09-RBM双机热备
01-RBM双机热备故障案例
本章节下载  (451.94 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Maintenance/Maintenance_Treasure/H3C_SecPath_M9000-5150/09/202208/1663973_30005_0.htm
01-RBM双机热备故障案例
1.1  RBM通道无法建立
1.1.1  故障描述
两台设备中的RBM状态均为disconnected,RBM通断无法建立,两台设备RBM双机热备部署失败。
1.1.2  故障排查思路
图1-1 故障排查思路图
1.1.3  故障处理步骤
1. 确认设备型号和软件版本是否一致,两台设备的型号和软件版本应一致。
通过display version查看设备型号和版本是否一致。
[Device] display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 9153P36
Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SecPath M9006 uptime is 0 weeks, 3 days, 3 hours, 45 minutes
Last reboot reason : User reboot
2. 进入RBM视图,检查两台设备中的RBM配置是否正常。
检查两侧的remote-ip和local-ip是否配置正确;是否指定了remote-ip的端口,两侧remote-ip的端口是否一致;检查两侧的device-role是否配置正确,需要一端为primary、一端为secondary。
配置主设备:
[DeviceA] system-view
[DeviceA] remote-backup group
[DeviceA-remote-backup-group] remote-ip 1.1.1.2
[DeviceA-remote-backup-group] local-ip 1.1.1.1
[DeviceA-remote-backup-group] interface Route-Aggregation99
[DeviceA-remote-backup-group] device-role primary
配置备设备:
[DeviceB] system-view
[DeviceB] remote-backup group
[DeviceB-remote-backup-group] remote-ip 1.1.1.1
[DeviceB-remote-backup-group] local-ip 1.1.1.2
[DeviceB-remote-backup-group] interface Route-Aggregation99
[DeviceB-remote-backup-group] device-role secondary
3. 检查业务板是否在位,状态是否达到稳态。
使用命令行display system stable state进行检查,查看各业务板是否状态达到稳态。
4. 检查业务板是否为选中状态。
使用命令行display link-aggregation verbose Blade-Aggregation
[DeviceA] display link-aggregation  verbose  Blade-Aggregation
Port: A -- Auto port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Blade-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
  Port             Status  Priority Oper-Key
  Blade4/0/1       S       32768    4
  Blade7/0/1       S       32768    4
Aggregate Interface: Blade-Aggregation257
  Blade4/0/2       S       32768    5
  Blade7/0/2       S       32768    5
Blade 引擎口状态为S 则表示正常。如果所有引擎口状态都为U,或者无引擎口显示,请排查业务引擎版状态。
5. 检查控制通道接口状态。
若控制通道接口为物理接口,检查接口的物理状态和协议状态是否为UP。
若控制通道接口为聚合口,检查该聚合口是否有未选中成员接口,是否存在一端接口口选中另一端接口未选中的情况。确认聚合成员两侧的选中状态一致。
6. 完成以上排查步骤后,再次检查RBM通道是否连接,若已连接,则可以确认故障已排查。
7. 如果上述定位手段均不能作出结论,请联系相关技术支持人员协助分析。
1.2  RBM双机配置不一致
1.2.1  故障描述
RBM默认每隔24h进行配置一致性检查,由于某些原因造成的配置不一致时,系统会上报不一致告警,并携带相关模块。当配置不一致时,在主备发生切换的情况下,可能会导致业务不能平滑迁移或出现问题。
RBM_P[Device]%Dec 17 14:25:43:191 2020 H3C RBM/6/RBM_CFG_COMPARE_START: Started configuration consistency check.
%Dec 17 14:25:44:775 2020 H3C RBM/6/RBM_CFG_COMPARE_RESULT: The following modules have inconsistent configuration: acl.
%Dec 17 14:25:44:775 2020 H3C RBM/6/RBM_CFG_COMPARE_FINISH: Finished configuration consistency check.
1.2.2  故障排查思路
图1-2 故障排查思路图
1.2.3  故障处理步骤
1. 确认具体存在差异的配置。
在配置主设备中通过display remote-backup-group sync-check 确认存在哪些配置存在差异。
例如系统检测到acl模块存在差异,建议比对当前两台FW的acl配置,存在2种情况:
·     配置备上存在acl 3000,配置主上没有
a.     若确认acl 3000需要保留,建议先在配置备设备中删除acl 300,之后在配置主上增加acl 3000,系统自动进行配置同步,然后保存2台设备的配置。
b.     若确认acl 3000无需保留,在配置主上执行configuration manual-sync命令,系统自动进行配置同步,配置备acl 3000自动删除,然后保存2台设备的配置。
·     配置主上存在acl 3000,配置备上没有
c.     若确认acl 3000需要保留,在配置主上执行configuration manual-sync命令,系统自动进行配置同步,然后保存2台设备的配置。
d.     若确认acl 3000无需保留,在配置主上删除acl 3000,并执行configuration manual-sync命令,系统自动进行配置同步,然后保存2台设备的配置。
2. 检查备设备的操作日志
检查是否在备设备中单独进行过配置变更。
3. 在控制器场景,检查设备和控制器的连接是否出现过中断。
云方案的控制器场景,一般需要关闭RBM的配置实时备份。检查是否出现过与控制器连接的中断。解决与控制器连接的可靠性问题。
4. 若为非控制器场景,检查RBM控制通道是否出现过中断
检查日志中是否出现如下形式的日志:
RBM_P[Device]%Apr 11 20:06:14:484 2022 H3C RBM/1/RBM_KEEPALIVE_IPV4: Local IP=1.1.1.2, remote IP=1.1.1.1, status=Disconnected
若出现过,建议按照RBM分裂原因进行进一步排查。
5. 完成以上操作后,再次发起配置一致性检查
在RBM视图下通过命令行configuration manual-sync-check进行检查,若故障已排除,则配置一致性检查完成后不会再上报配置不一致的日志。
6. 如果上述定位手段均不能作出结论,请联系相关技术支持人员协助分析。
1.3  RBM会话无法热备
1.3.1  故障描述
两台设备中的RBM状态均为Connected,但是会话热备异常。这种情况下若为双主组网,可能会出现业务不同,反向的设备中会出现大量丢包。
1.3.2  故障排查思路
图1-3 故障排查思路图
1.3.3  故障处理步骤
RBM_P[Device]display version
2. 进入RBM视图,检查两台设备中的RBM的配置是否正常。
检查两侧设备是否都配置了data-channel和hot-backup enable。
4. 检查业务板是否为选中状态。
RBM_P[Device] display link-aggregation  verbose  Blade-Aggregation
5. 检查数据通道接口的状态。
若数据通道接口为物理接口,检查接口的物理状态和协议状态是否为UP。
若数据通道接口为聚合口,检查该聚合口是否有未选中成员接口,是否存在一端接口口选中另一端接口未选中的情况。确认聚合成员两侧的选中状态一致。
6. 查看openflow表项,确认流表下发是否正常。
RBM_P[Device-probe] display system internal openflow instance inner-redirect flow
-table
Instance 4097 flow table information:
Table 200 information:
 Table type: Extensibility, flow entry count: 34, total flow entry count: 34
Flow entry 1 information:
 cookie: 0x0, priority: 64001, hard time: 0, idle time: 0, flags: check_overlap
 |no_pkt_counts|no_byte_counts, byte count: --, packet count: --
Match information:
 Input interface: RAGG99
 IP protocol: 6
 IPv4 source address: 1.1.1.2, mask: 255.255.255.255
 IPv4 destination address: 1.1.1.1, mask: 255.255.255.255
 TCP source port: 60064, mask: 0xffff
Instruction information:
 Write actions:
  Output interface: Local
  Experimenter:
experimenter option:sub-type 1, value(18,0)
Flow entry 2 information:
 cookie: 0x0, priority: 64000, hard time: 0, idle time: 0, flags: check_overlap
Match information:
 Ethernet destination MAC address: 0cda-41b4-f7d7
 Ethernet destination MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 Ethernet source MAC address: 4021-0021-0010
 Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 Write actions:
  Output interface: Blade4/0/1
  Experimenter:
experimenter option:sub-type 1, value(16,0)
Flow entry 3 information:
Match information:
 Ethernet source MAC address: 4021-0021-0011
 Write actions:
  Experimenter:
experimenter option:sub-type 1, value(17,0)
检查是否存在流表显示存在value(17,0) 、value(16,0)这两类流表,若发现没有,请联系技术支持
人员协助分析。
7. 完成以上排查步骤后,再次检查RBM两端的会话数量是否一致和业务的可用性,若会话数量接近且业务无故障,则可以确认故障已排除。
8. 如果上述定位手段均不能作出结论,请联系相关技术支持人员协助分析。
1.4  RBM双主一台设备故障恢复后RBM状态无法回切为双主
1.4.1  故障描述
两台设备组成RBM双主组网,其中一台故障(业务板重启、业务板故障等)后恢复,发现RBM无法恢复为双主状态。如果这种情况长期存在,会导致一台设备长时间承载两台设备的业务流量,无法完成预定的故障回切,不利于业务的稳定处理。
1.4.2  故障排查思路
需要排查故障设备是否仍然存在其它故障,导致故障设备在故障恢复后无法恢复为主设备。
图1-4 故障排查思路图
1.4.3  故障处理步骤
1. 检查是否配置了delay-time配置
在RBM视图下检查是否有配置delay-time。
若没有配置delay-time,则不会切换为双主状态。
确认delay-time的配置时间,需要在故障前配置delay-time才能对故障恢复后的回切生效。若故障恢复后再配置delay-time,则本次依然是不回切的,配置的delay-time针对下次故障恢复生效。
2. 确认是否已经到达回切时间
查看故障恢复的时间,确认是否已经达到了回切的时间。
4. 检查业务板是否为选中状态。
RBM_P[Device]display link-aggregation  verbose  Blade-Aggregation
5. 检查rbm中track项的状态
可以通过display track all查看各track状态。
RBM_P[Device]display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 2 days 22 hours 52 minutes 39 seconds
  Tracked object type: Interface
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    Interface: Route-Aggregation1
    Protocol: None
Track ID: 2
  State: Positive
  Duration: 2 days 22 hours 52 minutes 38 seconds
  Tracked object:
Interface: Route-Aggregation30
Protocol: None
对比检查RBM视图下配置的track,状态是否都是Positive
6. 检查设备的健康值
RBM自动关注设备的健康值状态。如果健康值为1则认为设备存在相关故障。可以通过display system health查看健康值,如相关故障已恢复,需要在Probe视图下通过命令reset-health-value先手动恢复相关故障。
RBM_P[Device] display system health
Health: Normal(0)
    HgPortDown check: Normal(0)
    HgPacketLoss check: Normal(0)
    ParityError check: Normal(0)
    HgPacketDrop check: Normal(0)
    HgPacketTamper check: Normal(0)
7. 检查VRRP接口状态
如果有接口配置了VRRP,若该接口状态down,RBM会认为本端故障。
通过display vrrp或display vrrp ipv6检查VRRP接口状态,确认没有状态为Initialize的VRRP。
RBM_P[Device] display vrrp
 Running mode      : Standard
 RBM control channel is established
   VRRP active group status : Backup
   VRRP standby group status: Backup
 Total number of virtual routers : 3
 Interface          VRID  State        Running Adver   Auth     Virtual
                                       Pri     Timer   Type        IP
 RAGG2.12           11    Backup       100     100     None     221.10.1.3
 RAGG2.13           19    Backup       100     100     None     101.11.23.3
8. 检查Context的VRRP接口状态
在R9153P3004及后续版本中,支持RBM联动Context,需要关注Context下的VRRP接口状态。
在Probe视图下可以通过命令display system internal remote-backup-group context status查看用户context下的VRRP接口接口状态。
RBM_P[Device-probe] display system internal remote-backup-group context status
Context RBM control channel information:
  Device role: Client
  Connection status: Connected
  Connection handle: 67
Local context information:
  ID     Device status      Link status
  2      active             normal
  3      active             normal
  4      active             normal
  5      active             normal
Peer context information:
  2      active             normal
  3      active             normal
  4      active             normal
  5      active             normal
9. 完成以上排查后,RBM状态若已经切换成双主,则可以确认故障已排除。
10. 如果上述定位手段均不能作出结论,请联系相关技术支持人员协助分析
1.5  RBM主备的主设备故障后RBM状态无法切换
1.5.1  故障描述
两台设备组成RBM主备组网,当主设备出现故障(业务板重启、业务板故障等),发现其RBM状态仍然为主,没有切换为备。这种情况下业务仍然在这台故障的设备中处理,可能会出现业务中断。
1.5.2  故障排查思路
需要排查备设备是否也存在故障,导致主设备故障后仍然保持主设备的角色。
图1-5 故障排查思路图
1.5.3  故障处理步骤
1. 检查备设备业务板是否在位,状态是否达到稳态
2. 检查备设备业务板是否为选中状态。
RBM_P[Device] dispaly link-aggregation  verbose  Blade-Aggregation
3. 检查备设备RBM中Track项的状态
RBM_P[Device] display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Tracked object:
    Protocol: None
Track ID: 2
  State: Positive
  Tracked object:
Protocol: None
对比检查RBM视图下配置的track ,状态是否都是Positive。
4. 检查备设备的健康值
RBM自动关注设备的健康值状态。如果健康值为1则认为设备存在相关故障。可以通过display system health 查看健康值,如相关故障已恢复,需要在Probe视图下通过命令reset-health-value先手动恢复相关故障。
Health: Normal(0)
5. 检查备设备VRRP接口状态
                                       Pri     Timer   Type        IP
6. 检查备设备Context的VRRP接口状态
  Device role: Client
  2      active             normal
  3      active             normal
  4      active             normal
  5      active             normal
  2      active             normal
  3      active             normal
  4      active             normal
  5      active             normal
7. 完成以上排查步骤后,RBM若已经按照预期进行了相应的故障切换,则可以认为故障已经排除。
1.6  RBM出现分裂
1.6.1  故障描述
RBM双机运行过程中出现RBM通道分裂。RBM的角色会变更为双主,且会话热备异常,导致业务故障,大量业务失败。
1.6.2  故障排查思路
图1-6 故障排查思路图
1.6.3  故障处理步骤
1. 确定RBM分裂的时间
RBM分裂时会打印RBM端口down,可以确定RBM分裂的时间。检查分裂前下发的配置,是否有错误、异常配置。
%Apr 11 20:06:14:486 2022 H3C RBM/6/RBM_RUNNING_STATUS_CHANGED: RBM running status changed to active.
2. 检查是否出现了业务板重启现象。
RBM_P[Device_2] display system stable  state
System state     : Stable
Redundancy state : Stable
  Slot    CPU    Role       State
  0       0      Active     Stable
  1       0      Standby    Stable
  2       0      Other      Stable
  3       0      Other      Stable
  3       1      Other      Stable
  4       0      Other      Stable
  4       1      Other      Stable
  5       0      Other      Stable
  6       0      Other      Stable
  9       0      Other      Stable
使用命令行display link-aggregation verbose Blade-Aggregation观察是否有引擎口未选中。
3. 检查是否出现了接口板重启现象。
使用命令行display system stable state进行检查,查看各接口板是否状态达到稳态。
  Slot    CPU    Role       State
  0       0      Active     Stable
  1       0      Standby    Stable
  2       0      Other      Stable
  3       0      Other      Stable
  3       1      Other      Stable
  4       0      Other      Stable
  4       1      Other      Stable
  5       0      Other      Stable
  6       0      Other      Stable
  9       0      Other      Stable
4. 检查RBM接口的状态是否正常。
RBM_P[Device_2] display link-aggregation  verbose  Route-Aggregation 1
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 3c8c-4005-0d5c
Local:
  Port             Status  Priority Oper-Key  Flag
  XGE2/0/1         U       32768    1         {AC}
  XGE2/0/2         U       32768    1         {AC}
Remote:
  Actor            Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  XGE2/0/1         195     32768    1         0x8000, 0cda-41b4-f7d6 {AEF}
  XGE2/0/2         196     32768    1         0x8000, 0cda-41b4-f7d6 {A}
若排查发现RBM控制通道接口down,则需要排查接口故障原因,可以通过如更换光模块、更换光纤等将故障排除。
5. 完成以上排查步骤后,再次通过命令行display remote-backup-group status检查RBM通道连接情况,若为Connected,则可以确认故障已排除。
1.7  同一个VRRP备份组内两台设备的VRRP状态都为backup
1.7.1  故障描述
图1-7 组网图
2. 组网需求
两台Device上下行分别接入二层交换机,Device的上下行接口工作在三层模式。
两台Device之间建立一条RBM通道。
两台Device上下行分别配置两个VRRP备份组,并与RBM关联,具体如下:
¡  Device A上下行业务接口的VRRP备份组1和3加入Active group;Device A上下行业务接口的VRRP备份组2和4加入Standby group。
¡  Device B上下行业务接口的VRRP备份组1和3加入Standby group;Device B上下行业务接口的VRRP备份组2和4加入Active group。
两台Device上需要将去往Internet路由的下一跳指定为Router连接Device的接口IP地址(此示例中为2.1.1.15)。
Router上需要将去往Host A路由的下一跳指定为VRRP备份组1的虚拟IP地址(此示例中为2.1.1.3)。
Router上需要将去往Host B路由的下一跳指定为VRRP备份组2的虚拟IP地址(此示例中为2.1.1.4)。
Host A上需要设置默认网关IP地址为VRRP备份组3的虚拟IP地址(此示例中为10.1.1.3)。
Host B上需要设置默认网关IP地址为VRRP备份组4的虚拟IP地址(此示例中为10.1.1.4)。
Switch A需要将连接Device和Router的接口加入相同的VLAN。
Switch B需要将连接Device和Host的接口加入相同的VLAN。
3. 故障描述
观察发现,两台设备的VRRP状态都为Backup。
1.7.2  故障排查思路
图1-8 故障排除思路图
1.7.3  故障处理步骤
1. 检查RBM控制通道连接是否正常
使用命令行display remote-backup-group status
RBM_P[Device_1] display remote-backup-group  status
Remote backup group information:
  Backup mode: Dual-active
  Device management role: Primary
  Device running status: Active
  Data channel interface: Route-Aggregation1023
  Local IP: 30.24.0.1
  Remote IP: 30.24.0.2    Destination port: 60164
  Control channel status: Connected
  Keepalive interval: 1s
  Keepalive count: 10
  Configuration consistency check interval: 1 hour
  Configuration consistency check result: Consistent(2020-12-17 10:55:15)
  Configuration backup status: Auto sync enabled
  Session backup status: Hot backup enabled
  Delay-time: 1 min
Control channel status如果显示为Connected 则表示正常。如果显示未disconnected,则表示状态断连,需要检查RBM控制通道使用的接口的物料状态。
2. 检查业务板是否为选中状态
RBM_P[Device_1] display link-aggregation  verbose Blade-Aggregation
完成以上排查步骤后,若对于主备组网,VRRP的状态应该跟随RBM的运行状态,若对于双主组网,VRRP的状态应该和配置的active、standby一致,配置的active的则为Master,配置standby的则为Backup,则可以认为故障已排除。
3. 如果上述都没有发现问题,请联系技术支持人员。
1.8  VRRP故障报错Virtual IP address error
1.8.1  故障描述
图1     组网图
2. 故障描述
观察发现,DeviceB报VRRP的错误日志。
RBM_S<DeviceB>%Apr 11 10:57:46:477 2022 DeviceB VRRP4/6/VRRP_CONFIG_ERROR:
The IPv4 virtual router 1 (configured on Route-Aggregation2) detected a VRRP configuration error: Virtual IP address error.
1.8.2  故障处理步骤
1. 检查接口下VRRP配置,检查两侧的VRRP Virtual IP配置是否一致
检查DeviceA:
[DeviceA-Route-Aggregation1] display this
interface Route-Aggregation2
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 2.1.1.3 active
 vrrp vrid 2 virtual-ip 2.1.1.4 standby
检查DeviceB:
[DeviceB-Route-Aggregation2] display this
 ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 2.1.1.4 standby
 vrrp vrid 2 virtual-ip 2.1.1.3 active
同一接口下,同一VRID的virtual-ip应该一致。若不一致,则会报错。
此处应该修改DeviceB的接口virtual-ip,修改为后配置如下:
 vrrp vrid 1 virtual-ip 2.1.1.3 standby
 vrrp vrid 2 virtual-ip 2.1.1.4 active
2. 若是接口下的VRRP IPv6报错,同样的,应该检查DeviceA和DeviceB的IPv6 link-local 虚地址和IPv6 虚地址是否配置一致。
3. 完成上述排查步骤后,若设备已经不再打印此故障log,则可以认为故障已排除。
4. 若上述检查都没有发现问题,请联系技术支持人员。
1.9  VRRP故障报错 Protocol version error.
1.9.1  故障描述
图2     组网图
2. 故障描述
The IPv4 virtual router 1 (configured on Route-Aggregation2) detected a VRRP configuration error: Protocol version error.
1.9.2  故障处理步骤
1. 检查接口下VRRP配置,检查两侧的VRRP version配置是否一致
检查DeviceA:
检查DeviceB:
 vrrp version 2
同一接口下,vrrp的version应该一致。默认情况下,vrrp 的version 为version3。若vrrp两侧的version不一致,则会报错。
此处应该修改DeviceB的接口vrrp version,删除配置vrrp version 2,配置完成后如下。
2. 完成上述排查步骤后,若设备已经不再打印此故障log,则可以认为故障已排除。
3. 若上述检查没有发现问题,请联系技术支持人员。
1.10  VRRP故障报错 Virtual IP address count mismatch.
1.10.1  故障描述
图3     组网图
2. 故障描述
观察发现,Device报VRRP的错误日志
VRRP/6/VRRP_CONFIG_ERROR: The IPv4 virtual router 10 (configured on Ethernet0/0) detected a VRRP configuration error: Virtual IP address count mismatch.
1.10.2  故障处理步骤
1. 检查接口下VRRP配置,检查两侧的VRRP成员上的备份组虚拟IP地址的数量不一致。
检查DeviceA:
 vrrp vrid 1 virtual-ip 2.1.1.4 active
检查DeviceB:
VRRP备份组配置错误。
例如:成员上的备份组虚拟IP地址的数量不一致
应该保证两侧的VRRP virtual-ip地址保持一致。
