11-镜像配置
本章节下载 (252.64 KB)
端口镜像通过将指定端口的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
镜像源是指被监控的对象,该对象为端口,我们称为源端口。经由被监控的对象收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。
镜像源所在的设备称为源设备。
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的端口,该端口称为目的端口。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port A同时监控同一台设备上的源端口Port B和Port C收发的报文,如果某报文从Port B进入该设备后又从Port C发送出去,那么该报文将被复制两次给Port A。
目的端口所在的设备称为目的设备。
镜像方向是指在镜像源上可复制哪些方向的报文:
· 入方向:是指仅复制镜像源收到的报文。
· 出方向:是指仅复制镜像源发出的报文。
· 双向:是指对镜像源收到和发出的报文都进行复制。
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。
当源设备与数据监测设备直接相连时,源设备同时作为目的设备,即由本设备将镜像报文转发至数据检测设备,该端口镜像称为本地端口镜像。
如图1-1所示,现在需要设备将进入端口Port A的报文复制一份,从端口Port B将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为Port A,镜像方向为入方向,目的端口为Port B。
在完成镜像源和镜像目的配置之后,本地镜像组才能生效。
本地端口镜像可支持跨板镜像,即镜像源与镜像目的可以位于同一台设备的不同单板上。
同一slot上的端口镜像的目的端口数目与流镜像的目的端口数目总和不能超过80。例如:同一个接口,既作为端口镜像的1个目的端口,又作为流镜像的1个目的端口,这就是2个目的端口数目;同一个接口,既作为端口镜像的1个目的端口,又作为N个流镜像的目的端口,这就是1+N个目的端口数目。
仅在immediate模式下,才能在系统视图配置镜像组源端口、目的端口。
本地端口镜像配置任务如下:
(1) 创建本地镜像组
(2) 配置镜像源
(3) 配置镜像目的
(2) 创建本地镜像组。
mirroring-group group-id local [ sampler sampler-name ]
配置源端口时,需要注意的是:
· 一个镜像组内可以配置多个源端口。
· 一个端口可被多个镜像组用作源端口。
· 在系统视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 为本地镜像组配置源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound } [ cpu-packet ]
缺省情况下,未为本地镜像组配置源端口。
· 在接口视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 进入接口视图。
c. 配置当前端口为本地镜像组的源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound } [ cpu-packet ]
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的源端口。
从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
· 在系统视图下配置目的端口。
a. 进入系统视图。
b. 为本地镜像组配置目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port interface-list
缺省情况下,未为本地镜像组配置目的端口。
· 在接口视图下配置目的端口。
a. 进入系统视图。
b. 进入接口视图。
c. 配置本端口为本地镜像组的目的端口。
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的目的端口。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 端口镜像显示和维护
显示镜像组的配置信息 |
display mirroring-group { group-id | all | local } |
Device通过端口GigabitEthernet1/2/0/1和GigabitEthernet1/2/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GigabitEthernet1/2/0/3连接Server。
通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet1/2/0/1和GigabitEthernet1/2/0/2,对源端口收发的报文都进行镜像,目的端口为GigabitEthernet1/2/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/2/0/1 gigabitethernet 1/2/0/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 1/2/0/3
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet1/2/0/1 Both
GigabitEthernet1/2/0/2 Both
Monitor port: GigabitEthernet1/2/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。
流镜像通过QoS实现,设备先通过流分类匹配待镜像的报文,再通过流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。该方式可以灵活配置报文的匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文镜像到目的地。有关QoS的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
根据报文镜像的目的地不同,流行为可分为以下类型:
· 流镜像到接口:将符合条件的报文复制一份到指定接口,利用数据检测设备分析接口收到的报文。
· 流镜像到CPU:将符合条件的报文复制一份到CPU(这里的CPU是指报文进入的单板上的CPU),通过CPU分析报文的内容,或者将特定的协议报文上送。
· 流镜像到单板:将符合条件的报文复制一份到指定单板,由指定单板进行业务处理。
流镜像配置中,除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
流镜像配置任务如下:
(1) 配置流分类
该配置用来匹配待镜像的报文。
(2) 配置流行为
该配置用来指定镜像报文的目的地。
(3) 配置QoS策略
该配置为流分类指定流行为,即指定哪些报文需要镜像到哪里。
(4) 应用QoS策略
请选择以下一项任务进行配置:
¡ 基于接口应用
¡ 基于全局应用
¡ 基于控制平面应用
(2) 定义流分类,并进入流分类视图。
(3) 配置报文匹配规则。
if-match match-criteria
(4) (可选)显示用户定义流分类的配置信息。
display traffic classifier user-defined
该命令可在任意视图下执行。
(2) 定义流行为,并进入流行为视图。
(3) 配置镜像报文的目的地。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置流镜像到接口。
mirror-to interface interface-type interface-number [ sampler sampler-name ]
缺省情况下,未配置流镜像到接口。
¡ 配置流镜像到CPU。
mirror-to cpu
缺省情况下,未配置流镜像到CPU。
¡ 配置流镜像到slot。
mirror-to chassis chassis-number slot slot-number [ sampler sampler-name ]
缺省情况下,未配置流镜像到slot。
(4) (可选)显示用户定义流行为的配置信息。
display traffic behavior user-defined
该命令可在任意视图下执行。
(2) 定义QoS策略,并进入QoS策略视图。
qos policy policy-name
(3) 为流分类指定采用的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未为流分类指定流行为。
(4) (可选)显示用户定义策略的配置信息。
display qos policy user-defined
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到接口后,可以对该接口的流量进行镜像。
一个QoS策略可以应用于多个接口。
一个接口在每个方向上只能应用一个QoS策略。
(2) 进入接口视图。
(3) 应用QoS策略到接口。
(4) (可选)显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到全局后,可以对设备所有端口的流量进行镜像。
(2) 应用QoS策略到全局。
(3) (可选)显示基于全局应用QoS策略的信息。
display qos policy global
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到控制平面后,可以对控制平面各端口的流量进行镜像。
(2) 进入控制平面视图。
control-plane chassis chassis-number slot slot-number
(3) 应用QoS策略到控制平面。
(4) (可选)显示控制平面应用QoS策略的信息。
display qos policy control-plane
该命令可在任意视图下执行。
某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中市场部和技术部分别使用192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
通过配置流镜像,使Server可以监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
图2-1 流镜像典型配置组网图
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
# 创建一个编号为3000的IPv4高级ACL,并定义如下规则:匹配技术部访问WWW的报文,以及在工作时间由技术部发往市场部的IP报文。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000。
[Device] traffic classifier tech_c
[Device-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[Device-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tech_b,并配置流镜像到接口GigabitEthernet1/2/0/3。
[Device] traffic behavior tech_b
[Device-behavior-tech_b] mirror-to interface gigabitethernet 1/2/0/3
[Device-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,在策略中为流分类tech_c指定采用流行为tech_b。
[Device] qos policy tech_p
[Device-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[Device-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口GigabitEthernet1/2/0/4的入方向上。
[Device] interface gigabitethernet 1/2/0/4
[Device-GigabitEthernet1/2/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[Device-GigabitEthernet1/2/0/4] quit
配置完成后,用户可以通过Server监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
