08-IP组播配置指导
04-组播VLAN配置
本章节下载  (237.97 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR8800-X/Configure/Operation_Manual/H3C_SR8800_X_R5130-5846/08/202209/1684330_30005_0.htm
04-组播VLAN配置
1 组播VLAN
1.1  组播VLAN作用
图1-1所示,在传统的组播点播方式下,当属于不同VLAN的主机Host A、Host B和Host C同时点播同一组播组时,三层设备(Device A)需要将组播数据为每个用户VLAN(即主机所属的VLAN)都复制一份后发送给二层设备(Device B)。这样既造成了带宽的浪费,也给三层设备增加了额外的负担。
图1-1 未运行组播VLAN时的组播数据传输
可以使用组播VLAN功能解决这个问题。在二层设备上配置了组播VLAN后,三层设备只需将组播数据通过组播VLAN向二层设备发送一份即可,而不必向每个用户VLAN都复制一份,从而节省了网络带宽,也减轻了三层设备的负担。
1.2  组播VLAN实现方式
组播VLAN有基于子VLAN和基于端口两种实现和配置方式。设备不支持基于端口的组播VLAN。
1.2.1  基于子VLAN的组播VLAN
图1-2所示,接收者主机Host A、Host B和Host C分属不同的用户VLAN。在Device B上配置VLAN 10为组播VLAN,将所有的用户VLAN都配置为该组播VLAN的子VLAN,并在组播VLAN及其子VLAN内都使能IGMP Snooping。
图1-2 基于子VLAN的组播VLAN示意图
配置完成后,IGMP Snooping将在组播VLAN中对路由器端口进行维护,而在各子VLAN中对成员端口进行维护。这样,Device A只需将组播数据通过组播VLAN向Device B发送一份即可,Device B会将其复制分发给该组播VLAN内那些有接收者的子VLAN。
1.2.2  基于端口的组播VLAN
图1-3所示,接收者主机Host A、Host B和Host C分属不同的用户VLAN,Device B上的所有用户端口(即连接主机的端口)均为Hybrid类型。在Device B上配置VLAN 10为组播VLAN,将所有用户端口都添加到该组播VLAN内,并在组播VLAN和所有用户VLAN内都使能IGMP Snooping。
图1-3 基于端口的组播VLAN示意图
配置完成后,当Device B上的用户端口收到来自主机的IGMP报文时,会为其打上组播VLAN的Tag并上送给IGMP查询器,于是IGMP Snooping就可以在组播VLAN中对路由器端口和成员端口进行统一的维护。这样,Device A只需将组播数据通过组播VLAN向Device B发送一份即可,Device B会将其复制分发给该组播VLAN内的所有成员端口。
1.3  组播VLAN配置限制和指导
仅以下单板支持本功能:CSPEX-1304X、CSPEX-1304S、CSPEX-1404X、CSPEX-1404S、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504S、CSPEX-1602X、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、RX-SPE200、CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RX-L、CSPEX-1104-E、SPEX-1204、CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E。
要配置为组播VLAN的指定VLAN必须存在,并且设备仅支持配置1个组播VLAN。
不建议在同一台设备上配置组播VLAN和IP组播路由功能,否则有可能导致组播转发异常。
对于已配置PIM或IGMP的VLAN接口,不建议将其对应的VLAN再配置为组播VLAN或其子VLAN;在组播VLAN及其子VLAN对应的VLAN接口上也不建议再配置PIM或IGMP,否则均有可能导致组播转发异常。
1.4  配置基于子VLAN的组播VLAN
要添加到组播VLAN内的子VLAN必须存在,且不能是组播VLAN或其它组播VLAN的子VLAN。
2. 配置准备
在配置基于子VLAN的组播VLAN之前,需完成以下任务:
·     创建相应的VLAN
·     在欲配置为组播VLAN及其子VLAN的所有VLAN内都使能IGMP Snooping
(2)     配置指定VLAN为组播VLAN,并进入组播VLAN视图。
multicast-vlan vlan-id
缺省情况下,VLAN不是组播VLAN。
(3)     向组播VLAN内添加子VLAN。
subvlan vlan-list
1.5  配置组播VLAN转发表项的最大数量
用户可以调整组播VLAN转发表项的最大数量,当所有组播VLAN内维护的表项总数达到最大数量后,将不再创建新的表项,直至有表项被老化或被手工删除。
(2)     配置组播VLAN转发表项的最大数量。
multicast-vlan entry-limit limit
缺省情况下,组播VLAN转发表项的最大数量1024。
1.6  组播VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后组播VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除组播VLAN的统计信息。
表1-1 组播VLAN显示和维护
显示组播VLAN的信息
display multicast-vlan [ vlan-id ]
显示组播VLAN的组播组表项信息
(独立运行模式)
display multicast-vlan group [ source-address | group-address | slot slot-number [ cpu cpu-number ] | verbose | vlan vlan-id ] *
display multicast-vlan group [ source-address | group-address | chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] | verbose | vlan vlan-id ] *
显示组播VLAN转发表的信息
(独立运行模式)
display multicast-vlan forwarding-table [ group-address [ mask { mask-length | mask } ] | source-address [ mask { mask-length | mask } ] | slot slot-number [ cpu cpu-number ] | subvlan vlan-id | vlan vlan-id ] *
display multicast-vlan forwarding-table [ group-address [ mask { mask-length | mask } ] | source-address [ mask { mask-length | mask } ] chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] | subvlan vlan-id | vlan vlan-id ] *
清除组播VLAN的组播组表项
reset multicast-vlan group [ source-address [ mask { mask-length | mask } ] | group-address [ mask { mask-length | mask } ] | vlan vlan-id ] *
1.7  组播VLAN典型配置举例
1.7.1  基于子VLAN的组播VLAN配置举例
·     如图1-4所示,三层设备Device A通过接口VLAN-interface20连接组播源(Source),通过接口VLAN-interface10连接二层设备Device B;Device A上运行IGMPv2,Device B上运行版本2的IGMP Snooping,并由Device A充当IGMP查询器。
·     组播源向组播组224.1.1.1发送组播数据,Host A~Host C都是该组播组的接收者(Receiver),且分别属于VLAN 2~VLAN 4。
·     通过在Device B上配置基于子VLAN的组播VLAN,使Device A通过组播VLAN向Device B下分属不同用户VLAN的主机分发组播数据。
图1-4 基于子VLAN的组播VLAN配置组网图
(1)     配置Device A
# 使能IP组播路由。
[DeviceA] multicast routing
[DeviceA-mrib] quit
# 创建VLAN 20,并将端口Ten-GigabitEthernet3/1/2加入该VLAN。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port ten-gigabitethernet 3/1/2
[DeviceA-vlan20] quit
# 在接口VLAN-interface20上配置IP地址,并使能PIM-DM。
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 1.1.1.2 24
[DeviceA-Vlan-interface20] pim dm
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 10,配置端口Ten-GigabitEthernet3/1/1为Hybrid端口,并允许VLAN 10的报文带Tag通过。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] port link-type hybrid
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] port hybrid vlan 10 tagged
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在接口VLAN-interface10上配置IP地址,并使能IGMP。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 10.110.1.1 24
[DeviceA-Vlan-interface10] igmp enable
(2)     配置Device B
# 全局使能IGMP Snooping。
[DeviceB] igmp-snooping
[DeviceB-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 2,将端口Ten-GigabitEthernet3/1/2加入该VLAN,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] port ten-gigabitethernet 3/1/2
[DeviceB-vlan2] igmp-snooping enable
[DeviceB-vlan2] quit
# 创建VLAN 3,将端口Ten-GigabitEthernet3/1/3加入该VLAN,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port ten-gigabitethernet 3/1/3
[DeviceB-vlan3] igmp-snooping enable
[DeviceB-vlan3] quit
# 创建VLAN 4,将端口Ten-GigabitEthernet3/1/4加入该VLAN,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[DeviceB] vlan 4
[DeviceB-vlan4] port ten-gigabitethernet 3/1/4
[DeviceB-vlan4] igmp-snooping enable
[DeviceB-vlan4] quit
# 创建VLAN 10,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] igmp-snooping enable
[DeviceB-vlan10] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet3/1/1为Hybrid端口,并允许VLAN 10的报文带Tag通过。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] port link-type hybrid
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] port hybrid vlan 10 tagged
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置VLAN 10为组播VLAN,并把VLAN 2~VLAN 4都配置为该组播VLAN的子VLAN。
[DeviceB] multicast-vlan 10
[DeviceB-mvlan-10] subvlan 2 to 4
[DeviceB-mvlan-10] quit
# 显示Device B上所有组播VLAN的信息。
[DeviceB] display multicast-vlan
Total 1 multicast VLANs.
Multicast VLAN 10:
  Sub-VLAN list(3 in total):
     2-4
# 显示Device B上组播VLAN的所有组播组表项信息。
[DeviceB] display multicast-vlan group
Total 1 entries.
Multicast VLAN 10: Total 1 entries.
  (0.0.0.0, 224.1.1.1)
    Sub-VLANs (3 in total):
      VLAN 2
      VLAN 3
      VLAN 4
由此可见,组播VLAN(VLAN 10)在各子VLAN(VLAN 2~VLAN 4)内维护组播组表项。
