02-以太网链路聚合命令
本章节下载 (419.65 KB)
1.1.6 display link-aggregation load-sharing mode
1.1.7 display link-aggregation load-sharing path
1.1.8 display link-aggregation member-port
1.1.9 display link-aggregation summary
1.1.10 display link-aggregation troubleshooting
1.1.11 display link-aggregation verbose
1.1.12 interface blade-aggregation
1.1.13 interface bridge-aggregation
1.1.14 interface route-aggregation
1.1.16 lacp default-selected-port disable
1.1.21 link-aggregation global load-sharing mode
1.1.22 link-aggregation ignore vlan
1.1.23 link-aggregation lacp isolate
1.1.24 link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
1.1.25 link-aggregation load-sharing mode
1.1.27 link-aggregation port-priority
1.1.28 link-aggregation selected-port maximum
1.1.29 link-aggregation selected-port minimum
1.1.32 port link-aggregation group
1.1.33 reset counters interface
1.1.36 sub-interface rate-statistic
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置二层聚合接口1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] bandwidth 10000
# 配置三层聚合接口1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname-Route-Aggregation1] bandwidth 10000
default命令用来恢复聚合接口的缺省配置。
default
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将二层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] default
# 将三层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Route-Aggregation1] default
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Bridge-Aggregation1的缺省描述信息为:Bridge-Aggregation1 Interface。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
text:表示接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置二层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description connect to the lab
# 配置三层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Route-Aggregation1] description connect to the lab
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
display interface [ { blade-aggregation | bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口的相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口的相关信息。
interface-number:表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
如果未指定聚合接口的类型,将显示所有接口的相关信息。
如果指定了聚合接口的类型而未指定聚合接口编号,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
# 显示二层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 000f-e207-f2e0
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 1000 kbps
2Gbps-speed mode, full-duplex mode
PVID: 1
Port link-type: Access
Tagged VLANs: None
UnTagged VLANs: 1
Last 300 seconds input: 6900 packets/sec 885160 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output: 3150 packets/sec 404430 bytes/sec 0%
Input (total): 5364747 packets, 686688416 bytes
2682273 unicasts, 1341137 broadcasts, 1341337 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 5364747 packets, 686688416 bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
- ignored, - parity errors
Output (total): 1042508 packets, 133441832 bytes
1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, - pauses
Output (normal): 1042508 packets, 133441832 bytes
1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, 0 pauses
- lost carrier, - no carrier
# 显示三层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Route-Aggregation1 Interface
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0000
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0000
# 显示二层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1 brief
Speed: (a) – auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
BAGG1 UP auto A A 1
# 显示三层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
RAGG1 UP UP --
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Bridge-Aggregation1 |
二层聚合接口名 |
Route-Aggregation1 |
三层聚合接口名 |
Current state |
接口的状态: · Administratively DOWN:表示该接口已被shutdown命令关闭,其管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障) · UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
IP packet frame type |
IPv4报文帧格式 |
IPv6 packet frame type |
IPv6报文帧格式 |
hardware address |
接口的MAC地址 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽值,当该参数的取值为0时,不显示该参数 |
Port priority |
接口优先级 |
Unknown-speed mode, unknown-duplex mode |
接口的速率和双工模式均未知 |
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation |
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的 |
PVID |
接口缺省VLAN的编号 |
Port link-type |
接口的链路类型,取值可能为access、trunk或hybrid |
Tagged VLANs |
通过该接口后携带Tag的VLAN |
Untagged VLANs |
通过该接口后不再携带Tag的VLAN |
Last clearing of counters |
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Last 300 seconds input/output rate |
接口在最近300秒接收/发送报文的平均速率 |
Input/Output (total) |
接口接收/发送的全部报文的统计值 |
Input/Output (normal) |
接口接收/发送的正常报文的统计值 |
Line protocol state |
接口数据链路层协议状态: · UP · DOWN |
Maximum transmission unit |
接口的最大传输单元 |
Internet protocol processing: Disabled |
接口未配置IP地址,不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-Allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP” · BOOTP-Allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准 |
Brief information on interfaces in route mode |
三层接口的概要信息 |
Brief information on interfaces in bridge mode |
二层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
接口的物理连接状态: · ADM:表示该接口已被管理员通过shutdown命令关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口(暂不支持) |
Speed: (a) - auto |
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始 |
Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full |
接口的双工模式: · (a)/A:表示双工模式都是通过自协商确定的 · H:表示双工模式为半双工 · F:表示双工模式为全双工 |
Type: A - access; T - trunk; H - hybrid |
接口的链路类型: · A:表示Access类型 · H:表示Hybrid类型 · T:表示Trunk类型 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口名称的缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上是不通的 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Speed |
接口的速率(单位为bps) |
Duplex |
接口的双工模式 |
Type |
接口的链路类型 · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
Primary IP |
接口的主IP地址 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因 |
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID。
使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504 |
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504 |
· lacp system-priority
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局或聚合组内采用的聚合负载分担类型。
display link-aggregation load-sharing mode [ interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } interface-number ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
interface-number:聚合接口的编号。必须是当前已经创建的聚合接口编号。
如果未指定参数interface,则显示全局采用的聚合负载分担类型。
如果仅指定参数interface而未指定具体的聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
只有在设备上创建了引擎聚合接口、二层聚合接口或三层聚合接口之后,才能指定blade-aggregation、bridge-aggregation或route-aggregation参数。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode
Link-aggregation load-sharing mode:
Layer 2 traffic: packet type-based sharing
Layer 3 traffic: packet type-based sharing
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
destination-mac address, source-mac address
# 显示混合转发类型产品的全局聚合负载分担类型(缺省情况)。
Hardware-based forwarding list:
chassis 1 slot 0 cpu 1, chassis 1 slot 1 cpu 1
Software-based forwarding list:
chassis 1 slot 2 cpu 1, chassis 1 slot 3 cpu 1
Link-aggregation hardware-based forwarding load-sharing mode:
Layer 2 traffic: destination-mac address source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address source-ip address
Link-aggregation software-based forwarding load-sharing mode:
Layer 4 traffic: destination-port source-port ip-protocol
MPLS traffic : mpls_label1 mpls_label2 mpls_label3
# 显示混合转发类型产品的全局聚合负载分担类型(非缺省情况)。
# 显示二层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode interface bridge-aggregation 1
Bridge-Aggregation1 load-sharing mode:
# 显示二层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
# 显示三层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1 load-sharing mode:
# 显示三层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
# 显示混合转发类型产品二层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
Bridge-aggregation1 load sharing enhancement enabled for MPLS traffic
Bridge-aggregation1 hardware-based forwarding load-sharing mode:
Bridge-aggregation1 software-based forwarding load-sharing mode:
# 显示混合转发类型产品二层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
表1-3 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
Link-aggregation load-sharing algorithm |
全局采用的聚合负载分担HASH算法: · 缺省情况下显示:Default · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担HASH算法 |
Link-aggregation load-sharing seed |
全局采用的聚合负载分担HASH SEED · 缺省情况下显示:Default · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载HASH SEED |
Link-aggregation load-sharing mode |
全局采用的聚合负载分担类型: · 缺省情况下显示:二层报文、三层报文采用的聚合负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型 |
Link-aggregation hardware-based forwarding load-sharing mode |
全局采用的硬件转发负载分担类型 |
Link-aggregation software-based forwarding load-sharing mode |
全局采用的软件转发负载分担类型 |
Bridge-Aggregation1 load-sharing mode |
二层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型: · 缺省情况下显示:全局采用的聚合负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型 |
Bridge-Aggregation1 hardware-based forwarding load-sharing mode |
二层聚合接口1所对应聚合组内采用的硬件转发聚合负载分担类型: · 缺省情况下显示:全局采用的硬件转发聚合负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的硬件转发聚合负载分担类型 |
Bridge-Aggregation1 software-based forwarding load-sharing mode |
二层聚合接口1所对应聚合组内采用的软件转发聚合负载分担类型: · 缺省情况下显示:全局采用的软件转发聚合负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的软件转发聚合负载分担类型 |
Route-Aggregation1 load-sharing mode |
三层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型: · 缺省情况下显示:全局采用的聚合负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型 |
Route-Aggregation1 hardware-based forwarding load-sharing mode |
三层聚合接口1所对应聚合组内采用的硬件转发聚合负载分担类型: · 缺省情况下显示:全局采用的硬件转发聚合负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的硬件转发聚合负载分担类型 |
Route-Aggregation1 software-based forwarding load-sharing mode |
三层聚合接口1所对应聚合组内采用的软件转发聚合负载分担类型: · 缺省情况下显示:全局采用的软件转发聚合负载分担类型 · 非缺省情况下显示:用户配置后采用的软件转发聚合负载分担类型 |
Hardware-based forwarding list |
硬件转发的chassis、slot、cpu列表 |
Software-based forwarding list |
软件转发的chassis、slot、cpu列表 |
Layer 2 traffic: destination-mac address, source-mac address |
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担 |
Layer 2 traffic: packet type-based sharing |
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照产品自定义方式进行负载分担 |
Layer 3 traffic: destination-ip address, source-ip address |
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担 |
Layer 3 traffic: packet type-based sharing |
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照产品自定义方式进行负载分担 |
用户配置后采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担 |
display link-aggregation load-sharing path命令用来显示聚合组内采用的聚合负载分担的选路信息。
display link-aggregation load-sharing path interface { bridge-aggregation | route-aggregation } interface-number ingress-port interface-type interface-number [ route ] { { destination-ip ip-address | destination-ipv6 ipv6-address } | { source-ip ip-address | source-ipv6 ipv6-address } | destination-mac mac-address | destination-port port-id | ethernet-type type-number | ip-protocol protocol-id | source-mac mac-address | source-port port-id | vlan vlan-id } * slot slot-number [ cpu cpu-number ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口相关信息。
interface-number:聚合接口的编号。取值范围为已创建的聚合接口的编号。
ingress-port interface-type interface-number:指定报文入接口。interface-type表示接口类型,只能指定物理接口。interface-number表示接口编号。
route:显示进行三层转发的报文的选路信息。不指定该参数时,显示进行二层转发的报文的选路信息。
destination-ip ip-address:显示指定目的IPv4地址的报文的选路信息。
destination-ipv6 ipv6-address:显示指定目的IPv6地址的报文的选路信息。
source-ip ip-address:显示指定源IPv4地址的报文的选路信息。
source-ipv6 ipv6-address:显示指定源IPv6地址的报文的选路信息。
destination-mac mac-address:显示指定目的MAC地址的报文的选路信息,mac-address的格式为H-H-H。
destination-port port-id:显示指定目的端口的报文的选路信息,port-id表示端口号,取值范围为1~65535。
ethernet-type type-number:以太网层封装类型,type-number表示封装类型的编号,取值范围为1~65535。
ip-protocol protocol-id:显示指定IP协议类型的报文的选路信息。protocol-id表示协议号,取值范围为0~255。
source-mac mac-address:显示指定源MAC地址的报文的选路信息,mac-address的格式为H-H-H。
source-port port-id:显示指定源端口的报文的选路信息,port-id表示端口号,取值范围为1~65535。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的报文的选路信息。vlan-id的取值范围为1~4094。
slot slot-number:显示指定单板的选路信息,slot-number表示单板所在的槽位号。
cpu cpu-number:显示指定的CPU的选路信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
通过本命令可以显示聚合组内报文选择物理出接口时所使用的参数。
显示聚合组内指定特征报文的物理出接口时,本命令指定的参数不一定会被显示。例如通过本命令指定的参数为目的MAC地址和目的IP地址,但是通过目的MAC地址就可以找到报文的出接口,则在计算选路信息时实际使用的参数中不显示目的IP地址。
选择报文出接口时需要使用的参数,本命令没有指定,则取设备的缺省值。如果没有缺省值,则按照0处理。
本命令只对逐流的负载分担和按照报文类型的负载分担有效,使用逐包的负载分担时不建议使用本命令获取选路信息。
# 显示特征为入接口Ten-GigabitEthernet2/2/1,目的MAC地址0000-fc00-0001,源MAC地址0000-fc00-0002,源IP地址10.100.0.2,目的IP地址10.100.0.1的报文指定出聚合接口Bridge-Aggregation 1时,进行二层转发选择的物理出端口信息。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing path interface bridge-aggregation 1 ingress-port ten-gigabitethernet 2/2/1 destination-mac 0000-fc00-0001 source-mac 0000-fc00-0002 source-ip 10.100.0.2 destination-ip 10.100.0.1 slot 1
Load sharing mode: destination-mac, source-mac, source-ip, destination-ip
Unspecified parameters are set to 0.
Load-sharing parameters:
Ingress port:Ten-GigabitEthernet2/2/1
Destination MAC: 0000-fc00-0001
Source MAC: 0000-fc00-0002
Destination IP: 10.100.0.1
Source IP: 10.100.0.2
Egress port: Ten-GigabitEthernet2/2/3
表1-4 display link-aggregation load-sharing path命令显示信息描述表
Load sharing mode: |
聚合组采用的负载分担类型: · destination-mac:按照目的MAC地址负载分担 · source-mac:按照源MAC地址负载分担 · destination-ip:按照目的IP地址负载分担 · source-ip:按照源IP地址负载分担 · destination-port:按照目的端口负载分担 · source-port:按照源端口负载分担 · ip-protocol:按照IP协议类型负载分担 · ingress-port:按照入端口负载分担 · vlan:按照报文所属的VLAN负载分担 · packet type-based sharing:按照报文类型自动选择负载分担类型,如果没有配置负载分担类型也显示此值 |
Unspecified parameters are set to 0 |
未指定的参数默认值为0 |
Load sharing parameters |
计算选路信息时实际使用的参数 |
Ingress port |
报文入接口 |
Ethernet type |
报文以太网封装类型 |
Destination MAC |
报文目的MAC地址 |
Source MAC |
报文源MAC地址 |
Destination IP |
报文目的IP |
Source IP |
报文源IP |
Destination port |
报文目的端口 |
Source port |
报文源端口 |
IP protocol |
报文IP协议类型 |
VLAN |
报文所属VLAN |
Egress port |
根据报文特征所选择的路径,如果找不到出端口显示“N/A” |
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
display link-aggregation member-port [ interface-list | auto ]
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number1和interface-number2为接口编号。interface-number2的值要大于等于interface-number1的值。
auto:显示所有自动聚合成员端口的链路聚合的详细信息。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号、端口优先级和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口Ten-GigabitEthernet2/2/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port ten-gigabitethernet 2/2/1
G -- Defaulted, H -- Expired
Ten-GigabitEthernet2/2/1:
Port Number: 1
Port Priority: 32768
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组内成员端口Ten-GigabitEthernet2/2/2上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port ten-gigabitethernet 2/2/2
Ten-GigabitEthernet2/2/2:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation2
Local:
Port Number: 2
Oper-Key: 2
Flag: {ACDEF}
Remote:
Port Number: 26
Oper-Key: 2
Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-5 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags |
LACP协议的状态标识,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下: · A:LACP是否开启标志。1表示开启;0表示关闭 · B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时 · C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否 · D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否 · E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否 · F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否 · G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否 · H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否 |
Aggregate Interface |
本成员端口所属的聚合接口 |
Local |
本端信息 |
Port Number |
端口的编号 |
Port Priority |
端口优先级 |
Oper-key |
操作Key的值 |
Flag |
LACP协议的状态标志值 |
Remote |
对端信息 |
System ID |
设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成) |
Received LACP Packets |
收到的LACP报文总数 |
Illegal |
非法报文的总数 |
Sent LACP Packets |
发出的LACP报文总数 |
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息无显示或显示为None,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregate Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, BLAGG –- Blade-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG AGG Partner ID Selected Unselected Individual Share
Interface Mode Ports Ports Ports Type
RAGG1 S None 1 0 0 NonS
BAGG2 D 0x8000,00e0-fcff-ff01 2 0 0 Shar
表1-6 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
Aggregate Interface Type |
聚合接口类型: · BAGG:表示二层聚合接口 · RAGG:表示三层聚合接口 · BLAGG:表示引擎聚合接口(暂不支持) · SCH-B:表示S通道聚合接口(暂不支持) |
Aggregation Mode |
聚合组类型: · S:表示静态聚合 · D:表示动态聚合 |
Loadsharing Type |
负载分担类型: · Shar:表示负载分担类型 · NonS:表示非负载分担类型 |
Actor System ID |
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成) |
AGG Interface |
聚合接口的类型和编号 |
AGG Mode |
聚合组的类型 |
Partner ID |
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成) |
Selected Ports |
处于选中状态的成员端口数量 |
Unselected Ports |
处于非选中状态的成员端口数量 |
Individual Ports |
处于独立状态的成员端口数量 |
Share Type |
负载分担类型 |
display link-aggregation troubleshooting命令用来显示聚合组成员端口的选中状态及原因。
display link-aggregation troubleshooting [ { bridge-aggregation | route-aggregation | schannel-bundle } [ interface-number ] ]
schannel-bundle:显示S通道聚合接口的相关信息。
如果未指定聚合接口的类型,将显示设备支持的所有聚合接口的相关信息。
如果仅指定了聚合接口的类型,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
只有在设备上创建了二层、三层或S通道聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation或route-aggregation或schannel-bundle参数。
# 显示所有聚合组的成员端口的选中状态及原因。
<Sysname> display link-aggregation troubleshooting
Member ports:
XGE2/2/2
Status: Selected
XGE2/2/3
Status: Unselected
Reason: The physical or line protocol state of the port is down
Advice: Check the connection
表1-7 display link-aggregation troubleshooting命令显示信息描述表
Aggregate interface |
聚合接口名称 |
Member ports |
聚合组成员端口信息 |
Status |
端口状态: · Selected:处于选中状态 · Unselected:处于非选中状态 |
Reason |
成员端口未选中原因,具体内容请参见表1-8 |
Advice |
解决建议,具体内容请参见表1-9 |
The number of Selected ports had reached the upper limit |
聚合组内选中端口数量已经到达上限 |
Hardware resources were not enough |
硬件资源耗尽 |
The number of Selected ports was below the lower limit |
聚合组内选中端口数量没有达到最小选中端口数 |
The link aggregation configuration of the port was incorrect |
端口自身配置错误使端口未选中 |
The link aggregation configuration of its peer port was incorrect |
对端端口配置错误导致本端端口未选中 |
The physical or line protocol state of the port was down |
端口物理层或链路层处于DOWN状态 |
The port's hardware restriction prevented it from being Selected |
端口硬件限制 |
The speed configuration of the port was different from that of the reference port |
端口速率与参考端口不一致导致非选中 |
The duplex mode of the port was different from that of the reference port |
端口双工模式与参考端口不一致导致非选中 |
The port and the aggregate interface had different attribute configurations |
属性类配置与聚合接口配置不一致 |
The BFD session state of the port was down |
端口的BFD会话DOWN |
No LACPDU was received by the reference port |
参考端口未收到LACPDU |
The reference port received its own LACPDUs |
参考端口收到自己的LACPDU |
The link of the port was not aggregatable |
端口所在链路不可聚合 |
The link of the peer port was not aggregatable |
对端端口所在链路不可聚合 |
The card that hosts the port was absent |
端口所在单板被拔出 |
The port's operational key was invalid |
无效操作Key |
Link-aggregation traffic redirection was triggered on the local port |
本端触发聚合重定向功能 |
The port had not received LACPDUs |
成员端口未收到LACPDU |
The operational key of the peer port was different from that of the reference port |
对端操作Key与参考端口不一致 |
Link-aggregation traffic redirection was triggered on the peer port |
对端触发聚合重定向功能 |
The system MAC address of the peer port was different from that of the peer port for the reference port |
对端系统MAC地址与参考端口的对端端口不一致 |
The peer port did not have the Synchronization flag |
对端成员端口所在链路未处于同步状态 |
The port was in Standby state |
端口处于standby状态 |
Modify the aggregation group configuration |
修改聚合组配置 |
Release resources |
释放资源 |
Modify port configuration |
修改端口配置 |
Modify peer port configuration |
修改对端端口配置 |
Check the connection |
检查端口之间的链路 |
Use another port |
更换端口 |
Change the port rate to be the same as that of the reference port |
修改端口速率与参考端口一致 |
Change the port duplex mode to be the same as that of the reference port |
修改端口双工模式与参考端口一致 |
Change the port attribute configuration to be the same as that of the aggregate interface |
修改端口属性类配置和聚合组一致 |
Place the port in primary state in the redundancy group |
冗余组节点中使本端端口处于工作状态 |
Check the link that conveys the BFD session |
检查BFD会话所在链路,解决链路故障 |
Check whether the peer sends LACPDUs correctly |
检查对端是否发送LACPDU |
Check whether the device has a loop |
检查设备是否存在环路 |
Make sure the card that hosts the port is installed |
检查接口所在板已插入 |
Check whether the port sends LACPDUs correctly |
检查本端是否发送LACPDU |
Change the peer system MAC address to be the same as that of the reference port |
修改对端系统MAC地址与参考端口一致 |
Check the LACPDUs sent by the peer |
检查对端发送的LACPDU |
Please check the aggregation state of member ports in a few minutes |
等待一段时间再查看成员端口的选中状态 |
display link-aggregation verbose命令用来显示已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
display link-aggregation verbose [ { blade-aggregation | bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
blade-aggregation:显示引擎聚合接口的相关信息。
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
如果未指定聚合接口的类型,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
只有在设备上创建了安全引擎组或二层或三层聚合接口之后,才能指定blade-aggregation或bridge-aggregation或route-aggregation参数。
# 二层聚合接口1所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 1
Port: A -- Auto port
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
GE1/0/1 S 32768 2 {ACDEF}
GE1/0/2 S 32768 2 {ACDEF}
GE1/0/3 S 32768 2 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
GE1/0/1 1 32768 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
GE1/0/2 1 32768 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
GE1/0/3 1 32768 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
# 三层聚合接口1所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose route-aggregation 1
Local:
Remote:
# 二层聚合接口2所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 2
Aggregation Mode: Static
GE1/0/1 S 32768 1
GE1/0/2 S 32768 1
GE1/0/3 S 32768 1
# 三层聚合接口2所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose route-aggregation 2
Aggregate Interface: Route-Aggregation2
GE1/0/1 S 32768 1
GE1/0/2 S 32768 1
GE1/0/3 S 32768 1
表1-10 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type |
Port Status |
端口状态: · Selected:表示处于选中状态 · Unselected:表示处于非选中状态 · Individual:表示处于独立状态 |
Port |
端口类型,Auto port表示为该端口为自动端口 |
Flags |
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以字母A~H表示,取值为1的标志位显示为对应的字母,取值为0的标志为不显示。各标志位的含义如下: · A:LACP是否开启标志。1表示开启;0表示关闭 · B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时 · C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否 · D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否 · E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否 · F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否 · G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否 · H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否 |
聚合接口的名称 |
Creation Mode |
动态聚合组的创建方式: · Auto:表示自动创建 · Manual:表示手工创建 |
Aggregation Mode |
聚合组的工作模式: · Static:表示静态聚合 · Dynamic:表示动态聚合 |
System ID |
Local |
本端信息: · Port:端口的类型和编号 · Status:端口的选中/非选中/独立状态 · Priority:端口优先级 · Oper-Key:操作Key的值 · Flag:LACP协议的状态标志值 静态聚合组只显示本端信息,显示信息中不包括Flag字段 |
Remote |
对端信息: · Actor:本端的端口类型和编号,当对端端口是参考端口时,参考端口会显示在对应的本端端口上 · Partner:对端端口的端口索引 · Priority:对端端口的端口优先级 · Oper-Key:对端端口的操作Key的值 · System ID:对端的设备ID · Flag:对端的LACP协议的状态标志值 |
interface blade-aggregation命令用来进入引擎聚合接口视图。
interface blade-aggregation interface-number
存在引擎聚合接口1。
interface-number:指定引擎聚合接口的编号,取值范围1,257。
引擎聚合组只能工作在静态聚合模式下。
缺省引擎聚合接口1不能被删除。
# 进入引擎聚合接口1的视图。
[Sysname] interface blade-aggregation 1
[Sysname-Blade-Aggregation1]
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合接口,并进入二层聚合接口视图。如果指定的二层聚合接口已经存在,则直接进入该二层聚合接口视图。
undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合接口。
undo interface bridge-aggregation interface-number
不存在二层聚合接口。
interface-number:指定二层聚合接口的编号。设备支持的取值范围为1~64。
创建二层聚合接口后,系统将自动生成同编号的二层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
删除二层聚合接口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合接口1,并进入二层聚合接口1的视图。
interface route-aggregation命令用来创建三层聚合接口/子接口,并进入三层聚合接口/子接口视图。如果指定的三层聚合接口/子接口已经存在,则直接进入该三层聚合接口/子接口视图。
undo interface route-aggregation命令用来删除三层聚合接口/子接口。
undo interface route-aggregation { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在三层聚合接口/子接口。
interface-number:指定三层聚合接口的编号,取值范围为1~64。
interface-number.subnumber:指定三层聚合子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
创建三层聚合接口后,系统将自动生成同编号的三层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
删除三层聚合接口的同时会删除其对应的三层聚合组以及该接口下的所有聚合子接口,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
如果删除三层聚合子接口,则不会影响其主接口以及主接口对应的聚合组状态。
# 创建三层聚合接口1,并进入三层聚合接口1的视图。
# 创建三层聚合子接口1.1,并进入三层聚合子接口1.1的视图。
[Sysname] interface route-aggregation 1.1
[Sysname-Route-Aggregation1.1]
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
设备允许通过的超长帧长度为9216。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 允许超长帧通过二层聚合接口1。
<Sysname> System-view
[Sysname-Bridge-Aggregation1] jumboframe enable
# 允许超长帧通过三层聚合接口1。
[Sysname-Route-Aggregation1] jumboframe enable
lacp default-selected-port disable命令用来关闭聚合成员端口缺省选中功能。
undo lacp default-selected-port disable命令用来开启聚合成员端口缺省选中功能。
聚合成员端口缺省选中功能处于开启状态。
聚合成员端口缺省选中功能是指动态聚合组的成员端口处于up状态时,成员端口在经过LACP超时时间之后未收到LACPDU,则会在所有处于up状态的成员端口中选择一个作为选中端口。聚合组选择选中端口时比较各成员端口的端口ID,端口ID最小的作为选中端口。
关闭聚合成员端口缺省选中功能后,动态聚合组中处于up状态的成员端口未收到LACPDU时,处于非选中状态。
# 关闭聚合成员端口缺省选中功能。
[Sysname] lacp default-selected-port disable
lacp edge-port命令用来配置聚合接口为聚合边缘接口。
undo lacp edge-port命令用来恢复缺省情况。
lacp edge-port
undo lacp edge-port
聚合接口不是聚合边缘接口。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
该命令主要用于在网络设备与服务器等终端设备相连的场景中。当网络设备配置了动态聚合模式,而终端设备未配置动态聚合模式时,网络设备的聚合成员端口都可以作为普通物理口转发报文,从而保证终端设备与网络设备间的多条链路可以相互备份,增加可靠性。
该配置仅在聚合接口对应的聚合组为动态聚合组时生效。
当聚合接口配置为聚合边缘接口后,聚合流量重定向功能将不能正常使用。
# 配置二层聚合接口1为聚合边缘接口。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] lacp edge-port
# 配置三层聚合接口1为聚合边缘接口。
[Sysname-Route-Aggregation1] lacp edge-port
lacp mode passive命令用来配置端口的LACP工作模式为PASSIVE。
undo lacp mode命令用来恢复缺省情况。
lacp mode passive
undo lacp mode
端口的LACP工作模式为ACTIVE。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
执行本命令后,只有在当前端口为动态聚合组成员端口时,配置才生效。
如果动态聚合组内成员端口的LACP工作模式为PASSIVE,且对端的LACP工作模式也为PASSIVE时,两端将不能发送LACPDU。如果两端中任何一端的LACP工作模式为ACTIVE时,两端将可以发送LACPDU。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet2/2/1的LACP工作模式为PASSIVE。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/2/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/1] lacp mode passive
lacp period short命令用来配置端口的LACP超时时间为短超时(3秒)。
undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
lacp period short
undo lacp period
端口的LACP超时时间为长超时(90秒)。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
请不要在ISSU升级前配置LACP超时时间为短超时,否则在ISSU升级期间会出现网络流量中断,导致流量转发不通。有关ISSU升级的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“ISSU配置”。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet2/2/1的LACP超时时间为短超时(3秒)。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/1] lacp period short
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP优先级。
undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
lacp system-priority priority
系统的LACP优先级为32768。
priority:系统的LACP优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置系统的LACP优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
· link-aggregation port-priority
link-aggregation global load-sharing mode命令用来配置全局采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation global load-sharing mode { { destination-ip | source-ip }
设备按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing mode destination-mac
· link-aggregation load-sharing mode
link-aggregation ignore vlan命令用来配置二层聚合接口的忽略VLAN。
undo link-aggregation ignore vlan命令用来取消二层聚合接口配置的忽略VLAN。
link-aggregation ignore vlan vlan-id-list
undo link-aggregation ignore vlan vlan-id-list
未配置二层聚合接口的忽略VLAN。
二层聚合接口视图
vlan-id-list:忽略VLAN列表。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id1和vlan-id2取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
通过本命令配置二层聚合接口的忽略VLAN后,二层聚合接口在确定其成员端口的选中状态时忽略这些VLAN允许通过的配置(包括是否允许VLAN通过,以及通过的方式),也就是说即使二层聚合接口及其成员端口关于这些VLAN的允许通过的配置不一致,也不影响成员端口的选中状态。
本命令仅对Hybrid或者Trunk类型的端口所允许通过的VLAN范围有效。
# 在二层聚合接口 1上配置忽略VLAN 50,这时该聚合接口在确定其成员端口的选中状态时,不考虑VLAN 50允许通过的配置是否一致。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation ignore vlan 50
link-aggregation lacp isolate命令用来开启聚合流量隔离功能。
undo link-aggregation lacp isolate命令用来关闭聚合流量隔离功能。
聚合流量隔离功能处于关闭状态。
配置本功能后,就表示设备上聚合接口流量被隔离,即该设备所有聚合接口的成员端口都处在非选中状态,对端设备与之相应聚合组的成员端口也处在非选中状态。
本命令仅对动态聚合接口生效,对于静态聚合接口不生效。
# 开启聚合流量隔离功能。
[Sysname] link-aggregation lacp isolate
link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来开启聚合流量重定向功能。
undo link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来关闭聚合流量重定向功能。
聚合流量重定向功能处于关闭状态。
在开启了聚合流量重定向功能后,当手工关闭聚合组内某选中端口或重启聚合组内某选中端口所在的slot时,系统可以将该端口上的流量重定向到其他选中端口上,从而实现聚合链路上流量的不中断。聚合流量重定向过程中,对于聚合组中新选中的端口,流量不会重定向到该端口上。其中,已知单播报文可以实现零丢包,非已知单播报文不保证不丢包。
只有动态聚合组支持聚合流量重定向功能。
必须在聚合链路两端都开启聚合流量重定向功能才能实现聚合链路上流量的不中断。
如果同时开启聚合流量重定向功能和生成树功能,在重启slot时会出现少量的丢包,因此不建议同时开启上述两个功能。
# 开启聚合流量重定向功能。
[Sysname] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
link-aggregation load-sharing mode命令用来配置聚合组内采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation load-sharing mode { { destination-ip | destination-mac | destination-port | ip-protocol | mpls-label1 | source-ip | source-mac | source-port } * | per-packet }
聚合组内采用的聚合负载分担类型与全局的配置相同。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
destination-port:表示按报文的目的服务端口进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
source-port:表示按报文的源服务端口进行聚合负载分担。
引擎聚合接口仅支持按报文的源IP地址和目的IP地址进行聚合负载分担。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组内按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组内按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
· bandwidth
· link-aggregation global load-sharing mode
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议。
undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
聚合组工作在静态聚合模式下。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
当聚合组中存在成员端口时,如果修改聚合组的工作模式,则可能导致聚合组中选中端口变为非选中状态,影响流量转发,请用户根据实际情况修改聚合组的工作模式。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
link-aggregation port-priority命令用来配置端口优先级。
undo link-aggregation port-priority命令用来恢复缺省情况。
端口优先级为32768。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
priority:端口优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置二层以太网接口Ten-GigabitEthernet2/2/1的端口优先级为64。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/1] link-aggregation port-priority 64
# 配置三层以太网接口Ten-GigabitEthernet2/2/2的端口优先级为64。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/2/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/2] link-aggregation port-priority 64
link-aggregation selected-port maximum命令用来配置聚合组中的最大选中端口数。
undo link-aggregation selected-port maximum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port maximum max-number
聚合组中的最大选中端口数仅受设备硬件能力的限制。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
max-number:聚合组中的最大选中端口数。取值范围为1~16。
执行本命令可能导致聚合组内部分成员端口变为非选中状态。
本端和对端配置的聚合组中的最大选中端口数必须一致。
同一聚合组内,最大选中端口数配置值不能小于最小选中端口数配置值。
当配置了聚合组中的最大选中端口数之后,最大选中端口数将同时受配置值和设备硬件能力的限制,即取二者的较小值作为限制值。
用户借此可实现两端口间的冗余备份:在一个聚合组中只添加两个成员端口,并配置该聚合组中的最大选中端口数为1,这样这两个成员端口在同一时刻就只能有一个成为选中端口,而另一个将作为备份端口。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为5。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 5
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为5。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 5
· link-aggregation selected-port minimum
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。
undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
聚合组中的最小选中端口数不受限制。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
min-number:聚合组中的最小选中端口数。设备支持的取值范围为1~16。
执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
本端和对端配置的聚合组中的最小选中端口数必须一致。
同一聚合组内,最小选中端口数配置值不能大于最大选中端口数配置值。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
· link-aggregation selected-port maximum
link-delay命令用来配置聚合接口物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown } ]
undo link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown } ]
接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
msec:表示配置的抑制时间为毫秒级。不指定该参数时,表示配置的抑制时间为秒级。
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,0表示不抑制,即接口状态改变时立即上报CPU。
· 未指定msec参数时,取值范围为0~30,单位为秒。
· 指定msec参数时,取值范围为0~10000,且为100的倍数,单位为毫秒。
mode up:设置聚合接口物理连接up状态抑制功能。
mode updown:设置聚合接口物理连接up和down状态抑制功能。
使用该命令时,选取的参数不同,抑制效果不同:
· 不指定mode参数:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU。
· mode up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU。
· mode updown:表示接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。如果在同一端口下,多次执行本命令配置了不同的抑制时间,则两个抑制时间会分别以最新配置为准。
# 设置二层聚合接口1的物理连接down状态抑制时间为8秒。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-delay 8
# 设置三层聚合接口1的物理连接down状态抑制时间为8秒。
mtu命令用来配置三层聚合接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层聚合接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
# 配置三层聚合接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Route-Aggregation1] mtu 1430
· display interface
port link-aggregation group命令用来将接口加入指定的聚合组。
undo port link-aggregation group命令用来将接口从已加入的聚合组中删除。
接口未加入任何聚合组。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
group-id:指定聚合组所对应聚合接口的编号。设备支持的取值范围为1~64。
二层以太网接口只能加入二层聚合组,三层以太网接口/子接口只能加入三层聚合组。
一个接口只能加入一个聚合组。
以太网接口不能和以太网子接口加入同一个聚合组。
加入聚合组的以太网接口不能再创建子接口;已创建子接口的以太网接口不能加入聚合组。
成员端口为以太网子接口的聚合组对应的聚合接口不能再创建聚合子接口;以太网子接口不能加入已创建聚合子接口的聚合组。
将以太网子接口加入到聚合组前:
· 建议先配置VLAN终结命令,以太网子接口加入到聚合组后,将不能修改VLAN终结配置。VLAN终结命令是指vlan-type dot1q default、vlan-type dot1q untagged、vlan-type dot1q vid命令。
· 只有配置了相同VLAN终结命令的以太网子接口才能加入同一个聚合组。
· 子接口加入动态聚合组时,如果在子接口上配置vlan-type dot1q vid vlan-id-list 命令,请指定该子接口只终结一个最外层VLAN ID。即,将vlan-id-list指定为一个VLAN ID。
# 将二层以太网接口Ten-GigabitEthernet2/2/1加入二层聚合组1中。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/1] port link-aggregation group 1
# 将三层以太网接口Ten-GigabitEthernet2/2/2加入三层聚合组2中。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/2] port link-aggregation group 2
· vlan-type dot1q default(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN终结)
· vlan-type dot1q untagged(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN终结)
· vlan-type dot1q vid(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN终结)
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
reset counters interface [ [ interface-number ] ]
bridge-aggregation:清除二层聚合接口上的统计信息。
route-aggregation:清除三层聚合接口上的统计信息。
interface-number:聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
在某些情况下,需要统计一定时间内某二层聚合接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
如果未指定聚合接口的类型,将清除所有接口的统计信息。
如果仅指定了聚合接口的类型,将清除所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
只有在设备上创建了引擎、二层、三层聚合接口之后,才能指定blade-aggregation、bridge-aggregation或route-aggregation参数。
# 清除二层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-aggregation 1
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
interface interface-list:表示清除指定成员端口上的LACP统计信息。interface-list为成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number1和interface-number2为接口编号。interface-number2的值要大于等于interface-number1的值。若未指定本参数,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
· display link-aggregation member-port
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
设备接口处于开启状态。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
当打开/关闭三层聚合接口时,会同时打开/关闭其下的所有子接口,而打开/关闭三层聚合子接口则不会对其主接口有影响。
# 开启二层聚合接口1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo shutdown
# 开启三层聚合接口1。
[Sysname-Route-Aggregation1] undo shutdown
sub-interface rate-statistic命令用来开启三层聚合子接口的速率统计功能。
undo sub-interface rate-statistic命令用来关闭三层聚合子接口的速率统计功能。
三层聚合子接口的速率统计功能处于关闭状态。
三层聚合接口视图
开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
开启本功能后,需要等待两个统计周期,才能显示三层聚合子接口的速率统计信息。统计周期可以通过flow-interval命令进行设置。
# 开启三层聚合接口1的子接口速率统计功能。
[Sysname-Route-Aggregation1] sub-interface rate-statistic
This configuration may make a negative effect on the performance. Are you sure to continue? [Y/N]:y
The configuration will take effect after 2 flow intervals.
· flow-interval(接口管理命令参考/以太网接口)
