14-网络管理和监控配置指导
08-时钟同步配置
本章节下载  (317.21 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/CR/CR16000-M/Configure/Operation_Manual/H3C_CR16000_M_R5130-5845/14/202209/1684205_30005_0.htm
08-时钟同步配置
1 时钟监控
1.1  时钟监控简介
时钟监控用来为设备的所有业务接口板提供网络时钟同步。保证设备的所有业务接口都处于时钟同步状态。同时为网络设备的所有业务接口板提供高精度、高可靠性的时钟信号。
时钟监控支持如下功能:
·     为网络设备的所有业务接口板提供高精度、高可靠性的时钟信号。
·     实时监测接口板的时钟状态。
·     从时钟源选择参考时钟,并发布时钟信号到各网络设备的所有业务接口板。
·     提供软件锁相环功能,保持输入和输出时钟信号的频率和相位的确定关系。
1.1.1  时钟源的分类
为设备提供时钟的来源称为时钟源,时钟源按照精度由高到低可以分为以下四类:
·     BITS(Building Integrated Timing Supply System,通信楼综合定时供给系统)时钟源:时钟信号由专门的BITS时钟设备产生。BITS时钟信号通过主控板上的专用接口(即BITS接口)收发。
·     PTP协议时钟源:通过PTP协议获取时钟信号。
·     线路时钟源:时钟信号由上一级设备提供,通过指定的接口输入。对应接口称为LPU Port(Line Processing Unit Port,线路处理单元端口),即线路时钟源的输入端口。
·     本地时钟源:时钟信号为本设备时钟扣板内部晶体震荡器产生的38.88 MHz信号。通常本地时钟源精度最低。
1.1.2  时钟选源的参考因素
当设备收到多路时钟源的时钟信号时,会从多路时钟源中选择一路作为参考时钟(参考源),设备选源的参考因素包括时钟源的SSM(Synchronization Status Message,同步状态信息)级别和时钟源的优先级共同确定,用于在自动模式下时钟源的选择。
1. 时钟源的SSM级别
SSM级别用于在同步定时传递链路中直接反映同步定时信号的等级。时钟源的SSM级别按照其同步质量由高到低依次为:
·     PRC(Primary Reference Clock,基准参考时钟):G.811时钟信号。
·     SSU-A(primary level SSU,转接局时钟):G.812转接节点时钟信号。
·     SSU-B(second level SSU,本地局时钟):G.812本地节点时钟信号。
·     SEC(SDH Equipment Clock,设备时钟):SDH设备时钟源信号。
·     DNU(Do Not Use for synchronization,不应用作同步):该信号不可用作同步。
·     Unknown:同步质量未知。
2. 时钟源的优先级
用户可以给高精度、高可靠性的时钟源配置较高的优先级,以便该时钟源能优先被选中为参考源。时钟源的优先级取值越小,优先级越高。例如,优先级取值为1的时钟源比优先级取值为3的时钟源会被优先选中。
1.1.3  时钟选源模式
设备选择参考源的模式,包括自动模式和手动模式。
1. 自动模式
自动模式下的参考源由系统自动选择。选择原则为按照时钟源的SSM级别->优先级->编号顺序的优先次序,选择优先次序最高的时钟源作为参考源:
(1)     首先按时钟源的SSM级别选择参考源,SSM级别最高的时钟源优先被选中。
(2)     如果时钟源的SSM级别不参与控制,或者SSM级别相同,则按照时钟源的优先级进行选择,优先级值最小的时钟源优先被选中。
(3)     如果时钟源的优先级相同,则按照时钟源的槽位号/子槽位号/端口号顺序进行选择,编号最小的时钟源优先被选中。
如果当前参考源丢失或不可用,则系统自动按照上述原则选择当前最优的时钟源作为切换参考源。当原参考源恢复时,系统自动切换回原参考源。
以下时钟源在自动模式下不参与参考源选择:
·     信号丢失的时钟源为不可用参考源,不参与参考源选择。
·     SSM级别为DNU的时钟源为不可用参考源,不参与参考源选择。
·     优先级为255的参考源为未配置优先级的时钟源,不参与时钟源选择。
2. 手动模式
手动模式下的参考源由用户手工配置,如果手动指定的时钟源无效,则采用本地时钟信号。设备采用手动指定的参考源之后,不会主动切换参考源,只跟踪用户配置的时钟源。如果时钟源丢失,时钟芯片会转入保持状态。
1.1.4  端口的时钟工作模式
根据端口时钟的来源,设备的端口支持两种时钟模式:
·     主时钟模式(Master模式):该接口向线路输出时钟信号。这个时钟信号来源包括BITS时钟源、线路时钟源以及本地时钟源。在主时钟模式下,当时钟监控的工作模式为自动模式,则采用从优先次序最高的时钟源提取的时钟信号;当时钟监控的工作模式为手动模式,则强制采用从手动指定的时钟源提取的时钟信号,如果手动指定的时钟源无效,则采用本地时钟信号。
·     从时钟模式(Slave模式):获取线路时钟源提供的时钟信号。此时必须把设备的时钟参考源指定为线路时钟源,系统才会从该线路时钟源的输入端口接收的信息提取时钟信号。
提示
当与上游的SONET/SDH设备相连时,由于上游设备中传送的SONET/SDH网络的时钟精度比设备内部本地时钟源的精度高,推荐配置设备中与上游SONET/SDH设备相连的端口工作在从时钟模式,保证能从SONET/SDH网络中提取正确的时钟信号。
1.2  时钟监控配置任务简介
时钟监控配置任务如下:
(1)     配置时钟选源模式
a.     配置自动选择时钟参考源
b.     配置手工指定时钟参考源
(2)     (可选)配置BITS时钟源
a.     配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位
b.     配置BITS时钟源频率
(3)     (可选)配置线路时钟源
(4)     (可选)配置自动模式下的选源参数
¡     配置时钟源的SSM级别获取方式
¡     手工配置参考源的SSM级别
¡     配置SSM级别是否参与控制时钟源选举
¡     配置参考源的优先级
(5)     配置参考源SSM级别劣化告警功能
(6)     配置时钟信号频偏检测功能
1.3  配置时钟选源模式
1.3.1  配置自动选择时钟参考源
(2)     配置自动选择时钟参考源。
network-clock work-mode auto
缺省情况下,时钟选源模式为自动模式。
1.3.2  配置手工指定时钟参考源
若配置手动模式下的时钟源为线路时钟源,指定的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
当时钟选源模式为手动模式时,配置的时钟源的SSM参数和优先级无效。
(2)     配置手工指定时钟参考源。
network-clock work-mode manual source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp }
缺省情况下,时钟监控的工作模式为自动模式。
1.4  配置BITS时钟源
1.4.1  配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位
传输BITS时钟源时,可以通过本配置选择sa4、sa5、sa6、sa7或sa8比特承载该时钟源的SSM级别信息。
建议本配置在网络中各设备上保持一致。
(2)     配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位。
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
缺省情况下,承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa4。
1.4.2  配置BITS时钟源频率
通过本配置可以设定BITS时钟源的频率为2 Mbps或2 MHz。
(2)     配置传输BITS时钟源频率。
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
缺省情况下,BITS时钟频率的格式为bps-2m
1.5  配置线路时钟源
如果想获取端口上接收的时钟信号并用于时钟同步,那么必须将端口设置为从时钟模式,并将该端口指定为线路时钟源的输入端口。线路时钟源的输入端口只能是物理主接口。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置线路时钟源的输入端口。
network-clock lpuport interface-type interface-number
缺省情况下,未配置线路时钟源输入端口。
1.6  配置自动模式下的选源参数
1.6.1  配置时钟源的SSM级别获取方式
1. SSM级别获取方式介绍
时钟源的SSM级别的获取方式有两种:
·     从收到的时钟信号中提取SSM级别,并上报给主控板,主控板使用提取的SSM级别。
·     用户手工配置SSM级别。请参见“1.6.2  手工配置参考源的SSM级别”。
(2)     配置从参考源接收的信号中提取SSM级别。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm { off | on }
缺省情况下,不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
off表示从参考源接收,on表示不从参考源接收。
1.6.2  手工配置参考源的SSM级别
当配置了从参考源接收的信号中提取SSM级别时,用户配置的SSM级别无效。
(2)     配置参考源的SSM级别。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
缺省情况下,所有参考源的SSM级别均为unknown
SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,此类参考源不参与自动模式下时钟源的切换。
(3)     (可选)查看时钟监控的参考源状态。
display network-clock source
配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过本命令和日志信息查看配置是否生效。
1.6.3  配置SSM级别是否参与控制时钟源选举
1. 配置步骤
(2)     配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
network-clock ssmcontrol { off | on }
off表示不参与,on表示参与。
1.6.4  配置参考源的优先级
在自动模式下,系统会根据SSM级别及参考源的优先级选择时钟源,优先级高的参考源优先被选为时钟源。
参考源的优先级数值越小优先级越高,优先级为255的参考源为未配置优先级的时钟源,不参与自动模式下时钟源的切换。
(2)     配置参考源的优先级。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority priority
缺省情况下,参考源的优先级为255。
1.7  配置参考源SSM级别劣化告警功能
system view
(2)     配置参考源SSM级别劣化的告警阈值。
network-clock ssm-degrade-threshold { dnu | prc | sec | ssua | ssub }
缺省情况下,参考源的SSM级别劣化的告警阈值为dnu。
1.8  配置时钟信号频偏检测功能
开启时钟信号频偏检测功能后,当设备收到的时钟信号的频率与当前参考源的频率偏差超出合法范围(由配置的时钟信号频偏告警阈值计算得出)时,该时钟源的频偏状态会被设置为Abnormal。缺省情况下,状态为Abnormal的时钟源可参与选源。但为了时钟的精准度,建议管理员禁止状态为Abnormal的时钟源参与选源。
当状态为Abnormal的时钟源的频率偏差回落到合法范围时,设备不会自动恢复其频偏状态。请手工将该时钟信号的频偏状态恢复为Normal,以便该时钟源能参与选源。
system view
(2)     开启时钟信号频偏检测功能。
network-clock freq-deviation-detect enable
缺省情况下,时钟信号频偏检测功能处于关闭状态。
(3)     配置时钟信号频偏告警阈值。
network-clock freq-deviation-threshold offset-value
缺省情况下,时钟信号频偏告警阈值为4600ppb。
(4)     禁止频偏超限的时钟参与时钟源的选举。
network-clock freq-deviation-source elect disable
缺省情况下,允许频偏超限的时钟参与时钟源的选举。
(5)     进入接口视图。
(6)     手工将时钟信号的频偏状态恢复为正常状态。
network-clock freq-deviation-source elect recover
1.9  时钟监控显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后时钟监控的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 时钟监控显示和维护
显示设备收到的各时钟信号的频偏状态
display network-clock freq-deviation status
显示时钟监控时钟信号频偏检测功能的相关信息
display network-clock freq-deviation-detect
查看时钟监控的自检结果
display network-clock self-test-result
查看时钟监控的参考源状态
查看时钟监控的工作状态
display network-clock status
查看时钟监控的版本信息
display network-clock version
重置设备的时钟状态
reset network-clock
1.10  时钟监控典型配置举例
1.10.1  时钟监控基本组网配置举例
·     Device A与Device B通过POS接口相连接,Device A的主控板上需要支持时钟监控。
·     Device A的时钟信号由其外接的BITS时钟源提供。
·     Device B通过提取Device A传输过来的SDH线路时钟信号保持同Device A的时钟同步。
图1-1 时钟监控配置组网图
(1)     配置Device A(主时钟)
# 配置Pos3/0/1接口为主时钟模式。
[DeviceA] interface pos 3/0/1
[DeviceA-Pos3/0/1] clock master
[DeviceA-Pos3/0/1] quit
(2)     配置Device B(从时钟)
# 配置Device B的线路时钟源输入接口为Pos3/0/1。
[DeviceB] network-clock lpuport pos 3/0/1
# 配置接口Pos3/0/1的时钟工作模式为Slave。
[DeviceB] interface pos 3/0/1
[DeviceB-Pos3/0/1] clock slave
[DeviceB-Pos3/0/1] quit
# 使Pos3/0/1提取的时钟源生效:配置时钟工作模式为手动模式,指定该时钟参考源为生效时钟源。
[DeviceB] network-clock work-mode manual source lpuport pos 3/0/1
# 查看Device B的时钟监控模块的工作状态。
[DeviceB] display network-clock status
Mode                : Manual
Reference          : pos 3/0/1
Traced reference  : pos 3/0/1
Lock mode          : Locked
OSC state          : Normal
SSM output level  : SSUB
SSM control enable: Off
可以看出,Device B的WAN接口板的时钟信号都是通过Pos3/0/1的线路时钟源提取出来的,该时钟信号的频率与Device A的时钟信号频率保持一致。这样保持了Device B的各业务接口板都有一样的高精度、高可靠性的同步SDH线路接口时钟信号。
2 同步以太网
2.1  同步以太网简介
同步以太网通过在以太网的物理层进行高质量时钟频率同步,提供与SONET/SDH网络同样的时钟精度。由于频率信号是在物理层传输的,同步以太网的时钟同步不受高层协议的影响,也不会受到数据网络拥塞、丢包、时延等的影响。
2.1.1  同步以太网的时钟质量等级
同步以太网通过QL(Quality Level,质量等级)来表示时钟质量等级。QL又分为接口QL和系统QL,接口QL反映了接口对应的时钟源的QL,而系统QL则为最优时钟源的QL。当同时存在多个时钟源时,系统选择QL最高的时钟源作为最优时钟源。QL按其质量由高到低的顺序排列如下:
·     UNK:同步质量未知。
同步以太网通过交互ESMC报文传递时钟的QL。ESMC报文的发送有两种方式:
·     心跳发送:每秒发送一次ESMC信息报文。
·     事件发送:当本设备的系统时钟发生变化时,立即发送ESMC事件报文,其中携带本设备最新的系统时钟QL。
2.1.2  系统时钟源的选择
系统时钟源选择算法为:
·     根据QL从高到低的顺序,选出最优时钟源。
·     若接口的QL和内置或外接时钟源的QL相同,则按照如下优先顺序确定最优时钟源:外接时钟源->接口对应时钟源->内置时钟源。
·     若多个接口的QL相同且比其他QL高,则选择编号最小接口的QL对应的时钟源作为最优时钟源。
当接口QL变化时,系统时钟源选择算法将进行时钟源重选,确定最新的系统QL。
2.1.3  系统QL的发布与接口QL的更新
1. 系统QL的发布
系统按照如下规则发布最新的系统QL:
·     若最优时钟源的QL不是某接口的QL,则所有接口作为非时钟源接口,向外发布系统QL。
·     若最优时钟源的QL为某接口的QL,则该接口作为时钟源接口,其他接口作为非时钟源接口。所有非时钟源接口向外发布的QL为系统QL,时钟源接口向外发布的QL为DNU,以防止时钟环路。
2. 接口QL的更新
接口默认的QL为Unknown,此时该接口不能作为线路时钟源的输入端口。当接口收到ESMC报文时,更新本接口的QL。如果5秒内没有收到ESMC报文,接口上的QL恢复为Unknown。
2.1.4  协议规范
与同步以太网相关的协议规范有:
·     ITU-T G.781:Synchronization layer functions
·     ITU-T G.813:Timing characteristics of SDH equipment slave clocks(SEC)
·     ITU-T G.823:The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy
·     ITU-T G.8261:Timing and synchronization aspects in packet networks
·     ITU-T G.8262:Timing characteristics of a synchronous Ethernet equipment slave clock (EEC)
·     ITU-T G.8264/Y.1364:Distribution of timing information through packet networks
2.2  接口上配置同步以太网
(2)     进入以太网接口视图/FlexE物理接口视图。
(3)     配置当前接口的工作模式为同步模式。
synchronous mode
缺省情况下,接口的工作模式为非同步模式。
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
(4)     (可选)配置当前接口加入ESMC捆绑组。
esmc bundle bundle-number
缺省情况下,接口未加入ESMC捆绑组。
(5)     使能当前接口的ESMC功能。
esmc enable
缺省情况下,接口上ESMC功能处于关闭状态。
2.3  同步以太网显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后同步以太网的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 同步以太网显示和维护
显示接口上的ESMC信息
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
2.4  同步以太网典型配置举例
2.4.1  同步以太网基本组网配置举例
·     在图2-1所示的组网中,Device A和Device B都支持同步以太网功能。
·     配置Device A上的Ten-GigabitEthernet3/0/1和Device B上的Ten-GigabitEthernet3/0/1工作在同步模式,并使能ESMC功能,从而可以通过ESMC报文交互QL。
图2-1 同步以太网典型组网图
(1)     配置Device A
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1为同步模式,并使能ESMC功能。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] synchronous mode
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] esmc enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
(2)     配置Device B
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] synchronous mode
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] esmc enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
当Device A和Device B分别接入时钟源时,查看同步以太网的配置和运行信息。
# 显示Device A的ESMC信息。
[DeviceA] display esmc
Interface   : Ten-GigabitEthernet3/0/1
Mode        : Synchronous
ESMC status : Enable
ESMC bundle : N/A
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent     : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent     : 6034
ESMC event packets received       : 1
ESMC event packets sent           : 1
ESMC information rate             : 1 packets/sec
ESMC expiration                   : 5 seconds
# 显示Device B的ESMC信息。
[DeviceB] display esmc
Mode        : Synchronous
ESMC bundle : N/A
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-PRC
QL sent     : QL-SEC
ESMC information packets received : 6034
ESMC information packets sent     : 2195
通过显示信息可以看出,Device A与Device B的当前ESMC状态均为已使能。其中,Device A的从接口Ten-GigabitEthernet3/0/1收到的QL为SEC,而本地时钟源的QL为PRC,PRC的级别高于SEC,说明Device A的系统QL更优。
当Device A和Device B完成时钟同步后,查看同步以太网的配置和运行信息。
Mode        : Synchronous
ESMC bundle : N/A
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-DNU
QL sent     : QL-PRC
ESMC information packets received : 2573
ESMC information packets sent     : 6412
Mode        : Synchronous
ESMC bundle : N/A
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL sent     : QL-DNU
ESMC information packets received : 6412
ESMC information packets sent     : 2573
通过显示信息可以看出,Device B的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1发送的QL为DNU,说明此时Device B的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1被选为时钟源接口。
