02-User Profile命令
本章节下载 (189.68 KB)
display user-profile用来显示User Profile的配置信息。
display user-profile [ name profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
name profile-name:表示User Profile的名称。如果未指定本参数,将显示所有User Profile的配置信息。
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定所有单板。
cpu cpu-number:指定CPU。cpu-number表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示名称为aaa的User Profile配置信息及被授权该User Profile的在线用户信息。
<Sysname> display user-profile name aaa
User Profile: aaa
Direction: Inbound
Committed Access Rate:
CIR 30000 (kbps), CBS 1875000 (Bytes), EBS 0 (Bytes), PIR 888 (kbps)
Direction: Outbound
CIR 32 (kbps), CBS 2048 (Bytes), EBS 0 (Bytes), PIR 888 (kbps)
User queue:
Limit Rate:
QMProfile:
qm1
表1-1 display user-profile 命令显示信息描述表
User Profile |
User Profile名称 |
Direction |
User Profile中的Direction表示该Profile中相关配置的方向,取值为: · Inbound:表示入方向 · Outbound:表示出方向 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte |
PIR |
峰值信息速率 |
User queue |
用户队列 |
Limit Rate |
限速 |
QMProfile |
队列调度策略 |
display user-profile interface命令用来显示接口上应用的User Profile的配置情况和配置状态。
display user-profile interface [ interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上应用的User Profile的配置情况、配置状态和流量监管统计信息。
chassis chassis-number slot slot-number:显示接口上应用的User Profile的配置情况、指定成员设备指定单板接口上的配置状态和流量监管统计信息。只有指定的接口为聚合接口时才支持指定本参数。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,将显示接口上应用的User Profile的配置情况、全局主用主控板接口上的配置状态和流量监管统计信息。
inbound:显示入方向应用的User Profile的配置情况和配置状态。
outbound:显示出方向应用的User Profile的配置情况和配置状态。
如果不指定inbound和outbound参数,则显示接口任意方向上应用的User Profile的配置情况、配置状态和流量监管统计信息。
如果指定inbound或outbound参数,则仅显示以指定方向方式应用的User Profile的配置情况、配置状态和流量监管统计信息,不会显示以无方向方式应用的User Profile的配置情况、配置状态和流量监管统计信息。
# 显示设备所有接口上以入方向方式应用的User Profile中的配置情况和配置状态。
<Sysname> display user-profile interface inbound
Interface: GigabitEthernet1/2/0/1
Direction: Inbound
User Profile: u1
Committed Access Rate(active):
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Interface: GigabitEthernet1/2/0/2
Direction: Inbound
User Profile: u2
CIR 128 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
# 显示接口GigabitEthernet1/2/0/1任意方向上应用的User Profile的配置情况和配置状态。
<Sysname> display user-profile interface gigabitethernet 1/2/0/1
Direction: Inbound
User Profile: test
Green action : pass
Direction: Outbound
User Profile: test
Green action : pass
# 显示聚合接口Route-Aggregation 1任意方向上应用的User Profile的配置情况和其在slot 1上配置状态。
<Sysname> display user-profile interface route-aggregation 1 slot 1
Interface: Route-Aggregation 1
User Profile: u2
Direction: Inbound
Committed Access Rate(inactive):
CIR 128 (kbps), CBS 8000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Direction: Outbound
Green action : pass
User queue:
Limit Rate(active):
QMProfile(active):
qm1
表1-2 display user-profile interface命令显示信息描述表
Direction |
User Profile应用在接口的方向,取值为: · Inbound:表示接口入方向 · Outbound:表示接口出方向 |
User Profile |
接口上应用的User Profile的名称 |
Committed Access Rate |
流量监管的配置信息和统计信息 |
active |
表示该配置下发成功,已生效 |
inactive |
表示该配置下发失败,未生效 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
PIR |
峰值信息速率,单位为kbps |
Green action : pass |
绿色报文的执行动作:允许通过 |
Yellow action : pass |
黄色报文的执行动作:允许通过 |
Red action : discard |
红色报文的执行动作:丢弃 |
User queue |
用户队列 |
Limit Rate |
限速 |
QMProfile |
队列调度策略 |
· qos apply user-profile
qos apply user-profile命令用来在接口上应用User Profile。
undo qos apply user-profile命令用来取消在接口上应用User Profile。
qos apply user-profile profile-name [ inbound | outbound ]
undo qos apply user-profile [ inbound | outbound ]
接口上未应用User Profile。
profile-name:User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母(a-z,A-Z)、数字(0-9)、下划线(_)、连字符(-)和英文句号(.),支持以字母或数字开头,但不能为纯数字,区分大小写。
inbound:在入方向应用User Profile。
outbound:在出方向应用User Profile。
通过本命令在接口上应用User Profile时:
· 如果指定了inbound或outbound参数,且User Profile中的配置本身也含有方向属性,则只有二者的方向属性一致时,该配置才会生效。
· 如果未指定inbound或outbound参数,则表示应用了一个无方向的User Profile,此时User Profile中的相关配置是否生效将不再受User Profile的应用方向的限制。
接口同一个方向上只能应用一个User Profile,以名称为abc和xyz的两个User Profile为例:
· 如下两个User Profile分别应用在入方向和出方向,在方向属性上无重叠,可以同时应用:
¡ qos apply user-profile abc inbound
¡ qos apply user-profile xyz outbound
· 如下两个User Profile分别应用在入方向和无方向,在方向属性上有重叠,不可以同时应用:
取消接口上应用的User Profile时,只会根据所指定的方向(入方向、出方向或无方向)删除对应方向上所应用的User Profile。
# 在接口上以无方向方式应用名称为u1的User Profile。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos apply user-profile u1
# 在接口入方向上应用名称为u1的User Profile。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos apply user-profile u1 inbound
· display user-profile interface
· user-profile
qos user-queue命令用来配置用户队列调度参数。
undo qos user-queue命令用来恢复缺省情况。
qos user-queue { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] | qmprofile qmprofile-name } * outbound
qos user-queue { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] | qmprofile qmprofile-name } * outbound
qos user-queue { { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] | qmprofile qmprofile-name } * } inbound
qos user-queue { { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] | qmprofile qmprofile-name } * } inbound
undo qos user-queue { inbound | outbound }
未配置用户队列调度参数。
User Profile视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为300~4294967294。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围为4096-1341128704。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出承诺突发流量的部分,单位为byte。取值范围为0-4294967294。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为300-4294967294。
qmprofile qmprofile-name:队列调度策略名称,指定的队列调度策略必须已存在。
inbound:在User Profile的入方向配置用户队列调度参数,即针对接口接收的流量做调度。
outbound:在User Profile的出方向配置用户队列调度参数,即针对接口发送的流量做调度。
通过本命令,可以对同一User Profile下的所有用户的队列调度参数做如下统一配置:
· 配置限速相关参数;
· 用户报文缓存队列使用统一的队列调度策略;
对于已经授权的User Profile:
· 如果已关联队列调度策略,可以修改队列调度策略中的相关参数;
· 不可以新增、修改或删除已配置的任何参数,如需修改,请先使用undo qos user-queue命令删除,再配置所需参数。
若要删除已被关联的队列调度策略,请先通过undo qos user-queue命令删除关联关系。
# 在名称为u1的User Profile中配置用户队列限速的承诺信息速率为512kbps,报文缓存队列使用统一的名称为qm1的队列调度策略。
[Sysname] user-profile u1
[Sysname-user-profile-u1] qos user-queue cir 512 qmprofile qm1
· qos qmprofile(ACL和QoS命令参考/QoS)
user-profile命令用来创建User Profile,并进入User Profile视图。如果指定的User Profile已经存在,则直接进入User Profile视图。
undo user-profile命令用来删除指定的User Profile。
undo user-profile profile-name
不存在User Profile。
profile-name:表示User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母(a-z,A-Z)、数字(0-9)、下划线(_)、连字符(-)和英文句号(.),支持以字母或数字开头,但不能为纯数字,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。
# 创建名称为a123的User Profile,并进入其视图。
[Sysname] user-profile a123
