13-UCM配置
本章节下载 (307.25 KB)
UCM(User Connection Management,用户连接管理)是一个统一用户管理组件,用于对各类接入用户的连接进行集中管理,可实现简化用户管理和运维的目的。
如图1-1所示,接入用户认证上线过程中会涉及到5大功能组件。其中UCM组件是其余四个组件之间的桥梁,负责协调各组件间的交互关系并协助完成用户连接的建立、维护和拆除等功能。
图1-1 UCM基本功能结构示意图
本章内容仅介绍各组件的基本功能,各组件详细功能的介绍,请参见相关组件模块手册。
各组件基本功能如下:
· 用户接入识别组件
负责识别和处理用户的各种接入协议报文,并在用户认证过程中获取用户的用户名、密码及物理位置等信息,从而为实现合法用户接入提供信息依据和安全保障。
· UCM组件
是其他四个组件之间的桥梁,负责协调用户接入识别、AAA管理、地址管理等组间之间的交互关系,并协助完成用户连接的建立、维护和拆除等功能。
· AAA组件
负责对用户进行认证、授权和计费。
· 地址管理组件
负责为接入用户分配IP地址,并通过对用户IP地址的统一管理来确保IP地址资源等到合理使用。
· 业务控制组件
负责对用户接入的基本业务和增值业务的访问权限、带宽和QoS策略等进行控制。
根据用户的应用场景不同,UCM可管理用户可分为如下两类:
· 设备管理类用户:用于登录设备,对设备进行配置和监控。此类用户可以提供FTP、HTTP、HTTPS、Telnet、SSH、Terminal和PAD服务。
· 网络接入类用户:用于通过设备接入网络,访问网络资源。此类用户可以提供IPoE、Portal、PPPoE、L2TP、IKE等服务。其中,IPoE、Portal、PPPoE和L2TP统称为BRAS特性(Broadband Remote Access Server,宽带远程接入服务器)。
本章内容仅介绍用户接入认证的基本流程,各协议详细接入认证流程的介绍,请参见相关协议模块手册。
(1) 获取认证信息
接入识别组件收到用户终端发出的连接请求报文后,从报文中提取用户名、密码及物理位置等信息,将信息发送给UCM组件要求认证。
(2) 请求认证
UCM组件根据接入限制等条件判断是否允许用户接入。如果允许,则将认证信息转发给AAA组件。
(3) 认证和授权
AAA组件根据AAA方案进行认证和授权,并将认证结果及授权信息返回给UCM组件。
(4) 请求分配IP地址
如果认证成功,UCM组件向地址管理组件申请IP地址。
(5) 分配IP地址
地址管理组件根据用户信息,分配IP地址(远程地址需要到外部的DHCP服务器分配),并将分配结果返回给UCM组件
(6) 允许用户上线
UCM组件将认证结果及申请到的IP地址返回给接入识别组件,接入识别组件允许用户上线。
(7) 计费和控制
用户上线后,AAA组件、业务控制组件共同负责对用户使用的基本业务、增值业务进行计费、带宽限制、QoS等控制。
对于没有采用AAA认证的Telnet用户,不受UCM管理。
当接口上存在上线的UCM用户时,不能对该接口执行以下操作:
· 接口拆分:using
· 切换以太网接口的工作模式:port link-mode
· FC接口和二层以太网接口间类型切换:port-type fc,port-type ethernet
· 接口在50GE和100GE之间切换:speed-mode
· 为远程源镜像组配置反射端口:mirroring-group reflect-port
· 将接口加入聚合组:port link-aggregation group
有关接口拆分、切换以太网接口的工作模式、POS接口和三层GE接口间类型切换、FC接口和二层以太网接口间类型切换的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
有关接口在50GE和100GE之间切换的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“FlexE接口”。
有关为远程源镜像组配置反射端口的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”。
有关将接口加入聚合组的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
UCM配置任务如下:
(1) 配置BRAS接入用户特有功能
¡ 配置BRAS设备以计费更新报文的方式通知AAA服务器用户NAT信息变化情况
(2) 配置接入用户公共管理功能
UCM组件是通过协调AAA、地址管理等组件间的交互关系并协助完成用户连接的建立、维护和拆除等功能,从而实现简化用户管理的目的。因此为实现简化用户管理的目的,需要各组件和UCM组件相互配合,并完成如下配置准备:
· 若配置的是DHCP触发方式,需要安装并配置好DHCP服务器。如果是DHCP中继组网,接入设备还需启动DHCP中继功能。
· 如果通过远端RADIUS服务器进行身份认证,则首先保证RADIUS服务器已安装并配置成功,其次需要在RADIUS服务器上配置相应的用户名和密码,然后在接入设备端进行RADIUS客户端的相关设置。如果需要通过远端的安全策略服务器进行安全检测和授权,则需要在H3C iMC安全策略服务器上配置相应的安全策略,并在接入设备上指定安全策略服务器的IP地址。RADIUS客户端以及安全策略服务器的具体配置请参见“BRAS业务配置指导”中的“AAA”。
· 如果通过本地设备进行身份认证,则需要在接入设备上配置相关的本地用户及其属性。本地用户的具体配置请参见“BRAS业务配置指导”中的“AAA”。
· 保证用户、接入设备和各服务器之间路由可达。
· 在转发分支分离组网环境中,请提前规划好哪些设备作为UP,哪些作为CP。
缺省情况下,接口Down时,会强制该接口下的在线用户下线,当接口恢复Up后,下线用户需要重新认证上线。为避免因接口反复进行Up/Down切换导致用户频繁上下线,可通过本命令配置接口Down后,允许用户保持在线状态。
本功能仅适用于PPPoE和IPoE接入用户。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口Down后对BRAS在线用户采取的策略。
user-policy interface-down online [ no-user-detect ]
缺省情况下,接口Down后,强制BRAS用户下线。
在配置接口Down后允许用户保持在线状态的情况下,为避免在接口Down到恢复Up期间,因在线探测失败导致用户被强制下线,可在命令中指定no-user-detect参数。
如果本命令配置的最大接入用户数小于当前接口上(或接口上VLAN内)已经接入的用户数,则该配置可以执行成功,且在线的用户不会受影响,但系统将不允许该接口上(或接口上VLAN内)再接入新的用户。
本命令与pppoe-server session-limit per-vlan、认证域下的access-limit同时配置时,三者可以同时生效,由于控制的角度不同,因此该接口上(或接口上VLAN内)允许接入的最大PPPoE用户数会收到三重限制,即仅在三者均未达到最大用户数限制时才允许接入新的PPPoE用户。
本命令与认证域下的access-limit命令同时配置时,两者可以同时生效,由于控制的角度不同,因此该接口上(或接口上VLAN内)允许接入的最大BRAS用户数会收到双重限制,即仅在两者均未达到最大用户数限制时才允许接入新的BRAS用户。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口上允许接入的最大用户数。
access-limit user-number [ start-vlan start-vlan [ end-vlan end-vlan ] [ qinq qinq-vlan ] ]
缺省情况下,未限制接口上允许接入的最大用户数。
通过本配置,管理员可根据实际需要调整设备更新BRAS在线用户流量统计信息的频率。设备目前支持如下三种频率模式:
· fast模式:当对BRAS用户的流量的统计信息的精确度要求较高时,可配置本模式。
· normal模式:当对BRAS用户的流量的统计信息的精确度要求一般时,可配置本模式。
· slow模式:当对BRAS用户的流量的统计信息的精确度要求较低时,可配置本模式。
(2) 配置BRAS在线用户流量统计的频率模式。
flow-statistics frequency { fast | normal | slow }
缺省情况下,BRAS在线用户流量统计的频率模式为normal模式。
接入用户日志是为了满足网络管理员维护的需要,对用户的上线成功、上线失败、正常下线和异常下线的信息进行记录,包括用户名、IP地址、接口名称、内外层VLAN、MAC地址、上线失败原因、下线原因等。设备生成的日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的接入用户日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
(2) 开启接入用户日志信息功能。
access-user log enable [ abnormal-logout | failed-login | normal-logout | successful-login ] *
缺省情况下,BRAS接入用户日志信息功能处于关闭状态。
整机上线接入用户会话数目,是指整个设备上线的IPoE会话、PPPoE会话和L2TP会话的总数目。
可通过本命令分别配置接入用户会话数的上限、下限告警阀值,使得接入用户会话数目大于或小于某个设定值时能够自动触发告警,便于管理员及时了解现网的在线用户情况。管理员可通过display access-user命令查看当前在线接入用户总数。
用户会话数目告警功能只对占用会话资源的用户会话进行统计。目前仅下列会话会占用会话资源:
· 下列IPoE会话:
¡ 个人接入用户的会话
¡ 接口专线用户的会话
¡ 接口专线子用户的会话
¡ 子网专线用户的会话
¡ 子网专线子用户的会话
¡ L2VPN专线用户的会话
· PPPoE会话
· L2TP会话
其中,单栈用户占用一个会话资源,双栈用户也占用一个会话资源。
假定整机允许上线的接入用户会话的最大数目为a,上限告警阈值为b,下限告警为c,则:
· 当在线接入用户会话数目超过上限a×b或低于下限a×c时,都将输出对应警告信息。
· 当在线接入用户会话数目恢复到正常数值范围后,输出恢复信息。
为避免特殊情况下在线接入用户会话数目在临界区反复变化导致频繁输出告警信息和恢复信息,当在线接入用户会话数目从上限或下限恢复时,系统内部有一个缓冲区,缓冲区大小为在线接入用户会话数目上下限差值的10%,假定为d,d=a×(b-c)÷10,仅当在线接入用户会话数目恢复到小于a×b-d或大于a×c+d时才会输出恢复信息。
例如,假定a为1000,b为80%,c为20%,d=a×(b-c)÷10=1000×(80%-20%)÷10=1000×60%÷10=600÷10=60,则:
· 当在线接入用户会话数目超过上限a×b=1000×80%=800时,输出上限告警信息。当在线接入用户会话数目恢复到小于a×b-d=800-60=740时,输出恢复信息。
· 当在线接入用户会话数目低于下限a×c=1000×20%=200时,输出下限告警信息。当在线接入用户会话数目恢复到大于a×c+d=200+60=260时,输出恢复信息。
输出的上限告警信息和恢复信息均包含日志信息和Trap告警信息。需要注意的是,为确保Trap告警信息可以正常输出到NMS主机,除了需要正确配置SNMP告警功能外,还需要配置snmp-agent trap enable user-warning-threshold命令。
配置上限告警阈值必须大于下限告警阈值。
(2) 配置上线接入用户会话数目的告警阈值。
access-user session-threshold { lower-limit lower-limit-value | upper-limit upper-limit-value }
缺省情况下,上线接入用户会话数目的上限告警阈值为100,下限告警阈值为0。
(3) 开启整机接入用户数的Trap告警功能。
缺省情况下,整机接入用户数的Trap告警功能处于关闭状态。
可通过本命令配置每slot接入用户数的告警阈值,使得接入用户数超过某个设定值时能够自动触发告警,便于管理员及时了解现网的在线用户情况。
每slot接入用户数阈值告警功能仅用于对接入的IPoE、PPPoE和L2TP用户数进行统计。其中:
· 对于双栈PPPoE用户,按一个用户数进行统计。
· 对于双栈IPoE用户,按一个用户数进行统计。
· 对于IPoE专线用户,每个接口专线用户按一个用户数进行统计,每个子网专线用户按一个用户数进行统计。
· 对于IPoE专线子用户,每个子用户按一个用户数进行统计。
· 对于LAC端L2TP用户的用户数统计原则同PPPoE用户;对于LNS端的L2TP用户不计入用户数统计。
假定每slot允许接入的最大用户数为a,配置的告警阈值为b,则:
· 当接入用户数超过告警上限a×b时,将输出对应警告信息。
· 当接入用户数恢复到正常数值范围后,输出恢复信息。
为避免特殊情况下接入用户数在临界区反复变化导致频繁输出告警信息和恢复信息,当接入用户数从阈值上限恢复时,系统内部有一个缓冲区,缓冲区大小为配置的告警阈值的10%,假定为c,c=a×b÷10,仅当接入用户数恢复到小于a×b-c时才会输出恢复信息。
例如,假定a为1000,b为80%,则c=a×b÷10=1000×80%÷10=800÷10=80,则:
· 当接入用户数超过告警上限a×b=1000×80%=800时,输出上限告警信息。
· 当接入用户数恢复到小于a×b-c=800-80=720时,输出恢复信息。
(2) 配置每slot接入用户数的告警阈值。
slot-user-warning-threshold threshold-value
缺省情况下,每slot接入用户数的告警阈值为100。
(3) 开启每slot接入用户数的Trap告警功能。
snmp-agent trap enable slot-user-warning-threshold
缺省情况下,每slot接入用户数的Trap告警功能处于关闭状态。
开启用户上线失败阈值告警功能后,当接入用户上线失败次数在一个告警检测周期内大于某个设定值时能够自动触发告警,便于管理员及时了解现网用户的上线失败情况。管理员可通过display aaa online-fail-record命令查看当前用户上线失败记录。
接入用户上线失败次数,是指整个设备所有IPoE用户、PPPoE用户和L2TP用户上线失败的总次数。
接入用户上线总次数,是指整个设备所有IPoE用户、PPPoE用户和L2TP用户上线失败和上线成功的总次数。
针对单个用户,如果多次上线成功或失败,则该用户每次上线成功及失败的次数均会被分别计算到上线成功和上线失败的总次数中。
设备在计算用户上线次数时,根据用户MAC地址、内外层VLAN唯一识别一个用户,其中:
· 对于双栈用户只要其中任意一个协议栈上线成功则判断该用户本次上线成功;当两个协议栈均上线失败时则判断该用户本次上线失败。
· 对于IPoE专线用户,专线主用户和子用户的上线次数分别单独计算。
(2) 开启用户上线失败阈值告警功能。
access-user online-fail-warning threshold threshold-value period period-value
缺省情况下,用户上线失败阈值告警功能处于关闭状态。
在开启在线用户探测功能的情况下,设备会自动创建时长为1分钟的定时器,定时器超时后重新计时。在开启了接入用户探测报文丢包率的阈值告警功能的情况下,如果某次定时器超时时计算的这1分钟内总的丢包率超过设定的告警阈值或者从高于告警阈值恢复到正常范围(即等于或小于设定的告警阈值)时将自动触发告警,以便管理员能够及时了解现网的在线用户探测报文丢包情况。
本功能中探测报文的丢包率,是指针对每个探测接口,在1分钟定时器内该探测接口的(发包数-收包数)占探测报文发包数的百分比,即丢包率=(发包数-收包数)÷发包数。如果在1分钟定时器内的某时刻执行display access-user user-detect packet-loss-ratio或display ppp keepalive packet-loss-ratio命令,则查看到的丢包率为这一分钟内该时刻统计到的丢包率。例如,在某一分钟定时器内的第10秒执行上述display命令,则查看到的丢包率即为这10秒内统计到的丢包率。
本功能仅适用于IPoE用户、PPPoE用户和L2TP用户。
(2) 开启接入用户探测报文丢包率的阈值告警功能。
access-user user-detect packet-loss-ratio-threshold [ threshold-value ]
缺省情况下,接入用户探测报文丢包率的阈值告警功能处于开启状态。
缺省情况下,在设备升级等情况下有计划重启设备(或单独重启slot)时,设备或slot重启过程中不会主动向AAA服务器发送计费停止报文;重启过程中设备会将用户下线,但AAA服务器不感知,认为用户仍在线,在设备或slot重启后,可能导致重启前的原在线用户因被AAA服务器认为仍然在线而短时间内无法再次登录的问题。
为解决上述问题,可通过本命令开启BRAS自动升级功能。开启本功能后,在执行reboot命令重启设备或slot时,设备会先禁止新用户上线,并下线所有在线用户(或基于重启slot的在线用户),下线用户时设备会主动向AAA服务器发送计费停止报文。待需要下线的用户全部下线后,设备或slot才会重启。
bras auto-cut-user before-reboot命令不保存在配置中,在设备重启后,如果希望在下次设备重启前开启BRAS自动升级功能需要重新配置本命令。在设备未重启的情况下,如果仅重启slot,则无需重新配置本命令,每次重启slot时本命令都会生效。
如果执行reboot命令时指定了force参数,则设备重启时本命令不生效。
(2) 开启BRAS重启前自动下线用户功能。
缺省情况下,BRAS重启前自动下线用户功能处于关闭状态。
本特性用来配置RADIUS认证计费时所携带的nas-port-type属性。关于nas-port-type属性的详细介绍请参见RFC 2865。
本特性配置后仅对新接入的用户生效,对当前已经存在用户无影响。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口的nas-port-type属性。
nas-port-type { 802.11 | adsl-cap | adsl-dmt | async | cable | ethernet | g.3-fax | hdlc | idsl | isdn-async-v110 | isdn-async-v120 | isdn-sync | piafs | sdsl | sync | virtual | wireless-other | x.25 | x.75 | xdsl }
缺省情况下,接口的nas-port-type属性为ethernet。
在NAT与BRAS联动的场景中,为满足NAT溯源的需要,缺省情况下,当因CGN故障切换等原因导致某接入用户的NAT信息(仅指公网IP地址和端口块,不包括增量端口块)发生变化时,BRAS设备会通过向AAA服务器先后发送计费停止报文和计费开始报文的方式来通知AAA服务器该用户信息的变化情况,以便AAA服务器能够及时记录并刷新该用户的信息。如果管理员希望在接入用户的NAT信息发生变化时,BRAS设备能够直接发送计费更新报文来向AAA服务器通告用户信息的变化情况,可配置本功能。
配置本功能后,当接入用户的NAT信息(仅指公网IP地址和端口块,不包括增量端口块)发生变化时,BRAS设备直接发送携带H3C私有属性H3C-Nat-Port-Range-Update(该属性取值为3,取值为3表示变更公网IP和端口块)的计费更新报文来向AAA服务器通告用户信息的变化情况。
配置本功能前,请确保和BRAS设备对接的AAA服务器能够识别并支持计费更新报文携带的H3C私有属性H3C-Nat-Port-Range-Update,否则,请使用缺省配置。
(2) 配置当接入用户的NAT发生信息变化时,BRAS设备向AAA服务器发送一次计费更新报文。
access-user nat-info-change send-accounting-update
缺省情况下,当接入用户的NAT信息发生变化时,BRAS设备先后向AAA服务器发送一次计费停止报文和一次计费开始报文。
在采用全局NAT且NAT与BRAS联动的场景中,当用户流量转发不通时,可执行本命令将用户手工切换到其它业务正常的CGN单板,便于管理员排查用户当前所在的CGN单板是否故障:
· 若切换后,用户流量转发正常,则可能是原有CGN单板故障,请排查CGN单板是否故障。
· 若切换后,用户流量转发仍不通,则可能是NAT相关配置问题,请检查NAT配置是否正确。
执行本命令时,BRAS设备会根据本命令中指定的负载分担用户组和NAT实例的绑定关系重新为用户分配公网IP地址和端口块等信息,并刷新用户会话信息,整个过程均由设备自动完成,不影响用户在线状态,用户保持在线。
可通过display access-user命令可以查看接入用户的user-id信息和公网IP地址等信息。
执行本命令前,请确保本命令中指定的NAT实例和用户组已在用户认证域视图下通过user-group bind nat-instance命令配置为一对负载分担用户组和NAT实例的绑定关系,否则本命令执行失败。
本命令是一次性生效命令,不会被保存在配置文件中;执行本命令后,若用户下线后再上线,在用户重新上线后,如仍需要切换接入用户的负载分担用户组和NAT实例的绑定关系,则需要重新执行本命令。
(2) 手工切换接入用户的负载分担用户组和NAT实例的绑定关系。
access-user change user-id user-id nat-instance nat-instance-name user-group user-group-name
业务跟踪对象功能是为了满足网络管理员维护的需要,管理员通过创建业务追踪对象可以追踪接入用户的上下线相关信息,并且通过指定不同的匹配参数,可以实现对特定用户的追踪。
开启本功能会时占用大量系统资源,建议仅在故障诊断时使用,一般情况下不要使用。
当配置输出信息到日志服务器时,请确保设备与指定的日志服务器之间路由可达并且日志服务器配置正确。
主备倒换(主用主控板和备用主控板之间)后本命令的配置自动失效,需要重新配置。
(2) 配置业务跟踪对象功能。
trace access-user object object-id { access-mode { ipoe | lns | pppoe } | c-vlan vlan-id | interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address | s-vlan vlan-id | tunnel-id tunnel-id | username user-name } * [ aging time | output { file file-name | syslog-server server-ip-address | vty } ] *
trace access-user object object-id [ access-mode { ipoe | lns | pppoe } | c-vlan vlan-id | interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address | s-vlan vlan-id | tunnel-id tunnel-id | username user-name ] * calling-station-id calling-station-id
如果指定interface参数,当接入接口所在slot或subslot重启后,业务跟踪对象配置会自动失效,需要重新配置。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后UCM的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行cut和reset命令可以清除UCM统计信息。
表1-1 UCM显示和维护
显示接入用户的信息 |
display access-user [ [ { { [ all-vpn-instance | public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] | auth-type { admin | bind | ike | mac-auth | portal | ppp | pre-auth | web-auth [ inherit-pppoe | non-inherit-pppoe ] } | domain domain-name [ authorization | authentication ] | interface interface-type interface-number [ all | s-vlan svlan-id [ c-vlan cvlan-id ] ] | ip-pool pool-name | ip-pool-group ip-pool-groupname | ip-type { dual-stack | ipv4 | ipv6 } | ipv6-address-protocol { dhcpv6 | nd } | ipv6-cpe-mode { ipv6 | ipv6-pd } | ipv6-pool pool-name | ipv6-pool-group ipv6-pool-groupname | lac-ip lac-ip-address | lns-ip lns-ip-address | mac-address mac-address | remote-name tunnel-name | start-time start-time start-date end-time end-time end-date | user-address-type { ds-lite | ipv6 | nat64 | private-ds | private-ipv4 | public-ds | public-ipv4 } | user-group user-group-name | user-type { lac | leased | lns | pppoe | pppoa } | username user-name | vxlan vxlan-id [ vxlan-id-max ] | slot slot-number } * | time time [ slot slot-number ] } [ count | verbose ] | { { ip-address ipv4-address | ipv6-address ipv6-address | ipv6-prefix ipv6-prefix/prefix-length | public-ip-address public-ip-address } [ all-vpn-instance | public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] | user-id user-id } [ slot slot-number ] [ verbose ] ] | { count | verbose } ] |
显示各slot上接入用户的备份状态 |
display access-user backup-state |
显示接入用户下线原因的统计信息 |
display access-user offline-reason statistics [ verbose ] |
显示接入用户的在线探测报文的丢包率统计信息 |
display access-user user-detect packet-loss-ratio [ interface interface-type interface-number [ s-vlan svlan-id ] ] [ slot slot-number ] |
显示接口上的BRAS配置及用户数信息 |
display bras-interface [ interface-type interface-number ] access-user-count |
显示接口上的BRAS相关配置及运行信息 |
display bras-interface [ interface-type interface-number ] configuration [ slot slot-number ] |
按VLAN显示指定接口上的BRAS用户数信息 |
display bras-interface interface-type interface-number users-by-vlan [ s-vlan s-vlan-id [ c-vlan c-vlan-id ] ] |
显示用户数峰值的历史信息 |
display max-user history [ slot slot-number ] |
显示业务跟踪对象的配置信息 |
display trace access-user [ object object-id ] |
强制接入用户下线 |
cut access-user [ { auth-type { admin | bind | ike | mac-auth | portal | ppp | pre-auth | web-auth [ inherit-pppoe | non-inherit-pppoe ] } | domain domain-name | interface interface-type interface-number [ s-vlan svlan-id [ c-vlan cvlan-id ] ] | ip-pool pool-name | ip-type { dual-stack | ipv4 | ipv6 } | | ipv6-pool pool-name | mac-address mac-address | user-address-type { ds-lite | ipv6 | nat64 | private-ds | private-ipv4 | public-ds | public-ipv4 } | user-profile profile-name [ both | inbound | outbound ] | username user-name | vpn-instance vpn-instance-name | vxlan vxlan-id [ vxlan-id-max ] | slot slot-number } * | { { ip-address ipv4-address | ipv6-address ipv6-address | ipv6-prefix prefix-address/prefix-length } [ vpn-instance vpn-instance-name ] | user-id user-id } ] |
清除接入用户下线原因的统计信息 |
reset access-user offline-reason statistics |
清除设备上接入用户在线探测报文的丢包率统计信息 |
reset access-user user-detect packet-loss-ratio [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] |
清除用户数峰值的历史信息 |
reset max-user history [ slot slot-number ] |
