·     LSXM1SFF16A1
·     LSXM1SFF16B1
·     LSXM1SFF16C1
2~6块
S12508X-AF
·     LSXM1SFF08A1
·     LSXM1SFF08B1
S12504X-AF
·     LSXM1SFF04B1
表1-15 S12500X-AF H型网板选配指南
机型
适配网板型号
单台主机配备网板数量
S12516X-AF
·     LSXM1SFH16C1
·     LSXM2SFH16C1
·     LSXM1SFH16E1
2~6块
S12512X-AF
·     LSXM1SFH12D1
·     LSXM1SFH12C1
S12508X-AF
·     LSXM1SFH08C1
·     LSXM1SFH08D1
·     LSXM1SFH08E1
S12504X-AF
·     LSXM1SFH04D1
表1-16 S12500X-AF T型网板选配指南
机型
适配网板型号
单台主机配备网板数量
S12516X-AF
LSXM1SFT16E1
2~6块
S12508X-AF
LSXM2SFT08E1
表1-17 S12500X-AF K型网板选配指南
机型
适配网板型号
单台主机配备网板数量
S12508X-AF
LSXM1SFK08F1
2~6块
S12501X-AF和S12502X-AF交换机无需安装网板。
1.8  网板假面板
机箱发货时,所有网板槽位均未安装网板假面板。未配置网板的槽位,请选购并安装网板假面板,以免影响设备散热。
表1-18 网板假面板选配指南
网板假面板
单台主机配备网板假面板数量
S12516X-AF网板假面板
0~4块
S12512X-AF网板假面板
S12508X-AF网板假面板
S12504X-AF网板假面板
1.9  滑道
除S12501X-AF发货时标配滑道(伸缩调节范围为552mm~1059mm)外,其他机型发货时都不标配滑道,需要用户根据需求选配合适的滑道。S12500X-AF系列交换机机箱满配重量和选配的滑道如表1-19所示。
表1-19 S12500X-AF系列交换机最大满配重量与滑道选配
机型
机箱最大满配重量
滑道选配
适用滑道型号
伸缩调节范围
占用机柜空间
S12516X-AF
400KG
LSXM1BSR
630mm~900mm
1RU
S12512X-AF
300KG
LSXM1BSR
630mm~900mm
1RU
LSTM2KSGD0
500mm~800mm
2RU
S12508X-AF
220KG
LSXM1BSR
630mm~900mm
1RU
LSTM2KSGD0
500mm~800mm
2RU
S12504X-AF
120KG
LSVM1BSR10
630mm~850mm
S12502X-AF
70KG
LSVM1BSR10
630mm~850mm
1.10  电源模块
PSR2400-54A电源模块有两个对外产品代码可供选购,两个产品代码的电源模块完全一致,区别仅在于标配的16A交流电源线不同。PSR2400-54A标配的电源线与电源模块连接的C19插头为弯插头。PSR2400-54A-XC标配的电源线与电源模块连接的C19插头为直插头。
S12500X-AF系列交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。各机型适配的电源模块如表1-20所示
表1-20 电源模块选配指南
机型
适配电源模块型号
S12516X-AF
S12512X-AF
S12508X-AF
S12504X-AF
PSR2400-54A
PSR2400-54D
PSR3000-54A
PSR3000-54AHD
S12502X-AF
PSR1800-56A
PSR1800-56D
S12501X-AF
PSR2400-54A-XC
PSR2400-54D
PSR3000-54AHD
PSR1800-56A电源模块的具体规格请参见表1-21,PSR2400-54A电源模块的具体规格请参见表1-22,PSR3000-54A电源模块的具体规格请参见表1-23,PSR1800-56D电源模块的具体规格请参见表1-24,PSR2400-54D电源模块的具体规格请参见表1-25,PSR3000-54AHD电源模块的具体规格请参见表1-26。
表1-21 PSR1800-56A电源模块规格
项目
PSR1800-56A电源模块
额定输入电压范围
100~240V AC;50/60Hz
额定输出电压
56V DC
最大输入电流
13A(110V AC)
9A(220V AC)
最大输出电流
32.2A
最大输出功率
1800W(输入电压范围201V~240V)
1100W(输入电压范围100V~200V)
外形尺寸(高×宽×深)
40.1 ×82.6 ×297.7mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
表1-22 PSR2400-54A电源模块规格
项目
PSR2400-54A电源模块
额定输入电压范围
100~240V AC;50/60Hz
额定输出电压
54V DC
最大输入电流
16A
最大输出电流
44.5A
最大输出功率
1200W(110V AC)
2400W(220V AC)
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
表1-23 PSR3000-54A电源模块规格
项目
PSR3000-54A电源模块
额定输入电压范围
100~240V AC;50/60Hz
额定输出电压
54V DC
最大输入电流
16A
最大输出电流
55.6A
最大输出功率
1200W(100V AC~175V AC)
3000W(175V AC~240V AC)
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
表1-24 PSR1800-56D电源模块规格
项目
PSR1800-56D电源模块
额定输入电压范围
-48~-60V DC
额定输出电压
56V DC
最大输入电流
45A
最大输出电流
32.2A
最大输出功率
1800W
外形尺寸(高×宽×深)
40.1 ×82.6 ×297.7mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
表1-25 PSR2400-54D电源模块规格
项目
PSR2400-54D电源模块
额定输入电压范围
-48~-60V DC
额定输出电压
54V DC
最大输入电流
80A
最大输出电流
44.5A
最大输出功率
2400W
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
表1-26 PSR3000-54AHD电源模块规格
项目
PSR3000-54AHD电源模块
交流输入
额定输入电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
20A
高压直流输入
额定输入电压范围
240~380V DC
最大输入电流
20A
额定输出电压
54V
最大输出电流
27.8A(100V AC~175V AC)
55.6A(175V AC~240V AC、240V DC~380V DC )
最大输出功率
1500W(100V AC~175V AC)
3000W(175V AC~240V AC、240V DC~380V DC )
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
1.11  直流配电排
如果机房配电柜距离设备机柜较远,客户无法使用设备标配的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。同时直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,每对配电端子分别提供一路转接,最多支持八路电源线转接。
直流配电排型号为LSXM1DCPDL。
1.12  风扇框
S12500X-AF系列交换机不同机箱支持的风扇框有所不同,具体如表1-27所示。
表1-27 S12500X-AF系列交换机风扇框简介
机型
适配风扇框
风扇框中风扇个数
风扇直径
最大风量
S12516X-AF
LSXM116XFAN
6
120mm
1020CFM
LSXM116XFANH(高性能)
6
134mm
1860CFM
S12512X-AF
LSXM112XFAN
5
120mm
850CFM
LSXM112XFANH(高性能)
4
134mm
1240CFM
S12508X-AF
LSXM108XFAN
3
120mm
510CFM
LSXM108XFANH(高性能)
3
134mm
930CFM
S12504X-AF
LSXM104XFAN
2
120mm
340CFM
LSXM104XFANH(高性能)
2
120mm
560CFM
S12502X-AF
LSXM102XFAN
1
120mm
170CFM
LSXM102XFANH(高性能)
1
120mm
280CFM
S12501X-AF
FAN-80B-1-A
1
80mm
100CFM
1.13  直流电源线
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,本系列交换机支持的直流电源线请参见表1-28。
表1-28 直流电源线类型及其属性表
适配电源模块
线缆长度
线缆类型
PSR2400-54D
3m
直流电源线
用于直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接
15m
PSR1800-56D
3m
15m
PSR3000-54AHD
3m
用于3000W交流&240V-380V高压直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接
1.14  交流电源线
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接,分为制式电源线和PDU电源线两种。
交流电源线的选配和使用的电源模块(电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求)、机房的供电系统以及不同国家或地区的制式要求有关,请根据实际情况选择符合要求的交流电源线,关于交流电源线的详细情况请查阅《H3C交流电源线选用手册》。
1.15  选购指南
如果您需要购买S12500X-AF系列交换机相关部件,请联系代理商或H3C销售。
选购信息如表1-29所示。
表1-29 选购信息列表
部件编码
部件名称
主控板
0231A2RC
LSXM1SUPA1
H3C S12500X-AF 主控制引擎模块
0231A2UG
LSXM1SUPB1
0231A5GX
LSXM1X86SUPE1
H3C S12500X-AF云主控制引擎模块
0231A5L9
LSXM1SUPH1
0231A8C3
LSXM2SUPT1
0231A2YF
LSXM1SUP04B1
H3C S12504X-AF 主控制引擎模块
0231A4YU
LSXM1SUP04H1
0231A4BF
LSXM1SUP02B1
H3C S12502X-AF 主控制引擎模块
0231ADUE
LSXM1SUPE1
网板
0231A3BY
LSXM1SFF16A1
H3C S12516X-AF交换网板,F型(A类)
0231A2TP
LSXM1SFF16B1
H3C S12516X-AF交换网板,F型(B类)
0231A2U2
LSXM1SFF16C1
H3C S12516X-AF交换网板,F型(C类)
0231A3QT
LSXM1SFF08A1
H3C S12508X-AF交换网板,F型(A类)
0231A2UB
LSXM1SFF08B1
H3C S12508X-AF交换网板,F型(B类)
0231A3C3
LSXM1SFF04B1
H3C S12504X-AF交换网板,F型(B类)
0231A4PW
LSXM1SFH16C1
H3C S12516X-AF 交换网板,H型(C+类)
0231A5CG
LSXM2SFH16C1
H3C S12516X-AF 交换网板,H型(C类)
0231A4QG
LSXM1SFH16E1
H3C S12516X-AF 交换网板,H型(E类)
0231A5J0
LSXM1SFH12C1
H3C S12512X-AF 交换网板,H型(C类)
0231A4EM
LSXM1SFH12D1
H3C S12512X-AF 交换网板,H型(D类)
0231A2UK
LSXM1SFH08C1
H3C S12508X-AF交换网板,H型(C类)
0231A2UV
LSXM1SFH08D1
H3C S12508X-AF 交换网板,H类(D类)
0231A2U3
LSXM1SFH08E1
H3C S12508X-AF交换网板,H型(E类)
0231A4PT
LSXM1SFH04D1
H3C S12504X-AF 交换网板,H型(D类)
0231A8C5
LSXM2SFT08E1
H3C S12508X-AF 交换网板,T型(E类)
0231A8BW
LSXM1SFT16E1
H3C S12516X-AF交换网板,T型(E类)
0231ABSY
LSXM1SFK08F1
H3C S12508X-AF 交换网板,K型(F类)
业务板
0231A2UU
LSXM1CGX8FX1
H3C S12500-X 8端口100G以太网光接口模块(CXP)(FX)
0231A2V5
LSXM1QGS12FX1
H3C S12500-X 12端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(FX)
0231A2VM
LSXM1TGT48FX1
H3C S12500-X 48端口万兆以太网电接口模块(RJ45)(FX)
0231A3A1
LSXM1CGP8FX1
H3C S12500-X 8端口100G以太网光接口模块(CFP2)(FX)
0231A3FY
LSXM1GT48FX1
H3C S12500-X 48端口千兆电口以太网接口模块(RJ45)(FX)
0231A3G2
LSXM1GP48FX1
H3C S12500-X 48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(FX)
0231A3G3
LSXM1TGS24FX1
H3C S12500-X 24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FX)
0231A3C4
LSXM1QGS36FX1
H3C S12500-X 36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(FX)
0231A2US
LSXM1TGS48FX1
H3C S12500-X 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FX)
0231A2UT
LSXM1QGS24FX1
H3C S12500-X 24端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(FX)
0231A3FX
LSXM1TGS48FE1
H3C S12500-X 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FE)
0231A3PU
LSXM1QGS24FE1
H3C S12500-X 24端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(FE)
0231A3Y2
LSXM2TGS48FX1
0231A4P0
LSXM2QGS24FX1
0231A4NS
LSXM1TGW48FX1
H3C S12500-X 48端口万兆以太网WAN光接口模块(SFP+,LC)(FX)
0231A3A2
LSXM1CGP12FX1
H3C S12500X-AF 12端口100G以太网光接口模块(CFP2)(FX)
0231A4AR
LSXM3QGS24FE1
H3C S12500X-AF 24端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(FE)
0231A4AT
LSXM3QGS36FX1
H3C S12500X-AF 36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(FX)
0231A4AV
LSXM3QGS24FX1
H3C S12500X-AF 24端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(FX)
0231A4AW
LSXM3TGS48FX1
H3C S12500X-AF 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FX)
0231A4P2
LSXM4TGS48FX1
0231A4P4
LSXM4QGS24FX1
0231A4PQ
LSXM1CGQ36HB1
H3C S12500X-AF 36端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(HB)
0231A4QD
LSXM1CGQ18QGHB1
H3C S12500X-AF 18端口100G以太网光接口(QSFP28)/36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HB)
0231A4PN
LSXM1QGS48HB1
H3C S12500X-AF 48端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HB)
0231A4PS
LSXM1TGS48C2HB1
H3C S12500X-AF 48端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+2端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(HB)
0231A4PR
LSXM1CGQ36HF1
H3C S12500X-AF 36端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(HF)
0231A4QE
LSXM1CGQ18QGHF1
H3C S12500X-AF 18端口100G以太网光接口(QSFP28)/36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HF)
0231A5KQ
LSXM1TGS48HB1
H3C S12500X-AF 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(HB)
0231A5Q5
LSXM1CGQ6QGHB1
H3C S12500X-AF 6端口100G以太网光接口(QSFP28)/12端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HB)
0231A5JW
LSXM1QGS36HB1
H3C S12500X-AF 36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HB)
0231A5LX
LSXM1CGQ48HB1
H3C S12500X-AF 48端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(HB)
0231A5RS
LSXM1CGQ6QGHF1
H3C S12500X-AF 6端口100G以太网光接口(QSFP28)/12端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HF)
0231A5RU
LSXM1TGS48HF1
H3C S12500X-AF 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(HF)
0231A6UN
LSXM1TGS24QGMODHB1
H3C S12500X-AF 24端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+2端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HB),支持1个扩展卡
0231A6NR
LSXM1TGS48QGHA1
H3C S12500X-AF 48端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+4端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HA)
0231A8HT
LSXM1TGS24CGMODHD1
H3C S12500X-AF 24端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+4端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(HD),支持1个扩展卡
0231A8GW
LSXM1QGS24HB1
H3C S12500X-AF 24端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HB)
0231A6TR
LSXM1CCP8HF1
H3C S12500X-AF 8端口200G以太网光接口模块(CFP2)(HF)
0231A8C0
LSXM1CGQ36TD1
H3C S12500X-AF 36端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(TD)
0231ACLS
LSXM2TGS48HB2
H3C S12500X-AF/S12500F-AF 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(HB)
0231ACLR
LSXM2CGQ18QGHB2
H3C S12500X-AF/S12500F-AF 18端口100G以太网光接口(QSFP28)/36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(HB)
0231ABV2
LSXM1CGQ48KB1
H3C S12500X-AF 48端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(KB)
0231ABS3
LSXM1CDQ24KB1
H3C S12500X-AF 24端口400G以太网光接口模块(QSFP-DD)(KB)
风扇框
0231A2T1
LSXM116XFAN
H3C S12516X-AF 以太网交换机风扇模块
0231A4EL
LSXM112XFAN
H3C S12512X-AF 以太网交换机风扇模块
0231A2UH
LSXM108XFAN
H3C S12508X-AF 以太网交换机风扇模块
0231A2X9
LSXM104XFAN
H3C S12504X-AF 以太网交换机风扇模块
0231A4BE
LSXM102XFAN
H3C S12502X-AF 以太网交换机风扇模块
0231A4WX
LSXM116XFANH
H3C S12516X-AF以太网交换机高性能风扇模块
0231A4WY
LSXM112XFANH
H3C S12512X-AF以太网交换机高性能风扇模块
0231A4X0
LSXM108XFANH
H3C S12508X-AF以太网交换机高性能风扇模块
0231A4X1
LSXM104XFANH
H3C S12504X-AF以太网交换机高性能风扇模块
0231A5RV
LSXM102XFANH
H3C S12502X-AF 以太网交换机高性能风扇模块
0231A6US
FAN-80B-1-A
H3C S12501X-AF 以太网交换机风扇模块
电源模块
0231A2SN
PSR2400-54A
2400W交流电源模块
0231A2X7
PSR2400-54D
2400W直流电源模块
0231A5CH
PSR3000-54A
3000W 交流电源模块
0231A2KX
PSR1800-56A
1800W交流电源模块
0231A2KY
PSR1800-56D
1800W直流电源模块
0231A6PS
PSR3000-54AHD
0231A5XA
PSR2400-54A-XC
2400W 交流电源模块
网板假面板
0231A3RK
LSXM1BFP16A
S12516X-AF网板假面板
0231A5AY
LSXM1BFP12A
S12512X-AF网板假面板
0231A3RL
LSXM1BFP08A
S12508X-AF网板假面板
0231A3RM
LSXM1BFP04A
S12504X-AF网板假面板
滑道
0231A4EK
LSXM1BSR
滑道附件-630mm~900mm
0231A0PL
LSTM2KSGD0
滑道附件-500mm~800mm
0231A2VL
LSVM1BSR10
滑道附件-630mm~850mm
