07-AFT
本章节下载 (249.09 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ NAT64前缀
○ AFT转换方式
· 配置指南
○ NAT64前缀
○ AFT策略
AFT(Address Family Translation,地址族转换)提供了IPv4和IPv6地址之间的相互转换功能。
NAT64前缀是长度为32、40、48、56、64或96位的IPv6地址前缀,用来构造IPv4节点在IPv6网络中的地址,以便IPv4主机与IPv6主机通信。网络中并不存在带有NAT64前缀的IPv6地址的主机。如图-1所示,NAT64前缀长度不同时,地址转换方法有所不同。其中,NAT64前缀长度为32、64和96位时,IPv4地址作为一个整体添加到IPv6地址中;NAT64前缀长度为40、48和56位时,IPv4地址被拆分成两部分,分别添加到64~71位的前后。
图-1 对应IPv4地址带有NAT64前缀的IPv6地址格式
AFT的地址转换分为前缀转换、动态转换和静态转换。
设备利用NAT64前缀将报文的源IPv4地址转换为IPv6地址,或将报文的目的IPv6地址转换为IPv4地址。
静态转换方式是指采用手工配置的IPv6地址与IPv4地址的一一对应关系来实现IPv6地址与IPv4地址的转换。设备支持如下静态转换:
· v6tov4静态转换:将指定报文源IPv6地址转换为指定IPv4地址,或将指定报文目的IPv4地址转换为指定IPv6地址。
· v4tov6静态转换:将指定报文源IPv4地址转换为指定IPv6地址,或将指定报文目的IPv6地址转换为指定IPv4地址。
· NAT64静态端口转换:将指定报文源IPv6地址 + 端口号组合转换为指定IPv4地址 + 端口号组合。
动态转换方式是指动态地创建IPv6地址与IPv4地址的对应关系来实现IPv6地址与IPv4地址的转换。
设备支持v6tov4动态转换,将报文的源IPv6地址转换为IPv4地址,可分为NO-PAT和PAT两种模式:
· NO-PAT模式
NO-PAT(Not Port Address Translation,非端口地址转换)模式下,一个IPv4地址同一时间只能对应一个IPv6地址进行转换,不能同时被多个IPv6地址共用。当使用某IPv4地址的IPv6网络用户停止访问IPv4网络时,AFT会将其占用的IPv4地址释放并分配给其他IPv6网络用户使用。
该模式下,AFT设备只对报文的IP地址进行AFT转换,同时会建立一个NO-PAT表项用于记录IPv6地址和IPv4地址的映射关系,并不涉及端口转换,可支持所有IP协议的报文。
· PAT模式
PAT(Port Address Translation,端口地址转换)模式下,一个IPv4地址可以同时被多个IPv6地址共用。该模式下,AFT设备需要对报文的IP地址和传输层端口同时进行转换,且只支持TCP、UDP和ICMPv6(Internet Control Message Protocol for IPv6,IPv6互联网控制消息协议)查询报文。
PAT模式的动态转换策略支持对端口块大小进行限制,从而达到限制转换和溯源的目的。可划分的端口号范围为1024~65535,剩余不足划分的部分则不会进行分配。IPv6主机首次发起连接时,为该地址分配一个用于转换的IPv4地址,以及该IPv4地址的一个端口块。后续从该IPv6主机发起的连接都使用这个IPv4地址和端口块里面的端口进行转换,直到端口块里面的端口用尽。
如图-2所示,IPv6侧发起访问时AFT设备对报文的转换过程为:
1. 判断是否需要进行AFT转换:AFT设备接收到IPv6网络主机(IPv6 host)发送给IPv4网络主机(IPv4 host)的报文后,判断该报文是否要转发到IPv4网络。如果报文的目的IPv6地址能够匹配到IPv6目的地址转换策略,则该报文需要转发到IPv4网络,需要进行AFT转换;如果未匹配到任何一种转换策略,则表示该报文不需要进行AFT转换。
2. 转换报文目的地址:根据IPv6目的地址转换策略将报文目的IPv6地址转换为IPv4地址。
3. 根据目的地址预查路由:根据转换后的IPv4目的地址查找路由表,确定报文的出接口。如果查找失败,则丢弃报文。需要注意的是,预查路由时不会查找策略路由。
4. 转换报文源地址:根据IPv6源地址转换策略将报文源IPv6地址转换为IPv4地址。
5. 转发报文并记录映射关系:报文的源IPv6地址和目的IPv6地址都转换为IPv4地址后,设备按照正常的转发流程将报文转发到IPv4网络中的主机。同时,将IPv6地址与IPv4地址的映射关系保存在设备中。
6. 根据记录的映射关系转发应答报文:IPv4网络主机发送给IPv6网络主机的应答报文到达AFT设备后,设备将根据已保存的映射关系进行相反的转换,从而将报文发送给IPv6网络主机。
图-2 IPv6侧发起访问的AFT报文转换过程
如图-3所示,IPv4侧发起访问时AFT设备对报文的转换过程为:
1. 判断是否需要进行AFT转换:AFT设备接收到IPv4网络主机(IPv4 host)发送给IPv6网络主机(IPv6 host)的报文后,判断该报文是否要转发到IPv6网络。如果报文的目的IPv4地址能够匹配到IPv4目的地址转换策略,则该报文需要转发到IPv6网络,需要进行AFT转换。如果未匹配到任何一种转换策略,则表示该报文不需要进行AFT地址转换。
2. 转换报文目的地址:根据IPv4目的地址转换策略将报文目的IPv4地址转换为IPv6地址。
3. 根据目的地址预查路由:根据转换后的IPv6目的地址查找路由表,确定报文的出接口。如果查找失败,则丢弃报文。需要注意的是,预查路由时不会查找策略路由。
4. 转换报文源地址:根据IPv4源地址转换策略将报文源IPv4地址转换为IPv6地址。如果未匹配到任何一种转换策略,则报文将被丢弃。
5. 转发报文并记录映射关系:报文的源IPv4地址和目的IPv4地址都转换为IPv6地址后,设备按照正常的转发流程将报文转发到IPv6网络中的主机。同时,将IPv4地址与IPv6地址的映射关系保存在设备中。
6. 根据记录的映射关系转发应答报文:IPv6网络主机发送给IPv4网络主机的应答报文到达AFT设备后,设备将根据已保存的映射关系进行相反的转换,从而将报文发送给IPv4网络主机。
图-3 IPv4侧发起访问的AFT报文转换过程
· IPv6目的地址转换策略匹配的优先级从高到低为:
a. v4tov6静态转换
b. NAT64前缀
· IPv6源地址转换策略匹配的优先级从高到低为:
a. v6tov4静态转换
b. NAT64静态端口转换
c. v6tov4动态转换
· IPv4源地址转换策略的匹配优先级从高到低为:
a. v4tov6静态转换
b. NAT64前缀
1. 创建NAT64前缀
a. 选择“策略 > 接口NAT > AFT”。
b. 在“NAT64前缀”页签中单击<新建>,创建NAT64前缀,各项配置说明见下表。
表-1 NAT64前缀配置说明
配置项 |
IPv6前缀 |
表示NAT64前缀 |
NAT64前缀长度 |
表示NAT64前缀长度,可选择32、40、48、56、64或96 |
c. 单击<确定>,完成NAT64前缀配置。
1. 创建AFT策略
b. 在“AFT策略”页签中单击<新建>,创建AFT策略,各项配置说明见下表。
表-2 AFT策略配置说明
配置项 |
转换方式 |
表示该AFT策略使用的地址转换方式,可选择如下方式: · NAT64前缀:表示采用NAT64前缀配合v6tov4动态转换方式进行转换 · v6tov4:表示采用v6tov4静态转换方式进行转换 · v4tov6:表示采用v4tov6静态转换方式进行转换 |
报文匹配规则(ACL) |
表示用于匹配转换前IPv6报文的ACL 仅转换方式为“NAT64前缀”时支持配置本项 |
转换后源地址 |
表示对报文源IPv6地址进行转换所使用的IPv4地址,可指定地址组或环回接口类型 仅转换方式为“NAT64前缀”时支持配置本项 |
转换模式 |
表示v6tov4动态转换所采用的模式,可选择如下模式: · NO-PAT:表示采用NO-PAT模式进行转换 · PAT:表示采用PAT模式进行转换 仅转换方式为“NAT64前缀”时支持配置本项 |
端口块大小 |
表示一个端口块中所包含的端口数 仅转换方式为“NAT64前缀”时支持配置本项 |
端口范围 |
表示可用于进行端口转换的端口号的范围 仅转换方式为“NAT64前缀”时支持配置本项 |
增量端口块数 |
当分配端口块中的端口资源耗尽(所有端口都被使用)时,如果配置了增量端口块数,则可以为对应的IP地址进行增量端口块分配 仅转换方式为“NAT64前缀”时支持配置本项 |
转换后所属VRF |
表示转换后报文所属的VRF 仅转换方式为“NAT64前缀”时支持配置本项 |
IPv4地址 |
表示转换时使用的静态IPv4地址 仅转换方式为“v6tov4”或“v4tov6”时支持配置本项 |
IPv4VPN |
表示IPv4报文所属的VRF 仅转换方式为“v6tov4”或“v4tov6”时支持配置本项 |
IPv6地址 |
表示转换时使用的静态IPv6地址 仅转换方式为“v6tov4”或“v4tov6”时支持配置本项 |
IPv6VPN |
表示IPv6报文所属的VRF 仅转换方式为“v6tov4”或“v4tov6”时支持配置本项 |
c. 单击<确定>,完成AFT策略配置。
d. 选择“策略 > 接口NAT > AFT”。
e. 在“接口设置”页签中选中应用AFT策略的接口,单击<开启>按钮,在指定接口上开启AFT功能。
配置思路如下图所示。
图-4 NAT64静态端口转换配置指导图
1. 创建端口块组
b. 在“NAT64静态端口转换”页签中单击<端口块组>,在“端口块组”页面中单击<新建>,创建端口块组,各项配置说明见下表。
表-3 端口块组配置说明
配置项 |
端口块组编号 |
表示端口块组的编号 |
端口范围 |
表示转换使用的端口范围,用于划分端口块 |
端口块大小 |
表示一个端口块中所包含的端口数,将在端口范围内划分相同大小的端口块 |
起始IPv6前缀 |
表示转换使用的IPv6地址范围的起始前缀 |
结束IPv6前缀 |
表示转换使用的IPv6地址范围的结束前缀 |
前缀长度 |
表示转换使用的IPv6地址前缀的长度 |
起始IP地址 |
表示转换使用的IPv4地址范围的起始地址 |
结束IP地址 |
表示转换使用的IPv4地址范围的结束地址 |
VRF |
表示IPv6或IPv4地址所属的VRF |
c. 单击<确定>,完成端口块组配置。
2. 配置NAT64静态端口转换策略
b. 在“NAT64静态端口转换”页签中单击<新建>,创建NAT64静态端口转换策略,各项配置说明见下表。
表-4 NAT64静态端口转换策略配置说明
配置项 |
转换方式 |
表示NAT64静态端口转换采用的转换方式,固定为v6tov4方式 |
端口块组 |
表示NAT64静态端口转换引用的端口块组 |
c. 单击<确定>,完成NAT64静态端口转换策略配置。
