15-缩略语
整本手册
本章节下载  (398.46 KB)
整本手册
H3C网络技术缩略语表
# A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
缩略语
英语解释
中文解释
10GE
Ten-GigabitEthernet
万兆以太网
1DM
One-way Delay Measurement
单向时延测量
6PE
IPv6 Provider Edge
IPv6供应商边缘
A        Return
AAA
Authentication, Authorization and Accounting
认证、授权和计费
AAL
ATM Adaptation Layer
ATM适配层
AAL5
ATM Adaptation Layer 5
ATM适配层5
ABR
Area Border Router
区域边界路由器
AC
Access Circuit
接入电路
AC
Access Controller
接入控制器
AC
Access Category
接入类
AC
Attachment Circuit
接入电路
AC Name
Access Concentrator Name
接入集中器名称
ACA
Acquire Change Authorization
获取修改授权
ACCM
Async-Control-Character-Map
异步控制字符映射表
ACFC
Address-and-Control-Field-Compression
地址控制字段压缩
ACFP
Application Control Forwarding Protocol
应用控制转发协议
Ack
Acknowledgment
确认
ACL
Access Control List
访问控制列表
ACR
Adaptive Clock Recovery
自适应时钟恢复
ACS
Auto-Configuration Server
自动配置服务器
ACS
AS Control Server
AS控制服务器
ACSEI
ACFP Client and Server Exchange Information
ACFP客户端和服务器端信息交互协议
Active-Stateful PCC
Active-Stateful Path Computation Client
主动有状态PCC
Active-Stateful PCE
Active-Stateful Path Computation Element
主动有状态PCE
AD
Active Directory
活动目录
ADM
ATM Direct Mapping
ATM直接映射
ADP
Add Diagnostic Parameter
增加诊断信息
ADPCM
Adaptive Differential Pulse Code Modulation
自适应差分脉冲编码调制
ADR
Adaptive Date Rate
速率自适应
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
不对称数字用户线
ADVPN
Auto Discovery Virtual Private Network
自动发现虚拟专用网络
AER
AS Edge Router
AS边界路由器
AES
Advanced Encryption Standard
高级加密标准
AF
Assured Forwarding
确保转发
AFI
Authority and Format Identifier
授权和格式标识符
AFI
Address Family Identifier
地址族标识符
AFT
Address Family Translation
地址族转换
AFTR
Address Family Transition Router
地址族转换路由器
AH
Authentication Header
认证头
AIFSN
Arbitration Inter Frame Spacing Number
仲裁帧间隙数
AIGP
Accumulated Interior Gateway Protocol Metric
累加内部网关协议度量属性
AIS
Alarm Indication Signal
告警指示信号
AIW
APPN Implementers Workshop
APPN实现工作组
AKM
Authentication and Key Management
身份认证与密钥管理
ALG
Application Level Gateway
应用层网关
AM
Analog Modem
模拟调制解调器
AMB
Active Main Board
主用主控板
AMI
Alternate Mark Inversion
交替传号反转
A-MPDU
Aggregate MAC Protocol Data Unit
聚合MAC协议数据单元
A-MSDU
Aggregate MAC Service Data Unit
聚合MAC服务数据单元
ANCP
Access Node Control Protocol
接入节点控制协议
ANI
Adaptive Noise Immunity
自动抗干扰
ANSI
American National Standards Institute
美国国家标准协会
AP
Agreement Protocol
一致协议
AP
Access Point
接入点
APD
Avalanche Photo Diode
雪崩光电二极管
APDB
Access Point Information Database
接入点信息数据库
APoT
AP of things
无线物联网
APP
Application Protocol
应用协议
APPN
Advanced Peer-to-Peer Networking
高级对等网络
APR
Application Recognition
应用层协议识别
ARP
Address Resolution Protocol
地址解析协议
ARQ
Automatic Repeat Request
自动重发请求
AS
Autonomous System
自治系统
ASBR
Autonomous System Boundary Router
自治系统边界路由器
ASM
Any-Source Multicast
任意信源组播
ASPF
Advanced Stateful Packet Filter
高级状态包过滤
ASPF
Application Specific Packet Filter
基于应用层状态的包过滤
AT
AppleTalk
Apple计算机网络协议
ATD
Attribute Discovery
属性发现
ATM
Asynchronous Transfer Mode
异步传输模式
AU
Administration Unit
管理单元
AUG
Administration Unit Group
管理单元组
AU-PTR
Administration Unit Pointer
管理单元指针
AVF
Appointed VLAN-x Forwarder
指定VLAN转发者
AVF
Active Virtual Forwarder
动态虚拟转发器
AVP
Attribute Value Pair
属性值对
B        Return
B4
Basic Bridging BroadBand
基本桥接宽带
B8ZS
Bipolar 8-zero substitution
双极性8zero替换码
BA
Block Acknowledgment
块确认
BAS
Broadband Access Server
宽带接入服务器
BB_Credit
Buffer-to-Buffer Credit
报文缓冲区大小
BC
Bandwidth Constraint
带宽约束
BC
Boundary Clock
边界时钟
BCB
Backbone Core Bridge
骨干网核心网桥
BCMP
Broadband-access-network Cluster Management Protocol
接入网集群管理协议
BDF
Backup DF
备份DF
BDI
Backward Defect Indication
反向缺陷通告
BDR
Backup Designated Router
备份指定路由器
BE
Best Effort
尽力转发
BEB
Backbone Edge Bridge
骨干网边缘网桥
BECN
Backward Explicit Congestion Notification
后向显式拥塞通知
BF
Build Fabric
建立Fabric
BFD
Bidirectional Forwarding Detection
双向转发检测
BGP
Border Gateway Protocol
边界网关协议
BGP-EPE
BGP Egress Peer Engineering
BGP出口对等体工程
BIDIR-PIM
Bidirectional Protocol Independent Multicast
双向协议无关组播
BIMS
Branch Intelligent Management System
分支网点智能管理系统
BIP
Broadcast Integrity Protocol
广播完整性协议
BIP
Bit-Interleaved Parity
比特交叉奇偶校验
BITS
Building Integrated Timing Supply System
通信楼综合定时供给系统
BLE
Bluetooth Low Energy
蓝牙低功耗
B-MAC
Backbone MAC
骨干网MAC
BMC
Best Master Clock
最佳主时钟
BMP
BGP Monitoring Protocol
BGP监控协议
BOOTP
Bootstrap Protocol
自举协议
BPDU
Bridge Protocol Data Unit
网桥协议数据单元
BQ
Bandwidth Queuing
带宽队列
BRAS
Broadband Remote Access Server
宽带远程接入服务器
BRI
Basic Rate Interface
基本速率接口
BRPC
Backward-Recursive PCE-Based Computation
反向递归路径计算
BSB
Blockade State Block
阻塞状态块
BSM
Bootstrap Message
自举报文
BSMF
Bootstrap Message Fragment
自举报文分片
BSR
Bootstrap Router
自举路由器
BSS
Basic Service Set
基本服务集
BSV
BRI S/T Voice
ISDN BRI S/T接口语音模块
BT
BitTorrent
比特洪流
B-VLAN
Backbone VLAN
骨干网VLAN
C        Return
CA
Certificate Authority
证书颁发机构
CA
Connectivity Association
安全连通集
CAC
Connect Admission Control
连接准入控制
CAMS
Comprehensive Access Management Server
综合访问管理服务器
CAPWAP
Controlling and Provisioning of Wireless Access Point
无线接入点控制与供应
CAR
Committed Access Rate
承诺访问速率
CARP
Cache Array Routing Protocol
缓存阵列路由协议
CB
Controlling Bridge
控制设备
CB
Customer Bridge
客户桥
CBQ
Class Based Queuing
基于类的队列
CBR
Constant Bit Rate
确定比特率
CBS
Committed Burst Size
承诺突发尺寸
C-BSR
Candidate-BSR
候选BSR
CBT
Core-Based Tree
有核树
CBTS
Class-of-service Based Tunnel Selection
基于服务类型的隧道选择
CBWFQ
Class Based Weighted Fair Queuing
基于类的加权公平队列
CC
Challenge Collapsar
挑战黑洞
CC
Common Criteria
公共准则
CC
Continuity Check
连续性检测
CC
Call Control
呼叫控制
CC
Control Channel
控制通道
CCA
Clear Channel Assessment
空闲信道评估
CCC
Circuit Cross Connect
电路交叉连接
CCF
Congestion Controlled Flow
拥塞控制流
CCM
Continuity Check Message
连续性检测报文
CD
Computed Distance
计算距离
C-DCC
Circular DCC
轮询DCC
CDCP
S-Channel Discovery and Configuration Protocol
S通道发现和配置协议
CDP
Cisco Discovery Protocol
思科发现协议
CDR
Call Detail Record
呼叫详细记录
CDV
Cell Delay Variation
信元时延抖动
CE
Customer Edge
用户网络边缘
CED
Called Station Identifier
被叫终端标识
CEDCNG
被叫终端标识
CEE
Converged Enhanced Ethernet
汇聚增强型以太网
CEM
Circuit Emulation
电路仿真
CEM Class
Circuit Emulation Class
电路仿真类
CESoPSN
Circuit Emulation Services over PSN
分组交换网络上传输电路仿真服务
CFD
Connectivity Fault Detection
连通错误检测
CFI
Canonical Format Indicator
标准格式指示位
CFM
Connectivity Fault Management
连通错误管理
CGN
Carrier Grade NAT
运营商级网络地址转换
CHAP
Challenge Handshake Authentication Protocol
质询握手认证协议
CID
Calling Identity Delivery
主叫信息识别及显示
CIDR
Classless Inter-Domain Routing
无类域间路由
CIR
Committed Information Rate
承诺信息速率
CIR ALLOW
Committed Information Rate ALLOW
允许的承诺信息速率
CIST
Common and Internal Spanning Tree
公共和内部生成树
CLC
Channel Link Control
通道链路控制
CLI
Calling Line Identification
主叫线路标识
CLI
Command Line Interface
命令行接口
CLNP
Connection-Less Network Protocol
无连接网络协议
CLP
Cell Loss Priority
信元丢失优先级
CMC
Call Management Center
呼叫管理中心
CNAME
Canonical Name
规范名称
CND
Congestion Notification Domain
拥塞通知域
CNG
Calling Tone
主叫单音
CNG
Comfortable Noise Generation
舒适噪音
CNGCED
Calling Tone
主叫单音
CNM
Congestion Notification Message
拥塞通告消息
CNPV
Congestion Notification Priority value
拥塞通知优先级的值
CO
Central Office
中心局
COPS
Common Open Policy Service
公共开放策略服务
CoS
Class of Service
服务类型
CP
Congestion Point
拥塞点
CP
Control Plane
控制平面
CPE
Customer Premises Equipment
用户侧设备
CPOS
Channelized POS
通道化的POS
CPS
Certification Practice Statement
证书惯例声明
CPTone
Call Progress Tone
呼叫进程音
CQ
Custom Queuing
定制队列
CR
Core Router
核心路由器
CR
Constraint-based Routing
基于约束的路由
CRC
Cyclic Redundancy Check
循环冗余校验
CRC
Cyclic Redundancy Code
循环冗余校验码
CRC4
Cyclic Redundancy Check 4
4阶循环冗余校验
CRL
Certificate Revocation List
证书吊销列表
CRLDP
Constraint-based Routed Label Distribution Protocol
基于约束路由的LDP
CRLSP
Constraint-based Routed Label Switched Paths
基于约束路由的LSP
C-RP
Candidate-RP
候选RP
CS
Class Selector
兼容IP优先级
CSMA/CD
Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect
带冲突检测的载波侦听多路访问
CSNP
Complete Sequence Number PDU
全时序报文
CSP
Port Extender Control and Status Protocol
端口扩展设备控制和状态协议
CSPF
Constraint-based Shortest Path First
基于约束的最短路径优先
CST
Common Spanning Tree
公共生成树
CSV
Comma Separated Value
逗号分隔值
CT
Class Type
服务类型
CTR
Counter mode
计数器模式
CTS
Clear to Send
清除发送请求
CUG
Closed User Group
封闭用户群
CV
Connectivity Verification
连通性验证
CWMP
CPE WAN Management Protocol
CPE广域网管理协议
D        Return
DAC
Digital to Analog Converter
数模转换器
DAC
Data Analysis Center
数据分析中心
DAD
Duplicate Address Detection
重复地址检测
DAE
Dynamic Authorization Extensions
动态授权扩展
DAR
Deeper Application Recognition
深度应用识别
Data-MDT
Data-Multicast Distribution Tree
数据组播分发树
DBA
Dynamic Bandwidth Allocation
动态带宽分配
DCBX
Data Center Bridging Exchange Protocol
数据中心桥能力交换协议
DCC
Dial Control Center
拨号控制中心
DCD
Data Carrier Detection
数据载波检测
DCE
Data Center Ethernet
数据中心以太网
DCE
Data Circuit-terminating Equipment
数据电路终接设备
DCF
Distributed Coordination Function
分布式协调功能
DCN
Data Communication Network
数据通信网
DCR
Differential Clock Recovery
差分时钟恢复
DD
Database Description
数据库描述
DDN
Digital Data Network
数字数据网
DDNS
Dynamic Domain Name System
动态域名系统
DDoS
Distributed Denial of Service
分布式拒绝服务
DDR
Dial-on-Demand Routing
按需拨号路由
DDT
Delegated Database Tree
数据库权限分发树
DE
Discard Eligibility
合格丢弃
DED
Designated Edge Device
指定边缘设备
Default-MDT
Default-Multicast Distribution Tree
默认组播分发树
DER
Distinguished Encoding Rules
特异编码规则
DF
Designated Forwarder
指定转发者
DGAF
Downstream Group-Addressed Forwarding
下行组地址报文转发
DH
Diffie-Hellman
交换及密钥分发
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
动态主机配置协议
DHCPv6
Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
支持IPv6的动态主机配置协议
DID
Device ID
设备ID
DID
Direct Inward Dialing
直接内部呼叫
DiffServ
Differentiated Service
区分服务
DIS
Designated IS
指定中间系统
DLCI
Data Link Connection Identifier
数据链路连接标识符
DLDP
Device Link Detection Protocol
设备链路检测协议
DLSw
Data Link Switching
数据链路交换
DM
Diagnostic and Monitoring
诊断和监控
DM
Delay Measurement
延时测量
DMC
Device Management Controller
设备管理控制台
DMM
Delay Measurement Message
时延测量报文
DMR
Delay Measurement Reply
时延测量应答
DMZ
Demilitarized Zone
非军事区
DN
Directory Number
号码目录
DN
Distinguished Name
识别名
DNAT
Destination Network Address Translation
目的网络地址转换
DND
Do-not Disturb
免打扰
DNS
Domain Name System
域名系统
DNSSL
DNS Search List
DNS查询列表
DNU
Do Not Use for synchronization
不应用作同步
DoD
Downstream On Demand
下游按需方式
DoS
Denial of Service
拒绝服务
DP
Data Plane
数据平面
DP
Drop Profile
丢弃策略
DPD
Dead Peer Detection
对等体存活检测
DPI
Deep Packet Inspection
深度报文检测
DR
Designated Router
指定路由器
DR device
Distributed Relay device
分布式聚合成员设备
DRB
Designated Routing Bridge
指定路由桥
DRCP
Distributed Relay Control Protocol
分布式聚合控制协议
DRCPDU
Distributed Relay Control Protocol Data Unit
分布式聚合控制协议数据单元
DRE
Data Redundancy Elimination
数据冗余消除
DRNI
Distributed Resilient Network Interconnect
分布式弹性网络互连
DRS
DPI Report Statistics
深度报文检测信息统计
DS
Differentiated Services
差分服务
DSA
Digital Signature Algorithm
数字签名算法
DSCP
Differentiated Services Code Point
区分服务编码点
DSL
数字用户线路
DS-Lite
Dual Stack Lite
轻量级双协议栈
DSU
Data Service Unit
数据服务单元
DTD
Document Type Definition
文件类型定义
DTE
Data Terminal Equipment
数据终端设备
DTIM
Delivery Traffic Indication Message
数据待传指示信息
DTLS
Datagram Transport Layer Security
数据包传输层安全性协议
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency
双音多频
DU
Downstream Unsolicited
下游自主方式
DUAL
Diffusing Update Algorithm
扩散更新算法
DUID
DHCP Unique Identifier
DHCP唯一标识符
DUID-LL
DUID Based on Link-layer Address
基于链路层地址的DUID
D-V
Distance Vector
距离向量
DVMRP
Distance Vector Multicast Routing Protocol
距离矢量组播路由协议
DVPN
Dynamic Virtual Private Network
动态虚拟专用网络
DWDM
Dense Wavelength Division Multiplexing
密级波分复用
E        Return
E2ETC
End-to-End Transparent Clock
端到端透明时钟
EAA
Embedded Automation Architecture
嵌入式自动化架构
EACL
Enhanced ACL
增强型ACL
EAD
Endpoint Admission Defense
端点准入防御
EAIS
Ethernet Alarm Indication Signal
以太网告警指示信号
EAN
Ethernet Access Node
以太网接入节点
EAP
Extensible Authentication Protocol
可扩展认证协议
EAPOL
Extensible Authentication Protocol over LAN
局域网上的可扩展认证协议
EAPOL KCK
EAPOL-Key Confirmation Key
EAPOL确认密钥
EAPOL KEK
EAPOL-Key Encryption Key
EAPOL加密密钥
EAP-TLS
Extensible Authentication Protocol -Transport Layer Security
可扩展认证协议-传输层安全
EBS
Excess Burst Size
超出突发尺寸
ECDSA
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
椭圆曲线数字签名算法
ECID
E-channel Identifier
E通道标识
ECM
Encapsulated Control Message
封装控制信息
ECM
Error Correction Mode
误码纠错模式
ECN
显式拥塞通知
ECP
Edge Control Protocol
边缘控制协议
ECT
Equal Cost Tree
等价树
ECWmax
Exponent form of CWmax
最大竞争窗口指数形式
ECWmin
Exponent form of CWmin
最小竞争窗口指数形式
ED
Edge Device
边缘设备
EDCA
Enhanced Distributed Channel Access
增强的分布式信道访问
EDSG
Enhanced Dynamic Service Gateway
增强动态服务网关
EEE
Energy Efficient Ethernet
高效节能以太网
EF
Expedited Forwarding
加速转发
EFM
Ethernet First Mile
第一英里以太网
EGP
Exterior Gateway Protocol
外部网关协议
EID
Endpoint Identifier
节点标识符
EIGRP
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
增强型内部网关路由协议
EIRP
Effective Isotropic Radiated Power
有效全向辐射功率
EM
Event Monitor
事件监控
EMO
Endpoint Mobile Office
终端移动办公
EMR
Ensure Minimum Rate
保障最低速率
ENDC
EVI Neighbor Discovery Client
EVI邻居发现客户端
ENDC
Enhanced Neighbor Discovery Client
增强的邻居发现客户端
End-Of-RIB
End of Routing-Information-Base
路由信息库结束
ENDP
EVI Neighbor Discovery Protocol
EVI邻居发现协议
ENDP
Enhanced Neighbor Discovery Protocol
增强的邻居发现协议
ENDS
EVI Neighbor Discovery Server
EVI邻居发现服务器
ENDS
Enhanced Neighbor Discovery Server
增强的邻居发现服务器
eNodeB
evolved Node B
演进的节点B
ENUM
Telephone Number Mapping
电话号码映射
EOAM
Ethernet Operation, Administration and Maintenance
以太网操作、管理和维护
EoPW
Ethernet over Pseudo Wire
虚电路上承载以太网
EPC
Evolved Packet Core
演进的分组核心网
EPC
External Path Computation
外部路径计算
EPON
Ethernet Passive Optical Network
以太网无源光网络
EPS
Endpoints Profiling System
端点探测系统
ER
Edge Relay
边缘中继
ERPS
Ethernet Ring Protection Switching
以太环网保护倒换
ERSPAN
Encapsulated Remote Switch Port Analyzer
封装远程端口镜像
ERT
Export Route-target
引出路由标识
ES
End System
终端系统
ES
Ethernet Segment
以太网段
ESF
Extended Super Frame
扩展超帧
ESI
Ethernet Segment Identifier
以太网段标识符
ESMC
Ethernet Synchronous Message Channel
以太网同步消息通道
ESN
Extended Sequence Number
扩展序列号
ESP
Encapsulating Security Payload
封装安全载荷
ESS
Extended Service Set
拓展服务集
ESS
Exchange Switch Support
交换机能力协商
ETR
Egress Tunnel Router
出方向隧道路由器
ETS
Enhanced Transmission Selection
增强传输选择
ETSI
European Telecommunications Standards Institute
欧洲电信标准协会
EUI
Extended Unique Identifier
扩展唯一标识符
EUI-64
64-bit Extended Unique Identifier
64位扩展唯一标识符
EVB
Edge Virtual Bridging
边缘虚拟桥接
Event MIB
Event Management Information Base
事件管理信息库
EVFP
Exchange Virtual Fabrics Parameter
虚拟Fabric参数交换
EVI
Ethernet Virtual Interconnect
以太网虚拟化互联
EVPN
Ethernet Virtual Private Network
以太网虚拟专用网络
Extended-MAM
Extended Maximum Allocation Model
扩展的最大分配模型
F        Return
FA
Foreign Agent
外地代理
FA
Foreign-AC
外地代理AC
FAC
Feature Access Code
业务特征码
FAS
Frame Alignment Signal
帧同步标记
FC
Fibre Channel
光纤通道
FC
Forwarding Class
转发类
FC
Feasibility Condition
可行性后继条件
FCF
FCoE Forwarder
FCoE转发器
FCM
Fast Connect Modem
快速连接调制解调器
FCoE
Fibre Channel over Ethernet
基于以太网的光纤通道
FCPS
FC Port Security
FC端口安全
FCS
Frame Check Sequence
帧校验序列
FCS
Fabric Configuration Server
Fabric配置服务
FD
Feasible Distance
可行距离
FDB
Forwarding Database
转发数据库
FDMI
Fabric Device Management Interface
Fabric设备管理接口
FE
Fast Ethernet
快速以太网
FEAC
Far End Alarm and Control signal
远端告警与控制信号
FEC
Forward Error Correction
前向错误纠错
FEC
Forwarding Equivalence Class
转发等价类
FECN
Forward Explicit Congestion Notification
前向显式拥塞通知
FEP
Front End Processor
前端处理器
FF
Fixed-Filter
固定过滤器
FFD
Fast Failure Detection
快速缺陷检测
FFT
Fast Fourier Transform
快速傅立叶变换
FG
Forwarding Group
转发组
FHR
First Hop Router
第一跳路由器
FIB
Forwarding Information Base
转发信息库
FIFO
First In First Out
先入先出
FIFO
First In First Out Queuing
先进先出队列
FIP
FCoE Initialization Protocol
FCoE初始化协议
FIP Snooping
FCoE Initialization Protocol Snooping
FCoE初始化探测协议
FIPS
Federal Information Processing Standards
联邦信息处理标准
Flowspec
Flow Specification
流规格
FNG
Fault Notification Generator
错误提示生成器
FP
Forwarding Profile
转发策略
FPGA
Field Programmable Gate Array
现场可编程门阵列
FPMA
Fabric Provided MAC Address
Fabric提供的MAC地址
FQ
Fair Queuing
公平队列
FQDN
Fully Qualified Domain Name
完全合格域名
FR
Frame Relay
帧中继
FRR
Fast Reroute
快速重路由
FRTP
Frame Relay Traffic Policing
帧中继流量监管
FRTS
Frame Relay Traffic Shaping
帧中继流量整形
FRU
Field Replaceable Unit
现场可替换部件
FS
Forced Switch
强制倒换
FS
Feasible Successor
可行后继路由器
FSK
Frequency Shift Keying
频移键控
FSPF
Fabric Shortest Path First
光纤最短路径优先
FT
Fast BSS Transition
快速BSS切换
FT
Fault Tolerance
容错
FTN
FEC to NHLFE map
FEC到NHLFE表项的映射
FTP
File Transfer Protocol
文件传输协议
FXO
Foreign Exchange Office
外部交换局
FXS
Foreign Exchange Station
外部交换站
G        Return
GAL
G-ACh Label
通用共路通道标签
GARP
Generic Attribute Registration Protocol
通用属性注册协议
GAS
Generic Advertisement Service
通用通告服务
GDOI
Group Domain of Interpretation
组解释域
GE
Gigabit Ethernet
千兆以太网
GI
Guard Interval
保护间隔
GK
GateKeeper
网守
GLB
Global Load Balance
全局负载均衡
GM
Grandmaster Clock
最优时钟
GM
Group Member
组成员
GMK
Group Master Key
组播主密钥
GNE
Gateway Network Element
网关网元
GNS
Get Nearest Server
请求最近的服务器
GOLD
Generic OnLine Diagnostics
通用在线诊断
GPS
Global Positioning System
全球定位系统
GR
Graceful Restart
平滑重启
GRE
Generic Routing Encapsulation
通用路由封装
Group Domain VPN
Group Domain Virtual Private Network
组域虚拟专用网络
gRPC
Google Remote Procedure Call
Google远程过程调用
GSMPv3
General Switch Management Protocol Version 3
通用交换管理协议版本3
GTC
Generic Token Card
通用令牌卡
GTK
Group Temporal Key
群组临时密钥
GTP
GPRS Tunneling Protocol
GPRS隧道协议
GTP-U
GPRS Tunneling Protocol User
GTP用户面
GTS
Generic Traffic Shaping
通用流量整形
GTSM
Generalized TTL Security Mechanism
通用TTL安全保护机制
GVRP
GARP VLAN Registration Protocol
GARP VLAN注册协议
GW
Gateway
网关
GWMP
Gateway Message Protocol
网关消息协议
H        Return
HA
Home-AC
家乡代理AC
HA
Home Agent
本地代理
HA
High Availability
高可用性
HABP
HW Bypass Protocol
HW旁路认证协议
HBA
Host Bus Adapter
主机总线适配器
HDB3
High-density bipolar 3
3阶高密度双极性码
HDLC
High-level Data Link Control
高级数据链路控制
HDSL
High-speed Digital Subscriber Line
高速数字用户线路
HESSID
Homogenous Extended Service Set IDentifier
扩展服务标识
HGMP
HW Group Management Protocol
HW组管理协议
HGMPv2
HW Group Management Protocol version 2
HW组管理协议版本2
HMAC
Hash-based Message Authentication Code
基于散列的消息鉴别码
HoPE
Hierarchy of PE
分层PE
HoVPN
Hierarchy of VPN
分层VPN
HQoS
Hierarchical Quality of Service
分层QoS
HS
High-performance Switch
缆桥交换机
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
超文本传输协议
HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure
超文本传输协议的安全版本
H-VPLS
Hierarchical VPLS
分层VPLS
HWTACACS
HW Terminal Access Controller Access Control System
HW终端访问控制器控制系统协议
I        Return
IA
Identity Association
标识联盟
IACTP
Inter Access Controller Tunneling Protocol
接入控制器间隧道协议
IAD
Integrated Access Device
综合接入设备
IANA
Internet Assigned Numbers Authority
互联网编号分配委员会
IBGP
Internal Border Gateway Protocol
内部边界网关协议
ICANN
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
互联网域名和地址分配公司
ICMP
Internet Control Message Protocol
互联网控制消息协议
ICMPv6
Internet Control Message Protocol for IPv6
IPv6互联网控制消息协议
ICP
IMA Control Protocol
IMA控制协议
ICPIF
Calculated Planning Impairment Factor
计算计划损伤元素
ICRQ
Incoming Call Request
入呼叫请求
IDN
Integrated Digital Network
综合数字网
IDS
Intrusion Detection System
入侵检测系统
IE
Interconnect Element
互联设备
IE
Information Element
信息元素
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
电气和电子工程师学会
IETF
Internet Engineering Task Force
互联网工程任务组
IGMP
Internet Group Management Protocol
互联网组管理协议
IGMP Snooping
Internet Group Management Protocol Snooping
互联网组管理协议窥探
IGP
内部网关协议
IGTK
Integrity Group Temporal Key
完整性组临时密钥
IIH
Intermediate System-to-Intermediate System Hello
中间系统到中间系统Hello
IKE
Internet Key Exchange
互联网密钥交换
IKEv2
Internet Key Exchange Version 2
互联网密钥交换协议第2版
ILM
Incoming Label Map
入标签映射
ILS
Internet Locator Service
互联网定位服务
IM
Instant Messaging
即时消息服务
IMA
Inverse Multiplexing for ATM
ATM反向复用
IMAP
Internet Mail Access Protocol
Internet邮件访问协议
iMC
Intelligent Management Center
智能管理中心
IMSI
International Mobile Subscriber Identification Number
国际移动用户标识
InARP
Inverse Address Resolution Protocol
逆向地址解析协议
IND
Inverse Neighbor Discovery
逆向邻居发现
INT
In-band Network Telemetry
带内遥测
IntServ
Integrated Service
综合业务模型
IPC
Inter-process Communication
进程间通信
IPE
Image Package Envelope
复合软件包套件
IPHC
IP Header Compression
IP报文头压缩
IPL
Intra-Portal Link
内部控制链路
IPN
IGTK Packet Number
IGTK报文序列号
IPng
IP Next Generation
下一代互联网协议
IPoA
IP over ATM
在ATM上承载IP协议
IPoEoA
IP over Ethernet over ATM
在ATM上承载IPoE协议
IPP
Intra-Portal Port
内部控制链路端口
IPS
Intrusion Prevention System
入侵防御系统
IPsec
IP Security
IP安全
IPTA
IP Terminal Access
IP终端接入
IPv6
Internet Protocol version 6
互联网协议版本6
IPv6 MBGP
IPv6 Multicast BGP
IPv6 组播BGP
IPv6 ND
IPv6 Neighbor Discovery
IPv6邻居发现
IPv6 PIM
IPv6 Protocol Independent Multicast
IPv6协议无关组播
IPv6 PIM Snooping
IPv6 Protocol Independent Multicast Snooping
IPv6协议无关组播窥探
IPX
Internetwork Packet Exchange
网际报文交换
IRB
Integrated Bridging and Routing
集成的桥接和路由
IRB
Integrated Routing and Bridging
集成的路由和桥接
IRB
Integrated Routing Bridging and Bridging Routing
集成的路由桥接和桥接路由
IRDP
ICMP Router Discovery Protocol
ICMP路由器发现协议
IRF
Intelligent Resilient Framework
智能弹性架构
IS
Intermediate System
中间系统
ISAKMP
Internet Security Association and Key Management Protocol
互联网安全联盟和密钥管理协议
ISATAP
Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol
站点内自动隧道寻址协议
ISDN
Integrated Services Digital Network
综合业务数字网
I-SID
Backbone Service Instance Identifier
骨干网服务实例编号
IS-IS
中间系统到中间系统
ISO
International Organization for Standardization
国际标准化组织
ISP
Internet Service Provider
互联网服务提供商
ISPF
Incremental Shortest Path First
增量最短路径优先
ISSU
In-Service Software Upgrade
不中断业务升级
IST
内部生成树
ITA
Intelligent Target Accounting
智能靶向计费
ITR
Ingress Tunnel Router
入方向隧道路由器
ITSP
Internet Telephone Service Provider
互联网电话运营商
ITU
International Telecommunication Union
国际电信联盟
ITU-T
International Telecommunication Union Telecommunication
国际电信联盟-电信标准部
IV
Initialization Vector
初始化向量
IVR
Interactive Voice Response
交互式语音应答
K        Return
KAT
Known-Answer Test
已知结果测试
KCK
确认密钥
KEK
加密密钥
KEK
Key Encrytion Key
加密密钥
KS
Key Server
密钥服务器
L        Return
L2F
Layer 2 Forwarding
二层转发
L2PT
Layer 2 Protocol Tunneling
二层协议隧道
L2TP
Layer 2 Tunneling Protocol
二层隧道协议
L2VPN
Layer 2 Virtual Private Network
二层虚拟专用网络
L3VNI
Layer 3 VNI
三层VXLAN ID
L3VPN
Layer 3 Virtual Private Network
三层虚拟专用网
LAC
L2TP Access Concentrator
L2TP访问集中器
LACP
Link Aggregation Control Protocol
链路聚合控制协议
LACPDU
Link Aggregation Control Protocol Data Unit
链路聚合控制协议数据单元
LAN
Local Area Network
局域网
LB
Loopback
环回
LB
Load Balance
负载均衡
LB
Label Base
初始标签
LBM
Loopback Message
环回报文
LBR
Loopback Reply
环回应答
LC
Logic Channel
逻辑信道
LCFO
Loop Current Feed Open
脉冲挂机信号
LCI
Logic Channel Identifier
逻辑信道号
LCP
Link Control Protocol
链路控制协议
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
轻量级目录访问协议
LDN
Local Dialing Number
本地拨号号码
LDP
标签分发协议
LDP ID
LDP Identifier
LDP标识符
LDPC
Low-Density Parity Check
低密度奇偶校验
LER
Label Edge Router
标签边缘路由器
LFI
Link Fragmentation and Interleaving
链路分片与交叉
LFIB
Label Forwarding Information Base
标签转发信息库
LGS
Loop-start & Ground-start Signaling
环路启动与地启动信令
LHR
Last-Hop Router
最后一跳路由器
LI
Leap Indicator
闰秒指示
LLC
Logical Link Control
逻辑链路控制
LLDP
Link Layer Discovery Protocol
链路层发现协议
LLDPDU
Link Layer Discovery Protocol Data Unit
链路层发现协议数据单元
LLDP-MED
Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery
链路层发现协议媒体终端发现
LLID
Logical Link ID
逻辑链路标志
LLQ
Low Latency Queuing
低时延队列
LM
Loss Measurement
丢包测量
LMI
Local Management Interface
本地管理接口
LMM
Loss Measurement Message
丢包测量报文
LMR
Loss Measurement Reply
丢包测量应答
LNS
L2TP Network Server
L2TP网络服务器
LO
Label-block Offset
标签块偏移
LOCV
Loss of Connectivity Verification defect
连通性检测缺陷
LOID
Logical ONU Identifier
逻辑ONU标识符
LoRaWAN
Long Range Wide Area Network
长距离广域网
LOS
Loss of Signal
信号丢失
LPU
Line Processing Unit
线路处理单元
LPU Port
Line Processing Unit Port
线路处理单元端口
LQR
Link Quality Reports
链路质量报告
LR
Label Range
标签范围
LR
Line Rate
物理接口总速率限制
LS
Link State
链路状态
LSA
Link State Advertisement
链路状态通告
LSA
Link State Acknowledgment
链路状态确认
LSAck
链路状态确认
LSDB
Link State DataBase
链路状态数据库
LSDB
Link State Database
链路状态数据库
LSN
Large-scale NAT
大规模网络地址转换
LSP
Label Switched Path
标签交换路径
LSP
Link State PDU
链路状态协议数据单元
LSPDU
Link State Protocol Data Unit
链路状态协议数据单元
LSR
Label Switching Router
标签交换路由器
LSR
Link State Request
链路状态请求
LSR
Link State Record
链路状态记录
LSU
Link State Update
链路状态更新
LT
Linktrace
链路跟踪
LTM
Linktrace Message
链路跟踪报文
LTR
Linktrace Reply
链路跟踪应答
LTS
L2TP Tunnel Switch
L2TP隧道交换
LVF
Listening Virtual Forwarder
监听虚拟转发器
LZ
Lempel-Ziv compression
LZ压缩
M        Return
M flag
Managed Address Configuration Flag
被管理地址配置标志位
MA
Maintenance Association
维护集
MA
Mobility Agent
漫游代理
MAC
消息验证码
MAC
Media Access Control
媒体访问控制
MACsec
Media Access Control Security
MAC安全
MAD
Multi-Active Detection
多Active检测
MAM
最大分配模型
MAN
Metropolitan Area Network
城域网
MAP
Mesh Access Point
Mesh接入点
MBGP
Multicast BGP
组播BGP
MBS
Maximum Burst Size
最大突发长度
MC
Mobility Controller
漫游控制器
MCC
Mobile Country Code
移动国家编码
MCE
Multi-VPN-Instance Customer Edge
多VPN实例用户网络边界设备
MCS
Modulation and Coding Scheme
调制与编码策略
MCU
Multipoint Control Unit
多点控制单元
MD
Maintenance Domain
维护域
MD
Multicast Domain
组播域
MDC
Multitenant Device Context
多租户设备环境
MDI
Medium Dependent Interface
介质相关接口
MDL
Maintenance Data Link
维护数据链路
mDNS
Multicast DNS
组播域名
MDT
组播分发树
ME
Maintenance Entity
维护实体
MEC
Multi-access Edge Computing
多接入边缘计算
MED
Multi-Exit Discriminator
多出口区分
MEG
Maintenance Entity Group
维护实体组
MEP
Maintenance association End Point
维护端点
MEP
MEG End Point
MEG端点
MFAS
Multiframe FAS
复帧同步标记
MFC
Multi-Frequency Compelled
多频互控
MFF
MAC-Forced Forwarding
MAC强制转发
MFR
Multilink Frame Relay
多链路帧中继
MGCP
Media Gateway Control Protocol
媒体网关控制协议
mGRE
Multipoint Generic Routing Encapsulation
多点通用路由封装
MIB
管理信息库
MIC
Message Integrity Check
信息完整性校验
MIMO
Multiple Input, Multiple Output
多输入多输出
MIP
Mobile IP
移动IP
MIP
Maintenance association Intermediate Point
维护中间点
MKA
MACsec Key Agreement
MACsec密钥协商
MKD
Mesh Key Distributor
Mesh密钥分发器
MKI
Master Key Identifier
主密钥标识符
MLD
Multicast Listener Discovery Protocol
组播侦听者发现协议
MLD Snooping
Multicast Listener Discovery Snooping
组播侦听者发现协议窥探
MLSP
Mobile Link Switch Protocol
移动链路切换协议
MME
Management MIC IE
管理MIC IE
MNC
Mobile Network Code
移动网络编码
MoH
Music on Hold
音乐保持
MOS
Mean Opinion Scores
平均意见得分
MOTD
Message of The Day
每日提示
MP
Merge Point
汇聚点
MP
Maintenance Point
维护点
MP
Mesh Point
Mesh节点
MP_REACH_NLRI
Multiprotocol Reachable NLRI
多协议可达NLRI
MP_UNREACH_NLRI
Multiprotocol Unreachable NLRI
多协议不可达NLRI
MP-BGP
Multiprotocol Border Gateway Protocol
多协议边界网关协议
MPCP
Multipoint Control Protocol
多点控制协议
MPDU
MAC协议数据单元
MPDU
MAC层协议数据单元
MPE
Middle-Level PE
中间层PE
MPLS
Multiprotocol Label Switching
多协议标签交换
MPLS SR
Segment Routing with MPLS
MPLS段路由
MPLS TE
Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering
多协议标记交换流量工程
MPLS VPN
MPLS Virtual Private Network
MPLS虚拟专用网络
MPLS-TP
MPLS Transport Profile
MPLS传送技术架构
MPP
Mesh Portal Point
Mesh Portal节点
MQC
Model QoS Command
QoS模块命令
MR
Merge Request
合并请求
MR
Map Resolver
映射解答者
MRIB
Multicast Routing Information Base
组播路由信息库
MRP
Multiple Registration Protocol
多属性注册协议
MRPDU
MRP Protocol Data Unit
MRP协议数据单元
MRRA
Merge Request Resource Allocation
合并请求资源分配
MRU
Maximum-Receive-Unit
最大接收单元
MS
Map Server
映射服务器
MS
Manual Switch
手工倒换
MSCHAP
Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol
微软CHAP协议
MSDP
Multicast Source Discovery Protocol
组播源发现协议
MSDU
媒介访问服务数据单元
MSDU
MAC服务数据单元
MSK
Multicast Session Key
组播会话密钥
MSOH
Multiplex Section Overhead
复用段开销
MSS
Maximum Segment Size
最大报文段长度
MSTI
Multiple Spanning Tree Instance
多生成树实例
MSTP
Multiple Spanning Tree Protocol
多生成树协议
MT
Multicast Tunnel
组播隧道
MTI
Multicast Tunnel Interface
组播隧道接口
MTP
Maintain Probe
维护探测器
MTR
Multi-Topology Routing
多拓扑路由
MTU
Maximum Transmission Unit
最大传输单元
MTU-s
Multi-Tenant Unit switch
汇聚交换机
MU
Mobile Unit
移动设备
MVPN
Multicast Virtual Private Network
组播VPN
MVRP
Multiple VLAN Registration Protocol
多VLAN注册协议
MVXLAN
Multicast VXLAN
组播VXLAN
MWI
Message Waiting Indication
消息等待指示
MX
Mail Exchanger
邮件交换
N        Return
NA
Neighbor Advertisement
邻居通告消息
NAI
Network Access Identifier
网络接入标识符
NAPT
Network Address Port Translation
网络地址端口转换
NAPT-PT
Network Address Port Translation-Protocol Translation
附带协议转换的网络地址端口转换
NAS
Network Access Service
网络接入服务
NAS
Network Access Server
网络接入服务器
NAS-ID
Network Access Server Identifier
网络接入服务器标识
NAS-Port-ID
Network Access Server Port Identifier
网络接入服务器端口标识
NAS-VLAN-ID
Network Access Server VLAN Identifier
网络接入服务器VLAN标识
NAT
网络地址转换
NAT-PT
Network Address Translation-Protocol Translation
附带协议转换的网络地址转换
NBAR
Network Based Application Recognition
基于内容特征的应用层协议识别
NBMA
Non-Broadcast Multi-Access
非广播多路访问
NCP
Network Control Protocol
网络控制协议
ND
Neighbor Discovery
邻居发现
NDA
NetStream Data Analyzer
网络流数据分析者
NDE
NetStream Data Exporter
网络流数据输出者
NDP
邻居发现协议
NDPP
Network Device Protection Profile
网络设备保护特性
NE
Network Element
网元
NEMO
Network Mobility
网络移动
NET
Network Entity Title
网络实体名称
NetBIOS
Network Basic Input/Output System
网络基本输入输出单元
NETCONF
Network Configuration Protocol
网络配置协议
NFAS
non–FAS
非帧同步标记
NFV
Network Function Virtualisation
网络功能虚拟化
NHLFE
Next Hop Label Forwarding Entry
下一跳标签转发项
NHRP
Next Hop Resolution Protocol
下一跳地址解析协议
NI
National ISDN
国家ISDN
NIB
Nexthop Information Base
下一跳信息库
NII
Network International Identifier
网络互联标识符
NIST
National Institute of Standards and Technology
美国国家标准与技术研究院
NIT
Not Initial Terminal
非初始化终端
NLB
Network Load Balancing
网络负载均衡
NLBS
Network Load Balancing Service
网络负载均衡服务
NLPID
Network Layer Protocol Identifier
网络层协议标识符
NLRI
Network Layer Reachability Information
网络层可达性信息
NM
Network Management
网络管理
NMFAS
Non-Multiframe FAS
非复帧同步标记
NMS
Network Management System
网络管理系统
NMS
Network Management Server
网络管理服务器
NMS
Network Management Station
网管工作站
NNI
Network-to-Network Interface
网间接口
NO-PAT
Not Port Address Translation
非端口地址转换
NPDU
Network Protocol Data Unit
网络协议数据单元
NPE
Network Provider Edge
网络核心侧PE
NPTv6
IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation
IPv6-to-IPv6网络前缀转换
NPV
N_Port Virtualization
N端口虚拟化
NQA
Network Quality Analyzer
网络质量分析
NR
No Request
链路恢复
nrt-VBR
non-real-time Variable Bit Rate
非实时可变比特率
NS
Name Server
权威名称服务器
NS
Neighbor Solicitation
邻居请求消息
NSAP
Network Service Access Point
网络服务接入点
NSC
NetStream Collector
网络流数据收集者
NSF
Non-Standard Facilities
非标准能力
NSR
Nonstop Routing
不间断路由
NSS
Number of Spatial Streams
空间流数
NTDP
Neighbor Topology Discover Protocol
邻居拓扑发现协议
NTE
Named Telephone Event
命名的电话事件
NTP
Network Time Protocol
网络时间协议
NTT
Nippon Telegraph and Telephone Corpration
日本电报电话公司
NVC
Network Virtualization Controller
网络虚拟化控制器
NVE
Network Virtualization Edge
网络虚拟化边缘设备
NVGRE
Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation
使用通用路由封装的网络虚拟化
O        Return
O Flag
Other Stateful Configuration Flag
其他配置标志位
OAA
Open Application Architecture
开放应用架构
OAMPDU
OAM Protocol Data Unit
OAM协议数据单元
OAP
Open Application Platform
开放应用平台
OC
Optical Carrier
光载波
OC
Ordinary Clock
普通时钟
ODAP
On-Demand Address Pool
按需地址池
ODF
Optical Distribution Frame
光配线架
ODN
Optical Distribution Network
光分配网络
ODU
Optical Data Unit
光数据单元
OEM
Original Equipment Manufacturer
原始设备制造商
OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
正交频分复用
OI
Organization Identifier
机构标识
OID
Object Identifier
对象标识符
OLT
Optical Line Terminal
光线路终端
ONU
Optical Network Unit
光网络单元
OOB
Out-of-Band
带外
OPU
Optical Payload Unit
光载荷单元
ORF
Outbound Route Filtering
输出路由过滤
OSI
Open System Interconnection
开放系统互联
OSPF
Open Shortest Path First
开放最短路径优先
OSU
Online Sign Up
在线注册
OTN
Optical Transport Network
光传送网
OTU
Optical Transmit Unit
光传输单元
OUI
Organizationally Unique Identifier
全球统一标识符
OVSDB
Open vSwitch Database
开源虚拟交换机数据库
P        Return
P2MP
Point-to-MultiPoint
点到多点
P2P
Peer-to-Peer
对等
P2P
PW to PW
PW到PW
P2P
Point-to-Point
点到点
P2PTC
Peer-to-Peer Transparent Clock
对等透明时钟
PA
Provider Allocated
分发提供者
PADT
PPPoE Active Discovery Terminate
PPPoE活动发现终止
PAGP
Port Aggregation Protocol
端口聚合协议
PAM
Port to Application Map
应用协议端口映射
PAM
Pulse Amplitude Modulation
脉冲调制
PAN ID
Personal Area Network Identifier
个人区域网标识
PAP
Password Authentication Protocol
密码认证协议
Passive-Stateful PCC
Passive-Stateful Path Computation Client
被动有状态PCC
Passive-Stateful PCE
Passive-Stateful Path Computation Element
被动有状态PCE
PAT
端口地址转换
PBAR
Port Based Application Recognition
基于端口的应用层协议识别
PBB
Provider Backbone Bridge
运营商骨干网桥
PBBN
Provider Backbone Bridge Network
运营商骨干桥接网
PBN
Provider Bridge Network
运营商桥接网
PBR
Policy-based Routing
基于策略的路由
PBX
Private Branch Exchange
程控交换机
PCB
Protocol Control Block
协议控制块
PCC
路径计算客户端
PCE
路径计算单元
PCEP
Path Computation Element Communication Protocol
路径计算单元通信协议
PCM
脉冲编码调制
PCR
Peak Cell Rate
峰值信元速率
PD
Powered Device
受电设备
PD
Prefix Delegation
前缀授权
PDH
Plesiochronous Digital Hierarchy
准同步数字体系
PDP
Policy Decision Point
策略决策者
PDU
Protocol Data Unit
协议数据单元
PE
Provider Edge
服务提供商网络边缘
PE-agg
PE Aggregation
聚合PE
PEAP
Protected Extensible Authentication Protocol
受保护的扩展认证协议
PEAP-GTC
Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Generic Token Card
受保护的扩展认证协议-通用令牌卡
PEAP-MSCHAPv2
Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2
受保护的扩展认证协议-Microsoft质询握手身份验证协议版本2
PEM
Power Entry Module
电源输入模块
PEM
Privacy Enhanced Mail
增强保密邮件
PEP
Policy Enforcement Point
策略执行者
PFC
Protocol-Field-Compression
协议字段压缩
PFC
Priority-based Flow Control
基于优先级的流量控制
PFC
Power Free Connector
无源连接设备
PFS
Perfect Forward Secrecy
完善的前向安全性
PHB
Per-hop Behavior
单中继段行为
PHP
Penultimate Hop Popping
倒数第二跳弹出
PI
Progress Indicator
进展指示语
PI
Power Interface
电源接口
PI
Provider Independent
独立提供者
PIC
Prefix Independent Convergence
前缀无关收敛
PIM
协议无关组播
PIM Snooping
协议无关组播窥探
PIM-DM
Protocol Independent Multicast-Dense Mode
协议无关组播—密集模式
PIM-SM
Protocol Independent Multicast-Sparse Mode
协议无关组播—稀疏模式
PIM-SSM
Protocol Independent Multicast Source-Specific Multicast
协议无关组播-指定源组播
PIN
Personal Identification Number
个人识别号码
PIR
Peak Information Rate
峰值信息速率
PKCS
Public Key Cryptography Standards
公共密钥加密标准
PKI
Public Key Infrastructure
公钥基础设施
PLCP
Physical Layer Convergence Procedure
物理层汇聚协议
PLMN
Public Land Mobile Network
公共地带移动网络
PLR
Point of Local Repair
本地修复节点
PMK
Pairwise Master Key
成对主密钥
PMTU
Path MTU
路径MTU
PoE
Power over Ethernet
以太网供电
POH
Path Overhead
通道开销字节
POP3
Post Office Protocol - Version 3
邮局协议的第3个版本
POS
Point of Sale
销售点
POS
Passive Optical Splitter
无源光纤分支器
PPP
Point-to-Point Protocol
点对点协议
PPPoA
PPP over ATM
在ATM上承载PPP协议
PPPoE
Point-to-Point Protocol over Ethernet
在以太网上承载PPP协议
PPPoEoA
PPPoE over ATM
在ATM上承载PPPoE协议
PPTP
Point-to-Point Tunneling Protocol
点到点隧道协议
PQ
Priority Queuing
优先队列
PRBS
Pseudo Random Bit Sequence
不带CRC-32校验码的伪随机序列
PRC
Primary Reference Clock
基准参考时钟
PRI
Primary Rate Interface
基群速率接口
PRL
Preferred Roaming List
优先漫游列表
PS
保护倒换
PSB
Path State Block
路径状态块
PSC
Protection State Coordination
保护状态协调
PSD
Power Spectral Density
功率频谱密度
PSE
Power Sourcing Equipment
供电设备
PSK
Pre-Shared Key
预共享密钥
PSN
Packet Switched Network
分组交换网
PSNP
Partial Sequence Number PDU
部分时序报文
PSST
Principal Switch Selection Timer
主交换机选举定时器
PSTN
Public Switched Telephone Network
公共电话交换网
PTK
Pairwise Transient Key
成对临时密钥
PTP
Precision Time Protocol
精确时间协议
PTR
Pointer Record
指针记录
PTY
Pseudo-Terminals
伪终端
PUK
PIN Unlocking Key
PIN码解锁码
PVC
Permanent Virtual Circuit
永久虚电路
PVC PQ
PVC Priority Queuing
虚电路优先级队列
PVID
Port VLAN ID
端口VLAN ID
PVP
Permanent Virtual Path
永久虚路径
PVST
Per-VLAN Spanning Tree
每VLAN生成树
PW
Pseudowire
伪线
PW-ACH
PW Associated Channel Header
PW随路通道首部
PWCT
Pairwise Conditional Test
密钥对有效性测试
PWE3
Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge
边缘到边缘的伪线仿真
PXE
Preboot eXecution Environment
预启动执行环境
Q        Return
QCN
Quantized Congestion Notification
量化拥塞通知
QL
Quality Level
质量等级
QoS
Quality of Service
服务质量
QPPB
QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol
通过BGP传播QoS策略
R        Return
RA
Router Advertisement
路由器通告
RA
Router Alert
路由器告警
RA
Registration Authority
证书注册机构
RADIUS
Remote Authentication Dial-In User Service
远程认证拨号用户服务
RAI
Remote Alarm Indication
远端告警指示
RALM
RADIUS Authenticated Login Using MAC-address
基于MAC地址的RADIUS认证
R-APS
Ring Automatic Protection Switching
环网自动保护倒换
RAS
Registration, Admission, and Status
注册、接入和状态
RB
Routing Bridge
路由桥
RBAC
Role Based Access Control
基于角色的访问控制
RBM
Remote Backup Management
远端备份管理
RCA
Release Change Authorization
释放修改授权
RCF
Reconfigure Fabric
重配置Fabric
RCPI
Received Channel Power Indicator
接收信道功率参数
RD
Route Distinguisher
路由标识符
RD
Reported Distance
通告距离
RD
Routing Domain
路由域
RDI
Remote Defect Indication
远程故障指示
RDI
远端失效指示
RDM
Russian Dolls Model
俄罗斯套娃模型
RDP
Read Diagnostic Parameters
诊断参数读取请求
RED
Random Early Detection
随机早期检测
RedisDBM
Redis Database Manager
Redis数据库管理
REG
Registration Center
联盟注册中心
RFID
Radio Frequency Identification
射频识别
RIB
路由信息库
RIP
Routing Information Protocol
路由信息协议
RIP-2
Routing Information Protocol version 2
路由信息协议版本2
RIPng
RIP next generation
下一代RIP协议
RIR
Resilient Intelligent Route
智能选路
RLOC
Routing Locator
路由标识符
RLSN
Remote Link Status Notification
远程链路状态通告
RMON
Remote Network Monitoring
远程网络监视
ROA
Recognized operating Agency
公认营运机构
Roam OI
Roam Organization Identifier
漫游联盟标识
RP
Rendezvous Point
汇集点
RP
Reflective Relay
反射式转发
RP
Reaction Point
响应点
RPA
Rendezvous Point Address
汇集点地址
RPA
Register Port Attributes
注册端口属性
RPC
远程调用
RPF
Reverse Path Forwarding
逆向路径转发
RPI
Receive Power Indication
接收功率指示
RPKI
Resource Public Key Infrastructure
资源公钥基础设施
RPL
Rendezvous Point Link
汇集点链路
RPL
Ring Protection Link
环保护链路
RPR
Resilient Packet Ring
弹性分组环
RPRT
Register Port
注册端口
RPS
Redundant Power System
冗余电源系统
RP-Set
Rendezvous Point Set
RP集
RPT
Rendezvous Point Tree
共享树
RR
Router Renumber
路由器重编号
RR
Reflective Relay
反射式转发
RR
Route Reflector
路由反射器
RRI
Reverse Route Injection
反向路由注入
RRM
Radio Resource Management
射频资源管理
RRPP
Rapid Ring Protection Protocol
快速环网保护协议
RS
Router Solicitation
路由器请求
RSB
Reservation State Block
预留状态块
RSCN
Registered State Change Notification
注册状态变化通知
RS-DCC
Resource-Shared DCC
共享DCC
RSH
Remote Shell
远程外壳
RSN
Robust Security Network
健壮安全网络
RSNA
Robust Security Network Association
健壮安全网络连接
RSNI
Received Signal to Noise Indicator
接收信噪比
RSOH
Regenerator Section Overhead
再生段开销
RSSI
Received Signal Strength Indication
接收信号强度指示
RSSI
Received Signal Strength Indicator
接收信号强度指示
RSTP
Rapid Spanning Tree Protocol
快速生成树协议
RSVP
Resource Reservation Protocol
资源预留协议
RT
Route Target
路由目标
RTC
Remote Terminal Connection
远程终端连接
RTCP
Real-Time Transport Control Protocol
实时传输控制协议
RTM
Real-Time Event Manager
实时事件管理
RTP
Real-Time Transport Protocol
实时传输协议
RTP
Reliable Transport Protocol
可靠传输协议
RTPQ
Real-Time Transport Protocol Priority Queuing
实时传输协议优先队列
RTS
Request to Send
发送请求
RTSP
Real Time Streaming Protocol
实时流协议
RTT
Round-Trip Time
往返时间
rt-VBR
Real-time Variable Bit Rate
实时可变比特率
RU
Rack Unit
机柜单位
S        Return
S/MIME
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions
安全/多用途Internet邮件扩充协议
SA
Source Active
信源有效
SA
安全联盟
SA Query
Security Association Query
安全关联询问
SABM
Set Asynchronous Balanced Mode
置异步平衡模式
SACK
Selective Acknowledgment
选择性确认
SAE
Simultaneous authentication of equals
对等同时认证
SAFI
Subsequent Address Family Identifier
子地址族标识符
SAII
Source Attachment Individual Identifier
源转发实例本地标识符
SAM
Security Accounting Management
安全审计管理
SAN
Storage Area Networks
存储区域网络
SAP
Service Advertising Protocol
服务公告协议
SAToP
Structure-Agnostic TDM over Packet
分组网络上传输非结构化的TDM数据
SAVI
Source Address Validation Improvement
源地址有效性验证
SB
Service Bridge
服务桥
SBFD
Seamless BFD
无缝BFD
SBM
Subnetwork Bandwidth Management
子网带宽管理
SCCP
Skinny Client Control Protocol
瘦小客户端控制协议
SCEP
Simple Certificate Enrollment Protocol
简单证书注册协议
SCFF
Single Choke Fairness Frame
公平算法帧
SCR
State Change Registration
状态变化注册
SCR
Sustainable Cell Rate
可持续信元速率
SD
Signal Degrade
信号衰减
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
同步数字系列
SDLC
Synchronous Data Link Control
同步数据链路控制
SDN
Software Defined Network
软件定义网络
SDP
Session Description Protocol
会话描述协议
SDSL
Symmetric Digital Subscriber Line
对称数字用户线路
SDU
Service Data Unit
协议数据单元
SE
Shared-Explicit
共享显式
SEC
SDH Equipment Clock
设备时钟
SF
Signal Fail
信号失败
SF
Super Frame
超帧
SFC
Stage Fabric Configuration Update
进行Fabric配置更新
sFlow
Sampled Flow
采样流
SFM
Source-Filtered Multicast
信源过滤组播
SFP
Small Form-factor Pluggable
小型封装可热插拔模块
SFTP
Secure FTP
安全的FTP
Short GI
Short Guard Interval
短保护间隔
SIA
Stuck In Active
陷入失效状态
SID
Segment Identifier
段标识
SIP
Session Initiation Protocol
会话初始协议
SIPS
SIP Secure
安全SIP
SLA
Service Level Agreement
服务等级协定
SLAAC
Stateless Address Autoconfiguration
无状态地址自动配置
SLB
Server Load Balance
服务器负载均衡
SLC
Service Logic Control
呼叫控制模块
SLIP
Serial Line Internet Protocol
串行线路因特网协议
SLM
Single-ended Loss Measurement
单向丢包检测
SMA
State Machine based Anti-spoofing
基于状态机的伪造源地址检查
SmartMC
Smart Management Center
智能管理中心
SMET
Selective Multicast Ethernet Tag Route
选择性组播以太网标签路由
S-MLAG
Simple Multichassis Link Aggregation
简单跨设备链路聚合
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
简单邮件传输协议
SN
Serial Number
序列号
SNA
System Network Architecture
系统网络结构体系
SNAP
Subnet Access Protocol
子网访问协议
SNAT
Source Network Address Translation
源网络地址转换
SNMP
Simple Network Management Protocol
简单网络管理协议
SNMP-DCA
SNMP Data Collection Agent
SNMP数据收集代理
SNP
Sequence Number PDU
时序报文
SNPA
Subnetwork Point of Attachment
子网连接点
SNR
Signal-to-Noise Ratio
信噪比
SNTP
Simple NTP
简单NTP
SOA
Start of Authority
起始授权
SOAP
Simple Object Access Protocol
简单对象访问协议
SOH
Section Overhead
段开销
SONET
Synchronous Optical Network
同步光网络
SoO
Site of Origin
源站点
SP
Scheduler Policy
调度策略
SP
Service Provider
服务提供商
SP
Strict Priority
严格优先级
SPB
Shortest Path Bridging
最短路径桥
SPBM
Shortest Path Bridging MAC Mode
最短路径桥MAC模式
SPBN
Shortest Path Bridging Network
最短路径桥接网
SPCS
Stored Program Control Switching System
程控交换机
SPE
Superstratum PE or Service Provider-end PE
上层PE或运营商侧PE
SPF
Shortest Path First
最短路径优先
SPI
Security Parameter Index
安全参数索引
SPID
Service Profile Identification
业务轮廓标识
SPM
Smart PoE Manager
智能PoE管理器
SPSource ID
Shortest Path Source Identifier
最短路径源标记
SPT
Shortest Path Tree
最短路径树
SQL
Structured Query Language
结构化查询语言
SR
Segment Routing
段路由
Srefresh
Summary Refresh
摘要刷新
SRGB
Segment Routing Global Block
分段路由全局标签段
SRLB
Segment Routing Local Block
段路由本地标签段
SRLSP
Segment Routing Label Switched Paths
基于段路由的LSP
SRMC
Segment Routing Mapping Client
段路由映射客户端
SRMS
Segment Routing Mapping Server
段路由映射服务器
SRST
Survivable Remote Site Telephony
本地存活
sr-TCM
single rate TCM
单速率三色标记
SRTP
Secure Real-Time Transport Protocol
安全RTP协议
SRV
Service
服务
SSA
SIP Stack Adapt
SIP适配模块
SSH
Secure Shell
安全外壳
SSID
Service Set Identifier
服务集标识符
SSL
Secure Sockets Layer
安全套接字层
SSM
指定信源组播
SSM
Synchronization Status Message
同步状态信息
SSP
Switch-to-Switch Protocol
交换机到交换机协议
SSU-A
primary level SSU
转接局时钟
SSU-B
second level SSU
本地局时钟
ST
Shared Tree
共享树
Stateful PCE
有状态PCE
Stateless PCC
Stateless Path Computation Client
无状态PCC
Stateless PCE
Stateless Path Computation Element
无状态PCE
STBC
Space-Time Block Coding
空时块编码
STP
生成树协议
STR
Switch Trace Route
FC交换机路由探测
SVC
Switched Virtual Circuit
交换虚电路
SVC
Static Virtual Circuit
静态虚拟电路
SVP
SpectraLink Voice Priority
SpectraLink语音优先级
T        Return
TA
Terminal Adapter
终端适配器
TACACS
终端访问控制器控制系统
TACL
Temporary Access Control List
临时访问控制列表
TAI
International Atomic Time
国际原子时间
TAII
Target Attachment Individual Identifier
目的转发实例本地标识符
T-BC
Telecom Boundary Clock
电信边界时钟
TC
Transparent Clock
透明时钟
TC
Topology Checksum
拓扑校验和
TC
Topology client
拓扑TC
TC
Traffic Class
流量等级
TC
Topology Change
拓扑改变
TCA
Topology Change Acknowledge
拓扑改变确认
TCAM
Ternary Content Addressable Memory
三态内容寻址存储器
TCI
Tag Control Information
标签控制信息
Tcl
Tool Command Language
工具命令语言
TCN BPDU
Topology Change Notification BPDU
拓扑变化通知BPDU
TCP
Transmission Control Protocol
传输控制协议
TCT-BC
Transparent Telecom Boundary Clock
透明电信边界时钟
TDM
Time Division Multiplexing
时分复用
TDMA
Time Division Multiple Access
时分多址接入
TE
Traffic Engineering
流量工程
TEDB
TE DataBase
流量工程数据库
TEI
Terminal Endpoint Identifier
终端设备标识符
TEID
Tunnel Endpoint Identifier
隧道端点ID
TEK
Tranfic Encrytion Key
加密流量的密钥
TFO
Transport Flow Optimization
传输层流优化
TFTP
Trivial File Transfer Protocol
简单文件传输协议
TI-LFA FRR
Topology-Independent Loop-free Alternate Fast Reroute
拓扑无关无环备份快速重路由
TIM
Traffic Indication Map
传输指示映射
TK
Temporal Key
临时密钥
TKIP
Temporal Key Integrity Protocol
临时密钥完整性协议
TLS
传输层安全
TLS
Transparent LAN Service
透明局域网服务
TLV
Type/Length/Value
类型长度值
TM
Topology Master
拓扑TM
ToS
Type of Service
服务类型
TP
Topology Protection
拓扑保护
TP
Traffic Policing
流量监管
TPA
Third-part Application
第三方应用
TPC
Transmit Power Control
传输功率控制
TPDU
Transport Protocol Data Unit
传输协议数据单元
TPID
Tag Protocol Identifier
标签协议标识符
TPMR
Two-Port MAC Relay
双端口MAC中继
TQ
Time Quantum
时间量子
TRILL
TRansparent Interconnection of Lots of Links
多链路透明互联
TRIP
Triggered RIP
触发路由信息协议
tr-TCM
two-rate TCM
双速率三色标记
TS
Traffic Shaping
流量整形
TSA
Tunnel Switching Aggregator
隧道交换聚合
TST
Test
比特错误测试
T-TC
Telecom Transparent Clock
电信透明时钟
TTI
Trail Trace Identifier
路径追踪标识
TTL
Time to Live
生存时间
TTLS
Tunneled Transport Layer Security
管道式传输层安全
TTLS-GTC
Tunneled Transport Layer Security-Microsoft Generic Token Card
管道式传输层安全-通用令牌卡
TTLS-MSCHAPv2
Tunneled Transport Layer Security-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2
管道式传输层安全-Microsoft质询握手身份验证协议版本2
T-TSC
Telecom Time Slave Clock
电信时间从时钟
TTY
True Type Terminal
实体类型终端
TU
Tributary Unit
支路单元
TUG
Tributary Unit Group
支路单元组
TWAMP
Two-Way Active Measurement Protocol
双向主动测量协议
TxBF
Tx Beamforming
固定发送波速成形
TXOP Limit
Transmission Opportunity Limit
传输机会限制
TXT
Text
文本
U        Return
UA
User Agent
用户代理
UA
Unnumbered Acknowledge
无编号确认
UAC
User Agent Client
用户代理客户端
U-APSD
Unscheduled Automatic Power-Save Delivery
非调度自动节能发送
UAS
User Agent Server
用户代理服务器
UBR
Unspecified Bit Rate
不确定比特率
UCM
User Connection Management
用户连接管理
UDLD
Uni-directional Link Direction
单向链路检测
UDP
User Data Protocol
用户数据报文协议
UE
User Equipment
用户终端
UFC
Update Fabric Configuration
更新Fabric配置
UIM
User Identity Module
用户识别模块
UNI
User Network Interface
用户网络接口
UNI
User-to-Network Interface
用户网络接口
UPE
User facing-Provider Edge
靠近用户侧的PE
UPE
Underlayer PE or User-end PE
下层PE或用户侧PE
URI
Uniform Resource Identifier
统一资源标识符
URL
Uniform Resource Locator
统一资源定位符
uRPF
Unicast Reverse Path Forwarding
单播反向路径转发
USK
Unicast Session Key
单播会话密钥
USM
User-Based Security Model
基于用户的安全模型
UTC
Coordinated Universal Time
国际协调时间
UTM
Unified Threat Management
统一威胁管理
V        Return
V2V
Video to Video
视频到视频
VA
Virtual Access
虚拟访问
VACM
View-based Access Control Model
基于视图的访问控制模型
VAD
Voice Activity Detection
静音检测
VAM
VPN Address Management
VPN地址管理
VBR-NRT
Variable Bit Rate-Non Real Time
非实时可变速率
VBR-RT
Variable Bit Rate-Real Time
实时可变速率
VC
Virtual Circuit
虚电路
VC
Virtual Container
虚容器
VCC
Virtual Circuit Connection
虚电路连接
VCCV
Virtual Circuit Connectivity Verification
虚电路连通性验证
VCF
Vertical Converged Framework
纵向融合架构
VCFC
VCF Controller
VCF控制器
VCI
Virtual Channel Identifier
虚通道标识符
VCN
Virtual Circuit Number
虚电路号
VCPM
Voice Co-processing Module
语音协处理模块
VD
Virtual Device
虚拟设备
VDP
VSI Discovery and Configuration Protocol
VSI发现和配置协议
VDSL
Very high-speed Digital Subscriber Line
甚高速数字用户线路
VE
Virtual Ethernet
虚拟以太网
VE-Bridge
Virtual Ethernet Bridge
二层虚拟以太网
VEth
Virtual Ethernet
虚拟以太网
VF Owner
Virtual Forwarder Owner
虚拟转发器拥有者
VFW
Virtual Firewall
虚拟防火墙
VLAN
Virtual Local Area Network
虚拟局域网
VM
Virtual Machine
虚拟机
VMM
Virtual Machine Management
虚拟机管理系统
VN
Version Number
版本号
VNC
Virtual Network Computing
虚拟网络计算机
VNI
VXLAN Network Identifier
VXLAN网络标识符
VoD
Video on Demand
视频点播
VoIP
Voice over IP
在IP网络上传送语音
VP
Virtual Path
虚路径
VPC
Virtual Private Cloud
私有云
VPC
Virtual Path Connection
虚路径连接
VPDN
Virtual Private Dial-up Network
虚拟专用拨号网络
VPI
Virtual Path Identifier
虚路径标识符
VPLS
Virtual Private LAN Service
虚拟专用局域网服务
VPM
Voice Processing Module
语音处理模块
VPN
虚拟专用网络
VPWS
Virtual Private Wire Service
虚拟专线服务
VR
Virtual Router
虚拟路由器
VRF
Virtual Routing and Forwarding
虚拟路由和转发
VRRP
Virtual Router Redundancy Protocol
虚拟路由器冗余协议
VSAN
Virtual Storage Area Network
虚拟存储区域网络
VSD
Virtual Security Domain
虚拟安全域
VSI
Virtual Switch Instance
虚拟交换实例
VSI
Virtual Station Interface
虚拟服务器接口
VSID
Virtual Subnet Identifier
虚拟子网标识符
VSIP
Virtual Service IP
虚服务IP
VSRP
Virtual Service Redundancy Protocol
虚拟业务冗余协议
vSwitch
Virtual Switch
虚拟交换机
VT
Virtual Template
虚拟模板
VTEP
VXLAN Tunnel End Point
VXLAN隧道端点
VTP
VLAN Trunking Protocol
VLAN中继协议
VTY
Virtual Type Terminal
虚拟类型终端
VXLAN
Virtual eXtensible LAN
可扩展虚拟局域网络
VXLAN-DCI
VXLAN Data Center Interconnection
VXLAN数据中心互联
W        Return
WAAS
Wide Area Application Services
广域网应用服务
WAF
Web Application Firewall
Web应用防火墙
WAI
WLAN Authentication Infrastructure
无线局域网鉴别基础结构
WAN
Wide Area Network
广域网
WAP
Wireless Application Protocol
无线应用协议
WAPI
WLAN Authentication and Privacy Infrastructure
无线局域网鉴别与保密基础结构
WASS
广域网应用服务
WDS
Wireless Distribution System
无线分布式系统
WEP
Wired Equivalent Privacy
有线等效加密
WFQ
加权公平队列
WHA
WLAN High Availability
无线局域网高可靠性
WIDS
Wireless Intrusion Detection System
无线入侵检测系统
WiNet
Wisdom Network
智能网络
WINS
Windows Internet Naming Service
Windows Internet名称服务
WIPS
Wireless Intrusion Prevention System
无线入侵防御系统
WLAN
Wireless Local Area Network
无线局域网
WLAN RRM
射频资源管理
WMM
Wi-Fi Multimedia
Wi-Fi多媒体
WPA
Wi-Fi Protected Access
Wi-Fi保护访问
WPAD
Web Proxy Auto-Discovery
Web代理服务器自动发现
WPI
WLAN Privacy Infrastructure
无线局域网保密基础结构
WRED
Weighted Random Early Detection
加权随机早期检测
WRR
Weighted Round Robin
加权轮询
WSA
Wireless Spectrum Analysis
无线频谱分析
WT
Wireless Terminator
无线终结者
WTU
Wireless Terminator Unit
无线终结者单元
WWN
World Wide Name
全球名字
X        Return
XFP
10-Gigabit Small Form-factor Pluggable
万兆以太网接口小封装可热插拔
XML
Extensible Markup Language
扩展标记语言
XSD
XML Schema Document
XML架构文档
XSD
XML Schema Definition
XML架构定义
Z        Return
ZBR
Zone Border Router
区域边界路由器
