11-Segment Routing配置指导
10-公网IP over SRv6配置
本章节下载  (344.65 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/CR/CR19000/Configure/Operation_Manual/H3C_CR19000_E3551-5388/11/202208/1672436_30005_0.htm
10-公网IP over SRv6配置
1 公网IP over SRv6
1.1  公网IP over SRv6简介
公网IP over SRv6是指通过SRv6隧道承载公网IP业务,通过IPv6网络透明传输用户三层数据,实现属于同一个VPN、位于不同地理位置的用户互通。
1.1.1  公网IP over SRv6基本原理
图1-1所示,通过BGP协议在IPv6骨干网上发布用户站点的IPv6公网路由,使用PE间的SRv6隧道承载公网报文,从而实现通过IPv6骨干网连接属于同一个VPN、位于不同地理位置的用户。
图1-1 公网IP over SRv6组网示意图
1.1.2  路由信息发布
公网IPv4 over SRv6和公网IPv6 over SRv6的路由发布过程类似,以公网IPv4 over SRv6为例,如图1-1所示,CE 1路由发布到CE 2的过程为:
(1)     CE 1使用静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP,将本站点的路由发布给PE 1。
(2)     PE 1从CE 1学习到路由信息后,PE 1将公网路由存放到公网路由表中。PE 1为公网路由分配End.DT4 SID/End.DT46 SID(即为所有公网路由分配相同的End.DT4 SID),或按下一跳分配End.DX4 SID(即为所有相同下一跳的公网路由分配相同的End.DX4 SID),PE 1将携带End.DT4 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID的IPv4单播路由发布给PE 2。
(3)     PE 2收到PE 1发布的IPv4单播路由后,将路由加入到公网路由表中,记录End.DT4 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID信息,并将去掉End.DT4 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID的IPv4单播路由发布给CE 2。
(4)     CE 2收到路由后,学习到路由表中,即CE 2学习到CE 1的路由。
1.1.3  报文转发
公网IP over SRv6支持SRv6 BE、SRv6 TE和SRv6 TE/SRv6 BE混合三种路由迭代方式。采用不同的路由迭代方式时,报文转发过程有所不同。
1. SRv6 BE方式
又称为基于SID的转发方式。该方式根据封装的SRv6 SID查找IPv6路由表进行转发。
公网IPv4 over SRv6和公网IPv6 over SRv6的报文转发过程类似,以公网IPv4 over SRv6为例,完成路由发布后,报文从CE 2到CE 1的转发过程为:
(1)     CE 2发送IPv4报文给PE 2。
(2)     PE 2收到报文后,在公网路由表中查找匹配IPv4目的地址的路由,找到对应的End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID。然后为报文封装IPv6报文头,在IPv6报文头中End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID作为其目的地址。
(3)     PE 2根据End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给P。
(4)     P根据End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给PE 1。
(5)     PE 1接收到报文后,根据报文携带的SID类型的不同,处理方式不同:
¡     如果报文头携带的是End.DT4 SID或End.DT46 SID,PE 1根据End.DT4 SID查找Local SID表,执行End.DT4 SID或End.DT46 SID对应的转发动作,即解封装报文去掉IPv6报文头,并根据End.DT4 SID或End.DT46 SID匹配公网实例,在公网路由表中,查表转发,将报文发送给CE 1。
¡     如果报文头携带的是End.DX4 SID,PE 1根据End.DX4 SID查找Local SID表,执行End.DX4 SID对应的转发动作,即解封装报文去掉IPv6报文头,并按照End.DX4 SID绑定的下一跳和出接口将报文发送给CE 1。
2. SRv6 TE方式
又称为基于SRv6 TE Policy的转发方式。该方式根据报文属性查找匹配的SRv6 TE Policy,为报文添加携带SRv6 SID和SRv6 TE Policy SID列表的SRH头后,通过SRv6 TE Policy转发该报文。
可以通过如下方式将报文引入到SRv6 TE Policy进行转发(即SRv6 TE Policy引流):
·     基于Color引流:查找是否存在Color和Endpoint地址与EVPN路由的Color扩展团体属性和下一跳地址完全相同的SRv6 TE Policy。若存在,则将该EVPN路由迭代到SRv6 TE Policy。当设备收到匹配该EVPN路由的报文时,会通过SRv6 TE Policy转发该报文。
·     基于隧道策略引流:根据路由下一跳地址在隧道策略中查找匹配的SRv6 TE Policy。通过首选隧道策略或负载分担隧道策略,可以实现用指定SRv6 TE Policy的路径作为承载SRv6 PW的公网隧道来转发私网报文。
隧道策略的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”;SRv6 TE Policy的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
3. SRv6 TE/SRv6 BE混合方式
该方式优先通过SRv6 TE方式选择转发路径;如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则通过SRv6 BE方式选择转发路径。
1.1.4  公网IP over SRv6快速重路由
公网IP over SRv6快速重路由功能用来在CE双归属(即一个CE同时连接两个PE)的组网环境下,通过为流量转发的主路径指定一条备份路径,并通过静态BFD检测主路径的状态,实现当主路径出现故障时,将流量迅速切换到备份路径,大大缩短了故障恢复时间。在使用备份路径转发报文的同时,会重新进行路由优选,优选完毕后,使用新的最优路由来转发报文。
目前,公网IP over SRv6快速重路由的路径备份方式为IPv4单播路由备份IPv4单播路由和IPv6单播路由备份IPv6单播路由。
图1-2 公网IP over SRv6快速重路由示意图
IPv4单播路由备份IPv4单播路由和IPv6单播路由备份IPv6单播路由功能类似,以IPv4单播路由备份IPv4单播路由为例,如图1-2所示,在入节点PE 1上指定VPN 1的FRR备份下一跳为PE 3,则PE 1接收到PE 2和PE 3发布的到达CE 2的BGP IPv4单播路由后,PE 1会记录这两条IPv4单播路由,并将PE 2发布的BGP IPv4单播当作主路径,PE 3发布的BGP IPv4单播当作备份路径。
在PE 1上配置静态BFD检测,通过BFD检测PE 1到PE 2之间公网隧道的状态。当公网隧道正常工作时,CE 1和CE 2通过主路径CE 1—PE 1—PE 2—CE 2通信。当PE 1检测到该公网隧道出现故障时,PE 1将通过备份路径CE 1—PE 1—PE 3—CE 2转发CE 1访问CE 2的流量。
在这种备份方式中,PE 1负责主路径检测和流量切换。
有关静态BFD功能的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中“BFD”。
1.2  公网IP over SRv6配置限制和指导
在公网IP over SRv6组网场景下,对于从公网邻居收到的路由,在公网实例视图/公网实例IPv4地址族视图/公网实例IPv6地址族视图下使用import route-policy命令应用的入方向路由策略和使用export route-policy命令应用的出方向路由策略不生效,请勿配置。
仅在公网和VPN实例的BGP路由互相引入的场景下,可以使用import route-policy命令和export route-policy命令部署路由策略。关于公网和VPN实例的BGP路由互相引入的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
1.3  公网IP over SRv6配置任务简介
公网IP over SRv6配置任务如下:
(1)     配置PE-CE间的路由交换
在PE-CE间配置IPv4路由协议(包括静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP)或IPv6路由协议(包括IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IPv6 IS-IS、EBGP或IBGP)
CE使用IPv4路由协议或IPv6路由协议,将本站点的路由发布给PE。关于各个路由协议的具体配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”。
(2)     配置PE-PE间的路由交换
a.     配置SRv6 SID
本功能用来静态配置End.DT4 SID、End.DT6 SID、End.DT46 SID、End.DX4 SID或End.DX6 SID。
b.     配置BGP引用Locator段
通过BGP IPv4/IPv6单播路由通告Locator段内的SRv6 SID。
c.     配置PE-PE间交互BGP IPv4/IPv6单播路由
d.     配置IPv6对等体之间交换SRv6 SID
只有配置本功能后,PE设备之间交换IPv4/IPv6单播路由时才可以携带End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID/End.DX6 SID。
e.     (可选)配置为公网路由按下一跳分配End.DX4 SID/End.DX6 SID
f.     (可选)配置BGP IPv4/IPv6单播路由
BGP IPv4/IPv6单播路由的属性请根据实际情况配置,具体内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(3)     配置路由迭代方式
(4)     配置封装的IPv6报文头的源地址
本功能用来指定公网IP over SRv6骨干网中报文封装的IPv6报文头的源地址。
(5)     配置公网IP over SRv6快速重路由
1.4  配置SRv6 SID
(2)     开启SRv6功能,并进入SRv6视图。
segment-routing ipv6
(3)     配置Locator段,并进入SRv6 Locator视图。
locator locator-name [ ipv6-prefix ipv6-address prefix-length [ args args-length | static static-length ] * ]
(4)     配置Opcode段。
¡     配置End.DT4 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt4
¡     配置End.DT6 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt6
¡     配置End.DT46 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt46
¡     配置End.DX4 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx4 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address
不同下一跳和出接口不能配置相同End.DX4 SID。
¡     配置End.DX6 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx6 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv6-address
不同下一跳和出接口不能配置相同End.DX6 SID。
1.5  配置BGP引用Locator段
在公网IP over SRv6组网场景中,在BGP IPv4/IPv6单播地址族视图下配置本功能后,PE设备将为IPv4/IPv6路由在引用的Locator段内申请SRv6 SID。
使用End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID/End.DX6 SID时,都需要执行本配置。
配置本功能前,指定的Locator必须存在。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP IPv6单播地址族视图。
¡     进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡     进入BGP IPv6单播地址族视图。
(4)     配置BGP引用Locator段。
segment-routing ipv6 locator locator-name [ auto-sid-disable ]
缺省情况下,未引用Locator段。
1.6  配置PE-PE间交互BGP IPv4/IPv6单播路由
本节所有命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
设备之间不能同时建立IPv4和IPv6对等体,否则影响路由优选,无法通过SRv6隧道转发流量。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     将对端PE配置为IPv6对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(4)     指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由的出接口作为与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接的源接口。
(5)     进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP IPv6单播地址族视图。
(6)     使能本地路由器与指定IPv6对等体交换IPv4/IPv6单播路由信息的能力。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv4/IPv6单播路由信息。
1.7  配置IPv6对等体之间交换SRv6 SID
配置本功能后,IPv6对等体之间可以通过IPv6单播路由交换SRv6 SID信息。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置与指定IPv6对等体之间交换SRv6 SID信息。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-sid
缺省情况下,IPv6对等体之间不能交换SRv6 SID信息。
1.8  配置为公网路由按下一跳分配End.DX4 SID/End.DX6 SID
在公网IPv6 over SRv6组网场景中,缺省情况下,PE为所有公网路由都分配相同的SID。PE对接收到的报文解封装后,会在SID所标识的公网路由表中查表转发该报文。
如果希望不查路由表,直接快速地将报文转发给下一跳,则可以基于下一跳地址为私网路由分配End.DX4/End.DX6 SID。
本功能不会为直连路由分配End.DX4 SID或者End.DX6 SID。
3. 配置准备
配置本功能前,必须先在BGP IPv4单播地址族视图或BGP IPv6单播地址族引用Locator段。
4. 配置步骤
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP IPv6单播地址族视图。
(4)     配置根据下一跳分配End.DX4 SID或End.DX6 SID。请选择其中一项进行配置。
¡     配置BGP公网路由为所有下一跳分配End.DX4/End.DX6 SID。
segment-routing ipv6 apply-sid all-nexthop
¡     依次执行以下命令,配置BGP公网路由为指定下一跳分配End.DX4/End.DX6 SID。
segment-routing ipv6 apply-sid specify-nexthop
nexthop nexthop-address interface interface-type interface-number
缺省情况下,根据VPN实例为私网路由分配SID。
1.9  配置路由迭代方式
公网IP over SRv6网络中,设备为用户流量封装SRv6 SID后,可以根据如下路由迭代方式为封装后的报文查找转发路径:
·     SRv6 BE方式:又称为基于SID的转发方式。该方式根据封装的End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID查找IPv6路由表进行转发。
·     SRv6 TE方式:又称为基于SRv6 TE Policy的转发方式。该方式根据报文属性查找匹配的SRv6 TE Policy,为报文添加携带End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID和SRv6 TE Policy SID列表的SRH头后,通过SRv6 TE Policy转发该报文。有关基于SRv6 TE Policy的转发方式的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
·     SRv6 TE/SRv6 BE混合方式:优先通过SRv6 TE方式选择转发路径;如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则通过SRv6 BE方式选择转发路径。
·     SRv6 TE/SRv6 BE快速切换方式:SRv6 TE方式选择的路径和SRv6 BE方式选择的路径形成FRR,主路径为SRv6 TE方式选择的路径。如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则快速切换到SRv6 BE备份路径转发。该方式缩短了迭代方式切换后路径重新收敛的时间,可以实现快速保护,避免流量长时间丢失。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置路由迭代方式。
segment-routing ipv6 { best-effort | traffic-engineer | traffic-engineer best-effort | traffic-engineer best-effort-backup }
缺省情况下,根据路由的下一跳地址查找IPv6路由表进行转发。
1.10  配置封装的IPv6报文头的源地址
在公网IPv6 over SRv6组网环境中,必须指定封装的IPv6报文头的源地址。否则,无法通过SRv6转发数据流量。
配置源地址时,不能为环回地址、链路本地地址、组播地址和未指定地址。指定的源地址必须为本机地址,且已经由路由协议发布,建议指定本设备的Loopback接口地址。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     配置封装的IPv6报文头的源地址。
encapsulation source-address ipv6-address [ ip-ttl ttl-value ]
缺省情况下,未指定封装的IPv6报文头的源地址。
1.11  配置公网IP over SRv6快速重路由
公网IP over SRv6快速重路由功能可以通过开启指定地址族的快速重路由功能实现。采用这种方式时,设备会为当前公网地址族下的所有BGP路由自动计算备份下一跳,即只要从不同BGP对等体学习到了到达同一目的网络的路由,且这些路由不等价,就会生成主备两条路由。
在缺省情况下,由于公网实例的IP路由表中没有SRv6 SID的路由信息,快速重路由功能如需使用静态BFD会话来检测主路径的可达性,只能使用检测两端PE间Locator网段地址的静态BFD会话。如果多个地址族引用了相同的Locator,则这些地址族下的快速重路由功能可能会使用同一个静态BFD会话来检测主路径的可达性。一旦BFD检测到路径不可用,则多个地址族下的BGP路由将同时进行路径切换,不利于精细化管理。
为了解决上述问题,可以在BGP IPv4单播地址族视图或BGP IPv6单播地址族视图下配置segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd命令。配置该命令后,携带SRv6 SID的BGP IPv4/IPv6单播路由在添加到VPN实例IP路由表时,会将SRv6 SID作为路由的下一跳一并添加,使得快速重路由功能在使用静态BFD会话来检测主路径的可达性时,可以使用检测两端PE间SRv6 SID的静态BFD会话,并且会优先关联检测两端PE间SRv6 SID的静态BFD会话。这样BFD在检测到SRv6 SID不可达时,仅影响一个地址族内BGP路由的路径切换,为快速重路由功能提供更小的控制粒度。
在某些组网情况下,执行pic命令开启该地址族的快速重路由功能,为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd命令仅为迭代方式为SRv6 BE方式的路由生效。当路由的迭代方式为SRv6 TE/SRv6 BE混合方式、SRv6 TE/SRv6 BE快速切换方式或SRv6 TE路径和SRv6 BE路径形成多级FRR时,只有在优先级更高的SRv6 TE路径不可用时,该命令才能生效。
(2)     配置静态BFD检测。
bfd static session-name [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-ipv6 ipv6-address [ discriminator local local-value remote remote-value ] [ track-interface interface-type interface-number ] ]
未配置segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd命令时,指定的peer-ipv6 ipv6-address参数和source-ipv6 ipv6-address参数必须是链路两端设备发布的Locator网段地址。
配置segment-routing ipv6 primary-path-detect sid-bfd命令后,指定的peer-ipv6 ipv6-address参数和source-ipv6 ipv6-address参数可以是链路两端设备在公网实例内分配的SRv6 SID。
有关本命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(3)     退回系统视图。
(4)     进入BGP实例视图。
(5)     配置通过控制报文方式或Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
primary-path-detect bfd { ctrl | echo }
缺省情况下,通过ARP检测主路由的下一跳是否可达。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(6)     (可选)配置通过检测SRv6 SID的静态BFD会话,来检测SRv6 VPN快速重路由功能的主路径是否可达。
¡     请依次执行以下命令,在BGP IPv4单播地址族视图下配置通过检测SRv6 SID的静态BFD会话,来检测SRv6 VPN快速重路由功能的主路径是否可达。
¡     请依次执行以下命令,在BGP IPv6单播地址族视图下配置通过检测SRv6 SID的静态BFD会话,来检测SRv6 VPN快速重路由功能的主路径是否可达。
缺省情况下,设备只能通过检测Locator网段的静态BFD会话,来检测SRv6 VPN快速重路由功能的主路径是否可达。
(7)     开启当前地址族的快速重路由功能。
pic
缺省情况下,快速重路由功能处于关闭状态。
1.12  公网IP over SRv6显示和维护
1.12.1  复位BGP会话
当BGP配置变化后,可以通过复位BGP会话使新的配置生效。复位BGP会话是指断开并重新建立BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息。
请在用户视图下进行下列操作。下表中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-1 复位BGP会话
复位IPv6单播地址族下的BGP会话
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv6 [ unicast ]
1.12.2  显示和维护公网IP over SRv6的运行状态
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后公网IP over SRv6的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除公网IP over SRv6的相关信息。
display bgp routing-tablereset bgp flap-info命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-2 显示和维护公网IP over SRv6的运行状态
显示BGP IPv6单播路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] | statistics ]
清除BGP IPv6单播路由的震荡统计信息
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv6 [ unicast ] [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv6-address [ prefix-length ] ]
1.13  公网IP over SRv6典型配置举例
1.13.1  公网IPv6 over SRv6 BE配置举例
图1-3所示,核心网为IPv6网络,在IPv6网络中PE设备之间部署公网IPv6 over SRv6 BE,通过SRv6隧道传递IPv6数据。
·     CE与PE之间配置EBGP交换VPN路由信息。
·     同一自治系统内的PE设备之间运行IS-IS实现IPv6网络互通,配置IBGP交换IPv6路由信息。
图1-3 公网IPv6 over SRv6配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/2/0/1
111::1/96
PE 2
Loop0
3::3/128
PE 1
Loop0
1::1/128
GE1/2/0/1
222:2/96
GE1/2/0/1
111::2/96
GE1/2/0/2
2002::1/96
GE1/2/0/2
2001::1/96
CE 2
GE1/2/0/1
222::1/96
P
Loop0
2::2/128
GE1/2/0/1
2001::2/96
GE1/2/0/2
2002::2/96
3. 配置准备
按照图1-3配置各接口IP地址和掩码,包括Loopback接口,具体配置过程略。
4. 配置步骤
(1)     在PE和P设备上配置IPv6 IS-IS,实现骨干网PE和P的互通
# 配置PE 1。
<PE1> system-view
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] is-level level-1
[PE1-isis-1] cost-style wide
[PE1-isis-1] network-entity 10.1111.1111.1111.00
[PE1-isis-1] address-family ipv6 unicast
[PE1-isis-1-ipv6] quit
[PE1-isis-1] quit
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/2/0/2
[PE1-GigabitEthernet1/2/0/2] isis ipv6 enable
[PE1-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
# 配置P。
<P> system-view
[P] isis
[P-isis-1] is-level level-1
[P-isis-1] cost-style wide
[P-isis-1] network-entity 10.2222.2222.2222.00
[P-isis-1] address-family ipv6 unicast
[P-isis-1-ipv6] quit
[P-isis-1] quit
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] isis ipv6 enable
[P-LoopBack0] quit
[P] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[P-GigabitEthernet1/2/0/1] isis ipv6 enable
[P-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
[P] interface gigabitethernet 1/2/0/2
[P-GigabitEthernet1/2/0/2] isis ipv6 enable
[P-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
# 配置PE 2。
<PE2> system-view
[PE2] isis
[PE2-isis-1] is-level level-1
[PE2-isis-1] cost-style wide
[PE2-isis-1] network-entity 10.3333.3333.3333.00
[PE2-isis-1] address-family ipv6 unicast
[PE2-isis-1-ipv6] quit
[PE2-isis-1] quit
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] isis ipv6 enable
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/2/0/2
[PE2-GigabitEthernet1/2/0/2] isis ipv6 enable
[PE2-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
(2)     在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入CE路由
# 配置CE 1。
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 111::2 as-number 100
[CE1-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[CE1-bgp-default-ipv6] peer 111::2 enable
[CE1-bgp-default-ipv6] import-route direct
[CE1-bgp-default-ipv6] quit
[CE1-bgp-default] quit
# CE 2配置与CE 1设备配置类似,配置过程省略。
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[PE1-bgp-default] peer 111::1 as-number 65410
[PE1-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[PE1-bgp-default-ipv6] peer 111::1 enable
[PE1-bgp-default-ipv6] import-route direct
[PE1-bgp-default-ipv6] quit
[PE1-bgp-default] quit
# PE 2配置与PE 1设备配置类似,配置过程省略。
(3)     在PE之间建立IBGP对等体
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 3::3 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-ipv6] peer 3::3 enable
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1::1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[PE2-bgp-default-ipv6] peer 1::1 enable
[PE2-bgp-default-ipv6] quit
[PE2-bgp-default] quit
(4)     在PE设备上配置IPv6报文头的源地址
# 配置PE 1。
[PE1] segment-routing ipv6
[PE1-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 1::1
# 配置PE 2。
[PE2] segment-routing ipv6
[PE2-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 3::3
(5)     在PE设备上配置IPv6报文头的目的地址End.DT4 SID
# 配置PE 1。
[PE1-segment-routing-ipv6] locator aaa ipv6-prefix 1:2::1:0 96 static 8
[PE1-segment-routing-ipv6-locator-aaa] quit
[PE1-segment-routing-ipv6] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE1-isis-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2-segment-routing-ipv6] locator bbb ipv6-prefix 6:5::1:0 96 static 8
[PE2-segment-routing-ipv6-locator-bbb] quit
[PE2-segment-routing-ipv6] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator bbb
[PE2-isis-1] quit
(6)     在PE设备上配置为私网路由添加End.DT4 SID
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv6] segment-routing ipv6 locator aaa
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv6] segment-routing ipv6 locator bbb
(7)     在PE设备上配置IPv6对等体之间交换End.DT4 SID,同时允许将私网路由迭代到End.DT4 SID的路由条目上
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv6] peer 3::3 prefix-sid
[PE1-bgp-default-ipv6] segment-routing ipv6 best-effort
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv6] peer 1::1 prefix-sid
[PE2-bgp-default-ipv6] segment-routing ipv6 best-effort
5. 验证配置
# 在PE设备上执行display ipv6 routing-table命令,可以看到去往对端CE的路由,并且路由下一跳值为路由携带的End.DT4 SID。
以PE 1为例:
[PE1] display ipv6 routing-table 222::1 96
Summary count : 1
Destination: 222::/96                                    Protocol  : BGP4+
NextHop    : 6:5::                                       Preference: 255
Interface  : GE1/2/0/2                                  Cost      : 0
CE 1和CE 2之间能够ping通。
