05-对象
13-终端识别
本章节下载  (146.42 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_SecPath_Web_E1196_E8371_V7-5497/05/202208/1674848_30005_0.htm
13-终端识别
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
     基本概念
     工作模式
     工作流程
·     使用限制和注意事项
·     配置指南
     配置终端组
     配置终端识别对象组
     配置终端识别白名单
特性简介
终端识别是建立物联网安全连接的重要前提,主要用于识别物联网中的终端,例如摄像头和各类传感器等。当终端流量流经设备时,设备可以分析并提取出终端信息,例如终端的厂商、型号、MAC地址等,并支持在终端信息发生变更时(包括初次识别终端信息和后续终端信息发生变化)向用户发送日志进行告警,提示用户。
基本概念
终端
设备特征库中支持预定义终端,用于标识终端的特征信息。
选择“对象 > 应用安全> 终端识别 > 终端”,可查看设备支持的终端。单击<开启终端识别日志功能>按钮,可开启终端识别日志功能。
终端组
可以将具有相似特征的终端添加到一个终端组中。一个终端组,就是若干个终端的集合。如果报文被识别为属于某个终端,而该终端又属于某个终端组,则报文相当于被识别为属于某个终端组。基于终端的业务可以对属于同一个终端组的报文做统一处理。
终端识别对象组
终端识别对象组用于确认终端的IP地址。包括如下类型:
·     终端地址对象组:是指终端所在的地址对象组。当报文源/目的IP地址匹配终端地址对象组时,则源/目的IP地址为终端地址。
·     管理地址对象组:是指管理终端设备的管理员所在的地址对象组,当报文源/目的IP地址匹配管理地址对象组时,则目的/IP地址为终端地址。
终端识别白名单
终端识别白名单用于过滤终端流量,若终端设备IP地址在白名单范围内,则系统放行该终端流量;否则,系统丢弃该终端流量。终端识别白名单支持配置两种动作,具体如下。
·     放行:放行白名单内的所有终端流量
·     阻断:仅白名单内的终端设备信息发生变化后,才丢弃终端流量;否则,放行终端流量。
工作模式
终端识别支持如下工作模式:
·     告警模式:此模式下,系统放行所有终端流量。若系统检测到终端信息发生变化(包含首次识别出终端设备),则向用户发送日志进行告警。在安全控制要求比较宽松的场景中,可以采用此工作模式。
·     白名单模式:此模式下,系统仅会放行白名单中的终端流量。若系统检测到白名单中的终端信息发生变化,则向用户发送日志进行告警。在安全控制要求较严格的场景中,可以采用此工作模式。
选择“对象 > 应用安全 > 终端识别 > 终端”,进入终端页面。在终端页面,单击<工作模式>按钮,在弹出的工作模式页面上,选择相应的工作模式。
工作流程
图-1 终端识别两种工作模式流程图
终端识别的工作流程具体如下:
·     告警模式下:系统识别并放行所有终端流量,如果系统识别出终端信息发生变化,则向用户发送日志进行告警;否则,不会发送日志。
·     白名单模式下,终端识别对终端流量的处理流程如下:
a.     系统对终端流量进行识别,对于无法识别出具体信息的终端将其归为other类终端。无论识别结果是明确的终端设备信息,还是other类终端,系统均检查终端设备的IP地址是否在白名单内。
b.     若终端设备IP地址不在白名单范围内,系统将直接丢弃终端流量;否则,系统将检测终端信息是否发生变化。若终端信息没有发生变化,则直接放行该终端流量。
c.     若终端信息发生变化,则向用户发送日志进行告警,系统将继续检测白名单的动作是否为放行。
d.     若白名单的动作为放行,则系统放行终端流量;否则,系统丢弃终端流量。
使用限制和注意事项
·     在白名单模式下,如果白名单动作为阻断,当白名单中的终端设备初次上线时,系统会丢弃这些终端设备的流量。此时用户需要将其审批为合法,系统才能放行终端流量。
·     若管理地址对象组和终端地址对象组同时配置,管理地址对象组的优先级更高。
配置指南
配置终端组
配置终端组的具体步骤如下:
1.     选择“对象 > 应用安全 > 终端识别 > 终端组”,进入终端组页面。
2.     单击<新建>按钮,进入新建终端组页面。
3.     在左侧可选终端列表中选择指定的终端,单击右侧的<选择>按钮,将终端加入终端组。
配置终端识别对象组
配置终端识别对象组的具体步骤如下:
1.     选择“对象 > 应用安全 > 终端识别 > 终端”,进入终端页面。
2.     单击<配置终端识别对象组>按钮,进入配置终端识别对象组页面。
3.     配置管理地址对象组和终端地址对象组,请至少选择其中一种进行配置。
配置终端识别白名单
配置终端识别白名单的具体步骤如下:
2.     单击<工作模式>按钮,进入工作模式配置页面。
3.     选择白名单工作模式,并配置白名单的动作。
4.     单击<确定>按钮,返回到终端页面。
5.     单击<配置终端识别对象组>按钮,进入配置终端识别对象组页面。
6.     配置终端白名单地址对象组。
