02-SSL VPN故障案例
本章节下载 (175.20 KB)
在浏览器中输入SSL VPN网关地址,无法打开SSL VPN网关页面,或通过iNode输入SSL VPN网关地址后,提示无法获取SSL VPN网关信息。
(1) 确认SSL VPN网关地址是否可达,设备允许Ping的情况下可通过Ping确认,不允许Ping的情况下可通过抓包确认。
(2) 通过查看SSL VPN网关的显示信息,确认SSL VPN网关的状态:
a. 确认SSL VPN网关是否处于Up状态。通过查看显示信息中Operation state字段的值,若值为Up,则表示SSL VPN网关处于Up状态,否则需要在Web界面单击SSL VPN网关的使能按钮,或者在SSL VPN网关视图下执行service enable命令开启SSL VPN网关
b. 重新配置或修改SSL服务端策略后,只有执行undo service enable命令关闭SSL VPN网关,并执行service enable命令重新开启SSL VPN网关后,新的策略才会生效
c. SSL相关配置是否正确,缺省情况下设备使用自带的缺省证书,当需要使用非缺省证书时,可以引用SSL服务端策略。
SSL VPN网关的显示信息如下:
[Device] display sslvpn gateway
Gateway name: gw
Operation state: Up
IP: 1.1.1.2 Port: 2000
SSL server policy configured: sslnew
SSL server policy in use: ssl
Front VPN instance: Not configured
(3) 通过查看SSL VPN访问实例的显示信息,确认SSL VPN访问实例的状态:
a. 确认SSL VPN访问实例是否处于Up状态。通过查看显示信息中Operation state字段的值,若值为Up,则表示SSL VPN访问实例处于Up状态,否则需要在Web界面单击SSL VPN访问实例的使能按钮,或者在SSL VPN访问实例视图下执行service enable命令开启SSL VPN访问实例
b. 确认SSL VPN访问实例是否引用了SSL VPN网关。通过查看显示信息中Associated SSL VPN gateway字段的值,若有引用的网关名称,则表示成功引用了SSL VPN网关,否则,需要在Web界面SSL VPN访问实例下引用SSL VPN网关,或者在SSL VPN访问实例视图下执行gateway命令,引用SSL VPN网关
SSL VPN访问实例的显示信息如下:
[Device] display sslvpn context
Context name: ctx
Operation state: Up
Associated SSL VPN gateway: gw
SSL client policy configured: sslnew
SSL client policy in use: ssl
(4) 确认网关地址和端口是否被正确侦听,需要确认每个业务板侦听端口是否正确开启。
TCP代理连接的显示信息如下:
<Device> dis tcp-proxy slot 1
Local Addr:port Foreign Addr:port State Service type
1.1.1.2:2000 0.0.0.0:0 LISTEN SSLVPN
表1-1 故障诊断命令
display tcp-proxy |
显示TCP代理连接的简要信息 |
display sslvpn context |
显示SSL VPN访问实例的信息 |
display sslvpn gateway |
显示SSL VPN网关的信息 |
在iNode客户端上输入SSL VPN网关地址后,可以获取SSL VPN网关信息,但是无法登录。
c. SSL相关配置是否正确,缺省情况下设备使用自带的缺省证书,当需要使用非缺省证书时,可以引用SSL服务端策略。当不需要使用非缺省证书时,删除SSL服务端策略引用即可
SSL VPN网关的显示信息如下:
Gateway name: gw
Operation state: Up
SSL VPN访问实例的显示信息如下:
Context name: ctx
Operation state: Up
(4) 确认SSL VPN网关地址和端口是否被正确侦听,需要确认每个业务板的侦听端口是否正确开启。
TCP代理连接的显示信息如下:
<Device> display tcp-proxy slot 1
(5) 确认是否配置了SSL VPN AC接口(需要配置IP地址),且在SSL VPN访问实例下引用了该SSL VPN AC接口。
SSL VPN AC接口的配置及显示如下:
[Device] interface SSLVPN-AC 1
[Device-SSLVPN-AC1] ip address 1.1.1.1 24
[Device-SSLVPN-AC1] quit
[Device] sslvpn context ctx
[Device-sslvpn-context-ctx] ip-tunnel interface SSLVPN-AC 1
[Device-sslvpn-context-ctx] quit
[Device] display interface SSLVPN-AC 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
SSLVPN-AC1 UP UP 1.1.1.1
(6) 确认是否配置了地址池,并且在SSL VPN访问实例或用户可授权的资源组下引用了该地址池,地址池中不能包含SSL VPN网关地址。
地址池的配置及引用举例如下:
[Device] sslvpn ip address-pool name 1.1.1.1 1.1.1.10
[Device-sslvpn-context-ctx] ip-tunnel address-pool name mask 24
(7) 确认SSL VPN用户是否配置正确:
a. 本地用户:确保用户类型为网络接入类,服务类型为SSL VPN,且为用户配置SSL VPN资源组。
b. 远程用户:确保远程认证服务器上用户隶属的用户组,已在SSL VPN访问实例中配置对应名称的SSL VPN资源组。
(8) 若开启了客户端和服务器端证书认证,确保两端已正确安装证书。
(9) iNode客户端是否为最新版本。
表1-2 故障诊断命令
display tcp-proxy |
显示TCP代理连接的简要信息 |
显示SSL VPN访问实例的信息 |
显示SSL VPN网关的信息 |
sslvpn ip address-pool |
用来创建IPv4地址池 |
ip-tunnel address-pool |
用来配置IP接入引用IPv4地址池。 |
通过iNode客户端登录SSL VPN网关后,无法访问内网服务器资源。
(1) SSL VPN AC接口是否加入了安全域,且被安全策略放行。
(2) iNode客户端分配到的虚拟网卡IP地址是否被安全策略放行。
(3) 确认是否配置了能够放行通往后台服务器的ACL或者URI ACL规则,并且引用规则已经添加:
[Device-sslvpn-context-ctxip1] policy-group resourcegrp1
[Device-sslvpn-context-ctxip1-policy-group-resourcegrp1] filter web-access acl 3000
(4) SSL VPN网关是否可以Ping通后台资源地址,是否需要在对端设备上添加路由。
(5) iNode客户端是否为最新版本。
(6) 排查上下行链路是否正常,以下情况会导致上下行链路不通:
a. SSL VPN网关没有配置到达内网资源的路由,可通过查看设备路由表确认
b. 内网服务器未配置回程路由导致链路不通
c. 设备是双主模式,请将设备修改为主备模式,并将上下行接口修改成冗余口
d. 地址冲突导致链路不通
e. 配置了策略路由导致链路不通
f. 配置了负载均衡导致链路不通
表1-3 故障诊断命令
policy-group |
用来创建策略组,并进入SSL VPN策略组视图。如果指定的策略组已经存在,则直接进入策略组视图。 |
filter web-access acl |
用来配置对Web接入进行高级ACL过滤。 |
部分iNode用户,长时间不访问内网资源时,不老化下线,占用License资源。
iNode客户端会定时发送保活报文,无法老化下线,可通过配置空闲超时时间,将长时间不访问内网资源用户强制下线
通过配置SSL VPN会话保持空闲状态的流量阈值,对iNode客户端空闲用户进行老化下线。具体配置如下:
[Device] sslvpn context ctx1
[Device-sslvpn-context-ctx1] idle-cut traffic-threshold 1000
表1-4 故障诊断命令
sslvpn context |
用来创建SSL VPN访问实例,并进入SSL VPN访问实例视图。如果指定的SSL VPN访问实例已经存在,则直接进入SSL VPN访问实例视图。 |
idle-cut traffic-threshold |
用来配置SSL VPN会话保持空闲状态的流量阈值。 |
本地用户在local-user下配置了ACL、监控、绑定IP地址等功能不生效。
SSL VPN用户的部分管理配置,需要在SSL VPN访问实例下配置,不能在local-user用户视图下配置。
表1-5 故障诊断命令
sslvpn context |
用户曾经登录SSL VPN网关成功,后续再次登录时失败。
(1) 查看SSL VPN访问实例下是否配置了同一用户名登录限制个数。
[Device-sslvpn-context-ctx] max-onlines 1
(2) 如果不需要限制同一用户名最大上线数,可删除max-onlines配置,如果确实需要限制,可配置如下功能。开启本功能后,将从该用户的在线连接中选择一个空闲时间最长的,强制其下线,新登录用户上线:
[Device-sslvpn-context-ctx] force-logout max-onlines enable
表1-6 故障诊断命令
sslvpn context |
force-logout max-onlines enable |
用来开启达到最大在线数时的用户强制下线功能。 |
