03-接口管理配置指导
02-以太网接口配置
本章节下载  (434.98 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/CR/CR19000/Configure/Operation_Manual/H3C_CR19000_E3551-5388/03/202208/1672343_30005_0.htm
02-以太网接口配置
1 以太网接口配置
1.1  以太网接口简介
设备上支持的以太网接口有以下几种:
·     二层以太网接口:是一种工作在数据链路层的物理接口,可以对接收到的报文进行二层交换转发。
·     三层以太网接口:是一种工作在网络层的物理接口,可以配置IP地址,可以对接收到的报文进行三层路由转发。
·     二、三层可切换以太网接口:是一种物理接口,可以工作在二层模式或三层模式下,作为一个二层以太网接口或三层以太网接口使用。
·     三层以太网子接口:是一种逻辑接口,工作在网络层,可以配置IP地址,处理三层协议。
1.2  开启接口索引固化功能
在某些应用程序环境中(例如使用接口索引用作为计费参考),接口索引值必须恒定并且不受接口添加或删除、系统重启或软件/硬件配置更改的影响。在这种情况下,可以开启接口索引固化功能以满足要求。开启本功能后,所有当前接口和新创建的接口的接口索引值都将固定。
重新启动设备时,请先运行save命令。否则,设备重启后接口索引值可能会发生变化。
(2)     开启接口索引固化功能。
ifindex-constant enable [ file filename ]
缺省情况下,接口索引固化功能处于关闭状态。
(3)     配置可固化的接口索引的最大数量。
ifindex-constant max-number number
缺省情况下,可固化的接口索引的最大数量为131070。
1.3  管理用以太网口配置
该端口采用RJ-45/LC连接器,一般用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
在集群系统中,每个主控板上都存在物理管理以太网接口。为实现管理链路的备份,可将网线连接到本地主用主控板和任意本地备用主控板上相同接口编号的管理以太网接口。
·     正常情况下,对于相同接口编号的管理以太网接口,只有本地主用主控板上的管理以太网接口工作。
·     当本地主用主控板上的管理以太网接口故障时,本地备用主控板上相同接口编号的管理以太网接口可以接替本地主用主控板上的管理以太网接口工作。
·     当本地主用主控板上的管理以太网接口恢复正常后,再由本地主用主控板上的管理以太网接口处理管理流量。
(2)     进入管理用以太网口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(3)     (可选)设置当前管理用以太网口的描述信息。
(4)     (可选)关闭管理用以太网口。
shutdown
缺省情况下,管理用以太网口处于打开状态。
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
1.4  以太网接口通用配置
1.4.1  40GE接口和10GE接口的拆分与合并
40GE接口可以作为一个单独的接口使用,也可以拆分成四个10GE接口。将一个40GE接口拆分成四个10GE接口,从而能够提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性。拆分出来的10GE接口除了接口编号方式外,支持的配置和特性均和普通10GE物理接口相同。例如,40GE接口FortyGigE1/2/0/1可以拆分成四个10GE接口Ten-GigabitEthernet1/2/0/1:1~Ten-GigabitEthernet1/2/0/1:4。
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的10GE接口合并为40GE接口使用。
CR-HIC-QQ03接口子卡的40GE接口支持拆分为4个10GE接口。
只有缺省MDC上支持配置该特性,非缺省MDC上不支持。
本命令实时生效,不支持配置回滚。
40GE接口拆分后需要使用一分四的专用线缆连接;合并后需要使用一对一的专用线缆或者40GE光模块和光纤连接。关于线缆和光模块的具体描述请参见产品的相关手册。
3. 将一个40GE接口拆分成四个10GE接口
(2)     进入40GE以太网接口视图。
interface fortygige interface-number
(3)     将一个40GE接口拆分成四个10GE接口。
using tengige
缺省情况下,40GE接口作为单个接口使用,未拆分。
4. 将四个10GE拆分接口合并成一个40GE接口
(2)     进入任意一个因拆分生成的10GE接口视图。
interface ten-gigabitethernet interface-number
(3)     将四个10GE拆分接口合并成一个40GE接口。
using fortygige
1.4.2  100GE接口和10GE接口的拆分与合并
100GE接口可以作为一个单独的接口使用,也可以根据接口芯片规格拆分为四个10GE接口使用,不存在冗余带宽的100GE接口可以被拆分为四个10GE接口使用,从而能够提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性。拆分出来的10GE接口除了接口编号方式外,支持的配置和特性均和普通10GE物理接口相同。例如,100GE接口HundredGigE1/2/0/1可以拆分成四个10GE接口Ten-GigabitEthernet1/2/0/1:1~Ten-GigabitEthernet1/2/0/1:4。
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的10GE接口合并为100GE接口使用。
CR-HIC-CQ01接口子卡的100GE接口可以配置为1*40GE或4*10GE模式。
CR-19K-LPU-CQ12的12个100GE接口中有6个接口可以配置为1*40GE或4*10GE模式,分别是接口2、3、6、8、10、11。
本命令实时生效,不支持配置回滚。
100GE接口拆分后需要使用专用线缆连接;合并后需要使用一对一的专用线缆或者100GE光模块和光纤连接。关于线缆和光模块的具体描述请参见产品的相关手册。
3. 将一个100GE接口拆分成四个10GE接口
(2)     进入100GE以太网接口视图。
interface hundredgige interface-number
(3)     一个100GE接口拆分成四个10GE接口。
using tengige
缺省情况下,100GE接口作为单个接口使用,未拆分。
4. 将四个10GE拆分接口合并成一个100GE接口
(3)     将四个10GE拆分接口合并成一个100GE接口。
using hundredgige
1.4.3  100GE接口和40GE接口的切换
100GE接口可以作为一个单独的接口使用,也可以切换成一个40GE接口使用,增加组网灵活性。切换出来的40GE接口除了接口编号方式和不支持再次拆分成10GE接口,支持的其他配置和特性均和普通40GE物理接口相同。例如,100GE接口HundredGigE1/2/0/1可以切换成一个40GE接口FortyGigE1/2/0/1。
如果用户需要更大的带宽,可以将已切换的40GE接口恢复为100GE接口使用。
本命令实时生效,不支持配置回滚。
100GE接口切换后需要使用40GE接口光模块才能通信;40GE接口切换回100GE接口后需要使用100GE接口光模块才能通信。关于光模块的具体描述请参见产品的相关手册。
3. 将一个100GE接口切换成一个40GE接口
(2)     进入100GE以太网接口视图。
(3)     将一个100GE接口切换成一个40GE接口。
using fortygige
缺省情况下,100GE接口未切换成40GE接口。
4. 将一个40GE切换接口恢复成一个100GE接口
(2)     进入40GE切换接口视图。
(3)     将一个40GE切换接口恢复成一个100GE接口。
using hundredgige
1.4.4  10GE接口和GE接口的切换
如果对端连接的是GE接口,或者用户当前只有GE光模块没有10GE光模块,可以将10GE接口切换成GE接口使用。
如果用户需要更大的带宽,可以将切换成的GE接口切换回10GE接口使用。
CR-HIC-XP10、CR-HIC-XP12和CR-HIC-XP12B接口子卡的10GE接口支持切换为1个1GE接口。
CR-HIC-XP12接口子卡配置在CR-19K-LPU-8004业务板上时不支持10GE/1GE速率切换;配置在CR-19K-LPU-2002、CR-19K-LPU-2002B或CR-19K-LPU-4004业务板上时支持10G/1G速率切换,且必须以4个接口为一组进行速率切换,即接口1~4的速率必须相同,接口5~8的速率必须相同,接口9~12的速率必须相同。
CR-HIC-XP12B接口子卡配置在CR-19K-LPU-8004业务板上时不支持10GE/1GE速率切换;配置在CR-19K-LPU-2002、CR-19K-LPU-2002B或CR-19K-LPU-4004业务板上时支持10G/1G速率切换,且必须以2或4个接口为一组进行速率切换,其中前8个接口支持以2个接口为一组切换,即接口1~2的速率必须相同,接口3~4的速率必须相同,接口5~6的速率必须相同,接口7~8的速率必须相同,接口9~12的速率必须相同。
本命令实时生效,不支持配置回滚。
3. 将一个10GE接口切换成一个GE接口
(2)     进入10GE以太网接口视图。
(3)     将一个10GE切换成一个GE接口。
using gigabit
缺省情况下,10GE接口未切换成GE接口。
4. 将一个切换成的GE接口恢复成一个10GE接口
(2)     进入GE以太网接口视图。
interface gigabitethernet interface-number
(3)     将一个切换成的GE接口恢复成一个10GE接口。
using tengige
缺省情况下,GE接口未切换成10GE接口。
1.4.5  配置10GE接口的工作模式
某些10GE(Ten-GigabitEthernet,万兆以太网)接口支持以下两种工作模式:
·     LAN模式:该模式下的10GE接口传输以太网报文,用于连接以太网。
·     WAN模式:该模式下的10GE接口传输SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)帧,用于连接SDH网络。工作在该模式下的接口仅支持点到点的报文传输。
对于支持接口分组的接口模块扩展卡,同一组内所有接口的工作模式必须相同。如果用户需要修改某个接口的工作模式,请进入该分组中主接口的视图来配置,该配置会自动同步到组内所有接口。
工作在WAN模式下的10GE接口将以太网报文封装成SDH帧;10G POS接口将PPP报文封装成SDH帧,二者帧格式不同,因此工作在WAN模式下的10GE接口和10G POS接口不能互通。
CR-19K-LPU-XP20CC02和CR-19K-LPU-XP40进行10G以太网LAN/WAN PHY模式切换时,必须以4个接口为一组;即接口1~4的接口速率必须相同,接口5~8的接口速率必须相同,以此类推。
CR-HIC-XP12进行10G以太网LAN/WAN PHY模式切换时,必须以4个接口为一组,即接口1~4的速率必须相同,接口5~8的速率必须相同,接口9~12的速率必须相同。
(2)     进入10GE接口视图。
(3)     设置10GE接口工作在LAN模式或WAN模式。
port-mode { lan | wan }
缺省情况下,10GE接口工作在LAN模式。
1.4.6  配置工作在WAN模式的10GE接口的帧格式
SDH与SONET是两种光传输标准,分别由不同的组织制定,两者除了在技术细节参数上有一些差别外,在实质内容和主要规范上并没有很大区别,但是两者应用的地域范围有所不同,不同设备厂商也有不同的缺省参数,配置帧格式与传输设备保持一致即可。
2. 硬件适配关系
仅CR-HIC-XP12B单板上10GE接口工作在WAN模式时,支持帧格式配置。
(2)     进入10GE接口视图。
(4)     配置工作在WAN模式的10GE接口的帧格式。
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,10GE接口的帧格式为SDH。
1.4.7  配置信号标记字节C2
信号标记字节C2属于高阶通道开销字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
当一端配置的C2字节为1时,另一端可以配置为任意字符,其他情况下,一定要使收、发两端的C2字节一致,否则会产生告警。
2. 硬件适配关系
仅CR-HIC-XP12B单板上10GE接口工作在WAN模式时,支持信号标记字节C2配置。
(2)     进入10GE接口视图。
(4)     配置信号标记字节C2。
flag c2 flag-value
缺省情况下,信号标记字节C2的值为十六进制数1a。
1.4.8  配置10GE接口的J0和J1开销字节的值
SDH帧和SONET帧中的J0、J1开销字节主要用于在不同国家、不同地区或不同厂商的设备之间提供互通支持。
·     再生段踪迹字节J0通常被设置为段接入点标识符,发送端通过重复发送该字节来保持与接收端的连接。
·     通道踪迹字节J1包含在高阶通道开销中,通常被设置为高阶通道接入点标识符,它的作用与J0字节类似,被用来保持与通道接收端的连接。
为了保证通信的畅通,通常要求发送端和接收端的J0和J1字节分别配置为相同值。关于SDH、SONET帧及开销字节,请查阅相关的专业书籍。
2. 硬件适配关系
对于SONET帧中的J0、J1开销字节,仅CR-HIC-XP12B单板上10GE接口工作在WAN模式时,支持配置。
(2)     进入10GE接口视图。
(3)     设置10GE接口工作在WAN模式。
port-mode wan
(4)     在WAN模式下,配置10GE接口的SDH帧开销字段中J0或J1字节的值。
flag { j0 | j1 } sdh flag-value
缺省情况下,未设置SDH的值。
(5)     在WAN模式下,配置10GE接口的SONET帧开销字段中J0或J1字节的值。
¡     配置SONET帧开销字段中J0字节的值。
flag j0 sonet j0-flag-value
缺省情况下,SONET帧开销字段中J0的值为十六进制数0。
¡     配置SONET帧开销字段中J1字节的值。
flag j1 sonet j1-flag-value
缺省情况下,SONET帧开销字段中J1的值为十六进制数0。
1.4.9  配置10GE接口的SD告警门限和SF告警门限
SD(Signal Degrade,信号衰减)告警和SF(Signal Fail,信号失败)告警都用于标识当前线路的性能。SF告警比SD告警严重,SF的误码率门限通常比SD的误码率门限高,即:当出现少量误码时,设备先产生SD告警;而当误码率增大到一定程度、说明线路质量严重下降时,设备才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
CR-HIC-XP12单板的SD告警门限仅配置为6,SF告警门限仅配置为4,其他类型单板无此限制。
(2)     进入10GE接口视图。
port-mode wan
(4)     在WAN模式下,配置接口的SD告警门限和(或)SF告警门限。
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } *
缺省情况下,CR-HIC-XP12单板的SD告警门限取值为6,SF告警门限取值为4;其他类型单板的SD告警门限取值为6,SF告警门限取值为3。
1.4.10  以太网接口基本配置
shutdownloopback命令互斥,后配置的失败。
当以太网接口使用speed命令设置速率之后,则不能将该接口分配给MDC。
CR-HIC-XP12配置在CR-19K-LPU-8004上时不支持10G/1G速率切换;配置在CR-LPU-2002、CR-LPU-4004、CR-19K-LPU-2002、CR-19K-LPU-2002B、CR-19K-LPU-4004上时支持10G/1G速率切换,且必须以4个接口为一组进行速率切换,即接口1~4的速率必须相同,接口5~8的速率必须相同,接口9~12的速率必须相同。
CR-HIC-XP12B配置在CR-19K-LPU-8004上时不支持10G/1G速率切换;配置在CR-LPU-2002、CR-LPU-4004、CR-19K-LPU-2002、CR-19K-LPU-2002B、CR-19K-LPU-4004上时支持10G/1G速率切换,且必须以2或4个接口为一组进行速率切换,其中前8个接口支持以2个接口为一组切换,即接口1~2的速率必须相同,接口3~4的速率必须相同,接口5~6的速率必须相同,接口7~8的速率必须相同,接口9~12的速率必须相同。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/2/0/1 Interface。
(4)     设置以太网接口的速率。
speed {1000 | 10000 | 40000 | 50000 | 100000 | auto }
缺省情况下,业务板接口的速率为初始化速率。
(5)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(6)     打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口为开启状态。
1.4.11  以太网子接口基本配置
缺省情况下,三层以太网子接口处理与该子接口编号相同的VLAN的报文。
在进行环回测试时,禁止在接口上执行shutdown命令。
(2)     创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3)     设置以太网子接口的描述字符串。
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/2/0/1.1 Interface。
(4)     配置接口的期望带宽。
(5)     打开以太网子接口。
缺省情况下,以太网子接口为开启状态。
1.4.12  切换以太网接口的二三层工作模式
基于业务板的硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
·     如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
·     如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     切换以太网接口的二三层工作模式。
缺省情况下,以太网接口工作在三层模式。
接口模式切换后,除了shutdown命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
1.4.13  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许size参数最大取值的超长帧通过以太网接口。
1.4.14  配置帧间填充字节的个数
以太网帧与帧之间使用帧间隙来区分。配置帧间隙大小,可以改变包转发率,调整接口的转发能力。当对端接口配置了限速,为了通信顺畅,可能需要调整帧间隙大小。
链路两端接口的帧间隙必须配置为相同值。
通常情况下,帧间隙大小使用缺省值即可。如需修改,请在专业人员的指导下进行,配置不合理可能导致丢包,甚至接口无法正常工作。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置帧间填充字节的个数。
itf number number
缺省情况下,帧间填充字节个数为12。
1.4.15  配置以太网接口物理连接状态抑制功能
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
对于开启了生成树协议的端口不推荐使用该功能。
以太网接口上不能同时配置本功能和dampening命令。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次配置本功能:
·     可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
·     当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
缺省情况下,未配置以太网物理连接状态抑制功能。
1.4.16  配置以太网接口dampening功能
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
·     惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
·     最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
·     启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
·     半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
·     最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
·     最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
·     抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
以太网接口上不能同时配置本功能和link-delay命令。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于开启了MSTP的接口不建议配置该功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
1.4.17  配置FEC功能
FEC(Forward Error Correction,前向纠错)用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。用户需要根据实际情况来选择FEC模式。
仅100GE接口支持本功能。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口的FEC模式。
port fec mode { auto | none | rs-fec }
本命令的缺省情况与光模块的型号有关,请参见“以太网接口命令”。
1.4.18  配置以太网接口统计信息的时间间隔
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
·     当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
·     当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
用户可以通过系统视图和接口视图下的配置来配置以太网接口统计信息的时间间隔:
·     系统视图下的配置对所有以太网接口生效;
·     以太网接口视图下的配置对当前接口生效。
对于一个接口来说,优先采用该接口下的配置,只有该接口下未进行配置或配置为缺省值时,才采用全局的配置。
在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔建议采用缺省值。如果将该时间间隔配置过短,可能导致系统性能下降,统计的数据不准确。
3. 在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
4. 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口统计信息的时间间隔。
1.4.19  配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计
用户可执行命令display interface查看以太网接口当前运行状态和接口统计信息。显示信息中的Last 300 seconds input rate或Last 300 seconds output rate字段表示接口在最近300秒内接收和发送报文的平均速率。
缺省情况下,接口流量统计速率=原始报文长度×每秒通过的报文个数。如果用户希望了解接口单位时间内通过的总字节数,即包含报文字节数以及帧间隙和前导码时,可以配置本命令,将包括帧间隙和前导码的流量统计。此时,接口流量统计速率=(原始报文长度+帧间隙+前导码)× 每秒通过的报文个数。
帧间隙和前导码长度一般为固定值。当用户需要调整帧间隙长度时,可执行命令itf number配置帧间隙长度。调整帧间隙后,当前统计周期的流量统计信息会不准确,在下一周期流量统计信息恢复正常。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
traffic-statistic include-interframe
缺省情况下,接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
1.4.20  开启以太网接口的环回功能
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
·     内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
·     外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启以太网接口的环回功能。
1.4.21  配置接口告警功能
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数量超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置错误报文告警参数。
·     系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
·     对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
因收到错误报文被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
3. 开启接口的告警功能
(2)     开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | giant | input-error | input-usage | output-error | output-usage | runt | sdh-b1-error | sdh-b2-error | sdh-error ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
4. 配置CRC错误报文告警参数
(2)     全局配置CRC错误报文告警参数。
ifmonitor crc-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置CRC错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
5. 配置入方向错误报文告警参数
(2)     全局配置入方向错误报文告警参数。
ifmonitor input-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
6. 配置出方向错误报文告警参数
(2)     全局配置出方向错误报文告警参数。
ifmonitor output-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
7. 配置入方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor input-usage chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向带宽利用率的告警参数与全局采用的入方向带宽利用率的告警参数一致。
8. 配置出方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor output-usage chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向带宽利用率的告警参数与全局采用的出方向带宽利用率的告警参数一致。
9. 配置SDH错误报文告警参数
(2)     全局配置SDH错误报文告警参数。
ifmonitor sdh-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置SDH错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH错误报文告警参数与全局采用的SDH错误报文告警参数一致。
10. 配置SDH-B1错误报文告警参数
(2)     全局配置SDH-B1错误报文告警参数。
ifmonitor sdh-b1-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B1错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置SDH-B1错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b1-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B1错误报文告警参数与全局采用的SDH-B1错误报文告警参数一致。
11. 配置SDH-B2错误报文告警参数
(2)     全局配置SDH-B2错误报文告警参数。
ifmonitor sdh-b2-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B2错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置SDH-B2错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b2-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B2错误报文告警参数与全局采用的SDH-B2错误报文告警参数一致。
12. 配置超大帧告警参数
(2)     全局配置超大帧告警参数。
ifmonitor giant chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,超大帧告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置超大帧告警参数。
port ifmonitor giant high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的超大帧告警参数与全局采用的超大帧告警参数一致。
13. 配置超小帧告警参数
(2)     全局配置超小帧告警参数。
ifmonitor runt chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,超小帧告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置超小帧告警参数。
port ifmonitor runt high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的超小帧告警参数与全局采用的超小帧告警参数一致。
1.4.22  显示当前接口的运行状态和相关信息
在接口视图下,如果希望快速看到该接口的状态信息或报文统计信息,可以使用本功能查看。
在当前接口视图下执行display this interface命令与任意视图下执行display interface interface-type interface-number查看到的显示信息一致。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     显示当前接口的运行状态和相关信息。
1.4.23  关闭全部物理接口
通过配置本功能,可以关闭和开启设备上除管理以太网接口外的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
在系统视图下执行undo shutdown all-physical-interfaces命令和在接口视图下执行undo shutdown命令后,接口才会被开启。
(2)     关闭全部物理接口。
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
1.4.24  恢复接口的缺省配置
(2)     进入以太网接口/子接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.5  三层以太网接口的配置
1.5.1  配置以太网接口/子接口的MTU
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
·     如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
·     如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改以太网接口/子接口的MTU值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
在主接口视图下配置mtu size命令仅对主接口生效,在子接口视图下配置仅对该子接口生效。
在主接口视图下配置mtu size spread命令可同时修改主接口和其下所有子接口的MTU,但子接口视图下单独配置的MTU值优先生效。
(2)     进入以太网接口/子接口视图。
(3)     设置MTU。
¡     单独配置以太网接口/子接口的MTU值。
mtu size
¡     配置主接口的MTU值,同时批量配置子接口的MTU值。
mtu size spread
子接口不支持配置本命令。
缺省情况下,以太网接口/子接口的MTU为1500字节。
1.5.2  开启以太网子接口的报文统计功能
开启以太网子接口报文统计功能后会占用系统硬件资源,在大量以太网子接口下开启本功能或者通过flow-interval命令配置的时间间隔较小时会导致系统繁忙,CPU占用率升高。
(2)     进入以太网子接口视图。
(3)     开启以太网子接口的报文统计功能。
traffic-statistic enable
缺省情况下,以太网子接口的报文统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)查看以太网子接口的统计信息。
¡     display interface
¡     display counters
通过display interface命令的Input和Output字段查看以太网子接口的统计信息。
1.6  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-1 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ description ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ description ]
显示以太网软件模块收发报文的统计信息
display ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
显示接口索引固化功能的配置信息
display ifindex-constant configuration
显示接口名称和固化的接口索引之间的映射关系
display ifindex-constant map [ file filename ]
显示接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示除子接口以外的接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type ] [ brief [ description | down ] ] main
显示接口的状态和报文统计等信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] link-info [ down | up ] [ description ] [ main ] [ verbose ]
显示接口丢弃的报文的信息
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | slot [ slot-number ] | summary }
display packet-drop chassis [ chassis-number [ slot slot-number ] ]
显示接口的物理属性
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] phy-option
清除接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
清除MIB上接口的统计信息
reset counters mib interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
清除以太网软件模块收发报文的统计信息
reset ethernet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除接口名称和固化的接口索引之间的映射关系
reset ifindex-constant map
