01-硬件描述
本章节下载 (1.55 MB)
H3C S6520-SI系列以太网交换机目前包含型号如下:
· S6520-16S-SI
· S6520-22SG-SI
· S6520-24S-SI
· S6520-26Q-SI
· S6520-30SG-SI
H3C S5000-EI系列以太网交换机目前包含型号如下:
· S5000-16X-EI
表1-1 S6520-SI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S6520-16S-SI |
S6520-24S-SI |
S6520-22SG-SI |
S6520-30SG-SI |
S6520-26Q-SI |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×260×43.6 |
440×360×43.6 |
重量 |
≤3.3kg |
≤3.4kg |
≤3.3kg |
≤3.4kg |
≤5kg |
Console口 |
· Micro USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB Console口生效 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
16个 |
24个 |
14个 |
22个 |
24个 |
QSFP+口 |
2个 |
10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
8个 |
8个 |
输入电压 |
1. 交流输入接口 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. -48V直流输入接口(仅S6520-16S-SI和S6520-24S-SI交换机支持) · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) |
采用可插拔电源,有关输入电压的详细信息请参见2 |
功耗(静态) |
AC:15W DC:15W |
AC:17W DC:16W |
15W |
15W |
单AC:19W |
功耗(满负荷时) |
AC:51W DC:52W |
AC:67W DC:68W |
45W |
62W |
单AC:97W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
· AC:3.15A/250V · DC:5A/125V |
3.15A/250V |
3.15A/250V |
· PSR75-12A:3.15A/250V · PSR150-A1:6.3A/250V · PSR150-D1:8A/250V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-2 S5000-EI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S5000-16X-EI |
440×260×43.6 |
重量 |
≤3.3kg |
Console口 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
16个 |
输入电压 |
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
13W |
功耗(满负荷时) |
48W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
图2-1 S6520-16S-SI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): RPS电源状态指示灯(RPS) |
(4): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(5): 管理用以太网口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): Micro USB CONSOLE口 |
(8): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(9): USB口 |
(10): 端口模式指示灯(MODE) |
(11): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-2 S6520-16S-SI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-3 S6520-22SG-SI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): 管理用以太网口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(8): USB口 |
(9): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
(11): Micro USB CONSOLE口 |
(12):管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
图2-4 S6520-22SG-SI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-5 S6520-24S-SI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(5): 管理用以太网口 |
(6): CONSOLE口 |
(9): USB口 |
图2-6 S6520-24S-SI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-7 S6520-26Q-SI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): 管理用以太网口LINK/ACT状态指示灯 |
(6): 管理用以太网口 |
(7): CONSOLE口 |
(8): Micro USB CONSOLE口 |
(9): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(10): USB口 |
(11): 端口模式指示灯(MODE) |
(12): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
图2-8 S6520-26Q-SI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1(PWR1) |
(3): 可插拔电源模块2(PWR2) |
(4): QSFP+口状态指示灯 |
(5): QSFP+口 |
S6520-26Q-SI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-8以交换机满配PSR75-12A交流电源模块的情况为例。
图2-9 S6520-30SG-SI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): 管理用以太网口 |
(6): CONSOLE口 |
(8): USB口 |
图2-10 S6520-30SG-SI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-11 S5000-16X-EI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(4): 管理用以太网口 |
(5): CONSOLE口 |
(6): Micro USB CONSOLE口 |
(8): USB口 |
(9): 端口模式指示灯(MODE) |
(10): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-12 S5000-16X-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
仅S6520-26Q-SI交换机支持可插拔电源。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR75-12A |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR75-12A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~290V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
75W |
高压直流输入 |
输入额定电压范围 |
240V DC |
输入最大电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
75W |
PSR150-A1 |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
150W |
PSR150-D1 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
150W |
· S6520-26Q-SI交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
· 交换机的可插拔部件支持情况随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的可插拔部件信息,请参见产品配套发布的版本说明书。
S6520-SI & S5000-EI系列交换机前面板均提供一个串行Console口和一个Micro USB Console口,Console口的属性请参见表4-1。
表4-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
串行Console口 |
RJ-45 |
Micro USB Console口 |
USB micro-Type B |
符合标准 |
串行Console口 |
EIA/TIA-232 |
USB 2.0 |
波特率 |
串行Console口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
串行Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S6520-SI & S5000-EI系列交换机前面板均提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
S6520-SI & S5000-EI系列交换机均提供一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在S6520-SI & S5000-EI系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
S6520-SI & S5000-EI系列交换机前面板均提供了固定SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-3所示的千兆SFP光模块/线缆或表4-4所示的万兆SFP+光模块/线缆。
表4-3 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
表4-4 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· S6520-26Q-SI交换机使用SFP-XG-LH80-SM1550和SFP-XG-LH80-SM1550-D模块时,必须安装PSR150-A1或PSR150-D1可插拔电源模块进行供电。
· 推荐在S6520-SI & S5000-EI系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表4-4,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S6520-26Q-SI交换机后面板提供了2个QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-5所示的QSFP+模块/电缆。
表4-5 QSFP+口支持的QSFP+模块/电缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310nm |
MPO |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道 · 1271nm · 1291nm · 1311nm · 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1271nm · 1291nm · 1311nm · 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
四条通道: · 850nm · 880nm · 910nm · 940nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
QSFP+线缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+线缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+ to SFP+线缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+线缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
· 推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
· QSFP-40G-SR4-MM850、QSFP-40G-CSR4-MM850和QSFP-40G-LR4-PSM1310模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· 可插拔模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
图4-2 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图4-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头 |
(2): QSFP+模块端拉手 |
(3): SFP+模块端拉手 |
(4): SFP+插头 |
S6520-22SG-SI和S6520-30SG-SI交换机前面板提供了10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口,10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口属性请参见表4-6。
表4-6 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
10Mbit/s全双工/半双工 100Mbit/s全双工/半双工 1Gbit/s全双工 MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
S6520-26Q-SI交换机后面板均提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表4-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
S6520-16S-SI和S6520-24S-SI交换机支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表4-9。
表4-9 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,S6520-SI & S5000-EI系列交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表4-10 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮 |
· 对于Release 63xx系列中Release 6326之前的版本,和Release 65xx系列中Release 6522之前的版本:按压“端口模式指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,调整后的端口模式指示灯状态会保持不变,直至再次按压端口模式指示灯模式切换按钮。
· 对于其它版本:按压“端口模式指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,调整后的端口模式指示灯状态仅能维持60秒,60秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
表4-12 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(Mode) |
SFP+口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
表4-13 QSFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(Mode) |
QSFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
黄色闪烁(IRF模式) |
灭 |
当端口模式指示灯指示IRF模式时,QSFP+口状态指示灯始终处于灭状态 |
S6520-22SG-SI和S6520-30SG-SI交换机前面板提供了10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯,具体请参见表4-14。
表4-14 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色闪烁(IRF模式) |
灭 |
当端口模式指示灯指示IRF模式时,10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯始终处于灭状态 |
