欢迎user
01-登录Web界面典型配置举例
本章节下载 (568.54 KB)
本文档介绍两种登录路由器Web界面的典型配置举例:
· 若使用无线终端,例如手机、笔记本等登录设备,则参考5.2 无线登录。
· 建议使用Internet Explorer 10及以上版本、Chrome 57及以上版本、Firefox 35及以上版本的浏览器访问Web界面。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
· 更改设备的软件版本后,建议在登录Web界面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
· 本举例适用于首次登录设备Web界面。
本配置举例是在UG-1800W路由器Release 0124版本上进行配置和验证的。
如图5-1所示,Host与设备通过直连方式相连。通过本配置,使Host可以通过Web方式登录设备。
图5-1 有线登录设备Web界面配置组网图
# 用网线将Host网口和设备上的LAN接口(本例选择LAN1)相连。
配置Host网卡为自动获取IP地址,或手工配置Host网卡的IP地址为192.168.1.2/24(即与设备IP地址在同一网段),保证其能与设备互通。
# 本例采用手工配置Host网卡IP地址(以装有Win7系统的PC为例),配置步骤如下:
(1) 单击桌面右下角(即任务栏中)的网络图标,选择“打开网络和共享中心”选项,进入网络和共享中心页面。
(2) 单击“本地连接”链接,进入本地连接状态页面。
(3) 单击<属性>按钮,进入本地连接属性页面。
(4) 双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”选项,进入Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性页面。
(5) 选择“使用下面的IP地址(S)”选项,在IP地址(I)配置项处,输入192.168.1.2,在子网掩码配置项处,输入255.255.255.0。
(6) 单击<确定>按钮,完成配置。
设备缺省的登录地址为http://192.168.1.1或https://192.168.1.1。缺省的登录用户名是admin,密码是admin。首次登录后,需要修改密码。
# 本例使用缺省登录地址“http://192.168.1.1”登录设备,配置步骤如下:
(1) 在Host上启动浏览器,在浏览器的地址栏中输入“http://192.168.1.1”,然后回车,进入设备的Web登录页面。
(2) 在“用户名”配置项处输入admin;在“密码”配置项处输入admin。
(3) 单击<登录>按钮,弹出修改密码页面。
图5-2 Web登录页面
(4) 在“旧密码”配置项处,输入admin。
(5) 在“新密码”配置项处,输入设置的新密码。
(6) 在“密码确认”配置项处,再次输入设置的新密码。
(7) 在“密码提示”配置项处,根据需要输入帮助管理员记忆密码的提示信息。
(8) 单击<确定>按钮,完成登录密码的修改。
图5-3 修改缺省Web登录密码
登录密码修改后,系统会自动跳转到设备Web界面,Web登录成功。
图5-4 成功登录设备Web界面
如图5-1所示,无线终端与设备通过缺省无线信号相连。通过本配置,使无线终端可以通过Web方式登录设备。
图5-5 无线登录设备Web界面配置组网图
在配置设备过程中,仅能使用H3C_WIFI或H3C_WIFI_5G两个未加密信号配置设备,不可切换其他可上网信号或数据流量,否则无法登录设备Web界面配置。
# 本设备缺省有三个未加密的无线信号:H3C_WIFI、H3C_WIFI_5G和H3C_WIFI_Guest,无线终端可通过连接H3C_WIFI或H3C_WIFI_5G来登录设备Web界面进行配置。
(1) 在无线终端上启动浏览器,在浏览器的地址栏中输入“http://192.168.1.1”,然后回车,进入设备的Web登录页面。
图5-6 Web登录页面
(9) 登录密码修改后,系统会自动跳转到设备Web界面,Web登录成功。
图5-7 成功登录设备Web界面
