12-IPv6策略路由配置
本章节下载 (303.70 KB)
与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则、报文长度)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳、出接口、SRv6 TE Policy、缺省下一跳、缺省出接口和缺省SRv6 TE Policy等)。
设备上,IPv6报文的基本转发流程为:
(1) 首先根据配置的IPv6策略路由,查找满足匹配条件的节点。
(2) 若找到了匹配的节点,并且该节点是permit(允许)模式:
a. 根据策略路由中配置的下一跳、出接口和SRv6 TE Policy指导报文转发,或者设置报文以SRv6 BE方式转发。
b. 若节点未配置下一跳、出接口和SRv6 TE Policy,并且未设置报文以SRv6 BE方式转发,或根据下一跳、出接口和SRv6 TE Policy指导报文转发失败,或者报文以SRv6 BE方式转发失败,则根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
c. 若未找到除缺省路由之外的路由,或路由转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳、缺省出接口和缺省SRv6 TE Policy指导报文转发、或者设置报文以缺省SRv6 BE方式转发。
d. 若节点未配置缺省下一跳、缺省出接口和缺省SRv6 TE Policy,并且未设置报文以缺省SRv6 BE方式转发,或根据缺省下一跳、缺省出接口和缺省SRv6 TE Policy指导报文转发失败,或者报文以缺省SRv6 BE方式转发失败,则根据缺省路由来转发报文。
(3) 若找不到匹配的节点,或找到了匹配的节点,但该节点是deny(拒绝)模式,则根据路由表指导报文转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
· 本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
· 转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
IPv6策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。IPv6策略由节点组成。
一个IPv6策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
· 每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
· 每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
· 每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用IPv6策略后,系统将根据IPv6策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足IPv6策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句最多只能有一条。
同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。
同一个节点中可以配置多条apply子句,但不一定都会执行。多条apply子句之间的关系请参见“1.4.3 配置IPv6策略节点的动作”。
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
· 如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句,不再匹配下一节点 ¡ 如果节点指导报文转发成功,则不再匹配下一节点 ¡ 如果节点指导报文转发失败,则不再匹配下一节点 · 如果节点未配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
如果一个节点中未配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳、缺省出接口时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
设备收到某些目的为本设备的IPv6报文后,如果IPv6策略路由匹配该报文,会在报文上送CPU处理前先按IPv6策略节点动作处理。
在Portal认证场景中,如果配置的portal free-rule与接口下配置的IPv6策略路由匹配到相同流量,例如两者引用的ACL规则相同时,流量按照portal free-rule执行转发动作,不再匹配IPv6策略路由。关于portal free-rule命令的详细介绍,请参见“BRAS业务命令参考”中的“Portal”。
在接口或全局配置的MQC方式的QoS策略与接口下配置的IPv6策略路由匹配到相同流量,例如两者引用ACL规则相同时,则IPv6策略路由优先生效。关于QoS相关命令的详细介绍,请参见“ACL与QoS命令参考”中的“QoS”。
IPv6策略路由配置任务如下:
(1) 配置IPv6策略
a. 创建IPv6策略节点
(2) 应用IPv6策略
请选择以下至少一项任务进行配置:
(3) (可选)开启IPv6策略路由日志信息功能
(2) 创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。
(2) 进入IPv6策略节点视图。
(3) 设置匹配规则。
¡ 设置ACL匹配规则。
缺省情况下,未设置ACL匹配规则。
IPv6策略路由不支持匹配二层信息的ACL匹配规则。
设置ACL匹配规则时,对于ACL规则的permit/deny动作以及time-range指定的规则生效时间段等的处理机制与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
用户通过apply子句指导IPv6策略节点的动作。
影响报文转发路径的apply子句有六条,优先级从高到低依次为:
(1) apply access-vpn vpn-instance
(2) apply next-hop
(3) apply output-interface
(4) apply srv6-policy
(5) apply default-next-hop
(6) apply default-srv6-policy
apply子句的含义、执行优先情况和详细说明如表1-2所示。
表1-2 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句 |
含义 |
执行优先情况/详细说明 |
apply precedence |
设置IPv6报文的IP优先级 |
只要配置了该子句,该子句就一定会执行 |
apply access-vpn vpn-instance |
设置报文在指定VPN实例中进行转发 |
报文如果匹配了其中一个VPN实例下的转发表,报文将在该VPN实例中进行转发 |
apply next-hop、apply output-interface、apply srv6-policy和apply srv6-be |
设置报文的下一跳、出接口、SRv6 TE Policy和设置报文以SRv6 BE方式转发 |
如果配置了多条有效的子句,系统只会执行优先级最高的一条 |
IPv6策略路由通过查询FIB表是否存在下一跳或缺省下一跳地址对应的条目,判断设置报文转发下一跳或缺省下一跳地址是否可用。IPv6策略路由周期性检查FIB表,如果在此周期内设备到下一跳的路径发生变化,IPv6策略路由无法及时刷新导致通信发生短暂中断。
(2) 进入IPv6策略节点视图。
(3) 设置IPv6报文的IP优先级。
缺省情况下,未设置IPv6报文的优先级。
(2) 进入IPv6策略节点视图。
(3) 配置动作。
¡ 设置报文在指定VPN实例中进行转发。
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,未设置报文在指定VPN实例中进行转发。
每个节点最多可以配置n个VPN实例。当满足匹配规则后,将根据第一个可用的VPN实例转发表进行转发。
¡ 设置报文转发的下一跳。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个下一跳,每个节点最多可以配置n个下一跳,这些下一跳起到主备或负载分担的作用。
当配置了多个下一跳做主备,且多个下一跳地址属于同一个网段时,当主下一跳匹配失败后,设备会先匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳。
¡ 设置指导报文转发的出接口。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }
缺省情况下,未设置指导报文转发的出接口。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个出接口,每个节点最多可以配置n个出接口,这些出接口起到主备或负载分担的作用。
¡ 设置指导报文转发的SRv6 TE Policy。
apply srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-2>
缺省情况下,未配置指导报文转发的SRv6 TE Policy。
用户通过一次或多次执行本命令同时配置多个SRv6 TE Policy,每个节点最多可以配置n个SRv6 TE Policy。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的SRv6 TE Policy指导报文转发。
¡ 设置报文以SRv6 BE方式转发。
apply srv6-be remote-sid { remote-sid locator-prefix-len }&<1-2>
缺省情况下,未设置报文以SRv6 BE方式转发。
¡ 设置指导报文转发的缺省下一跳。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省下一跳。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个缺省下一跳,每个节点最多可以配置n个缺省下一跳,这些缺省下一跳起到主备或负载分担的作用。
¡ 设置指导报文转发的缺省出接口。
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-n>
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省出接口。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个缺省出接口,每个节点最多可以配置n个缺省出接口,这些缺省出接口起到主备或负载分担的作用。
¡ 设置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy。
apply default srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-n>
缺省情况下,未配置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy。
用户通过一次或多次执行本命令同时配置多个缺省SRv6 TE Policy,每个节点最多可以配置n个SRv6 TE Policy。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的缺省SRv6 TE Policy指导报文转发。
¡ 设置报文以缺省SRv6 BE方式转发。
apply default-srv6-be remote-sid { remote-sid locator-prefix-len }&<1-2>
缺省情况下,未设置报文以缺省SRv6 BE方式转发。
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到本地,指导设备本身产生IPv6报文的发送。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用IPv6策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
(2) 对本地报文应用IPv6策略。
缺省情况下,未对本地报文应用IPv6策略。
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到接口,指导接口接收的所有IPv6报文的转发。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除接口上原来已经应用的IPv6策略。
一个IPv6策略可以同时被多个接口应用。
(2) 进入接口视图。
(3) 对接口转发的报文应用IPv6策略。
ipv6 policy-based-route policy-name [ share-mode ]
缺省情况下,未对接口转发的报文应用IPv6策略。
IPv6策略路由日志是为了满足管理员审计需求。设备生成IPv6策略路由日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 开启IPv6策略路由日志信息功能。
ipv6 policy-based-route-log enable
缺省情况下,IPv6策略路由日志信息功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令可以清除IPv6策略路由的统计信息。
表1-3 IPv6策略路由显示和维护
显示已经配置的IPv6策略 |
display ipv6 policy-based-route [ policy policy-name ] |
显示已经应用的IPv6策略路由信息 |
display ipv6 policy-based-route setup |
显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息 |
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number ] |
显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息 |
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] |
清除IPv6策略路由的统计信息 |
reset ipv6 policy-based-route statistics [ policy policy-name ] |
Router A分别与Router B和Router C直连(保证Router B和Router C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制Router A产生的报文:
· 指定所有TCP报文的下一跳为1::2;
· 其它IPv6报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
图1-1 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
(1) 配置Router A
# 配置Ten-GigabitEthernet接口的IPv6地址。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 address 1::1 64
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 2::1 64
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 定义访问控制列表ACL 3001,用来匹配TCP报文。
[RouterA] acl ipv6 advanced 3001
[RouterA-acl-ipv6-adv-3001] rule permit tcp
[RouterA-acl-ipv6-adv-3001] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1::2。
[RouterA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr6-aaa-5] if-match acl 3001
[RouterA-pbr6-aaa-5] apply next-hop 1::2
[RouterA-pbr6-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ipv6 local policy-based-route aaa
(2) 配置Router B
# 配置GigabitEthernet接口的IPv6地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 address 1::2 64
(3) 配置Router C
<RouterC> system-view
[RouterC] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 2::2 64
# 从Router A上通过Telnet方式登录Router B(1::2/64),结果成功。
# 从Router A上通过Telnet方式登录Router C(2::2/64),结果失败。
# 从Router A上ping Router C(2::2/64),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A产生的TCP报文的下一跳为1::2,接口Ten-GigabitEthernet3/0/2不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
Router A分别与Router B和Router C直连(保证Router B和Router C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Router A的以太网接口Ten-GigabitEthernet3/0/1接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的IPv6转发策略路由配置举例组网图
(1) 配置IPv6地址和单播路由协议,确保Router B和Host A,Router C和Host A之间路由可达,具体配置过程略。
(2) 配置Router A
# 在以太网口Ten-GigabitEthernet3/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo ipv6 nd ra halt
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 policy-based-route aaa
在Host A上安装IPv6协议栈,并将IPv6地址配置为10::3。
C:\>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/10::3
从Host A上通过Telnet方式登录Router B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Router C,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口Ten-GigabitEthernet3/0/1接收的TCP报文的下一跳为1::2,接口Ten-GigabitEthernet3/0/3不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
